AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、4×4アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
- 5GHz帯接続時では最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時では最大800Mbpsの高速通信が行える。
- 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「AirStation引越し機能」を搭載。スマートフォンなどの再設定の手間が省ける。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1520
AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年10月下旬
このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 8 | 51 | 2017年8月11日 11:44 | |
| 15 | 12 | 2017年8月8日 22:53 | |
| 9 | 15 | 2017年8月5日 14:32 | |
| 7 | 19 | 2017年8月2日 10:44 | |
| 0 | 3 | 2017年8月1日 19:51 | |
| 6 | 5 | 2017年7月30日 11:26 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
現在,2009年からWZR-HP-G300NHを利用しています。
住宅は木造2階で5LDK,契約回線はドコモ光です。
設置は1階で中継器は使っていません。
接続端末は,通常スマホ2台,ノートパソコン1台で,
家族全員そろうと,スマホがプラス2台です。
私はガラケーで,これまで回線速度をあまり気にしたことはありませんでした。
きっかけは長男が4月に引っ越し,WCR-1166DSを利用していて,「我が家と回線スピードが全然違う(体感)」
と言ったことでした。長女のスマホで測ってみると,速いときで76M,遅くなると23Mでした。
現在のノートパソコンは12Mです。※測定は全て1階
ルーターも,十分元もとったので,今年の夏の買い替えを考えています。
これまでも使っていて,不満はなかったので,今回もバッファロー製を考えています。
・WSR-2533DHP
・WSR-1166DHP3
・WHR-1166DHP4
などを考えています。
やはり,スペックの高い機器を買った方が無難でしょうか。
ご意見をお聞かせください。
確かにアクセスポイント(本当にルーター機能を使用しているのか?他にドコモからレンタルしている機器が繋がっていないですか?)がネックになっている可能性は否定できません。
ただし、ドコモ光もしくはプロバイダが遅い原因になることもあります。
場合によってはお住まいの地域がことなるだけで、同じドコモ光やプロバイダでもスピードが違うこともあるようです。
なので、これらが原因でないことを確認した上でアクセスポイントを交換するなら恐らくスピードアップできるかもしれません。
目に見えない電波なので、アクセスポイントを置く場所によってもスピードが変わります。
交換するなら、長く使うことを検討しているなら、少々高くても最新の機能を持っているものの方がいいと思います。
今は4ストリームとか一部の対応機器でしか最高性能を使いきれていないものでも、数年後には標準になっていることでしょう。
書込番号:21104242 スマートフォンサイトからの書き込み
子機はほとんど2本アンテナなので、親機も2本アンテナで十分ですし、有線LANはドコモ光ならギガ対応は必要でしょう。
上記を鑑み、WSR-1166DHP3の選択がベストです。
比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000960830_K0000960654_K0000914013&pd_ctg=0077&spec=104_7-1-2-3-4-5,105_8-1-2,109_12-1-2-3-4,106_9-1-2-3-4-5-6-7-8,107_10-1-2
書込番号:21104245
現状の速度差は、WZR-HP-G300NHのせいなのかインターネット回線のせいなのか不明です。
息子さんのところのインターネット回線の速度が速い上に、一人での使用のためスレ主さんのところより速いのかもしれません。
使用している端末もIEEE802.11acなど5GHzに対応しているかどうかも差があるのかもしれません。
高いスペックの無線LANルーターを購入したからと言って、通信速度が必ずしも上がるというものではありません。
インターネット回線の通信速度が遅ければ、高性能な無線LANルーターのせっかくの通信速度が無駄になります。
インターネットの速度を改善したいのであれば、まずインターネット回線の通信速度を調べて、それに見合う製品を選んだほうが無駄な出費を防げますし、余った予算を中継機の追加購入に回すこともできます。
個人的には交換するにしてもWSR-1166DHP3かWHR-1166DHP4あたりで十分かと思います。
これでも遅いのであればインターネット回線の見直しが必要でしょうが、現状でもサイトの閲覧ぐらいなら十分な速度があるとは思います。
書込番号:21104248
>・WSR-2533DHP
>・WSR-1166DHP3
>・WHR-1166DHP4
>などを考えています。
WSR-2533DHPはアンテナ4本ですが、
アンテナ4本の子機は殆どないので、
アンテナ2本のWSR-1166DHP3やWHR-1166DHP4で充分だと思います。
WSR-1166DHP3とWHR-1166DHP4の違いは、
LAN側の有線LANが1Gbp対応(WSR-1166DHP3)か
否か(WHR-1166DHP4)の違いで、
インターネット側(WAN側)の有線LANはどちらも1Gbps対応です。
なので、無線LANルータに有線LAN接続する機器がないのなら、
WHR-1166DHP4でも良いと思います。
有線LAN接続する機器があるのなら、WSR-1166DHP3。
仕様の違いは以下参照。
http://buffalo.jp/download/catalog/vol214/wireless_p11_12.pdf
書込番号:21104250
現状でもある程度の実効速度は出ているようですが、
どれ程強く実効速度を向上させたいと思っているのか次第で、
インターネット側が既にボトルネックになっている場合は、
biglobeや@niftyなどで対応しているv6プラスにした方が良いです。
http://www.ureshisa.com/349.html
v6プラスはホームゲートウエイ(HGW)がないのなら、
バッファローだとWXR-1750DHP2あたりとなります。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/
HGWがあれば、以下の機種ならv6対応機です。
http://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
まずは、ノートPCをWZR-HP-G300NHに有線LAN接続して
どれほどの実効速度になるのか確認してみてはどうですか。
無線LAN接続時との差が大きければ、
無線LANルータ買換えで速度改善する可能性が高いです。
但し、子機(PC等)が2.4GHzの11nにしか対応していないと
その子機は殆ど速度改善しないでしょうが。
書込番号:21104282
電子おたくさん,早速のご回答ありがとうございます。
インターネット回線から,NTTのPR-400NEという機器を中継し,それにルーターを接続しています。
他にはレンタルしていません。
本当にルーター機能を利用しているか,どのようにして調べるかがわかりません。
どのようにして,遅い原因かを調べるのでしょうか。
安い機器で短期間で再購入するか,高い機器で長期間使うか,よく考えてみます。
書込番号:21104290
キハ65さん,早速のご返答ありがとうございます。
うちのインターネット利用状況に書き忘れたのですが,テレビを有線LANでつないで,Huluなどを利用しています。
