AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、4×4アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
- 5GHz帯接続時では最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時では最大800Mbpsの高速通信が行える。
- 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「AirStation引越し機能」を搭載。スマートフォンなどの再設定の手間が省ける。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1520
AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年10月下旬
このページのスレッド一覧(全208スレッド)![]()
| 15 | 22 | 2019年2月15日 16:53 | |
| 24 | 41 | 2019年1月14日 01:03 | |
| 26 | 12 | 2019年1月7日 17:48 | |
| 8 | 5 | 2019年1月4日 11:50 | |
| 23 | 18 | 2018年12月23日 22:00 | |
| 33 | 13 | 2018年11月12日 22:30 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
以前にもこちらで質問させていただいた中でこの機種とWHR-1166DHP4の中継接続の時、本機を5ghz、中継器を2.4ghzにすると実行速度の半減を防げるとのお話があったのですが、その場合エアステーション設定ツールにて本機の2.4ghzそして中継器の5ghz の無線接続を切る必要があるということでしょうか?調べましたがよくわかりませんでした。ご教授のほどよろしくお願いいたします。
書込番号:22465822 スマートフォンサイトからの書き込み
親機−中継機間、中継機−子機間の周波数を変えて使用すれば実行速度の半減を防げるという話です。
子機で5GHzを受信しないのであれば、中継機の周波数を5GHzを飛ばさないようにして2.4GHzだけにしておけば良いです。
実際、親機と中継機の設定を変えて試して、一番いい状態にしておけば良いのではないかと思います。
親機付近でも2.4GHzを使用する必要があるのであれば、電波を飛ばしておかなければ意味がありません。
そんなにパターンがあるわけでもないですし、環境によっても受信具合が違うので、一概に一般論がいい状態になるとは限りません。
書込番号:22465857
>EPO_SPRIGGANさん
早速のご回答ありがとうございます。おっしゃっている内容ですと中継器側の設定で5ghzの無線接続を切ればよいということでよろしいでしょうか?
私の環境では中継器が1階で子機が2階設置なので5ghz帯は厳しいかなと思っております。子機の方は近々設置する予定なので今現在は速度改善の確認はできないのですが、もし不安定な場合はその設定を試してみたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:22465883 スマートフォンサイトからの書き込み
親機−中継機間を2.4GHzで接続し、中継機−子機間は5GHzにするパターンがやはり多いです。
2.4GHzの方が距離や障害物に強いので。
別のスレッドで2.4GHzの子機ばかりのような記述があったと思ったので、先のように書かせていただきました。
あと少々半減しようとも、親機−中継機間、中継機−子機間ともに2.4GHzでの接続も有りです。
子機次第で仕方なくと言うパターンになります。
この辺はどの程度の通信速度が出ていれば満足できるかで設定していいと思います。
いろいろ設定を変えて試して、いい具合にするのが一番良いです。
書込番号:22465904
親機はどこになるのかな?
家の広さとか作りによって当然違ってくるけど、例えば親機1階の端、子機2階の端(親機と一番遠い対面)とかでも親機の位置を高くする(壁に取り付けなど)でも全然違ってくるし、実際には接続せずともスマホとかで家中をウロウロしてみて電波の飛び(スマホのWi-Fiマークでの確認でいい)をチェックして上手く対策すれば意外と中継機も必要なかったりすることも多いからね
書込番号:22465907
>EPO_SPRIGGANさん
理解できました。子機は動画視聴に使うので、できるだけ電波状態が良いほうがいいかなと思っております。現状のままで安定していれば変更せずともよいのですが不安定な場合は色々試してみます。ありがとうございます。
>どうなるさん
私の環境の場合は中継器必須なのでしょうがないのですがスマホでの動画視聴は問題なかったと思うのでそのままでいける事を願っています。ご回答ありがとうございます。
書込番号:22465939 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど
まあ、5GHzが混線しないとか2.4GHzが障害物に強いとかあって、それに関してはそのとおりなんだろうけどこれも家の環境で一概にどうのって言えるもんじゃないし、問題なく使えればそのままでいいだろうし、設定変えるにしても最大値を追求するのか、それなりに使えれば問題ないのかとかそういうのも含めて気軽に試してみればいいだろうしね
書込番号:22465951
>EPO_SPRIGGANさん
すみません、理解できたようで頭の中で整理がつかないので。
仮に
これを実行するには細かく言うとエアステーション設定ツールで親機の無線設定で5Ghzの無線機能のチェックをはずし中継器の設定はそのままで子機で5Ghz(11ac )を拾うように設定するという解釈で良いのでしょうか?
私の理解では本機では2.4Ghz と5Ghz 両方の電波を出しているので中継器も両方とも拾っているから、
本機では2.4Ghzだけの電波を出すようにする。と考えています。
細かく分かりずらい文章になっておりますがこの見解でよろしいでしょうか?
