Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2 のクチコミ掲示板
2016年10月13日 発売
  • 高速規格「IEEE 802.11ac」と4ストリーム(4×4)に対応し、超高速通信を実現する無線LANルーター。
  • 5GHz帯と2.4GHz帯ともに4ストリームに対応し、5GHz帯で最大1733Mbps、2.4GHz帯で最大800Mbpsの高速通信が行える。
  • 「ビームフォーミング」により、対応するスマートフォンなどのWi-Fi端末を自動検出。電波を集中的に送信して、よりつながりやすく、実効速度がアップする。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション) 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2のスペック・仕様
  • Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2の価格比較
  • Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2のスペック・仕様
  • Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2のレビュー
  • Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2のクチコミ
  • Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2の画像・動画
  • Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2のピックアップリスト
  • Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2のオークション
Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年10月13日
(1248件)
このページのスレッド一覧(全91スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2」のクチコミ掲示板に
Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2を新規書き込みAterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2をヘルプ付 新規書き込み
91
USB接続HDDのファイル共有について
2023/10/22 20:39(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2
クチコミ投稿数:136件
↓現在の状況です。
1. 何年か前に、このHDDを共有フォルダとして設定してwindows7とwindows10で、今日、windows11で設定変更するまで問題なく使用できていました。
2. 「1. 」の時点では、うろ覚えですが、モードがRTだった気がします。途中でBRモードに変更した。それでもファイル共有は問題ありませんでした。(マニュアルに「本商品を中継機/子機としてご使用になる場合は、USBポートはご利用になれません。」と記載があります。)
3. 3台目のパソコン(windows11)でもファイル共有できるように、windows10パソコンのエクスプローラのアドレス欄で共有フォルダを右クリックしてアドレスをコピー → 確認して、windows11パソコンで、このアドレスを入力してデスクトップにショートカットを作成しました。(windows11での詳細な作業はわすれてしまいました)
4. windows7、10、11で下記のように、それぞれファイルを作成して、共有フォルダに保存。見た目は問題なくファイルが保存されました。
windows7 → 7.txt
windows10 → 10.txt
windows11 → 11.txt
5. しかし、windows11で作ったファイルは見れますが、開く際に「・・・ファイルがみつかりません。」とメッセージが出ます。
windows11で作った 11.txt は7や10では見れません。
また、7や10ではwindows11では見れる 11.txt を開こうとすると 「指定されたファイルはみつかりません。」とメッセージが出ます。しかし、空白の「無題」のメモ帳画面が開きます。
しかも、windows10で作った 10.txt もwindows10で見れなくなってしまいました。windows11で設定変更する前までは見れました。
このルーターの前には Aterm WG2600HS が有線で繋がっています。またこのWG2600HP2からはハブを介してそれぞれ有線で繋がっています。
今後はwindows7は廃棄して、windows10を11にして、windows11を2台で使用予定です。このwindows11 2台でルーターに繋がったHDDでファイル共有ができるようにしたいのですが、もともとできるのかも含めて、設定方法やアドバイス等よろしくお願いします。
とここまで書いて思ったのですが、windows11 2台でファイル共有する方法があるのかなと思いました。
共有したいファイルはエクセルデータなどで、2台(二人)で編集作業をします。クラウドの利用は考えていません。
よろしくお願いします!
書込番号:25474386
クチコミ投稿数:328件Goodアンサー獲得:29件
2023/10/22 21:01(1年以上前)
古いOSが混在している環境で共有フォルダを作る際は以下の設定をすると
参照できると思います。
[コントロールパネル]
 [プログラムと機能]
  [Windowsの機能の有効化または無効化]
と進み、[SMB1.0〜 添付画像参照]のチェックを入れる。
Windows11しかない環境であればチェック入れなくても見れます。
HDDをルーターに移設する場合は、ルーターの共有ファイルの設定でSMBに関連する設定があれば有効化しておくといいかと。
書込番号:25474431
uPD70116さん
クチコミ投稿数:34038件Goodアンサー獲得:5800件
2023/10/22 22:47(1年以上前)
ただ今後SMB 1.0は消えていく方向なので別な方法を考えた方がいいかも知れません。
書込番号:25474582
殿堂入り クチコミ投稿数:36119件Goodアンサー獲得:5894件
2023/10/23 00:51(1年以上前)
直前の書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000913523/SortID=25469310/
は読みましたか?
書込番号:25474689
銅メダル クチコミ投稿数:1376件Goodアンサー獲得:311件
2023/10/23 09:09(1年以上前)
>価格.タロウさん
対応するSMB バージョンが原因かもしれません。
以下のURLが参考になります。
「NAS、簡易NASがWindows10、Windows11パソコンから見えない、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2018/05/06/naswindows10mienai/
書込番号:25474860
クチコミ投稿数:136件
2023/10/24 14:59(1年以上前)
皆様、早速のご回答ありがとうございます!お返事が遅くなり申し訳ありません。
SMBの設定をしましたが、メモ帳は開けませんでした。
win7では問題なく見れます。
win10では、保存したメモ帳は見れませんが新規のメモ帳画面が立ち上がります。jpgは見れました。
win11では、メモ帳もjpgも見れますが、メモ帳だけは開く前に、「ファイルが見つかりません。」とメッセージが出て、消すと見れます。jpgはエラーメッセージは出ません。
他に試してみることはないでしょうか?
書込番号:25476490
クチコミ投稿数:136件
2023/10/24 15:20(1年以上前)
他には、ルーターの再起動、HDDのフォーマットをやりました。
HDDは、直接パソコンに繋いで確認しました。メモ帳もjpgも問題なく見れました。
書込番号:25476510
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2023/10/24 21:27(1年以上前)
・セグメントは同一?
・ファイルサーバー を立てるかどちらかをServerにして共有した方が簡単では?
・ルーター は Windows 11 には非対応
FYI
SMBv1 プロトコルの使用は非推奨
SMBv1 は、Windows 10 バージョン 1709、Windows Server バージョン 1709 以降のバージョンでは、既定でインストールされていません。
https://learn.microsoft.com/ja-JP/windows-server/storage/file-server/troubleshoot/smbv1-not-installed-by-default-in-windows
書込番号:25476955
クチコミ投稿数:136件
2023/10/25 08:15(1年以上前)
>魔境天使_Luciferさん
>・セグメントは同一?
はい、同一です。
もともとパソコンを2台起動しなくてはならないことが気になって、簡易NASを使いはじめましたが、検討してもいいかもしれません。
win7、10、11のいずれのパソコンで作成したtxtファイルでも、7、11では見れます。win11で見れないならなんとなくわかるのですが・・・。
現時点での問題は、10でtxtファイルが見れないことと、11で見れるけど、その前にエラーメッセージが出ることです。
書込番号:25477373
2023/10/25 20:28(1年以上前)
ルーターの簡易NASの構成でファイルの参照に問題が出る原因は全く判りません。
引っかかるのが
此は恐らく[名前の解決が出来ていない]事に起因して対処しているかと、Windows 上でのファイル共有での話で言えば LLMNR で[名前の解決]をする(通常 / 優先順位が高い)のが出来ていないって事はネットワーク設定等に何だかの不備が有るように思えます。
其れが簡易 NAS で起きている事象と絡むのかは不明。
簡易 NAS の事象の原因追及を行っても解決出来るかどうか判らない以上 PC 同士でファイル共有を検討した方が[ファイル共有]って目的を達成するには近道かと。
具体的に何が気になっているのでしょう?
二台共が Laptop だと ストレージ の容量で厳しいんで デスクトップ を別途用意する必要が有りそう、起動は人が入れるとして シャットダウン は RDP を使えば手元で可能だし・・・。
(Wake On LAN を使えば手元から PC の ON は可能でしょうが LAN で何だかのトラブル要因に成る可能性が有ったような覚えが有るのでお勧めはしません。)
書込番号:25478204
クチコミ投稿数:136件
2023/10/27 20:11(1年以上前)
>魔境天使_Luciferさん
ご回答ありがとうございます!
A:確かにおっしゃる通りと思い、windows10を11にアップグレードし、ファイル共有できるようにしました。
問題なく目的であるファイル共有を達成できました。
A:デスクトップですが、昔から”使い終わったら電源を切る”という癖というか習慣のようになっていました。
これを機に”電源をいれっぱなし”にします。
助かりました。ありがとうございました。
書込番号:25480912
2023/10/27 21:25(1年以上前)
FYI
使い方にも依るでしょうが特にサイズが小さいファイルを触る時に時間が掛かるようだと別途設定が必要、その場合は新規スレで。
(通常は一瞬で終わるはずですが秒単位で掛かる場合)
書込番号:25481043
ナイスクチコミ14
返信14
クチコミ投稿数:20949件 ドローンとバイクと...
もしかして凄く初歩的な質問かもしれませんが、教えてください。
ずいぶん前からですが、なぜか大丸松坂屋カードのサイトだけ接続できなくなっていました。
https://www.jfr-card.co.jp/
最初はサイトに障害が発生しているのだろう、と思っていましたが、あまりにも長期間(数ヶ月)です。
ネットでそのような情報をググっても特に出てきません。
いつも使っているPCの問題かと思い、iPhoneやiPadからアクセスしてもやはりNGです。ブラウザを変えてもダメ。
そこで、もしやと思い、スマホのWi-FiをOFFにしてアクセスしてみたところ、問題なく繋がりました。
PCもWi-Fiをルータではなく、スマホのテザリングで接続すると繋がります。
ということで、上記サイトに接続できないのは宅内のWi-Fiに問題があることが分かりました。
そこで早速Atermのクイック設定画面に行き、ブロック関係の設定を確認しようとしたところ、見当たりません。
ネットで確認すると、この機種にはそのような機能は最初からなかったようです。(何年も使っているのに今初めて知りました。)
となると、ブロックしているのはどこなのか?
