AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、4×4アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
- 5GHz帯接続時では最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時では最大800Mbpsの高速通信が行える。
- 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「AirStation引越し機能」を搭載。スマートフォンなどの再設定の手間が省ける。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1520
AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年10月下旬
このページのスレッド一覧(全239スレッド)![]()
| 22 | 16 | 2018年11月23日 17:12 | |
| 6 | 4 | 2018年5月28日 23:18 | |
| 16 | 19 | 2018年5月28日 23:29 | |
| 10 | 12 | 2018年5月28日 07:16 | |
| 4 | 6 | 2018年5月28日 10:20 | |
| 11 | 16 | 2018年5月24日 19:14 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
WZR-HP-G300NHからの機器更新を行ったところ?マークの連続で、「まさか、私の購入した機器の限定的な不具合だよね?」と自分を慰めつつ、メーカは初期不良と言うか機器の完成度の低さを認めず、当方の感覚として「今修理しても同じ結果を招く無駄なことになる予感がするので、念のために代替機器で確認させて欲しい」と販売店(JOSHIN WEB)に願い出たところ、「その様な対応は行っていないので、着払いで良いので修理に出してください」との対応でした。
長い目で見て、当機種への期待も高く、増設も考えていたことで、業を煮やし已む無くもう一台を購入して設定をクローンしてみたところ。。。
あくまでも『ぱっと見』ですが、ほぼ同じ問題が発生しました。
(WZR-HP-G300NHでは問題無かったことを基準として、、、)
(1) Wi-Fiの接続切れ
LAN内DIGAとの接続が極めて切れ易く、倍速の40MHzにすると発生は顕著となり、リトライを繰り返した挙句にエラー停止で、そのエラーが発生するとDIGAがしばし『ロスト』状態になって即座な再接続が一切出来なくなる。
(わずかに2台目の方が安定傾向に感じるものの、発生すると同じ)
(2) ステルス(ANY接続しない)の不安定
WZR-HP-G300NH比で接続が安定しなくなったAndroid端末があり、電波アイコンの接続表示までに引っかかりを感じる場合があり、(もしかするとステルスに関係無し)WZR-HP-G300NHの時は無かったChromeブラウザのタブで自動接続できていない場合に発生する『再接続』ボタン表示が常態化してタブ選択の不能で引っかかるとかの支障が出る。
(2台目の方が安定傾向に感じるものの、短時間の確認ゆえ微妙)
(3) DHCPリストの手動変更端末情報のゴミが残る
余分なリストを手動で削除すれば良いのかもしれませんが、設定中自動でリストに掲載されている端末のIPアドレスを手動で変更すると、同じMACアドレスが複数表示され、これが新旧のIPアドレス表示でダブっている。
しかも、その矛盾的ダブルブッキング状態はバックアップ・レストアでも復元するというお馬鹿さんぶり。
(IPアドレスの修正を行っているのでは無く、追加の組み合わせをダブルブッキングを無視して設定できてしまう?WZR-HP-G300NHでは、重複は設定時のゴースト的な一時的なもので、当然と言うか再起動で旧は消えていた=当たり前)
(4) DHCPリストのホストログイン端末の表示等の扱いが極めて不安定
Baffaloの通常と言うか、ログインしているホストはDHCPリスト上でアステリスク(*)が付され、そのDHCPデータはログイン端末からは弄れないという基本がある?ところ、その端末が表示されたりされなかったりと統一性が無く極めて不安定。
(5) IPアドレスの割り当てが何かと不可解
・DHCPリースの192.168.*1.*2の*1をデフォの11から変更したバックアップデータをレストアして再起動すると、Wi-Fiの*1は変更値を反映するものの*2がぶっ飛び、有線の*1と*2はデフォの11とそれに倣う値でリースされ、念のため再び再起動するとバックアップ・レストアされたデータに戻る。
(なんで再起動の最初から反映しない?)
・この間、Default Gatewayの変更値が192.168.128.1とかであるはずが、、、192.168.128.252と返す?
・この間、ぶっ飛んだかズレたIPアドレスの端末からのアクセスは受け付けている?
(WZR-HP-G300NHでは(4)(5)とも遭遇したことが無い=当たり前?)
セキュリティ用件とやらで、設定中の画面が勝手にリロードするのが、他に使用している機種でそうなっていないことで、所用が割り込んだ時の『旧設定のメモ』として全く機能しないことで個人的には極めて不便に感じていますが、その傍ら当機では変に再ログインの表示を直前のメニューにさせていることで利便性を追求しているかの矛盾した仕様であるのも疑問、そもそも基本的な安定性が無いのは言語道断な感じで、『変に自慢げに変更するくらいなら基本機能をしっかり安定させてからにしてくれ!」と言いたい感じです。
何気にヘルプ情報が表示されていたWZR-HP-G300NHは、今思えば『煩わしい』と言うよりOJTで非常に役立っていましたので恨めしい感じさえあります。
癖以外はさしたる問題も無かったWZR-HP-G300NH系に戻す選択もありかと思う今日この頃。
「発生はお客さまのみで聞いたことがありません」とか、私の運の無さなのか?、皆さまのところではいかがな感じでしょうか。。。
ファームウェアのバージョンは1.03しょうか?
