AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、4×4アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
- 5GHz帯接続時では最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時では最大800Mbpsの高速通信が行える。
- 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「AirStation引越し機能」を搭載。スマートフォンなどの再設定の手間が省ける。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1520
AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年10月下旬
このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 4 | 12 | 2017年12月16日 15:27 | |
| 24 | 5 | 2017年12月14日 16:04 | |
| 15 | 6 | 2017年12月5日 00:28 | |
| 9 | 7 | 2017年11月24日 23:53 | |
| 63 | 8 | 2017年11月7日 13:47 | |
| 8 | 5 | 2017年11月2日 19:11 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
今まで1階に親機がありそれを2階の子供部屋にPLC接続でインターネットをしていましたが、本日故障をしてしまい無線ルーターに変更しようと思っております。
そこで質問なのですが、親機を2533で中継機に1166を購入して有線でPCに繋ぐ方法がコスパの良い繋ぎ方になるのでしょうか?両方とも2533か両方とも1166がいいのかそれとも最初の方がいいのか悩んでおります。
書込番号:21352945 スマートフォンサイトからの書き込み
もう少しネット環境の情報が欲しいですが、
コスパ重視ならば両方DHP1166DHP4で十分です。
個人的にはWSR2533DHP使ってますが、以前のDHP1166DHPと大差無いです。
書込番号:21353034
無線LAN区間の実効速度を考えた場合、
コスパ優先なら、両方とも1166です。
性能優先なら、両方とも2533です。
両方とも1166だと、アンテナ2本でリンクしますが、
両方とも2533だと、アンテナ4本でリンクできます。
1166と2533の組合せだとアンテナ2本でリンクです。
書込番号:21353061
その前に、中継なしでは無線は2階までは届きませんか?
親機を少し移動して、2階に近づけるとかして2階までは届きませんか?
書込番号:21353108
皆さんご助言ありがとうございます!!
>藤右衛門さん
情報不足で大変申し訳ございません。
ネット環境というのはルーターの場所という意味でしょうか?ADSLで一階の東側から二回の西側にデスクトップパソコンがございます。
速度にそんなに変わらないんですね...
>羅城門の鬼さん
わかりやすい、説明ありがとうございます。
性能、、、やはり速度的にはそんなにかわらないんですかね?家の反対側に部屋があるので全然違うって事はないんですかね?
>Excelさん
2階のパソコンはデスクトップなので中継機で直接繋ごうかと思ってます(>_<)
書込番号:21353146 スマートフォンサイトからの書き込み
いえね、電波がきちんと届くのなら、USB子機をつけるっていうのもアリかなぁと。
書込番号:21353175
ん? 2階はデスクトップですね。
だったらなおさらUSB子機っていうのもアリでは?
なぜかというと、デスクトップということは、
・2階の親機はデスクトップのすぐそばにおいて有線で接続するということになる。
・ということは、そこまで電波は十分届いていなければならない。
ならば、USB子機でいいのかなぁと。
インターネット側はADSLとのことなので、速度的にもUSB子機でいいのかなぁと。
屋内ネットワークを高速化したいということならばまた別ですが。
今つかっている親機は無線親機?
書込番号:21353237
>Excelさん
現在はplcで使用してました(^-^)
usb子機の受信制度とは中継機と変わらないんですかね??ゆ
書込番号:21353299 スマートフォンサイトからの書き込み
USBの無線LAN子機
433Mbps(実測で最大250Mbpsくらい)
\1,924〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000624934_K0000592912_K0000859653_K0000566697&pd_ctg=0064
デスクトップのようなのでコスパ的にはUSBの子機でも良いかと思います。
環境次第ではPLCよりもずっと速いですよ。
書込番号:21353335
今1階で使っている親機の型番は?
PLCだけ?
