Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2
- 高速規格「IEEE 802.11ac」と4ストリーム(4×4)に対応し、超高速通信を実現する無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯ともに4ストリームに対応し、5GHz帯で最大1733Mbps、2.4GHz帯で最大800Mbpsの高速通信が行える。
- 「ビームフォーミング」により、対応するスマートフォンなどのWi-Fi端末を自動検出。電波を集中的に送信して、よりつながりやすく、実効速度がアップする。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1138
Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年10月13日
このページのスレッド一覧(全146スレッド)![]()
| 7 | 8 | 2025年11月7日 20:32 | |
| 1 | 8 | 2025年10月25日 16:07 | |
| 2 | 48 | 2024年4月27日 21:18 | |
| 22 | 13 | 2024年3月8日 16:12 | |
| 0 | 11 | 2023年10月27日 21:25 | |
| 25 | 11 | 2023年7月25日 16:43 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2
NTTホームゲートウェイ(192.168.1.251)のハブポートに接続すると
そのハブポートにあるバッファローVLANスイッチ(192.168.1.252)に接続された
他人の機器が見えてしまいます。
以前、PPPoEをもう一つ取得して
WG2600HP2をルーターモードにして、IPを(192.168.10.xxx)にしてましたが
料金が1200円/月になる事。
LANスイッチ各ポート転送量を見て、QoSを調整する業務が有る事。
バッファローのVLANスイッチのweb設定が、ホームゲートウェイ接続の 1番ポートからしか許されない事。
などで、困っています。
WG2600HP2の設定で
192.168.1.251〜254としか接続できなくする、などの方法はかのなのでしょうか?
>以前、PPPoEをもう一つ取得して
えっとすね、よくワカンナイんっすけど、ナゼに「PPPoEをもう一つ」しないとならないのか。
たんに、「2重ルーター」にするだけでは、ダメなんでしょうか。(・・?
書込番号:23332257
> 他人の機器が見えてしまいます。
どういう使い方(ユースケース)をしたいのか次第なのでしょうが、
セグメントを分離したいだけだと、
単にWG2600HP2をローカルルータモードにするのではダメなのでしょうか?
書込番号:23332362
ワタクシがよくわかっていないだけかもしれないっすけど・・・、
「NTTホームゲートウェイ」が、インターネットできる状態になっているんだったらば、「WG2600HP2」をルーターモードにして、「2重ルーター」状態でも、「PPPoE設定」しなくっとも、そのまんまインターネットできるんっすけど、それではなぜダメなんっすか?
書込番号:23332978
Excelさん ご回答ありがとうございます。
>2重ルーター
NTT HGWで使っている PPPoE設定:xxxxx@plala.or.jp + パス、を
Atermでも使うと、問題が発生すると思われます。
それが許されるのなら、ある系列店舗全てが、一プロバイダ契約で通ります。
ぷららは甘いので実験の価値があります。
羅城門の鬼さん ご回答ありがとうございます。
LANセグメントを分けて (サブネットマスク:255.255.240.0)を使って
192.168.11.xx に隠れる方法は、 ハッカーにはバレバレかと思い
Aterm設定で防げないかと考えています。
>セグメントを分離したいだけだと、
いえ、管理者として 192.1.168.1.xx に居続けたいのです。
NTT HGWを、192.1.168.1.251=デフォルトゲートウェイとし
競合を防ぐため
AtermIPv4LAN側設定を、192.1.168.1.253/24
Aterm接続先設定(ローカルルータ)
IPアドレス/ネットマスク:192.1.168.1.251/24
(IPアドレス/ネットマスク:192.1.168.1.253/24 もテスト済み)
ゲートウェイ:192.168.1.251
プライマリDNS:192.168.1.251
に設定すると、
ブリッジモードへの切り替えを推奨します。 と赤文字で警告されますし
現在の状態(ローカルルータ) の表示は
LAN側状態
IPv4アドレス/ネットマスク:192.168.1.253/24
WAN側状態
IPv4アドレス/ネットマスク:192.168.1.251/24
(IPv4アドレス/ネットマスク:192.168.1.253/24 もテスト済み)
ゲートウェイ:空白
と報告されて、ゲートウェイがNTT HGWになりません。
LANセグメントを、 192.168.11.xx に変えると
ブリッジモードへの切り替えを推奨します。 と赤文字で警告されますが
インターネット アクセス可となり、他人も見えなくなります。
これは通った道を戻るようで、おもしろくないです。
Excelさんの
できますが、ルーターモードは、192.168.1.xx から出て
LANセグメントを変えないとダメなようです。
PPPoEをもう一つ取得する必要が無くなって良かったですし
VLAN経由を外れ、スルーレートが増したでしょうし
他人からのアクセスは届き難いでしょう。
Excelさん、羅城門の鬼さん、ありがとうございました。
書込番号:23333768
スンマセン、ナゼに、「WG2600HP2」に「PPPoE設定」せねばならんのかが、理解できていないっす。
ホームゲートウェイだけに設定すればいいんではないっすかねぇ。
んなぁこたぁないっすよ。
「WG2600HP2」は、「LAN側IPアドレス」は、初期値で「192.168.10.1」っす。
んで、「WAN側」は、ホームゲートウェイから自動取得っす。
ムリやり変更しすぎていないっすか?
ワタクシがスレ主さんの環境を把握しきれていないだけっすかねぇ・・。
どーも、文章だけでは、よく理解できないっす。(;^_^A
手書きでもいーんで、図なんか上げてみてもらえないっすか?
書込番号:23333805
>Excelさん 何度もご検討いただき、ありがとうございました。
ローカルルーターモード 192.168.10.xxxは問題が多くて
BRモード、自IP:192.168.1.45 にして、VLANスイッチ下の他人と並ぶ環境で細々と暮らしています。
ガッカリなので此処に結果を報告するのを忘れていました、申し訳ありません。
できれば HGWに直接続で VLANスイッチのロスを回避したくて
192.168.1.45 が通るルーターモードを模索しましたが、諦めました。
ウダウダ言い続けるのは、TCP/IP基礎を学ばない私だけかもしれません。
HGWに設定済みの: 192.168.1.45へのポート開放が通らなくなる事もネックでした。
書込番号:23345314
要は、ほかの人に、データ帯域を取られるってところが「イヤ」ってことっすか?
