Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2 のクチコミ掲示板
2016年10月13日 発売
  • 高速規格「IEEE 802.11ac」と4ストリーム(4×4)に対応し、超高速通信を実現する無線LANルーター。
  • 5GHz帯と2.4GHz帯ともに4ストリームに対応し、5GHz帯で最大1733Mbps、2.4GHz帯で最大800Mbpsの高速通信が行える。
  • 「ビームフォーミング」により、対応するスマートフォンなどのWi-Fi端末を自動検出。電波を集中的に送信して、よりつながりやすく、実効速度がアップする。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション) 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2のスペック・仕様
  • Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2の価格比較
  • Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2のスペック・仕様
  • Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2のレビュー
  • Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2のクチコミ
  • Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2の画像・動画
  • Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2のピックアップリスト
  • Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2のオークション
Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年10月13日
(1248件)
このページのスレッド一覧(全91スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2」のクチコミ掲示板に
Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2を新規書き込みAterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2をヘルプ付 新規書き込み
91
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2
スレ主 omi4さん
クチコミ投稿数:62件
NTTホームゲートウェイ(192.168.1.251)のハブポートに接続すると
 そのハブポートにあるバッファローVLANスイッチ(192.168.1.252)に接続された
   他人の機器が見えてしまいます。
以前、PPPoEをもう一つ取得して
WG2600HP2をルーターモードにして、IPを(192.168.10.xxx)にしてましたが
 料金が1200円/月になる事。
 LANスイッチ各ポート転送量を見て、QoSを調整する業務が有る事。
 バッファローのVLANスイッチのweb設定が、ホームゲートウェイ接続の 1番ポートからしか許されない事。
  などで、困っています。
WG2600HP2の設定で
192.168.1.251〜254としか接続できなくする、などの方法はかのなのでしょうか?
書込番号:23332095
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2020/04/11 07:27(1年以上前)
>以前、PPPoEをもう一つ取得して
えっとすね、よくワカンナイんっすけど、ナゼに「PPPoEをもう一つ」しないとならないのか。
たんに、「2重ルーター」にするだけでは、ダメなんでしょうか。(・・?
書込番号:23332257
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42842件Goodアンサー獲得:9439件
2020/04/11 08:54(1年以上前)
>   他人の機器が見えてしまいます。
どういう使い方(ユースケース)をしたいのか次第なのでしょうが、
セグメントを分離したいだけだと、
単にWG2600HP2をローカルルータモードにするのではダメなのでしょうか?
書込番号:23332362
Excelさん
2020/04/11 15:08(1年以上前)
ワタクシがよくわかっていないだけかもしれないっすけど・・・、
「NTTホームゲートウェイ」が、インターネットできる状態になっているんだったらば、「WG2600HP2」をルーターモードにして、「2重ルーター」状態でも、「PPPoE設定」しなくっとも、そのまんまインターネットできるんっすけど、それではなぜダメなんっすか?
書込番号:23332978
スレ主 omi4さん
クチコミ投稿数:62件
2020/04/11 22:16(1年以上前)
Excelさん ご回答ありがとうございます。
>2重ルーター
NTT HGWで使っている PPPoE設定:xxxxx@plala.or.jp + パス、を
Atermでも使うと、問題が発生すると思われます。
それが許されるのなら、ある系列店舗全てが、一プロバイダ契約で通ります。
ぷららは甘いので実験の価値があります。
羅城門の鬼さん ご回答ありがとうございます。
LANセグメントを分けて (サブネットマスク:255.255.240.0)を使って
192.168.11.xx に隠れる方法は、 ハッカーにはバレバレかと思い
Aterm設定で防げないかと考えています。
>セグメントを分離したいだけだと、
いえ、管理者として 192.1.168.1.xx に居続けたいのです。
NTT HGWを、192.1.168.1.251=デフォルトゲートウェイとし
競合を防ぐため
AtermIPv4LAN側設定を、192.1.168.1.253/24
Aterm接続先設定(ローカルルータ)
IPアドレス/ネットマスク:192.1.168.1.251/24
(IPアドレス/ネットマスク:192.1.168.1.253/24 もテスト済み)
ゲートウェイ:192.168.1.251
プライマリDNS:192.168.1.251
に設定すると、
ブリッジモードへの切り替えを推奨します。 と赤文字で警告されますし
現在の状態(ローカルルータ) の表示は
LAN側状態
IPv4アドレス/ネットマスク:192.168.1.253/24
WAN側状態
IPv4アドレス/ネットマスク:192.168.1.251/24
(IPv4アドレス/ネットマスク:192.168.1.253/24 もテスト済み)
ゲートウェイ:空白
と報告されて、ゲートウェイがNTT HGWになりません。
LANセグメントを、 192.168.11.xx に変えると
ブリッジモードへの切り替えを推奨します。 と赤文字で警告されますが
インターネット アクセス可となり、他人も見えなくなります。
これは通った道を戻るようで、おもしろくないです。
Excelさんの
できますが、ルーターモードは、192.168.1.xx から出て
LANセグメントを変えないとダメなようです。
PPPoEをもう一つ取得する必要が無くなって良かったですし
VLAN経由を外れ、スルーレートが増したでしょうし
他人からのアクセスは届き難いでしょう。
Excelさん、羅城門の鬼さん、ありがとうございました。
書込番号:23333768
Excelさん
2020/04/11 22:31(1年以上前)
スンマセン、ナゼに、「WG2600HP2」に「PPPoE設定」せねばならんのかが、理解できていないっす。
ホームゲートウェイだけに設定すればいいんではないっすかねぇ。
んなぁこたぁないっすよ。
「WG2600HP2」は、「LAN側IPアドレス」は、初期値で「192.168.10.1」っす。
んで、「WAN側」は、ホームゲートウェイから自動取得っす。
ムリやり変更しすぎていないっすか?
ワタクシがスレ主さんの環境を把握しきれていないだけっすかねぇ・・。
どーも、文章だけでは、よく理解できないっす。(;^_^A
手書きでもいーんで、図なんか上げてみてもらえないっすか?
