AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、4×4アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
- 5GHz帯接続時では最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時では最大800Mbpsの高速通信が行える。
- 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「AirStation引越し機能」を搭載。スマートフォンなどの再設定の手間が省ける。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1520
AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年10月下旬
このページのスレッド一覧(全208スレッド)![]()
| 9 | 7 | 2017年11月24日 23:53 | |
| 10 | 16 | 2019年3月27日 10:28 | |
| 7 | 26 | 2017年11月28日 14:20 | |
| 11 | 4 | 2018年1月4日 22:04 | |
| 3 | 1 | 2017年11月14日 22:40 | |
| 3 | 6 | 2017年11月13日 21:42 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
ルーターのSSIDをステルス化(ANY接続をオフ)して運用したいと思っています。
Wi-Fiルータに登録する子機が多すぎてパスワード手入力が大変なので
AOSSのボタン1発で子機を登録した後、SSIDをステルス化してみました。
やはり、ステルス化した途端、登録していた機器からの接続ができなくなりました。
ANY接続OFFとAOSSは共存出来ないので仕方ないと思いますが、一度登録した子機の
接続設定も解除されてしまうんですね。
何か上手くいく方法はないですかね。
ステルスにしてもそれで接続情報が消えるわけではないっス。
設定でっす。
ワイヤレスネットワークのプロパティで、
「ネットワークが名前(SSID)をブロードキャストしていない場合でも接続する」
をオンにするッス
書込番号:21381516
>Excelさん
そういう設定があるんですね!
子機がWindowsパソコンの場合の設定だけで、Androidや、i OSの時も設定可能でしょうか。
書込番号:21381541 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめはSSID表示で使い始めてみる・・・。
やがてちょっと知識がついてくると、ステルスにしてみたくなる・・・。
そしてもっと知識がついてくると、ステルスにしないことの利便性に気が付いてくる・・・。
書込番号:21381567
どこかに設定、あると思いますよ。
わかる方の書き込みを期待しまっす。
んでも、SSIDステルスにしても、現在ではあんまりセキュリティ的意味合いは薄いことは確かではあります・・・。
書込番号:21381572
WindowsやAndroidに限らずそういう設定がなくても、SSIDが見えないだけなので「ネットワークの追加」とか「手動で接続」で該当するSSIDとパスワードを直接打ち込めば良いだけのはずです。
AOSSやWPSのような便利な機能を使わないということです。
書込番号:21381615
Windowsは以下参照。
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=4810-8524&rid=282
Androidは以下参照。
http://hirsky.com/398.html
但し、ステルスはセキュリティ的には殆ど無意味です。
書込番号:21382513
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
>Excelさん
皆さま回答ありがとうございました。
ステルスをやめてAOSSの利便性の恩恵にあやかりたいと思います。
書込番号:21382753
Windows10のPCにおいて起動時にはIPv6で接続できているものの、
スリープや時間が経つとIPv4での接続になってしまいます。
PCを再起動すればIPv6になるもの非常に面倒です。
なにか解決策はありますでしょうか?
具体的にはどのようにして確認したのでしょうか?
また以下の情報は?
・インターネット回線の通信事業者名
・プロバイダ
・本機のインターネット側の機器の型番
ちなみに他のネットワーク機器ではIPv6の接続は継続しているのでしょうか?
書込番号:21373184
>羅城門の鬼さん
以前も返信ありがとうございます。
接続確認はhttps://www.plala.or.jp/ipv6/access/check/のサイトです。
回線はドコモ光 BIGLOBE
スマートフォンでは常時v6接続確認しております。
本機のインターネット側の機器の型番とは
PCのことでしょうか?
書込番号:21373223
>本機のインターネット側の機器の型番とは
>PCのことでしょうか?
PCは本機のLAN側の機器です。
本機のインターネット端子の先に繋がっている機器のことです。
接続確認がIPv4となった時に、
PCでコマンドプロンプトを起動し、
ipconfig /all と入力すると、
IPv6アドレスが設定されていますか?