んであれば、なにをどーしようとも、「おおもとの回線」が、おんなじところを使っているんだったら、なーんともならないっすよ。
こーんなことをしたって、「バッファローVLANスイッチ」とかの設定で、ほかの人の帯域を絞らないと、なーんにも意味なしっすよー。
んで、それは今度は、「ほかの人に不快を与える」ってことっすよー。
スレ主さんの「根本解決」は、ヤッパシ「別回線」しかないんでないのかしら。
書込番号:23345377
仮に、SwitchingHub仮に SW があったとして、
port1(vlan id 100) => PC1 , port2(vlan id 200) =>PC2 , port3:=>アップストリーム(NTTホームゲートウェイ) があったとしてます。
この時の vlan の設定には、 ingress ( データが入ってくるとき) , egress( データが出ていくとき ) に分けて考える事が理解を進めるうえでのポイントになることと思います。
port1:ingress (vlain id 100を除去(これをしないと、PCのLANデバイスが入ってきたデータを扱えないし、除去しないのであればLANデバイス側に vlan id 100 を設定する必要がある)) , port1:egress(PCがアップロードするときとかね) で ( vlan id 100 ) を付ける。
このような流れは port2 の (vlan id 200) にも同様に行われることによって、 port1 , port2 は相互に通信が出来ないようになる。
もし、 ( vlan id 100) 同士で接続可能な PC を追加したいときは、 port4 に (vlan id 100) を設定するとになるでしょう。
PC から Internetに接続出来るようにするためには、 port3=> アップストリーム で、 ( vlan id 100 ) , ( vlan id 200 ) , (vlan id 1)を除去する必要があります。また、 port3(アップストリーム) から来たデータは port1, port2 で PC からのインターネットのために使用したいため、
(vlan id 1) 等を port1 , port2 , port 3 に付ける必要があると思います。
port3=>アップストリーム へ出ていく時点で、 vlan 情報はカットされているので、NTTホームゲートウェイ の LANポートに接続された機器同士は、お互いに見えてしまいます。
この道理を前提にしますと、使用したい全てのデバイスを Switching Hubのポートに接続して、VLAN で切り分けしていく必要があると思いますし、NTTホームゲートウェイ の LANポート、無線デバイスは使用しないということになるのではないでしょうか。
vlan の理解のための検索キーワードを最後に書き添えておきます。
tagged vlan , untagged vlan , ingress , egress , port vlan , メンバーシップ
※このコメントは、あくまでも私が理解しているものを前提として書いております。
間違っている部分や、表現、用語の誤用がある可能性は常に存在します。
設定に当たっては、鵜呑みにせずに、ご自身で調査、理解の上で自己責任でお願いいたします。
書込番号:26334621
閲覧ありがとうございます。
インターネットの契約プランを変更しまして今まで300MB出ていた通信速度プランから1G出る高速インターネットのプランに変更しました。
こちらの機種は5GHz帯で最大1733Mbpsとの記載があるのでこのまま使用していても大丈夫なのでしょうか?
書込番号:26324452 スマートフォンサイトからの書き込み
WAN側の入力ポートの規格の最大は1Gbps(1000Mbps)なので、これ以上の速度は出ません。
書込番号:26324474
>キハ65さん
一応通信速度は向上するのですよね?
書込番号:26324476 スマートフォンサイトからの書き込み
>瀬川おんぷさん
速度に関しては何の問題もありません。
書込番号:26324477
>あさとちんさん
助かりました。
書込番号:26324478 スマートフォンサイトからの書き込み
>瀬川おんぷさん
こちらはWi-Fiの最高接続速度になるので、有線(WAN/LAN)の速度とは違うものですが、このルーターはWAN/LANが1Gbpsに対応をしているので、今何か大きな問題が生じている(故障の可能性など)がなければ、そのまま利用して問題ありません。
書込番号:26324502
>えがおいっぱいさん
はい、今のところは不都合はないのでこのまま使用したいと思います。
書込番号:26324516 スマートフォンサイトからの書き込み
今までは300MのプランでこのWG2600HP2を使っていたのでしょうか?