(1)あたりはリトライに至る原因は別にあるかとは思いますが、KRACKs対策が再接続を
阻害しているかも知れませんね。
推定です。
書込番号:21860571 スマートフォンサイトからの書き込み
たかだか数千円のものに、そんなに入れ込んでもつらいだけだぉ。
「あっそー、ダメなのね、デキないのね、安定しないのね、だったらいーよ、別のにするから!」
ってていどに、かる〜く考えてたほーが幸せになれるよ。
んで、「みなさぁ〜〜ん、こうだってさー!」って声高らかにレポートいただければ、それでいーのでわ。
書込番号:21860837
まっ、たしかに「WZR-HP-G300」系シリーズは、中身書き換えとかいろいろ遊べて、とっても楽しい機種だったよねぇ・・。
書込番号:21860932
>jm1omhさん
辛口ゆえ?そのあたりは1.03の話です。
ありがちな修正の副作用とかも考えて、ダウンして確認しようと試みましたら、設定ファイルが旧には戻せないことで断念しました。
こういった場合の検証情報のノウハウにもなりますから、完全ブロックでは無く、警告ありの強行というモードが欲しいところです。
クラック対策ありそうですね。
まぁそれならそれでサポートが可能性や確認、回避設定の情報を提供してくれれば良いものを、、、昨今基本仕様さえまともに知らない様な担当者が圧倒的に多いですから、何のヒントや糸口も出ず、無駄にサポート電話で話し中のスパイラルを助長している感じ?
>さすらいのおたくさん
もぅ参っちゃいますよぉ。
> たかだか数千円のもの
レンジ的には千円台と言うより、1万円で民生としては『フラッグシップモデル』の域かと?
こんなゴミ仕様なら、それこそ5千円以下でないと、こちらがトラブつて人生を無駄にさせられている方が腹立たしいです。
いったいいくら出せばマトモな無線LANルータがあるのか?
と、声を大にして言いたいです。(苦笑
今思えば、同様な価格レンジ、『回線速度が落ちる』とかファームウェアアップデートの度に声が上がってはいたものの、経時で内部が壊れて電源を入れ直すと起動しないのが常識化したNEC品の様なことも無く、よほどかWZR-HP-G300NHの方が神がかった名機だった様に思います。
質が上がっているなら2%インフレも適正と言えますが、これほど質が低下していては、ハイパーインフレ製品としか言い様がありません。
とりあえず、JOSHIN WEBへの修理返送申請は行っていますが、、、現在のこの2台目の同じ状況からしますと、暗雲が立ち込めてしまった感じです。
それにしても皆さま、DHCPの手動設定の挙動をはじめとしたおかしさを認識されている方はいらっしゃらないのでしょうかね。。。
書込番号:21861075
参考になれば良いのですが。
今のバッファロー無線ルーターは古いルーターのデータを引き継ぎすると不安定になる事があります。
初期化して、最初から設定することにより解消されます。
又、後ろのスイッチですが、AUTO設定を使うと無線が切れます。
必ず、マニュアル設定でルーター、ブリッジ、中継にして下さい。
これで不安定になるなら機器の故障だと思います。
2台使ってますが問題ありません。
書込番号:21861291 スマートフォンサイトからの書き込み
>sora0909さん
レスありがとうございます。
WZR-HP-G300NHとは仕様がかけ離れていますので、当機種でリニューアルしており、さらに初期化も行っています。
と言うか、、、2台目を試してダメな時点で、初期化に有効性が無い事例かと?
もっとも、数が出ている機種ですので、何らかの固有の条件があるとは思います。
同じDIGAでも、有線は全く問題無いことからすると、ルータ機能では無く、AP機能に問題がある感じです。
ご指南の『後ろのスイッチ』の件、ありがたく確認させていただきます。
『溺れる者は、』の心境です。。。
> 2台使ってますが問題ありません
上記DHCPの手動変更のダブルブッキング挙動もありませんか?
あと、JOSHIN WEBに相談したところ、迅速に全返金の提案が来ました。
しかし、それが本意では無く、現実問題として後が無いということもあり、それを念頭に置くものの、当初より進めていた先行の1台によるメーカにての確認を進め、確認と対処が困難と判断されるかどうかを見極めることとしました。
書込番号:21862553
>sora0909さん
> 後ろのスイッチ
AUTO ROUTERでしたので、MANUAL ROUTERにして電源再投入してみましたが、Wi-Fiの連続接続性はほとんど変わらない感じで、相変わらず切れ、切れ直後にしばしロスト状態になるのも変わりません。
書込番号:21862700
その設定で駄目なら多分不良品です。
WSR1166DHP3で2台同じ現象になって
交換しました。
一台はブリッジモードでもう一台は中継モードで使ってましたが、無線が切れて使い物になりませんでした。
2533は大丈夫でしたが、時々バッファロー
のルーターではあり得ます。
国産のルーターならNECの1900か2600をオススメします。
書込番号:21863977 スマートフォンサイトからの書き込み
>sora0909さん
マジ2連ちゃんもありですか。。。
sora0909さんとこは、DHCPの手動設定も、ダブルブッキングすること無くお化け的なデータはサクっと消えるのでしょうか?