ただし,つないているのは,ルーターでなく,NTTの機器です。
書込番号:21104299
もしもv6プラスにした場合でも、PR-400NEなら対応してますので、
無線LANルータがv6対応である必要はないです。
PR-400NEのPPPランプが点灯していれば、
PR-400NEがルータとして機能しています。
まずはボトルネックがインターネット側かLAN側を切り分けるために、
ノートPCをWZR-HP-G300NHに有線LAN接続して実効速度を計測し、
無線LAN接続時の実効速度と比較。時間帯を合わせるために、交互に計測。
もしもインターネット側がボトルネックの場合は、
プロバイダ要因なのかどうかを切り分けるために、
http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/smp/qid_10463/1.htm
を参照して、フレッツ網の網内速度を計測。
フレッツ網の網内速度が充分速ければ、プロバイダ要因です。
書込番号:21104307
羅城門の鬼さん,早速のご返答ありがとうございます。
いろいろ,調べたりしながら,クチコミくださった方々に返信しているうちに,何回も書きこんでいただき
ありがとうございました。数年前にも,ていねいに説明していただき,大変助かりました。
>まずは、ノートPCをWZR-HP-G300NHに有線LAN接続して,どれほどの実効速度になるのか確認してみてはどうですか。
無線LAN接続時との差が大きければ,無線LANルータ買換えで速度改善する可能性が高いです。
まずは,これを確認してみます。
なお,PR-400NEのPPPランプが点灯していなかったので,PR-400NEでなく,WZR-HP-G300NHがルータとして機能していることは,確認できました。ありがとうございました。
書込番号:21104398
羅城門の鬼さん
ノートパソコンを有線LANで回線速度を測ってみましたが,14Mしかありませんでした。
ただ,ブラウザを開くのは体感で少し早い気はしていました。
その後,
を試そうと思いましたが,なぜか,このページを表示できませんになりました。
書込番号:21104433
WZR-HP-G300NHでなく,ノートパソコンとPR-400NEを有線LANでつないで測ってみると
71Mでした。
書込番号:21104476
羅城門の鬼さん
ノートパソコンとPR-400NEを有線LANでつないで,フレッツ速度測定サイト(IPv6)を使って調べてみると,91Mでした。
これまでの結果から,ルーターの買い替えは,どのように考えるべきでしょうか。
私としては劇的に変わらないのであればできれば,プロバイダもOCNのままで,v6プラスなどの特別な変更はしたくないです。
始めの書き込みに書いていませんでしたが,単純にルーターを買い替えたら,速くなると思ったのは
・11ac
・ビームフォーミング
など,今のWZR-HP-G300NHにないものがあって,長男のスマホが速くなったのかな,と思ったからです。
書込番号:21104513
個人的に高速回線の恩恵を感じられるのは、巨大ファイルのダウンロードなどをする時です。OSのアップデートなどで2GB超のファイルをダウンロードする時などは、確かに速いと感じられますし、時間節約にもなります。
また、クラウドストレージ=オンラインストレージを使った場合も有り難みを感じますね。高速回線だと、インターネットをまるでイーサネットのように使えます。
逆にいうと、そうした利用があまりないのなら、スレ主さんの環境くらいの速度が出てれば、特に困らないかも? とも思えます。ただ、ご家族がどのような使い方してるか分からないから、速いに越したことないんですけどね^^;
とりあえず無駄にはならないから皆さんのオススメの無線LANルーター買って、それでも低速化が気になるようならまた考えるでもいいような気がします。
書込番号:21104624
長男さんがそれに気づいたのは、私のような使い方してるからかも知れず、その長男さんが同居されてないのなら、問題ないかも? とも思えますね。
書込番号:21104634
ぶるーとさん,早速のご返答ありがとうございます。
実はiPhone7を使っている長女も,「家に帰って,Wi−Fiに切り替えると,速度が遅く感じる」と言っています。
長女はYouTubeをよく見ます。家族全員,一番回線を使うのは,YouTubeのような動画ファイルだと思います。
今晩にでも長男に頼んで,本当にアパートの回線+プロバイダ+WCR-1166DSで速くなったのか,アパートの実効速度を調べてもらおうと思います。
書込番号:21104695
71Mでした。
PR-400NEに有線LAN接続してインターネットにアクセス出来ているのなら、
PR-400NEがルータとして機能しているようですね。
WZR-HP-G300NHに有線LAN接続した時の実効速度が
PR-400NEに有線LAN接続した時の実効速度に比べてかなり遅いのが不思議です。
WZR-HP-G300NHに有線LAN接続して何度か計測しても変わらないですか?
ちなみに、どこの計測サイトで計測していますか?
またノートPCを普段使っている位置で無線LAN接続すると、
どれほどの実効速度ですか?
それとその位置でリンク速度はどれ程ですか?
https://pc-karuma.net/windows-8-check-network-connection-speed/
の最後の図を参照。
どうもノートPCの有線LANが1Gbpsに対応していないように思われます。
ノートPCの型番は?
無線LANの仕様も気になりますし。
上記の情報が揃ったところで回答したいと思います。
書込番号:21104793
羅城門の鬼さん 早速のご返答ありがとうございます。
上記の文章は,無線LANで接続しているとき,WZR-HP-G300NHとPR-400NEの2つがルーター機能しているという意味でしょうか。
BNRスピードテストというサイトです。
何度かは計測していません。現在,ノートパソコンを自宅外へ持ちだしていて,自宅に帰宅するのが,明日の午後以降になります。
>またノートPCを普段使っている位置で無線LAN接続すると,どれほどの実効速度ですか?
何回も測定したわけではありませんが,実効速度が12Mで,リンク速度が150Mでした。
>ノートPCの型番は?
>無線LANの仕様も気になりますし。
ノートパソコン NEC NS100/C
無線LAN 802.11n 2.4GHz Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3160
何度か計測するのは,明日の午後以降に確認して,書き込みます。
書込番号:21104890
ノートPCの設定を変えずにPR-400NEに有線LAN接続したと思っていましたので、
PR-400NEにてPPPoE接続されている(つまりルータとして機能している)と推定したのですが、
もしかしてノートPCをPR-400NEに有線LAN接続した時は、
PCでPPPoE接続していたのでしょうか?
https://support.ntt.com/ocn/support/pid2900000epx
PCでPPPoE接続せずに、PR-400NEに有線LAN接続して、
インターネットにアクセス出来たのなら、
PR-400NEのPPPランプが消灯していることと矛盾しますが。
PR-400NEでPPPoE接続していても、
WZR-HP-G300NHがDHCP接続のルータモードである可能性はあります。
WZR-HP-G300NHの設定画面に入って、ルータモードかどうか確認ください。
>ノートパソコン NEC NS100/C
これですか?
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Product_Spec_Details?prodId=PC-NS100C2W-H2
http://121ware.com/support/product/shop/catalogue/pdf/NS100_C2WH2_hsw.pdf
一応は11ac対応のようですね。
書込番号:21104973
>もしかしてノートPCをPR-400NEに有線LAN接続した時は,PCでPPPoE接続していたのでしょうか?
