AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック] のクチコミ掲示板
2016年10月下旬 発売
  • 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、4×4アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
  • 5GHz帯接続時では最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時では最大800Mbpsの高速通信が行える。
  • 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「AirStation引越し機能」を搭載。スマートフォンなどの再設定の手間が省ける。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]の価格比較
  • AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]のレビュー
  • AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]のクチコミ
  • AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]の画像・動画
  • AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]のオークション
AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年10月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
(2628件)
このページのスレッド一覧(全208スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]を新規書き込みAirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ60
初心者 IPV6
2017/06/14 18:09(1年以上前)
クチコミ投稿数:76件
この機種はIPV6には対応してないですか?
ビッグローブ光でIPV6 回線にしているのですが何か支障はありますか?
書込番号:20967450 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!12
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42937件Goodアンサー獲得:9458件
2017/06/14 18:20(1年以上前)
具体的にはIPv6で何がしたいのでしょうか?
IPv6対応と言っても、いろいろとレベルがありますが、
IPv4も速くなるv6プラスには本機は対応していません。
特に支障はないと思います。
書込番号:20967470
クチコミ投稿数:76件
2017/06/14 18:33(1年以上前)
IPV6 にしたほうが早くなるんではないのですか?
下りが20Mbps前後だったので、少しでも早くなると聞いたので、変更しました。
書込番号:20967500 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/06/14 20:23(1年以上前)
IPv6(v6プラス含む)で接続すれば、
IPv6のサイトとの通信は速くなります。
本機でIPv6(IPoE)接続するには、
以下参照して、IPv6パススルー(IPv6サービス対応)を
有効(使用する)にしてみて下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/14991
そして、以下のサイトでIPv6の実効速度を計測してみて下さい。
http://speedtest6.iijmio.jp/
書込番号:20967758
クチコミ投稿数:5190件Goodアンサー獲得:273件
2017/06/15 09:08(1年以上前)
そもそもがIPv4とかIPv6といったものは、インターネット上の住所(IPアドレス)の規格であり、それ自体がネット接続を高速化するというものではありません。
IPv4(インターネット・プロトコル・バージョン4)だと、アドレス数の上限が原理的に40数億であり、すごい数と思うかも知れないけど世界人口より少なく、ネットの利用者数が増えればいずれ枯渇するのが目に見えています。
そこでこのアドレス数を増やそうというので考えられたのが、IPv6(インターネット・プロトコル・バージョン6)で、こちらは実用上はほとんど無限に近いと言えるほどのアドレス数を持ちます。
現時点ではIPv4インターネットとIPv6インターネットはまあ、重なって存在しており、主流なのはまだIPv4インターネットの方です。そのため現状、IPv6の接続が無くてもあまり困りません。
現状、IPv6に対応すると高速化するという誤解があるのは、インターネットの問題ではなくフレッツ網とかNGNとか呼ばれている、NTT東西が運営するローカルネットワークの問題で、日本では多くのユーザーはこのネットワークを通らないとインターネットに出られませんから、このネットワークの通り方というか、どこの出入口を使うかで速度に違いが生じるためです。
今のところIPv6は通信量自体が少ないですから、IPv6専用経路は空いています。で、ややこしいですが、この空いている経路にどうせならIPv4の通信も通してしまえ、というのがv6プラス等の考え方ですね。
まあ、渋滞を回避するようなものであり、最高速は変わらないんだけど、今のところ比較の問題としては、速くなるっちゃ速くなるということです。
書込番号:20968917
ナイスクチコミ!24
クチコミ投稿数:15件Goodアンサー獲得:2件
2017/06/15 14:43(1年以上前)
ドコモ光withビッグローブでv6プラスを本機で実施しようとしたのですが切り替わらないのでバッファローに質問したら下記のような回答がありました(参考までに)
バッファローメールサポートでございます。
弊社製品ご利用にあたり、ご不便をお掛けしており誠に申し訳ございません。
お問い合わせの内容について回答させていただきます。
■IPv6について
「WSR-2533DHP」のROUTERランプは点灯しており、ルーターとして動作している
 ご環境でしょうか。
 誠に恐縮ではございますが、
 製品がルーターとして動作している場合は、「WSR-2533DHP」につきましては
 ビッグローブ株式会社のv6プラスサービスには対応しておりません。
 IPv6接続動作確認済みWi-Fiルーターの型番につきましては
 下記リンクをご参照ください。
 【IPv6接続動作確認済みサービス/機器一覧】
 http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/
ご期待に添えずこのような案内になり、大変申し訳ございませんが、
何卒、ご了承下さいます様、お願い申し上げます。
書込番号:20969460
クチコミ投稿数:76件
2017/06/16 13:18(1年以上前)
ルーターとして使用せず、無線を飛ばすだけなら問題ないとの事なんですね。
書込番号:20971782 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:76件
2017/06/16 13:19(1年以上前)
ありがとうございます。一度試してみます。
書込番号:20971785 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:76件
2017/06/16 13:20(1年以上前)
とても分かりやすい説明で助かります。
書込番号:20971790 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/06/16 17:56(1年以上前)
もしもIPv4でも高速化したい場合は、
V6プラスで接続する必要があります。
その場合は、本機ではv6プラスでは接続できないので、
の中のWXR-1750DHP2あたりを使ってv6プラスで接続してください。