再無しなら、基板は全交換した方が良さそうですね。
当方、昔からよくハマると言うか、気付いてしまうと言うか。
ここ最近、カロナビも、サポートに確認して『これまでに無い』というモードの不具合に遭遇して、1年内でメディアと制御基板を交換しました。。。
カロも一番びいき、バッファローにしてもメルコの時代からひいきにしているのですが、サポート込みのトータル品質が低下傾向に思います。
これらメーカに限らないところもありますが、押しなべて『ユーザの主張したいこと』がわかっておらず、「おかしいですよね?」に対して、「そうですか?」と返って来て、脱力感に見舞われることしきりです。
かつては、窓口対応では問題が解消しない場合、上流の工場や開発とコンタクトさせてもらえたことで『ツーカー』で問題が解決していましたが、昨今、サポートが外部委託なことが圧倒的に多く、権限や責任の関係もあってか、訳のわからない窓口と解決しないブラックホールに陥ることが多いです。
くどくどと堂々巡りしますから、先方からするとこちらは『クレーマ』ってな感じでしょう。
これでは問題点がフィードバックする訳がありません。。。
書込番号:21865455
以前のルーターの引越機能を使ってルーターの設定をしてるのであれば、一回ルーターを初期化して下さい。
手動設定で入力して無線設定は変更しない。
無線がGしか持っていないルーターから移行する場合、誤動作が出る事が多いです。
IPアドレスの変更した場合、ルーターには以前の情報が書き込まれたままになります。
削除しなくても問題は通常ありません。
面倒ですが一度試して下さい。
引越し機能で移行すると以前の無線情報が完全に移行されないように思います。
それと、新しい機能とのアンマッチで
誤動作しているように思います。
書込番号:21865764 スマートフォンサイトからの書き込み
>sora0909さん
念のため、引き継ぎは当機種間のクローンのみで使用しましたが、初期は初期化状態からコツコツ設定しており、旧型機からは引き継いでいません。
> 削除しなくても問題は通常ありません。
問題ないとは言え、この仕様はおかし過ぎでしょう?
IPアドレスが書き換わるだけがこれまでのバッファローの仕様だったところが、書き換える度にリストがどんどん増えて行くとか。。。
書込番号:21869624
当方も不具合でサポートものれんに腕押し的な反応で困っています。
スレッドを立ち上げようかどうしようか迷うところです。
当方は、ANY接続不可、スケジュールで夜間省エネに設定しています(有線低速+無線オフ)。
朝復帰するタイミングで、Wi-Fiのみオフ、もしくはネット接続そのものが切れる事が頻発しました。
スケジュールをオフにすると問題が出ないので最近は脱省エネです。
これが5000円ぐらいの機種なら我慢も出来ますが、1万円近くしたので迷うところ。
細かく設定する人は別のメーカーを探した方がいいのでしょうかね。
いい機種やメーカーがあれば知りたいものです。
書込番号:21929927
>宇高氏さん
当方と似た様な使用環境ではないかと思います。
類似点等の情報共有は有効と思いますので、このスレで併せて議論を上げていただいても構いません。
完成度が下がった感じですね。。。
過去の熟練の担当者から新参の担当者になったのか?とも思わせるほど、過去の完成された仕様を無理に変えて使い難くして来た感じ。
成果主義の成れの果てでしょう。。。
クチコミを見渡してみると、NECも微妙な感じで、最近伸して来ているTP-LINKが、ファームウェアをアップすると設定が初期化される?とか一長一短あるものの、接続の安定の評判が良さげで、真剣に乗り換え検討中です。
書込番号:21930609
ここで書かれている問題の要因かどうかは別にして、
ステルスssidは百害あって一利なしなので使わない方がいいと思うのですが…。
特にトラブル発生して問題の切り分けしたいなら、ステルスoffにした方がいいですよ。
これとクライアントの実装が原因で接続が切れるのはちょくちょく目にするトラブルですし。
書込番号:22056286 スマートフォンサイトからの書き込み
>スピードアートさん
しばらく間を置いてしまいました。
先月ファームウェアがアップされましたが、状況は改善していませんね。
あれからスケジュールをオフにしていましたが、ルーターのダウンはありませんでした。
ファームアップ後に再度試したら初日は大丈夫でしたが、その次の日は朝からルーターがダウンしていました。
やれやれと言ったところです。
>yammoさん
ステルスは百害もありますでしょうか。
クライアントが外でまき散らすのが一害として、普段素人から見えないのが一利とその程度じゃないですか。
外出時にクライアントのWi-Fiをオフにすればほぼ問題ないかと思いますが。
それにこの問題は接続できないのではなく、ルーターがダウンしてしまうんですね。
完全にバグだと思うのです。
ともあれ、ステルスをオフにすることで問題が出なければバグの原因も分かるかも知れません。
試してみたいと思います。
書込番号:22220045
>宇高氏さん
ルーターがダウン?このスレッドでそのようは話は [22220045] が初めてのようですが?
とにかく原因の切り分けされるのをおすすめします。
あとクチコミ掲示板内の無線LANルーターやスマホ板を見れば判りますが、
ステルスSSIDが原因のトラブルも少なくない数存在しています。
(害が100あるかどうかという問題では…。)
書込番号:22273885
こんばんは。どなたか教えてください。
【質問1】 本機を購入しましたが,接続先は,@ NTT光電話ルーターでしょうか,A 既存のバッファロー無線LANルーターでしょうか。
【質問2】 本機のSSIDは,@購入時状態がいいでしょうか,A 既存のバッファロー無線LANルータ―と同じにするのがいいでしょうか。
回線: ドコモ光。プロバイダー:OCN。光電話あり。
現状: NTT光電話ルーター → 既存バッファロー無線LANルータ(1166) → (無線で)Windows PC,iPhone7Plus,iPad,Canonプリンター。(有線で)コニカミノルタのコピー複合機。
上記に加え,敷地内の別棟にLANケーブルをはわせました。距離は直線で20mほど,ケーブルは100mのものを使いました。その先に,新たに本機(WSR-2533DHP)をつなぐ予定です。別棟は4-5部屋ありますので,そこでネット接続をします。
そこで冒頭の質問ですが,接続先はNTTかバッファローか,本機の設定モードはAUTOかAPモードか,SSIDをどうしたらよいか,教えていただけると助かります。
ブリッジでいいと思います。 バッファローで無線を飛ばした方がいいです。
書込番号:21857829
ねむりいぬさん、こんばんは。
NTTフレッツ光(プロバイダOCN) -- 光電話ルータ -- バッファロー(1166) 【母屋?】 ← 100mLANケーブル → 【別棟】 4-5部屋
>1166より(無線で) Windows PC,iPhone7Plus,iPad,Canonプリンター。(有線で)コニカミノルタのコピー複合機。
質問の回答の前に確認です。
1. 別棟4-5部屋を無線LANでカバーしようとお考えのようですが、どの程度の広さ
(面積)でしょうか? … APの数を考えます。
2. 別棟4-5部屋で無線LANに接続する機器の数は最大いくつとお考えでしょうか?
