AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、4×4アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
- 5GHz帯接続時では最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時では最大800Mbpsの高速通信が行える。
- 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「AirStation引越し機能」を搭載。スマートフォンなどの再設定の手間が省ける。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1520
AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年10月下旬
このページのスレッド一覧(全239スレッド)![]()
| 12 | 6 | 2018年8月28日 00:37 | |
| 13 | 6 | 2018年8月17日 20:07 | |
| 25 | 19 | 2018年8月18日 18:58 | |
| 39 | 14 | 2018年8月16日 07:00 | |
| 10 | 12 | 2018年8月10日 00:29 | |
| 8 | 6 | 2018年8月8日 12:33 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
現在、一軒家でOCN光回線、プロバイダーもOCNでPCはサクサク動きますが、wifiの回線が重たく感じます。。
バッファローWHR-G301Nのwifiではiphone7と7sとXなど3台ほど使用していますが、wifiもかなり古いので買い替えをしようかと思ってるんですが、こちら WSR-2533に買い替えれば多少はサクサク感が体感できるでしょうか?
>とし!さん
その機種だと2.4GHZの電波しか使えないですね。2.4GHZはwifiだけでなく広く使われる周波数帯なので混雑しやすく、そのために遅くなっている可能性があります。本機ですと5GHZが使えます。この周波数帯は新しい規格のため比較的空いた状態です。また規格上でも高速で通信ができます。
本機はそんなに高いわけでもないですからものは試しで買ってみてもソンはないと思います。
書込番号:22063038
バッファローWHR-G301Nは私もちょっと前まで使っていました。速度のMAXが100Mですので WSR-2533DHP-CB にすればMAX1000M(理論上)になるので体感効果は期待できますよ。その場合プロバイダとの契約で100Mプランを1Gプランに変更する必要があります。もしまだでしたら契約の変更もお忘れなく!
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ocnhikari.html
因みに我が家は「ぷらら光」です。最高で892Mは出てました。
書込番号:22063053
WHR-G301Nの無線仕様は2.4GHz(11n)300Mbps、光回線の実効速度が分からないがやや力不足かもしれないし、長い間使っていると劣化することもある。
ただ無線親機は値段が高いほど電波が強いというものではないから、現在の環境に合わせるならWHR-1166DHP4で十分だと思う。
これで電波が届かない場所が出てきたら中継機かもう1台のWHR-1166DHP4を中継機に設定して届きにくい場所向けに設置すればいい。
Buffalo WHR-1166DHP4 http://kakaku.com/item/K0000960830/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-1166dhp4/
書込番号:22063062
PCは有線LAN接続なのでしょうかね。
PCで充分な実効速度が出ているとのことなので、
インターネット回線はそれなりの速度がでるようですね。
最近の無線LAN機器は5Ghz専用の11acで親機と繋がるとリンク速度がでるようになっています。
WHR-G301Nは2.4GHz専用の親機ですが、2.4GHzは干渉の影響を受けやすく、
実効速度は出にくいです。
なので、11ac対応のiPhoneであってもWHR-G301Nには2.4GHzでしか繋がらないので、
iPhoneの性能を出せていない状態と言えます。
WSR-2533DHPは11ac対応ですので、少なくとも比較的親機の近くにおいては、
iPhoneのリンク速度は格段に向上すると思います。
但し、5Ghzは距離や障害物によって電波が減衰しやすいので、
親機から遠い位置においては11ac接続の効果は薄れてしまいます。
接続する子機の台数がそれほど多くはないようですので、
アンテナ4本のWSR-2533DHPでなくても、アンテナ2本の11ac対応親機でも良いと思います。
親機に有線LAN接続する機器がない場合はWHR-1166DHP4、
有線LAN接続する機器がある場合はWSR-1166DHP3辺りのアンテナ2本の親機でも充分では。
スマホはアンテナ4本の機種がある訳ではないですので。
書込番号:22063231
>snooker147さん
ありがとうございます。。5GHZを試してみたいので購入してみます。。
>JTB48さん
ありがとうございます。。ocnに契約状況を確認しましたら現在の契約が200Mでしたので、1Gプランに変更しようと思いますが、工事業者からの連絡待ちで工事費も2000円〜18000円はかかるそうですが1Gに変更してWSR-2533を購入してみます。。
>Hippo-cratesさん
ありがとうございます。。WHR-G301Nは5年ほど使っていますので、もう疲れてるのかもしれません。。
WHR-1166DHP4は値段が魅力ですね。。
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。。WHR-1166DHP4は値段も安く魅力なんですが回線も1Gに変更しようと思いますのでWSR-2533を購入したいと思います。。
書込番号:22063263
設定方法がわかりません、カタログ上は出来ることになってますが、チャットで聞いたらキッズタイマーには対応していません?と言われましたがペアレンタルコントロールは出来るのですか?