私はそれほどパソコンに詳しくありません。何も設定変更などせず,PR-400NEとテレビをつないでいたLANケーブルをそのままノートパソコンにつないで,Wi−Fiをオフにして接続しました。なので,PCでPPPoE接続していないと思います。
>PCでPPPoE接続せずに、PR-400NEに有線LAN接続して,インターネットにアクセス出来たのなら,
確認の意味で,私の接続を説明しますが,光ケーブル→PR-400NE→WZR-HP-G300NHとつないでおり,無線LAN接続しているときPR-400NEのPPPランプが消灯しているということです。
自宅に帰ったら確認したいと思いますが,「PPPoE接続」も「DHCP接続のルータモード」も,意味も全く分かりません。
WZR-HP-G300NHを購入したとき,マニュアルを見ながら,通常の設定をしたと思います。
>これですか?
>一応は11ac対応のようですね。
そうです。この機種です。
書込番号:21105182
ちなみにノートPCをPR-400NEに有線LAN接続していた時も、
PR-400NEのPPPランプは消灯状態なのですよね。
WZR-HP-G300NH の設定画面で[ステータス]-[システム]で、
動作モードやInternetのPアドレス取得方法などを確認ください。
書込番号:21105360
先日、フレッツ光ネクスト ギガスマートラインを契約したのですが思うように速度がでなくてプロバイダーよりipv6接続を勧められました。(ゴールデンタイムで1M切る状態でした。)
パソコン2台のうちWindow8の方は、設定し接続も確認でしました。速度も600M近く出るようになったのですが、古いXPのパソコンは設定がうまく行かず接続できませんでした。
wifiも速度はおそいまま速度が1M切る状態でした。
この機種では、wifiの電波はipv4しか飛ばないのでしょうか?
WXR-1750DHP2なら、wifiでも使用可能でしょうか?
昨晩調べていたのですが、いまいちよくわからなくて詳しい方よろしくお願いします。
まず、フレッツのプロバイダによって、IPv6の接絶方式が異なります。
IPv6がIPoE接続方式のプロバイダの場合は、
本機ではIPv6パススルーに設定する必要があります。
IPoE接続方式のプロバイダかどうかは以下で確認。
https://flets.com/next/ipv6_ipoe/isp.html
http://flets-w.com/isp/?act=provider_list&a=26
のフレッツ光(IPv6対応)。
本機のIPv6パススルーの設定は、設定画面にて、
フレッツIPv6サービス対応を「使用する」に設定して下さい。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021206-02.pdf
P42参照。
IPv6がPPPoE接続方式のプロバイダの場合は、
HGW(ホームゲートウエイ)などによってプロバイダとIPv6 PPPoEで接続していれば、
本機はブリッジモードにするだけです。
IPv6 PPPoE接続方式のプロバイダかどうかは以下で確認。
https://flets.com/next/ipv6_pppoe/isp.html
なお、XP機はSP1以降ならIPv6対応していますが、
有効にする必要があります。
http://ybb.softbank.jp/support/connect/step2/ipv6/winxp_net_set.html
ただし、XPはサポートが切れていて、非常に危険ですので、
インターネットには繋がないで下さい。
ちなみにプロバイダはどこですか?
書込番号:21078357
>ペロロンチーノさん
プロバイダの変更が可能なら換えてみてはいかがでしょう?
もしくは接続しなおしてみるとか。
IPV6にすると混雑回避するため早くなる事があると思いますが・・・・使えないサービスも出るので、結局のところ混在することになり、非力なマシーンはより重くなりそうです。
またサーバー側が対応して無いこともありますので一概に良いとは思えません。
で対応確認が出来ますが、この機種は載っていませんね・・・・
載ってないだけかもしれませんが。
また、測定結果を見て言ってるのかはわかりませんが、サーバー側が重いということもあります。
もっと言うと、ブラウザが悪い場合もあります。ツールバーとかで表示が遅くなったり、サーバー側の不正アクセス防止対象に入ってたり・・・・何かバージョンアップされてたり、他の機器が何かダウンロードしてたり・・・・
対策としては
@他のブラウザを試してみる
APC負荷率を確認してみる
Bプロバイダー接続しなおしてみる
Cルーター等に接続されているのを調べてみる
Dプロバイダーを換えてみる(○日間試用出来ると言うのもあります)
まずはPCの確認、次に回線の確認といった感じでしょうか。
当方ゴールデンタイムでも特に問題なく接続出来ますので、サーバー側ではなく回線、接続、使用機器で重くなっているのだと思います。
参考になれば幸いです
書込番号:21078397
みなさん早速の解答ありがとうございます。
情報不足でした。すみません。
NTT東日本 フレッツ光ネクスト ファミリーギガラインタイプです。
プロバイダーはso-netで so-net光withフレッツSファミリーです。
NTTから送られてたルータの手前にあるものは、GE-PON E GE-PON-ONUタイプDというものでした。
羅城門の鬼さんのURLからみるに東日本のSo-netですと、IPV6PPPoE接続方式になるのでしょうから、ブリッジモードなのかもしれないのですが、ONUにはおそらくルーター機能無いですよね。
ランプにも認証(点灯)、UNI(点滅)、光回線(点灯)、電源(点灯)しかないです。
ブリッジモードにするとインターネットはできない状況でした。
プロバイダーの変更は最終手段と考えております。
速度ですが、IIJmio ipv6スピードテストですと、736Mでした。
USENでも図ったら0.86Mでした。
結局どーなってるかさっぱりわかりません。
書込番号:21080423
>.羅城門の鬼さんのURLからみるに東日本のSo-netですと、IPV6PPPoE接続方式になるのでしょうから、ブリッジモードなのかもしれないのですが、ONUにはおそらくルーター機能無いですよね。
はい、ONUではPPPoE接続することは出来ません。
>USENでも図ったら0.86Mでした。
IPv6で接続したら速いけれど、
IPv4で接続したら遅いという事だと思います。
IPv4接続の実効速度を改善したい場合は、
正攻法で行くと、v6プラスに対応しているbiglobeや@niftyに替えるのが一番だと思います。
但し、v6プラス対応のWXR-1750DHP2などの無線LANルータが必要ですが。
http://s.webry.info/sp/63530969.at.webry.info/201611/article_7.html
書込番号:21080587
通常のIPv6接続で改善するのはIPv6対応のサービスのみ
IPv4は混雑しているPPPoEでの接続となるから遅いままかな
So-netでの改善例が過去ログにあるので、参考にしてみて下さい
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20965826/
書込番号:21080618
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000726932/SortID=21065821/
以前の描き込みによると、DMM光ならNTTのホームゲートウェイ(HGW)が安価にレンタル出来るみたいですね。