書込番号:22466672 スマートフォンサイトからの書き込み
親機の方は特に設定を変更しなくてもかまいません。
中継機の方で2.4GHzで接続するように設定します。
WSR-2533DHPを中継機にするなら、無線設定の「中継機能」で「5 GHz / 2.4 GHz 選択」の項目で「2.4GHz」とか「自動(2.4GHz優先)」を選んでください(こちらも手動で2.4GHzだけ設定してもOK)。
WHR-1166DHP4を中継機にするなら、無線設定の「WDS」で手動で2.4GHzの方だけSSIDや暗号キーを設定するか、AOSSやWPSで接続設定後WSR-2533DHPと同様に2.4GHzを優先して接続するように設定してください。
メーカーのマニュアルを確認して説明しているので、実機では多少違う場合があります。
同じメーカーなので設定項目はそんなに違わないはずですが・・・
子機については中継機のSSIDの電波が飛んでいるはずですので、中継機の5GHzのSSIDで接続設定してください。
親機の方の5GHzのSSIDでも接続設定をしておけば、親機・中継機どちらかのそばで強い電波が受信できるように自動で変更されるかと思います。
自動で変更されなければ手動で切り替えると良いでしょう。
書込番号:22466800
>EPO_SPRIGGANさん
なるほど!やっと頭の整理がつきました。「WDS」というものをよくわかってなかったです・・。WHR-1166DHP4を中継機にしてるので電波が不安定な場合はそこの設定を変えてみます。重丁寧で分かりやすいご説明ありがとうございました!感謝します。
書込番号:22466843 スマートフォンサイトからの書き込み
親機も中継機も、どちらも5Ghzと2.4GHzを有効にしておいて構わないです。
親機 *** 中継機 --- 子機
または
親機 --- 中継機 *** 子機
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
上記のどちらの構成でも無線LAN区間の実効速度の半減を防げます。
なので、距離や遠かったり、障害物の多い方の区間を
2.4GHz接続にすれば良いです。
書込番号:22467007
>羅城門の鬼さん
>親機 *** 中継機 --- 子機
または
親機 --- 中継機 *** 子機
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
このご説明ですが中継機から子機を5GHzもしくは2.4GHzにするのはわかるのですが、親機から中継機を5GHzまたは2.4GHzにするのがよく理解ができてないのです?本機も両方の電波がとんでるのでどのように片方だけの電波をとばすのか、もしくは中継機側が片方だけの電波を受けるのかがわからないのです。ルーターの設定は必要ないとのことですがどのような作業をすればよろしいのですか?
書込番号:22467092 スマートフォンサイトからの書き込み
後者です。
中継機を親機の目的のSSIDに接続することと、
子機を中継機の目的のSSIDに接続することです。
書込番号:22467130
>羅城門の鬼さん
ご返答ありがとうございます。
WHR-1166DHP4は本機とAOSSでつなげたので同じSSIDになっていると思われます。
中継機と親機を目的のSSIDに接続する(2.4GHzのSSIDもしくは5GHzのSSIDということですよね?)とのことですがこのWHR-1166DHP4をどのようにすれば仰るようになるのかがわかっておりません。無知ですみません。(>_<)
書込番号:22467164 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さんも書かれていますが、「中継機側が片方だけの電波を受ける」です。
大半の無線LANルーターは中継機として使用する場合、2.4GHz・5GHzのどちらか一方のみの受信になります。
AOSSで設定する場合両方の設定がされてしまうので、どちらか一方を優先的に接続するように設定する必要があります。
中継機能(WDS)の設定のところで、WSR-2533DHPについて書いたように優先順位を設定しましょう。
旧モデルでもできたのでWHR-1166DHP4でも優先順位を設定できると思うのですが、なければ手動ですでにある設定されている一方のSSIDを削除して設定しなおし接続できないようにできるはずです。
子機については、WHR-1166DHP4はAOSSで親機のSSIDを継承していますが、WHR-1166DHP4固有のSSIDの電波も飛ばしているはずですので両方設定しておきましょう。
中継機を使用している場合、移動して片方のそばで使用していてももう一方の方に接続してしまっていることがあります。
そういう場合は手動で接続するSSIDを選んで変更する必要があるので、両方設定しておくと便利です。
書込番号:22467415
>EPO_SPRIGGANさん
ご返答ありがとうございます。
中継機側は親機の2.4GHzと5GHzの片方の電波だけ拾うとのことですけど例えばスマホはこの中継機からの電波はどちらも拾いますよね。これは中継機から同時に電波を出しているのではなく片方の電波を親機から中継機を通して子機で受信する時に中継機側が交互に電波が入れ替わっている(片方しか電波を拾わない)という理屈でしょうか?
書込番号:22467454 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
でもそうなると
この理屈が通らなくなりますね。
考えてすぎてよくわからなくなりました( ̄▽ ̄;)
書込番号:22467494 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機は親機のSSIDを引き継ぎますが、
元々中継機が持っていたSSIDが有効なら、そのSSIDに接続すれば良いです。
もしも一つの周波数で一つのSSIDしか持てないようでしたら、
引き継いだSSIDの名前を変えると言う手段もあります。
但し、親機と同じSSID名であっても、中継機のすぐ近くにいれば、
電波強度の違いでどちらのSSIDなのかは区別出来ると思います。
拾うと言うのは、検知出来ると言う意味ですよね。
中継機は親機の2.4GHzと5GHzのSSIDの両方を検知出来ますが、
そのどちらか一方のSSIDに接続(リンク)すると言う事です。
接続した方のSSIDが通信に使われ、
他方のSSIDは検知出来るけれど通信には使われません。
書込番号:22467625
>羅城門の鬼さん
ご返答ありがとうございます。
私のスマホのWIFIには親機と中継器両方のSSIDが検知されます(2.4GHzと5GHzとも)。
中継器のそばでスマホを使うときは中継機のSSID (2.4GHzか5GHz)で接続してます。
つまりこれはすでに
親機*****中継機#####子機
親機#####中継器*****子機
*****2.4GHz #####5GHz
が成立しているということでしょうか?