書込番号:23333805
スレ主 omi4さん
クチコミ投稿数:62件
2020/04/18 10:16(1年以上前)
>Excelさん 何度もご検討いただき、ありがとうございました。
ローカルルーターモード 192.168.10.xxxは問題が多くて
BRモード、自IP:192.168.1.45 にして、VLANスイッチ下の他人と並ぶ環境で細々と暮らしています。
 ガッカリなので此処に結果を報告するのを忘れていました、申し訳ありません。
できれば HGWに直接続で VLANスイッチのロスを回避したくて
 192.168.1.45 が通るルーターモードを模索しましたが、諦めました。
  ウダウダ言い続けるのは、TCP/IP基礎を学ばない私だけかもしれません。
HGWに設定済みの: 192.168.1.45へのポート開放が通らなくなる事もネックでした。
書込番号:23345314
Excelさん
2020/04/18 10:54(1年以上前)
要は、ほかの人に、データ帯域を取られるってところが「イヤ」ってことっすか?
んであれば、なにをどーしようとも、「おおもとの回線」が、おんなじところを使っているんだったら、なーんともならないっすよ。
こーんなことをしたって、「バッファローVLANスイッチ」とかの設定で、ほかの人の帯域を絞らないと、なーんにも意味なしっすよー。
んで、それは今度は、「ほかの人に不快を与える」ってことっすよー。
スレ主さんの「根本解決」は、ヤッパシ「別回線」しかないんでないのかしら。
書込番号:23345377
basoyakiさん
2025/11/07 20:32(4ヶ月以上前)
仮に、SwitchingHub仮に SW があったとして、
port1(vlan id 100) => PC1 , port2(vlan id 200) =>PC2 , port3:=>アップストリーム(NTTホームゲートウェイ) があったとしてます。
この時の vlan の設定には、 ingress ( データが入ってくるとき) , egress( データが出ていくとき ) に分けて考える事が理解を進めるうえでのポイントになることと思います。
port1:ingress (vlain id 100を除去(これをしないと、PCのLANデバイスが入ってきたデータを扱えないし、除去しないのであればLANデバイス側に vlan id 100 を設定する必要がある)) , port1:egress(PCがアップロードするときとかね) で ( vlan id 100 ) を付ける。
このような流れは port2 の (vlan id 200) にも同様に行われることによって、 port1 , port2 は相互に通信が出来ないようになる。
もし、 ( vlan id 100) 同士で接続可能な PC を追加したいときは、 port4 に (vlan id 100) を設定するとになるでしょう。
PC から Internetに接続出来るようにするためには、 port3=> アップストリーム で、 ( vlan id 100 ) , ( vlan id 200 ) , (vlan id 1)を除去する必要があります。また、 port3(アップストリーム) から来たデータは port1, port2 で PC からのインターネットのために使用したいため、
(vlan id 1) 等を port1 , port2 , port 3 に付ける必要があると思います。
port3=>アップストリーム へ出ていく時点で、 vlan 情報はカットされているので、NTTホームゲートウェイ の LANポートに接続された機器同士は、お互いに見えてしまいます。
この道理を前提にしますと、使用したい全てのデバイスを Switching Hubのポートに接続して、VLAN で切り分けしていく必要があると思いますし、NTTホームゲートウェイ の LANポート、無線デバイスは使用しないということになるのではないでしょうか。
vlan の理解のための検索キーワードを最後に書き添えておきます。
tagged vlan , untagged vlan , ingress , egress , port vlan , メンバーシップ
※このコメントは、あくまでも私が理解しているものを前提として書いております。
間違っている部分や、表現、用語の誤用がある可能性は常に存在します。
設定に当たっては、鵜呑みにせずに、ご自身で調査、理解の上で自己責任でお願いいたします。
書込番号:26334621
USB接続HDDのファイル共有について
2023/10/22 20:39(1年以上前)
クチコミ投稿数:131件
↓現在の状況です。
1. 何年か前に、このHDDを共有フォルダとして設定してwindows7とwindows10で、今日、windows11で設定変更するまで問題なく使用できていました。
2. 「1. 」の時点では、うろ覚えですが、モードがRTだった気がします。途中でBRモードに変更した。それでもファイル共有は問題ありませんでした。(マニュアルに「本商品を中継機/子機としてご使用になる場合は、USBポートはご利用になれません。」と記載があります。)
3. 3台目のパソコン(windows11)でもファイル共有できるように、windows10パソコンのエクスプローラのアドレス欄で共有フォルダを右クリックしてアドレスをコピー → 確認して、windows11パソコンで、このアドレスを入力してデスクトップにショートカットを作成しました。(windows11での詳細な作業はわすれてしまいました)
4. windows7、10、11で下記のように、それぞれファイルを作成して、共有フォルダに保存。見た目は問題なくファイルが保存されました。
windows7 → 7.txt
windows10 → 10.txt
windows11 → 11.txt
5. しかし、windows11で作ったファイルは見れますが、開く際に「・・・ファイルがみつかりません。」とメッセージが出ます。
windows11で作った 11.txt は7や10では見れません。
また、7や10ではwindows11では見れる 11.txt を開こうとすると 「指定されたファイルはみつかりません。」とメッセージが出ます。しかし、空白の「無題」のメモ帳画面が開きます。
しかも、windows10で作った 10.txt もwindows10で見れなくなってしまいました。windows11で設定変更する前までは見れました。
このルーターの前には Aterm WG2600HS が有線で繋がっています。またこのWG2600HP2からはハブを介してそれぞれ有線で繋がっています。
今後はwindows7は廃棄して、windows10を11にして、windows11を2台で使用予定です。このwindows11 2台でルーターに繋がったHDDでファイル共有ができるようにしたいのですが、もともとできるのかも含めて、設定方法やアドバイス等よろしくお願いします。
とここまで書いて思ったのですが、windows11 2台でファイル共有する方法があるのかなと思いました。
共有したいファイルはエクセルデータなどで、2台(二人)で編集作業をします。クラウドの利用は考えていません。
よろしくお願いします!
