AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、4×4アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
- 5GHz帯接続時では最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時では最大800Mbpsの高速通信が行える。
- 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「AirStation引越し機能」を搭載。スマートフォンなどの再設定の手間が省ける。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1520
AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年10月下旬
このページのスレッド一覧(全239スレッド)![]()
| 16 | 11 | 2018年4月11日 18:34 | |
| 28 | 6 | 2018年4月10日 23:17 | |
| 4 | 3 | 2018年4月10日 03:48 | |
| 25 | 14 | 2018年4月14日 09:21 | |
| 7 | 8 | 2018年4月5日 23:15 | |
| 8 | 12 | 2018年5月14日 09:53 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
皆さん貴重なご意見ありがとうございます。
早速、今日届いたので、WSR-2533DHPを接続してみましたが、また疑問が…。
無線の引っ越し機能と言う手順に従って、設定は完了したのですが、スマホのWi-Fiの接続を見てみると、今までのAtermと新しく買ったバッファローのWi-Fiの2つを拾ってて、一体これはどういう事?と思いました。それで、バッファローのWi-Fiに暗号化キーを入力したら、バッファローで接続しています。
じゃ引っ越し機能って何だったの?とよくわかりません(;´_ゝ`)私のやり方が間違っているのでしょうか?
書込番号:21743817 スマートフォンサイトからの書き込み
引っ越し機能とはそーいうものです。
前のSSID、暗号化キーを可能な限り引き継ぐというものです。
・・・んでも、端末側の再接続設定が面倒でなければ、使わないほーうがいい機能でもありまっす。
なぜかというと、
・本体に張り付けられているシールと設定内容が違ってしまう。
これは、後々問題を引き起こすもとになる可能性が否定できません。
・意識しないうちに、標準出荷時設定とは違う設定になってしまっている恐れがある。
これも、後々問題を引き起こすもとになる可能性が否定できません。
結論!
引っ越し機能などは使わずに、まずはWSR-2533DHPのリセットボタンで工場出荷時に初期化してから、マニュアルに従って、再度、接続設定をやり直すことを「強く強く」オススメいたします。
「もー、ふつーにインターネット出来てるんで、これでいいや!あとなんにもしたくないんだよぉ・・」
ってことならば、何も言いません。(*_*)
書込番号:21743839
そうなんですか!
わかりました。もう終わった!と思って、箱片付けちゃいましたが(-_-;)引っ張り出して設定し直します!
書込番号:21743847 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、スレタイトルはね、もー少し具体的なタイトルにしましょうね。
今後のために・・・
・掲示板 利用ルール「新規投稿のルール」
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR002
書込番号:21743871
後ろのスイッチは「AUTO」ではなく、「MANUAL」にして設定したほーが、なにかと安定しますよ。
モードスイッチは、ルーターにするか、ブリッジモードにするか、中継器にするかで切り替えてね。
マニュアルを見ることを怠らずにね!!(^^)!
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021206-03.pdf
書込番号:21743879
えっと、リセットボタンを押してから、マニュアルに従って設定しました。
すると、スマホのWi-Fiの所に何故かAtermの電波が立っているのですが、Wi-Fiマークの横に?(クエスチョン)マークが出て、Atermでは接続出来なくなりました。これでオッケーですか?全然わからないもので…すいません(>_<)
書込番号:21743903 スマートフォンサイトからの書き込み
念のために、今、どういう接続で各機器を使っているのかをすべて書いてみてくださいね。
そーでないと、私にはかいもく見当がつかないでっす。
書込番号:21743912
書いてみてほしーのは、何と何をどうつないで、どういうふうに使いたいもくろみでいるのかっちゅーことですね。
書込番号:21743920
あ、スマホのAtermの欄が消えてなくなりました。
今はドコモ光のルーターとバッファローのルーターを有線で繋いで、バッファローを無線で飛ばしてます。スマホ、タブレット、switchなどを無線で繋げています。2階は電波がわるいので、バッファローの同じ機種を中継器として使う予定です。
もうここまでしかわかりません(>_<)
書込番号:21743946 スマートフォンサイトからの書き込み
まえのが少し残っていただけでしょうかね。
いま、2533DHPのSSIDがきちんと見えていて、それに正常に接続できているのならそれでいーとおもいますよ
書込番号:21744054
元のスレッドに「返信」で投稿していただければ
良かったです。
書込番号:21744142 スマートフォンサイトからの書き込み
Atermの接続が悪くなり、そろそろ寿命?と思い、色々調べて、この機種にする事にしました。
が、しかし、親機としてWSR-2533DHPを買ったのですが、細長い家なので、奥のリビングや2階には電波が届きません(悲)
中継器を購入しようと思ってますが、どの機種が良いのでしょうか?同じWSR-2533DHPの方がいいのでしょうか?