DNSサーバーにIPv6アドレスも登録されていますか?
http://www.pc-master.jp/sousa/ipconfig.html
書込番号:21373260
>羅城門の鬼さん
>PCは本機のLAN側の機器です。
>機器はPR-500KI になります。
>IPv6アドレスが設定されていますか?
わからなかったのでキャプチャアップロードします。
書込番号:21373363
IPv6アドレスはリンクローカルアドレスしか取得出来ていないです。
これではIPv6でインターネットにはアクセスできません。
>回線はドコモ光 BIGLOBE
BIGLOBEではIPv6オプションまたはv6プラスを申し込んでいますか?
またはIPv6オプションライトを申し込んでいますか?
PR-500KIのPPPランプはどのような状態ですか?
WSR-2533DHPの設定画面に入り、
[ステータス] - [システム]の動作モードはどうなっていますか?
書込番号:21373534
>羅城門の鬼さん
PC起動時にはv6で接続できているので
そこは問題ないかと思われます。
点灯していません。
ルーターモードになっています。
書込番号:21373550
>ルーターモードになっています。
それならば、本機の後面のスイッチを
MANUAL & AP にして、ルータモードではなく、
アクセスポイントモードにしてみて下さい。
書込番号:21373587
>羅城門の鬼さん
>それならば、本機の後面のスイッチを
だめでした...
書込番号:21373595
>だめでした...
コマンドプロンプトでの
ipconfig /all の結果はどなっていますか?
書込番号:21373605
>再びキャプチャです。
IPv6のDNSサーバーの値は取得できているのに、
自分自身のIPv6アドレスが取得できていません。
不思議な状態ですね。
ちなみに、PCをPR-500KIに有線LAN接続しても
状況は変わらないのでしょうか。
書込番号:21373915
>再起動直後のキャプチャです。
>30分などすると途切れるのがいつもです。
>なにが違うのでしょうか??
IPv6アドレスとそれに伴って一時IPv6アドレスが取得できているところが違います。
IPv6アドレスが取得できているので、IPv6での通信が可能です。
なぜ時間が経つとIPv6アドレスが消えてしまうのかは謎ですね。
しかし、IPv4ではインターネットに繋がったままのようですので、
実質的には特には問題はないのでは。
書込番号:21375876
>羅城門の鬼さん
そうですね
しばらく様子を見てみようかと思います。。
書込番号:21376440
RAで通知されるルータライフタイムが1800秒だから30分で切れているだと思う
RAはマルチキャストでやり取りするから、
マルチキャストパケットがどこか破棄されている可能性がある
無線親機のマルチキャスト制御関連(snooping等)やPCのウィルス対策ソフト等
書込番号:21377942
私も同じ症状で悩みました。Windows Defenderのファイヤーウォール設定で全ての着信接続を拒否するになっていませんか?
私の場合はそれが原因でした。
全ての着信接続を拒否するをオフにしたら継続してIPv6が接続されるようになりましたよ。ぜひ、設定を確認してみてください。
書込番号:22561468 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして。新規で書き込みさせてもらいます。
一戸建てで1階親機WZR-1166DHP2、2階中継器WSR‐1166GHP2で使用していました。
1Fは2.4GHzでノートパソコンとプリンターをつないでます。
2Fでディスクトップパソコン、NASをギガビットで中継器に接続しています。
ノートパソコン(2.4GHz)、携帯を2Fで使用。
プロバイダからの線が、1Fから来ています。(ケーブルテレビ)
WSR1166を譲った為、新規でWSR2533‐DHPを購入しました。
親機でWZR-1166DHP2を使用していましたが、それを二階の中継器に回しました。
親機と中継器の無線設定は自動(5GHz優先)で設定しています。
設定自体問題なく終了したのですが、今まで隣の部屋の携帯に飛んでいた5GHzの電波が届かなくなりました。
届いても強度が弱ですぐ切れたりします。中継器のすぐ近くに持ってきても電波が弱いままです。
2.4GHzはどの場所でも非常に強いになります。
チャネル変更等ホームページに書いていることをしても事象が解消されません。
親機と中継器ひっくり返した方がよいのでしょうか。
解決策がありましたら教えてください。
中継機WZR-1166DHP2の設定画面に入り、
まずは [無線設定] - [継機能(WB)]で
SSIDの欄のSSID名が親機WSR-2533DHPのSSIDになっているか確認ください。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020347-03.pdf
P43参照。
次に、また中継機WZR-1166DHP2の設定画面で、
[ステータス] -[システム]で
無線(5GHz)の欄のSSID名を確認ください。
マニュアルP66参照。
中継機WZR-1166DHP2の近くでもその無線(5GHz)のSSIDの電波は弱いのでしょうか?