書込番号:20972241
クチコミ投稿数:243件Goodアンサー獲得:11件 AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]の満足度5
2017/10/31 20:25(1年以上前)
BIGLOBEでV6契約しており支給されたルータが壊れ、この機種でV6接続してるのですが接続サイトで確認してもとV6で動作と出てきますと表示されます。どう解釈すれば、、、
書込番号:21322820
2024/04/04 14:17(1年以上前)
ビッグローブ光で接続環境がConnected via IPv6とあっても、本機をAPモードで無線接続した先(スマホ等)では、同社判定サイトで「☓v6プラスではありません」と出ます。
ホームゲートから直接繋いだPCでは「v6プラスつかっています」と出ます。
このことから、本機はv6には対応していないと思われます。
書込番号:25686443 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ33
1日に何度も繋がらなくなる
2018/11/02 13:03(1年以上前)
スレ主 kenken_084さん
クチコミ投稿数:175件
10月初めぐらいからいきなりネットが繋がらなくなり原因が分からなく困っております。
色々試しましたがムリで、現段階は
繋がらない
ルーター電源OFF
ON
しばらく繋がる
しばらく放置しているとまた繋がらない
ルーター電源OFF
以下、上記と同じです。
昨日前に持っていたルーター(同メーカー1166みたいな型番)と入れ替えてみましたがダメでしたのでルーターの故障とは考えにくいです。
ちょうど下に同じ質問の方がいましたので何かシステム的な問題なのかとも思っております。
バッファローの出張修理を頼もうかと思いましたが、最後にここで解決できればと思い質問させて頂きましたm(__)m
環境としては
So-netドコモ光でONUはPR-400NEで、夜に凄く遅くなっていたので8月頃にV6プラスに申し込みました。
なのでV6プラスが原因かとも思いましたが10月初めまでは普通に繋がっていたのでそれもないだろうと思います。
バッファローのサイト(よくある質問で)同じ症状の解決方法が載っていましたので(スイッチをmanualにする)試しましたが逆に全く繋がらなくなったのでやめました。
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いしますm(__)m
家族5人いるので本当に困っています。
書込番号:22224808 スマートフォンサイトからの書き込み
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1681件
2018/11/02 13:11(1年以上前)
ONU直結でダメなら回線じゃないでしょうか?So-netドコモ光だとどこが回線を提供しているか分かりませんがきちんと光回線がきているか確認してもらってください。経験上、繋がったり繋がらなくなったりすると光回線が断線すれすれになっていたことがあります。
書込番号:22224827
YS-2さん
クチコミ投稿数:5189件Goodアンサー獲得:436件
2018/11/02 13:14(1年以上前)
>kenken_084さん こんにちは。
我が家も無線Lan 導入から15年程経過していますが、その間覚えている限りでも4〜5台は代替えしています。昔は親機にぶら下がっているのはせいぜいノートパソコンが1〜2台程度でしたが、今はPC以外にタブレット、スマホ、テレビ、BDレコーダー、ゲーム機器等々何十台レベルですよね。
基本親機は24時間通電していますから、それだけ負担も掛かるはず。旧型でも試したとありますが、”途切れる、繋がらない”の症状が出始めたら今どき安くもなりましたから、即、代替えしましょう。
でなければ回線の不具合や他の機器かもしれませんので、So-netドコモ光にもお問い合わせを。
書込番号:22224833
クチコミ投稿数:6310件Goodアンサー獲得:489件
2018/11/02 13:16(1年以上前)
>8月頃にV6プラスに申し込みました。
https://web116.jp/ced/support/version/broadband/pr_400ne/index.html
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/#bbr
恐らくpr_400neにV6プラスが自動設定されています。
AirStation WSR-2533DHP-CBをブリッジモードにしてみては
書込番号:22224836
2018/11/02 13:45(1年以上前)
まず構成の確認ですが、
WSR-2533DHPに接続しているのはPCですか?タブレットですか?
それは有線LAN接続ですか?無線LAN接続ですか?
PR-400NEを使っていて、v6プラスを申し込んでいるのなら、
自動でPR-400NEがルータとしてv6プラスでインターネット接続されているはずです。
まずは以下でv6プラスにてインターネット接続されているか確認してみて下さい。
https://jpne-support.zendesk.com/hc/ja/articles/115002247334-v6%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%8C%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84-
の試験10はOKでしょうか?
v6プラスはIPv4 PPPoE接続に比べて、実効速度が出て、安定していますが、
問題の対処方法は要因によって変わってみますので、
現象が再現した時にどの区間で切断しているのか確認するために、
以下を試してみて下さい。
つまり、Windowsだとコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を入力すると、
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に8.8.8.8が表示されますか?
https://tech.nikkeibp.co.jp/it/article/COLUMN/20100225/344989/
AndroidならPing & Net、
iOSならiNetToolsをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
https://itunes.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975?mt=8
そして8.8.8.8 に対して trace route を実行して上記を確認してみて下さい。
これでインターネット側の要因なのか、LAN側の要因なのかが切り分けられるかもしれません。
なお、PR-400NEがルータとして機能していますので、
二重ルータ状態を避けるためにWSR-2533DHPはブリッジモードの方が良いです。
現在はどのモードで使っているのでしょうか?
それと、WSR-2533DHPのファームが最新でない場合は、
アップデートしてみて下さい。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wsr-2533dhp_fw-win.html
書込番号:22224887
febmarさん
クチコミ投稿数:240件Goodアンサー獲得:24件
2018/11/02 14:25(1年以上前)
僕の知り合いで、似たような状況でプロバイダーに調べてもらったところ、回線のハード面での不良が発見されて、直していただいたというのがあります。一度、そのあたりプロバイダーにお聞きになってみてはいかがでしょう?
また、文面からうまくいくかはわからないという印象をもちますが、念のため、ルーターに関しては、初期化をしてつなぎ直すというのを試されていないようでしたら、一度試されてはいかがかと思います。ルーター自体がバグっている場合は、有効です。下記ご参考に、、。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/170
ほかには、羅城門の鬼さんのおっしゃるように、ファームウエアが最新かも確認してみられては?