それともやはりAtermにそのような機能があるのか?
何かおわかりになる方がおられましたら、教えていただけないでしょうか。
インターネット回線:eo光 1ギガコース
 セキュリティーなどのオプションは一切契約していません。
書込番号:24861646
クチコミ投稿数:12065件Goodアンサー獲得:1258件
2022/08/03 15:22(1年以上前)
機器再起動したり、
上位のONUに直接パソコン繋いで見れますかね?
もし駄目ならプロバイダーに相談コースかもしれません。
自分昔似た経験があります。
(特定サイト繋がらない…)
見当違いでしたらごめんなさい。
書込番号:24861702 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/08/03 15:56(1年以上前)
>アテゴン乗りさん
ルータは時々再起動するんですがONUはほとんどしないので、今やってみました。
が、変わらず。
ものは試しで、PCのWi-Fiを切断し、有線ケーブルでつないでみました。
が、やはり変わらずです・・・(T_T)
まあ、これまで数ヶ月使っていて問題があるのはJFRカードのサイトだけなので、どうってことないといえばそうなんですが、なんか気持ちが悪いです・・・
PS.
ずっとPCもWi-Fiでつないでたんですが、有線でつないだらばらつきはあれど、ほぼ1Gbps出ることに驚きました。
これだけでも大きな収穫でした。ありがとうございます。
今後はこれで行こうかな。(^^)
書込番号:24861742
2022/08/03 16:54(1年以上前)
>ダンニャバードさん
Aterm抜きで有線接続でインターネット接続は試せませんかね?
これで駄目ならAterm が犯人ではないことになりますが…
書込番号:24861806 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/08/03 17:10(1年以上前)
>アテゴン乗りさん
重ねてありがとうございます。
仕事中ですので、今夜にでも試してみたいと思います。
また結果お知らせしますね。
書込番号:24861818
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42936件Goodアンサー獲得:9458件
2022/08/03 18:08(1年以上前)
もしも多機能ルータを借りていて、
多機能ルータがルータとして機能しているのに、
WG2600HP2もルータモードの場合は、
WG2600HP2をブリッジモードに変更してみてはどうですか。
WG2600HP2のモードスイッチをBRにセットして、
電源オフオンすれば、ブリッジモードになります。
書込番号:24861900
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13207件Goodアンサー獲得:2023件
2022/08/03 18:25(1年以上前)
以下のページ(カード会員専用オンラインサービス)は、IPv4専用ページのようですが、こちらのページにもアクセスできませんか?
カード会員専用
オンラインサービス
https://www2.jfr-card.co.jp/memx/seikyu/index.html
>nslookup www2.jfr-card.co.jp 8.8.8.8
サーバー: dns.google
Address: 8.8.8.8
権限のない回答:
名前: www2.jfr-card.co.jp
Address: 202.32.243.203
>nslookup www.jfr-card.co.jp 8.8.8.8
サーバー: dns.google
Address: 8.8.8.8
権限のない回答:
名前: d2ato2sxw8qohg.cloudfront.net
Addresses: 2600:9000:21c5:ba00:b:d5a5:9d00:93a1
2600:9000:21c5:a000:b:d5a5:9d00:93a1
2600:9000:21c5:3c00:b:d5a5:9d00:93a1
2600:9000:21c5:6600:b:d5a5:9d00:93a1
2600:9000:21c5:4e00:b:d5a5:9d00:93a1
2600:9000:21c5:8a00:b:d5a5:9d00:93a1
2600:9000:21c5:e200:b:d5a5:9d00:93a1
2600:9000:21c5:d800:b:d5a5:9d00:93a1
13.32.50.88
13.32.50.51
13.32.50.121
13.32.50.116
Aliases: www.jfr-card.co.jp
書込番号:24861911
2022/08/03 18:45(1年以上前)
>アテゴン乗りさん
先ほどONU直でつないでみたのですが、インターネット接続が確立しませんでした・・・
すみません、設定方法が分からず、挫けてしまいました。(T_T)
>羅城門の鬼さん
多機能ルータはレンタルしていません。
現在接続機器は、光ファイバー→AMN1500-PR-20E-GF→WG2600HP2です。
これと、ONUに光電話アダプタ(PA-VA551V)も繋いでいますが、この先は電話線しか繋がっていません。
なにぶん15年くらい前に設置したっきりですので、それぞれの機器の設定方法などは完全に失念している状態で・・・(^^ゞ
なお、WG2600HP2の下にWG1800HPを高速中継器モードで別室に設置してありますが、これは関係ないですよね?
>LsLoverさん
ご提示のサイトはすんなり入ることができました。
しかし相変わらずググってトップに出てくるメインサイトだけは入ることができない状況です。(T_T)
書込番号:24861943
AE91さん
クチコミ投稿数:264件Goodアンサー獲得:38件
2022/08/03 19:28(1年以上前)
DNSがおかしいのかもしれないですね。
プロバイダーから指定されたDNS設定が古いままかもしれません。
変更可能であれば8.8.8.8などに変更してみてはいかがでしょうか。
pingで確認可能です。私の環境では以下のようになりました。
$ ping www.jfr-card.co.jp
PING d2ato2sxw8qohg.cloudfront.net (18.65.202.39): 56 data bytes
64 bytes from 18.65.202.39: icmp_seq=0 ttl=246 time=9.978 ms
64 bytes from 18.65.202.39: icmp_seq=1 ttl=246 time=8.720 ms
64 bytes from 18.65.202.39: icmp_seq=2 ttl=246 time=9.766 ms
64 bytes from 18.65.202.39: icmp_seq=3 ttl=246 time=8.758 ms
書込番号:24862011
2022/08/03 20:05(1年以上前)
レンタル機にはルータ機能はなさそうですね。
PCでコマンドプロンプトを起動して、
と入力すると、応答が返ってくるのでしょうか?
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/1465.html
書込番号:24862056
2022/08/03 21:46(1年以上前)
>AE91さん
>羅城門の鬼さん
pingは「要求がタイムアウトしました」となりました。
DNS設定値はTCP/IPv4の値のことでしょうか?現在は自動的に取得するになっています。
このあたりは恥ずかしながらちょっと良く分かっていないので、もう少し調べてから設定してみようかな?と・・・
とはいえ、iPhoneやiPadでも同じなんで、やはりもう少し上流の問題になるのかな?
書込番号:24862204
LsLoverさん
2022/08/03 22:11(1年以上前)
以下のコマンドの実行結果を投稿して、頂けますか?
>ping -4 www.jfr-card.co.jp
>ping -6 www.jfr-card.co.jp
書込番号:24862246
2022/08/03 23:28(1年以上前)
DNSが適正に機能してくれていない可能性がありそうですね。
ping 18.65.202.39
だと応答が返りますか?
応答が返るようだと、DNSの要因のようですので、
以下参照してPCやスマホ等のDNSサーバを 8.8.8.8 に設定してみて下さい。
https://did2memo.net/2018/04/06/windows-10-dns-8-8-8-8/
https://did2memo.net/2015/04/08/iphone-wi-fi-dns-8-8-8-8/
https://did2memo.net/2015/04/08/android-wifi-dns-8-8-8-8/
書込番号:24862334
2022/08/04 04:57(1年以上前)
>LsLoverさん
「要求がタイムアウトしました。」
「ping 要求ではホスト www.jfr-card.co.jp が見つかりませんでした。ホスト名を確認してもう一度実行してください。」
となりました。
書込番号:24862459
2022/08/04 05:03(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
解決できました!
教えていただいたリンク先の通り、優先DNSサーバを8.8.8.8に設定したらウソのようにすんなり入ることができました。
助かりました。
本当にありがとうございます!
書込番号:24862460
USBストレージの書き込み権限について
2022/02/16 08:58(1年以上前)
WG2600HP2にUSBストレージを差し
クイック設定WebでFULL ACCESS(読み書き可能)にチェックしているのですが
USBストレージに書き込みしようとすると権限がないと言われてしまいます。
何かその他設定が必要なのでしょうか?
書込番号:24602669
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2022/02/16 09:45(1年以上前)
PC側のワークグループがWG2600HP2と異なっていませんか?
あとユーザー認証がONになっているのであれば、アクセス時にユーザー名やパスワードの入力が必要になるはずですが、それは正しく入力されているのでしょうか?
書込番号:24602725
2022/02/16 10:06(1年以上前)
PC、ルーターともにWORKGROUPになっています。
ユーザーID、パスワードはUSBストレージで設定したものでログインしており
USBストレージの参照は出来ているので問題ないかと思っています。
試しにユーザー認証無しでアクセスしてみましたが結果は同じでした。。
書込番号:24602758
2022/02/16 10:13(1年以上前)
USBストレージは FAT32/FAT16 でしょうか?
また容量は2TB以下でしょうか?