WG2600HP2は1Gの回線に対して少なくとも
有線LAN接続する端末や親機から遠くない範囲でWi-Fi接続して使う分には
仕様的に充分見合っています。
親機の近くでWi-Fi接続する場合は、
300Mプランから1Gプランへの変更により速度向上する可能性が高いかと思います。
書込番号:26324533
>羅城門の鬼さん
やはり速度は向上するのですね。
変更して良かったです。
書込番号:26324537 スマートフォンサイトからの書き込み
現在の状況としましては、自宅に設置している無線LANルーターWG2600HP2のACTIVEとCONVERTERランプの2つが消灯状態(その他の、POWER・2.4GHz・5GHz・TVの4つは点灯状態です。)にありWi-Fi環境でのインターネット通信ができない状況にあります。
現在PCを所有しておらず有線接続でのネット使用の可否については確認できておりません。
使用環境を記しますと
・インターネット回線はドコモ光のプロバイダがBIGLOBE
・親機として無線LANルーターWG2600HP2
・子機として主にスマートフォンXZ1・iPhone・AndroidTVなど。
・ONUは型番GE-PON<M>C (製造年月08-07とありますのでもう15年も前の機種なんでしょうか…)で認証・UNI・光回線・電源の4つともランプは点灯状態。
※関係がないかも知れませんが、無線LANルーターの付近にPanasonicのまとめてねット ギガやデンソーのenecocoコントローラがあります。
私のXZ1や家族のiPhoneやAndroidTV等もすべてWi-Fiでのネットが使用できません。
これまでの経緯としまして、2日ほど前の夜にオンラインゲームをプレイしていたところPingが200を超えたりとやたら高く、これについてはゲーム会社のサーバーの問題の可能性も充分考えられるかとは思いますが。
そこで通信速度を測定できるサイト3つほどで測定してみたところ、以前に何度も測定してきましたが普段計測していた部屋でだいたい200Mbps台だったのがこの時は数時間1Mbps〜30Mbpsと明らかに低速な数値でした。プロバイダであるBIGLOBEの回線利用者が集中していたことにより一時的に低速になっていたのかも知れませんが。
いつからか購入当初より特に5GHzの電波強度がアイコン上で弱まっていたり速度も落ち気味だったような気はしていました。
念のため無線LANルーターの再起動や初期化をしましたところ、最初に記したようにACTIVEとCONVERTERのランプ2つが消灯状態でWi-Fi環境でネットができなくなりました。
スマートフォンで無線LANルーターにWi-Fi接続すると画面上の通知バーにWi-Fiマークに×が付いたアイコンになり、通知「Androidシステム Wi-Fiネットワークにログインが必要 aterm-******-a」(*は実際には数字です)が表示され、この通知をタップするとクイック設定webに繋がり、「認証エラー ユーザー名、もしくは、パスワードが違います。」のエラー画面になります。
画面右上の・が上下に3つ並んだメニューをタップすると「このネットワークを使用しない」 「このネットワークをそのまま使用する」の2つが表示され「このネットワークをそのまま使用する」をタップしてもエラー画面が閉じてしまうだけです。
無線LANルーターを初期化したことで工場出荷状態に戻ったのでインターネット設定をしなければならないと思うのですが、スマートフォンで設定→ネットワークとインターネット→Wi-Fi
→SSIDを選択してパスワードを入力しても上記のようなエラー画面になりクイックweb設定にログインできないのでインターネット設定ができません。何度も同じ操作を試しているうちに数回だけログイン後の画面が表示されたこともあるのですが。
ルーターのパスワードを任意に変更したことはこれまでなかったのですが初期状態でログインできないのはやはり異常ですよね?
本機種は6、7年前のものなのでサポート期間終了によりサポート対象外のためメーカーであるNECプラットフォームズにも問い合わせることもできず、単純にルーターが故障しており買い替えることでもしない限りWi-Fi環境でネットができないのでしょうか。それとも対処の余地がある状況であるのか私には判断できかねております。
本件の投稿にあたり、ルーターやONUのランプ点灯状態の撮影写真を添付しようと思いましたが、画像選択はできましたが画像をアップロードをタップしたところ「画像処理を行えませんでした」とエラーになってしまい添付できませんでした…。
皆様の知恵をお借りできないでしょうか。不足している情報がございましたらご指摘いただけると幸いです。
書込番号:25533768 スマートフォンサイトからの書き込み
>Aroma.さん
説明が長くて、写真もどれかわからなかったので、よくわかんないだけれども、
はまだ、確定はできないよね。
そのアンドロイド携帯のネットワーク設定を削除して、さいど、WiFiにアクセスしてみましょう。
書込番号:25533787
私も以前同じような症状だったのですが、IPV6に変更したら快適になりました。
IPV4の混雑によるものだったのかなと思っております。
ブリッジモードにして繋ぐだけなので簡単だったのですが、すでにIPV6で症状が出るようでしたら
他の原因かもしれませんね。
機器も古くなってきているので、更新の時期と割り切っても良いかもしれません。
書込番号:25533801
レンタル品のONU等の交換時期は10年なので、契約時が2004年なら2014年に工事作業員の人がONUと
周辺ノード(電話アダプタ、ルーター等)を交換に来てくれるはずです。15年も放置するはずが無いのですが・・・。
フレッツ光(NTT)とのコラボのドコモ光だからサービス内容の品質が落ちるとかでしょうか?
動かなくなるまでギリギリ交換しに来ないとか、壊れたら自分で連絡するとか?
私の所は次の2024年に二度目の交換になるようです。初期は100M 次は1G 次は2Gか5Gへの交換になるのかなと思ってます
さて、ランプが消えた原因です
初期化をすれば貴方のプロバイダへのアカウント情報は失われ、認証できなくなります。
ドコモ光に電話をして復旧工事をして貰っては?ただし、修理費用を請求される可能性があります
お客がレンタルルーターを「リセット」する事は想定していないと思うので
自分のルーターであればリセットしてもID,パスワード入力したりして復活させられるので問題ないのですが
ルーターレンタルだとその認証済みのルーターを経由しないとネット出来なかったはず
リセットするとデータ消失するので、多分認証されないのかな
とりあえずドコモ光なのかビグローブなのかどちらかに電話してみてください。
書込番号:25534029
>Gee580さん
なるべく詳細に説明しようと長文になってしまいすみません。
仰っているネットワーク設定の削除というのは、AtermのSSIDをスマホから削除して再度SSIDに対するパスワード(暗号化キー)を入力し直すという操作を指しているのであれば既に何度も試し済みです。
書込番号:25534044 スマートフォンサイトからの書き込み
>たまんがさん
返信いただきありがとうございます。
まさか過去に同じような状況の方がおられたとは。
一応IPv6オプションというものを申込み済みではあるのですが、本機種はIPv6非対応のはずかと思うのですが。
仰っているようにルーターの買い替えまたはプロバイダ等からのルーターレンタルサービスの利用を視野に入れる必要があるのかも知れませんね。
ですがルーターというものは数年で使用不能となる故障が発生することは一般的なのでしょうか…。
書込番号:25534053 スマートフォンサイトからの書き込み
>Aroma.さん
からすると、ルーターが壊れてるよね。 WAN側のケーブルをはずして、ルーターだけにして、スマホで設定しようとしても、ログインできないんでしょ?