書込番号:22467670 スマートフォンサイトからの書き込み
>が成立しているということでしょうか?
成立しているかどうかはまだ判りません。
中継機が親機のどのSSID(周波数)と接続しているのかと、
子機が中継機のどのSSID(周波数)と接続しているのかの
組合わせ次第です。
適正に接続すれば、成立します。
書込番号:22467679
>羅城門の鬼さん
ご返答ありがとうございます。
なるほど。そういうことなんですね。理解できました。ありがとうございます。
書込番号:22467728 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
こんにちは。初心者ですが教えていただけるとありがたいです。
旦那がPS4のバトルフィールドというオンラインゲームをしているのですが、正月頃からラグが酷く満足にプレイできないそうです。
調べたところWi-Fiルーターの劣化を疑い、買い替えを検討しているのですが、どれを選べばいいのか迷っております。
いまはバッファローのWHR-300HP2というルーターを使っています。回線はドコモ光です。あまり高価なものは買えないので自分なりに調べてみたところwsr-2533dhpかtp-link archer c7というものあたりかな?と思っておりますが、実際に使われていてPS4のオンラインゲームをしている方がいらっしゃいましたらラグや切断などがないか教えていただけたら嬉しいです。
またこれ以外で値段が15000円以下くらいのものでオススメがあれば知りたいです。
家は木造二階建てで1階にルーターを置き、ゲームをするのは二階になります。
書込番号:22391430 スマートフォンサイトからの書き込み
ReA2013さん、こんばんは。
末端のルータを変えてもあまり変わらないでしょう。(
混雑によるラグ発生はインターネット側(プロバイダ)に起因していることが多いです。
年末年始、この3連休の高速道路の渋滞といったことをイメージして頂ければと
思います。
で、どうするかですが、現在お使いの回線、インターネットプロバイダはどちらでしょうか?
NTTのフレッツ光(NGN)を使っているものでしたら、v6プラス、transit、IPv6高速ハイブリッド
といったIPv4 over IPv6にすることで混雑のボトルネック回避が現状できます。
ただ、これも需要と供給の関係で渋滞状態がいつ発生してもおかしくはありませんが、
当面の改善策となります。
IPv4 over IPv6の場合、ゲームで自らサーバをしたいという使い方ですと、ポート開放を
実施することがあります。そういった使い方はされていますでしょうか?
IPv4 over IPv6のサービスの場合、ポート開放で問題がでることがあります。
(IPv6高速ハイブリッドを除く)
ルータ更新の前に、インターネットの接続環境を確認しましょう。
ゲーミングルータにしたところで回線側のボトルネックには勝てません。
(スーパーカーが高速道路の渋滞でノロノロ..)
書込番号:22391568
多分買い替えても大差はないかと。
それよりも、中継器でも買ったほうが良いと思いますね。
書込番号:22391574
念のための確認っすけど、
・PS4は、無線接続っすか?
・WHR-300HP2のランプ状態。画像でも可。
・WHR-300HP2の「INERNET」端子の先につながっている回線側装置の型番とランプ状態。画像でも可。
・WHR-300HP2に有線直結したPCで、インターネット速度を計ると、どのくらいっすか?
Tp-Linkはやめたほーがいいことは間違いないっす。
月並みっすけど、バッファロー、NECあたりにしておいたほーがいいっすよ。
ワタシはね、2階まで無線で飛ばすってこと自体を考え直したほーがいいんでないかなぁって考えまっす。
タイムラグを重視するんだったら、有線直結にはカナワナイっす。
なので、本気で考えるんだったら、無線親機を変えるんでなくって、2階まで有線を引く、あるいはPLCコンセントLANでつなぐってことも検討してみてくださいね。
書込番号:22391602
なぁんてことを書いておきながら、
「おてがるに、何かやってみたいんですぅ〜。」
ってことであれば、わざわざ古い「WSR-2533DHP」にせんでも、「WSR-2533DHPL」でいーんでないかしら。
書込番号:22391608
>jm1omhさん
細かく教えていただきありがとうございます。渋滞に例えられるととても分かりやすいです笑笑 Wi-Fiルーターを新しくしてもスーパーカーが渋滞にハマってるようになるんですね。
とてもわたしでは???な言葉がたくさんで理解できず申し訳ないのですが、プロバイダは確認したところOCNでした!Wi-Fiルーターを新しくするより他にやるべきことがありそうですね。勉強してみます。
書込番号:22391617 スマートフォンサイトからの書き込み
>けーるきーるさん
大差ないのであれば買わずに済ませたいです…中継器ということば、商品のレビューを見ているとよくでてきていました。中継器???…なレベルなので少し勉強してみます。ありがとうございます。
書込番号:22391629 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、PS4って、5GHz対応機種と、非対応機種があるんでなかったかしら?
