AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド] のクチコミ掲示板
2016年11月上旬 発売
  • 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、4×4アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
  • 5GHz帯接続時では最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時では最大800Mbpsの高速通信が行える。
  • 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「AirStation引越し機能」を搭載。スマートフォンなどの再設定の手間が省ける。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]の価格比較
  • AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のレビュー
  • AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のクチコミ
  • AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]の画像・動画
  • AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のオークション
AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月上旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
(2628件)
このページのスレッド一覧(全208スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]を新規書き込みAirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]をヘルプ付 新規書き込み
LANポートについて
2018/03/18 18:33(1年以上前)
スレ主 sakuya1016さん
APモードで使用中です。
有線LAN1と2に端末を繋いで使用していますが、
LAN1の端末を使うと WIRED Link Status Changed - Port4 Link UP ....
LAN2の端末を使うと WIRED Link Status Changed - Port3 Link UP ....
とログにでます。
なので、LAN1、2、3、4がPort4、3、2、1でinternet端子(WAN)がport0なのかなと思いましたが、
LAN1がPort1なのが普通の感覚かな、今まで接続していたHGWだとLAN1がport1だったしと思い、
確認の為、サポートにメールしました。
以下の返事が来ました。
■ログについて
ご使用の型番は「WSR-2533DHP」でお間違いないでしょうか。
 ログに表示されるポート番号と、実際のLANポートは、製品ごとに異なり
 必ずしも「普通はlan1 がport1ではないでしょうか」というご質問の
 状態ではございません。
 ご参考までに、「WSR-2533DHP」でございましたら、以下の対応となって
 おります。
LAN1:port0
LAN2:port1
LAN3:port2
LAN4:port3
WAN:port4
これで余計にわからなくなりました。
LAN1がport0?
うちで使っているWSR2533のログにはport4と確かに出ています。
LAN2だとport3とうちのログには出ていますが、メールでの返信にある仕様なら
port3はLAN4になるはず、でも、うちではLAN4は何も繋いでおらず空いたままです。
ログに表示されるポート番号とメール返信にある仕様の数値が合わない旨
再度問い合わせを送ったところなのですが、参考までに皆さんがお使いのWSR2533のポート番号について
上記の仕様どおりなのかを教えて頂けませんでしょうか。
今月あたまに買ったばかりで使い始めて2週間ほどです。
最初、背面スイッチをmanual・APにして起動したのに、上流のHGWからアドレスが割り振られてしまっていたようで
自分が初回設定時に手動設定に変更したIPアドレスと2重になって動作が不安定になったことがありました。
現在はWSR2533とHGW両方の設定を確認しなおしてIP手動設定で固定でき、安定して動作している?ように思うのですが、
もしかして、最初にアドレス固定に手こずったのは端子のポート番号、特にinternet端子のポート番号が仕様と違うことが
原因だったりしたのかも??と疑心暗鬼になっています。
書込番号:21685408
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42648件Goodアンサー獲得:9385件
2018/03/18 21:06(1年以上前)
機種はWZR-1166DHP2ですが、
LANケーブルを各ポートに脱着してログを確認してみると、
バッファローのサポートの説明通りになっていました。
IPアドレスを手動で固定する場合は、DHCPサーバーがプールしているIPアドレスの範囲から
外さないとIPアドレスの衝突が発生することがあります。
書込番号:21685904
スレ主 sakuya1016さん
2018/03/18 22:37(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
機種は多少違うようですが、やはり仕様通りのポート番号なのですね。
だとしたら、うちの個体が初期不良か何かでおかしいのでしょう…。
WANがport4という仕様なら、port4は頻繁にログに出てくるのは本来おかしいと思いますが
うちではlan1の端末を使うたびに出てますし、本機起動時のログに、
1970/01/01 00:00:23 WIRED Link Status Changed - Port0 Link UP
1970/01/01 00:00:23 BOOT WSR-2533DHP
というのもあるので、うちの個体はWANがport0のように思えます。
仕様とは完全に逆になっている感じです。
自分ではどうしようもないことなので、ログを添付してメーカーに送った
問い合わせメールの返信を待ってみます。
ご返信ありがとうございました。
書込番号:21686244
2018/03/19 00:03(1年以上前)
初期不良でポート番号が変わると言うのもなかなか確率的には低いように思います。
WSR-2533DHPのユーザの書込みがあると良いのですが。
書込番号:21686499
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2018/03/19 18:49(1年以上前)
う〜ん。
念のための確認です。
マニュアルで見る限りは、LAN端子は上から1、2、3、4、INTERNETっていう順番ですよね?