書込番号:25534075
>新500円硬貨さん
ご返信いただきありがとうございます。
ONUは10年単位で自動的に交換になるのが通常なのでしょうか。だとすればその事実を知りませんでした。
但し、2008年製のONUではあるようなのですが、数年前までの当時は光電話を契約しており光電話機能内蔵のONU(?)で現在レンタル中の物より黒く縦に長い本体のものでしたので、2018年前後から現在の2008年製ONUをレンタルしている状況だったかと思います。
仰っている100Mや1Gは回線速度のことですよね。10Gの回線があることは知っていますが2や5Gの速度の回線もあるのですね。
復旧工場というものがあるのですね。確かに費用を請求される可能性が高そうな予感がしますね。
情報が不足しておりすみませんでした。
ルーターはレンタルではなくうちで購入したものなので言わば所有物です。
仰るように自分のルーターなので
IDとパスワードを入力してログイン→インターネット関連の設定
を行えば解決するのが通常かと思うのですが…。
Aterm製品のユーザーさんならご存知だと思いますがクイック設定webというページへブラウザでアクサスし各種ルーター設定をしますよね。ところがエラー画面によりこのページへのログインが出来ないという困難な状況なんですよね。
これは思っているより相当厄介な問題なのかもしれないですね。
BIGLOBEに問い合わせ→ドコモ光での利用のためドコモ光窓口まで問い合わせるように案内される
ドコモ光窓口に問い合わせ→明確な原因は現在分からないとの返答。ONUに原因がないとも言い切れないようなので、ONUが2008年製と古いことを伝え交換を希望したところ、交換は可能だが同一機種及びリユース体制のようで再び古いものが送付される可能性があるのと案内でした。
とりあえずONUを交換申請してみようとは考えております。
書込番号:25534092 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
やはりルーターが故障してるんでしょうか。
嫌な予感が的中しているかもしれないですね。
仰っているルーターだけというのは、ルーターを電源ケーブルのみ接続し電源ONの状態のことですよね。
クイック設定webはインターネット環境で設定するページかと思っていたのでその方法は試しておりませんでした。
先ほど試してみたところ改善されず→念のため電源ケーブルの抜き差しで再起動しましたが改善されずでした。
これで改善されないなら他に対処のしようが思い付きません。
質問の最初に書いたように、初期化をするまではWi-Fiでネットができないということはなかったので初期化したことによってルーターが壊れたということですよね。
こんなことってあるんでしょうか非常に稀なケースなんですかね…。
書込番号:25534104 スマートフォンサイトからの書き込み
>Aroma.さん
IPV6には対応しておりますが、方式によって対応できないものがあるようです。
私はソネットですが、対応出来るようでプロバイダーによって対応方法が違うようです。
Aterm WG2600HP2は、v6プラスやtransixなどで使用する「IPv6 IPoE」「IPv4 over IPv6」には対応していないので、
ビックローブに確認する必要があると思います。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/
https://www.aterm.jp/support/guide/category/enjoy/v6-ethernet/007/index.html
IPV6なら、細かい設定しなくてもすぐ繋がると思いますし、繋がれば非常に早いです。
繋がらないのが、時間帯によって(特に夜)なのか、常時なのか分かりませんが
繋がっているのに、速度の低下するという症状が私と非常に似ていて、
回線が途切れることもあったりしたので疑っても良いと思いました。
書込番号:25534110
>Aroma.さん
そうですよ。
>クイック設定webはインターネット環境で設定するページかと思っていたのでその方法は試しておりませんでした。先ほど試してみたところ改善されず→念のため電源ケーブルの抜き差しで再起動しましたが改善されずでした。
そうですかぁー。
いままで壊れそうなところで、工場出荷状態がダメ押しになったんだろうね。
稀ではないと思うよ。 工場出荷状態で、生き残ったとしても、症状は消えないし、そのうちにすぐ壊れるよね。
動いていたものがだんだんおかしくなる症状は壊れる予兆だったみたいね。 HDDやSSDにもたまにみられるよ。
SSDはもっとドラステイックで、バックアップを取らせる余裕もなしに、こわれてしまうらしいけれども。
書込番号:25534155
そうですね。
WG2600HP2にPPPoE設定をしてインターネットにつなぐ必要があります。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/internet_pppoe.html
パスワード(暗号化キー)の入力に間違いはありませんか?
他にもWi-Fi接続の方法があります。
Androidは
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/wi-fi_connect_android.html
の「らくらくQRスタートで接続する」を試してみて下さい。
iPhoneは
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/wi-fi_connect_ios.html
AndroidとiPhoneの両方を試してみて下さい。
書込番号:25534162
>たまんがさん
本機種製品ページを確認したところ
「インターネットで使われている通信プロトコルは、「IPv4」方式から「IPv6」方式へと移行が進んでいます。本製品は、IPv6 IPoE方式(v6プラス、MAP-E、DS-Lite)およびPPPoE方式には対応しておりませんが、【IPv6ブリッジ機能】により、「IPv6」方式の通信でもルータを介さずに通過させて通信できるので、ひかりTVなどの「IPv6」方式を利用した映像配信サービスもご利用いただけます。」
上記のように説明されておりました。
IPv6対応とはいえ一般的に云われているIPv4に対して
IPv6は混雑しにくいというあのIPv6ではなく、あくまでも
ひかりTVなどを利用できるようにするためのIPv6ブリッジ機能というものに対応しているだけであり、より高速とか
混雑しにくいといった恩恵は受けられないものとして
把握していたのですが私の認識が誤っていたのでしょうか。
以前に本機種がIPv6に対応しており混雑を受けにくい恩恵を
受けられる機種であるのかが気になったので
少し調べてみた時に、IPv6ブリッジ機能は引用説明文に
あるようにルーターを介さない為にセキュリティ的に
危惧されるとも考えられるようですね。
BIGLOBEに問い合わせたとしてもドコモ光窓口に問い合わせるように案内され、ドコモ光窓口もルーターの機能については回答を貰えないのではと予想されます。
Wi-Fi環境でインターネットに繋がらない状態は常時です。
同じ本機種を以前にお持ちだったユーザーさんでしょうか。
繋がらないわけではなく接続が途切れたり速度低下のみの症状が発生した経験があるということなのですね。