… 現在お使いの機器を含めて、IPv4でのNATの数(セッション数)など、既存
ルータの性能・負荷として足りるかを考えます。
3. 別棟4-5部屋で無線LANに接続した機器は相互に通信できる(同一LAN)また、
現在接続されている機器と通信することを許す構成にするのでしようか?
それともインターネット側のみに通信できるようにするのでしょうか?
書込番号:21857928
これを決めるには、条件がありまっす。
・既存バッファローが、ルーターモードならば、既存バッファローのLAN端子。
・既存バッファローが、ブリッジモードならば、NTT光電話ルーターのLAN端子。
オススメは、「購入時状態」です。
「無線端末がい〜っぱいあって、再登録がメンドイんですぅ!」
ってことがなければ、変更しないほーがいいです。
・貼ってあるラベルと違ってしまうんで、あとでトラブルになる可能性がある。
・明確に、接続先をはっきりとさせたい。
という観点からでございます。
うしろのスイッチは、「MANUAL」「AP」にするほうが、「絶対に!」いいでっす。
書込番号:21858123
バッファロー無線LANルーターがブリッジ接続されていると言う前提ですが、基本的にはNTT光電話ルーターに接続(ブリッジ接続)した方が良いと思います。既存のバッファロー無線LANルーターに接続すると、インターネットへの経路に関しては、既存のバッファロー無線LANルーターの分だけ遅延が大きくなりますので。
また本機自体にそれなりの数の機器が繋がるようですので、その全てのトラフィックまで 既存のバッファロー無線LANルーターを通す必要はなく、出来れば負荷分散した方が良いでしょうから。
既存のバッファロー無線LANルータ―とは別のSSID名にしておいた方が管理上、楽です。同じSSID名と暗号化方式と暗号化キーにしておいて、ローミングを期待する手もありますが、必ずしもユーザの期待通りに切り替わるとは限りませんので、手動で接続先を切り替えた方が確実です。
書込番号:21858643
NECのWR8700を親機として使用し、中継機としてWL-300NEを使用してテレビを接続してDLNAとして使用しているのですが、親機のWL8700が不安定になり、バッファローのWSR-2533DHPを新しく購入使用と検討中なのですが、現在のようなネットワークは出来るでしょうか?宜しくお願い致します。
書込番号:21857000 スマートフォンサイトからの書き込み
使用することは可能です。
ただ、回線側速度が十分な場合には、WL-300NEの能力が足りなくなるかもしれません。
速度計測してみて、WSR-2533DHP有線直結とあまりにも違いがありすぎる場合には、同じWSR-2533DHPを子機としたほうがいいかもしれません。
まぁ、WL-300NEで使用に事足りているということであれば、それはそれでいいのではということで。
書込番号:21857127
NEC Aterm 無線LANルーター WG2600HP2の方が、設定のしやすやで良いかとも考えていますが、WR8700が不安定になってしまったため、初めて使おうとしているバッファローと価格で魅力を感じています。どちらが良いですかね?
書込番号:21857238 スマートフォンサイトからの書き込み
もちろん、予算に問題がなければ、同じNECのWG2600HP2がいいことは、間違いがありません。
あるいは、いっそのこと極端に、WG1200HP2×2台にしてしまうっていう考え方もあります。
そのほうが全体としてのパフォーマンスはいいと考えます。
「いやぁ、今回はなんとしても、かたっぽバッファローにしてみたいんだぁ!」
ってことであれば、サポートを受けるときに、たらいまわしになるってことはあるんだろうなぁってことは解ったうえで導入されるとゆーことで。
書込番号:21857266
中継機とメーカーを合わせたほうが良いでしょう。
トラブルがあったときにメーカーサポートが受けやすいです。
違う場合、どちらかのメーカーに確認するようにと振り回されることがあります。
中継機も古いので、Excelさんの言われるようにWG1200HP2あたりを2台でもよいかもしれません。
5GHzで親機・中継機間がつながれば、通信速度が上がるかもしれません。
DLNAでの動画再生中でも通信に余裕ができるかと思います。
書込番号:21857292
>CSK東海林さん
私も、リスク覚悟の人柱的怖い物見たさで無い限り、メーカは合わせた方がいいと思います。
ちなみに、私もこの機器を購入しましたが、前使用機種のWZR-HP-G300NH比で安定せず、サポートも『情報無し』で困っています。
そもそも、UI仕様が数々の点で前使用機種比で使い難くなっていて、動作の安定度含め単なる『慣れ』では片付けられない『完成度の低さ』を感じます。
*が付くホストログインして設定している機種がDHCPリストで表示されたりされなかったり、IPアドレスを同手動で変更したMACアドレスのダブりが再起動してもなお消えないとか、前使用機種では一度もありませんでした。。。
『やはり基本トレンドが302まで引き継がれた前機種系の実績は極めて大きかった』とつくづく感じています。。。
書込番号:21857475
やはりメーカーは合わせ方がよさそうですね。WG1200×2も検討してみます。有難う御座います。
書込番号:21857487 スマートフォンサイトからの書き込み
WG1200HP2ですが、スペックを見れる転送速度が遅いように見えるのですが、どのように考えれば良いのでしょうか。
書込番号:21857609 スマートフォンサイトからの書き込み
「スペックを見れる転送速度」とは、何を示していますか?