ご参考になれば、、。
書込番号:22224954
LaMusiqueさん
クチコミ投稿数:4374件Goodアンサー獲得:541件
2018/11/02 15:29(1年以上前)
昔、となりの床屋さんが、SoftbankのWifiSpot始めた途端に、我が家のWifiの掴みが劇悪くなった事がある。
我が家の無線ルータのある部屋以外は、実質、有線しか不安定で使えなくなった。
数年後、床屋が廃業され、WifiSpotもなくなったら、我が家は何もしてないのに途端に、Wifi問題が解決した。
目に見えない無線は、実に様々な問題で不具合が起きる。
解決するまでは、あれこれと試すしかない。少し試してダメなら、プロに頼む方が楽。
書込番号:22225084
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2018/11/02 16:17(1年以上前)
繋がらないのは、無線なの? 有線なの?
もしも、無線のお話で、使用している端末が5GHzだったら、WSR-2533DHPの設定画面に入って、
「詳細設定」−>「無線設定」−>「5 GHz(11ac/n/a)」
とたどって、「無線チャンネル」を「W52」に設定してみてどーすか?
なにか設定変更したら、WSR-2533DHPの電源を入れなおすことを忘れずにねー。(^^)/
書込番号:22225172
Excelさん
2018/11/02 16:22(1年以上前)
んでこれ、ここであきらめないで、「MANUAL」で繋がるようにするとゆー方向に進んだほーがいいす。
今回の原因でないとしても「AUTO」はやめたほーがいいす。
・「AUTO」で、「ROUTER」ランプがついていたら。
スイッチを「MANUAL」「ROUTER」にして、WSR-2533DHPにPPPoE設定をするっす。
・「AUTO」で、「ROUTER」ランプが消えていたら。
スイッチを「MANUAL」「AP」にして、WSR-2533DHPの電源を入れなおす。これだけっす。
どんな場合でも、スイッチ切り替えたら、WSR-2533DHPの電源を入れなおすことを忘れずにねー(^^)/
書込番号:22225189
クチコミ投稿数:16件
2018/11/04 02:58(1年以上前)
バッファローのルーターはログみると「!!!BIG-hammer!!!」
とかいって無線のリンクダウンを繰り返します。サポートにいわれて
1.出荷時設定にする
2.NASをつながないでOFFにする
3.機能を使わない設定にする
サポートに工場出荷時の設定で使わないとトラブルの原因になるようなことをいわれて
結局リンクダウンは治らないことが多いです。
バッファローのサポートが壊れてるなどと簡単にいうので返品が面倒で
その日のうちに新しいのを追加購入したけど結局おなじでした
バッファローのルーターの無線をころして後ろにブリッジでNECのルーターをWIFIでつかうと機嫌よく動くのでそうしてつかっています。
じつはポート設定などのWEBUIはバッファローが優秀なので有線LANにかんしては昔からファンです。
現在はIODATAやNECのルーターメインです。
書込番号:22228804
スレ主 kenken_084さん
クチコミ投稿数:175件
2023/09/01 00:55(1年以上前)
ログインパスワードが分からなくなってログイン出来ないでおりました(>_<)
もう何が原因だったかもハッキリ覚えていませんがONUを交換してもらったら復活した気がします…
大変遅くなり申し訳ありませんでした!
皆さんありがとうございました!
書込番号:25404184 スマートフォンサイトからの書き込み
返信37
5GHzの接続が切れます
2022/10/04 21:34(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
こちらのルーターを使ってもう何年もたちますが、私は主に2.4GHzを接続しているのですが、子供は5Ghzのほうを接続してパソコンとかスマホとか使っています。2.4Ghzのほうはなんともないのですが、5Ghzのほうが時々接続が切れるそうなんです。
見た感じルーターのランプには異常ないのですが。
再起動するとなおることもあるみたいなんですが、テレワークしている家族もいるので度々再起動とかしていられないし、どうしたものかと思っています。子供はVRをやるから2.4Ghzではダメなんだそうです。
5Ghzだけ切れるなんて、いったいなにが原因なのか、何を確認していいのかわかりません。
買い替えが頭をよぎります・・・
書込番号:24951666
クチコミ投稿数:313件Goodアンサー獲得:31件
2022/10/04 21:54(1年以上前)
>マシュー先生となかまたちさん
いま、宅内で何台の端末を使用されているかはわかりませんが、端末の台数が本機の性能を超えて増えていないかなども確認された方が良いと思います。
既に発売から6年を経過しているので、急に調子が悪くなったということであれば実使用は出来ても故障と考えて、買い替えを検討された方が良いと思います。
再度のセットアップとなり、PCなどによってはWi-Fi6にすると無線LANが見えないという症状が起きるとドライバーの更新など出てくると思います。いずれ更新をする時期は来ますので、今回、更新を検討されてはどうでしょうか。
書込番号:24951692
2022/10/04 22:02(1年以上前)
5GHzは2.4GHzに比べて、距離が離れていたり、
途中に障害物があると電波が減衰しやすいです。
お子さんのPCやスマホを親機から離れた位置で使っていると
電波が減衰して、通信が途切れやすいのかも。
親機からどれくらいの距離で使われているのでしょうか?