例えば私の環境だと、ドコモ光で@niftyをプロバイダに使い、そもそも光電話が必須であるためHGWを使ってますが、これだと至極簡単にv6プラス接続出来てしまいます。というか、自分では何にもしてないのに勝手に切り替わった^^;
ただ、HGWのレンタルは電話を使うことが前提条件となるため、比較的高いです。
DMM光の場合、電話を使わなくてもHGWがレンタル出来て、月額200円程のようですから、これならむしろ自分で対応無線LANルーター買うより安上がりかも知れません。
HGWがあれば、今の無線LANルーターをそれに接続するだけで、なんなくv6プラスが無線で使えます。
注意点は、DMMはプロバイダのみのサービスはやってないようなので、必ず「DMM光」という光コラボレーションに乗り換えなければならないということ。1回光コラボに乗り換えると、素のフレッツには戻れなくなるようです(完全解約して再契約すれば可能)。
また、@niftyなどの場合、v6プラスとIPv4のPPPoE接続は両方使えますが、DMM光ではどちらか一つの選択制で、v6プラス接続を選んだ場合はPPPoEでは接続出来ません。
このあたりを理解して使えば、比較的魅力的な光コラボですね。
書込番号:21080694
みなさんこんばんわ。
皆さんの情報から考えていくと、プロバイダー変更が一番有効なのがわかりました。
長年使用してきた。プロバイダーなのであまり替えたくなかったのですが、ギガプランにしてから夜は耐え難い速度なので一度プロバイダーの変更をしてみようと思います。
書込番号:21082592
まあ、プロバイダ変更や光コラボへの変更などが間違いないのは確かですが、現状のプロバイダを変更したくない場合、antena009さんのリンク先にあるように、So-netは非公式ですがDS-Liteというv6プラスとほぼ同等のサービス?を提供しているという情報もあります。
事実であれば対応ルーターを用意するだけなので、興味があれば「So-net DS-Lite」等で検索してみるといいですよ。
書込番号:21082907
>@ぶるーとさん
アドバイスありがとうございます。
So-netなので、対応してると思うのでAirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2でも買って試してみます。
書込番号:21083933 スマートフォンサイトからの書き込み
>@ぶるーとさん
>antena009さん
>羅城門の鬼さん
>テキトーが一番さん
こんばんわ。
その後、なのですがWXR-1750DHP2を購入して接続したところ速度が、ゴールデンタイムでも何とか50M位出るようになりました。
1Gにしたら、全然遅いですが、当初の1M切る状態からしたら大満足です。
引っ越し機能は、何故か何度やってもできませんでした。
いろいろ、知恵を貸していただきありがとうございました。
ベストアンサーについては、皆様の情報すべてこの問題の解決になったと思うのでお礼だけで失礼します。
書込番号:21100995
おめでとうございます。
>1Gにしたら、全然遅いですが、
フレッツ系の光回線の場合通常、
〈家〉-----フレッツ網(NGN)-----〈ポイント・オブ・インターネット(POI)〉-----〈インターネット・サービス・プロバイダ(ISP)〉-----インターネット
のようにインターネットに繋がっていて、現状低速化の主原因と言われているのはPOI部分の混雑ですが、これがDS-Liteといったサービスを利用するとどうなるかというと、
〈家〉-----フレッツ網(NGN)-----〈ポイント・オブ・インターネット(POI)〉-----〈インターネットマルチフィード(株)〉-----インターネット
となります。
全然変わりばえしませんが、これでなぜ高速化するかというと、単純にこちらのルートの利用者数がまだ少なく、POI部分が空いているからです。
でまあ、つまりこれはインターネットに出る前の段階での話なのですが、実際問題としてゴールデンタイムといった時間帯はインターネット自体も混雑します。具体的にはスピードテストを提供している処のサーバー自体の混雑、そこへ至るルートの混雑などありますから、それが原因で速度が出ないということが結構起こります。
そのため50Mbpsも出ていれば御の字とも言えるのですが、この数字が表すのは回線速と言うよりは、たまたまそこのサーバーと接続した時の速度に過ぎません。
つまり他で計測すればもっと速くなる可能性はある(遅くなる可能性もある)のです。
1Gbpsといった速度が「理論最大値」などと言われるのはそうした事が理由です。まあ、海に出るまでくらいは保証してほしいですが、海に出ちゃったらそれ以上どうにも保証なんて出来るわけがないという話ですね。
書込番号:21101293
>@ぶるーとさん
私自身詳しくないのでなんとも言えないのですが、移行する人であふれ始めたらまた遅くなるのでしょうね。
このまま、維持できることを祈ります。
書込番号:21103410
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
現在 木造2階建 建坪60坪 6LDK
Wi−Fi環境
●親機として WZR-HP-G450H を 2F設置
●中継機として WHR-HP-G を 1F設置
親機は2階 クローゼット内の天井付近(家の一番北西位置)
中継機は1階 リビング 有線接続(家の一番南東位置)
で対角線に設置しております
使用機器は
親機から有線で
PC1台 + 中継機 + TV2台
無線で
スマホ5台 + PS4 + ノートパソコン
使い分けで電波2〜3
たまに回線が途切れ、機種も古くなっているので
AirStation WSR-2533DHP-CG に買い換え検討しております
現状の環境から変更すると電波状況は良くなるでしょうか?
親機1台よりも 今の環境の方が良いですか?
又、現在の機種は 中継機として使用はできるのでしょうか?
宜しくお願いします
WSR-2533DHP 1台では現状の環境全体に電波を飛ばすということは無理でしょう。
中継機の設置は必須になるかと思います。
現状についても中継機の配置が、別の階の対角位置では離れすぎているように思います。
電波の届き具合にもよりますが、親機の直下ぐらいの十分電波が届く位置に中継機を配置しするのが良いです。
たまに回線が途切れが切れるのも親機WZR-HP-G450Hに問題があるのでなければ、中継中の電波が弱かったり他の電波の影響で中継機でうまく受信できていないからなのかもしれません。
一度中継機の配置の見直しをしてもいいかもしれません。
WSR-2533DHPを購入するにしても、現状の親機WZR-HP-G450Hを活かし、WSR-2533DHPを中継機にするのが妥当かと思います。
2.4GHzの電波のほうが距離や障害物に強いためです。
さらに言えばWSR-2533DHPよりもっと安価なWSR-1166DHP3とかWHR-1166DHP4にしてもいいのかもしれません。
書込番号:21092924
WHR-HP-Gは、旧世代のWDS中継にしか対応してません。
型式間違ってないですか。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15997
また、WZR-HP-G450Hは、中継機能自体が無いと思うんですが。
まずは情報を再確認された方がよろしいかと。
書込番号:21092997
EPO_SPRIGGANさん ありがとうございます
一番リビングでスマホを使うことが多いので、対角線上に中継機を設置していましたが
対角線上の機器使用と同じ部屋に設置よりも1Fリビングから離れるけれども、
親機の直下の部屋に設置する方が環境は良くなるのですね
有線接続ですが関係ないでしょうか?