5GHz対応機種だったら、無線親機をイマドキの11ac対応機に変えて5GHz接続することで、改善できる「可能性」はあるっすけど、2階までに電波が弱くなってしまってはやっぱり「もとのもくあみ」。
かといって、じゃぁ中継かってなると、中継するとやっぱりタイムラグが大きくなったり、通信速度が落ちたりで、本末転倒になったり・・・
最終的には、実際にやってみないとワカリマセーンってお答えにはなってしまうっす。
んでもなんにせよ、「WHR-300HP2」は、もー交換してもいいんでないのって時代ではあるっすよ!('◇')ゞ
書込番号:22391638
>Excelさん
PS4は無線接続です。有線にするのが一番早いですかね?それには工事が必要なのでしょうか?PLCコンセントLAN、調べてみます。
画像合ってるか分かりませんが載せてみます。ゲーム中ではないですが差し支えないですか?旦那はなんとかしてほしいと言いますが自分で調べたりしない人なので私が勝手に調べて質問させていただいてます。
PCも有線直結したことないのでそのやり方すらも分からずすみません汗
TP-linkはやめておいたほうがいい、とのアドバイスとてもありがたいです!もし今後買い換えるならまたバッファローにしようと思います!型番も教えていただき嬉しいです。
書込番号:22391656 スマートフォンサイトからの書き込み
OCNがサポートしているIPv4 over IPv6はv6アルファです。
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/docomo.html
オプションなので有料(\500/月)ですが、
v6アルファ対応の無線LANルータがレンタルされますので、
v6アルファでインターネット回線を高速化しつつ、
無線LANも11ac対応が可能です。
現状がWHR-300HP2で2.4GHz接続なら、
親機からあまり遠くない距離でしたら5GHz接続すれば、
ラグは改善できるかと思います。
有料のオプションが嫌ならば、
無料でv6プラス(IPv4 over IPv6)をサポートしている@niftyかso-netあたりに
プロバイダを変更して、無線LANルータとしては、
v6プラス対応のWG1200HS3(アンテナ2本)かWG1800HP4(アンテナ3本)に
するという手があります。
https://csoption.nifty.com/ipv6service/
https://www.so-net.ne.jp/access/hikari/v6plus/
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:22391681
PS4でも違いがあるんですね!それも確認してみます!
やってみないと分からない、本当にそうですよね。1つずつできることからやっていってみようかな…
いま使ってるWi-Fiルーターは買い換えてもいい時期みたいですね!それを言ってもらえただけでも背中押していただけるので助かりますー(^-^)
書込番号:22391683 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにIPv4 over IPv6はIPv4グローバルアドレスを他のユーザと共有するので、
任意のポートを開放することは出来ません。
しかし、大概のオンラインゲームは支障なく使えているようです。
https://game.watch.impress.co.jp/docs/news/1151113.html
書込番号:22391700
具体的で分かりやすくありがとうございます。プロバイダをそのままでいくならWi-Fiルーターは既存のまま月額500円の契約を追加すればよいのですね!
そしてプロバイダを変更する場合は対応のWi-Fiルーターを新たに購入すれば月額のかかる契約の追加はしなくていいということですよね!検討してみます!
現在が2.4GHz接続なのかはどこを確認したら分かりますか?おそらくそうなのかな?
書込番号:22391713 スマートフォンサイトからの書き込み
「WHR-300HP2」が2.4GHzにしか対応してないんで、今はマチガイなく!2.4GHz接続でっす。
んで、PS4の型番は?
書込番号:22391736
なるほど汗
CUH-2000Aとありますがこれが型番で合ってますでしょうか?汗
書込番号:22391752 スマートフォンサイトからの書き込み
回線側装置は、画像で見る限り、「RT-500なんちゃら」かしら?
これの「PPP」ランプが消えていて、「WHR-300HP2」の一番下がオレンジ点灯なんで、「PPPoE設定」は、「WHR-300HP2」に設定してるみたいっすね。
交換の機会で、「PPPoE設定」は「RT-500なんちゃら」側にして、無線親機は「ブリッジモード」にして使うって形にしたほーがいいかもしれないっすね。(^^)/
書込番号:22391761
書き方が紛らわしくて失礼しました。
WHR-300HP2は2.4GHzしか対応していませんので、
現状は2.4GHz接続です。
2.4GHzは干渉の影響を受けやすく、応答が遅延しやすいです。
但し、現状でWHR-300HP2とPS4の水平方向の距離も比較的遠いのなら、
中継機を親機とPS4の間に追加した方が良いかも知れません。
中継機はWG1200HS3かが中継機としても使えますので、
親機のアンテナ本数に合わせてこれらを追加すれば良いです。
中継機を追加する場合は、中継機は親機とPS4との
中間あたりの位置に置いて下さい。
それと中継機は以下のように5Ghzと2.4GHzと
組み合わせて中継するようにして下さい。
同じCHで中継すると、無線LAN区間の実効速度は半減してしまいますので。
親機 *** 中継機 --- PS4
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
書込番号:22391763
CUH-2000Aは、「IEEE 802.11 a/b/g/n/ac」ってなってるんで、5GHz対応機種っすね!(^^♪
書込番号:22391768
ps4proなら5GHz行けますがただのPS4なら2.4GHzのみです。
書込番号:22391803
Wi-Fiルーターを交換するタイミングで変えてみる、ということでいいてますか?ケーブルを挿す位置を変えるんですよね?
現在のWi-Fiルーターが2.4GHz対応しかしていないということで、新しく5GHz対応のものに変えれば私のiPhoneSEでのYouTubeの再生もサクサクになる!?と思ったので、なんにしろWi-Fiルーターを買い換えてみます!