書込番号:21857648
WG2600HP2の最大通信速度がWG1200HP2より速いとしても、それだけの通信速度が出るとは限りません。
WL-300NEを残してWG2600HP2を使用する場合、どんなに良くても最大300Mbps。
WG1200HP2 2台なら5GHzでつながれば最大866Mbps、2.4GHzでも最大300Mbpsで同じです。
DLNAの必要な通信速度が出れば最低限OKであれば、どちらでも一緒です。
実際無線なのでスペック通りの性能はまず出ないので設置してみないことには分かりませんが、WG2600HP2は過剰スペックかと思います。
書込番号:21857681
オーバースペックですか。なるほど。家族でスマホ4台使用で、パソコンも無線LANで2台使っています。DLNAは問題無く見れています。スマホとパソコンが不安定で、サイトに繋がらなかったりします。スマホとパソコンを考えた場合にはどうなのでしょうか?
書込番号:21857917 スマートフォンサイトからの書き込み
「スペックを見れる転送速度が遅い」ということの意味がはっきりと理解できません。
何と何をどう比較してということなのかを書いてみてください。
どう考えるのかがはっきりと理解できません。
WG1200HP2の全体としてのスペックがどうかというお話ならば、2台の間で、ファイルコピー、NASを経由させるなど、
「コンバーターとして、有線LAN1Gbpsをフルに使いたい」
という場合には、WG2600HP2×2台のほうが絶対にいいです。
アンテナ2本(WG1200HP2)とアンテナ4本(WG2600HP2)の差です。
んだけんど、そういうことがないんであれば、WG1200HP2は、十分な能力を持っています。
書込番号:21858088
どうも初心者の質問をしているようですね。私自身も自分の状況を説明しているだけで、何と比較するか理解していません。とにかく、無線LANが不安定無く使えれば良いと思っています!本当に御免なさい<(_ _)>。最後にですが、2階の別の部屋にある無線LAN対応のブルーレイ録画機が、親機から遠いため(親機は1階のリビングに設置、中継機を設置しているテレビは2階の寝室です)1階の親機に接続しているテレビに接続機として型番は表示されるのですが映りません。アンテナ4本と2本の違いとおっしゃっていましたが、アンテナ4本の方が遠くまで飛ぶと言うことはありませんか?分かり難い文章で済みません<(_ _)>。
書込番号:21858172 スマートフォンサイトからの書き込み
それはありまっせん。
リンク速度の差であって、電波強度の差ではないからでございます。
電波強度は、すべて法律で規制されていますので、機種による差はありません。
現状で、WL-300NEの電波強度はどの程度でとどいているかは確認済みですか?
そもそもそこまでの電波が十分に届いていないということはありませんか?
これは、WL-300NEの「AIR」ランプで確認できます。
どうなっています?
書込番号:21858211
WL-300NEのランプ状態を、すべて書いてみてくださいね。
書込番号:21858216
お待たせしました。POWERがグリーン、LINKがオレンジ、AIRグリーンの点滅、TVがグリーンですね。
書込番号:21858307 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、なるほど!
AIRランプ緑ということは、電波は十分届いていますね。
んで、LINK橙、TV緑で、5G拡張モードであると。
接続状態はいいようですよ!
レコーダーなどは、さほど回線速度を必要としませんが、2階で有線PCを使うとかはないですか?
レコーダー以外は無線だけであれば、やはりWG1200HP2でも十分ではないのかなぁと。
そりゃぁ、予算次第で、もっと上位の組み合わせのほーがいいっちゃあいいですけどね!(^^)!
書込番号:21858329
2階の中継機で有線でパソコンを使うつもりはありません。素人の質問で申し訳有りませんが、中継機からも無線LANとしての電波が出るという解釈で良いでしょうか?
書込番号:21858406 スマートフォンサイトからの書き込み
電波強度自体はあまり変わらないでしょうが、親機と子機のアンテナ本数が多いほど、リンク速度は向上しますので、より遠く離れていても同じリンク速度を出せます。その点ではアンテナ本数が多い方が電波強度が強いのと同じような効果はあります。
はい、そうなります。
しかし、中継機で気を付けなければならないのは、中継機が同じCHで中継すると、干渉により無線LANの実効速度が半減してしまうことです。子機が接続する中継機のCHは、中継機が親機に接続しているCHとは別のCHとなるSSIDに接続した方が良いです。
書込番号:21858592
親機からの電波が十分に届いていて、2階WG1200HP2を中継器として使う必要がないのであれば、2階のWG1200HP2は「コンバーターモード」にすることで、電波を止めることができます。
そのほーが、電波混雑が減ります。
書込番号:21858674
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
現在はSoftbankからもらったfonのルーターを使っていますが
遅いのと台数を繋げると途切れるのでルーターの購入を検討しています。
マンションの1階3LDK 73uぐらいの間取りです。
回線はマンションが一括契約している光でプロバイダはマンション独自のプロバイダです。
AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4と
AirStation WSR-2533DHP-CBのどちらがいいのか迷っています。
浴室の中でタブレットで動画なども見たいと思っています。
すべてを一度に繋ぐことは頻繁ではありませんが
繋ぎたい機器はiPhone2台、ipad1台、Androidスマホ1台、ノートパソコン1台、ブルーレイレコーダー1台です。
またデジタル機器関連にそんなに強くないので設定など簡単なものが希望です。
ここのクチコミを見ていると繋がらなくて難しい設定などが必要になったりもありそうなのでアドバイスをいただけるとありがたいです。
書込番号:21854530 スマートフォンサイトからの書き込み
2533のほうでしょう。使われるかわかりませんが1166のほうは有線LANポートが100Mです。予算があるのでしたら2533ですね。
書込番号:21854554
マンションということですので、壁やドアの作りなど、部屋のつくりで
1台で電波が届きにくいということもあるのではと思います。
居室内のネットワークがどう引き込まれているか不明ですが、
一括契約での光の場合だと、各居室にはVDSLで最大100Mbps
ということも考えられますし、使用場所も含めて2台程度で
居室全体をカバーすることを考えた方が良いかも知れません。
居室内のネットワークについて情報を開示できませんか?