それと念のためにWSR-2533DHPのファームをアップデートしてみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=61682
書込番号:24951708
MIFさん
クチコミ投稿数:15480件Goodアンサー獲得:597件 ちーむひじかた
2022/10/04 22:15(1年以上前)
もうね、5GHzが時々切れると言えば
航空機レーダーのアレでDFSが働くW53とW56なんじゃないの?っていつも思うんだけどさ。
バッファロールータのユーザーじゃないんでその辺の設定とか確認方法はよく分かりませんので他の人にパス。
書込番号:24951722
クチコミ投稿数:329件
2022/10/04 22:48(1年以上前)
>らでおんさん
ありがとうございます。なるほど、台数ですか。
ただ、家に誰もいなくて子供しかPCとスマホ使ってないときでもなったそうなので、台数はあまり関連がないかもしれませんが、
フルでつないでいるときは、スマホ4台、PC4台、ゲーム機1台です。
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。子供の部屋とルーターが一番離れています。ルーター1階、子供部屋2階です。有線も検討したのですが配線することが予算等の問題でダメだったのでやむなく無線でつないでいるのですが、距離のせいだったらどうしようもないですね。
ファームウェアのアップデートやってみます。
買い替えても距離が問題だったら変わらなさそうですよね。子供が5Ghzでつなぎ始めたのは今年の春からで、それまでは誰も5Ghzで繋いでなかったのです。
>MIFさん
そんなことがあるのですね。うちの上空は米軍基地に向かう飛行機の通り道ですが、5Ghzが切れたときに上空を通ったりはしてないと思います。少なくとも今日きれたときは通ってなかったです。
書込番号:24951775
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:609件
2022/10/04 23:08(1年以上前)
>マシュー先生となかまたちさん
5GHz は 2.4GHz よりも 距離 と 障害物 にセンシティブだよね。
@以下のサイトで、お子さんのつかっているPCでSPEEDをはかってみる。
https://inonius.net/speedtest/
APC に 無料のWIFIアナライザー をインストして、 使う場所での dbm値 はどのくらいかみるといいよね。
また、隣近所と つかっている5GHzのチャネルが重なってないか、かまぼこ型のグラフ表示で確認してみる。
B切れる頻度、時間帯などを記録して、規則性があるかしらべてみる。
C2533にログインして ステータス > ログ でその写真をUPする。 切れたときの前後5分くらいがほしいところだよね。
これでどうかな?
書込番号:24951800
2022/10/04 23:21(1年以上前)
有線LANで繋ぐのが無理ならば、
無線LAN接続の中継機を追加する方法もあります。
たとえばWSR-2533DHPLSは中継機にも転用できます。。
中継機としてのWSR-2533DHPLSを親機WSR-2533DHPに
無線LAN接続する方法は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124146447.html
ちなみに中継機は親機と子機(PC等)の出来るだけ中間あたりに
設置すると最も効果的です。
書込番号:24951815
Gee580さん
2022/10/05 00:01(1年以上前)
>マシュー先生となかまたちさん
家屋は木造? それともRC?
1Fのルーターの位置を他に移動できれば、そこで先述のWIFIアナライザーを使ってdbm値が改善するかをみてみれば?
ルーターの設置場所で大きくかわるよ。
間取り図をUPしてミレルといいよね。
書込番号:24951848
bababa32さん
クチコミ投稿数:139件Goodアンサー獲得:13件
2022/10/05 09:31(1年以上前)
PCがW52のみ対応でCH自動切り替えで切れるとか。。ないか。
書込番号:24952128
クチコミ投稿数:329件
2022/10/05 09:51(1年以上前)
寝ている間に皆さんから色々とアドバイス頂き、誠にありがとうございます。m(__)m
>Gee580さん
家は木造です。ルーターの位置を変えられたらいいですが、間取りの関係上、今の位置以外の場所にルーターを置くことが不可能なのです。直線距離ではルーターと子供部屋のPCは2メートルも離れてないんですけどね。。壁がありますしね。
教えて頂いた方法でスピードやdbm値をはかって確認してみます。子供は学校、家人がテレワークで平日は無理そうなので土日でやってみますね。
>羅城門の鬼さん
私もルーターを買い替えるときに、今回の5Ghzのことはまだ発覚してなかったのですが、2階に置いたPCを使うことを考えて中継することを検討しました。恐らく過去にそんな質問をした記憶が。
しかしWIFIの電波ってどんなふうに伝わるんでしょうかね?まずそこをわかってなかったというか。中継器を2階に置いて果たして意味があるのかという気がしてきました。子供の部屋に中継器を置くのか、それとも1階から階段を上がってすぐの2階の部屋に中継器を置くのか・・・子供の部屋と階段あがってすぐの部屋は隣り合っています。部屋以外の階段や廊下に中継器を置くという選択肢はないのです。置くところもないし壁掛けも却下されると思うので。広くもないごく一般的な面積の戸建てなのです。
書込番号:24952153
2022/10/05 10:05(1年以上前)
内蔵アンテナだと
https://www.buffalo.jp/topics/select/detail/wifi-radiowave.html
の最初の図のようにほぼ放射状に伝播するようです。
1階と2階の間取り図を手書きで良いので書いて提示してみて下さい。
親機の位置とPC等の子機の位置も書いて下さい。
書込番号:24952165
クチコミ投稿数:329件
2022/10/05 10:40(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
放射状なら今の配置も問題なさそうな気がしますが、うーん。
間取りは簡単ですがこんな感じです。青いのが子どものPCです。
1階の赤い丸がルーターです。そのそばにモデムもあります。
1階の部屋の真上が子どもの部屋になります。
以前、ルーターの買い替えを検討したときは、2階の部屋Aに中継器を置こうかとおもってました。
廊下や階段は電源が取れないし配線も伸ばせないので中継器を置けないのです。
電話の線は1階の1か所(ルーターのそば)にしかありません。
書込番号:24952199
クチコミ投稿数:31690件Goodアンサー獲得:3175件
2022/10/05 11:18(1年以上前)