ちなみにドコモ光、プロバイダーはplalaです。
書込番号:21741995 スマートフォンサイトからの書き込み
最もバランスがとれていて、最も心配がないのが、同じ2533DHPにすることに間違いはありまっせん!
さらにもう一段中継とかとなると、NEC WG1200HS2とかになるんだけんど、
できるだけ多段中継は避けるべきかと考えます。
書込番号:21742031
どーしても、多段中継ということならばその前に、途中のどこか1段を有線にできないかとか、PLCコンセントLANとかを検討してからでしょうかね。
書込番号:21742040
『中継器を購入しようと思ってますが、どの機種が良いのでしょうか?同じWSR-2533DHPの方がいいのでしょうか?』
親機WSR-2533DHP×2台で以下のようなネットワークを構築可能です。
親機WSR-2533DHP==中継接続==中継機SR-2533DHP
また、中継機WEX-1166DHPS×2台で以下のようなネットワークを構築可能です。
親機WSR-2533DHP==中継接続==WEX-1166DHPS==中継接続==WEX-1166DHPS
中継機として利用する機器: WEX-1166DHPS
ただし、親機 + WEX-1166DHPS(中継機) + WEX-1166DHPS(中継機)の組み合わせに限り、2段(親‐子‐孫)の接続が可能です。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700
書込番号:21742277
出来ればWSR2533 DHPをもう一台2階に置き、ビームホーミングEXをOFFにすると飛びが良くなると思います。
ひょっとしたら、リビングまで飛ぶかもしれません。
それと、WSR2533 DHPの置いてある位置を高い所に置いた方が良いのと、窓の近くに置いて、奥のリビングにとなりの家に向けて電波を飛ばし、反射で電波が受けられれば端末が使える可能性があります。
NECのWG2600HP2も二台持ってますが、WSR2533 DHPの方が木造2階建ですが電波の飛びはWG2600HP2より良かったです。
ちなみに、WG2200HPは極端に電波の飛びが悪いので一軒屋なら3台は最低必要になります。WG1900HPの方が電波の飛びは良かったで、多段中継するならおすすめします。
参考にして下さい。
書込番号:21742286 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機が1台で済むようでしたら、親機と同じメーカーの方がサポートも受けやすいので、
バッファロー製が良いでしょうが、折角親機がアンテナ4本なので、
中継機もアンテナ4本の機種にすれば、中継の効果が出やすいです。
その場合は、親機と同じWSR-2533DHPが良いです。
そして、基本的には中継機は親機と子機の中間あたりに置き、
親機と中継機は5GHzで接続し、中継機と子機は2.4GHzで接続するのが良いです。
同じCHで中継すると、無線LAN区間の実効速度は半減してしまいますので。
但し、中継機WSR-2533DHPが親機WSR-2533DHPと5GHz接続すれば、
アンテナ4本でリンクするでしょうから、少しは子機側に寄った位置でも構いません。
書込番号:21742495
Atermの接続が悪くなったとのことですが、まだ寿命ではない可能性があります。
1、再起動(電源抜き差し)はされましたか?もしされていないようでしたら、簡単ですので、一度試して見られたらいかがでしょう?下記ご参考に、、。
http://www.noratextile.com/archives/576
2、それで直らなければ、初期化して再度つなぎ直して見られたらいかがでしょう?こちらも簡単です。下記ご参考に、、。
http://www.aterm.jp/support/qa/qa/00262.html
3、ファームウェアが最新でなければ、更新してみてはいかがでしょう?これも簡単です。下記ご参考に、、。
http://www.aterm.jp/support/qa/qa/00053.html
もし、不具合が直れば、このAtermとWSR-2533DHPとで、中継する手もあるかもしれません。もしもの場合に備えて、予備を1台持っていてもいいかと思いますし、、。
もうAtermを処分してしまわれたのでしたら、次回の不具合発生のときのご参考に、、。
書込番号:21742568
余計なお世語と言うか、、、いつぞやからか変わった様ですが、ホストログイン画面のオートリロードはいかがなものか。。。
トラブっていていろいろと条件を試しながらやる場合、タブブラウザで前の設定を残しておいて後に見ようと思っても無効。
当然ながら、サポートを受けながらとなると、聞かれた場合にそれは残っておらず、極めてサポートを受ける際も具合が良くありません。
いったい誰がこんなセキュリティを求めたのか?