書込番号:22038197 スマートフォンサイトからの書き込み
HPの説明
>※無線接続している端末についてアクセス制限することができます。
マニュアルP46 スケジュール
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021206-03.pdf
無線LANの使える時間帯をスケジュールできる…という意味のようです。ずっと使いたいのなら、有線接続しろということですね。
特定の端末を特定の時間だけON/OFFという機能は無いようです。
書込番号:22038212
バッファローのいうペアレンタルコントロールとは、時間帯による接続制限機能と、有害サイトへのアクセスを遮断するWebフィルタリング機能です。
さらに、前者は無線・有線の両方を禁止するアクセスコントロールと、無線だけ切断するキッズタイマーのどちから。
後者は、ConnectSafeとi-フィルターのどちらかです。
この機種が対応しているは、アクセスコントロール機能とi-フィルターです。
ただしi-フィルター機能は60日の体験版です。
書込番号:22038213
以下のように記載されていますけんど、
本製品には、端末ごとに時間帯を指定して接続を制限するアクセス制限機能と有害サイトの閲覧を端末ごとに制限できるフィルタリング機能を搭載しています。
ガン君さんが考えるところの、
「チャットで聞いたらキッズタイマーには対応していません?と言われましたがペアレンタルコントロールは出来るのですか?」
とは、これらの機能ではないとゆーことなのかな?
なんにせよ、
「設定方法がわかりません」
とゆう書き方だけでは、書き込む皆さんが、マニュアルと同じことを記載しなければならなくなりますので、
「マニュアルの、ここに従って、こう書いてあるところで、こうして、こうして、マニュアルではこうなるって書いてあるんだけど、こう表示されてきました・・・」
っていうふうに、実際に行った手順を、省略しないで詳しく書いてみてくださいね。
もっと、ガン君さんのそばにいない、わたしにもわかるように
具体的に書き込んでみてください。(*'ω'*)
書込番号:22038231
WSR-2533DHPのペアレンタルコントロールは、
・端末ごとの接続可能時間を曜日ごとに設定ができるアクセス制限
・有害サイトの閲覧を端末ごとに制限できるフィルタリング
の二つがあり、いずれもルーターモードでのみ動作可能。
アクセス制限は端末のMACアドレスで設定するが無線端末のみに有効。
フィルタリングはi-フィルターのサービスを使い、端末ごとに機能のOn/Offが可能。
ただしi-フィルターは60日試用版で初回設定時にユーザー登録が必要、それ以降も使い続けるなら別途契約が必要(有償)。
Buffaloのペアレンタルコントロールは機種によって機能や制限が微妙に違うので機種ごとに確認した方がいい。
書込番号:22038250
特定のMACアドレスの機器のインターネットアクセスの時間制限をしたいということなら、
のP77以降が参考になるとおもいます。
書込番号:22038358
まあね、“使えないようにする”んじゃなくて、“使わないようにする”のが教育ってもんですけどね。
昨今こんな話が多いのは、いかにクズ親が増えたかってことではあるんでしょうね。
書込番号:22038581
1年ほど使ってきましたが、なかなか安定しません。
@1、2ヶ月に一度はWi-Fiが不定期で切断している→再起動
Aナスネへのお部屋リンク(ケーブルテレビのSTBから)や、スマホで外からの接続
→動画が途切れる
→再起動、またはパッチの上書き(最新版入れていても、もう一度上書き)、画質落とす
B上り回線だけ遅い(回線はケーブルテレビの光1Gプラン)
→速度測定のアプリだと、Wi-Fi上り500kb前後しか出ていません。Wi-Fi下りは30Mぐらいです。
有線の方は、上り下りともに500Mぐらい出てています。
思い当たるのは、有線・無線ともに接続してる機器が多いことぐらいです。