1階と2階ならつながってるのが不思議なくらいだと思うけど。
買い換えても無駄というか、、、
良く使われるホイップアンテナは、アンテナ線を軸にドーナツ状に放射します。
ただし、地面による反射があるので、打ち上げ角が付きます (30〜45℃)
なので、基本は階ごとにステーションを設けるべきです。
電波で中継するとレイテンシーも増えるので、2階に配線すべきだと思いますけどね。
電線とステープル買ってきてDIYすればよいだけですけど。
5GHzとなると、1cm単位で飛びは変わるので、アンテナの位置や角度を微細に調整すると、ある程度強度は変わります。
ピクトだと大雑把でわかりづらいと思うけど。
または、階段室に反社板置いたら効果あるかも。
書込番号:24952229
2022/10/05 11:21(1年以上前)
もちろん、ステーションの下に反射板置いても打ち上げ角が上がりますけどね。
床突き抜けるのは無理があるんで、階段室経由でつながってるんじゃないかという気がしますが。
書込番号:24952235
クチコミ投稿数:20338件Goodアンサー獲得:1284件
2022/10/05 11:25(1年以上前)
>マシュー先生となかまたちさん
1階にWi-Fiアクセスポイントがあっても、
2階方向には電波は飛びづらいです。
1階から2階に向けては有線化が望ましいです。
階段にLANケーブルを布設すると簡単だと思います。
書込番号:24952239
クチコミ投稿数:329件
2022/10/05 11:56(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
>>2階方向には電波は飛びづらいです。
そうなんですか。。
前のほうにも書いたのですが、色々制限がありましてケーブルをはわせることはできないのです。
>ムアディブさん
それは、5Ghzの場合ということでしょうか?
私も時々2階でPC、スマホ、タブレットを使用しているのですが(いずれも2.4Ghz)、特に不自由に感じたことはないです。
書込番号:24952262
2022/10/05 12:52(1年以上前)
>マシュー先生となかまたちさん
「有線も検討したのですが配線することが予算等の問題でダメだった」が理由でしょうか?
スレ主様ご自身でDIY工事されると、安く施工可能かと思います。
RJ45コネクタの接続は、「かしめ工具」あると、結線出来ますし、
壁の穴あけは、「電動ドリル」と「ドリルビット」があると、OKです。
LANケーブルは、10GbE化の予定がない場合、
Cat. 5eの太めのLANケーブルで布設されるといいかと思います。
書込番号:24952327
クチコミ投稿数:329件
2022/10/05 14:13(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
いえ、「予算等」と書きましたのは、予算だけの問題ではないのです。線を這わせること自体の許可が出ないのです。
これはもう如何ともしがたいことで、頑張って許可を取る、というのも無理なのです。
なので有線はまったく考えていません。
せっかく色々教えてくださいましたが申し訳ないです。
書込番号:24952401
2022/10/05 15:33(1年以上前)
>マシュー先生となかまたちさん
中継器配置でも、配置場所が悪いと効果悪いので、
まず、2階で、
以下のアプリで電波状態を確認されるといいかと思います。
Wi-Fiミレル
https://www.iodata.jp/product/app/network/wifimireru/
あと、中継器経由でゲームされる場合、
pingの応答が今までより遅くなることを周知して下さい。
書込番号:24952472
クチコミ投稿数:329件
2022/10/05 17:55(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
色々教えて頂きありがとうございます。
二階での電波の状態を確認してみます。
書込番号:24952637
2022/10/05 18:00(1年以上前)
木造家屋なのでしょうか?
木造だとそれ程悪い環境ではなさそうですね。
AndroidまたはWindowsに WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja&gl=US
https://apps.microsoft.com/store/detail/wifi-analyzer/9NBLGGH33N0N?hl=ja-jp&gl=jp
そして子供部屋のPCの位置でWiFi Analyzerでは
WSR-2533DHPの5GHzのSSIDの電波強度(dBm)はどれ位でしょうか?
中継機を置くとしたら、子供部屋の中でWSR-2533DHPの直上にあたる位置かと思います。
またはWSR-2533DHPを子供部屋のPCの直下に移動できませんか。
書込番号:24952638
この後に17件の返信があります。
返信17
買い替え検討が妥当でしょうか
2021/11/28 19:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:56件
本機で、パソコン3台、プリンター1台、スマホ3&#12316;4台、 Blu-rayデッキ2台、テレビ1台、タブレット1台を繋げてストレスなく繋げていましたが、この度4K対応のビエラとBlu-rayデッキディーガを新たにネットワーク接続したところ急に速度が遅くなりました。
ルーターが追いついてないのでしょうか。
書込番号:24468127 スマートフォンサイトからの書き込み
脱落王さん
クチコミ投稿数:3558件Goodアンサー獲得:373件
2021/11/28 19:17(1年以上前)
WiFiがパンク?
プロバイダと契約種別
マンションタイプか否か
各機器の接続方法(有線か無線)
を書いてください。
書込番号:24468148 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2021/11/28 19:23(1年以上前)
Wi-Fi の 2.4GHz 帯に何台の子機を接続?
> スマホ3&#12316;4台
文字化けで意味不明。
書込番号:24468163
クチコミ投稿数:56件
2021/11/28 19:41(1年以上前)
>脱落王さん
返信ありがとうございます
マンションタイプの無線です
管理費込みのタイプですが、桁違いに遅くなっています
書込番号:24468198 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:56件
2021/11/28 19:53(1年以上前)
>魔境天使_Luciferさん
スマホ4台です
書込番号:24468212 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/11/28 19:56(1年以上前)
> スマホ4台です
此は 5GHz 帯ですね?