書込番号:21688218
スレ主 sakuya1016さん
2018/03/19 20:01(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
私も変な不具合だなと不思議に思います。動作は普通に出来ているようなので
端子と番号の適応だけおかしいなんて何故!?って感じです。
>Excelさん
はい、現物もその通りの並びになっています。
書込番号:21688400
sora0909さん
クチコミ投稿数:108件Goodアンサー獲得:17件 AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のオーナーAirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]の満足度5
2018/03/20 07:13(1年以上前)
WSR2533 DHPのポート番号ですが
LAN1:port4
LAN2:port3
LAN3:port2
LAN4:port1
WAN:port0
でした。
ちなみに、WSR1166 DHPシリーズも
同じです。
WSR系とWHR系とは設計が新旧で違ったはずです。
通常、バッファローの場合、WAN:portが0になることが多いのですが、最近configの書き換えをする事がなくなったので知りませんでした。
書込番号:21689054 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 sakuya1016さん
2018/03/20 14:42(1年以上前)
>sora0909さん
>LAN1:port4
>LAN2:port3
>LAN3:port2
>LAN4:port1
>WAN:port0
>でした。
これならば私が使っているものと同じです!
実際に同じ機種をお使いの方と同じなら個体による不良等ではなさそうで、ひとまず安心しました。
だとすると、メーカーからのサポートメールの方が間違えている?ことになりますが…。
サポートメールに書かれていた仕様と実際が違う件について、改めて送った問い合わせには
確認中だから少し待って欲しい旨の返事があり、今も待っている状態です。
書込番号:21689873
スレ主 sakuya1016さん
2018/03/20 20:52(1年以上前)
バッファローのサポートからメールが届き
やはり、最初のサポートメールで通知された仕様の方に誤りがあったとのことでした。
WSR2533dhpでは
LAN1:port4
LAN2:port3
LAN3:port2
LAN4:port1
WAN:port0
であっているそうです。
故障や不良でなくて良かったです。
ご返信下さったお三方、誠にありがとうございました!
書込番号:21690622
ナイスクチコミ13
返信14
初心者 WSR-2533DHP-CBとWHR-1166DHP3
2018/03/14 21:29(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
クチコミ投稿数:51件
先日引っ越しをして、ひかり回線をWSR-2533DHP-CBで無線化しました。
2階建ての2階で使用しているのですが、1階での使用時にWifiが安定せず、スマホ(ドコモSC-04F Andoroid6.0.1)が切れる状態です。
最初は2階での使用(ルーターを置いてある部屋)でも不安定でしたが、5GHzに接続し安定しました。
2.4GHzは近所のWifiが混線しています。
引っ越し前は平屋でWHR-1166DHP3を使用していました。
1階部分で安定した接続をするのに、みなさんにアドバイスをいただきたいのですが
WHR-1166DHP3を中継にするべきでしょうか。
使用している回線はぷらら光です。
書込番号:21675801
クチコミ投稿数:1290件Goodアンサー獲得:157件
2018/03/14 21:35(1年以上前)
WHR-1166DHP3お持ちであれば中継器に
された方が宜しいですね。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15698/p/0,1,2,8337,8338
書込番号:21675818
2018/03/14 21:40(1年以上前)
距離によって電波が減衰しているようですので、
WHR-1166DHP3を中継機として活用すれば、
改善する可能性は高いと思います。
なお、WHR-1166DHP3を親機に無線LAN接続する設定は以下参照。
中継機を使う上でのポイントは、
出来るだけ親機と子機の中間あたりに中継機を設置することです。
書込番号:21675840
クチコミ投稿数:51件
2018/03/14 21:52(1年以上前)
2階の部屋の真下がリビングになるのですが
コンセントの関係上、リビングにしか置けません。
スマホを利用するのもほぼリビングなのですが、
中継器はリビングで大丈夫でしょうか?