この中継機は有線で無いと駄目みたいなので(リビングには有線を引いてきてるのですが)
直下付近の部屋に設置することが難しいです
となると、中継機としてWSR-2533DHP また、ご提案下さいましたWSR-1166DHP3とかWHR-1166DHP4
をWZR-HP-G450H の中継機にする事が可能なのですね? 検討してみます
書込番号:21093008
ひまJINさん ありがとうございます
恥ずかしながら こういった物がよくわからないので いつもご質問させていただき
アドバイスを受けながら接続を試みております。
何年か前にWHR-HP-G を使用しておりましたが スマホに替えたので無線電波が強い物をと思い
WZR-HP-G450H を購入しました。
そのときにアドバイスいただいたのが、無線では中継機として使えないが
有線で接続できるのであれば中継機として使用が可能という事を教えていただき
下記の手順で接続、現在中継機として使用しておりますが
これは裏技なのでしょうか・・・よくわからずすみません
>LANを「WHR-HP-G」に繋げば中継機として使用が出来ます。底面のROUTERスイッチをOFFにして
WANポートにLANケーブルを繋げばOKです。
ただ、無線は仕様が古いので、54Mbpsの802.11g/b規格なので、速くはないです。
WHR-HP-Gの暗号化設定は、デフォルトは無しなので、スマホなどでAOSSの設定結果の暗号化キー(PSK)を
使おうとすると、64桁のPSKを使うことになり困難なので、AOSSでなく手動で設定します。
やり方;
Air Stationを親機へ有線接続したまま、パソコンを無線LANを無効にして、LANケーブルで Air Stationへ繋ぐ。
ブラウザを開いて、http://192.168.11.100へアクセスし(ID=root,PW=なし)、 設定画面を開く。
マニュアルを参照して、設定;http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/
マニュアルを読む→ 無線LAN設定→ 無線にセキュリティーを手動で設定する方法→ WHR-HP-G→ AESを開く
・AOSS機能を無効にするを実施。
・無線にセキュリティーを手動で設定する
機能設定画面を表示→ 無線LANの暗号化を設定する(WEP/TKIP/AES)→AESを選択→
事前共有キー(PSK)を打ち込み(8文字以上の任意の半角英数、メモして置くこと=暗号化キー)
設定ボタンをクリック。なお、SSIDは、LAN側MACアドレス(本体のラベルにMACアドレスを記載?)
スマホをAireStationへWiFi接続する。スマホのAireStationのWiFiを選んで、先ほどメモッた事前共有キー
(PSK)を打ち込んで接続。パソコンの有線を外して、無線LANを有効にして、スマホと同じように手動で接続する。
書込番号:21093022
以下の構成について、
すでに説明されておられますが、わたしが、理解できていないのでお尋ねしますが、
ルータWZR-HP-G450Hとブリッジ WHR-HP-G は、イーサネットケーブル(LAN ケーブル)で接続されているのでしょうか?
それとも、ルータとブリッジの間は、WiFi 通信でしょうか?
いずれの場合でも、現状の構成をルータやブリッジの2台構成を1台に変更すると、現状よりも電波が届きにくくなります。
2階のルータから遠い部屋、1階のブリッジから遠い部屋への電波が届きにくいようですから、
電波状況を改善するには、ルータとブリッジをそれぞれ、2階と1階の中央に移設することが望ましいです。
もし、ルータとブリッジがWiFi で接続されている場合は、
親機は2階 クローゼット内の天井付近から 床付近に移設すると良いです。
また、クローゼットが電波を遮蔽しているのなら、クローゼットの外に移設することも検討してください。
書込番号:21093150
>有線接続ですが関係ないでしょうか?
WZR-HP-G450H --有線-- PC1台、TV2台
有線
WHR-HP-G ==無線== スマホ5台、PS4、ノートパソコン
その状況で行くと有線LAN接続しているのでWHR-HP-Gは中継機ではなくアクセスポイントとして機能しているようですね。
書き込みを読み間違えていたようです。
先の書き込みについては無線で接続していた場合の内容になります。
申し訳ありません。
変更機種については、そのまま参考にしていただいても大丈夫です。
これならそのままWHR-HP-Gを別の機種に置き換えれば、5GHzも使用できるので無線LAN接続しているリビングでの環境改善になるかと思います。
しかし、有線接続なのに回線が途切れる理由が、WZR-HP-G450HかWHR-HP-Gの不調なのか、ネット回線に問題があるのか、不明です。
現状であれば新しい機種にしても回線が途切れる可能性があります。
WHR-HP-Gの不調とか古い機種なので処理能力の問題で回線が途切れるのであれば、別の機種に変更すれば改善できるかもしれません。
そうでなかった場合はまた原因を探らなければいけませんが。
書込番号:21093299
EPO_SPRIGGAN さん ありがとうございます
中継機ではなく アクセスポイントというのですね 汗
アクセスポイントの機種を新しく買い換えた場合
同じく有線てつなぐのと、無線でつなぐのでは
有線の方が良いのでしょうか?
おそらくスマホ5台をフルで使用している時に
途切れることが稀にあるので 交換すれば
よくなるかな?と思っています
また、現在インターネット契約が100MBですが
1Gに変更する価値はありますか?
書込番号:21093348 スマートフォンサイトからの書き込み
わたしの質問
については、EPO_SPRIGGANさんへのマロン459さんからの回答でわかりました。
無線LAN 関連の話しで、「中継機」とは、親機と「中継機」との間がWiFi で接続され、親機の無線LAN 接続領域を拡大するためのものです。
ルータとブリッジがイーサネットケーブルで接続されていることがわかりましたので、先程のわたしのレスの通り、
2階の中央、1階の中央にルータブリッジを移設することをお勧めします。
それができなければ、2階の中央に無線LAN アクセスポイント(ブリッジ)を設置する、1階の中央にも無線LANアクセスポイント(ブリッジ)を設置することを提案します。ルータと無線LAN アクセスポイントとの間、ブリッジと無線LAN アクセスポイントとの間はイーサネットケーブルで配線することをお勧めします。
それも不可でしたら、上記の無線LAN アクセスポイントの代わりに無線LAN 中継機を設置し、ルータと無線LAN アクセスポイントとの間、ブリッジと無線LAN アクセスポイントとの間は、WiFi で接続することをお勧めします。
書込番号:21093393
>有線の方が良いのでしょうか?