再度
書込番号:24468222
クチコミ投稿数:56件
2021/11/28 20:18(1年以上前)
>魔境天使_Luciferさん
パソコンが1台
今はテレビ1台、ディーガ←Blu-rayデッキ2台
スマホ2台が5GHzにつながっています
子機とは中継機のことでしょうか?
1台ありますが、自動で設定のものでコンセントに差してあるだけで、スマホなども結局繋いではいません
書込番号:24468276 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/11/28 20:54(1年以上前)
> 子機とは中継機のことでしょうか?
いいえ、今は PC やスマホ 等の端末と解釈して下さい。
> スマホ2台が5GHzにつながっています
少なくとも ディーガ は 2.4GHz 帯では?
ディーガの設定 | ブルーレイディスクレコーダー/プレーヤー | お客様サポート | Panasonic
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/contents_link/2012/diga_set.html
此の ”ステップ6”画面で”倍速モード設定(2.4GHz)”と成っているので恐らく 2.4GHz 帯の可能性が高い。
パナの HP で仕様を確認しようとしけども WI-Fi に関しては”内蔵”としか明記されておらず確定できない状態、現在推測される一番の要因は 2.4GHz 帯 に接続している子機が多すぎて速度低下を起こしている可能性が高い。
宅内に有る家電の子機全ての Wi-Fi の仕様をメーカー サポートに確認を。
スマホは計4台では?
2台 が 5GHz 帯なら 残りは 2.4GHz 帯?
プリンタ 1台、タブレット 1台、TV 2台(ビエラ?)は 5GHz 帯?
2.4GHz 帯に端末を複数接続すると速度低下を起こすので可能な限り 5GHz で接続する必用が有る、一部屋で此だけの子機を置いているとは思えないので 5GHz 帯で各部屋に届かないなら対応策を考える必用が有る。
どちらにしても ルーター 一台では解消出来ないかと。
書込番号:24468356
2021/11/28 21:43(1年以上前)
まずはインターネット回線自体の実力を確認した方が良いです。
WSR-2533DHPにPCを有線LAN接続して、
radishで速度計測すると、下りはどれ程の速度なのでしょうか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
このDigaを使っていない時でも遅くなったのでしょうか?
遅いと感じる時に無線LAN接続のPCでradishで速度計測すると、
下りはどれ程ですか?
書込番号:24468446
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2021/11/28 22:14(1年以上前)
>マンションタイプ
マンション住民で分け合ってるから、ルーター変えても望み薄。
分け合う住民を少なくする(追い出す)か、ご自身で別途ネット契約するかでしょうね。
書込番号:24468499
クチコミ投稿数:56件
2021/11/28 23:14(1年以上前)
>魔境天使_Luciferさん
2.4GHzのほうに何台あるか・・・確かに5GHzと両方接続完了しているのでスマホのように確認することができないです
ただ、そのことが原因かもということですね
全部屋を網羅するとなるとなかなか厳しそうですね
書込番号:24468597
クチコミ投稿数:56件
2021/11/28 23:17(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
今、図ったところ70Mbpsでした
書込番号:24468603
クチコミ投稿数:56件
2021/11/28 23:18(1年以上前)
>けーるきーるさん
そうなんですよね・・
書込番号:24468607
2021/11/28 23:32(1年以上前)
>今、図ったところ70Mbpsでした
有線LAN接続したPCで70Mbpsなのですよね。
4K対応のDigaが5GHz接続とのことですが、
2.4GHz接続のPCだとradishでどれ程の速度なのでしょうか?
また5GHz接続のスマホだとradishでどれ程の速度なのでしょうか?
書込番号:24468628
クチコミ投稿数:56件
2021/11/29 17:09(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
すみません、遅くなりました
有線にはしていなくて無線での数値です
調子が良いと200Mbpsくらいで遅いと感じた時は17Mbpsと極端で。
これはルーター以前にマンションの管理会社の案件のような気もしてきました。
ただ、ルーター壊れる前の予兆なのかとも思ったりしまして。
書込番号:24469534 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/11/29 21:17(1年以上前)
>有線にはしていなくて無線での数値です
それならばPCを有線LAN接続して計測すると、
どれ程の実効速度なのでしょうか?
書込番号:24469912
クチコミ投稿数:56件
2021/11/29 21:57(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
確認してみます。 ありがとうございました。
書込番号:24469990
クチコミ投稿数:56件
2021/11/29 22:01(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
何から手を付けていいのか頭が整理できました。
書込番号:24470001
スレ主 れれぽさん
クチコミ投稿数:41件
昔のバッファローWHR-300HP2をBRIDGEモード(アクセスポイントモード)で使用しています。
流石にWi-Fiは2.4GHzのみだと切れることが多くて買い替えを検討しています。
現在、木造住宅2階にホームゲートウェイがあり、エレコムWRC-2533GST2(5GHzのみ)→有線LAN→1階リビングでバッファローのWHR-300HP2を2.4GHzで使用している状況です。
Wi-Fiがよく切れると家族から文句を言われるありさまで、、、繋ぎ直せばと思いますが、面倒らしくて。。。
そこで思いついたのが、ドコモ光でBBエキサイトからGMOに変えておりましたが、無料ルーターレンタルをしていなかったことです。
GMOでは、エレコムWRC-2533GST2、バッファローWSR-2533DHP、NEC Aterm WG2600HSの3台から選べます。
親機のエレコムWRC-2533GST2はプロバイダーの変更前に購入しました。
(突然、インターネットがつながらなくなったのでルーターの古さが原因かと思い購入。しかし実際は光ファイバーが家の外で切れていました。ルーターが新しいのに速度が変わらず、プロバイダーを変えたという面倒な経緯です)
それで、全部5GHzにしようと思い、同じもの2つにするか、現在のバッファローにするか、はたまたNECにするかと迷っています。
どれでもいいのだろうと思いもしますが、注意やオススメ理由があれば聞きたいなと思った次第です。
ちなみに、2FではゲーミングPC、1FもテレビやPCで有線LANを使用しています。
書込番号:23627591
Excelさん
2020/08/28 19:28(1年以上前)
まさにこのとーりで、「どれでもいいっす」(;^_^A
ぜーんぶ、「有線アクセスポイント」として使うってことっすよね?