(Wi-Fi同時使用するのは、実際は3,4台ですが、接続してるだけで影響あるのでしょうか)
Wi-Fiさえ解消できれば、もう少し使用していきたいのですが・・・
>くろもこさん
1. 無線LANルータの設置場所を変更する
2. 無線LANアクセスポイント(ブリッジ)を追加し、無線LANルータとLANケーブルで接続する
3. 無線LAN中継器を設置する
の順で検討されてはと思います。
書込番号:22023446 スマートフォンサイトからの書き込み
距離や障害物の情報がありませんが、大量のデーターを扱う映像機器やゲーム機は有線でつないだほうが快適ですよ。
書込番号:22023534
>ありりん00615さん
スマホとか有線はあり得ませんので、たまに出るこの挙動が困るのだと思いますよ。
ホント、問題無く使えていて高評価されている方が羨ましいです。
恐らく、ファームウェアが熟れていなくて限定的な条件で引っかかっている?であろうと、まだかまだかとアップデートを心待ちにしているのですが叶わずってところです。。。
書込番号:22023572
症状を見る限り、もともと不良気味の製品だったのではないでしょうか?(ハズレ品)
以前に使っていたバッファローの無線LANルータもくろもこさんのようにずっと不安定でしたが、最後は徐々に電波が弱くなり壊れました(1年ちょっとで壊れました)。
書込番号:22023610
有線接続可能な機器はできるだけ有線で接続することで、WiFiの帯域に余裕ができます。
また、アンテナ内蔵タイプは障害物の影響も受けやすいですよ。
書込番号:22023719
無線と有線の速度が極端に違いすぎますね。
この場合疑われるのはまず距離、障害物の有無、接続している周波数帯、方式など。
必要な情報は、回線契約の詳細、元回線との接続のされ方(HGW的なものがあるのか、無線LANルーターを直接ONUに繋いでいるかなど)、各子機の型番と設置場所(親機からどの程度離れているか、その間にある壁の枚数、階層の違いなど)といったところですか。
そのあたりを教えてください。
書込番号:22023737
皆さま、ありがとうございました。
ちなみにこちらの環境です。
何か分かる方がおられたら、お願いします。
【配線図】
1.インターネット(CATV 光1Gプラン)
2.ONU
3.WSR-2533DHP
4. PC、ナスネなど
Wi-Fi環境 アイフォン数台 など
【ランプ状態】
緑点灯しているが、Wi-Fi及び有線LANの切断が
不定期で発生する。(切断していても見分けがつかない)
【使用環境】
可能な限り有線、有線が無理なものだけ無線でつないでいます。
Wi-Fiの速度測定は機械の真横での数字です。
CATV(光ハイブリッド)→CATV光300M→CATV光1G
と回線は早いものへ変えてきましたが、Wi-Fi上りだけが
なぜか逆に遅くなりました。
アプリの精度も色々あると思うので、ずっと同じアプリで計測してます。
書込番号:22024031
ちょっとiPhoneアプリを変えてみる、別の使ってみることをオススメします。
私が使ってるのと合わせちゃった方が都合がいいんですけど、“Speedtest.net Speed Test”というアプリと、“RBB SPEED TEST”というアプリを使っていただけますか? 複数で測定した方が良いので。
あとはiPhoneの型番と、接続されている周波数帯(2.4GHzか5GHzか)もわかれば教えてください。
書込番号:22024163
あと、切断が有線でも無線でも起こるなら、それは回線側の問題である可能性も考えられます。
あるいは単なる接触不良の可能性、ONUの不具合も含めて、可能性としてはあり得ますので、単純に無線LANルーターだけに原因を求めない方がいいです。
書込番号:22024186
くろもこさん、
>2.ONU
>3.WSR-2533DHP
>4. PC、ナスネなど
2.のONUのメーカー、型番は何でしょうか?
また、3.WSR-2533DHPとPC、ナスネなど端末の距離はどのくらいですか?
また、PCはWindows 10でしょうか?