書込番号:24602772
2022/02/16 10:21(1年以上前)
NTFS 1TB になります。
書込番号:24602789
2022/02/16 10:28(1年以上前)
USBストレージのフォーマットが規定のFAT32/FAT16でないので、参照は出来ても書き込みが出来ないという感じですね。
簡易NAS機能の場合、NTFSなどは読み込みのみというケースが結構あるので。
書込番号:24602801
2022/02/16 10:45(1年以上前)
FAT32のUSBストレージでは書き込み出来ました。
書込番号:24602832
返信31
クチコミ投稿数:84件
お世話になります。
eo光ーeoルーター(ブリッジ)ーwg2600Hp3(ルーター)ーwg2600hp2ブリッジ)
wg2600hp2の設定で、DHCPクライアント機能オフにして、IPアドレス/ネットマスク(ビット指定)は192.168.10.30/24にしています。
ゲートウェイ
固定アドレス −
ネームサーバ
プライマリDNS −
セカンダリDNS
固定アドレス、DNSの入力は必要ですか?
必要な場合、どこの数値を入力するのでしょうか?
ご教示お願いします。
書込番号:24495247 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/15 14:15(1年以上前)
ブリッジモードにした場合、特に設定する項目はありません。
背面のスイッチを「BR」にしてルーターにLANケーブルで接続し再起動すれば問題ありません。
IPアドレスは固定したいのであれば変更しても良いと思います(192.168.10.xx)。
固定すれば設定画面を開くのに楽ですので。
書込番号:24495439
クチコミ投稿数:1533件Goodアンサー獲得:287件
2021/12/15 14:16(1年以上前)
ブリッジモードの場合wg2600Hp3のDHCP及びルーター機能があるのでで設定しなくても行けるかと思います。
またHP2の方のアクセス方法は強制DHCPサーバー起動を使えばアクセスできます。
参考まで
書込番号:24495441
クチコミ投稿数:8947件Goodアンサー獲得:1653件
2021/12/15 15:18(1年以上前)
>kinta5963♪さん
こんにちは。Aterm他機種ユーザーですが。
そもそも wg2600hp2(ブリッジ) を敢えて「DHCPクライアント機能オフ」にして使っている意図・理由が不詳ですが。。。
某か訳あって「DHCPクライアント機能オフ」でなきゃならないのなら、
・「ゲートウェイ」=wg2600Hp3(ルーター)のIPアドレス。
・ネームサーバ「プライマリDNS」=同上。
・同「セカンダリDNS」=空欄、もしくは8.8.8.8(「Google Public DNS」のIPアドレス)とか。
としてください。
もしくは上のお二方の仰るように、「DHCPクライアント機能『オン』」で使い、上記は空欄(無効)にするか、です。
なお前者「DHCPクライアント機能オフ」で使う場合、「ネームサーバー」は両方空欄でも通常使用には差し支えないですが、本体ファームウェアのバージョンアップをするに上記の設定が必要です。
空欄のままだと、同バージョンアップの機能を使おうとするとうまく動かずにエラーとなります。
お試しを。
書込番号:24495521 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:84件
2021/12/15 15:33(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
>テキトーが一番さん
>みーくん5963さん
アドバイスありがとうございます。
ルーター自体の番号分けが、目的です。
DHCPクライアント機能オフにしてアドレスを振れば、設定画面に行くのが簡単だと認識しています。
まず、ここが違ったら教えてください。
書込番号:24495531 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/15 15:39(1年以上前)
>kinta5963♪さん
それ目的なら「オフ」でご自身がIPアドレスを決め打つのはアリですね(自分もそうしてるクチです。。笑)。
では上述のごとく、各々決め打っちゃってください。
書込番号:24495537 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/15 15:50(1年以上前)
>kinta5963♪さん
一応念押しで追記します。
・「ゲートウェイ」=wg2600Hp3(ルーター)の『LAN側』IPアドレス。
書込番号:24495545 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:84件
2021/12/15 16:06(1年以上前)
>みーくん5963さん
安心出来ました。
HP3はIPアドレス/ネットマスク(ビット指定)192.168.10.20と振っています。
この場合、HP2のDHCPクライアント機能オフにする場合、
192.168.10.〇〇
ゲートウェイ
固定アドレス 192.168.10.20
ネームサーバ
プライマリDNS 192.168.10.20
セカンダリDNS 192.168.10.20 or 8.8.8.8
と、言う事でしょうか?
書込番号:24495572 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20338件Goodアンサー獲得:1284件
2021/12/15 16:25(1年以上前)
>kinta5963♪さん
>> ルーター自体の番号分けが、目的です。
WG2600HP3の
DHCPの割り当て数を軽減させるために
ブリッジモードのルータを
固定化したIPアドレスに変更した
ということではないでしょうか?
書込番号:24495588
2021/12/15 16:32(1年以上前)
>kinta5963♪さん
光ファイバーが1回線のeo光ですと、
IPv4/IPv6のPPPoE接続のデュアルスタック方式ですので、
ルータは1台での運用が原則になります。
なので、
BRモードで稼働するルータのDGWやDNSの設定に関しては、
WG2600HP3のルータが機能しているIPアドレス(192.168.10.20)を設定することになります。
書込番号:24495597
2021/12/15 16:42(1年以上前)
>kinta5963♪さん
上流にいるルーターがそう↑なら、
>ゲートウェイ
>ネームサーバ
ここまでは上記でOKです。
セカンダリは「空欄」or 8.8.8.8 です。
プライマリとセカンダリが一緒じゃ正副の位置付けにならず無意味ですから。。。たぶんミスタイプと思いますが。
お試しを。
書込番号:24495617 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:84件
2021/12/15 16:56(1年以上前)
>みーくん5963さん
ピンポイントで、この点が改善しました。
フォローも、ありがとうございます。
>おかめ@桓武平氏さん
>>なので、
単語から調べる必要がありましたw
なんとなく分かりました、ありがとうございます。
書込番号:24495636
>kinta5963♪さん
一応老婆心で。。。
ルーターHP3のDHCPサーバー機能にて、割当可能なIPアドレス範囲から「192.168.10.30/24」を除外する設定はされてますよね?
さもないと、後から DHCPクライアント有効設定で繋ぎ込まれた新参モノの機器に対して、ルーターHP3が 192.168.10.30/24 を割り当てちゃう→機器間でのアドレス重複・衝突が起きる、ってことが起きかねないので。
書込番号:24495637 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/15 20:17(1年以上前)
>まず、ここが違ったら教えてください。
DHCPクライアント機能をオンにして、
IPアドレスが変動したとしても、以下のツールを使えば、
ツールがATermを捜してくれて、クイック設定WEBに入ることが出来ます。
WindowsだとATerm検索ツール。
https://www.aterm.jp/web/model/aterm_search.html
iOS / Androidだと ATerm スマートリモコン。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/smartremocon/index.html
初心者がIPアドレスを固定に設定しても、
トラブルのもとになるだけだと思います。
書込番号:24495899
クチコミ投稿数:84件
2021/12/15 21:30(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
トラブルのもとになるだけだと思います。
助言ありがとうございます。
書込番号:24496012
クチコミ投稿数:339件Goodアンサー獲得:21件
2021/12/16 05:55(1年以上前)
こんなことのために、「アドレス固定」をするなんてのは、今回のよーな質問をしなければならないようなレベルならば、
「やってはイカン!」
ってことに気づいてねー。
スナオに、「DHCPクライアント」オンにして、「アドレス自動取得」で使うべき。
書込番号:24496383
クチコミ投稿数:84件
2021/12/16 07:57(1年以上前)
>みーくん5963さん
<<ipv4LAN設定>>画面の[DHCPサーバー機能]が『ON』、[アドレス割当パターン]が『手動設定』の場合に、選択出来ます。
上記の様になり、設定出来ませんでした。
書込番号:24496470 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/16 08:29(1年以上前)
>kinta5963♪さん
DHCPの範囲内に固定IPがある場合、
その端末を使わないよう登録する必要があります。
この設定の管理が面倒な場合は、
DHCP範囲外になるよう、
端末側のIPアドレスを変えるといいかと思います。
DHCP固定割当を設定する
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp3/guide/dhcpfixedset.html
書込番号:24496508
2021/12/16 09:34(1年以上前)
WG2600HP3 ユーザーズマニュアル抜粋
>kinta5963♪さん
>上記の様になり、設定出来ませんでした。
ならばその裏返し、ですよ。
現状で前者[DHCPサーバー機能]は現状で『ON』になっているでしょうから、あとは後者[アドレス割当パターン]を『手動設定』にする→アドレス割り当て範囲を所望どおりになるよう弄る、です。
WG2600HP3の取説↓は見てますね?