書込番号:21854577
ご返答いただきありがとうございます。
ネットワークに全く疎いので、どの情報を開示したらいいのかすらわからないのですが教えていただいてもよろしいですか?
申し訳ありません。
各部屋にあるネット回線の元のルーターが部屋のほぼ中央にある納戸の中にあり、できればその中に設置したいと考えていますが、やはりそれだと1台ですべての部屋をカバーするのは難しいでしょうか…
書込番号:21854591 スマートフォンサイトからの書き込み
この機器の設置状況や機器のメーカー、型番が見えると
考えやすいですね。スマホをお使いのようですが、LANケーブルなどを
含めた全体とクローズアップを撮れませんでしょうか?
納戸の中は場所としては適当なのでしょうが、アンテナがその中では
一段弱くなったところからスタートとなります。
各部屋にLANコンセントが配線されているのかと思いますが、部屋に
またがって通信する必要(ブルーレイレコーダをLAN経由で視聴など)が
無ければ、子機となる機器の配置を見てそれぞれ部屋に設置するのが
早いですね。
現状の確認として、スマホはAndroidでしょうか?
Wifi Analyzer というアプリを使うと電波の強さなどをみることができます。
また、RBB SPEED TEST というアプリでは、通信速度の測定が主ですが、
左上に「-xxdBm」と電波の強さが数値で見えますので、測定時の電波
強度を確認できます。
現在お使いのfonでどの程度なのか、確認されることが良いでしょう。
(測定結果をお知らせください。)
書込番号:21854637
wifi analyzerで測定したところ、-50から-60の間でした。
今のWi-Fiのルーターは
http://fon.ne.jp/sb/products/2405/
でして、これを現在は家の一番端になる、
ベランダ側の壁にあるLANコンセントに繋いでいます。
写真のモデムは今この話には関係なかったですかね…
全然わからなくて申し訳ありません。
書込番号:21854737 スマートフォンサイトからの書き込み
henachoco3さん、
写真提示ありがとうございます。
マンション内LAN(100Mbps)から、SW-HUBのメインのLANケーブル、
それぞれの部屋へリビング1、洋室2、洋室1、リビング2、和室と
名称が付いたLANケーブルでLANコンセント5箇所となっていますね。
もう一つ、SW-HUBの電源コンセント側、平たいLANケーブルはどこに
使っているものかお分かりでしょうか?
IP電話とか使われていますか?
光回線からルータ機能はメインのケーブルよりマンション設備側に
ある形です。 レオネットとかのマンションプロバイダではなく、個別の
サービスでしょうか。
現在の電波強さは、-50から-60dBmとのことですので、それ以上大きな
数値とならない(-が増える)ように見て場所を決めるようにしてください。
(できれば-40から-50dBm位にしてあげたいところ。)
納戸の中への設置ですと、SW-HUBの空きに無線LANルータのWANを
接続すればOKです。
2台目を置く必要がある場合ですが、最初に置いた無線LANルータのLANと
同一ネットワークにしておく方が使い勝手がよいと思いますので、SW-HUBの
部屋名称のLANケーブルを外して、1台目の無線LANルータのLANに接続、
部屋のLANコンセントで2台目のWANと接続し、その無線LANルータをブリッジ
モードとすると良いでしょう。
購入される無線LANルータは、インターネット側が100Mbpsですので、
WHR-1166DHP4で十分でしょう。
書込番号:21854823
平たいLANケーブルはSoftbankのホームアンテナです。
周りが高層で囲まれたマンションの1階なため携帯の電波が弱いので置いています。
プロバイダは住友不動産のマンションプロバイダのすいすいです。
2台目を設置する場合はどのようなものを選べばいいのでしょうか?
今使っているルーターは使えませんでしょうか?
書込番号:21854884 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームアンテナですか。了解です。
こちらですね。
http://web.suisui.ne.jp/outline/index.html
2台目ですが、fonではなく、1台目と同じWHR-1166DHP4ですと、
ビームフォーミングや中継機能、子機モードとありますので環境を
確認しながら構成を直すことも可能でしょうか。
ただ、ご予算がということですと、5GHz帯も使えるので下記で
しょうか。
AtermWF800HP PA-WF800HP
http://kakaku.com/item/K0000519496/
書込番号:21854966
WHR-1166DHP4を購入しようと思います。
2台目が必要かは1台繋いでみてから考えることにします。
>jm1omhさん
機器の名前もよくわからないような者に大変ご親切に
教えていただきまして感謝しても感謝しきれません。
本当にありがとうございました。
書込番号:21855318 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
あとひとつだけ教えてください、すみません
早いですね。
お風呂場のなかでレコーダーの番組を視聴することがあるのですがその場合は違う方法の方がいいのでしょうか?
何度もすみません、読み返していたらここが気になりましたもので質問させていただきました。
書込番号:21856375 スマートフォンサイトからの書き込み
ご質問の初めに戻りますが、
現在、レコーダーも無線LAN(fonルータ)に接続でしょうか?