書込番号:21353554
用語の使い方ですが、
有線LANで繋いでいるなら、PCにとっては中継機ではなく、
子機(イーサネットコンバータ)です。
インターネット回線の能力に余裕があって、
ボトルネックが無線LAN区間の場合は、
無線LAN区間の能力がそのまま全体の実効速度に効いてきます。
親機と子機の水平方向の距離もそれなりにあるようですので、
出来ればWSR-2533DHPを2台にしておいた方が、
リスク回避になります。
WHR-1166DHP4を2台にして、
もしも無線LAN区間のリンク速度が充分でない場合は、
更に中継機WHR-1166DHP4を追加する手もありますが、
最後の手段に残しておいた方が良いです。
書込番号:21353845
例えば2階のデスクトップの部屋で、ほかに有線でしか接続できないもの(テレビ、レコーダー、NASなど)があれば、それら同士の通信を早くするという目的で、有線で接続するという形のほうがいいですね。
んでも、2階ではデスクトップだけ、インターネットもADSL、1階から電波が十分に届く、ということならば、USB子機だけっていう事でもいいのかなと。
ほかにノートPCとか、スマホとか、テレビとか、レコーダーとか・・・
ほかの機器はどんなものをどういう風に使っているのか・・・使いたいのか・・・もっともっと教えてください!
情報は小出しにしないで、はじめっからバーンと書いていただいたほうが、解決早いですよ。
書込番号:21354006
>Excelさん
PLCだけです。おさわがせしました。ありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
詳しい詳細ありがとうございます。
こちらの2機種を購入し無事接続する事ができました^^
ルーターについて全然わかりませんでしたが、少し理解できとても満足いく買い物ができました本当に感謝です!!
>kokonoe_hさん
子機の選択だと少し不安だったのでこちらの2機種を購入しました。
レスありがとうございます!!
書込番号:21436534
説明書通りに接続しましたが、前使ってるただでもらったものよりも遅いです。。。スピードテストしたら、up downともに2MBPしか出ないです。。。
バファローに問い合わせしたら、無線のチャンネルを手動で変えましたが、やはり20mbpしかでなかったです。
私のやり方に問題があるのでしょうか。。。
ネット回線はドコモフレッツ光、プロバイダーはOCNです。
助けてください!
なぜ前よりも速くなると思い込んでるのか不明
書込番号:21430951
PCを本機に有線LAN接続して、
実効速度を計測してみて下さい。
無線LAN接続した場合は、
基本的にはその有線LAN接続時に比べると
それなりに落ちた速度になります。
どれくらいの差がありますか?
それと親機から結構離れていませんか?
書込番号:21431135
この製品は宅内のネットワークの速度は以前より上がるでしょうが、インターネット回線の通信速度は上がりません。
前に使用していた機器が何か分かりませんが、結構古い機種の場合この機種のほうが電波の強さが弱くなっている場合もあり、同じような位置でも通信速度が遅く場合があります。
羅城門の鬼さんが書かれているように、有線LAN接続したPCでインターネット回線の通信速度がどのくらい出るか確認して見ましょう。
ない場合は無線LANルーターの直ぐそばで確認してみてください。
その通信速度と比較しないと遅いのか妥当なのかが判断できません。
あと夜間混雑している時間帯だと、インターネット回線の通信速度が遅くなることが有ります。
朝や昼間など混雑していない時間に計測してみたほうが良いでしょう。
書込番号:21431165
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
ご返答ありがとうございます。有線で試してみます!
書込番号:21431182
もし、上の方々のおっしゃる通りにされて、解決、あるいは、ご納得いただけない場合は、プロバイダのサポートに連絡を取られるといいかと思います。
回線の問題、ルーター設定の問題など、手とリ足とりチェックしながらていねいに教えてくださると思いますよ。
で、結果など教えてくださるとうれしいです。ぜひ参考にさせていただきたいので、、。よろしくお願いいたします。
ご参考まで、、。
書込番号:21431418
無線LAN親機である本機のIPアドレスを固定したいのですが、
以下の表示が出ていて設定できません。(添付写真参照)
『IPアドレス取得方法は「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」が設定されています。』
ネットワーク環境は以下の通りです。
ルーター機能(DHCP)はNTT支給の光接続箱にお任せです。
よって本機はアクセスポイントとして使用しています。
ただWSR-2533DHPもDHCPに割り当てさせると、メンテや停電などの時に
IPアドレスが変わってしまうので固定させたいと思っています。
そうしないとWEBから設定画面へ行くのが大変です。
(今までの無線APは全てそうしてきました)
何か設定の仕方が悪くて、本機のLAN側のIPを固定できないのでしょうか?