こちらを参考に、「Wi-Fi」のインターフェースの速度(リンク速度)を確認してください。
書込番号:22024243
失礼しました。参考のリンクが抜けていましたね。
ドスパラのFAQからです。
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/6269?category_id=22&site_domain=default
書込番号:22024247
@Speedtest.net Speed Test 下り293M 上り333M Ping13
ARBB SPEED TEST 下り316M 上り180M Ping15
アイフォン7 5GhZでの計測しました。アドバイスありがとうございました。普通に大丈夫でした。
カタカナで「スピードテスト」っていうアプリをずっと使用してたのですが
APP Storeであらためて検索したら出てこなかったです。
使用できていたので、全然気づきませんでした。すみません。
回線側かもしれないということですが、1Gに変更をお願いした時に300Mのままだったので
苦情を言ったら、「設定が届いていなかったみたいなので直しました」という返事を
もらったことがあります。
不定期の切断の方はONU周りの不具合なども検討してみます。
書込番号:22024287
>jm1omhさん
住友電気工業株式会社 GE-PON宅内端末(ONU) FTE6083
1m〜5m以内で有線です
ウインドウズ10です。リンク速度は1Gで、有線はもともと送受信も問題なさそうです。
もし今後切断したときはルーター以外も検討してみます。
書込番号:22024315
くろもこさん、確認ありがとうございます。
PC、ナスネは有線LANですか。
最初の無線の速度低下の方かな? で、無線LANのリンク速度を確認と思っての
質問でした。
無線が切れるときに、ルータにログインしてステータスなど確認してみてください。
CATVの光1Gということですので、ONUにPCを直結してもDHCPでつながる形で
しょうか。
WSR-2533DHPの背面スイッチをMANUAL、ROUTERでWANをDHCPにするなど
固定設定も状態を安定化させるひとつの確認項目として試されるとよいかも知れ
ません。
書込番号:22024384
節電機能が動作しているならオフにする。
WSR-2533DHPの管理画面でログを転送するようにしておき、切断/再起動があればその時間のログ内容を精査してみる。
書込番号:22024636
くろもこさん こんばんは
現実的な対応策として他の皆様が挙げられているような感じだと思います。
個人的に思ったのがルーターが熱暴走してダウンした可能性を考えました。
オカルト的要素ではありますが、確認してみても良いと思います。
私個人で使用している無線LANの中継機も勝手にダウンする症状に悩まされ熱対策をしたところ安定したことがありました。
熱対策としては、ルーターにヒートシンクを貼り付けることが手っ取り早いと思います。
通販で熱伝導シール+ヒートシンクを本体に貼り付けるだけのお手軽対策です。
見てくれは悪くなりますが、ルーターも消耗品だと割り切ればそこまで気にならないと思います。
書込番号:22032197
その通り、バッファロー製品以外にもメーカーはあります『 この後には … しか持ちません 』だから売り上げを伸ばします( もう時代は変わりました、他にも機種はあります )
書込番号:22034726 スマートフォンサイトからの書き込み
>くろもこさん
WiFiが不安定でお困りのようですね。
なにもされていないのであれば、無線ルーターのバージョンアップを試されたらいかがですか?
フォームは最新バージョンですか?
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wxr-2533dhp.html
もう一つ、チャンネルを変えて試してみましたか?