(廊下にもおけますが、リビングと距離はほぼ離れていません)
書込番号:21675885
2018/03/14 22:00(1年以上前)
>中継器はリビングで大丈夫でしょうか?
親機と子機の水平方向の距離がないのなら、
リビングでも構わないと思います。
親機に出来るだけ近くなるように、
親機の真下辺りに置いてみてはどうですか。
スマホならアンテナ1本の機種が多いでしょうが、
中継機WHR-1166DHP3ならアンテナ2本ですので、
スマホよりはリンク速度は出るはずです。
書込番号:21675914
クチコミ投稿数:51件
2018/03/14 22:03(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
明日、そのように設置してみます!
書込番号:21675922
Excelさん
2018/03/14 22:17(1年以上前)
階段の途中とか、部屋の外の廊下とか、そのあたりを考えたほーがいいような気もしないでもないです( ^ω^)・・・
書込番号:21675976
クチコミ投稿数:132件Goodアンサー獲得:9件
2018/03/14 22:27(1年以上前)
5GHzは障害物によって減衰しやすいので、出来ればリビングの天井近くがいいかもしれません。
書込番号:21676011
2018/03/14 22:55(1年以上前)
なお、基本的には中継機は2.4Ghzと5Ghzを組合わせて中継した方が、
実効速度は出やすいです。
また2.4GHzの方が距離や障害物に強く、電波が減衰しにくいです。
なので、1階に中継機を置く場合は、
親機と中継機間の方が電波が減衰しやすいですので、
親機と中継機間は2.4Ghz接続し、
スマホは中継機の5GHzのSSIDに接続した方が良いかも知れません。
なお、SSIDを指定して中継機を親機に無線LAN接続するには、
WPSでなく、手動で接続設定した方が確実です。
書込番号:21676098
クチコミ投稿数:51件
2018/03/15 23:44(1年以上前)
みなさん、ありがとうございます。
WSR-2533DHP-CBを使用していて、おいてある部屋の中でもスマホのゲームアプリの
通信が途切れてしまうのですが、以前の家ではWHR-1166DHP3で安定していたのですが・・・。
このままWSR-2533DHP-CBを使用するのも不安定で困ってます。
プロバイダのルーターはNTT東日本 PR-400NEです。
WSR-2533DHP-CBの設定は、MANUAL、ROUTERになっています。
書込番号:21678609
2018/03/15 23:49(1年以上前)
PR-400NEのPPPランプが点灯している場合は、
PR-400NEがルータとして機能していますので、
WSR-2533DHPはブリッジモードの方が無難です。
その場合は、WSR-2533DHPはMANUAL & AP にセットしてみて下さい。
書込番号:21678617
Excelさん
2018/03/16 01:11(1年以上前)
結局、2533DHは部屋の中に置いたの?
階段の途中とか、部屋の外に出してみたらどうかな?
つまるところ、2533DHを部屋の中に入れて使うということは、そこまでは電波が届いているということなので、それだったら中継器なんて使わないで、直接、2階の親機とつないだほうがいいってことになります。
んで、はっきりさせなければいけないことはですね、
まずは、2階から2533DHまで電波がどれほどの強さでとどいているのかということ。
これは、2533DHの設定画面で、接続先設定画面で2階の親機からどのぐらいの強さでとどいているかの表示がSSIDごとに出るよね。
どれくらいになっていますか?
これが弱ければ、ある程度強くなるところに移動させてくださいね。
2533DHの設定画面は、以下のマニュアル「エアステーション設定ガイド」11ページからの「エアステーション設定ツールのインストール」で出してみてくださいね。
http://d.buffalo.jp/wsr-2533dhp/?type=manual&dst=JP&lang=ja&_fsi=DnfyuHCp&_fsi=DnfyuHCp
あと、中継器設定は、自動ではなく、できれば設定画面から手動でやる手法を身につけたほーが確実ではありまっす。
書込番号:21678760
Excelさん
2018/03/16 01:15(1年以上前)
これはいけません。
MANUAL、WBにしてくださいね。
中継器としての詳しい設定方法は、やっぱりマニュアル「エアステーション設定ガイド」の63ページ「本製品を中継機として使用する」を参照してみてくださいね。
書込番号:21678763
Excelさん
2018/03/16 01:20(1年以上前)
あれ?