書込番号:25474386
クチコミ投稿数:328件Goodアンサー獲得:29件
2023/10/22 21:01(1年以上前)
古いOSが混在している環境で共有フォルダを作る際は以下の設定をすると
参照できると思います。
[コントロールパネル]
 [プログラムと機能]
  [Windowsの機能の有効化または無効化]
と進み、[SMB1.0〜 添付画像参照]のチェックを入れる。
Windows11しかない環境であればチェック入れなくても見れます。
HDDをルーターに移設する場合は、ルーターの共有ファイルの設定でSMBに関連する設定があれば有効化しておくといいかと。
書込番号:25474431
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33990件Goodアンサー獲得:5799件
2023/10/22 22:47(1年以上前)
ただ今後SMB 1.0は消えていく方向なので別な方法を考えた方がいいかも知れません。
書込番号:25474582
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5894件
2023/10/23 00:51(1年以上前)
直前の書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000913523/SortID=25469310/
は読みましたか?
書込番号:25474689
銅メダル クチコミ投稿数:1354件Goodアンサー獲得:308件
2023/10/23 09:09(1年以上前)
>価格.タロウさん
対応するSMB バージョンが原因かもしれません。
以下のURLが参考になります。
「NAS、簡易NASがWindows10、Windows11パソコンから見えない、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2018/05/06/naswindows10mienai/
書込番号:25474860
クチコミ投稿数:131件
2023/10/24 14:59(1年以上前)
皆様、早速のご回答ありがとうございます!お返事が遅くなり申し訳ありません。
SMBの設定をしましたが、メモ帳は開けませんでした。
win7では問題なく見れます。
win10では、保存したメモ帳は見れませんが新規のメモ帳画面が立ち上がります。jpgは見れました。
win11では、メモ帳もjpgも見れますが、メモ帳だけは開く前に、「ファイルが見つかりません。」とメッセージが出て、消すと見れます。jpgはエラーメッセージは出ません。
他に試してみることはないでしょうか?
書込番号:25476490
クチコミ投稿数:131件
2023/10/24 15:20(1年以上前)
他には、ルーターの再起動、HDDのフォーマットをやりました。
HDDは、直接パソコンに繋いで確認しました。メモ帳もjpgも問題なく見れました。
書込番号:25476510
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2023/10/24 21:27(1年以上前)
・セグメントは同一?
・ファイルサーバー を立てるかどちらかをServerにして共有した方が簡単では?
・ルーター は Windows 11 には非対応
FYI
SMBv1 プロトコルの使用は非推奨
SMBv1 は、Windows 10 バージョン 1709、Windows Server バージョン 1709 以降のバージョンでは、既定でインストールされていません。
https://learn.microsoft.com/ja-JP/windows-server/storage/file-server/troubleshoot/smbv1-not-installed-by-default-in-windows
書込番号:25476955
クチコミ投稿数:131件
2023/10/25 08:15(1年以上前)
>魔境天使_Luciferさん
>・セグメントは同一?
はい、同一です。
もともとパソコンを2台起動しなくてはならないことが気になって、簡易NASを使いはじめましたが、検討してもいいかもしれません。
win7、10、11のいずれのパソコンで作成したtxtファイルでも、7、11では見れます。win11で見れないならなんとなくわかるのですが・・・。
現時点での問題は、10でtxtファイルが見れないことと、11で見れるけど、その前にエラーメッセージが出ることです。
書込番号:25477373
2023/10/25 20:28(1年以上前)
ルーターの簡易NASの構成でファイルの参照に問題が出る原因は全く判りません。
引っかかるのが
此は恐らく[名前の解決が出来ていない]事に起因して対処しているかと、Windows 上でのファイル共有での話で言えば LLMNR で[名前の解決]をする(通常 / 優先順位が高い)のが出来ていないって事はネットワーク設定等に何だかの不備が有るように思えます。
其れが簡易 NAS で起きている事象と絡むのかは不明。
簡易 NAS の事象の原因追及を行っても解決出来るかどうか判らない以上 PC 同士でファイル共有を検討した方が[ファイル共有]って目的を達成するには近道かと。
具体的に何が気になっているのでしょう?
二台共が Laptop だと ストレージ の容量で厳しいんで デスクトップ を別途用意する必要が有りそう、起動は人が入れるとして シャットダウン は RDP を使えば手元で可能だし・・・。
(Wake On LAN を使えば手元から PC の ON は可能でしょうが LAN で何だかのトラブル要因に成る可能性が有ったような覚えが有るのでお勧めはしません。)
書込番号:25478204
クチコミ投稿数:131件
2023/10/27 20:11(1年以上前)
>魔境天使_Luciferさん
ご回答ありがとうございます!