判らなきゃ先ず自力で調べる→それでもダメなら聞く、ですよ(笑)。
●割り当てるIPアドレスの範囲を設定する(DHCP除外)|AtermRWG2600HP3 ユーザーズマニュアル
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp3/guide/excludedhcp.html
書込番号:24496584 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:84件
2021/12/16 10:37(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
>みーくん5963さん
DHCPサーバー機能をオンにしつつ、個別に除外はできないのですね。
書込番号:24496666 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/16 11:25(1年以上前)
>kinta5963♪さん
いいえ、ミスリードしていますよ。
DHCPサーバー機能オンのまま=下流の機器から「IPアドレスを割り振ってくれよ」と言われたらルーターが自動で割り振りするのは今まで通りでいい、だけど、
既に固定で使っているIPアドレス(の範囲)『以外』をユーザーが明示指定する→ルーターの同機能に対しユーザーが 「この範囲内のIPアドレスだけを割り振れよ」っていう指示=上記「割り当てるIPアドレスの範囲を設定」をする→ルーターにはその範囲内で割り振ってもらう→だからIPアドレスがダブらないで済む、
・・・という意味合い・流れです。
書込番号:24496708 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/16 11:46(1年以上前)
ブリッジモードってネットワークハブみたいな感じで、HP3のDHCPサーバーがONならIPアドレスが自動で割り当てられると思うのですが…
また、HP3のDHCPサーバにMACアドレスからIPを固定するとかもできるかと思います。
1つ1つ機器を設定する場合は、HP3のDHCPサーバーの範囲外に設定すると何かといいかと思います。(範囲を絞ってもいいかと思います)
DHCPがONでも、機器が指定してたら再取得で指定したIPになったりしますけどね・・・・
参考まで
書込番号:24496741
2021/12/16 11:50(1年以上前)
>kinta5963♪さん
あーごめんなさい、自分が質問をミスリードしてました。
>個別に除外はできないのですね。
既に固定で使っているIPアドレスが複数あって、それを一個ずつピンポイントに「除外」指定することはできないのか?ってことなら、
答えは Yes です。出来ません。
これWG2600HP3(というか多分Aterm製品全般)では、
「割り当てるIPアドレスの『範囲』を設定」する仕様です。
故に、
例えばIPアドレス若番側のたとえば 192.168.10.1〜192.168.10.39 範囲は固定で決め打って使うから、
DHCPサーバー機能で自動割り振りするに
192.168.10.40〜192.168.10.254 の範囲を使えよ、ってことなら、
「割り当てるIPアドレスの『範囲』」の設定は、
・始点アドレス「192.168.10.40」
・アドレス数「215」
と設定すればいいんです。
お試しを。
書込番号:24496747 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/16 12:05(1年以上前)
>kinta5963♪さん
DHCP固定割当を設定する
端末のMACアドレスとIPアドレスを追加することで、個々に設定が出来るかと思います。
書込番号:24496769
2021/12/16 12:21(1年以上前)
>kinta5963♪さん
上記に補足、
>・アドレス数「215」
上記設定値が意図するところは、192.168.10.40から始まる連番で215個目= 192.168.10.254 故に、192.168.10.40〜192.168.10.254の範囲を使えよ、って言っているのとイコールです。
#この設定のお作法ってAterm伝統?なんですけど、なんか直感的表現じゃなくてイマイチなんですよね。。
書込番号:24496789 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/16 12:26(1年以上前)
>kinta5963♪さん
それより、
1から100までと201から254までを固定IPアドレスの機器に割り当て、
101から200までをDHCPの動的IPアドレスの割り当てにされては如何でしょうか?
以上のことを踏まえ、
表計算(Excel/Numbers)などに
固定IPアドレスの機器に関しては、
「機器名、MACアドレス、IPアドレス、備考」など
自己管理されることをおすすめします。
NECの北海道支社で仕事していた時、
持ち込みPCの「MACアドレス」を申請してから
運用していました。
ということは、端末機器を管理されていたということです。
書込番号:24496800
クチコミ投稿数:84件
2021/12/16 16:45(1年以上前)
皆さん、色々とご提案ありがとうございます。
正直、設定の法則の理解に苦しんでいます。
今私が想像しているのは、192.168.10.〇〇〜192.168.10.〇〇まで、アドレス発行でも固定でも出来ないかです。
そうすれば、ある一定間だけ、アドレスを振り分けた機器を接続できると思っています。
___________
◆参考◆
次のような使い方が可能です。
割当先頭アドレス 192.168.10.2 割当数 32であれば
192.168.10.2〜192.168.10.33 までがDHCPサーバで配布されます。
ここで除外エントリを
先頭 192.168.10.5 除外数 5とすると、
192.168.10.5〜192.168.10.9 までの5つのIPアドレスがDHCPサーバ配布エントリから除外され配布されなくなります。
____________
除外はしなくても、発行だけ出来ますせんか?
(DHCP除外)は設定上、必要なのでしょうか?
割当数 32、32ばかり書かれていますが、上限の数字なのでしょうか?
その32という数字は、重要なのでしょうか?
意識がなくて、何を言ってるかわからないかもしれませんが、分かる範囲で結構ですのでアドバイスよろしくお願いします。
書込番号:24497197
クチコミ投稿数:84件
2021/12/16 17:09(1年以上前)
この設定ですと、
192.168.10.101〜192.168.10.200
この範囲のアドレスを、発行するということでしょうか?
書込番号:24497233
2021/12/16 18:05(1年以上前)
そうですね
192.168.10.102〜202 が割り当てられます
/24とか/32というのはサブネットマスクのクラスでして、255を2進数で表すと8桁になります
それが4つで/32という感じです
難しいので割愛しますが・・・
/24は今回でいう10の部分の指定です。
/16は168の所ですね
/32は102のところです
ちなみに、個別にその102〜202をIP指定した機器が接続され、かぶった場合、ネットワークの競合って表示がされるか、自動取得された側が変わるかするでしょう
なのでDHCPが起動してるからと言ってその範囲が固定IPが取得出来ない事もありません
固定IPがかぶったら競合で接続できませんが・・・・
参考まで
書込番号:24497292
クチコミ投稿数:84件
2021/12/16 18:22(1年以上前)
>テキトーが一番さん
一歩進みました。
ネットワークカメラ4台は、再起動したら192.168.10.1〇〇〜に変わりました。
書込番号:24497317
2021/12/16 19:04(1年以上前)
>kinta5963♪さん
ご参考です。
>> サブネットマスク
サブネットマスクの早見表です。
https://www.ahref.org/doc/ipsubnet.html
一般家庭では、クラスCの/24(255.255.255.0)が基本となっています。
ある程度の中小企業以上などでは、クラスAとクラスBで構成されているのが一般的です。
書込番号:24497373
クチコミ投稿数:84件
2021/12/16 19:30(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
IPアドレス サブネットマスクの設定は、縁がないことを祈ります。
>>それより、
手取り足取り、お世話になります。
書込番号:24497408
返信15
クチコミ投稿数:136件
インターネット環境を新しく(IPv6 (IPoE))にするために、現状(IPv4)の速度を調べています。
【方法1】
下記の速度測定サイト
【方法2】
↓ここに書かれている自動測定記録
https://www.odorikoblog.net/entry/speedtest/
方法1では、同時刻帯に調べると、下記の結果になります。
https://fast.com/ja/
では、250Mbps
https://speedtest.gate02.ne.jp/
では、312Mbps
https://www.musen-lan.com/speed/
では、278Mbps
https://minsoku.net/
では、405Mbps
これらの測定サイトでは、それぞれ下記のような測定結果を表示するらしく、
● 一回だけの測定した「瞬間速度」を表示するサイト
● 一定時間内に何回も測定した「平均速度」を表示するサイト
● 一定時間内に何回も測定した「最高速度」を表示するサイト
● 一定時間内に何回も測定した「最後の速度」を表示するサイト
このくらいの違いは出るのが当たりまえのようですが、
方法2で調べると、平均 20Mbps程度 になってしまいます。
方法2の結果を画像添付します。
違いがでることは理解できますが、あまりにも数値が開きすぎているように感じます。
どのように理解すればいいのでしょうか?
書込番号:23615876
クチコミ投稿数:8008件Goodアンサー獲得:482件
2020/08/22 20:55(1年以上前)
>価格.タロウさん
測定結果は、測定サイトのサーバーの性能も関係するし、測定サイト側の契約回線スピードや回線がどれだけ混雑しているかという事によっても変わるので、測定結果が大幅に違うのは不思議な事ではないのではないでしょうか。
書込番号:23615897
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2020/08/22 21:05(1年以上前)
ワタクシね、この手のいろーんな「速度測定サイト」って、「この速度、ホントなのか・・?」って気がしてしょーがないんっす。
だってねぇ、自宅内ネットワークで、2台のPCで、かたっぽ有線、かたっぽ11acリンク700Mbps程度の接続で、コピー速度計ると、よくって300Mbps程度なんっすよ。
それが、「インターネット測定サイト」だと、「無線接続」でも、500だとか、800!! なんて数字をへーきで出したりするんっすよ。
まぁ、専門家ってわけでもないし、「ウソ」とまではいわないっすけど、どー考えても「不自然」な数字っす。
「ユーザーが期待してんのは、どーせナンボ速いかってことなんだろ。だったら「最大瞬間風速」的な数字だしてやれば満足するだろーしなー( `ー´)ノ」
って思惑があるよーな気がしてしょーがないんっす。
なので、なんとなーく低めで、平均程度の速度を出してくれるサイトが、「ホントらしい速度」って気はするっす。
改善の参考にするには、べつに数字の高さが絶対ではなくって、どう変わったかの「変化」がうまく読み取れればいいわけっす。
えっ・・・速い数字出てくれないと、キブンがよくない?
ゴモットモデゴザイマス。
・・・まっ、勝手な思い込みっす。(;^_^A
書込番号:23615920
2020/08/22 21:06(1年以上前)
>どのように理解すればいいのでしょうか?