カスタムファンクションで設定できればまだしも、残せる旧仕様に慣れた者からすると、改悪でしかありません。。。
不確定要素を排除するための、至極まっとうな動作だと考えるのは、わたしだけ・・・?
書込番号:21739323
>Excelさん
これまでと現在のホストでオートリロードする物はこれだけなのですが、市中では多数派のメジャーな仕様なのでしょうか?
個人的なルーチンとしては、前設定を表示で確認した上で次の設定へ移行しますので、二度手間になってわずらわしいです。
そもそも、ログイン画面になってからも繰り返しリロードするのは人をおちょくっているとしか言い様がありません。
加えて、これのみブラウザが情報漏洩の警告を出して来るっていうのは、このホストの応答仕様が脆弱って感じもしますし。。。
書込番号:21740410
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
WHR-1166DHP3をWi-Fiで使用していますが、下り測度が30から50Mbpsです。
ところが有線で接続すると80Mbps前後の測度になります。
そこでお伺いしたいのは、無線にするとこれほど測度が落ちるものなのでしょうか。
もし見直すべき点があれば、ご教示お願いします。
ネット環境:eo光マンション100mコース
接続してみた機器:iMac MK462J/A,iPhone7,iPad mini4,PlayStation3
2.4GHzと5GHz共に測度に顕著な違いは見られませんでした。
無線環境が干渉を受けないように、PCの横にルーターを置いて測定しています。
その他の機器も同じようにルーターの近くで測定しています。
使用時間帯で、測度が落ちることもありません。
気になるので。
測度 → 速度
有線が無線より速いのは当然です。
書込番号:21737446
無線LANの場合は、リンク速度の少なくとも半分以下に実効速度は落ちてしまいます。
また無線LANは様々な要因で変動しやすく、
基本的には有線LANの実効速度を超えることはないです。
なので有線LANの半分程度の実効速度のようですが、
まぁ妥当な実効速度ではないでしょうか。
30Mbps以上なら体感速度的にも、左程の不満はないでしょうし。
親機と子機の距離は縮めても、干渉の影響は減りません。
距離を縮めれば、リンク速度は向上するでしょうが。
実効速度を確保したい場合は、親機との距離がそれほど遠くはないようですので、
5GHzで接続することです。5Ghz接続だと、11ac対応機なら11acでリンク出来ますので。
書込番号:21737504
う〜〜ん、速度的にはあながちあり得ない状況でないように思えます。
あるとすれば、2533DHPの設定画面で、「倍速モード」の状態を確認するぐらいでしょうか。
書込番号:21737534
「AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]」に投稿されていますが、親機WSR-2533DHP-CGにWHR-1166DHP3を中継接続されているのでしょうか?
『WHR-1166DHP3をWi-Fiで使用していますが、下り測度が30から50Mbpsです。』
先ずは、無線子機と無線親機のリンク速度を確認しては如何でしょうか?
無線親機の出荷時設定は、倍速モードが設定されていませんので、倍速モードに設定してから、リンク速度を確認しては如何でしょうか?