A:確かにおっしゃる通りと思い、windows10を11にアップグレードし、ファイル共有できるようにしました。
問題なく目的であるファイル共有を達成できました。
A:デスクトップですが、昔から”使い終わったら電源を切る”という癖というか習慣のようになっていました。
これを機に”電源をいれっぱなし”にします。
助かりました。ありがとうございました。
書込番号:25480912
2023/10/27 21:25(1年以上前)
FYI
使い方にも依るでしょうが特にサイズが小さいファイルを触る時に時間が掛かるようだと別途設定が必要、その場合は新規スレで。
(通常は一瞬で終わるはずですが秒単位で掛かる場合)
書込番号:25481043
ナイスクチコミ25
ベンダー不明のMACアドレス
2018/03/19 10:55(1年以上前)
スレ主 benoniさん
クチコミ投稿数:477件 Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2のオーナーAterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2の満足度5
ネットワークに関してほとんど全く知識がないずぶの素人なので、頓珍漢な質問かと思いますが、
何かアドバイスいただければ幸いです。
Aterm WG2600HP2を使用しています。
「見えて安心ネット」が素人にはまさに「安心」なので愛用していますが、昨日、端末一覧に正体不明な端末が表示されました。
「Wi-Fi接続状態=過去に接続あり:オーナー(5GHz)
 初回接続日時=2018/03/12 20:40:32」
とあります。
MACアドレスは「00:99:27」から始まっており、これをウェブ上のMACアドレス検索にかけたところ、
「結果が取得できませんでした」「該当なし」となりました。
ベンダーコードが「該当なし」とはどういう状況なのでしょうか。
手持ちのWiFi機器のMACアドレスを片っ端から確認して見ましたが該当する端末が見当たらないので、
現在は「見えて安心ネット」上で「接続を拒否する端末」に設定しています。
今のところはまだ実用上の不都合は生じていません。
初回接続日時から考えると、その時間帯に、息子のHuawei P9(スマホ)がファームウェア更新などを繰り返していた可能性はあるのですが、それと何か関係があるでしょうか。
(そのP9のMACアドレスはP9本体で確認しており、もちろん上記の不明機とは異なります)。
この状態を重大と考えるべきか、実用上問題がなければうっちゃっておけばいいことなのかも、よくわからないので、
何かアドバイスをいただければ幸いです。
書込番号:21687266
@starさん
クチコミ投稿数:4384件Goodアンサー獲得:441件 Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2の満足度4
2018/03/19 11:05(1年以上前)
>benoniさん
MACアドレスに心当たりが無いのであれば弾かれておかれたら良いと思いますよ
ただ接続履歴が有るというのがちょっと気になりますね
接続履歴が有りの場合はその端末が接続に成功しているということですので
本当に部外者なのかどうか、よく確認をされた方がいいです
ベンダーコードについてはデータベースそのものがあまり参考になりませんのでこの際無視してもらって良いでしょう
書込番号:21687287
Goodアンサーナイスクチコミ!6
スレ主 benoniさん
2018/03/19 11:18(1年以上前)
>@starさん
さっそくご意見をいただきありがとうございます。
おっしゃるとおり「接続履歴が有る」というのが気になります。
一応、家族にも問い合わせて、心当たりがないとのことでしたが、
私も家族の持ち物をすべて把握しているわけではないので、
家族の行動の結果だった可能性はありますね。
家族にも「接続を拒否する端末」に設置したから、もしつながらなくなって
困った端末があったら申告してくれるようにと伝えてあります。
それと「ベンダーコードについてはデータベースそのものがあまり参考になりません」とのこと、
おお、そうでしたか。そういうものなんですね。
書込番号:21687305
スレ主 benoniさん
2018/03/19 11:20(1年以上前)
誤記がありました。
×)「接続を拒否する端末」に設置したから
〇)「接続を拒否する端末」に設定したから
書込番号:21687311
Excelさん
2018/03/19 11:59(1年以上前)
ベンダーコードの検索というのは、あまりあてにならないこともあります。
ほかに無線で接続している機器があるような気がします。
テレビとか、レコーダーとか、音楽プレイヤーとか、スマホとか、・・・etc、
誰かが一時的につないだとか、そういうあたりまで調べるとなにか出てくるのではないかなぁと。
書込番号:21687386
スレ主 benoniさん
2018/03/19 12:31(1年以上前)
>Excelさん
そうですね。きっと何か見落としているのだと思います。
とりあえず接続拒否端末に設定して、該当しそうな端末を
ゆっくり探してみたいと思います。
書込番号:21687470
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2018/03/19 17:24(1年以上前)
SNMP探査ツール等にて、接続端末のメーカー名・型式などの表示を確認してみると良いかと思います。
※ http://www.twise.co.jp/twsnmp.html#5
 ↑ TWSNMPマネージャー 、 MACアドレス以外にも色々調査出来るツールです。
書込番号:21688029
Excelさん
2018/03/19 18:02(1年以上前)
IPアドレススキャナーなどを利用して、今接続されている機器を検索することができます。
再度登録するために拒否登録をメモしてから一旦削除して、検索してみてはどうでしょうか?
んでも、検索時に機器の電源が入っていないと検索できないかもしれませんけどね。
たとえば、「Advanced IP Scanner」
http://www.advanced-ip-scanner.com/jp/
書込番号:21688110
スレ主 benoniさん
2018/03/19 19:34(1年以上前)
>sorio-2215さん
>Excelさん
アドバイスをいただきありがとうございます。
リンク先を見てきました。
どちらも全く知らないツールでした。
使い方などまだよくわかっていませんが、少し落ち着いて調べてみて、
この機会に、役立ちそうなツールは活用できるようになりたいと思います。
書込番号:21688329
スレ主 benoniさん
2018/03/27 09:03(1年以上前)
皆様、アドバイスをいただきありがとうございました。
不明機の正体はまだわかっていないのですが、
その後、「見えて安心ネット」の設定画面の下の方から、
「Wi-Fi接続通知」を「通知する」に設定することにより、
登録がない端末が初めてAtermに接続した時には、
指定のメールアドレスに連絡が来るようにしました。
設定したこと自体を忘れていましたが、昨日、新規端末を接続した時に、
「未知の端末を検知」という件名のメールがちゃんと届いたので、
安心感が増しました。
書込番号:21707626
クチコミ投稿数:25件
2023/07/25 16:37(1年以上前)
凄く昔で今更ですが・・・それは randam mac adressだと思います。恐らくスマホのIP adressがランダム設定になっているからです。要はスマホ側のアドレスが固定では無いので特定できないのです。>benoniさん
書込番号:25358826
スレ主 benoniさん
2023/07/25 16:43(1年以上前)
>趣味の自転車乗りさん
ありがとうございます。random mac addressという言葉さえ知りませんでした。
検索するといろいろ解説があるので、私にはたぶん理解できないとは思いますが、見ておきます。
書込番号:25358832
ナイスクチコミ13
返信14
クチコミ投稿数:20415件 ドローンとバイクと...
もしかして凄く初歩的な質問かもしれませんが、教えてください。
ずいぶん前からですが、なぜか大丸松坂屋カードのサイトだけ接続できなくなっていました。
https://www.jfr-card.co.jp/
最初はサイトに障害が発生しているのだろう、と思っていましたが、あまりにも長期間(数ヶ月)です。
ネットでそのような情報をググっても特に出てきません。
いつも使っているPCの問題かと思い、iPhoneやiPadからアクセスしてもやはりNGです。ブラウザを変えてもダメ。
そこで、もしやと思い、スマホのWi-FiをOFFにしてアクセスしてみたところ、問題なく繋がりました。
PCもWi-Fiをルータではなく、スマホのテザリングで接続すると繋がります。
ということで、上記サイトに接続できないのは宅内のWi-Fiに問題があることが分かりました。
そこで早速Atermのクイック設定画面に行き、ブロック関係の設定を確認しようとしたところ、見当たりません。
ネットで確認すると、この機種にはそのような機能は最初からなかったようです。(何年も使っているのに今初めて知りました。)
となると、ブロックしているのはどこなのか?