原因次第ですが、多分どちらを中継機にしても同じだと思います。
書込番号:21370393
中継機の置き場所も検討したほーがいいかもしれません。
つまるところ2階においてしまうと、2階で使う機器で1階を直接受信した場合と距離的条件は同じになってしまうからです。
それならば、1階と2階の中間点に中継機を置くようにしたほうがいいかと思います。
書込番号:21370446
返答ありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
中継機の無線SSIDは親機のSSIDになっています。
5Ghzの無線設定も親機のSSIDです。
中継機の近くでも5Ghzの電波強度は弱から中です。
実施した項目は5Ghzチャネル変更と、親機と中継機のAOSS接続、手動接続です。
その他の変更は特に実施してません。(現在は手動接続です)
>Excelさん
LAN線が少しは伸びるので置き場所を変更して電波強度を確認してみたいと思います。
書込番号:21371035
親機の5GHzのSSIDと中継機の5GHzのSSIDが同じ名前だと、
子機がどちらに接続されているのかが区別できません。
なので、中継機の5GHzのSSID名を変更し、
その変更後のSSIDに子機を接続しみて、
中継機の近くで再度電波強度を確認してみて下さい。
書込番号:21371055
>羅城門の鬼さん
早速の返答ありがとうございます。
WZR1166の設定画面でSSIDを変更しようとしたところ
三角のビックリマークで
『中継機能の無線LAN親機設定が有効のため、SSID1とSSID2の設定は反映されません。』
と表示されてます。
変更をしてみましたがSSIDは変わっていませんでした。
書込番号:21371089
と表示されてます。
それならば、親機の2.4GHzのSSIDに手動でWZR-1166DHP2を無線LAN接続すると、
中継機WZR-1166DHP2の5GHzのSSID名を変更できませんか。
書込番号:21371121
親機−中継機間をAOSSにより自動接続を行うと、設定項目に制限がかかる場合があります。
中継器を一度、RESETボタンで出荷時設定に初期化してから、AOSSボタンによる自動接続ではなく、暗号化キーを手動入力する方法で親機と接続してみてください。
親機と接続前の中継機には、「192.168.11.100」が割り振られます。
IPアドレスを「192.168.11.135」に設定した有線LAN接続PCのブラウザのアドレス欄に「192.168.11.100」を入力して、中継機の設定画面を出して設定します。
設定が終了したら、アドレスは自動取得に戻します。
以下のマニュアルの第3章の「本製品を中継機として使用する」を参照してください。
書込番号:21371372
無線設定5Ghzの拡張設定の
ビームフォーミングEX 使用するのチェック
を外したら変わりませんか?