2.4 GHz
倍速モード
無線通信で使用する帯域を設定します。高速な通信を行う場合は、帯域を300 Mbps (40 MHz)に設定して、拡張チャンネルを設定します。
5 GHz
倍速モード
無線通信で使用する帯域を設定します。高速な通信を行う場合は、帯域を866 Mbps (80 MHz)に設定してください。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021114-04.pdf
書込番号:21737692
みなさま、ご回答ありがとうございました。
問い合わせの使用機種の記述に間違いがございましたので、訂正させて頂きます。
誤:WHR-1166DHP3 → 正:WSR-2533DHP-CG
また接続は5 GHz/11acで、確認してみたところ、倍速モードに設定してありました。
他に何か確認や設定すべき点がありますでしょうか。
書込番号:21737921
一応は下記参照してiMacの5Ghzと2.4GHzのリンク速度を確認してみて下さい。
http://magonote.skr.jp/wifi-speed/
書込番号:21737941
>羅城門の鬼さん
リンク速度を確認してみました。
2.4 GHz (11n/g/b):リンク速度 11 Mbit/秒
5 GHz (11ac/n/a):リンク速度 867Mbit/秒
これは問題ある速度なのでしょうか?
書込番号:21737998
何故か11bでリンクしてしまっていますが、
元々2.4GHzはアンテナ2本なら最大リンク速度が11nで300Mbpsですので、
基本的には5GHz接続しておけば良いです。
アンテナ2本での最大のリンク速度が出てますので、
これ以上リンク速度を上げることは出来ません。
設定でどうこうすることはこれ以上出来ませんので、
あとは親機WSR-2533DHPのファームウエアや
子機のファームエアなどを最新にすることぐらいでしょうか。
書込番号:21738031
5Gはまっとうな数値ですが、2.4Gは11b接続になってない?
WiFiアダプタの設定を確認してみたほーがいいんだけんど、まぁ2.4Gは使わないやってことならば無視かな?
書込番号:21738039
解決済のところ失礼いたします。
>M Mayerさん
> 倍速モード
別スレで書きましたが、この機種の bgnの倍速設定のシェイクハンドにバグがあるのではないかと思いますが、もしかして関係していませんでしょうかね?
(倍速が高速機能しないどころか逆効果で脳死?倍速を止めるとほぼ安定)
うちでは、関連してか ANY接続しない「ステルス」も接続不安定な端末があります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000914012/SortID=21606792/#21733083
バッファローのサポートが「他の報告が無いのであり得ない、修理に出してください」と現仕様には問題無しと突っ放す対応なことで、影響が大きい修理出しが無効とならない様、もう1台買って設定をレストアしてクローンで確認するか思案中です。。。
書込番号:21738477
スピードアートさんもお書きになっていますが、「倍速モード」が、必ずしも早いとはならない場合もあります。
標準設定に戻してから再起動、測ってみて変化はありますか?
書込番号:21739012
>スピードアートさん
>Excelさん
確認が遅くなり、大変失礼致しました。
倍速モードが起因の可能性とご指摘頂きましたので、標準設定の上、再起動して計測しましたが
結果は、倍速モードと比較でも顕著な改善や傾向は見られません。
無線はこんなものなのかと、諦めるべきでしょうか。
書込番号:21749602
相手は電波ですんで、最終的には、M Mayerさんの周囲状況でそーなるということであれば、まぁそうなんでしょうねぇってことにはなると考えます。
書込番号:21749697
『倍速モードが起因の可能性とご指摘頂きましたので、標準設定の上、再起動して計測しましたが
結果は、倍速モードと比較でも顕著な改善や傾向は見られません。』
ということですが、[書込番号:21737998]で
『2.4 GHz (11n/g/b):リンク速度 11 Mbit/秒』
も改善されなかったのでしょうか?
書込番号:21750115
アクセス制限の機能を使いたくてこの製品を購入しました。
実際使おうとしたところアクセス制限はルータとして使わないとダメみたいですが、auひかりから渡されてるホームゲートウェイAtermBL900HWがルータなので二重ルータになってしまいブリッジにしないとうまく使えませんでした。
こういう環境の場合どうすればよいのでしょうか
ネットワークについて無知なのでどうしていいのかさっぱり…
書込番号:21728527 スマートフォンサイトからの書き込み
> アクセス制限機能を使いたい
MAC(アドレス)アクセス制限ではなく、
アクセスコントロールを使いたいのでしょうか?