それともやはりAtermにそのような機能があるのか?
何かおわかりになる方がおられましたら、教えていただけないでしょうか。
インターネット回線:eo光 1ギガコース
 セキュリティーなどのオプションは一切契約していません。
書込番号:24861646
クチコミ投稿数:12032件Goodアンサー獲得:1252件
2022/08/03 15:22(1年以上前)
機器再起動したり、
上位のONUに直接パソコン繋いで見れますかね?
もし駄目ならプロバイダーに相談コースかもしれません。
自分昔似た経験があります。
(特定サイト繋がらない…)
見当違いでしたらごめんなさい。
書込番号:24861702 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/08/03 15:56(1年以上前)
>アテゴン乗りさん
ルータは時々再起動するんですがONUはほとんどしないので、今やってみました。
が、変わらず。
ものは試しで、PCのWi-Fiを切断し、有線ケーブルでつないでみました。
が、やはり変わらずです・・・(T_T)
まあ、これまで数ヶ月使っていて問題があるのはJFRカードのサイトだけなので、どうってことないといえばそうなんですが、なんか気持ちが悪いです・・・
PS.
ずっとPCもWi-Fiでつないでたんですが、有線でつないだらばらつきはあれど、ほぼ1Gbps出ることに驚きました。
これだけでも大きな収穫でした。ありがとうございます。
今後はこれで行こうかな。(^^)
書込番号:24861742
2022/08/03 16:54(1年以上前)
>ダンニャバードさん
Aterm抜きで有線接続でインターネット接続は試せませんかね?
これで駄目ならAterm が犯人ではないことになりますが…
書込番号:24861806 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/08/03 17:10(1年以上前)
>アテゴン乗りさん
重ねてありがとうございます。
仕事中ですので、今夜にでも試してみたいと思います。
また結果お知らせしますね。
書込番号:24861818
2022/08/03 18:08(1年以上前)
もしも多機能ルータを借りていて、
多機能ルータがルータとして機能しているのに、
WG2600HP2もルータモードの場合は、
WG2600HP2をブリッジモードに変更してみてはどうですか。
WG2600HP2のモードスイッチをBRにセットして、
電源オフオンすれば、ブリッジモードになります。
書込番号:24861900
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13185件Goodアンサー獲得:2022件
2022/08/03 18:25(1年以上前)
以下のページ(カード会員専用オンラインサービス)は、IPv4専用ページのようですが、こちらのページにもアクセスできませんか?
カード会員専用
オンラインサービス
https://www2.jfr-card.co.jp/memx/seikyu/index.html
>nslookup www2.jfr-card.co.jp 8.8.8.8
サーバー: dns.google
Address: 8.8.8.8
権限のない回答:
名前: www2.jfr-card.co.jp
Address: 202.32.243.203
>nslookup www.jfr-card.co.jp 8.8.8.8
サーバー: dns.google
Address: 8.8.8.8
権限のない回答:
名前: d2ato2sxw8qohg.cloudfront.net
Addresses: 2600:9000:21c5:ba00:b:d5a5:9d00:93a1
2600:9000:21c5:a000:b:d5a5:9d00:93a1
2600:9000:21c5:3c00:b:d5a5:9d00:93a1
2600:9000:21c5:6600:b:d5a5:9d00:93a1
2600:9000:21c5:4e00:b:d5a5:9d00:93a1
2600:9000:21c5:8a00:b:d5a5:9d00:93a1
2600:9000:21c5:e200:b:d5a5:9d00:93a1
2600:9000:21c5:d800:b:d5a5:9d00:93a1
13.32.50.88
13.32.50.51
13.32.50.121
13.32.50.116
Aliases: www.jfr-card.co.jp
書込番号:24861911
2022/08/03 18:45(1年以上前)
>アテゴン乗りさん
先ほどONU直でつないでみたのですが、インターネット接続が確立しませんでした・・・
すみません、設定方法が分からず、挫けてしまいました。(T_T)
>羅城門の鬼さん
多機能ルータはレンタルしていません。
現在接続機器は、光ファイバー→AMN1500-PR-20E-GF→WG2600HP2です。
これと、ONUに光電話アダプタ(PA-VA551V)も繋いでいますが、この先は電話線しか繋がっていません。
なにぶん15年くらい前に設置したっきりですので、それぞれの機器の設定方法などは完全に失念している状態で・・・(^^ゞ
なお、WG2600HP2の下にWG1800HPを高速中継器モードで別室に設置してありますが、これは関係ないですよね?
>LsLoverさん
ご提示のサイトはすんなり入ることができました。
しかし相変わらずググってトップに出てくるメインサイトだけは入ることができない状況です。(T_T)
書込番号:24861943
AE91さん
クチコミ投稿数:264件Goodアンサー獲得:38件
2022/08/03 19:28(1年以上前)
DNSがおかしいのかもしれないですね。
プロバイダーから指定されたDNS設定が古いままかもしれません。
変更可能であれば8.8.8.8などに変更してみてはいかがでしょうか。
pingで確認可能です。私の環境では以下のようになりました。
$ ping www.jfr-card.co.jp
PING d2ato2sxw8qohg.cloudfront.net (18.65.202.39): 56 data bytes
64 bytes from 18.65.202.39: icmp_seq=0 ttl=246 time=9.978 ms
64 bytes from 18.65.202.39: icmp_seq=1 ttl=246 time=8.720 ms
64 bytes from 18.65.202.39: icmp_seq=2 ttl=246 time=9.766 ms
64 bytes from 18.65.202.39: icmp_seq=3 ttl=246 time=8.758 ms
書込番号:24862011
2022/08/03 20:05(1年以上前)
レンタル機にはルータ機能はなさそうですね。
PCでコマンドプロンプトを起動して、
と入力すると、応答が返ってくるのでしょうか?
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/1465.html
書込番号:24862056
2022/08/03 21:46(1年以上前)
>AE91さん
>羅城門の鬼さん
pingは「要求がタイムアウトしました」となりました。
DNS設定値はTCP/IPv4の値のことでしょうか?現在は自動的に取得するになっています。
このあたりは恥ずかしながらちょっと良く分かっていないので、もう少し調べてから設定してみようかな?と・・・
とはいえ、iPhoneやiPadでも同じなんで、やはりもう少し上流の問題になるのかな?