どなたか知見をお持ちの方、ご教授頂けるとありがたいです。
こんにちは。ユーザーじゃないですが。
AUTO有効ではなく、手動の「アクセスポイントモード」に決め打ち設定したら出来るのでは?
AUTO有効=機械にお任せな状態=ユーザーがあちこち弄れないようにガードされているだけ、と推測しますが。。。
もしハズしてたらごめんなさい。
書込番号:21406288 スマートフォンサイトからの書き込み
モードスイッチを「AP」、MANUAL/AUTOスイッチを「MANUAL」に設定してください。
書込番号:21406319
NTT支給の光接続箱のDHCPサーバー機能を停止させればよいのでは?
後は自分で固定するか、APモードだとメーカー固定の「192.168.11.100」が振られるかだと思いますけど。
ルーターモード状態でIPアドレスを別のに固定して、APモードに変更するとメーカー固定のものと変えられたと思いますよ。
書込番号:21406363
バッファローの場合は、IPアドレスが変化しても、
エアステーション設定ツールを使えば、
ツールが無線LANルータを探し出してくれますので、
IPアドレスを固定する必要はないですよ。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airset.html
書込番号:21406525
うしろのスイッチは、MANUALになっていますか?
書込番号:21406799
皆様
早速のご教授ありがとうございました。
マニュアルモードに切り替えて手動で無事IPを割り当てることが出来ました。
>羅城門の鬼さん
「エアステーション設定ツール」で設定できることは知っていました。
DHCPでIPが振り直されても検索できることも。
ただ私の場合、ブックマークに入れて簡単にアクセスできるのが楽で、
固定したいというのが意図でした。
皆様のおかげで早急に解決しました、ありがとうございました!
書込番号:21407421
ルーターのSSIDをステルス化(ANY接続をオフ)して運用したいと思っています。
Wi-Fiルータに登録する子機が多すぎてパスワード手入力が大変なので
AOSSのボタン1発で子機を登録した後、SSIDをステルス化してみました。
やはり、ステルス化した途端、登録していた機器からの接続ができなくなりました。
ANY接続OFFとAOSSは共存出来ないので仕方ないと思いますが、一度登録した子機の
接続設定も解除されてしまうんですね。
何か上手くいく方法はないですかね。
ステルスにしてもそれで接続情報が消えるわけではないっス。
設定でっす。
ワイヤレスネットワークのプロパティで、
「ネットワークが名前(SSID)をブロードキャストしていない場合でも接続する」
をオンにするッス
書込番号:21381516
>Excelさん
そういう設定があるんですね!
子機がWindowsパソコンの場合の設定だけで、Androidや、i OSの時も設定可能でしょうか。
書込番号:21381541 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめはSSID表示で使い始めてみる・・・。
やがてちょっと知識がついてくると、ステルスにしてみたくなる・・・。
そしてもっと知識がついてくると、ステルスにしないことの利便性に気が付いてくる・・・。
書込番号:21381567
どこかに設定、あると思いますよ。
わかる方の書き込みを期待しまっす。
んでも、SSIDステルスにしても、現在ではあんまりセキュリティ的意味合いは薄いことは確かではあります・・・。
書込番号:21381572
WindowsやAndroidに限らずそういう設定がなくても、SSIDが見えないだけなので「ネットワークの追加」とか「手動で接続」で該当するSSIDとパスワードを直接打ち込めば良いだけのはずです。
AOSSやWPSのような便利な機能を使わないということです。
書込番号:21381615
Windowsは以下参照。
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=4810-8524&rid=282
Androidは以下参照。
http://hirsky.com/398.html
但し、ステルスはセキュリティ的には殆ど無意味です。
書込番号:21382513
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
>Excelさん
皆さま回答ありがとうございました。
ステルスをやめてAOSSの利便性の恩恵にあやかりたいと思います。
書込番号:21382753
初歩的な質問で申し訳ありませんがどなたが助けて下さい。WHR-G301NからWRS-2533DHPへ無線引越機能を使用して親機の変更を行いたいのですが何度やっても無線設定がコピー出来ません。両方の機器の電源スイッチをオン、オフしたりしましたがダメでした。無線で出来れば簡単だと思いますが
無線で出来ない場合はマニュアルで引越するしかないのでしょうか?