方法1と方法2とで速度の差が大きい理由は何かと言う質問なのですね。
方法2ではWgetと言うウェブサーバからコンテンツをダウンロードするツールを使っているようですが、
この対象のウェブサーバが非力なので速度が遅いのだと思います。
なので、同じWgetで計測した速度同士の比較は意味があるのでしょうが、
他の測定方法との比較はあまり意味がないのかも。
書込番号:23615923
クチコミ投稿数:136件
2020/08/22 21:48(1年以上前)
>とにかく暇な人さん
大幅に違うということで理解してみます。
>Excelさん
うすうすそうなんじゃないかなと思っているのですが、おっしゃる通り”気分”の問題です。
>羅城門の鬼さん
wget -O nul -a wget.log -T 20 -t 3 http://www.asahi-net.or.jp/~yh8n-wke/image/speed_imagec1.jpg
findstr ^\/s) wget.log >> %date:~0,4%-%date:~5,2%-%date:~8,2%.log
del wget.log
試してみたいのですが、弊社WEBサイト用に借りているレンタルサーバーに同様の画像を置いて、
1行目の http://www.asahi-net.or.jp/~yh8n-wke/image/speed_imagec1.jpg を置き換えたら同様のテストができるのでしょうか?
非力かもしれませんが・・・
書込番号:23616005
2020/08/22 21:54(1年以上前)
非力かもしれませんが・・・
そのレンタルサーバの実力にあった速度が出るのでしょうが、
それが通常の計測サイトと同じとは限りません。
書込番号:23616015
LsLoverさん
2020/08/22 23:24(1年以上前)
『どのように理解すればいいのでしょうか?』
方法2の場合、wgetによりspeed_imagec1.jpg(約2.67MB)をダウンロードする時間によりネットワーク速度を想定しています。www.asahi-net.or.jpのユーザ共通のWebサーバの混雑度やサーバの処理能力の影響もあるかと思いますが、ダウンロードするJPGファイルが小さ過ぎるためネットワーク速度の誤差は大きいかと思います。
以下のソースコード3行をコピペしてバッチファイルを保存する。
【1行目】wget -O nul -a wget.log -T 20 -t 3 http://www.asahi-net.or.jp/~yh8n-wke/image/speed_imagec1.jpg
https://fast.com/ja/では、ネットワーク速度にもよりますが、数百MB〜1GB程度のデータ転送の時間からネットワーク速度を算出しているようです。
個人的には、方法2の測定結果は参考程度として方が良いかと思います。
書込番号:23616176
2020/08/23 10:10(1年以上前)
>では、250Mbps
>では、312Mbps
>では、278Mbps
>では、405Mbps
これって、下りでの結果ですよね?
自分の環境では、
550Mbps
565Mbps
「SAKURA」237Mbps
「WebArena」350Mbps
337Mbps
でした。
まぁ、自宅からサーバーまでの経路とか色々あるので、どこでも同じにならないのは当然なのでは?
毎日のように、同じ計測サイトでテストしてみて、時間帯などでの変化を確認出来るかも知れませんが、他のサイトとの速度差を気にしても意味は無いと思いますm(_ _)m
書込番号:23616825
LsLoverさん
2020/08/23 10:52(1年以上前)
>名無しの甚兵衛さん
お世話になります。
スレ主の価格.タロウさんのご質問は、方法1に比べると約40分の1〜約20分の1程度になる場合もあるようですが、どのように理解すればいいのでしょうか?ということのようです。
『方法2で調べると、平均 20Mbps程度 になってしまいます。
 方法2の結果を画像添付します。
書込番号:23616913
LsLoverさん
2020/08/23 10:58(1年以上前)
すみません、訂正します。
【誤】
【正】
スレ主の価格.タロウさんのご質問は、方法1に比べると約20分の1〜約10分の1程度になる場合もあるようですが、どのように理解すればいいのでしょうか?ということのようです。
書込番号:23616923
クチコミ投稿数:136件
2020/08/23 17:56(1年以上前)
>LsLoverさん
おっしゃる通りです。
いわゆる ”速度測定サイト” の誤差範囲はわかりますが、”約20分の1〜約10分の1程度になる” ことが理解できませんでした。
レンタルサーバーに10MB、30MB、50MB、100MB、500MBの画像をアップロードして、自動計測で測ってみました。
自動計測でダウンロードしたファイルは上記の5ファイル+3MBのファイルが2つ(これらは別々のサーバーみたいです)の計7ファイルです。
3MBの2つのファイルが他に比べて遅いのは、サーバー(または回線?)の影響だと思います。
それぞれの誤差(というか、計っているタイミングが違うので厳密には誤差とは言わないとおもいます)は許容範囲で、3MBのサーバーが遅いことがわかったので、これで納得です。
書込番号:23617693
LsLoverさん
2020/08/23 18:16(1年以上前)
『3MBの2つのファイルが他に比べて遅いのは、サーバー(または回線?)の影響だと思います。』
測定用のファイルサイズの影響も有るようですが、Webサーバーの処理速度や回線容量の影響の方が大きそうですね。
書込番号:23617741
クチコミ投稿数:13474件Goodアンサー獲得:979件
2020/08/23 19:27(1年以上前)
なんのかんの言ってもですよ。
ご自身がホントに使いたい用途で使うサーバーとのやり取り、ダウンロード速度が一番大事なわけです。
私の例で言えば私は北国の田舎方面アパート在住です。
ネットは光で一戸建て契約で一本線をわざわざ引いてます。
ゲームでsteamから落とす時の東京サーバーとの速度 は大体調子が良くて32MB/秒、GFのビデオカードドライバーは50近い速度でますけど普通はゲームダウンロードで20MB/秒です。
これもお客さん集まると遅くなりますしね。
仕方がないです。
なので速度測定サイトは全く信用も信頼もしてませんし使わないです。
(昔気にしたことはありましたけどね)
書込番号:23617891 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/08/24 02:44(1年以上前)
>LsLoverさん
ASAHIネットに聞けば良いのでは?
書込番号:23618769
LsLoverさん
2020/08/24 06:50(1年以上前)
>名無しの甚兵衛さん
お手数をおかけしました。
スレ主の価格.タロウさんは、
 それぞれの誤差(というか、計っているタイミングが違うので厳密には誤差とは言わないとおもいます)は許容範囲で、3MBのサーバーが遅いことがわかったので、これで納得です。』
と結論づけたようです。
書込番号:23618876
クチコミ投稿数:136件
2020/08/24 08:06(1年以上前)
>名無しの甚兵衛さん
>ASAHIネットに聞けば良いのでは?
その方法もありましたね!
ですが、今回の添付画像のデータをみてさらに納得しましたので、解決済みとさせていただきます。
>LsLoverさん
今朝、4:30の計測データが顕著に出ました。さらに納得です。
書込番号:23618949
返信37
IPv6(IPoE)環境の構築について
2020/08/19 18:18(1年以上前)
クチコミ投稿数:136件
こんにちは!
昼間は問題ないのですが、夜になると遅くなるので、IPv6(IPoE)環境にしたいと検討中です。
現在は、ネット契約はフレッツ光、プロバイダはTNCで、こちらはIPv6(IPoE)には対応していません。
そこで、プロバイダをGMOに変更してIPv6(IPoE)環境にしようと思っています。
現状、まずBHR-4GRV2がリビングにあって、そこから10mほど離れた事務所に有線で@WG2600HP2につながっています。
私が調べた範囲では、BHR-4GRV2はIPv6(IPoE)に対応していないみたいなので、&#10113;Aterm WG2600HSをGMOからレンタルして、接続しようと思っています。
質問1
@とAでIPv6(IPoE)環境は使えますか?
質問2
@とAの繋ぐ順番はありますか?
質問3
@がIPv6(IPoE)に対応していない場合、おすすめのルーターはありますか?予算は1万円前後です。
m(__)m
書込番号:23609280
Excelさん
2020/08/19 18:59(1年以上前)
「GMO」だと、「v6プラス対応無線ルーター」の、無料レンタルあるっすよね。(^^)v
これでジュウブンっすね。
へんな勘違いが起こらないように、念のためにっすね、
「BHR-4GRV2」の、「INTERNET端子」の先にあるであろう、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態画像」をお願いするっす。
イケルっすよ。
んでも「2」ってなにっすか。(・・?
「BHR-4GRV2」のことかしら。
んであれば、そもそも、いらなくならないっすか?
>@とAの繋ぐ順番はありますか?
「GMO」の初期状態だと、「WG2600HSでのv6プラス接続、認証」ってなってるんで、なんとしても、「WG2600HS」を先にしないとイケナイっす。(;^_^A
「ホームゲートウェイ」はないっすか?
「ひかり電話」は使っているっすか?
んであればっすね、「GMO」に依頼して、「ホームゲートウェイでのv6プラス接続、認証」ってすると、
・「WG2600HS」は、ブリッジモード(アクセスポイントモード)
ってできるんで、あとでもいくなるっす。
キチンと対応しているっすよ。
だから、「無料レンタル」になっているんっす。
あとは、「v6プラス接続、認証」を、「無料レンタルWG2600HS」でやるか、「ホームゲートウェイ」にまかせるかってところっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23609346
Excelさん
2020/08/19 19:04(1年以上前)
ひょっとして、「VPNルーター」として、「BHR-4GRV2」は、外せないってことっすか?