書込番号:24862204
LsLoverさん
2022/08/03 22:11(1年以上前)
以下のコマンドの実行結果を投稿して、頂けますか?
>ping -4 www.jfr-card.co.jp
>ping -6 www.jfr-card.co.jp
書込番号:24862246
2022/08/03 23:28(1年以上前)
DNSが適正に機能してくれていない可能性がありそうですね。
ping 18.65.202.39
だと応答が返りますか?
応答が返るようだと、DNSの要因のようですので、
以下参照してPCやスマホ等のDNSサーバを 8.8.8.8 に設定してみて下さい。
https://did2memo.net/2018/04/06/windows-10-dns-8-8-8-8/
https://did2memo.net/2015/04/08/iphone-wi-fi-dns-8-8-8-8/
https://did2memo.net/2015/04/08/android-wifi-dns-8-8-8-8/
書込番号:24862334
2022/08/04 04:57(1年以上前)
>LsLoverさん
「要求がタイムアウトしました。」
「ping 要求ではホスト www.jfr-card.co.jp が見つかりませんでした。ホスト名を確認してもう一度実行してください。」
となりました。
書込番号:24862459
2022/08/04 05:03(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
解決できました!
教えていただいたリンク先の通り、優先DNSサーバを8.8.8.8に設定したらウソのようにすんなり入ることができました。
助かりました。
本当にありがとうございます!
書込番号:24862460
USBストレージの書き込み権限について
2022/02/16 08:58(1年以上前)
WG2600HP2にUSBストレージを差し
クイック設定WebでFULL ACCESS(読み書き可能)にチェックしているのですが
USBストレージに書き込みしようとすると権限がないと言われてしまいます。
何かその他設定が必要なのでしょうか?
書込番号:24602669
クチコミ投稿数:11475件Goodアンサー獲得:3063件
2022/02/16 09:45(1年以上前)
PC側のワークグループがWG2600HP2と異なっていませんか?
あとユーザー認証がONになっているのであれば、アクセス時にユーザー名やパスワードの入力が必要になるはずですが、それは正しく入力されているのでしょうか?
書込番号:24602725
2022/02/16 10:06(1年以上前)
PC、ルーターともにWORKGROUPになっています。
ユーザーID、パスワードはUSBストレージで設定したものでログインしており
USBストレージの参照は出来ているので問題ないかと思っています。
試しにユーザー認証無しでアクセスしてみましたが結果は同じでした。。
書込番号:24602758
2022/02/16 10:13(1年以上前)
USBストレージは FAT32/FAT16 でしょうか?
また容量は2TB以下でしょうか?
書込番号:24602772
2022/02/16 10:21(1年以上前)
NTFS 1TB になります。
書込番号:24602789
2022/02/16 10:28(1年以上前)
USBストレージのフォーマットが規定のFAT32/FAT16でないので、参照は出来ても書き込みが出来ないという感じですね。
簡易NAS機能の場合、NTFSなどは読み込みのみというケースが結構あるので。
書込番号:24602801
2022/02/16 10:45(1年以上前)
FAT32のUSBストレージでは書き込み出来ました。
書込番号:24602832
返信31
クチコミ投稿数:84件
お世話になります。
eo光ーeoルーター(ブリッジ)ーwg2600Hp3(ルーター)ーwg2600hp2ブリッジ)
wg2600hp2の設定で、DHCPクライアント機能オフにして、IPアドレス/ネットマスク(ビット指定)は192.168.10.30/24にしています。
ゲートウェイ
固定アドレス −
ネームサーバ
プライマリDNS −
セカンダリDNS
固定アドレス、DNSの入力は必要ですか?
必要な場合、どこの数値を入力するのでしょうか?
ご教示お願いします。
書込番号:24495247 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/15 14:15(1年以上前)
ブリッジモードにした場合、特に設定する項目はありません。
背面のスイッチを「BR」にしてルーターにLANケーブルで接続し再起動すれば問題ありません。
IPアドレスは固定したいのであれば変更しても良いと思います(192.168.10.xx)。
固定すれば設定画面を開くのに楽ですので。
書込番号:24495439
クチコミ投稿数:1519件Goodアンサー獲得:284件
2021/12/15 14:16(1年以上前)
ブリッジモードの場合wg2600Hp3のDHCP及びルーター機能があるのでで設定しなくても行けるかと思います。
またHP2の方のアクセス方法は強制DHCPサーバー起動を使えばアクセスできます。
参考まで
書込番号:24495441
クチコミ投稿数:8861件Goodアンサー獲得:1637件
2021/12/15 15:18(1年以上前)
>kinta5963♪さん
こんにちは。Aterm他機種ユーザーですが。
そもそも wg2600hp2(ブリッジ) を敢えて「DHCPクライアント機能オフ」にして使っている意図・理由が不詳ですが。。。
某か訳あって「DHCPクライアント機能オフ」でなきゃならないのなら、
・「ゲートウェイ」=wg2600Hp3(ルーター)のIPアドレス。
・ネームサーバ「プライマリDNS」=同上。
・同「セカンダリDNS」=空欄、もしくは8.8.8.8(「Google Public DNS」のIPアドレス)とか。
としてください。
もしくは上のお二方の仰るように、「DHCPクライアント機能『オン』」で使い、上記は空欄(無効)にするか、です。
なお前者「DHCPクライアント機能オフ」で使う場合、「ネームサーバー」は両方空欄でも通常使用には差し支えないですが、本体ファームウェアのバージョンアップをするに上記の設定が必要です。
空欄のままだと、同バージョンアップの機能を使おうとするとうまく動かずにエラーとなります。
お試しを。
書込番号:24495521 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:84件
2021/12/15 15:33(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
>テキトーが一番さん
>みーくん5963さん
アドバイスありがとうございます。
ルーター自体の番号分けが、目的です。
DHCPクライアント機能オフにしてアドレスを振れば、設定画面に行くのが簡単だと認識しています。
まず、ここが違ったら教えてください。
書込番号:24495531 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/15 15:39(1年以上前)
>kinta5963♪さん
それ目的なら「オフ」でご自身がIPアドレスを決め打つのはアリですね(自分もそうしてるクチです。。笑)。
では上述のごとく、各々決め打っちゃってください。
書込番号:24495537 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/15 15:50(1年以上前)
>kinta5963♪さん
一応念押しで追記します。
・「ゲートウェイ」=wg2600Hp3(ルーター)の『LAN側』IPアドレス。
書込番号:24495545 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:84件
2021/12/15 16:06(1年以上前)
>みーくん5963さん
安心出来ました。
HP3はIPアドレス/ネットマスク(ビット指定)192.168.10.20と振っています。
この場合、HP2のDHCPクライアント機能オフにする場合、
192.168.10.〇〇
ゲートウェイ
固定アドレス 192.168.10.20
ネームサーバ
プライマリDNS 192.168.10.20
セカンダリDNS 192.168.10.20 or 8.8.8.8
と、言う事でしょうか?