書込番号:25534296 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
不調状態のところへ初期化が完全なる故障へととどめを刺して
しまった説も考えられるのかもしれませんね。
WG2600HP2 ACTIVE CONVERTER 消灯 のキーワードで
検索してみたところ、こんな記事が見られました。
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=11110
NECプラットフォームズ カスタマーセンター方の回答として
「ACTIVEランプが消えていれば、インターネット設定が済んでいないので、契約しているプロバイダーや回線事業などの情報を確認すればいい。」
とあり、私の場合は初期化済みなので当然インターネット設定が済んでおらず、尚且つ設定をするためにクイック設定webにアクセスしようにもほとんどの確率でIDとパスワード入力画面にアクセスできない状況なので上記記事の回答とは似て非なるものですよね。
アクセスすらまともにできないなんて現在の状況がどのようにして発生しているのか検討が付きません。
書込番号:25534301 スマートフォンサイトからの書き込み
>Aroma.さん
だから上記の回答は、 クイック設定web に入れてからの問題で、このケースにはあてはまらないよね。
クイック設定web にはいれてから ネット接続の設定ができるので困ったものだよね。
「とどめを刺してしまった説」だとおもうよね。
有線PCがあれば、それを接続して クイック設定webにはいれるか試してみるなどはできるんだけれども。
この際に、このISPに対応できる、同価格帯のWiFi6ルーターを購入してしまうとかね。
WG2600HP2 の後継がいいと思うよ。
書込番号:25534315
>羅城門の鬼さん
回答いただきありがとうございます。
パスワード(暗号化キー)については初期化後の為、ルーター本体に純正で貼り付けされているラベルに記載のデフォルトのパスワードを何度も入力して試みてます。入力については間違いないはずなんです。
ご提案いただいたことで新たに試してみました。
らくらくQRスタートで接続する方法を現在、私のAndroidスマートフォンでのみ試すことができている状況です。
最初は専用アプリをインストール後にルーター本体のラベルにあるQRコードを読み取っていたのですがこれでは読み取ることができなかったので、付属品のWi-Fi設定カードというものから読み取ることに成功はしました。
しかし結果としては、添付しましたスクショの通り「Wi-Fi設定に失敗しました。」となってしまい改善することはできませんでした。
iPhoneは家族所有のものなので可能であれば一旦借りてみて同様に試してみようと思います。恐らく結果は同じではないかと推測していますが、もしiPhoneでのみ成功するようなことがあればこれもまた驚きですが…。
書込番号:25534324 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
仰るとおり有線接続が可能でまともに起動するPCがあれば試す機会があったのですがあいにく所有していないので…。
ISPとは所謂プロバイダのことですよね。プロバイダによって非対応のルーターがあるのでしょうか。
本機種の後継で現在の新しい機種となるとどれがそれにあたる
のか正確には分かりかねますが、NEC製推しなのですね。
他にはBUFFALOやELECOMなど、海外メーカー製だとASUSや
TP Linkなど複数ありますよね。
現在の機種だとどれが性能的かつコスパに優れているのでしょうか。
BUFFALOや海外製に多い外部にアンテナな数本立っているようなものもありますね。
買い替えるまたはレンタルすることを想定したとしても今度は機種選択が悩ましいですね。
書込番号:25534332 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ光のbigloneの場合、インターネットの接続方式は2種類あります。
PPPoEはどの無線LANルータでも対応していますが、
他には高速なIPv6オプション(IPv4 over IPv6)があります。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
そしてIPv6オプションは比較的最近の機種しか対応していませんし、
WG2600HP2も非対応なのです。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
なので、WG2600HP2が復旧できなかった場合は、
IPv6オプションに対応した機種に買い替えると、
少なくともユーザで混む時間帯でも高速なままでいられます。
メーカとしてはNECやバッファローあたりが無難かと思います。
コスパ重視ならばWX3000HP2かWSR-1800AX4PかWSR-3000AX4Pあたりが良いのでは。
アンテナ2本の無線LANルータでも、大抵の子機(スマホ等)はアンテナ2本以下ですので、
最低限のパーフォーマンスは出せます。
また上記のどれもIPv6オプションに対応してます。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
書込番号:25534533
>Aroma.さん
私ならですが、ONUが原因なのか、Wi-Fiルーターが原因なのか分からないので
プロバイダーを変えてしまって、新しいONUを貰って、無料レンタルできるWi-Fiルーター使うことにしますね。
その際に、IPV6ついでにしてしまうという感じです。
訪問サポート受けてしまっても良いですが、お金かける位なら新しい機器に更新を選びますね。
https://otasuke.biglobe.ne.jp/
書込番号:25534727
>Aroma.さん
ISPのページにいってみたら、無料レンタルとかあったので、わたくしもそれがおすすめだよね。
しばらく、無料でレンタルして様子をみてみたら? もし、もっと機能がほしくなればその時考えればいいしね。
書込番号:25534953
>羅城門の鬼さん
BIGLOBEでIPv6オプションに申し込み済みですが
元々非対応のしかも現在故障の可能性が高い私の本機種では
意味をなしてませんが。
何れにせよIPv6オプションに対応したルーターを手に入れる
ことが賢明ですよね。
ご提案いただいたWX3000HP2はメーカー仕様書で
2.4GHz:送信2 × 受信2
5GHz:送信2 × 受信2
(内蔵アンテナ)
現在所有のWG2600HP2は
5GHz :送信4 ×受信4
2.4GHz :送信4 ×受信4
(内蔵アンテナ)
アンテナ数でいうとスペックダウンということですよね。
アンテナ数はやっぱり多いほうが良いですよね。
WSR-3000AX4Pについては
内蔵アンテナ
5GHz:3本
2.4GHz:2本
これはNECの表記に直すと
3×3
2×2
になるのでしょうか。
書込番号:25535176 スマートフォンサイトからの書き込み
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1512277.html
記事を見ていて飲み込めなかったのだけどUSBをルーターに直挿ししなければ大丈夫なのでしょうか?