んであると、オハナシはちょっと複雑になるっすよ。
基本的には、「混在させると」いろいろとヤヤコシクなるんで、まことにゴメンナサイなんっすけど、
「腕に自信がある」んだったらば、いいんっすけど、そのあたりはどうっすか?
書込番号:23609360
クチコミ投稿数:136件
2020/08/19 19:45(1年以上前)
>Excelさん
早速のご回答、ありがとうございます!
まず、文字化けがあったので、訂正します。
@WG2600HP2(現在、事務所にある)
AWG2600HS(GMOからレンタル予定)
現状、NTTからのレンタルで、リビングにBBHR-4GRV2があります。これにはリビング用のAppleの無線LANルーターと10m離れた事務所にある@WG2600HP2がそれぞれ有線で繋がっています。
回線側装置の確認は、外出中なので戻り次第確認します。
VPNに関しては、初めて聞いたので調べてみましたが、仰るようなことではないと思います。ただのハブ的なものだと思います。
書込番号:23609434 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/08/19 20:02(1年以上前)
んであれば、まずは、「BHR-4GRV2」は不要なんで、とっぱらうっす。('ω')ノ
あるだけ電気のムダっす。
「回線側装置」も、ココにあるんっすよね?
「事務所WG2600HP2」は、有線なんで、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」になっているっすよね?
んであれば、「回線側装置」に先に、「無料レンタルWG2600HS」をつなげば、オッケーっすよ。
で、「無料レンタルWG2600HS」のLAN端子から、「事務所WG2600HP2」の「WAN端子」につなぐってすれば、そのまんま使えるっす。
書込番号:23609469
2020/08/19 20:06(1年以上前)
夜間の速度低下を改善したいとのことなので、
IPv6(IPoE)は IPv4 over IPv6のことだと思います。
GMOのIPv4 over IPv6 はv6プラスです。
そして、WG2600HSはv6プラスに対応していますので、
v6プラスを使うことは出来ます。
以下参照。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
>@とAの繋ぐ順番はありますか?
まずWG2600HSでv6プラスにてインターネット接続して下さい。
そしてWG2600HP2はブリッジモードでWG2600HSに有線LAN接続して下さい。
ブリッジモードにするのは二重ルータ状態を避けるためです。
BHR-4GRV2はレンタルなら返却すれば良いです。
によると、WG2600HP2はv6プラスには対応していないです。
しかしレンタルのWG2600HSはv6プラスに対応していますので、
新たに無線LANルータを購入する必要はないです。
書込番号:23609483
2020/08/19 23:39(1年以上前)
時間帯で遅くなるなら、地域とプロバイダの問題で、「IPv6」とか関係無いのでは?
昼も夜も遅いなら、「IPv6」にする事で改善するカモ知れませんが...
書込番号:23609980
クチコミ投稿数:136件
2020/08/20 09:01(1年以上前)
再生するONUの全面ランプ動画です。
製品紹介・使用例
ONUの全面ランプ動画です。
>Excelさん
回線側装置とはONUのことであっていますか?
改めて調べてみたら、間にビジネスフォンの装置がありました。
GE-PON <M>A GE-PON-ONU<1><2>
ネットコミュニティシステムαNX typeSー「1」
NXS-ME-<1>
(この箱の中のONUからきているLANケーブルが接続されている基板には PCB(NXSM-4BRU-<2>)とあります)
BHR-4GRV2
↓(有線接続)
全面ランプの動画を添付します。
「UNI」は不規則に点滅します。
>名無しの甚兵衛さん
時間帯の違いで遅いので、私なりにですが調べてみて、
”IPv6(IPoE)にすると混雑する時間帯でもIPv4よりもは速度が出る”
という認識ですが、間違いでしょうか?
書込番号:23610437
2020/08/20 09:37(1年以上前)
IP電話なのでしょうか?
v6プラスでは基本的にはIP電話は使えないので、
GMOに連絡してαNX typeSー「1」が使えるかどうか確認した方が良いです。
αNX typeSー「1」がBHR-4GRV2よりもインターネット側で接続されていますので、
大丈夫なような気もしますが。
もう少し厳密に書くと、
"IPv4 over IPv6 であるIPv6(IPoE)にすると混雑する時間帯でも
IPv4 PPPoEよりは速度が出る"
だと思います。
IPv4 PPPoEで夜間などに速度低下するのを改善するために、
IPv4 over IPv6 であるIPv6(IPoE)にするというのは合っていると思います。
書込番号:23610485
LsLoverさん
2020/08/20 09:52(1年以上前)
『外
 NXS-ME-<1>
NXS-ME内には、IPv6ルータを搭載しているようです。
古い機器のようですので、v6オプションなどに対応してないかと思います。
v6オプション利用時にネットコミュニティシステムαNX typeSー「1」を利用する場合の対応方法をNTTによく確認した方が宜しいかと思います。
NXS-ME-(1)
IPv6ルータ対応
ブロードバンドルータユニット
取扱説明書
https://flets-w.com/solution/kiki_info/download/manual/nxsm/nxsm_4bru_2_manual1309.pdf
ブロードバンドルータユニット
取扱説明書
NXSM-4BRUトリセツ-<1>
https://web116.jp/business/product/nx-typem/pdf/nxsm_bru_manual.pdf
書込番号:23610513
LsLoverさん
2020/08/20 10:10(1年以上前)
【誤】
【正】
IPv6 IPoE(v6オプション)利用時にネットコミュニティシステムαNX typeSー「1」を利用する場合の対応方法をNTTによく確認した方が宜しいかと思います。
フレッツ・v6オプションと混同しないようにしてください。
書込番号:23610550
Excelさん
2020/08/20 13:15(1年以上前)
うん、スレ主さんの「主たる目的」はっすね、「IPv4 over IPv6に、したいんですっ!」ってことだとは思うんっすよ。
ワタクシ、ここまで、てっきりそーだと思って、オハナシしていたっす。
最近、ここらへん、誤解しやすいっすよねぇ。
なので、名無しの甚兵衛さんのお言葉も、ご心配も、「そ−いった勘違いはないですか?」ってことっすよね。
よーくわかるっす。(^^ゞ
んで、「回線側装置」は、いわゆる「単純ONU」ってモンっすね。
「αNX type S」に関してはっすね・・・よく知らないっす。(;^_^A
おそらくは、「VoIP」「IP電話」ってことだと思うんっすね。
いま、「αNX type S」が、「2セッション接続」のひとつを使ってるってなるとっすね、
「GMO」にすると、「v6プラス」と、「IPv4 PPPoE接続」は、両方はできないってところがあるんで、これが影響する可能性がある”かも”しれないっす。
んでもそれは、「プロバイダーに対して」ってことなんで、大丈夫かしら。
なんにせよ、インターネット回線につながる装置ってことなんで、「GMO」に問い合わせっすね。
書込番号:23610851
LsLoverさん
2020/08/20 17:02(1年以上前)
『外
 NXS-ME-<1>
 BHR-4GRV2
 ↓(有線接続)
 WG2600HP2(現在、事務所にある)』
改めて確認させて頂きます。
『現在は、ネット契約はフレッツ光、プロバイダはTNCで、こちらはIPv6(IPoE)には対応していません。』
TNCとのIPv4 PPPoE接続の設定は、どの機器で設定されているのでしょうか?
ネットコミュニティシステムαNX typeSー「1」またはBHR-4GRV2でIPv4 PPPoE接続の設定は、可能のようです。
書込番号:23611168
クチコミ投稿数:136件
2020/08/20 17:54(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>IP電話なのでしょうか?
私なりに調べてみましたが、IP電話の定義がよくわかりません。
契約プランは「ひかり電話A(エース)となっていますが」 ←このことがイコール“IP電話ではない”ということではないということでしょうか。
>もう少し厳密に書くと、"IPv4 over IPv6 であるIPv6(IPoE)にすると混雑する時間帯でもIPv4 PPPoEよりは速度が出る"だと思います。
速度改善の事例を調べていて↓のサイトを見てみました。
IPv4でもIPv6でも、そこまでの改善はないように見えます。
回線ではなく、ルーターや使用環境などがボトルネックになっているのでしょうか。
>Excelさん
契約プランは、
「ひかり電話A(エース)」となっています。
契約オプションとして、
・ボイスワープ(転送)
・複数チャンネル(追加で3回線の計4回線)
・フリーアクセス・ひかりワイド
・ナンバーディスプレイ
・ナンバーリクエスト
・キャッチホン
・迷惑電話お断りサービス
・着信お知らせメール
・テレビ電話
>LsLoverさん
私自身が設定をしたことはありません。
ビジネスフォンを導入した同時期に、ビジネスフォン業者の方と、あと、ネット回線の方がそれぞれいろいろとやってくれていたのは覚えています。
書込番号:23611259
LsLoverさん
2020/08/20 18:41(1年以上前)
『ビジネスフォンを導入した同時期に、ビジネスフォン業者の方と、あと、ネット回線の方がそれぞれいろいろとやってくれていたのは覚えています。』
NXS-ME-<1>の設定画面にログインできますか?
「パスワード」の初期値はないようですが、業者の方に確認していますか?