書込番号:24495572 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20159件Goodアンサー獲得:1267件
2021/12/15 16:25(1年以上前)
>kinta5963♪さん
>> ルーター自体の番号分けが、目的です。
WG2600HP3の
DHCPの割り当て数を軽減させるために
ブリッジモードのルータを
固定化したIPアドレスに変更した
ということではないでしょうか?
書込番号:24495588
2021/12/15 16:32(1年以上前)
>kinta5963♪さん
光ファイバーが1回線のeo光ですと、
IPv4/IPv6のPPPoE接続のデュアルスタック方式ですので、
ルータは1台での運用が原則になります。
なので、
BRモードで稼働するルータのDGWやDNSの設定に関しては、
WG2600HP3のルータが機能しているIPアドレス(192.168.10.20)を設定することになります。
書込番号:24495597
2021/12/15 16:42(1年以上前)
>kinta5963♪さん
上流にいるルーターがそう↑なら、
>ゲートウェイ
>ネームサーバ
ここまでは上記でOKです。
セカンダリは「空欄」or 8.8.8.8 です。
プライマリとセカンダリが一緒じゃ正副の位置付けにならず無意味ですから。。。たぶんミスタイプと思いますが。
お試しを。
書込番号:24495617 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:84件
2021/12/15 16:56(1年以上前)
>みーくん5963さん
ピンポイントで、この点が改善しました。
フォローも、ありがとうございます。
>おかめ@桓武平氏さん
>>なので、
単語から調べる必要がありましたw
なんとなく分かりました、ありがとうございます。
書込番号:24495636
>kinta5963♪さん
一応老婆心で。。。
ルーターHP3のDHCPサーバー機能にて、割当可能なIPアドレス範囲から「192.168.10.30/24」を除外する設定はされてますよね?
さもないと、後から DHCPクライアント有効設定で繋ぎ込まれた新参モノの機器に対して、ルーターHP3が 192.168.10.30/24 を割り当てちゃう→機器間でのアドレス重複・衝突が起きる、ってことが起きかねないので。
書込番号:24495637 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/15 20:17(1年以上前)
>まず、ここが違ったら教えてください。
DHCPクライアント機能をオンにして、
IPアドレスが変動したとしても、以下のツールを使えば、
ツールがATermを捜してくれて、クイック設定WEBに入ることが出来ます。
WindowsだとATerm検索ツール。
https://www.aterm.jp/web/model/aterm_search.html
iOS / Androidだと ATerm スマートリモコン。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/smartremocon/index.html
初心者がIPアドレスを固定に設定しても、
トラブルのもとになるだけだと思います。
書込番号:24495899
クチコミ投稿数:84件
2021/12/15 21:30(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
トラブルのもとになるだけだと思います。
助言ありがとうございます。
書込番号:24496012
クチコミ投稿数:339件Goodアンサー獲得:21件
2021/12/16 05:55(1年以上前)
こんなことのために、「アドレス固定」をするなんてのは、今回のよーな質問をしなければならないようなレベルならば、
「やってはイカン!」
ってことに気づいてねー。
スナオに、「DHCPクライアント」オンにして、「アドレス自動取得」で使うべき。
書込番号:24496383
クチコミ投稿数:84件
2021/12/16 07:57(1年以上前)
>みーくん5963さん
<<ipv4LAN設定>>画面の[DHCPサーバー機能]が『ON』、[アドレス割当パターン]が『手動設定』の場合に、選択出来ます。
上記の様になり、設定出来ませんでした。
書込番号:24496470 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/16 08:29(1年以上前)
>kinta5963♪さん
DHCPの範囲内に固定IPがある場合、
その端末を使わないよう登録する必要があります。
この設定の管理が面倒な場合は、
DHCP範囲外になるよう、
端末側のIPアドレスを変えるといいかと思います。
DHCP固定割当を設定する
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp3/guide/dhcpfixedset.html
書込番号:24496508
2021/12/16 09:34(1年以上前)
WG2600HP3 ユーザーズマニュアル抜粋
>kinta5963♪さん
>上記の様になり、設定出来ませんでした。
ならばその裏返し、ですよ。
現状で前者[DHCPサーバー機能]は現状で『ON』になっているでしょうから、あとは後者[アドレス割当パターン]を『手動設定』にする→アドレス割り当て範囲を所望どおりになるよう弄る、です。
WG2600HP3の取説↓は見てますね?