その場合はどのようにしたら良いのでしょうか?
書込番号:21333600 スマートフォンサイトからの書き込み
27点
>AirStation引っ越し機能で引き継ぐことのできる設定は、無線の設定(SSIDと暗号化キー)のみです。
インターネット接続の設定は引き継がれませんので、新しく設置する無線親機に設定する必要があります。
以上、下記より引用です。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15672
書込番号:21333867
『WHR-G301NからWRS-2533DHPへ無線引越機能を使用して親機の変更を行いたいのですが何度やっても無線設定がコピー出来ません。』
「無線設定がコピー出来ません。」という状況のようですが、WHR-G301Nの2.4GHz(11g/n)のSSIDと暗号化キーがWRS-2533DHPのSSIDと暗号化キーに反映されないということでしょうか?
WHR-G301Nは、WPS対応の無線親機のようですので、新しい無線親機(WSR-2533DHP)にSSIDと暗号化キーのみ引き継ぎ可能のようです。
WHR-G301N
また、今後様々なパソコンやデジタル家電に搭載さ れる可能性のあるワンタッチ接続方式“WPS”にも 対応。将来も安心してご利用いただけます。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-g301n/
無線親機を買い替えたらどうすればよいですか/新しい無線親機に設定を引き継ぐことはできますか
今まで使用していた機種:WPS対応の無線親機(※1)
新しく設置する機種:WSR-2533DHP
引き継ぎ可否:△SSIDと暗号化キーのみ引き継ぎ可能(※4)
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15663
書込番号:21334078
webにマニュアルがあります。
セットアップガイド(新規設置編)等
http://d.buffalo.jp/wsr-2533dhp/?type=manual&dst=JP&lang=ja
書込番号:21334295
今一度以下を参照して引っ越しを試みてみて下さい。
WXR-1750DHP←WHR-HP-Gの組合せですが、
WSR-2533DHP←WHR-G301Nでも同様のはずです。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/16220?manual
マニュアルでWHR-G301Nの無線LAN設定をWSR-2533DHPに移すのは、
以下の項目をWHR-G301Nの設定画面で確認し、
WSR-2533DHPの設定画面で手動設定します。
・SSID名
・認証方式(WPA2-PSK等)
・暗号化方式(AES等)
・暗号化キー
書込番号:21334308
引っ越し機能を使えば、新しく買ったルーターに設定が移って(引っ越し)楽々使えそうってことだと思うんだけど、質問の内容からみて特に何か設定を弄ってるような感じでも無さそうだし、そもそも設定の移行とか不要なんじゃないのかな?
ネット環境とか分かんないけど、元あったのと同じに線を繋ぎ変える、ルーターの切り替えスイッチも合わせておく。あとは新ルーターのSSIDを見つけてアクセスキー(パスワード)を入力すればいいのでは?