では、
>NECプラットフォームズによれば、全てUSBポートを搭載した製品。
とのことなので、対象製品がUSBポートを有するものだったというだけであり、
USBを使わなければOKという訳ではないと思います。
脆弱性の内容もUSBには関係ないものばかりですし。
なので、対策は
>後続製品への乗り換えなどを対策として呼び掛けている
が提示されているのだと思います。
書込番号:25469343
FYI
USBポートを搭載したAtermシリーズの脆弱性に関するお知らせ
https://www.aterm.jp/support/tech/2023/0627.html
> 「ディレクトリ・トラバーサル」は、下記表内の製品をルータモードまたはブリッジモード(機種によっては無線LANアクセスポイントモード)で使用しており、USBポートにUSBストレージ(外付けのハードディスクやUSBメモリなど)を取り付けている場合に該当します。
> 本脆弱性によって、管理者パスワードや無線の暗号化キーの漏洩が懸念されます。
> 根本的な対策は、当該製品のUSBポートからUSBストレージを取り外すことです。詳細は下記をご確認ください。
書込番号:25469351
>魔境天使_Luciferさん
>羅城門の鬼さん
※ 通常は悪意のある第三者がLAN側から攻撃しない限り発生しません。なお、WAN側からのアクセスを許可している場合はリスクが高まります。
とあるのでUSBを封印して様子見でしょうかね?
別メーカーでもこういうぶった切りはありましたが困りました。
書込番号:25469378
あっ!
まさしく当該ルータを使用してます。(WG2600HP2)
しかし全く知りませんでした。情報ありがとうございます。m(_ _)m
>この脆弱性の影響を受けるのは、ルーターモードまたはブリッジモード(無線LANアクセスモード)で使用し、USBポートにUSBストレージ(HDDやUSBメモリー)を取り付けている場合。
ということですから、とりあえずUSBに何も付けていなければ心配ない、と言うことで良いんですよね?
しかし、「脆弱性は確認してるがサポートしない」ってのはどうなんでしょう?それでいいのか?NEC・・・
せめてもっと大きな声で広報する必要があるんじゃないの?と感じました。
次の買い換えはBUFFALOに戻しますかねぇ・・・
書込番号:25469549
>ダンニャバードさん
Lv2.6だし回避方法もある。ネットで大きな問題になるとも思えず、サポート終了している製品に対してパッチは出さんでしょう。
XP使ってて「パッチ出さないなんてケシカランですよね。電凸しましょう。」ってアジってるのと一緒ですよ。
書込番号:25469766
USBについてそう言う事になりますが。
格納型クロスサイトスクリプティングおよびOSコマンドインジェクションについては
パスワード複雑にせよ。としか書いておらず抜本的な対策はされていないので
リスクがあります。つまりWebサイト閲覧中、ハッキングされるリスクがあります。
買い替えされた方がいいです。生産終了したらサポート
終了と考えたほうがいいです。大体、5、6年で買い替えた方がいいです。
書込番号:25469827
>ムアディブさん
Lv2.6って何ですか?
WindowsXPってもう20年以上前のOSでしょう?そりゃあサポート終了しててもOKだと思いますよ。
でもこのルータはたぶん買ってから5年前後ですから、もうちょっと頑張って欲しい気はしますね。要は程度問題ですよ。
とはいえ私はそんなに強く主張してないでしょう?「次はBUFFALOにしようかな」と言ってる程度で・・・
あはは!全然違いますよ。
書込番号:25469839
>次世代スーパーハイビジョンさん
>ダンニャバードさん
>ムアディブさん
クアルコムipq8064の脆弱性でこれは全世代の2600HPにも搭載され2600HP3ではipq8062になったとある。
このパッチを探しても簡単には出てきません。メーカーを跨いでもSoCの脆弱性は如何ともし難いでしょう。
一方で4アンテナでも後継機は5400でもないと不満が出ると言う口コミもありますね。8アンテナの6000も視野には入るかな?
書込番号:25470016
FYI
Wi-Fiルーターのサポート期間っていつまで? 国内メーカー4社に聞いてみた
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/1114330.html
> NECプラットフォームズ株式会社
> 弊社では完売から7年が経過した製品を「サポート終了」と定義しています。基本的にサポート終了となった製品には対策版ファームウェアを提供することはありません。ただし、脆弱性等の重要度やお客様に対する影響度を考慮し、提供することはあります。
> 直近では、以下のように「WPA2の脆弱性に関するお知らせ」を公開し、サポート終了の製品をご利用するお客様に対してもフォローアップをしています。
Aterm WG2600HP2:2016年10月13日 発売
【更新】ルーター等の一部商品における複数の脆弱性とその対処方法
https://www.buffalo.jp/news/detail/20221011-01.html
> 対象商品A
> 該当商品のサポートは既に終了しているため、恒久的な対策として、商品の使用を停止することを推奨いたします。また、新商品への移行をご検討ください。
書込番号:25470499
NECに2021年ぐらいに脆弱性など他社メーカーについて出ていることについて触れて本機種と先代は大丈夫か聞いたことgはあります。その時点では問題がないとのことでした。
今回のは
とわざわざ書いてある辺りどうなんでしょうね。
クアルコムipq8064が現時点でも速度だけなら破格な性能があるのでおいそれと替えるのも、そして移行先も限られそうで、歯がゆいです。
現行だと2機種ぐらいに絞られますね。
アンテナの数とクアルコムプロセッサで訴求するぐらいしか性能アップは求められなさそうです。
書込番号:25470603
追記
脆弱性についてはローカルから悪意のある第三者がアタックした場合、問題が出ると公式から回答がありました。
これはローカルにアクセスできないネット上からのアタックについては、関係無いという回答に思えました。
後はパスワードを使う種類を厳選してセキュリティを強化しておけば、そこそこ強力な機器として今も使えそうです。
書込番号:25648201
LAN内からのアクセスですが
インターネットの悪意の有るサイトに接続し
PCやスマホ上でコードが実行されたら
LAN側からのアクセスになります
他にもセキュリティーの低いWi-Fiカメラや
バックドアの有るスイッチハブやルーター
不正なアプリ類も遠隔で制御されそうです
SPIフィルター優先なので、情報も駄々漏れです
Aterm製品におけるLAN側からの不正アクセスの脆弱性への対処方法について
https://www.aterm.jp/support/tech/2024/0227.html