判らなきゃ先ず自力で調べる→それでもダメなら聞く、ですよ(笑)。
●割り当てるIPアドレスの範囲を設定する(DHCP除外)|AtermRWG2600HP3 ユーザーズマニュアル
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp3/guide/excludedhcp.html
書込番号:24496584 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:84件
2021/12/16 10:37(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
>みーくん5963さん
DHCPサーバー機能をオンにしつつ、個別に除外はできないのですね。
書込番号:24496666 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/16 11:25(1年以上前)
>kinta5963♪さん
いいえ、ミスリードしていますよ。
DHCPサーバー機能オンのまま=下流の機器から「IPアドレスを割り振ってくれよ」と言われたらルーターが自動で割り振りするのは今まで通りでいい、だけど、
既に固定で使っているIPアドレス(の範囲)『以外』をユーザーが明示指定する→ルーターの同機能に対しユーザーが 「この範囲内のIPアドレスだけを割り振れよ」っていう指示=上記「割り当てるIPアドレスの範囲を設定」をする→ルーターにはその範囲内で割り振ってもらう→だからIPアドレスがダブらないで済む、
・・・という意味合い・流れです。
書込番号:24496708 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/16 11:46(1年以上前)
ブリッジモードってネットワークハブみたいな感じで、HP3のDHCPサーバーがONならIPアドレスが自動で割り当てられると思うのですが…
また、HP3のDHCPサーバにMACアドレスからIPを固定するとかもできるかと思います。
1つ1つ機器を設定する場合は、HP3のDHCPサーバーの範囲外に設定すると何かといいかと思います。(範囲を絞ってもいいかと思います)
DHCPがONでも、機器が指定してたら再取得で指定したIPになったりしますけどね・・・・
参考まで
書込番号:24496741
2021/12/16 11:50(1年以上前)
>kinta5963♪さん
あーごめんなさい、自分が質問をミスリードしてました。
>個別に除外はできないのですね。
既に固定で使っているIPアドレスが複数あって、それを一個ずつピンポイントに「除外」指定することはできないのか?ってことなら、
答えは Yes です。出来ません。
これWG2600HP3(というか多分Aterm製品全般)では、
「割り当てるIPアドレスの『範囲』を設定」する仕様です。
故に、
例えばIPアドレス若番側のたとえば 192.168.10.1〜192.168.10.39 範囲は固定で決め打って使うから、
DHCPサーバー機能で自動割り振りするに
192.168.10.40〜192.168.10.254 の範囲を使えよ、ってことなら、
「割り当てるIPアドレスの『範囲』」の設定は、
・始点アドレス「192.168.10.40」
・アドレス数「215」
と設定すればいいんです。
お試しを。
書込番号:24496747 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/16 12:05(1年以上前)
>kinta5963♪さん
DHCP固定割当を設定する
端末のMACアドレスとIPアドレスを追加することで、個々に設定が出来るかと思います。
書込番号:24496769
2021/12/16 12:21(1年以上前)
>kinta5963♪さん
上記に補足、
>・アドレス数「215」
上記設定値が意図するところは、192.168.10.40から始まる連番で215個目= 192.168.10.254 故に、192.168.10.40〜192.168.10.254の範囲を使えよ、って言っているのとイコールです。
#この設定のお作法ってAterm伝統?なんですけど、なんか直感的表現じゃなくてイマイチなんですよね。。
書込番号:24496789 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/16 12:26(1年以上前)
>kinta5963♪さん
それより、
1から100までと201から254までを固定IPアドレスの機器に割り当て、
101から200までをDHCPの動的IPアドレスの割り当てにされては如何でしょうか?
以上のことを踏まえ、
表計算(Excel/Numbers)などに
固定IPアドレスの機器に関しては、
「機器名、MACアドレス、IPアドレス、備考」など
自己管理されることをおすすめします。
NECの北海道支社で仕事していた時、
持ち込みPCの「MACアドレス」を申請してから
運用していました。
ということは、端末機器を管理されていたということです。
書込番号:24496800
クチコミ投稿数:84件
2021/12/16 16:45(1年以上前)
皆さん、色々とご提案ありがとうございます。
正直、設定の法則の理解に苦しんでいます。
今私が想像しているのは、192.168.10.〇〇〜192.168.10.〇〇まで、アドレス発行でも固定でも出来ないかです。
そうすれば、ある一定間だけ、アドレスを振り分けた機器を接続できると思っています。
___________
◆参考◆
次のような使い方が可能です。
割当先頭アドレス 192.168.10.2 割当数 32であれば
192.168.10.2〜192.168.10.33 までがDHCPサーバで配布されます。
ここで除外エントリを
先頭 192.168.10.5 除外数 5とすると、
192.168.10.5〜192.168.10.9 までの5つのIPアドレスがDHCPサーバ配布エントリから除外され配布されなくなります。
____________
除外はしなくても、発行だけ出来ますせんか?
(DHCP除外)は設定上、必要なのでしょうか?
割当数 32、32ばかり書かれていますが、上限の数字なのでしょうか?
その32という数字は、重要なのでしょうか?
意識がなくて、何を言ってるかわからないかもしれませんが、分かる範囲で結構ですのでアドバイスよろしくお願いします。
書込番号:24497197
クチコミ投稿数:84件
2021/12/16 17:09(1年以上前)
この設定ですと、
192.168.10.101〜192.168.10.200
この範囲のアドレスを、発行するということでしょうか?
書込番号:24497233
2021/12/16 18:05(1年以上前)
そうですね
192.168.10.102〜202 が割り当てられます
/24とか/32というのはサブネットマスクのクラスでして、255を2進数で表すと8桁になります
それが4つで/32という感じです
難しいので割愛しますが・・・
/24は今回でいう10の部分の指定です。
/16は168の所ですね
/32は102のところです
ちなみに、個別にその102〜202をIP指定した機器が接続され、かぶった場合、ネットワークの競合って表示がされるか、自動取得された側が変わるかするでしょう
なのでDHCPが起動してるからと言ってその範囲が固定IPが取得出来ない事もありません
固定IPがかぶったら競合で接続できませんが・・・・
参考まで
書込番号:24497292
クチコミ投稿数:84件
2021/12/16 18:22(1年以上前)
>テキトーが一番さん
一歩進みました。
ネットワークカメラ4台は、再起動したら192.168.10.1〇〇〜に変わりました。
書込番号:24497317
2021/12/16 19:04(1年以上前)
>kinta5963♪さん
ご参考です。
>> サブネットマスク
サブネットマスクの早見表です。
https://www.ahref.org/doc/ipsubnet.html
一般家庭では、クラスCの/24(255.255.255.0)が基本となっています。
ある程度の中小企業以上などでは、クラスAとクラスBで構成されているのが一般的です。
書込番号:24497373
クチコミ投稿数:84件
2021/12/16 19:30(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
IPアドレス サブネットマスクの設定は、縁がないことを祈ります。
>>それより、
手取り足取り、お世話になります。
書込番号:24497408
NEC
Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2をお気に入り製品に追加する <1134