そうであれば、無線LANルータを交換しても同じです。
(交換後各機器の無線接続設定は変更することになります。)
2台目を置く場合も、
>モードとすると良いでしょう。
これで同一ネットワークになりますので、1台目、2台目どちらにつないでも
大丈夫です。
<<接続>>
【納戸】
メイン - SW-HUB(現在空きポート) - (WAN)1台目無線LANルータ(無線) ⇔ 機器
・2台目を接続する場合
SW-HUBから部屋名のケーブルを外してそれを1台目無線LANルータ(LAN)に接続。
【部屋】
部屋名のLANコンセント --- (WAN)2台目無線LANルータ*1(無線)(LAN) ⇔ 機器
*1:ブリッジモードに設定 背面スイッチをBridgeとする。
書込番号:21856579
レコーダーもfonに繋いでおりますので教えていただいた方法で大丈夫なのですね。
分かりやすくまとめてくださってありがとうございます。
頑張って設置します!
書込番号:21856697 スマートフォンサイトからの書き込み
WZR-AGL-300NHを1階リビングに設置し、使用しております。
木造の2階建てで、全ての機器は無線ランで接続しております。
仕事用、家族用プライベートを含め、PC8台、タブレット7台です。
その内、日中接続しているものは、約3、4台です。
時々ですが、2階のPCの無線ランのスピードが落ちる時があります。
その時、PC画面右下の無線ランの電波表示が2メモリ位に落ちます。
(通常は3メモリ位です。)
これを解消するため、この機種に更新することを検討中です。
改善するでしょうか?
ご教示お願い致します。
接続している子機(PC等)が比較的多いようですので、まずは5Ghz接続の子機と2.4GHz接続の子機を分散させてた方が良いです。多少は5Ghz接続機の方が多くても良いでしょうが。
親機が1階とのことなので、2階の子機との距離があるでしょうから、親機はそのままで、有線LANでWSR-2533DHPを2階に追加するか、親機と子機の中間あたりにWSR-2533DHPを中継機(親機と無線LAN接続)として追加してみてはどうでしょうか。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,8616
書込番号:21854390
トリプルボギさん、こんにちは。
無線LANルータを交換しても送信出力がアップするわけでは
無いこと、また新・旧規格の子機が混在すると、通信速度の設定で
制限が発生したりで、必ずしも通信速度が改善されないことも
あります。
2階まで有線LANで伸ばして、APを設置するというのが良いで
しょうか。
無線LANルータを更新することを考えるならば、まずは回線側を
現在の主流とすると、光回線(1G)、インターネットはIPv6(IPoE)+IPv4 over IPv6
(v6プラスなど)にした上で、宅内の無線LANも5GHz帯を使うIEEE802.11ac
を主体に再構築されるのがよろしいかと思います。
書込番号:21854396
改善するかどうか・・・、
ということならば、相手は電波ですので、最終的には、トリプルボギさんの環境で実際に設置してみませんとわかりませんということが正直なところではあります。
だーれも保証はできないのであります。
んでも、イマドキの11ac対応機には交換してもいい時期かもしれません。
電波的改善ということであれば、基本的には、機種交換では改善されない可能性があります。
電波的改善をするには、最終目的地まで、
・WZR-AGL300NHから屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地にアクセスポイントとして「WSR-2533DHP」あたりを増設。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、最終目的地にPLCコンセントLANでアクセスポイントとして「WSR-2533DHP」あたりを増設。
・PLCコンセントLANはちょっと値段高いかなぁってことなら、WZR-AGL300NHと最終目的地との中間あたりに中継器として「WSR-2533DHP」あたりを増設。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
書込番号:21854486
あと、念のために、回線側情報も書いてみてもらったほうがいいかもしれません。
・契約回線情報
・WZR-AGL300NHのINTERNET側にあるであろう、回線側機器の型番。
・WZR-AGL300NHに有線PCを直結して、回線速度を測ってみる。
書込番号:21854494
皆様、たくさんのご教示ありがとうございます。
家族と相談した結果、2回までLAN配線を行い、
中継APを設置することとなりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:21856733
有線LAN配線するというのは、一番いい選択と考えます。
有線にまさる高速、安定はほかにありまっせん。
んで、親ルーターAGL300NHがそろそろ替え時かと考えますので、
・親ルーターAGL300NHを、イマドキの11ac対応機WSR-2533DHPにする。
・2階のLANの口にアクセスポイントとして同じWSR-2533DHP(ブリッジモード)を置く。
ってゆーのが、さらに一番でありまっす。
「2階のアクセスポイント」は、同じ機種が一番いいのですが、無線しか使わないということであれば、バッファローWCR-1166DSぐらいに予算を下げてもいいかもしれません。
書込番号:21856975
*ルーターはWHR-Gです。
昔のもので閲覧している人がいないと思ったのですみませんがこちらで質問させていただきます。
無線LANの接続の仕方を教えてください。
このたびマイクロソフトのSurface Laptopを購入しました。
proにアップグレードしたいのですが、無線LANにつなぐことができません。
セキュリティーキーはわかるのですが、その後出てくるユーザー名、パスワードがわかりません。
説明を読むと、ユーザー名:root、パスワードなし。
又はユーザー名:admin、PASSWORDと書いてありますがどちらも違うようです。
どうすればつながりますか?