指向性が変わるみたいで電波の飛びがWSR 1166DHPに似た飛び方に変わりました。
ウチの2階建てではビームフォーミングEX 使用しない方が良いみたいです。
書込番号:21371386 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様早い返信ありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
普通に2.4GHzへ接続変更しても、5GhzSSIDは変更できませんでした。
中継機能(WB)項目で無線LAN親機設定のチェックを外すとSSIDが変更できました。
変更後に接続を実施しましたが、接続できませんでした。
>Excelさん
WZR1166を中継機にする際、初期化を行いAOSS接続にて親機と接続。
5Ghzが飛ばなかったため、初期化して手動接続を実施しました。
現在は手動接続で自動(5Ghz優先)で親機と接続しています。
中継機の場所をいろいろ動かしてみましたが、現在のところ思うような結果にはなっておりません。
>sora0909さん
WSR-2533のビームフォーミングEXの設定を2.4GHzと5Ghz両方チェックを外してみました。
今まで電波の弱かった隣の部屋に5Ghzの電波が強で届くようになりました。
ただ中継機のWZR1166から届いてる感じではなく、親機のWSR2533から飛んでいるようです。
そのため中継器の近くに持って行っても電波は中から弱になります。
WSR2533とWZR1166の5Ghz帯域が違うから繋がらないのでしょうか
倍速モード設定項目でWSR2533は5Ghz帯域が1733Mbps(80MHz)
WZR1166は5Ghz帯域が866Mbps(80MHz)になってます。
参考までにWSR1166も5Ghz帯域は866Mbpsでした。
書込番号:21372204
>三角のビックリマークで
>と表示されてます。
この画面と、
[ステータス] -[システム]の画面と
[無線設定] - [継機能(WB)]の画面をアップロードしてみて下さい。
SSID名やMACアドレスなどは一部を黒塗りしても良いですが、
SSID名は互いに同じなのか違うのかが区別できる程度にして下さい。
互いの設定のうちでより狭い帯域の方で繫がろうとするので、
異なっていても問題ではないです。
書込番号:21373097
>羅城門の鬼さん
お手数おかけします。
システム画面ショットですが
初めて画像をアップするのでお聞きしておきます。
無線の5Ghzと2.4GHzの項目だけでよろしいのでしょうか。
MACアドレスは真ん中あたりまで表示されていればよろしいですか。
認証キー等は黒塗りしておきます。
他に何か画像アップ際の注意点があれば教えていただきたいと思います。、
明日はちょっと難しいので、明後日ぐらいにはアップする予定です。
書込番号:21373589
[ステータス] -[システム]の画面に関しては無線LANの5GHzと2.4GHzに
関する項目だけでOKです。
認証キー等は黒塗りしておきます。
はい。
書込番号:21373610
>羅城門の鬼さん
画像を投稿しようとしたのですが、反映させようとするとすごく小さくて画像が見えない状態です。
サイズが1152×648ビクセルでjpgなのですが一回上げてみてよろしいですか。
初心者で申し訳ありません。
書込番号:21376444
念のための確認ですが、ここまで読んでみて、2階で5Gの強度確認を行っているものは、携帯のみということでよろしいでしょうか?
ほかはすべて有線直結か、2.4Gの機器のみのようですが。
この隣の部屋というのは、1階ですか?2階ですか?
書込番号:21377184
1枚に入りきらなければ、複数枚に分けてでも、宜しくお願いします。
書込番号:21377338
皆さんお手数おかけします。
>羅城門の鬼さん
画像は1枚ずつ分割でとっているのですが、アップロードして確認しようとすると
120×68まで小さくなって内容が見れない状態なのです。
サイズ変更、拡張子変更しても同じ状態でした。
関係のない質問ですいません。
>Excelさん
携帯をメインで2Fで使用しています。
中継機が2Fに置いてあってその隣の部屋になります。
扉は一枚だけで閉めた状態でも開けた状態でも電波状況は変わりませんでした。
2Fのノートパソコンがそこまで速度を求めてないので2.4GHzで問題ないです。
ディスクトップが壊れた時のバックアップ用として置いてる為。
書込番号:21378967
>携帯をメインで2Fで使用しています。
ひょっとしての確認なのですが、そもそも中継機から2.4G、5G両方とも電波が出ていないという可能性があります。
今までの経緯ですと、2.4Gも1階からの電波を受信しているという可能性が否定できません。
2階の中継機の電源を切っても、2階ノートPCの受信状況が同じだったりしませんか?
書込番号:21379128
解像度も確認してみて下さい。
ちなみに、2階のWZR-1166DHP2に有線LAN接続している
デスクトップPCはインターネットにアクセス出来ているのでしょうか?