本機のアクセスコントロールを使いたいのなら、
本機をルータモードにして、あえて二重ルータ状態で使うしかないと思います。
二重ルータでもインターネットへのアクセスはできるはずなのですが、
本機をルータモードにするとうまくアクセスコントロールが機能しなかったのでしょうか?
具体的にはどのような症状なのでしょうか?
書込番号:21728542
使いたいのは時間帯でのアクセス制限です。
で、突然ですが解決してしまいましたm(__)m
BL900HWを繋ぐとアクセス制限の設定が消えてWSR-2533DHPのIPアドレスもコロコロ変わったりしてたのでよくわからなかったのですが、スイッチはrouterにしてましたがその下のスイッチがAUTOになっているため自動的にAPになっていたようです。
別に二重ルータがダメなわけではなかったんですね
悩んだ1週間はなんだったのか…
お手数をおかけしてすみませんでした。
書込番号:21728599 スマートフォンサイトからの書き込み
単にマニュアルモードで、ルーター機能に設定すれば良いかと思います。
その際には、HGWの設定でDMZホスト登録にて、無線ルーターのWAN側アドレスを登録しておいて、インターネット接続ルートを確保する形になります。
HGWのIPが192.168.0.1/24と仮定すると、DMZホストアドレスを192.168.0.254などを登録、無線ルーター側のWAN側の設定は、CATVインターネット接続同様に変更、WAN側アドレス192.168.0.254、デフォルトゲートウェイ192.168.0.1、優先DNS192.168.0.1と設定します。
書込番号:21728804 スマートフォンサイトからの書き込み
二重ルータ状態だと、BL900HW側の機器とWSR-2533DHP側の機器との通信が出来ませんので、
できれば全ての機器をWSR-2533DHP側に繋いだ方が良いと思います。
書込番号:21728928
2重NAT構成でも、セグメント間での通信はできますよ。
誤解があってはいけませんが、無線ルーター側に、静的NATの設定をしましたら、HGW配下の機器と同様のアクセスは可能です。
書込番号:21729138 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん色々とありがとうございます。
WSR-2533DHP側のNATをしなければ問題ないこともわかりました。
結局はHGW→WSR-2533DHP→HUB→色々という形で接続することで落ち着きました。
ネットワークのことも勉強しなきゃダメですね…
書込番号:21729323 スマートフォンサイトからの書き込み
既に解決済となってしまいましたが...。
『WSR-2533DHP側のNATをしなければ問題ないこともわかりました。』
「WSR-2533DHP側のNATをしなければ問題ない」とはどの様に理解されたのでしょうか?
アクセスコントロールは、ルーターモード時のみ利用可能ですので、WSR-2533DHPのLAN側とWAN側でNATは有効となります。
アクセスコントロール
お使いの端末がインターネットに接続できる時間を設定する画面です。
セキュリティー > アクセスコントロール(ルーターモード時のみ)
書込番号:21730308
『アクセス制限の機能を使いたくてこの製品を購入しました。』
BL900HWのLAN端子と WSR-2533DHP-CBのWAN側端子を有線LAN接続して、WSR-2533DHP-CBは、ルーターモードに設定して、WAN側IPアドレスは、DHCPサーバから自動取得を選択してください。
アクセス制限の機能を使用するのであれば、ネットワーク機器は全てWSR-2533DHP-CBのLAN端子に有線LAN接続または無線LAN接続してください。
書込番号:21730661
日中は180Mbps出るのに夜21時を過ぎたあたりから2Mbpsまで速度が低下してしまいます。
ソフトバンク光のBBユニットを解約しGE-PON-ONUタイプDと接続してルーターモードで使用中。
以前使用していたAterm WG1200HSでは速度低下はなかったので、ルーター設定に問題があると思うのですが解決方法がわかりません。
いーえっ、そーではありまっせん。
光BBユニットを解約してしまったことが原因でっす。
・・でないかなぁ( ^ω^)・・・。
書込番号:21728268
ちょっと問いかけが足りなかったですね。
・GE-PON-ONUタイプDとWG1200HSを接続して使っていた時には、こんなことはなかったってことですか?