AOSSを使いたいのですが10Sのためwindowsのアプリ以外は使えません。
詳しい方よろしくお願いします。
プロバイダーの紙を準備してメールアドレスとパスワードを入れないとできないと思います。 ソフトを入れればそんなことを考えないでいいと思います。 起動ソフト SSIDとパスワードがあっていればつながると思います。 本体の裏側に書いてありと思います。
書込番号:21846532
これらは設定画面に入るためのユーザ名とパスワードです。
無線LAN接続に必要なのは、WHR-GのSSID名と暗号化キーです。
暗号化キーの方は別の名称で記載されているかも知れませんが、
本体に記載されていませんか?
書込番号:21846542
無線LANの親機に繋がればいいんですよね?
もしそうなら、Windowsのネットワーク(デスクトップ画面の右下にパソコンのモニターの絵が出ていると思います)を見ると無線LANのSSIDが見えているとおもうので、それを選択してからセキュリティキーを求められるので入力するだけで繋がると思うのですが…?
セキュリティキーは変えてなければ本体に貼られているシールにあるものです。
ルーター設定用のユーザー名やパスワードを入力しているようですが、ルーターの何らかの設定を変える必要があるならともかく、ただLANに繋がればいいのなら、それは入力しなくていいはずですよ。
書込番号:21846551 スマートフォンサイトからの書き込み
WHR-GにPCを有線LAN接続して設定画面に入るか、既に無線LAN接続している機器から、WHR-Gの設定画面に入り、以下参照してSSIDと暗号化キーを確認して下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/623
書込番号:21846560
WHR-Gとは?正式な機種名を教えてください。
このWHR-Gは今ネットに接続されているのか、いないのか?
繋がって無いからWHR-Gをネットに繋ぐ設定手順を知りたいのですか?
設定画面に入るにも機種名が分からない事にはお答え出来ませんが、buffaloなら最近は全てadminとpasswordで入る様になっています。
WHR-Gとやらがネットに繋がっててlaptopを無線LANに繋ぎたいなら、ルーターのSSIDを選びpasswordを入力したら無線LANに繋がります。
質問の意図がはっきりしないので再度確認です。
書込番号:21846674 スマートフォンサイトからの書き込み
>ある日のアヒルさん
心配ご無用と思います。
有効回答なさる常連さんは『カテゴリ』で見ておられることが多いですから。
書込番号:21846970
>からうりさん
お忙しい中丁寧な説明ありがとうございました。
あれからなんやかんややっておりましたら、ユーザー名、パスワードを求めてこなくなりましたが、その代わりに、オープン、このまま接続すると情報がダダ漏れ的な文があらわれました。
なにをどうやってもなおらないため、初期化しましたがセキュリティランプがつかず、壊れてるかうまくつながってないという表示が。
購入後何年も経っているので、新しいものを購入することにしました。
先ほどからスマホでこちらのサイトのものをみていますが、値段がピンキリでなにを買ってよいものかさっぱりわかりません。
おすすめのものがありましたら、是非教えていただきたいのですが。
一戸建て木造2階建てで、これまで使っていたものは2階の受信が微妙だったため、中継機がとりつけてあります。
あまり詳しくないので簡単でストレスのないものを求めております。
パソコンはWindows8以降3台、スマホ4台、ゲーム機2台です。
基地局が近いのでADSLです。
お忙しいとは存じますがどうぞよろしくお願いします。
書込番号:21847255 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
基地局が近いのでADSLです。
書込番号:21847256 スマートフォンサイトからの書き込み
>電子おたくさん
基地局が近いのでADSLです。
書込番号:21847258 スマートフォンサイトからの書き込み
>藤右衛門さん
基地局が近いのでADSLです。
書込番号:21847260 スマートフォンサイトからの書き込み
>スピードアートさん
基地局が近いのでADSLです。
書込番号:21847262 スマートフォンサイトからの書き込み
WHR-Gは11年前に発売開始された機種なので、3世代前の規格にしか対応していませんので、そろそろ買換え時ですね。
>基地局が近いのでADSLです。
ADSLならばインターネット側の速度はあまり出ないですし、アンテナ2本の11ac対応の親機が良いのでは。
WHR-1166DHP4かWF1200HP2あたりが無難ではないでしょうか。
光回線等に変更する時のことも考えるのなら、インターネット側が1Gbps対応のWHR-1166DHP4の方が良いです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000848970_K0000960830&pd_ctg=0077
書込番号:21847377
https://www.amazon.co.jp/dp/B06Y629VS4/?coliid=I2JZDT9ALDXS0I&colid=S9EPHY542LXZ&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
が値段的にもいいと思います。 新しいモデルも出ていますが値段が高くなっています。 C2300とRE450をつなげるとあまり不満は出ないと思います。 2万円位します。 3年保証があるので。 HDDとつなげたりすればバックアップにも使えます。
書込番号:21847700
今月末までか光に変えるチャンスだと書いてありました。 工事費が無料になる。 ADSLは2023年1月までなので光回線が通っていない山間部を除き終了になります。 保守部品ももうたくさんないと思います。 NTT光で検索すれば出てくると思います。 電話も2025年からIP電話になります。 モデムに電話のジャックがついているモデルがあるので早めにした方がいいと思います。
書込番号:21847725
>羅城門の鬼さん
>からうりさん
>スピードアートさん
>藤右衛門さん
>電子おたくさん
みなさま、いろいろとお世話になりました。
予算を考えて本日、羅城門の鬼さんおすすめのWHR-1166DHP4を購入し無事パソコンが使えるようになりました!
からうりさんもアドバイスありがとうございました。
やはり新しいものは簡単ですし良いですね。
もっと早くに買い替えればよかったと思いました。
本当にここの皆さんは頼りになります!
大変お世話になりました!
助かりました。
また困ったときはよろしくお願いします。
書込番号:21848352
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