ユーザーで自由に選べるんっすか?
「お値段」だけで選ぶなんてことは、ワタクシは考えない方がいいって思うっすよ。
で、しいてってことならばっすね・・・、
・おんなじ「WRC-2533GST2」にする。
 「メーカーサポート」を期待せねばならんのならば、「たらいまわし率」を下げられるかも。
あとは、ホントーに、「なんでもいいっす。」
個人的好みは、ココでは言わないことにしておきマッス。('_')
(え・・・聞きたい・・・(ーー;))
書込番号:23627652
Excelさん
2020/08/28 19:32(1年以上前)
そうそう、「GMO」の「v6プラス」は、今ある「ホームゲートウェイ」で接続できているってことっすか?
それとも、「これから申し込み」ってことっすか?
以下のホームページで、出来てるかどーかの確認ができるっす。
「IPv4/IPv6接続判定ページ」
http://kiriwake.jpne.co.jp/
書込番号:23627661
2020/08/28 20:09(1年以上前)
まずはWSR-2533DHPではなくて、WSR-2533DHP3です。
どれもv6プラスに対応しています。
もしも現在v6プラスを申し込んでいないのなら、
v6プラスを申し込んだ方が良いです。
v6プラスだとユーザで混む夜間などの時間帯でも高速なままで、
遅くならないです。
ちなみに
で試験10がOKなら既にv6プラスで接続されています。
どれも無線LANと有線LANの基本仕様は同じです。
なので、どれにしてもあまり変わらないのですが、
もしも将来中継器に転用できた方が良いのなら、
WG2600HSが良いです。
他の2機種も中継器に転用可能ですが、
WG2600HSだと複数台の中継器も使えます。
または、サポート重視なら、既に使っているWRC-2533GST2にした方が、
同じメーカの親機でネットワークが形成されるので、
サポートに問い合わせた時にたらい回しにされずに済みます。
書込番号:23627716
スレ主 れれぽさん
クチコミ投稿数:41件
2020/08/29 18:50(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
IPv6です。そのためのGMOでした。
書込番号:23629660
Excelさん
2020/08/29 18:56(1年以上前)
>IPv6です。そのためのGMOでした。
で、「IPv4/IPv6接続判定ページ」の、結果は、どーだったっすか?
いまどうなっているのかの、「シッカリとした確認」は、必要っすよ。
書込番号:23629669
スレ主 れれぽさん
クチコミ投稿数:41件
2020/08/29 19:01(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
Aterm WG2600HSにしました。
書込番号:23629678
スレ主 れれぽさん
クチコミ投稿数:41件
2020/08/29 19:05(1年以上前)
>Excelさん
結果 :OK : HGWでv6プラスを利用しています(9999)
書込番号:23629692
Excelさん
2020/08/29 19:07(1年以上前)
んであれば、ホームゲートウェイにつなぐ「無線親機」は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつないであげてくださいねー。
書込番号:23629695
スレ主 れれぽさん
クチコミ投稿数:41件
2020/09/02 20:22(1年以上前)
>Excelさん
え?親機で使用しているエレコムの方もブリッジモードにするのですか?
ホームゲートウェイはRT-500KIで無線はありません。
書込番号:23637939
Excelさん
2020/09/02 20:31(1年以上前)
「RT-500KI」に、「PC有線直結」して再起動、「ヤフー」「価格コム」は表示できるっすよね?
んであれば、「PR-500KI」が、「親ルーター」になっているんで、そこにつなぐ「無線親機」は、「ブリッジモード」にしないと、「2重ルーター状態」ってことになってしまって、あんましイクナイっすよ。
・「RT-500KI」は、「有線親ルーター」で、「v6なんちゃら」の接続をまかせる。
・「WSR-2533DHP3」は、「無線のアクセスポイント」としてだけ使う。
として、「役割を分担して使う」っちゅーのが、「まっとうな使い方」っすよ。
「RT-500KI」に、「PC有線直結」して、「ヤフー」「価格コム」表示できない・・(:_;)
ってことであれば、ちがうんっすけどね。('ω')
書込番号:23637963
返信12
AirStation WSR-2533DHPL-Cの中継として
2020/05/08 16:12(1年以上前)
クチコミ投稿数:30件
最近wifiが弱くなってきたのでAirStation WSR-2533DHPL-C
を購入し、現在使っているAirStation WSR-2533DHPLを中継で使いたいとおものですが可能でしょうか?
詳しい方教えてください。
書込番号:23389920
クチコミ投稿数:294件Goodアンサー獲得:32件
2020/05/08 16:15(1年以上前)
>キヨユリさん
可能です
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16079.html
書込番号:23389926
2020/05/08 16:32(1年以上前)
弱ってきた?
どのように?
WSR-2533DHPLは 2018年8月の発売。
まだ経年劣化するほどじゃないと思いますよ。
買わなくて済む可能性もありますので、経緯を。
書込番号:23389969
Excelさん
2020/05/08 18:18(1年以上前)
おんなじのをもうひとつ買うってことっすか?
それとも、「WSR-2533DHP」を買うってことっすか?