任意で設定を変えるとかなり変化します。
我が家は戸建てですが、四方に囲まれ電波が飛び交っています。
チャンネルを変えて途中切断はなくなりました。
機種はWHR-1166DHP3ですが・・・
ONU不具合は、PPPが点灯していれば大きな問題はないかと思います。
切断する場合は回線に問題があるかもしれません。
書込番号:22039933
>くろもこさん
私はこのルータの評価が高かったので購入しましたが、Wi-Fi接続が安定せず、ファームウエア更新など色々とやってみてダメだったので結局諦めました。症状はルータと同じ部屋で使っていてもルータとスマホの間で接続が時々(週に数回)切れてしまい、そのたびにルーターの再起動が必要になりました。速度が非常に低下することもありました。頻繁にルータの再起動などやってられないので、以前使っていた7年くらい前に買ったNECのルーター(aterm)に戻したところ今は安定を取り戻しました。環境の良いところではこのルータ(2533DHP)の性能を発揮できるのかと想像しています。その後、関心をもってネット情報を色々と見ましたが、NECは良い独自技術をもっており、その結果、”安定性のaterm”という評判を得ているのだと理解しています。
書込番号:22040635
発熱しないわけがないし
50度くらい?で異常なわけもない
モバイルルーターならともかく
据え置きルーターは別に触って使用する機器じゃないので表面を少しでも温くする必要はないですから
設計上そんな考慮はされていないでしょう
最低限熱のこもらない場所においておけば何も問題はない
書込番号:22022078
同じ機種ではないですが、本体はその程度の温度はあるように感じます。
周りに物が置かれているかとか、環境温度にもよるでしょうが、
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wsr-2533dhp/#spec
によると、環境温度は最大40度ですので、
本体が50度程度は許容範囲のように思います。
本機はUSBポートがないですし、
更にはアンテナ4本あっても実際にアンテナ4本使って通信することは稀でしょうから、
実運用上は熱容量の余裕はある方ではないでしょうか。
書込番号:22022131
例えば気温が40℃あってそこに置いておけば、通電しなくても本体温度は40℃になると考えていいです。
そこで使えばプラスアルファで熱くなりますわね^^;
と、いうこと。それ以上なにか説明が必要ですか?
書込番号:22022187
何も心配いりませんよー。
ガワが熱くなるっちゅーことは、外部に熱を伝えられて放熱できてるってことです。
四方が閉ざされた箱型の中にでもおさまっていない限りは、そのままで大丈夫です。
電波的にも、無線親機の周囲は、できるだけ開放状態がのぞましいです。
それ以上の気遣いは不要でございます。
・・・とゆーか、それ以上は何もできることはございませんです。
書込番号:22022234
現状で何か不具合が起きてたりはします?
ハングアップするとかがあれば、ひょっとしたらsnooker147さんの置き場所の周囲環境の影響はあるのかもしれませんが、そーゆうことがなければ、とくだん気にする必要はありません。
書込番号:22022247
数秒触ってると熱くなりますね。
表面温度でよければ、黒と金2つ使ってて
黒が41.1℃(室温28.0℃):カーテンと窓の5cmくらいの間で空気が流れていない
金が36.9℃(室温27.9℃):エアコン付けて空気の流れがある
温度計はこれ
https://www.amazon.co.jp/dp/B002M5HDGK
書込番号:22022283
信頼です WSR-2533DHP-CB は『 もう、お釈迦様になりましたので購入しません 』やはり熱に弱いみたいで【 あまり長持ちしてないです 】他の機種を選びました。
書込番号:22022346 スマートフォンサイトからの書き込み
GHz帯の無線出力段は電波への変換効率が悪いから熱放出量も大きいし、通常運用の無線親機はデータ転送がなくても24時間送受信を繰り返しているから温度が上昇しやすい。
一般的には室温+20℃程度なら許容範囲と考えるべき。ただし直射日光が当たる場所や天井裏のように異常に高温になる場所は止めた方がいい。
それと密閉状態や空気の流れが悪い場所に設置したり、電波状態の関係で天井近くに設置すると温度上昇が激しくなる(特に冬場は暖房の熱が天井近くにたまる)。
書込番号:22022529
短時間の間にたくさんの回答ありがとうございます。
本機は会社でルーターモードで使っております。エアコンの効いた通気のよい場所にあります。
自宅ではWXR-1900DHP2を2台それぞれAPモードで使っています。これを触ると本機にくらべ温度がかなり低いです。40度ちょっとかな。機種が違うので比べても意味がないでしょうか。
思ったのがAPモードとルーターモードの差です。それとも動作クロック数?とか。
仮に仕様の範囲内であっても温度は低いほうが機器への負担が少ないと思います。私もUSB扇風機みたいなものを考えるようになりました。
書込番号:22022699
意味ないでしょうね。
ルーターのガワの場所によって熱くなり方も違うだろうし、中はもっと熱くなってるわけだし、熱が拡散しやすければ全体でモワッと、集中しやすければ部分的に高温になりやすかったり。
放熱はされなきゃいけないけど、どのように放熱されているか、それが何を意味するか?