・遅いっちゅーのは、有線直結PCでも一緒ですか?
書込番号:21728295
http://光回線.tokyo/hikaricollabo/softbankhikari/softbankhikari_bbunit_highspeed.html#8
に書かれているように、ソフトバンク光が使っているNTT回線(NGN)は、
PPPoE接続だとNGNとプロバイダの接続点がボトルネックとなり遅くなっている場合があります。
またこのボトルネックは設備増強とユーザ数増加の関係で、
時期により変動します。
つまり、 WG1200HSを使っていた頃はそれほど遅くなかったのに、
WSR-2533DHPを使うようになって遅くなると言う事はあり得ます。
それを高速化するためには、光BBユニットを使って、
IPv6高速ハイブリッド IPv6 IPoE + IPv4を利用することで、
別経路を通ることにより速くなります。
BBユニットをルータとして使い、
WSR-2533DHPをブリッジモードでBBユニットに有線LAN接続するのが、
最も高速化できる構成だと思います。
書込番号:21728316
ルーターと有線しているPCからです。
GE-PON-ONUとWG1200HSでは速度低下はありませんでした。
WG1200HS使用時からBBユニットは解約してたのでルーターに原因があるのではと考えました。
書込番号:21728320
WG1200HS使用時とWSR-2533DHP使用時で、
具体的には各々どれ位の実効速度だったのでしょうか?
書込番号:21728337
USENスピードテストで
WG1200HSは深夜でも150〜180Mbps出ていました。
WSR-2533DHPは日中は150〜180Mbps、夜間に2〜20Mbpsです。
買替えたのは一週間前なので、ユーザー数増加が原因というのはにわかには信じがたいです。
WG1200HSを手放してしまったので検証できないから何とも言えませんが。
書込番号:21728365
BBユニットを解約したのは、いつ頃なのでしょうか?
書込番号:21728378
BBユニット解約は今年1月です。
2月からONUとWG1200HSを有線し、速度は安定していました。
書込番号:21728891
>BBユニット解約は今年1月です。
一週間ほど前までの約2か月間はBBユニットなしのWG1200HSで、
夜間でも150〜180Mbpsほどの速度が出ていたのですね。
そして、WSR-2533DHPだと夜間が2〜20Mbpsほどに落ちるとの事ですが、
有線LAN接続に関しては速度が変わるような設定は特にはないです。
昼間は速度が出ているのに夜間に速度が落ちるのは、
通常プロバイダがボトルネックになっていることが大半ですし、
WSR-2533DHPの設定により、
昼間の速度と夜間の速度が変わることもないです。
https://www.soldi.jp/articles/internet-nigh-slow/
>一般的に、夜間はインターネットを利用する人が多くなるため、利用地域でアクセスが集中すれば、回線が混雑し、速度が遅くなることが考えられます。
書込番号:21728979
>9.9.9さん
こんにちは。ユーザーではないですがヒントまで。
まずは問題が本当にルーター内にあるのかの白黒をつけましょう。
ONUとPCとを有線LANで直結し、PC自身にPPPoE終端をさせるように設定して使ってみればいいんです。
それでもし、
- WG1200HS使用当時と同等かないしはWSR-2533DHP使用時よりもマシなスピードが出るなら、WSR-2533DHPがクロ、
- スピードが出ない=WSR-2533DHPのPPPoE終端を経由したときと状況から変わらない なら、WSR-2533DHPはシロ→Softbank/Aahoo側の輻輳?で最近になってスピードが落ちた可能性大、
・・・ってことになります。
お試しを。
書込番号:21729096 スマートフォンサイトからの書き込み
時間が空いてしまいましたが解決のご報告です。
指摘されたようにipv6解約が原因だったようです。
今月から再契約したところ夜間でも180mbps前後で安定しました。
解約後も安定していた可能性として、BBユニット返却までに時間がかかったためipv6はすぐに解約されずNECルーター直結でも速度が出ていたのかもしれません。
書込番号:21823400
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