そしてそのデスクトップPCは無線LAN子機は内蔵していないのですよね。
書込番号:21379973
>羅城門の鬼さん
新しく画像を作り直して解像度を上げてみたのですがそれでもアップした時のサイズが
120×68になってしまいます。
色々試してみていますので、少し時間をいただけないでしょうか。
2Fの中継機WZR-1166に接続しているディスクトップパソコンは、正常にインターネットに接続できている状態です。
無線子機は内蔵していません。昔買ったUSB無線子機があるのでそれで試してみようと思います。
ノートパソコンも5Ghzに接続できるようなので、そちらでも接続確認してみます。
WZR1166の本体ですが、Wifiランプは青色で点灯している状態です。
ルーターの暗号化方式を変更したら何か変わりますでしょうか。
>Excelさん
Excelさんの言うとおり、どちらの電波も発信していないような感じに見受けられます。
2.4GHzの電波も親機から受けているような感じです。
ただ2Fのディスクトップパソコンはインターネットに正常につながっているので、
原因が不明です。
仕事の都合上、返信が日曜日以降になると思います。
お手数をお掛けして申し訳ありません。
書込番号:21381257
これはまぁ関係がないと思います。
この際ですから、2階の1166DHP2を一度親機設定にして、そのSSIDがきちんと出てくることを一度確認してみてください。
このテストには、ネット接続とかは一切不要です。
うしろのスイッチをAPにして電源を入れなおすだけです。
ネット接続もなぁ〜〜んにもいりまっせん。
書込番号:21381332
WXR-1750DHP2 / WSR-2533DHP / DHR-1166DHP4 あたりは
バッファローの売れ筋でしょうから、
最短だと1年程度で次機種が出る可能性は高いですが、
多少ずれることもあるので、悩ましい処ですね。
技適で検索することも出来ますが、
アップデートが非常に遅い(6か月?)ので、
新機種が出るかどうかの確認にはあまり役に立たないですね。
書込番号:21360645
ルーターっていざ使いだしたらPCやスマホ本体なんかと違って新しいのが出たからと言ってそんなに悔しいとかなる類のものでもないと思うけどね
今だったら複数台の機器でも安定とか、機器に合わせて最適な接続みたいなのが謳い文句になっててそういう機能が増えたりするけど、効果はゼロではないだろうけど頭で想像するほどの違いは出ないと思うし
あと433、866、1300、1733なんてやつも数字大きいの買えばあたかもその速度出るような宣伝してるけど、実際は子機のアンテナ次第だから殆どの機器が433か866でしか繋がってないのがホントのところだろうし
書込番号:21362156 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>どうなるさん
返信有難う御座います。
悩ましいところですが、Air macの様に何年待っても出ないかもしれないので、購入しようと思います。
書込番号:21372907
初めまして。
私も同じ様な事を考えました。
2017年モデルではないのに売れ筋て、何だかなぁと思いました。
最初はWSR-2533DHPを買おうと思ってましたが若干新しいWXR-1750DHP2に決めました。
書込番号:21484087 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
>wxr1750dhp2とこの製品ではどちらの方が感度や速度などが優れていますか?
主な相違点は、アンテナがWSR-2533DHPが4本で、
WXR-1750DHP2が2本。
http://buffalo.jp/download/catalog/vol215/wireless_p11_12.pdf
そして、WXR-1750DHP2が外付けアンテナであると云うこと。
PCやスマホなど殆どの子機のアンテナは2本以内ですので、
親機のアンテナが4本でも3本でも違いは出てこないです。
一方アンテナが外付けだと、
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021359-01.pdf
を参照してアンテナの向きを調整すれば、
特定の子機の向きへの電波を強めることが可能です。
なので通常はWXR-1750DHP2の方が適していると思います。
書込番号:21358433
ビッグローブの1Gbpsを契約しているのですが、実際には上り70Mbps、下り100Mbpsほどしか出ないのですが、なにか改善方法はございますか?ipv6のパススルー設定もしていますが、あまり速度が変わりませんでした(^^;;
書込番号:21354691 スマートフォンサイトからの書き込み
私も全く同じです。
BIGLOBEと散々やり取りして大量のデータを送らされ、結局はベストエフォートに逃げられ何も解決しませんでした。
Ipv6にして良かった事は夕方からの夜までのスピード低下が無くなった事位です。
私は田舎なのでNURO光も来てませんし、この環境が最善と諦めるしか無いでしょうか。
回答になってませんが解決策あるならば私も教えて頂きたいものです。
書込番号:21354728 スマートフォンサイトからの書き込み
WXR1750HP3とかWXR-1900DHP3とかであれば
BIGLOBEのIPV6プラスを更にDS-Liteで繋ぐこと
ができたのでもう少し上乗せできるかもしれないですが
WSR-2533DHPは対応してないようなので。
BIGLOBEのままエリアならau光に変えるのが早いです。
そうすればプロバイダー変えず速くなる可能性は高いです。
それとこの下り70Mbps、上り100Mbpsの速度は
HGWに有線で直結ですか?それともWSR-2533DHP
をルーターと使用してONUに有線で繋いでいるのですか?