有線の方がいいです。
無線の場合いろいろな条件で通信速度が落ちますが、有線は接続するポートの規格にもよりますが高速で安定しています。
特に高速で通信したい場合は有線のほうがいいです。
>途切れることが稀にあるので 交換すれば
>よくなるかな?と思っています
最近の無線LANルーターは10台ぐらいの端末の同時接続は概ね問題がありませんが、古いWHR-HP-Gはスマホなどない時代の製品ですからあまり多く接続できないのかもしれません。
>1Gに変更する価値はありますか?
WZR-HP-G450Hの有線LANポートは1Gbpsに対応しており、WSR-1166DHP3等こちらも有線LANポートが1Gbpsに対応していれば変更する価値があります。
ただし、1Gbpsの契約をしても、実際のインターネット回線の速度が100Mbpsどれほど超えるかは不明です。
ついでに言えばIPV6に対応した機種(WXR-1750DHP2など)のほうがいいようです。
IPV6については使用したことがないのでよく分かりませんが。
書込番号:21093400
papic0さん、ありがとうございます
>のものです。
勉強になります、中継機の意味を履き違えていました
また、設置方法についても詳しくアドバイス下さり
感謝いたします
有線接続を優先すると設置場所を移動しづらく
中継機を増設する方法になりそうです
書込番号:21093788 スマートフォンサイトからの書き込み
EPO_SPRIGGAN さん
アドバイス頂きました通り
AirStation WSR-2533DHPは
やめておこうと思います
色々とありがとうございました
書込番号:21093797 スマートフォンサイトからの書き込み
>有線の方が良いのでしょうか?
WZR-HP-G450HとWHR-HP-Gが有線LAN接続されているのなら、
WHR-HP-Gは中継機ではなく、もう一つの親機として機能しています。
そして、一般的には無線LAN接続で中継機として使うよりも、
有線LAN接続してもう一つの親機として使う方が速度的にも有利です。
WZR-HP-G450Hが11n対応で、WHR-HP-Gは11g対応であり、
仕様的にはWZR-HP-G450Hの方が上です。
なので、WSR-2533DHPを購入した場合は、
まずWZR-HP-G450HをWHR-HP-Gの替わりに使ったら良いと思います。
WSR-2533DHP === WZR-HP-G450H --- 子機#2
子機#1
=== : 有線LAN
*** : 無線LAN(5GHz/2.4GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
なお、5GHz対応の子機はWSR-2533DHPとは出来るだけ5Ghz接続した方が良いです。
元々5GHzは距離が離れていなければ、干渉が少なく、速度が出やすいですし、
2.4GHzしか使えないWZR-HP-G450Hとも5Ghz接続していたら、干渉もしないです。
書込番号:21093864
羅城門の鬼さん ありがとうございます!
>ているのなら.WHR-HP-Gは中継機ではなく、もう一
>つの親機とし>て機能しています。
なるほど! 有線接続すればもう一つの親機となる。その個体の100%の能力が出せる事になるんですね
一つご質問させて頂きたいのですが
の接続について メイン親機の設置場所が 2F寝室のウォークインクローゼット内天井付近に取り付けてあります
5GHzの場合電波が障害物で遮断されやすいと聞いたのですが、WZR-HP-G450Hをメインにするよりも環境は良くなるでしょうか?
一番Wi-Fi使用頻度が高いのは1Fリビングでのスマホとノートパソコンなので
※WSR-2533DHPをメインではなくもう一つの親機にした方が良い場合もありますか?
※WSR-2533DHPの代わりにWSR-1166DHP4等をもう一つの親機にした場合は環境の差異は大きいでしょうか?
○1- WSR-2533DHP === WZR-HP-G450H ---
○2- WZR-HP-G450H === WSR-2533DHP ---
○3- WZR-HP-G450H === WSR-1166DHP4等 ---
メイン親機の設置場所を考慮しても、良い環境が見込めるのは 1 2 3 の順になりますか?(それとも体感できるほどかわらない?)
色々と愚問になりますがご教示下さい
書込番号:21094123 スマートフォンサイトからの書き込み
一般論で言えば、性能の良い機種をインターネット側(上流)に配置した方が良いです。
上位側の機器の方がより多くのパケットが流れるので。
しかし、WZR-HP-G450Hも有線LANに関しては、
WSR-2533DHPと同じく1Gbps対応なので、
あとはCPUの性能差だけなので、
それほど差は大きくないかも知れません。
それならば、11acの性能を充分引き出せるように、
WSR-2533DHPはリビングの方に配置した方が良いようですね。
WSR-1166DHP4と言う機種はありません。
WSR-1166DHP3またはWHR-1166DHP4のどちらかのつもりなのでしょうか。
リビングで親機に無線LAN接続する場合は、
○2でも○3でも速度的には同じです。
子機のアンテナが2本以内なら。
リビングでの無線LAN接続の子機の速度としては、
○2 ≒ ○3 >> ○1
書込番号:21094322
羅城門の鬼 さん
>かのつもりなのでしょうか。
仰せの通り勘違いしてました 汗
大変勉強になりました。
色々とありがとうございました。
次は購入後、接続の方法で悩むかもですが 汗
現在の有線接続を繋ぎ変えて使用します
書込番号:21094918 スマートフォンサイトからの書き込み
普段は802.11n、5GHzでMacBook、iPhone等に接続しております。
NASはLanで接続しておりますが、本機のような802.11ac
で接続すると、MacBookとNAS側の転送速度は
上がるものなのでしょうか?