設定画面にログインする(P26)
2 Webブラウザのアドレス欄に「http://ntt.setup/」または「http://192.168.1.1/」と
入力し、「Enter」キーを押します。
本商品のLANインタフェースの IPアドレスの初期値は「192.168.1.1」です。
LANインタフェースのIPアドレスを変更している場合は、設定したIPアドレスを入力してください。(P34)
3 ユーザー名を入力し、[OK]をクリックします。
「ユーザー名」の初期値は「user」です。
「パスワード」の初期値はありません。空欄のままにしてください。
BHR-4GRV2にログインする場合、出荷時設定ではユーザー名に「admin」、パスワードに「password」が設定されているようです。
管理パスワード変更のお願い
Aアドレス欄に本製品の LAN 側の IP アドレス(出荷時設定では「192.168.12.1」)を入力します。
Bユーザー名に「admin」、パスワードに「password」を入力して[ログイン]をクリックします。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021327-01.pdf
BHR-4GRV2をブリッジモード(HUB)として利用するには、以下のページによると「DHCPサーバー機能」を無効に設定して、LAN端子だけを使用する(INTERNET端子は使用しない)ようです。
ご利用のBHR-4GRV2とNXS-ME-<1>を有線LANケーブルで接続していると思いますが、BHR-4GRV2のINTERNET端子、LAN端子のいずれと接続していますか?
BHR-4GRV2,BBR-4HG,BBR-4MG(バッファローの有線ルーター)をハブ(ブリッジ接続)として使用する方法
BHR-4GRV2の場合
1)設定画面(192.168.12.1)から、「DHCPサーバー機能」を無効にする(ページ83/124)
[詳細設定]−[LAN]−[LAN]の「DHCPサーバー機能」をOFFにする
2)設定画面から、「LAN側IPアドレス」を設定する(ページ83/124)
[詳細設定]−[LAN]−[LAN]の「LAN側IPアドレス」を設定
例)192.168.1.250(255.255.255.0)など
LAN側IPアドレスを、上位ルーターと同じセグメントに合わせる
(必須ではない。あとで、設定画面を表示しやすくするため)
3)LAN端子だけを使用する(INTERNET端子は使用しない)
https://kuritaroh.com/2018/12/15/bhr-4grv2_bbr_hub/
書込番号:23611341
クチコミ投稿数:136件
2020/08/20 22:28(1年以上前)
設置業者さんが教えてくれたアドレスでここに来ます。
>LsLoverさん
電話機能などの設定画面(添付画像)には入れますが、「http://ntt.setup/」または「http://192.168.1.1/」では、入れません。
上記の「電話機能などの設定画面」には設置業者さんが教えてくれた別のアドレスで入れます。
ここでは、電話帳や着信音などの設定ができ、Wifiで入れます。
http://ntt.setup/」または「http://192.168.1.1/」で入れるはずの場所とは違うと思います。
「ユーザー名」と「パスワード」ではなく、「ログインID」と「暗証番号」となっているのでたぶん違うところです。
マニュアル内にはwindows10の記載はありませんが、windows8を見ると、“イーサネット”の接続を確認する場面が出てきますが、設定画面を見るには有線接続でなければならないのでしょうか?
INTERNET端子に接続されています。
上記の設定にする必要性?メリット?のようなものは何でしょうか?
書込番号:23611831
LsLoverさん
2020/08/20 22:30(1年以上前)
BHR-4GRV2の取扱説明書には、以下のように記載されています。
BHR-4GRV2のLAN側にIPv6を通さないように設定しているのではないでしょうか?
所謂、IPv6パススルーを出荷時設定では、無効に設定されているようです。
VPNパススルー(P79)
IPv6パススルー、PPPoEパススルー、PPTPパススルーに関する設定を行う画面です。
フレッツIPv6サービス対応機能
アドレス変換においてフレッツIPv6サービス対応機能を使用するかどうかを設定します。
初期設定一覧(P103)
機能:VPNパススルー
設定項目:フレッツIPv6サービス対応機能
出荷時設定:使用しない
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020484-02.pdf
書込番号:23611837
クチコミ投稿数:136件
2020/08/20 22:40(1年以上前)
今日一日、下記の速度測定サイトで見てみました。
結果を画像添付します。
書込番号:23611858
クチコミ投稿数:136件
2020/08/20 22:45(1年以上前)
>LsLoverさん
IPv6対応のプロバイダに乗り換えて、引き続きBHR-4GRV2を使う場合にはこの設定が必要ですね。
この設定をすると「http://ntt.setup/」または「http://192.168.1.1/」に入れるのでしょうか?
書込番号:23611874
Excelさん
2020/08/20 23:07(1年以上前)
ふつーはっすね、こーいーった、「インターネット回線を使う装置を同居」させる場合にはっすね、
おたがいに、「影響しあわないように」、「ONU」からハブ分けして、「別々につなぐ」って配線をすることが多いっすよ。
なにかをいったん経由させると、「おたがいの責任問題」が起きるんで、普通は、業者はやりたがらないっす。(;^_^A
なので、ホントーは、以下のような配線になっていないっすか?
「ココでハブ分け」−>ネットコミュニティシステムαNX typeSー「1」
BHR-4GRV2
↓(有線接続)
書込番号:23611918
LsLoverさん
2020/08/20 23:10(1年以上前)
『上記の「電話機能などの設定画面」には設置業者さんが教えてくれた別のアドレスで入れます。』
『「ログインID」と「暗証番号」となっているのでたぶん違うところです。』
「別のアドレス」とは、192.168.1.10でしょうか?
Web設定画面のようです。
取扱説明書
パソコンを使って登録・設定をするには(P4-31)
             (Web設定)
お知らせ
●パソコンを主装置とLAN接続するには、接続工事が別途
必要になります。
●お買い求め時の主装置のIPアドレス、サブネットマスク
は、下記のように設定されています。
IPアドレス :192.168.1.10
サブネットマスク :255.255.255.0
Web設定で行える登録・設定
■ 電話機毎ユーザデータ設定
主装置と接続してWeb設定を行う(P4-36)
A [アドレス]ボックスに主装置のIPアドレスを入力し
[       ]、[移動]ボタンをクリックする。
お 買 い 求 め 時 の 主 装 置 のIPア ド レ ス は
「192.168.1.10」です。
ログイン画面が表示されます。タイトルには、主装置
のタイプによって「typeS」または「typeM」が表
示されます。
https://flets-w.com/solution/kiki_info/download/manual/nxsm/nxsm_manual1203.pdf
『INTERNET端子に接続されています。』
BHR-4GRV2がルータモードで動作しているようです。
[測定開始]ボタンの下のIP Addressには、IPv6のIPアドレスが表示されていませんか?
Webブラウザで[ https://www.kddi.com/ ]にあくせすすると画面左上に[ IPv6対応 via IPv6 ]と表示されますか?
書込番号:23611923
Excelさん
2020/08/20 23:12(1年以上前)
ワタクシは、これは、ヤメといたほうがいいと思うっすよ。(;^_^A
「BHR-4GRV2」の「特殊な機能」を利用しているわけではないんっすよね?
んであれば、「BHR-4GRV2」くんには、もー「ご隠居」していただいたほうがいいとは思うんすけどねぇ。
書込番号:23611927
Excelさん
2020/08/20 23:21(1年以上前)
あと、「インターネット速度」に関しては、「今のプロバイダー」では、見る限りでは、「夜間の速度低下」が起きているようっすね。
おんなじプロバイダーであれば、「v6なんちゃら」にして、少なくとも「する前よりも悪くなる」ってことはないんっすけど、
「プロバイダー自体を変える」んで、ヤッパシ、「どんくらいの速度」になるか、こればっかしは、やってみないとワカンナイってところは、どーしても残るっす。
なので、「GMO」にして、「無料レンタルルーター」を使って、イマの速度より「上がるか」「下がるか」は、最終的には、「契約して」実際にやってみないとワカンナイっす。(;^_^A
書込番号:23611955
2020/08/20 23:59(1年以上前)
v6プラスは複数のユーザでIPv4アドレスを共有して使っているため、諸々の制限があります。
IP電話に限らず、通常のインターネット接続(ブラウザでサイトにアクセス)以外の
サービスを使っている場合は、GMOに問い合わせた方が良いです。
まずは殆どのサイトがまだIPv4しか対応していないので、
IPv4の速度に注目して下さい。
同じ人のIPv4の速度とIPv6の速度を比較するのではなく。
そして、フレッツ回線でPPPoE接続している人のIPv4の速度と
v6プラスなどのIPv4 over IPv6で接続している人のIPv4の速度を比較してみて下さい。
たしかにユーザによっては無線LANがボトルネックになって、
IPv4 over IPv6でもあまり速度の出ていないユーザもいるかも知れませんが、
統計的には6プラスなどのIPv4 over IPv6で接続している人のIPv4は速いと思います。
書込番号:23612026
LsLoverさん
2020/08/21 08:43(1年以上前)
ONU配下にNXS-MEIPv6ルータとIPv6(IPoE)ルータを並列に設置する場合には、DHCPv6-PDでの取り合いやIPv6のデフォルトゲートウェイをIPv6(IPoE)ルータに向けるなどの対策が必要かと思います。
NXS-MEのIPv6ルータ設定でDHCPv6-PDクライアントを停止できるようですが、IPv6デフォルトゲートウェイをIPv6(IPoE)ルータに向けてしまって、NTTひかり電話が正常に動作するか判断できません。
NXS-MEが少々古い機器のようですので、NTTが回答してくれるのかという不安はありますが、IPv6(IPoE)対応のHGWをレンタルして、NXS-MEのひかり電話が利用できるかNTTに確認することをお勧めします。
ヤマハルータ「RTX1210」でv6プラスを使う
接続方式の検討
この機会に、ONU配下にHUBを接続してHGW(光電話)との並列ルータにする事も考えたが、どうもそれはDHCPv6-PDでの取り合いが発生して出来ないようである。
https://www.yokoweb.net/2019/03/13/rtx1210-ipv6-plus/
他のルーターにDHCPv6-PDクライアントをさせる
hgwとrouterでのDHCPv6-PDの奪い合いを止めたいが、HGWにはDHCPv6-PDクライアントを停止する機能がないため、HGWのWAN側にDHCPv6-PDのフィルターが必要。これにより網内のRAも止まるはず。
…と思っていたが、HGW1は、DHCPv6-PDが取れないと、過去にリースされたプレフィックスを、期限切れ後も使い続け、LAN側にRAしてくるようだ。プレフィックスを忘れさせるため完全初期化すると、DHCPv6-PDが通らない限り、ひかり電話を含めた全ての機能が有効にならない。
https://qiita.com/air-gh/items/10f1dc499bc516d0ed27
■ IPv6アドレス払い出し設定(P34)
[RA払い出し](初期値:無効)
RA払い出し機能を利用するかどうかを指定します。
[PD払い出し](初期値:無効)
PD払い出し機能を利用するかどうかを指定します。
書込番号:23612435
Excelさん
2020/08/21 12:07(1年以上前)
>LsLoverさん へ
あら?