後者であればルーターとONUの間のケーブルが
カテゴリー5とか言う事はありませんか。
カテゴリー5だと100Mbpsまでなので
ともしくは寄り線で8芯なので1芯でも断線して
いれば1Gbps対応のLANケーブルでも切断
をせず回線速度が遅くなったりします。
カテゴリー5だった場合カテゴリー5e
でも良いですが。更にノイズに強い
カテゴリー6辺りに替えるのがベストです。
その上の6aとか7はオーバースペック
お値段も上がるので必要ないと思います。
https://www.au.com/internet/auhikari/?bid=we-we-gn-2102
http://join.biglobe.ne.jp/ftth/one/?xadid=3000252
書込番号:21354828
こういった回線は複数の人が共有しています。
最大で1Gbpsですが、使っている人が多ければそれだけ遅くなります。
そもそもどの様なPCで測定したのでしょうか?
PCが回線速度を活かせているのかというのは重要です。
下りで100Mbps出ているなら、100Mbps越えの速度で繋がっているでしょうが、実効通信速度がどれだけあるかは判りません。
無線LANで接続速度としては400Mbps越えでも、実効速度は150Mbpsくらいだったなんてこともあり得ます。
他にも処理速度が遅くて転送速度が上がらないとか...
また測定の方法はどの様にしたのでしょうか?
特に時間帯を変えて試しているかどうかというのは重要でしょう。
大抵の人は一定の生活リズムがあるので、回線が混む時間というのは同じくらいになります。
何回も同じ時間帯で混雑している所を測っているという可能性もあるのです。
通常は一日中使い続けるなんてことはないでしょうから、複数の時間帯で試してみるというのは重要です。
上流(プロバイダー等)の混み具合というのもあるので、回線が良くても駄目なときは駄目ですが...
書込番号:21354883
すみませんBIGLOBEのV6プラスDs-liteではなく
MAP-Eの方でした。
書込番号:21354886
最初からベストエフォートと書かれているはずですが。
あと、IPV6は、IPアドレスの桁数だけの問題で、特に速度に関係のある話ではないので、素人がこの辺に付加価値見いだす必要はありません。
そもそも、100Mbpsで十分高速です。
書込番号:21355022
v6プラスまたはIPv6オプションを契約しているのでしょうか?
http://support.biglobe.ne.jp/ipv6/v6plus.html
もしもしていないのなら、IPv6オプションを申し込み、
IPv6オプション対応機でインターネット接続すれば、
高速化が可能です。
http://akogare.hatenablog.com/entry/v6tech
IPv6オプション対応機に関しては、
RT-S300シリーズなどのHGWをレンタルしていれば、
HGWが対応しています。
最初のURL参照。
HGWがない場合は、WG1810HPをレンタルするか、
自前でWXR-1750DHP2などの対応機を用意することです。
但し、ユーザが自前で用意した機器ではbiglobeのサポートはないようです。
WXR-1750DHP2等を使う場合は、最新のファームにアップデートして下さい。
最新のファームでIPv6オプションに対応してますので。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wxr-1750dhp2_fw-win.html
書込番号:21355844
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