大変不躾な質問ですが、
素人なもので、よろしくお願いします。
『NASはLanで接続しておりますが、本機のような802.11ac
上がるものなのでしょうか?』
現状の転送速度にもよりますが、5GHz帯の電波は、電波の減衰が大きいので、無線親機の近傍でMacBookをWi-Fi接続すればリンク速度が上がりますので、転送速度が改善する可能性があります。
製品の最大リンク速度
http://fujikuro.blog.so-net.ne.jp/2015-04-15
書込番号:21083148
>LsLoverさん
早々にご回答ありがとうございます。
本機はアンテナ数が4本あり、MacBook接続時は理論上
3本のアンテナ数分のリンク速度になるのは理解できました。
あとは、NAS側のアクセス速度、通信環境等によりますね。
当方は、NASにアイオーのHDL-AAを使用しており、MacBookと
ルーターとは机上で1m程の距離で使用しております。
ここで質問すべきことではないですが、
ポータブルHDDに比べて、やはりNASの転送速度がかなり遅く、
Mac側の設定もあるようですが、 なかなか改善しません。
書込番号:21083289
我が家も1000BASE対応のNASがありますが、転送速度はかなり遅いです。
100BASE対応の液晶テレビ、レコーダー等が同居してるので、その辺が足を引っ張ってるようです。
スレ主さんのご自宅でも100BASE機器が残ってないですか。
1台でもあると、1000BASEの実力は発揮できないし、無線親機の買い替えも無意味だと思います。
書込番号:21083340
現状で無線LANとNASのどちらがボトルネックになっているのかを
見極めることが出来れば、11acにして効果があるかどうかが判ります。
現在使っている11nの親機のアンテナが3本だと、
MacBookとの最大リンク速度は450Mbpsで、
アンテナが2本だと、最大リンク速度は300Mbpsです。
距離が1m程度なら、ほぼ最大リンク速度近くのリンク速度になるかと
思いますが、実際に確認してみた方が良いです。
https://book.mynavi.jp/macfan/detail_summary/id=26736
無線LAN区間の実効速度はそのリンク速度の4割から5割程度でしょうから、
その無線LAN区間の実効速度がNASへのアクセス時の実効速度より
遅い場合は、11acにすると改善すると思います。
書込番号:21083464
NASと言ってもダイレクトに無線LAN接続されず有線LAN接続されるのであれば、結局のところ最大1000Mbps(ざっくり100MB/s程度)の速度しか出ません。
無線LANルーターを交換したところで、有線LAN区間は残るのであればそれ以上速度は上がりません。
NASの性能もあるので実際1000Mbps出るかもわかりませんが。
実際どの程度の通信速度が現状出ているのでしょう?
使用しているNASの型番が分かれば通信速度の最大値もおおよそ検討が出るかと思いますよ。
書込番号:21083469
『ポータブルHDDに比べて、やはりNASの転送速度がかなり遅く、
Mac側の設定もあるようですが、 なかなか改善しません。』
具体的にどの程度の転送速度でしょうか?
Macのネットワークアダプタのリンク速度は、確認できますか?
状況によりリンク速度が低下している可能性もあります。
また、HDL-AAの有線LANアダプタは1,000Mbpsでハブ側とリンクアップしているか確認できませんか?
Macの内蔵HDDをSSD化することを検討する必要もあるかもしれません。
書込番号:21083476
NASとこの無線LANルータが有線LANで1Gbpsで接続されていて、NASが高速なタイプの場合・・・
150Mbpsの11nの無線LANなら、親機と端末が近ければ実測80Mbps(10MB/s)くらい出ます。
300Mbpsの11nの無線LANなら、親機と端末が近ければ実測160Mbps(20MB/s)くらい出ます。
433Mbpsの11acの無線LANなら、親機と端末が近ければ実測240Mbps(30MB/s)くらい出ます。
866Mbpsの11acの無線LANなら、親機と端末が近ければ実測400Mbps(50MB/s)くらい出ます。
1300Mbpsの11acの無線LANなら、親機と端末が近ければ実測720Mbps(90MB/s)くらい出ます。
NASと端末の性能次第です。
書込番号:21083478
皆さま、
たくさんご返信いただき感謝しており、ありがとうございます。
書き損じましたが、当方のMacBookはPro late2016で
アンテナ数3本、ストレージはSSDです。
ネットワークユーティリティで確認でよろしいでしょうか?
「300Mbps」と理論値でしょうか、表示されています。
NASはHDL-AAの速度はカタログ値116MB/sとなってますね。
ポータブルHDD(USB3.0)との比較ですが、
実際に測定したわけではありませんが、5倍くらい遅いです。
それと、ルーターは私ひとりしか使っていませんし、
LAN接続は記載のNAS1台のみです。
書込番号:21083632
『Macのネットワークアダプタのリンク速度は、
実際に測定したわけではありませんが、5倍くらい遅いです。』
現状は11nでWi-Fi接続されているようですね。因みに、Macを1000Mbpsで有線接続した場合の転送速度は改善されますか?
改善されない場合には、11acでのWi-Fi接続化での改善の見込みは少ないかもしれません。
以下のような内容もあるようです。
新型MacBook Pro macOS Sierra でNASが遅いときの対処方法
https://it-studio.jp/macos-nas-slow-data-transfer/
書込番号:21083681
>LsLoverさん
何度もご返信いただきありがとうございます。
当方、MacBookのLANアダプターを所有しておらず、申し訳ないのですが、
有線での確認は不可能です。
また、記載いただいたURLリンクの「パッケット署名の無効化」は当方でも色々と試しております。
お調べくださり感謝いたします。
上記、>kokonoe_hさんのご返信で、
「1300Mbpsの11acの無線LANなら、親機と端末が近ければ実測720Mbps(90MB/s)くらい出ます。」
の記載が気になります。。理論値からいうとacだとやはり、改善はありそうですかね。
書込番号:21083766
無線LANのリンク速度が300Mbpsでざっくり30MB/s程度の通信速度ですので、実際はもっと遅い通信速度になっているでしょう。
NAS自体は有線LAN接続であれば100MB/s程度は通信速度が出るのでしょう。
しかし、無線LANの通信速度がリンク速度でもUSB2.0程度しか出ないので、USB3.0のポータブルHDDと比べてかなり遅いのは現状仕方がなさそうです。
無線LANルーターとMac間の通信速度がもっと速くならない限りご要望通りにはいかなさそうです。
使用しているMacの無線LANのアンテナ数が3本なら最大1300Mbps程度出るのでしょうが、これも所詮は理論値で環境次第では1m程度の距離でも出ないのが実情かと思います。
無線LANルーターと1m程度の距離ということで速度を求めるのであれば、有線LAN接続するのが望ましいのかもしれません。
書込番号:21083772
暗号化設定された11ac接続は、実質速度として、20MByte〜25MByte/Sec程度です。
1GbLANに有線接続されたNASの実質速度は、100MByte/Sec程度です。
よって、それぞれこれ以上の速度は出ません。
ぬべら2さんの環境での速度はどのぐらいでしょうか?