ガワが発熱原因じゃなくて原因は中。まあ気になるなら中の温度を測ってみるべきですね。
まあ別にいいんですけど、例えば私だと無線LANルーターは壊れたら取り替えればいいやみたいな使い方、だから安いのしか買わない、の割には壊れたことないけど^^;
エアコンのない熱のこもりやすい場所の壁に、ずっと設置してありますけどね。
書込番号:22022725
確かにルータモードの方が処理の負荷はかかるでしょうが、
それよりもネットワークに繋がっている機器の台数とか
本機を通過するパケットのトラフィックが職場だと大きく違うのではないでしょうか。
書込番号:22023029
なんにせよ、なにをどう気にしたって、エンドユーザーが、どうにかできることではないんでございマッス。
・電波的にいい状態として、狭く閉ざされた場所におさめたりしない。
・電波的にいい状態として、周囲の空間を取る。
とすれば、自然と温度的にもいい状態になりマッス。
初めから、CPUクーラー、CPUファン、電源ファン、なんてことが考えられてるものではありませんので、
完全に「個人の趣味」で行うこととなりますので、それはもう「個人の自由」ということでもあります。
この辺りは、ハードディスクにもおんなじことが言えますねー。
確かに、空気の流れを良くして温度を下げれば、寿命に影響したりするけんど、どこまで気にするかはやっぱりその人次第ということです。
それで、snooker147さんが満足できるのならば、それでよろしいんではないでしょーかぁっ。(^O^)/
書込番号:22023113
『 発熱は故障の元 』バッファローが【 とても熱かったでWSR-2533DHP ゴールド 】1年間を超えたら点滅して故障しました『 次もバッファロー製品を検討 』中毒を教えてくれました【 熱に強い基盤を作ってから最低でも5〜8年間は動いてほしいです 】
書込番号:22034747 スマートフォンサイトからの書き込み
今2つプロバイダを使っていて
1個めが不安定だったので2個目のプロバイダを契約してどちらが良いか考えて居る状態なのですが
1のプロバイダは pppoeのみ
2つ目 BIGLOBE pppoe ipoeどちらもとなってます
それで、この機種は pppoeも対応しているのでしょうか?
よろしくお願いします
市販されているモバイルルーター以外の家庭用無線ルーターでPPPoE接続が可能だが、Biglobeのv6オプション(v6プラス)に接続できるルーターは限られている。
v6プラス対応のルーター/HGW
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
書込番号:22018900
クーさん2015さん、こんにちは。
IPv4のPPPoEなら両機とも対応ですね。
IPv6のPPPoE(トンネルアダプター)は非対応です。
Biglobeのv6オプションは、VNEがBiglobeですので、対応機器についてはご注意下さい。
書込番号:22019164 スマートフォンサイトからの書き込み
> ppoe ipv6と ipoe v6に対応しているか聞きたいです
まずは、目的は何なのでしょうか?
IPv4の高速化が目的なら、
PPPoE IPv6は関係ないです。
IPoE IPv6 の方は、関係はしてますが、
IPoE だけでは駄目で、 IPoE + IPv4 over IPv6 でないと
IPv4の高速化はされません。
WSR-2533DHPは IPv4 PPPoEは対応していますが、
IPv6 PPPoE にも IPoE + IPv4 over IPv6 にも対応していません。
>1のプロバイダは pppoeのみ
biglobeなら、IPoE + IPv4 over IPv6 であるIPv6オプションをサポートしています。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
IPv6オプションはv6プラスと同じMAP-E方式ですが、
サービスとしては別物です。
WXR-1750DHPやWN-AX1167GRなどでは動作確認されていますが、
サポートはされていません。
MAP-E方式であるv6プラスに対応した機種ならbiglobeでも動く可能性が高いですが、
biglobeからWG1810HPをレンタルした方が確実です。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html#router
書込番号:22019208
親切にありがとうございました。
この型番も対応しているみたいですね
買ってみようと思います、ありがとうございました。
書込番号:22019259
羅城門の鬼さんと、jmさん、行き違いになってしまいました
まず、鬼さんに返信します。長いかもですがすみません
速度向上を期待してました。
GE-PON ONUと言う機械で、ipv4のみでしていてプロバイダ良いところを探し中と言う感じでした
それで、快適になればと思ってこのルーターを探して居たのです
今昔の、古かったルーターWRC-1750GHBKを倉庫から引っ張り出して
BIGLOBEのipv6にppoev6で繋いだのですが、速度がBNRで速度が数M程度でした。ipv4と変わらず相当遅いです
ipoeのv6だと、相当早いのでしょうか?