書込番号:21334315
引っ越し機能なんて、なんで使いたがるのか。
なぜ、添付マニュアルにしたがって、すなおに設定しようとしないのか。
なぜ、基本をないがしろにするのか。
書込番号:21335150
WHR-G301Nでは、11a/n/ac(5GHz帯)には対応していませんので、WXR-2533DHPの初期設定の状態になるようです。
無線親機を本製品に買い換えた方へ
無線引っ越し機能の概要
使っていた無線親機の無線設定を引き継ぐので、親機に接続していた機器の設定変更は 不要です。
ご注意 元の親機にない周波数帯のSSID・暗号化キーは、コピーされません。
コピーされない周波数帯のSSID・暗号化キーは、WXR-2533DHPの初期設定の状態になります。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020985-01.pdf
書込番号:21336183
LsLoverさん、さすらいのおたくさん、どうなるさん
羅城門の鬼さん、antena009さん、平_さん
皆さんアドバイスありがとうございます。引越機能で出来ないので新規設定にしてみます。
書込番号:21339091 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンク光のファミリーギガスピードを契約しており、ルーターは光BBユニットを使用していたのですが、バッファローのWSR-2533-DHP-CBを購入し、設定説明書をもとに設定したのですが、速度が遅いです。
携帯はiPhone8を使用しており、5GHz帯では気にするような感じはないのですが(アプリのダウンロードは遅くなった気がしますが、サファリは普通に見れます)、PS4で接続した場合、これまで有線でダウンロードで300〜400Mbps、アップロードで60〜80Mbps程度出ていた速度が、ダウンロード10〜20Mbps、アップロード10Mbps以下になってしまいました。
何がいけないのか調べても全く分からず、どなたか解決法をご存知の方おれば是非教えて頂ければと思います。
よろしくお願い致します(>人<;)
書込番号:21323456 スマートフォンサイトからの書き込み
文面からだとネットワーク構成がよく分からないが
光BBユニットを外してIPv6高速ハイブリッドが解除されたからだと思う。
ソフトバンク光の光BBユニットにはIPv6高速ハイブリッドを利用して混雑をを回避してくれるという機能がある。
光BBユニットをレンタルして、WSR-2533-DHPはBBユニットの下流にブリッジで繋ぐようにしてください。
レンタル方法
http://akogare.hatenablog.com/entry/hybrid
書込番号:21323674
もしかして今まで使っていた光BBユニットを使わなくなったのでしょうか?
にも書かれていますが、ソフトバンク光で高速化するためには、
光BBユニットが必須です。
なので、高速化するためには光BBユニットを使ってください。
WSR-2533-DHPはブリッジモードにして光BBユニットのLANポートに繋げばよいです。
光BBユニットを使えば、混雑している箇所を回避して通信するため、
高速化できます。
書込番号:21323890
>羅城門の鬼さん
>antena009さん
antena009さん、羅城門の鬼さん、返信ありがとうございますm(_ _)m
お2人がおっしゃられる通り、光BBユニットを外して接続しておりました。
光BBユニットを返却して、このルーターに変更しようと考えていたのですが、速度が出なさ過ぎて落胆してました…
ブリッジ接続試して、再度速度を測り直してみます!
書込番号:21324091 スマートフォンサイトからの書き込み
うちはOCNとドコモ光の組み合わせです。
先ほど、バッファローにipv6使えるようにしたいということで、確認作業しました。
PC設定でipv6の項目でチェックボックス入れて、つながりました。と。
いくつかのipv6接続確認サイトでipv4はOKでipv6はNGが出るのだが?
プロバイダーにルーターの設定方法を問い合わせください。
OCNは、ipv6通信回線できてるから、ルーターの問題ですよといっていますが?
↓担当変更
バッファローラインナップ全ルーターは現在、OCNプロバイダー提供のipv6は方式が違うため出来ません。
とのことでした。ここまで聞き出すのに5時間かかりました(笑)
わかったことは・・・
バッファローのオペレーターは、ipv6のことまで教育されていないので、プロバイダーに丸投げ。
ipv6でも方式があり、プロバイダーがipv6やっていても使えないことがある。
プロバイダーにバッファローのルーターまではさすがに案内できない。
オペレーターがマニュアルどおり案内するとできることになっている。
客観的に自分で接続確認サイトでチェックするまでipv6でできているかわからない。
しっかり追及するのが大事。
書込番号:21326686
#横レスすみません。。
>はるとりさん
別のスレッドでも同様な便乗質問?をされてるようですね。
いっそ、新しくスレッドを立てる(=この機種のカテゴリで「新規書き込み」する)ことをお勧めします。
新規のスレッドなら、この機種や類似機種のユーザーを含め多くのひとの目に止まりますが、
既存のスレッドに返信って形での便乗質問だと、読んでくれる人がごく一部の読者に限られる(過去にここのスレッドに返信したことがある人にしか新着通知が飛ばない=限られた数人?にしか読んでもらえてない可能性が大な)ので、有用なレスがつきにくいんです。
それに、違う場所で同じようなレスを別々に書いたり貰ったりってことも起こりがちで、お互いに非効率・面倒なことにもなるゆえ、こういう場でのマナー的にもよろしくないです。
ここは「新スレを立てますのでここは終わりにします」とでも書き残して、仕切り直しましょう。
書込番号:21327153 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
