TX-L50
- Dolby Atmos、DTS:Xにアップデート対応した5.1chAVレシーバー。高効率、ハイパワーを両立したClass Dアンプを採用している。
- HDR、HDCP2.2、DSD、ハイレゾ音源、Chromecast、DTS Play-fi、インターネットラジオ、Wi-Fi、Bluetooth、AirPlayに対応する。
- 付属の測定用マイクで自動スピーカー設定可能な「AccuEQ」を搭載。専用アプリを使えばスマートフォンをリモコンとして使える。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全94スレッド)
1 | 7 | 2022年1月16日 21:56 |
10 | 2 | 2021年8月22日 02:40 |
0 | 4 | 2021年4月3日 18:24 |
2 | 3 | 2021年3月24日 07:11 |
8 | 2 | 2020年12月27日 09:48 |
7 | 6 | 2020年8月21日 12:32 |
音響に詳しくなくご教授くださいませ。
現在、ONKYOホームシアターのBASE-V20HDXを使用しています。
アンプSA205HDX
ウーファーSWA-V20HDX フロントスピーカーD-108E
センターD-058C
サラウンドD-058M
アンプの故障で今回tx-l50のアンプのみを購入しセッティングしましたが、音が出ません。
スピーカーが古いのか設定不良か分からず悩んでいます。
どなたか分かる方よろしくお願いします。
書込番号:24547143 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーが古いから音が出ないということはないです、故障でなければ音は出るはずです。
テストトーンの再生もできないのでしょうか。
書込番号:24547188 スマートフォンサイトからの書き込み
テストトーンも再生できないです。
従来のスピーカーはスピーカーごとにケーブルの色が違っており、その通りにアンプに接続していました。
接続方法が悪いのか分からず…
書込番号:24547202 スマートフォンサイトからの書き込み
配線はプラスとマイナス、チャンネルの位置を間違わなければいいです。
とりあえずフロントだけ繋げてマイクによる測定を実施して様子をみたいです。
アンプは中古での購入でしょうか、動作保証のある個体ですよね。
書込番号:24547681 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
フロントだけ繋げてテストしてみましたが音はでません。
中古で購入しました!保証は微妙です…
テレビ画面とリモコン操作だけはできるので、やはり故障してる可能性はありますか??
書込番号:24547800 スマートフォンサイトからの書き込み
da0009019さん、こんばんは。
初めて起動したときに、初期設定画面になりましたか?
設定用のマイクも付属していますか?
機器の初期化は行いましたか?
>1. リモコンの「セットアップメニュー」ボタンを押し、セットアップメニューから
>「6. その他」 - 「初期設定に戻す」を選んで ENTERボタンを押します。
>2.「はい」を選んで ENTER ボタンを押します。
>3. 本機がスタンバイ状態になり、設定がリセットされます。
ここからやり直しても音が出ないと、故障も考えられますが。
あとスピーカーから音が出ないというと、
ヘッドホンを挿しているとかですが、それはないですよね。
書込番号:24548028
ウーファーがスピーカー適応インピーダンス4〜8Ω外の3Ωですが、
繋げて保護回路働いていませんか?
書込番号:24548179
回答ありがとうございます!
初期化の操作は完了済みです。
保護回路が働いていると言うことは説明書を見る限りCHECK SP WIREと表示があるみたいですが、本体自体には表示は確認できていません。
質問に記載してある従来の古いスピーカーを使用してもtx-l50自体は動作に問題ないと言うことであれば故障と判断してもいいのでしょうか??
書込番号:24548217 スマートフォンサイトからの書き込み
fire tv stick 4kをHDMIに直差しすると
他のAVアンプでは24bit 192khzなどのハイレゾ再生ができる
と聞いたので、本機で試しましたが
端末の性能が48khzとしか表示されません。
ONKYOの相談室にも質問しましたが
FLACファイルは48khzまでにしかならないとのこと。
ONKYOのTX-RZ820などでは192khzになると言う記事をみたので
何か納得いきません。
本当にそうなのでしょうか?
この機種の方が、値段も安いし、古いのに なぜ納得いかないのか分かりません。
書込番号:24235957
今また確認したら
なぜか192khzになってました!
なぜでしょう?
アプリのアップデートでも自動でされたのか?