書込番号:21083780
>Excelさん
NASとは暗号化はしておりません。
NASへの書込みですが、10から15MB/sほどでした。
やはり、有線LANでの接続が一番の改善策でしょうか。
机上ならそれでもいいのですが、やはり持ち出すときは諦めですかね。
書込番号:21083941
>NASとは暗号化はしておりません。
暗号化は、無線部分のお話でございます。
通常は、WPA2-PSK(AES)でしょうか。
11nの無線を介してということであれば、そのぐらいかもしれません。
つまるところ、無線で接続している以上は、11acにしても20MB/S程度にしかならないということです。
USB-Cの有線LANアダプタを使用すれば、もっと速度が出るのではないかなぁと考えます。
どのぐらいまで行くか・・・私はやったことがありませんが、今よりはだいぶんましになるのではと。
書込番号:21084040
現在の親機はアンテナ2本の11n対応機のようですね。
一応はリンク速度としては最大値でリンクできているようです。
無線LANで300Mbpsでリンク出来ていれば、
無線LAN区間の実効速度は半分の150Mbps前後は出せていると思います。
という事は現状ではNASのアクセスが23MB/s程度なら、
23MB/s = 184Mbps なので、無線LAN区間が
ボトルネックになっているように思われます。
なので、親機を本機にすれば、改善すると思います。
書込番号:21084577
>羅城門の鬼さん
実際のNASへの書込み速度は、10から15MB/s= 80〜120Mbpsです。
今日一日でたくさんの皆さまからのアドバイス
本当にありがとうございます。
書込番号:21084939
11nで300Mbpsでのリンクですと親機とMacが近距離でも実測の速度はせいぜい160Mbps(20MB/s)ほどになります。
ただし、図のように最大160Mbps(20MB/s)という事で80〜160Mbps(10〜20MB/s)くらいの波のような通信になります。
そのため、NASへの書込み速度が10〜15MB/sになってしまいます。
実測720Mbps(90MB/s)というのも最大値であり、実際は親機近距離でも360〜720Mbps(45〜90MB/s)の速度になるでしょう。
有線LANの1Gbpsの速度は出ませんが、端末が1300Mbpsの無線LANに対応していれば、親機と子機間では360〜720Mbps(45〜90MB/s)の速度は出ます。
書込番号:21087388
>kokonoe_hさん
ご教授ありがとうございます。
>有線LANの1Gbpsの速度は出ませんが、端末が1300Mbpsの無線LANに対応していれば、親機と子機間では360〜720Mbps(45〜90MB/s)の>速度は出ます。
すると本機に買変えますと、今の3倍以上改善が見込めますか。
書込番号:21087535
MacBookに詳しくないですが、モデルによって1300Mbpsと867Mbpsがあるようですね。
1300Mbpsの方なら360〜720Mbps(45〜90MB/s)の速度が、867Mbpsの方なら240〜480Mbps(30〜60MB/s)くらいの速度が見込めます。
書込番号:21087956
この度auひかりに申し込んだのでwifiの出来るルーターを探しているのですがこちらの商品だけで大丈夫でしょうか?
工事をしてもらい、ターミナル?みたいなのまではやってくれるそうなのですがそこからLANケーブルでこちらのルーターに繋げば完了でしょうか?
機械オンチなため、よろしくお願い致します。
書込番号:21073077 スマートフォンサイトからの書き込み
auひかりなら、ルータ機能のあるHGW(ホームゲートウエイ)が設置されるでしょうから、
本機はブリッジモード(アクセスポイントモード)にしてHGWに有線LAN接続するだけで良いです。
本機のMANUAL/AUTOスイッチはMANUALで、
モードスイッチはAPにセットすれば、
ブリッジモード(アクセスポイントモード)になります。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021205-01.pdf
書込番号:21073093
ターミナルみないなものは、HGW(ホームゲートウェイ )と言い、ルーター機能が有ります。
背面に有るMANUAL/AUTOスイッチをMANUALに切り替えて、 モードスイッチ(ROUTER/AP/WB)をAPにして、ブリッジモードに設定して下さい。
書込番号:21073116
お二方ありがとうございます。
問題なく使用できそうとの事なので安心しましまた!
書込番号:21086576 スマートフォンサイトからの書き込み
購入を検討しています。
我が家では、インターネットを有線・無線の両方で利用しています。そこで質問ですがi-フィルターのフィルタリングは、本製品の有線LANアウトプットでも有効でしょうか?有効であれば購入したいと考えております。よろしくお願いいたします。
>パギ〜さん
i-フィルター for Buffaloを使用できるルータ製品では、
http://www.daj.jp/cs/products/other/arsb/regist/
に貼られた画面のように、ルータの管理画面で、 i-フィルター for Buffaloの申込や設定を行います。
「有線LAN アウトプット」という用語の意味は理解できていませんが、
ルータに無線LAN で接続されている端末も、有線LAN で接続されている端末も、
必ずルータを介してインターネット通信を行うため、 i-フィルター for Buffaloの管理が及びます。
書込番号:21081074
↓↓iフィルターってこれ??
この手のやつはソフトだから無線だから、有線だからというのは無いんじゃない?
ちなみに↓↓i-フィルター for BUFFALOというのもあるみたいだけど
“i-フィルター for BUFFALO”の説明には↓↓こう書いてある
>i-フィルター for BUFFALOは、個別設定を行うことができません。
>接続されている端末を一括して一つのルールでフィルタリングする仕様となります。
普通の“iフィルター”だと有線、無線関係なく接続する機器で個別に設定できて“i-フィルター for BUFFALO”だと個別設定がないので全機器同じ動作ということになる
書込番号:21081075
あ、タイトルに“i-フィルター for Buffalo”って書いてた(´・ω・`)
ということは繋ぐ機種全て同じ設定しかできないから、有線云々ってのは関係ないですね
費用的なことは分かんないけど、有線無線に関係なく個別で設定したい場合は普通のiフィルターを使いましょうってことだね
書込番号:21081139
Q 特定のパソコンは「i-フィルター」機能を使用したくない。
http://www.pa-solution.net/daj/cs/faq/Detail.aspx?id=e31495845796f5033354d414357652f6e54354b30303370426e32795467424b63356441334942456870784d3d&kindId=-7&category=1338&categoryNot=0&word=&listNo=2&cntPerPage=20&page=1&totalCount=51&type=1&search=7&sort=0&order=2&attributeSearch=
A 以下の手順で設定してください。
・ルーターの設定画面から、[セキュリティ]→[i-フィルター]をクリックします。
・[「i-フィルター」機能]の[使用する]をクリックしてチェックを入れます。
・[除外パソコンリストの編集]をクリックします。
→「i-フィルター」機能を使用しないパソコンのMACアドレスを入力して[新規登録]ボタンをクリックします。
→「検出されたパソコンリスト」に「i-フィルター」機能を使用しないパソコンがある場合は[追加]ボタンをクリックします。
・[編集を終了して前の画面へ戻る]ボタンをクリックします。
※設定画面の使用方法については、ルーターのマニュアルをご確認ください。
のように、特定のパソコンを除外することができます。
書込番号:21081202
>papic0さん、>どうなるさん
質問が分かりづかったところもあるかも知れませんが、的確なアドバイスをありがとうございました。
子どもたちがネットを使い始めたので自宅で使うすべての端末に対してフィルタリングをしたいと考えていました。
>papic0さん
こちらも詳しいご説明をありがとうございました。
両氏からのアドバイスにより、当方の懸念が払拭されました。
購入いたします!
書込番号:21081320
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