もうひとつの接続会社は、pppoeしか対応して無いですがBIGLOBEよりかは速度が15Mぐらいは出てます
。その接続会社がトンネル使わないと無理かもですねと言って
たのでWRC-1750GHBKを使ったのですが、なぜか繋がらず・・古いから壊れて居るのかなあ・・・
でも、BIGLOBEは繋がったしなあ・・と、頭を悩ませて居て両方対応してれば良いのかな?と思ってた感じです。
しかし、pppoeのipv6方式ですと速度が上がらないのですか・・
その接続会社が、ipv6にしても対して変わらないと言ってましたので(価格comでも、2,2以下の評価会社ですけど・・)
jmさん、ipoev6で繋ぎたい場合は、これでいいのでしょうか?
かなり変わるものなのでしょうか?
色々皆さんお手数おかけします
書込番号:22019295
なんかIPv6に対応すれば速くなると短絡的に思い込んでる人多いけど、IPv6なんてのはIPアドレス、所番地の規格なので普通そんなものは速度を左右しません。
でまあ、これはフレッツ網限定の話だけど、IPv6 IPoEやIPv4 over IPv6がネットを高速化するって話は、大前提として混雑、フレッツ網のPPPoE接続が混雑によって低速化しているという状況がないと成立しません。
ぶっちゃけ言ってしまえば、IPv6云々とかほとんどどうでも良く、IPoEの経路がPPPoEとは違うこと、ただそれだけのことで、渋滞しているルートを回避してインターネットに出入り出来るため、高速化するというよりは本来の理論速度に近いところが出るようになるというだけの話ですね。
で、とりあえずIPv6 IPoEだけに対応すればIPv6の通信、現状YouTubeやGoogleドライブといったGoogle関連のサービスは速くなりますが精々それだけなので、ネット全体を高速化するにはIPv4 over IPv6に対応する必要があり、現状保証されてるのは羅城門の鬼さんが仰っているように、BIGLOBEからルーターをレンタルする方法ですね。
書込番号:22019430
BIGLOBEのpppoe v6の速度ですね
1.NTTPC(WebARENA)1: 1.30Mbps (161.62KB/sec)
2.NTTPC(WebARENA)2: 3.54Mbps (441.99KB/sec)
推定転送速度: 3.54Mbps (441.99KB/sec)
まるで何も出来ない感じです
Scさん、そうなのですか
ツイッターでbiglobe ipv6で調べらたら速度が相当早くなっていたので
そうなると、あれは嘘の情報か 皆さんは泣き寝入りしているかと言う感じなのでしょうか?
書込番号:22019535
泣き寝入りだかなんだか知らないけど、みんな正確な知識を持っていない。
で、それは別に情報が隠されてるとかじゃなくて、それこそネットに繋がってるんだから、調べようと思えばいくらでも調べられるのに、それをしないだけ。要するに努力しない勉強しない。
だったら損こいてあたりまえ。
現状ネットを相対的に高速化させているのは、IPv6ではなく、IPv6 IPoEでの接続と、それに乗っけたIPv4 over IPv6での接続です。
そしてこれらはインターネット上の技術ではなく、フレッツ網における技術です。
言葉は正しく使い把握する。
物事をきちんと分けて考える。
それが出来りゃ分りますよ。
書込番号:22019706
似たような用語があるので、用語は正確に書いて下さい。
ppoev6 は IPv6 PPPoE のことですよね。
BIGLOBEは IPv6 PPPoE には対応していません。
BIGLOBEが対応しているのは、IPv6 の IPoE とIPv6オプション(IPoE必須)です。
IPoEだけなら、WRC-1750GHBKで IPv6 をブリッジする設定にすれば、
IPv6でインターネットに繋がります。
しかしそれで速くなるのはIPv6対応サイトだけですので、
IPv6非対応のBNRで計測しても速くはなりません。
IPoEだけではIPv4は速くなりません。
biglobeだとIPv6オプションにする必要があります。
IPv6オプションだと歴然の差が出ます。
https://www.odorikoblog.net/entry/fletsfaster/
具体的なプロバイダ名は?