書込番号:25649727 スマートフォンサイトからの書き込み
>nasne使いさん
お返事感謝します。
ただ紹介されたサイトでは本製品は載っていないようです。
サイトに有るように問題がないのか定かではないですが。
同世代のものできっちりと載っているものもあるので、判断が難しいです。
書込番号:25652244
↓現在の状況です。
1. 何年か前に、このHDDを共有フォルダとして設定してwindows7とwindows10で、今日、windows11で設定変更するまで問題なく使用できていました。
2. 「1. 」の時点では、うろ覚えですが、モードがRTだった気がします。途中でBRモードに変更した。それでもファイル共有は問題ありませんでした。(マニュアルに「本商品を中継機/子機としてご使用になる場合は、USBポートはご利用になれません。」と記載があります。)
3. 3台目のパソコン(windows11)でもファイル共有できるように、windows10パソコンのエクスプローラのアドレス欄で共有フォルダを右クリックしてアドレスをコピー → 確認して、windows11パソコンで、このアドレスを入力してデスクトップにショートカットを作成しました。(windows11での詳細な作業はわすれてしまいました)
4. windows7、10、11で下記のように、それぞれファイルを作成して、共有フォルダに保存。見た目は問題なくファイルが保存されました。
windows7 → 7.txt
windows10 → 10.txt
windows11 → 11.txt
5. しかし、windows11で作ったファイルは見れますが、開く際に「・・・ファイルがみつかりません。」とメッセージが出ます。
windows11で作った 11.txt は7や10では見れません。
また、7や10ではwindows11では見れる 11.txt を開こうとすると 「指定されたファイルはみつかりません。」とメッセージが出ます。しかし、空白の「無題」のメモ帳画面が開きます。
しかも、windows10で作った 10.txt もwindows10で見れなくなってしまいました。windows11で設定変更する前までは見れました。
このルーターの前には Aterm WG2600HS が有線で繋がっています。またこのWG2600HP2からはハブを介してそれぞれ有線で繋がっています。
今後はwindows7は廃棄して、windows10を11にして、windows11を2台で使用予定です。このwindows11 2台でルーターに繋がったHDDでファイル共有ができるようにしたいのですが、もともとできるのかも含めて、設定方法やアドバイス等よろしくお願いします。
とここまで書いて思ったのですが、windows11 2台でファイル共有する方法があるのかなと思いました。
共有したいファイルはエクセルデータなどで、2台(二人)で編集作業をします。クラウドの利用は考えていません。
よろしくお願いします!
古いOSが混在している環境で共有フォルダを作る際は以下の設定をすると
参照できると思います。
[コントロールパネル]
[プログラムと機能]
[Windowsの機能の有効化または無効化]
と進み、[SMB1.0〜 添付画像参照]のチェックを入れる。
Windows11しかない環境であればチェック入れなくても見れます。
HDDをルーターに移設する場合は、ルーターの共有ファイルの設定でSMBに関連する設定があれば有効化しておくといいかと。
書込番号:25474431
ただ今後SMB 1.0は消えていく方向なので別な方法を考えた方がいいかも知れません。
書込番号:25474582
>価格.タロウさん
対応するSMB バージョンが原因かもしれません。
以下のURLが参考になります。
「NAS、簡易NASがWindows10、Windows11パソコンから見えない、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2018/05/06/naswindows10mienai/
書込番号:25474860
皆様、早速のご回答ありがとうございます!お返事が遅くなり申し訳ありません。
SMBの設定をしましたが、メモ帳は開けませんでした。
win7では問題なく見れます。
win10では、保存したメモ帳は見れませんが新規のメモ帳画面が立ち上がります。jpgは見れました。
win11では、メモ帳もjpgも見れますが、メモ帳だけは開く前に、「ファイルが見つかりません。」とメッセージが出て、消すと見れます。jpgはエラーメッセージは出ません。
他に試してみることはないでしょうか?
書込番号:25476490
他には、ルーターの再起動、HDDのフォーマットをやりました。
HDDは、直接パソコンに繋いで確認しました。メモ帳もjpgも問題なく見れました。
書込番号:25476510
・セグメントは同一?
・ファイルサーバー を立てるかどちらかをServerにして共有した方が簡単では?
・ルーター は Windows 11 には非対応
FYI
SMBv1 プロトコルの使用は非推奨
SMBv1 は、Windows 10 バージョン 1709、Windows Server バージョン 1709 以降のバージョンでは、既定でインストールされていません。
https://learn.microsoft.com/ja-JP/windows-server/storage/file-server/troubleshoot/smbv1-not-installed-by-default-in-windows
書込番号:25476955
>魔境天使_Luciferさん
>・セグメントは同一?
はい、同一です。
もともとパソコンを2台起動しなくてはならないことが気になって、簡易NASを使いはじめましたが、検討してもいいかもしれません。
win7、10、11のいずれのパソコンで作成したtxtファイルでも、7、11では見れます。win11で見れないならなんとなくわかるのですが・・・。
現時点での問題は、10でtxtファイルが見れないことと、11で見れるけど、その前にエラーメッセージが出ることです。
書込番号:25477373
ルーターの簡易NASの構成でファイルの参照に問題が出る原因は全く判りません。
引っかかるのが
此は恐らく[名前の解決が出来ていない]事に起因して対処しているかと、Windows 上でのファイル共有での話で言えば LLMNR で[名前の解決]をする(通常 / 優先順位が高い)のが出来ていないって事はネットワーク設定等に何だかの不備が有るように思えます。
其れが簡易 NAS で起きている事象と絡むのかは不明。
簡易 NAS の事象の原因追及を行っても解決出来るかどうか判らない以上 PC 同士でファイル共有を検討した方が[ファイル共有]って目的を達成するには近道かと。
具体的に何が気になっているのでしょう?