書込番号:22391812 スマートフォンサイトからの書き込み
水平方向だけでいうと3〜5mくらいしか離れていないのですがそれだと中継器は重要ではないですか?
すみません、“中継器”にまったくついて行けず…難しいです(T-T)
でも詳しく教えていただいて嬉しいです!
書込番号:22391824 スマートフォンサイトからの書き込み
どういう環境かが不明ですが。
プロバイダー側の品質問題で昼休み時には重たくなる。
事務所などで、昼休み時に一斉にWiFiを使い始めるので重たくなる。
時間的にこんな当たりが想像できますが、お心当たりはありますか?
書込番号:22377942
>マニアック098765さん
有線LAN はつながり、Wi-Fiだけに問題が起きる場合には、
5GHz帯の無線LAN。外からのレーダーに気をつけろ!
https://itbouzy.site/wifi/5ghz-radar/
も、原因の可能性があります。
書込番号:22377944
光回線を前提として自宅ならルーターのスケジュール機能を勝手にいじっているとか考えられます。パスワードはしっかり管理してますか?最近のルーターは電波が強いので近隣でアクセスし放題ですよ。
職場ならKAZU0002さんがおっしゃっている通りです。
書込番号:22377951
>毎日午前12時頃から30分前後にかけて急に繋がらなくなります
確認ですが、
夜中ではなくお昼なのでしょうか?
また、どのサイトをブラウザで見ても同じ症状なのでしょうか?
症状としては全く表示が変わらないのか、
表示が変わるのが遅いだけなのでしょうか?
有線LANも無線LANも同じ症状でしょうか?
要因は多岐に渡りますので、
少しずつ切り分けした方が良いです。
例えば、現象が再現した時にWindowsだとコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を入力します。
PCからインターネット上のgoogle public DNS(8.8.8.8)に至る経路上の
各ルーターから応答が応答時間と共に順次返ってきます。
https://milestone-of-se.nesuke.com/nw-basic/ip/traceroute/
ここで、1段目のルータ(自宅内)からの応答があるかどうかと
最終段で8.8.8.8からの応答があるかが大きな分かれ目です。
1段目のルーターからの応答がない場合は、
自宅内のLANの問題です。
1段目のルーターからの応答があるのに、
最終段で8.8.8.8からの応答がない場合は、
途中で切断されてしまっています。
最終段で8.8.8.8からの応答がある場合は、
正常時と比較してどこかのルーターから応答が
格段に遅くなっていないかなどを確認してみてはどうですか。
Androidの場合はPing & Net、
iOSの場合はiNetToolsをインストールすれば、
trace route で同様のことが出来ます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
https://itunes.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975?mt=8
書込番号:22377974
>羅城門の鬼さん
夜中の12前後に急に症状が出ます 有線LANには全く症状がなく 無線LANのみにでます 使用は自宅です
前に使っていたルーターは全く問題はありませんでした このルーターに変えてから問題が起きています(前ルーター故障で使用不可)
書込番号:22378040
夜間ならインターネットを使うユーザで混んでいるという事も考えられますが、
有線LANが大丈夫というのなら、インタネット側ではなくLAN側の問題ですね。
全ての機器で同じように繋がらなくなるのでしょうか?
それとも特定の機器だけなのでしょうか?
現象が起こる機器の型番は?
ちなみに、住宅街なのでしょうか?
つまり無線LANを使っている家が周りに多そうでしょうか?
書込番号:22378059
>羅城門の鬼さん
家は田舎なので周りにはそんなに家はありません 使用はおもに ipad
とiphoneです ゲーム機には問題はでません
書込番号:22378083
ゲーム機の無線LAN接続はOKなのに、
iPhoneとiPadだけ症状が出るのなら、
以下のURLの項目を試してみてはどうですか。
https://iphone-manual.net/solution-how-to-reconnect-wifi/
書込番号:22378096
WSR-2533DHPの後ろスイッチは、どーなっているっすか?
WSR-2533DHPの前面ランプは、どーなっているっすか?
それぞれ、画像でもいいっす。
書込番号:22378192
あと、この子には、「ペアレンタル機能」とかもあるんで、まずは、念のために、底面リセットボタンで初期化してみるっす。
RESETボタン
本製品の電源を入れた状態で、POWERランプが緑色に点滅するまで(約3秒間)ボタンを押し続けると、本製品が出荷時設定にります。
書込番号:22378200
それと、繋がらなくなるのは、2.4GHz? 5GHz?
5GHzだったら、WSR-2533DHPの設定画面で、5GHzチャンネルを「W52」にしてみてどうなるっすか?