書込番号:22019907
鬼さんありがとうです
そうですね、字が間違えてしまいました。pppoeです
もうひとつのはTNC光で、混雑してるから速度下がるのはしょうがないし
ipv6で繋いでも意味ないから、ipoe対応してないんだよなあと言われました。
辞めてく人や苦情も多いと、ぼそっと言ってました
ルーターの対応しているサイトをありがとうございます。
ですが、鬼さんからの意見としては、WG1810HPが一番と言う感じですよね?
お手数おかけします
書込番号:22019954
何かあった時にネットで調べるなどしてでも、自力で対応できるのなら、
バッファローなどの市販の無線LANルータでも良いでしょうが、
自信がないのならWG1810HPをレンタルが無難です。
書込番号:22019981
鬼さん、ありがとうございます。
頑張ってみます。皆さんありがとうございました。
書込番号:22020019
HighPower Giga WSR-1166DHPを使用中なのですが、リビングから自室まで通路が約5メートルほど、
扉が2枚あるのですがやはり若干電波が弱いところがあり、この機種に変更しようか検討しています。
同じようにWSR-1166DHPからこちらに買い替えてかなり変わったという方、またたいして変化はなかったなど
ぜひご意見をお聞きしたいです。
WiFiルーターの電波出力の強度は、電波法で規制されており、基本変わりません。
途中の部屋に中継器を設置した方が確実だと思います。
http://kakaku.com/pc/wireless-access-point/
書込番号:22016172
無線親機を替えても状況はあまり改善しないから、
WSR-1166DHPの無線規格と同等の中継器を設置した方がいいと思う。
例:Buffalo WEX-1166DHPS http://kakaku.com/item/K0001017272/
Buffalo WEX-1166DHP http://kakaku.com/item/K0000860518/
書込番号:22016199
毎度のことで恐縮でございますが・・・、
「特別に」遠くまでとどくという機種はありません。
まぁ、筐体の設計とか、アンテナの内部配置とかで「多少の」差は出るということはあるかもしれませんが、基本的には、
「到達範囲を広げるために機種を選ぶ」
という選択の考え方はありません。
同じ環境で、より速度を上げるという考え方はあります。
無線親機の電波強度は、法律で規制されており、現状発売されているものはほぼ上限いっぱいの状態ではないのかなぁと考えます。
無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地にアクセスポイントとして「NEC WG1200HS2」あたりを置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、ホームゲートウェイから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、アクセスポイントとして「NEC WG1200HS2」あたりを置く。
・PLCコンセントLANはちょっと値段高いかなぁってことなら、最終目的地との中間あたりに中継器として「NEC WG1200HS2」あたりを置く。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
最終的には、相手は電波ですので、harukichi2さんの環境でどうなるかはやってみないとわかりません。
・・・つーことで。( ^)o(^ )
書込番号:22016235
追伸でっす。
なぜ、「NEC WG1200HS2」ばかりなのかとゆーと、色々と考えて、もっともコストパフォーマンスがいい機種と思われるからでございマッス。
もちろん、別のものでもかまいませんし、予算が許す限り値段の高い機種のほーが、よりいいことにはマチガイありません。
親機がバッファローであれば、増設するものも、同じバッファロー製品にしたほーが、メーカーサポートを受けるときにたらいまわしにされないで済むということはあります。
なので、
「設定にはちょっと自信がないんだよなぁ・・サポートに電話しよっ!」
って場合には、メーカーをそろえたほーがいいですね。
書込番号:22016238
あと、現在、無線親機はどんなところに置いています?
なにかのキャビネットの中とか、周囲が囲まれたところにおさめているようであれば、そこから出して少し移動させたりすると、すっごく改善しましたってゆーようなお話も聞いたことがあります。
なので、無線親機の周囲は、できるだけ開放状態がのぞましいです。
書込番号:22016289
みなさまアドバイスいただきましてありがとうございますm(_ _)m
さっそく中継器を試してみたいと思います!
書込番号:22016431 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