二台共が Laptop だと ストレージ の容量で厳しいんで デスクトップ を別途用意する必要が有りそう、起動は人が入れるとして シャットダウン は RDP を使えば手元で可能だし・・・。
(Wake On LAN を使えば手元から PC の ON は可能でしょうが LAN で何だかのトラブル要因に成る可能性が有ったような覚えが有るのでお勧めはしません。)
書込番号:25478204
>魔境天使_Luciferさん
ご回答ありがとうございます!
A:確かにおっしゃる通りと思い、windows10を11にアップグレードし、ファイル共有できるようにしました。
問題なく目的であるファイル共有を達成できました。
A:デスクトップですが、昔から”使い終わったら電源を切る”という癖というか習慣のようになっていました。
これを機に”電源をいれっぱなし”にします。
助かりました。ありがとうございました。
書込番号:25480912
FYI
使い方にも依るでしょうが特にサイズが小さいファイルを触る時に時間が掛かるようだと別途設定が必要、その場合は新規スレで。
(通常は一瞬で終わるはずですが秒単位で掛かる場合)
書込番号:25481043
ネットワークに関してほとんど全く知識がないずぶの素人なので、頓珍漢な質問かと思いますが、
何かアドバイスいただければ幸いです。
Aterm WG2600HP2を使用しています。
「見えて安心ネット」が素人にはまさに「安心」なので愛用していますが、昨日、端末一覧に正体不明な端末が表示されました。
「Wi-Fi接続状態=過去に接続あり:オーナー(5GHz)
初回接続日時=2018/03/12 20:40:32」
とあります。
MACアドレスは「00:99:27」から始まっており、これをウェブ上のMACアドレス検索にかけたところ、
「結果が取得できませんでした」「該当なし」となりました。
ベンダーコードが「該当なし」とはどういう状況なのでしょうか。
手持ちのWiFi機器のMACアドレスを片っ端から確認して見ましたが該当する端末が見当たらないので、
現在は「見えて安心ネット」上で「接続を拒否する端末」に設定しています。
今のところはまだ実用上の不都合は生じていません。
初回接続日時から考えると、その時間帯に、息子のHuawei P9(スマホ)がファームウェア更新などを繰り返していた可能性はあるのですが、それと何か関係があるでしょうか。
(そのP9のMACアドレスはP9本体で確認しており、もちろん上記の不明機とは異なります)。
この状態を重大と考えるべきか、実用上問題がなければうっちゃっておけばいいことなのかも、よくわからないので、
何かアドバイスをいただければ幸いです。
>benoniさん
MACアドレスに心当たりが無いのであれば弾かれておかれたら良いと思いますよ
ただ接続履歴が有るというのがちょっと気になりますね
接続履歴が有りの場合はその端末が接続に成功しているということですので
本当に部外者なのかどうか、よく確認をされた方がいいです
ベンダーコードについてはデータベースそのものがあまり参考になりませんのでこの際無視してもらって良いでしょう
書込番号:21687287
>@starさん
さっそくご意見をいただきありがとうございます。
おっしゃるとおり「接続履歴が有る」というのが気になります。
一応、家族にも問い合わせて、心当たりがないとのことでしたが、
私も家族の持ち物をすべて把握しているわけではないので、
家族の行動の結果だった可能性はありますね。
家族にも「接続を拒否する端末」に設置したから、もしつながらなくなって
困った端末があったら申告してくれるようにと伝えてあります。
それと「ベンダーコードについてはデータベースそのものがあまり参考になりません」とのこと、
おお、そうでしたか。そういうものなんですね。
書込番号:21687305
誤記がありました。
×)「接続を拒否する端末」に設置したから
〇)「接続を拒否する端末」に設定したから
書込番号:21687311
ベンダーコードの検索というのは、あまりあてにならないこともあります。
ほかに無線で接続している機器があるような気がします。
テレビとか、レコーダーとか、音楽プレイヤーとか、スマホとか、・・・etc、
誰かが一時的につないだとか、そういうあたりまで調べるとなにか出てくるのではないかなぁと。
書込番号:21687386
>Excelさん
そうですね。きっと何か見落としているのだと思います。
とりあえず接続拒否端末に設定して、該当しそうな端末を
ゆっくり探してみたいと思います。
書込番号:21687470
SNMP探査ツール等にて、接続端末のメーカー名・型式などの表示を確認してみると良いかと思います。
※ http://www.twise.co.jp/twsnmp.html#5
↑ TWSNMPマネージャー 、 MACアドレス以外にも色々調査出来るツールです。
書込番号:21688029
IPアドレススキャナーなどを利用して、今接続されている機器を検索することができます。
再度登録するために拒否登録をメモしてから一旦削除して、検索してみてはどうでしょうか?
んでも、検索時に機器の電源が入っていないと検索できないかもしれませんけどね。
たとえば、「Advanced IP Scanner」
http://www.advanced-ip-scanner.com/jp/
書込番号:21688110
>sorio-2215さん
>Excelさん
アドバイスをいただきありがとうございます。
リンク先を見てきました。
どちらも全く知らないツールでした。
使い方などまだよくわかっていませんが、少し落ち着いて調べてみて、
この機会に、役立ちそうなツールは活用できるようになりたいと思います。
書込番号:21688329
皆様、アドバイスをいただきありがとうございました。
不明機の正体はまだわかっていないのですが、
その後、「見えて安心ネット」の設定画面の下の方から、
「Wi-Fi接続通知」を「通知する」に設定することにより、
登録がない端末が初めてAtermに接続した時には、
指定のメールアドレスに連絡が来るようにしました。
設定したこと自体を忘れていましたが、昨日、新規端末を接続した時に、
「未知の端末を検知」という件名のメールがちゃんと届いたので、
安心感が増しました。
書込番号:21707626
凄く昔で今更ですが・・・それは randam mac adressだと思います。恐らくスマホのIP adressがランダム設定になっているからです。要はスマホ側のアドレスが固定では無いので特定できないのです。>benoniさん
書込番号:25358826
>趣味の自転車乗りさん
ありがとうございます。random mac addressという言葉さえ知りませんでした。
検索するといろいろ解説があるので、私にはたぶん理解できないとは思いますが、見ておきます。
書込番号:25358832
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