書込番号:22378204
時間帯は違いますが1166DSという機種で最近、数回、特定の時間帯に限ってインターネットのランプが消灯状態となって繋がらなくなったたため、中身は同じ基盤だと思いますが別の機種に買い替えました。買い替えたものは、症状が今のところ出ていません。
DSのほうは、アップデートか何かが失敗したのか何かに乗っ取られたのか原因不明というか、きみが悪いのでゴミとして処分しました。
諭吉一枚をどぶに捨てるのもためらうため、懐に痛みの少なさそうな値段のものを買いました。
定期的に何年に一回は変えないとだめなものかなとも思いますが ??? 保証中のものならクレームつけてみてもらった方がいいです。
書込番号:22378205
お世話になります。
現在こちらを使用中なんですが、一つ困った事がありまして質問させて下さい。
最近、ネットワークコンポ
パイオニアのXC-HM86を購入しました。
Wi-Fi接続でradikoを聞きたいのですが本機のパスワードキーが13桁に対してコンポのWi-Fi接続のパスワードが11桁しか無く接続出来ません。
調べてバッファローのサイトを開いてみたものの管理パスコードしか変更出来ずその先にどう進めばいいのかわからなくなりました。
パスワードキーの変更とその際の名前の変更?のアドバイスを頂けると助かります。
書込番号:22368899 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LAN接続時の暗号化キーですよね。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021206-03.pdf
のP30とP33の事前共有キーが各々
2.4GHzと5GHzの暗号化キーです。
WSR-2533DHPの設定画面に入り、
詳細設定 -> 無線設定で上記メニューに辿り着けるはずです。
書込番号:22368917
>【動画Q&A】暗号化キーを変更する方法(Windows10編)
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/16093
書込番号:22368988
>羅城門の鬼さん
>キハ65さん
お世話になります、教えて頂いた手順で進めているのですが、
設定画面から無線設定2.4GHzのSSID2のWEP暗号化キー設定から選択したキーでスマホをwifi で選択し直しました。Buffalo-g5730-2で選択したキーを入力したのですがエラーになってしまいます。
これはルーター本体の設定が昔のままだからなのでしょか?
書込番号:22369697 スマートフォンサイトからの書き込み
Buffalo-g5730-2は最後に"_2"が付いているので、
暗号強度の非常に弱い暗号方式WEP用のSSIDのはずです。
暗号強度が非常に弱いので、無効にしておいた方が良いです。
そして"_2"の付いてない方のSSIDに接続してください。
書込番号:22369755
>羅城門の鬼さん
>キハ65さん
お世話になります!
教えて頂いた手順でキーの変更の上で繋がりましたー!
ありがとうございます〜♪
凄い助かりました!
書込番号:22369808 スマートフォンサイトからの書き込み
whr-g301から変更致しました。
ネット回線に詳しくなくお知恵を借りたいと思います。
so-net光で契約中
有線でテレビとパソコン
無線でスマホ3台、タブレット1台
で使用していますがAndroidスマホSC-04Fだけ通信が出来なくなります。
iphoneと他のAndroidは大丈夫です。
また他のは無線でスピードテストしても15ぐらい。
有線のパソコンでも50ぐらいしか出ません。
5hzのダウンロードの数値です。
こんなものでしょうか?また1台だけ物凄く遅い?繋がらない?のは何故でしょうか?
以前のwhr-g301とスピードテストの数値も変わりません。以前のは全て繋がります。
過度な期待をしすぎてたのかなって思い残念です。
書込番号:22278762 スマートフォンサイトからの書き込み
本当に素人で申し訳ございません。
今契約書を見てみましたが100MBPS契約などは記載がなかったです。
3年前にソネット光戸建を契約しています。
書込番号:22278826 スマートフォンサイトからの書き込み
2.4Ghzでも5Ghzでも特にスピードテストの速度に差がありませんでした。
どちらも1つのスマホは通信が出来ないです。
物凄く遅く通信が途切れてしまいます
書込番号:22278836 スマートフォンサイトからの書き込み
繋がる繋がらないは手動で試してどうなりますか?
ルーターに自体には繋がるのかインターネットだけに繋がらないのか。
速さは元や上限が変わらないなら大差ないかと。
あとMbpsとMB/sは違うので速度の単位はしっかりと書くようにしましょう。
確認すべきは契約内容と対応したスピードベンチマークかどうかです。
対応していないと遅く表示されてしまいますからね。
書込番号:22278845 スマートフォンサイトからの書き込み
>天地乖離す開闢の星さん
ルーターには2.4も5Ghzどちらも繋がりますがSC-04Fだけネット接続が物凄く遅いです。遅すぎて通信が途切れてしまいます。
常にルーターには繋がっています。
他のは無線で下り15Mbpsぐらいです。
有線で50Mbpsです。
グーグルでスピードテストと検索して1番上サイトで計測しています。
書込番号:22278866 スマートフォンサイトからの書き込み
契約の見直しが必要かもしれません。 電話をかけて聞いてみると教えてもらえると思います。
書込番号:22278883
5GHzの速度は、WSR-2533DHPのすぐそばで測ってるっすか?
5GHzは、2.4GHzよりも距離は伸びないんで、親機から離れると2.4GHzのほーが速いってことは、よく聞くお話です。
書込番号:22278898
>からうりさん
スピードはまだいいとしても1台繋がらないのが残念です。
今度時間のある時にでも聞いてみます
書込番号:22278916 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的なお話とゆーことであれば、5GHz11ac接続自体は、電波環境が良ければ、
アンテナ2本でおおよそ200Mbpsくらいの速度です。
アンテナ1本でおおよそ100Mbpsくらいの速度です。
ただ、そもそも回線側の速度がこれ以下の場合には、どーガンバってもそれ以上にはならないす。
md22mdさんのところでは、有線で50Mbpsってことなんで、親機の近くであれば11ac接続でおんなじくらいになるはずなんで、
・親機からの距離が離れている。
・ウッカリ2.4GHz接続になっている。
あたりでないかなぁと考えまっす。
書込番号:22278920
>Excelさん
申し訳ございません。離れた位置で計測していました。
2回にモデムとルーターがあり1階のリビングで計測した数値になります。
PCも1階です。
1台だけやけに遅いのは何かスマホに原因があるのでしょうか?