よくわからんが
良かった。
書込番号:24302013
こんにちは。下記のような現象が発生して困っているのですが同様の現象に遭われた方はいますか?
【困っているポイント】
dolby atmos再生すると音が出ない
本機表示窓はdolby atmosと出ているが、よく見ると表示が点滅している(ブレている)
リスニングモードをall ch stereo やmonoにすると音は出る
【使用期間】
中古でかった
【利用環境や状況】
netflixはdigaで再生し本機のBD/DVDに接続
書込番号:24058221 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません説明が不足していました
atmosコンテンツはnetflixのもので,digaで再生して本機に入力しています。
書込番号:24058234 スマートフォンサイトからの書き込み
>monauralchromeさん
アンプのコンセントを抜いて10分くらいしてから投入しても
同じでしょうか?
書込番号:24058238
電源長押しでリセットしても症状変わらずでしたが、コンセント抜いて放置は試してません。やってみます。
書込番号:24058321 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hometheater/txl50/
ドルビーアトモスはアップデートで対応って謳っているのは
知ってる?
アップデート済みだとしても
「*ファームウェアアップデートは当社サポートページを
ご覧ください。
またアップデート後にDolby Atmosを楽しむには
トップスピーカーもしくは
ドルビー・イネーブルド・スピーカーの接続が必要です。」
て記されているのはご存知?
上記2点がクリア
(アップデート済み及びスピーカー設置済み)
されて始めてドルビーアトモスが機能するんじゃね?
書込番号:24058900
こちらの機器のユーザーでTVのSS放送で5.1chを楽しんでいる者です。
純粋に音楽としても5,1chで聴きたいと思っているのですが、なかなかネットではソースを探せません。
色々見つけてはいるのですが、どれも2chでもいいようなものばかりです。
自分が欲しているのは演奏ステージの真ん中で聴いているような後ろからも楽器の音が聞こえるようなものです。
例えばハイレゾサンプルサイト(http://www.2l.no/hires/index.html)で探したInnocenceと言う曲ですが、この様な5.1ch音楽ソースってないですかね?
面白いサイトが有るんですね。5,1 96Khz FLACで聞いて最初の1番は
倉庫で録音した様に聞こえて空間の広がりは感じられません。
2番目はピアノの反響板の前で録音したのかこれも空間の広がり感は感じられなかった。
3番目の曲の作りは面白い。吊り下げマイクからとったのかな。もう一本オフマイク録音を追加すると
広がり感は増える。
云われるような曲作りはロックスターあるいはマエストロの指揮者の様な聞き方をされる方とは違い
自分は、広がり感、空間再現を目指しているので真逆ですね。
3曲しか聞いていませんが、皆さんはどうですか?
書込番号:24033299
追加です。モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 これは良い。
マイク位置が耳の高さで楽器の配置、音空間も部屋の天上の方に抜けていく感じが良いです。
書込番号:24033405
>danjyoneccさん
一般的な音楽コンテンツはライブ音源であっても客席の位置で聴く音を録音していると思います。ステージ上で録音された物は極めて限られていると思います。
5.1chのサラウンド音源であっても、客席で聴く音を更に臨場感を増す為の物が殆どだと思います。
どうしても、というのであれば映画やゲームのサウンドトラックならサラウンド感を感じる物があるかも知れません。
あと、人の耳は左右一対の2chですが、前後左右だけでなく高さ方向も認識出来ますよね?違う言い方をすれば、2ch音源でもサラウンドになり得ます。
バーチャルサラウンドの機能でサラウンド感が増す音源も有ると思います。下手に5.1chに拘らず、2ch音源でサラウンド感のある音源を探すのが良いと思います。
個人的には2chでも、たとえモノラルであっても、好きな楽曲を聴くのが楽しいと思いますよ。
書込番号:24039307 スマートフォンサイトからの書き込み
色々と差し替えたりしましたが駄目で、ここで「電源を一旦抜けば…」を目にして、今日電源タップを引き出して、電源コードを一分程度抜いてから差すと、復活しました(^^)
買い替えも検討しましたが、助かりました。
書込番号:23871859 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターなども同様ですが、常時通電されているような機器(特にネットワーク系)は時々放電をしてやったほうがいいですよ。
半年から1年の間に1回はやったがいいと思います。例えば寝る前に電源引っこ抜いて、翌日繋ぐとかなら簡単ですよね。
書込番号:23871985
自分のも時々、音が出なくなる時があり、その時は、電源ボタンを長押してinitializeするとまた、正常になります。
違うものに買い換えようかと思うのですが面倒くさがり屋なので取り敢えずこのまま使用しています。
これが完全に壊れれば諦めもつくのですが今の所、上記操作で復活しているのでもう暫くこのまま使用しようと思っています。
書込番号:23871998
お世話になります。
echo dot の音を、ホームシアターのスピーカーから出そうとして困っています。
まず、echoとTX-L50とをBluetooth接続するために、リモコンのBluetoothボタンを押すのですが、そのとき連携してテレビもONになります。
そのため、テレビのリモコンでテレビをOFFするのですが、今度はTX-L50も一緒にOFFになってしまいます。
Bluetoothボタンを押したとき、TX-L50だけONにすることは可能でしょうか?