「ネットコミュニティシステムαNX typeS-「1」」って、「IPv6」を使っているんっすか?
んだとすると、なおさら、「スレ主さんだけ」では、荷が重いんでないのかなぁと考えるっすよ。(-ω-;)
>価格.タロウさん へ
電話のほうを工事してくれた業者さんとは、いまも連絡はできるっすか?
んであればっすね、いろいろとわかっているはずだと思うんで、「プロバイダーを変えること」を含めて、その業者さんに相談したほうがいいんでないかしら。
あんまし、「ジブンで、ジブンで・・・」って、手間と時間をツブしてしまうよりも、そーゆー所に相談するって方向にいくってことも、「ひとつの手段」ではないでしょかー。
書込番号:23612730
クチコミ投稿数:136件
2020/08/21 17:00(1年以上前)
優先順位として
1.電話が使える
2.フリーアクセス・ひかりワイド(0120)が使える
3.ネットが繋がる
4.ネット速度が改善する
なので、現在、電話機の購入先に問合せ中です。
書込番号:23613201
Excelさん
2020/08/21 17:09(1年以上前)
うん、「業者さん」のほーで、
・「ウチは、別系統でつないでいるだけなんで、そっちのほうは、関知できないんですよー(-.-)」
なーんて、言わないでくれて、キチンと相談に乗ってもらえると、そらぁ助かるっすよねー。
書込番号:23613217
LsLoverさん
2020/08/21 19:32(1年以上前)
>Excelさん
『「ネットコミュニティシステムαNX typeS-「1」」って、「IPv6」を使っているんっすか?』
[ 書込番号:23610513 ]をご確認ください、NXS-MEは、IPv4+IPv6ルーターを搭載しています。
価格.タロウさんは、NXS-ME IPv6ルーターの設定を確認できていないようですが、[PD払い出し]は有効に設定されていると思われます。
ひかり電話は、IPv6でネットワークに接続しているようです。
[PD払い出し](初期値:無効
ひかり電話を契約したらVPNが通信断! 原因は? (1/2)
 ひかり電話を導入すると拠点にはユーザー(CPE)が使うIPv6セグメント以外にひかり電話で使うセグメントが必要になるため、1個しかセグメントを渡せないRAではなく、DHCPv6-PD(Prefix Delegation)で複数のプレフィックスを/48で払い出す。
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1904/22/news019.html
IPv6:光ネクストのひかり電話はIPv6でつながっています
NGNのひかり電話はIPv6接続で動いています。光ネクスト回線を引き、ひかり電話に移行した方はIPv6で電話を使っています。
https://blog.goo.ne.jp/takuminews/e/c619b851ba7aa51455867499d224a24f
書込番号:23613460
クチコミ投稿数:136件
2020/08/22 21:34(1年以上前)
>Excelさん
担当の方は、購入時もその後もかなり丁寧に対応してくれたので、期待はしていますが、
こればかりは返事をいただくまでわかりません。
>LsLoverさん
このパターンは、
IPv6
IPv6 + ひかり電話
ですね。
私の場合は、
IPv4 + ひかり電話
IPv6 (IPoE) +ひかり電話
なので、いけそうな気もします。
とりあえず、電話機販売会社からの返答をまって、その後、NTTとGMOに問い合わせます。
書込番号:23615979
2020/08/22 21:41(1年以上前)
GMOにも並行で問い合わせてみても良いと思います。
NTTは直接の窓口ではないですが。
書込番号:23615993
LsLoverさん
2020/08/22 21:45(1年以上前)
『私の場合は、
 IPv4 + ひかり電話
 IPv6 (IPoE) +ひかり電話
 なので、いけそうな気もします。
 とりあえず、電話機販売会社からの返答をまって、その後、NTTとGMOに問い合わせます。』
ひかりTVチューナと同様ひかり電話もIPv6で動作していると認識しておりますが、ひかり電話にもIPv4で動作する方式があるということでしたら、IPv6 (IPoE) へ無事移行できると宜しいですね。
書込番号:23615998
LsLoverさん
2020/08/22 22:03(1年以上前)
すみません、訂正します。
【誤】
【正】
NGN(Next Generation Network)網とひかりTVチューナと同様ひかり電話もIPv6で動作していると認識しておりますが、ひかり電話にもIPv4で動作する方式があるということでしたら、IPv6 (IPoE) へ無事移行できると宜しいですね。
LAN内ではひかり電話のSIPサーバは、IPv4上で動作していますので、ひかり電話は、NGN網上ではIPv4をIPv6でカプセス化しているとした方が正しいのかもしれません。
書込番号:23616028
LsLoverさん
2020/08/22 22:43(1年以上前)
一部繰り返しとなりますが、最後に投稿させて頂きます。
以下の構成イメージによれば、ネットワーク概略構成は、
フレッツ光ネクスト−−−[ONU]−−−[αN1 Type S 主装置]−−−内線電話/LAN
となり、[αN1 Type S 主装置]は、ONUに接続して、[αN1 Type S 主装置]にはIPv4 ルータ+IPv6ルータを搭載しています。
αN1 Type S 主装置
構成イメージ
https://www.ntt-west.co.jp/flets/solution/kiki_info/img/product/n1s/example.pdf
IPv6ルータの設定では、ひかり電話契約有りの場合[PD払い出し](初期値:無効)が選択可能で[有効]に設定可能です。
[RA払い出し](初期値:無効)
[PD払い出し](初期値:無効)
書込番号:23616107
クチコミ投稿数:136件
2020/09/16 11:18(1年以上前)
ちょっと時間が空いてしまいましたが、報告です。
NTT西日本と、とくとくBBに、使用機器と契約内容を伝えたうえで、IPv6 (IPoE)を使用できるか確認したところ、
両社とも”使えます”との返答があったので、とくとくBBと契約をし、昨日、レンタルルーター Aterm WG2600HS を設置しました。
今のところ、問題なく動いてはいますが、恩恵についてはまだわかりません。
皆様のおかげです。ありがとうございました。
書込番号:23666006
Excelさん
2020/09/16 11:40(1年以上前)
まずはっすね、キチンと「v6プラス接続」になっているかどーかを、以下のページで確認するっす。
「試験10」が、「OK」になっているかどうかっす。
「IPv4/IPv6接続判定ページ」
http://kiriwake.jpne.co.jp/
つぎに、「速度」を計ってみて、前と比べてみるっすよ。
どうでしょうか?('ω')ノ
書込番号:23666043
クチコミ投稿数:136件
2020/09/16 13:18(1年以上前)
>Excelさん
早速の返信ありがとうございます!
試験10は”OK”となりました。
速度は、今朝から今まで(13時)は以前(IPv4)と変わらないようです。
100Mbps〜150Mbpsです。
夜間の遅くなる時間帯がどうかは、今晩から見てみます。
ですが、下記サイトの計測結果はだいぶ遅くなっています。
私の想像の範囲ですが、
「サーバーがIPv4に対応していない」
または、
「このプログラム自体がIPv6 (IPoE)に対応していない」
のどちらかであってほしいです。
現在、
NXS-ME-<1>
WG2600HS
↓(有線接続、壁2枚、約10m)
WG2600HP2(BRモード)
となっています。
WG2600HP2は、IPv6 (IPoE)には対応していないのですが、ブリッジモードならIPv6 (IPoE)の恩恵は受けれるのでしょうか?
書込番号:23666258
Excelさん
2020/09/16 13:44(1年以上前)
「ブリッジモード」は、そこを通るデータが、「IPv4」なのか「IPv6」なのかってことには、「一切!」関知しないで、「素通しする」ってことになるっすよ。
なので、「IPv6 (IPoE)の恩恵は受けれる」ってことになるっす。
書込番号:23666303
NEC
Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2をお気に入り製品に追加する <1137