ただ前のルーターだと繋がるので??でお手上げです
書込番号:22278924 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LAN接続の場合は、通常インターネット回線側がボトルネックになりますので、
ここを改善したい場合は、フレッツ網なら IPv4 over IPv6を使う必要があります。
so-net なら、v6プラスです。
https://www.so-net.ne.jp/access/hikari/v6plus/detail.html
自動適用のユーザも申し込み要のユーザもいるようですので、
so-netに連絡して確認してみて下さい。
上記URLに掲載のHGWを既にレンタルしていれば、
v6プラスが適用された段階でHGWにてv6プラスで接続されます。
HGWをレンタルしていない場合は、
v6プラス対応機を用意する必要があります。
残念ながらWSR-2533DHPは対応していません。
バッファローだとWXR-1750DHP2やNECだとWG1200HS3あたりで良いのでは。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/
WSR-2533DHPは中継機として活用できます。
WSR-2533DHPのファームが最新でないなら、
アップデートしてみてはどうですか。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wsr-2533dhp_fw-win.html
書込番号:22278928
NTTの時は100Mbpsを1Gbpsにするのに事務手数料が2000円ぐらいかかると言っていました。 2年前ぐらいからNTTのすべてが1Gbpsになったと思います。
書込番号:22278933
5GHzは、2.4GHzよりも届かないっすよ。
まえのWHR-G301は、2.4GHzしかないっしょ。
あと、おんなじ2.4GHzでも、「むかしの機種のほーがよく飛ぶんだよなぁ・・」ってお話はよく聞くことっすね。
このあたりは、機種による差があるってことでなんともならないっす。(;^_^A
書込番号:22278941
>羅城門の鬼さん
V6プラスはさっき契約確認で調べた所、申し込まないとダメみたいでした。
スピードの関係は上記でなのですね。ありがとうございます。
ファームは1.04で最新になっていました。
これだけが原因がわからないです。何故SC-04Fだけ遅いのか
もう1つ実験したのですがwsr-2533DHPを親機でWEX-1166DHPを中継しますと他のと同様に繋がりました。
親機のみだと遅すぎるままでした。
書込番号:22278943 スマートフォンサイトからの書き込み
なんでもかんでも5GHzがいーってことではないす。
5GHzのいーところは、
・電波環境が良ければ、2.4GHzよりも高速。
・電子レンジの影響を受けない。
・ご近所さんとの電波混雑の影響が2.4GHzよりも少ない。
だけんども、
・2.4GHzよりも距離が伸びない。
・端末側も5GHz対応していないとダメ。
ってことっす。
なので、あとは実際にやってみてみて〜〜(^^)/
書込番号:22278953
WEX-1166DHPのSSID名は親機WSR-2533DHPから引き継いで同じSSID名のままでしょうか?
それとも異なるSSID名に設定されてますでしょうか?
同じSSID名のままだと両機の区別が付かず、
中途半端な距離では弱い電波のまま繋がっていることがありますので、
別々のSSID名になるようにWEX-1166DHPの設定画面でWEX-1166DHPのSSID名を変更し、
親機と中継機のうちで近い方に手動で接続した方が確実です。
書込番号:22278963
CPUの数値が高い方がいいと思います
バッファロー無線ルーター CPU( 1.3GHz、800MHz )他社製品(N社)『 2.56/2.6GHz など 』が記載されて( その為に実感的にも速い、速いとレビューにもあります )以前、購入しましたが速度が遅くて直ぐに売り捜したのが今の機器です。
書込番号:22344756 スマートフォンサイトからの書き込み
光回線を100mから1Gに代えたのに合わせてルーターの購入を検討しています。
使用方法はソニーのブラビアに有線接続、その他デスクトップpc1台、ノートpc1台、タブレット2台、スマホ1台、スマートスピーカー1台には無線接続です。
有線の速度が速い機種として2553DHP2を検討していたのですが、価格.omで2千円以上安いこの製品を見つけました。
二つの製品にはMU-MIMO以外に差が見当たらないのですが、他にも違いがあるのでしょうか?
違いが無い様でしたら、安い2553DHPの方を購入しようと考えています。
素人の質問で申し訳ありませんが、お教え下さい。
複数(3〜4人以上)の家族が同時に通信するような環境でなければ安い方で良いのではないでしょうか?
MU-MIMOに関しては子機の対応も必要になります。↓
https://wi-fi.manualjp.com/trivia/mu-mimo/
書込番号:22248138
WSR-2533DHPとWSR-2533DHP2の違いですよね?
2553DHPは今現在存在しないはず。
MU-MIMO以外にもWSR-2533DHP2の方はCPUが強化されているようです。
同時に接続する端末の数が多く通信量が多いと効果があるかと思います。
ただ、一般的な家庭で使用して極端に性能差が出るかは不明です。
書込番号:22248172
基本的には、何か特別な事情がなければ、旧機種を選ぶことはオススメしないっす。
セキュリティ対策、ファームウェア更新などは、古い機種から切り捨てられていくからでっす。
んで、あえて旧機種を選ぶ理由とは、
・新機種が出たてで、安定しないかもしれない・・・と思っている。
・旧機種にしかない機能を使いたい。
・それしか入手できない。(:_;)
・特別に安く入手できる(^^♪
・旧機種のデザインがスキ!