ただし、テレビのリモコンでテレビをONしたときは、TX-L50も連携してONしてくれないと、テレビ内蔵のスピーカーから音が出てしまい、それはそれで困ってしまいます。
詳しい方、お手すきの際で構いませんので、お返事いただけると幸甚に存じます。
書込番号:23611287 スマートフォンサイトからの書き込み
>駐車券に手が届かないさん
リモコンのBluetoothボタンを押さなくても、本機の電源がオンの時は、Bluetooth機器からの接続操作で本機の入力が自動で「Bluetooth」に切り替わると思うのですが(取説p28ご参照)。
書込番号:23611388
追記です。
リモコンのBluetoothボタンを押すと連動してテレビの電源がオンになるというのは、HDMI連動としてはやや不自然な挙動ですね。
一応、HDMIケーブルの抜き差しや、電源プラグの抜き差しを試してみて下さい。
書込番号:23611465
>駐車券に手が届かないさん
テレビ側のHDMI設定で、接続機器を操作した時にテレビの電源が入る設定になってないでしょうか?
機種が分かりませんが、例えばうちのテレビではHDMI連動設定の中に「連動機器→テレビ電源」という設定項目があります。
書込番号:23611664 スマートフォンサイトからの書き込み
>DELTA PLUS 様
早々のお返事をありがとうございます。
DELTA PLUS 様からのご指摘通り、確かに電源がONの状態であれば、Bluetooth機からの接続動作により自動でBluetooehへと切り替わりました!!
勉強になりました。
追記も拝見させていただきました。
HDMIケーブルや電源プラグの抜き差しも試してみましたが、挙動は変わらずでした。
さらには、BluetoothのままTX-L50の電源をOFFし再度電源ボタンを押すと、このときも一緒にテレビがONします。
反対に、TVのまま同じことをすると、TX-L50しかONになりません。
仕様なのかもしれませんね。
なお、音楽再生中はテレビに曲名が表示されます。
(テレビが連携でONするのは、Bluetooth機から何の曲を送信してるのかを確認できるように?)
書込番号:23612762 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌ 様
早々のお返事をありがとうございます。
ビビンヌ様からのご指摘通り、テレビにもTX-L50にもそのような機能が確認できました!!
HDMI-CECと言うのですね。
知りませんでした。
確かにTX-L50をONしても、連携してテレビはONすることは無くなりました。
ただこうすると、今後はテレビをONしたときにTX-L50が連携してONしなくなり、テレビ内蔵のスピーカーから音が出てしまうんです。
テレビをONして、TX-L50をONして、HDMI-CECをONすればできますが、現実的ではありませんし…
二律背反です(泣)
書込番号:23612770 スマートフォンサイトからの書き込み
お二方からいただいた貴重な助言を武器に再考した結果、目的の動作ができるようになりました!!
手順詳細は以下の通りです。
●TX-L50をON後にBluetooth機から接続動作を行えば、連携でテレビがONすることもなく、かつTX-L50も自動でBluetoothへ切り替わり、接続完了する。
●TX-L50を「TV」に切り替えてからOFFすれば、次回TX-L50をONしたときにも「TV」で立ち上がるため、テレビが連携してONしない。
迅速かつ丁寧なご対応をありがとうございました。
大変助かりました!!
書込番号:23612772 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
AVアンプ