「最近wifiが弱くなってきたので」っちゅーのはっすね、何をもってしてそう判断しているっすか?
書込番号:23390157
クチコミ投稿数:30件
2020/05/08 19:46(1年以上前)
今、仕事部屋とリビングに2つ置いてます。
(一つは中継です)
ただでさえ不安定なので(中継でps4繋いでるのにAmazonプライムが見れないことがあります)追加をした方が良いのかと思いまして…
2階はwifiが更に弱くなり、2階でも使えたらと思いまして。
書込番号:23390351 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/05/08 20:34(1年以上前)
スレ主さんの現場を見ることはできないんで、「ネットワークの全体像」はつかみ切れていないんっすけど、
すでに中継設定で使っているってことならばっすね、おそらくは、これ以上の「複雑な中継設定」は考え方を変えるべきでないかなぁと感じるっす。
「んじゃぁどーするのさー。( `ー´)ノ」
ってことっすよね。
ワタクシからは、「メッシュ機」ってもんをお勧めしてみるっすよ。
「TP-Link Deco M5 3-pack」
ってもんを、「検索」してみてくださいねー。(*^^)v
どうでしょうか。
書込番号:23390458
2020/05/08 23:05(1年以上前)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/700.html
でWSRのタブで確認すると、
接続可能なWi-Fiルーターが従来のバッファロー製Wi-Fiルーター、他社製Wi-Fiルーター と
なっていますので、中継機として使えます。
中継機として使う場合のポイントは二つあります。
(1)
中継機は親機と子機(PC等)との中間あたりに置くのが効果的。
たとえば子機側に寄った位置に置くと、
子機からは中継機の電波が強いように見えますが、
親機と中継機間が離れているので、全体的な速度は落ちてしまいます。
(2)
2.4GHzと5GHzを組みまわせて以下の図のように構成すること。
同じバンドで中継すると無線LAN区間の実効速度が半減してしまいます。
親機 *** 中継機 --- 子機
または
親機 --- 中継機 *** 子機
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
書込番号:23390891
クチコミ投稿数:30件
2020/05/09 08:54(1年以上前)
>けーるきーるさん
今使用しているのはWSR-2533DHP2つでした。
一つはパソコン、一つは中継してPS4に繋いでます
>Excelさん
TP-Link Decoを以前購入して使ったのですが全く改善されなかったんですよね・・
書込番号:23391471
Excelさん
2020/05/09 10:33(1年以上前)
んであれば、もう、「有線LAN配線」か、「PLC」しかすべはないと思うっすよ。(;^_^A
「無線中継」の、基本的な考え方ってことで
一般的にはっすね、無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地まで有線LAN配線をして、そこにアクセスポイントを置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。
・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:23391628
2020/05/09 11:37(1年以上前)
親機WSR-2533DHPL-Cと中継機WSR-2533DHP2との組み合わせだと、
親機と中継機との間はアンテナ4本でリンク出来ます。
中継機に接続するのがPS4なら、
中継機とはアンテナ2本でのリンクとなるでしょうから、
中継機はややPS4側に近い位置に置いた方が効果的です。
Decoはアンテナ2本ですので、
WSR-2533DHPL-CとWSR-2533DHP2との組み合わせで
改善できる可能性はあると思います。
書込番号:23391770
2020/05/09 11:54(1年以上前)
>キヨユリさん
2階の電波が弱いのであれば、親機をなるべく高い場所(可能なら2mくらい)の
ところに置けば改善する可能性はあります。
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/wi-fi-place.html
ただ、無線だとどうしても限界があるので、2階にも1か所、有線配線して
そこにブリッジ(アクセスポイント)作ってそこから中継の方が安定はします。
配線は
・スマートケーブル、フラットケーブル、ケーブルカバーなどをつかって
 自分で配線する
 https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/backno/onayami_150304.html
 https://www.sanwa.co.jp/product/cable/cableacc/cablecover_02.html
・DIYで壁の中を通して自分で配線する
 https://motaka99.hatenablog.com/entry/2020/02/17/085609
・業者に頼んで配線してもらう https://haisenrescue.com/blog/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E5%AE%85%E6%A7%98%E3%81%AElan%E9%85%8D%E7%B7%9A%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%80%801%E9%9A%8E%E3%81%8B%E3%82%892%E9%9A%8E%E3%81%B8/
ですね。
それぞれこんな感じです。
https://www.capsulesdebieres974.com/news/20180503-2.php
安全に配線したいなら業者にお任せも手です。
「有線lan 工事 2階」とかで検索すると業者もいろいろ見つかります。
書込番号:23391829
クチコミ投稿数:30件
2020/05/10 17:31(1年以上前)
皆さんありがとうございます。
色々と知らない事ばかりなので助かります。
どの様な方法が良いのか考えてみます&#128522;
書込番号:23395281 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/10 18:30(1年以上前)
>キヨユリさん
中継器を追加する場合は最適な場所になるよう、注意してください
https://support.eonet.jp/setup/extender/location.html
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7504
メッシュが上手くいかなかったとのことですが
・ルーターを2mくらいの高さのところにおく
・サテライトを最適な場所に置く
で、改善する可能性もあります。(もう、手放してしまったでしょうか?)
あと、メッシュの場合、ルーター〜サテライト〜サテライトでさらに延長できるので
(中継器でも多段にできなくはないですが2〜3段までです。)サテライトを
増やせば改善する可能性もあります。
メッシュの多段
https://www.buffalo.jp/contents/topics/special/connect/about.html
中継器の多段
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/14362.html
https://www.monolog.fun/wifi_repeater/
ご参考まで。
書込番号:23395405
バッファロー
AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]をお気に入り製品に追加する <1534