・・・ってあたりかしら。
んで、南極クジラさんの場合には、
「とにかく千円でも安いほーがいいんだぁっ!」
ってことであれば、それもまた、正義たと考えまっす。
書込番号:22248194
念のために、今使っている無線親機の型番は?
ビームフォーミングとか、MIMOとかその他もろもろの機能は、メーカーはうたい文句として、
「ほらぁ、こんなに差が出るんですよ〜!スバラシイ機能でしょっ」
って宣伝しますけど、実は基本的な、置き場所、配置関係、周囲環境を工夫することのほうが、もっと大事で、ずっと効果的だったりします。
今まで、全くダメだったものが、バッチリになるっていうような魔法ではありません。
プラスアルファのオマケ機能ぐらいに考えていたほうがよろしいのではないかなぁと。
なので、MU-MIMOの有無が「ゼッタイの」選択理由となることはありません。
書込番号:22248202
>JTB48様
MU-MIMOが必要になる様な使い方はしません、と言うかMU-MIMOの存在すら知らなかったので、これは不要と考えています。
有線接続で早いこと、数台のPCやスマホを無線で繋いでも混線しないこと。
この二つの条件さえ満足してくればと考えていました。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:22248228
>EPO_SPRIGGAN様
打ち間違えておりました。
価格.comでAirStation WSR-2533DHP-CG を見つけてどちらを買おうか悩んでいます。
どうも、私の様な使い方では差が出ない様ですね。
それなら、安い方を買おうかな、と考えました。
アドバイストをありがとうございます。
書込番号:22248239
>Excel様
今使っているルーターは、レンタル製品でして、4年の使用です。バッファローの製品なんですが型番は覚えておりません。この数ヶ月、通常30mbps以上出ていた速度が、1mbs以下に落ちることがあり、その都度リセットして使っていましす。
レンタル製品では取り換えに手間がかかるので自分で購入しようと考えた次第です。
AirStation WSR-2533DHP-CG に惹かれたのは、単純に価格が安いからです。古い機種でも4,5年は使えるなら安い方との考えですが、2,3千円のことですので、問題が有る様でしたら、価格よりも安心を優先したいと考えました。
アドバイスをありがとうございました。
書込番号:22248258
念のために、本体をちょっと見てみて、型番は書いてもらったほーがいいす。
んで、これが今の無線親機のせいではなく、回線側の問題の可能性が高いっすよ。
なので、無線親機をかえても、そのままでは改善できない可能性がたかいす。
書込番号:22248623
皆さま
いただきましたアドアイスに感謝申し上げます。
私の使用では大差ないこと。また、後のことを考えると新しいものの方が安心であることを知りました。
もう少し考えて決定させていただきます。
書込番号:22248626
>Excel様
アドバイスを頂いているのに気が付かず、解決済みにしてしまいました。
また、型番については記載できずに申し訳ありませんでした。
回線側の問題については、回線会社に確認してもらって問題ないことを確認いたしておりました。
ただ、ルーターのリセットを度々おこなわないと速度が回復しないこと、交換に中々応じてくれないことから、別の回線会社への変更を行うことといたしました。その際に100mから1Gへの変更を合わせて行います。
回線会社の対応さえ良ければこの様なことは無かったのですが、自分で検討することでルーターの勉強が出来たと考えることにいたしました。
素人の質問に丁寧にご回答いただきまして、ありがとうございました。
繰り返しになりますが、お礼を申し上げます。
書込番号:22248732
回線障害とゆーことではなく、「回線混雑」問題かもってことでっす。
これを回避するには、よくゆうところの「v6なんちゃら」を契約することで改善できる「可能性」があるっす。
ゼッタイによくなるってことではないんすけど、今より悪くなることはないす。
このあたりは、契約、機器準備を含めて、プロバイダと要相談でっす。
たとえギガ契約にしても、ギガが保証されるわけでもなく、何らかの契約手段を講じなければ、
「混雑時にはやっぱし1Mbps・・・(T^T)」
ってことになるっすよ〜。
書込番号:22248806
業者にかかわらず、「回線障害」「機器障害」がない限りは、気軽には応じてくれないと思うっす。
だって、交換しても変わんないことが、予測できてるんだと思うっす。
そんな時には、「こーゆう契約するといーですよ」って案内はしてくれると助かるっすよねー!(^^)v
書込番号:22248818
>Excel 様
重ねてのアドバイスに感謝いたします。
会社名は伏せますが、電話で「今ご自宅までは正常に繋がっています」との回答を得た上で室内の速度を確認いたしました。その時が1m未満。ルーターをリセットして1分くらい後が40m。これで使ってくださいと言われて1週間くらい経つとまた1m未満、そしてリセットすると30mから40mに戻るというのを何回か繰り返しております。また、何回か目にリモートでルーターの設定を変更したと言われましたので、ルーターの監視までしてくれている様でした。実際に回線混雑が起こっているかどうかはわからないのですが、回線会社を信じるしか無い様です。
これでいいはずと言われてはダメになり、リセットで回復させると言うことが何回もありましたので、回線会社を変更することにした次第です。
因みに、今レンタルされているルーターには、富士通信(株)のiA201WL4、TA06005-B732と書いてありました。
知識が乏しいので、正解なご回答が出来ていないと思いますが、お許しください。
書込番号:22249602
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