スミマセン、勘違いして、もう中継器として設置したものとしてかんがえていましたぁ。
・・・んでもマニュアルはぜひ参照してみてくださいね。
同じように、1166DHP3のマニュアルは以下です。
http://d.buffalo.jp/whr-1166dhp3/?type=manual&dst=JP&lang=ja
書込番号:21678768
クチコミ投稿数:51件
2018/03/16 21:48(1年以上前)
2階での不安定さから、スマホのIPアドレスをDHCPから静的に変更し数値を変えたところ
1階でも安定して繋げました。
中継器がなくても大丈夫かもしれません。
>Excelさん
参考にさせていただきます。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:21680680
ナイスクチコミ90
返信25
スレ主 gegegeisaoさん
クチコミ投稿数:14件
こんにちは、私はsoftbank光でsoftbankBBユニットでIpv6を受けてます。毎月ユニットレンタル代で500円、wifiマルチパックというオプッションで1000円ぐらいを3800円程のネット料金に加算されて来ました。最近になってやっぱりおかしいと思い、BuffaloのAirStation WSR-2533DHPを買ってNTTのモデムに繋げましたが、速度がBBユニットと繋げた場合down:700M up:700MぐらいだったのがBuffaloにしたらdown:150M,Up:700でダウンだけ速度が低い数値で出ます。これは仕方がない問題かもしくは別のIpv6設定をすればBBユニット程度出るか、質問させて頂きたく書き込みました。よろしくおねがいします
書込番号:21551733
クチコミ投稿数:5190件Goodアンサー獲得:272件
2018/01/29 14:59(1年以上前)
どえらく速いですが、まあ金をケチった分だけ遅くなったと思って諦めれば。
書込番号:21551845
スレ主 gegegeisaoさん
クチコミ投稿数:14件
2018/01/29 15:06(1年以上前)
何の役にも立たない話を書くほど暇な方ですね。
よくわからなかったら黙ってほしいです。
書込番号:21551869
ナイスクチコミ!21
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2018/01/29 15:14(1年以上前)
softbank光で高速に通信する場合、softbankBBユニットは必須のようです。
「SoftBank 光重要事項詳細」とやらにその辺が記載されているそうです。
変更するのであれば「wifiマルチパック」を削って、WSR-2533DHPをAPモードで使用するのが良いようです。
参考
ソフトバンク光の光BBユニットのWi-Fi速度が遅いという理由で解約・返却してはいけない
https://hanazakidayo.jp/softbank-hikari-bb-unit-kaiyaku/
書込番号:21551888
Goodアンサーナイスクチコミ!5
スレ主 gegegeisaoさん
クチコミ投稿数:14件
2018/01/29 15:26(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
ご丁寧に返事してくださって、とてもありがとうございました。参考になりました!!
書込番号:21551912
Excelさん
2018/01/29 15:42(1年以上前)
速度の恩恵を受けるためには、softbankBBユニットは必須となります。
なので、softbankBBユニット本体のレンタルはそのままで、WiFiオプションの契約は解約して、WSR-2533DHPをブリッジモード(アクセスポイントモード)で使用してください。
そうすれば、有線直結は今までの高速で、無線はWSR-2533DHPで接続という使い方が可能でっす。
書込番号:21551940
スレ主 gegegeisaoさん
クチコミ投稿数:14件
2018/01/29 15:48(1年以上前)
>Excelさん
どうもありがとうございました。参考して設定します。
書込番号:21551952
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2018/01/29 16:08(1年以上前)
 光BBユニットを外すと、IPV4-PPPOE接続の制約を外す事が出来なくなります。
 BBIX社のネットワークBRゲートウェイへの接続認証に、光BBユニット経由することで、1Gbpsの性能が出るようになってますので、無線LANの性能を上げたい場合には、無線ルーターをブリッジモード接続するしか無いです。
 契約プロバイダを変更すれば、NTT光電話ルーターや社外ルーターでの接続にて、制約を外すことは出来ますが。
 ※ IIJ-Mio「DS-Lite」、BIGLOBE「MAP-E」
書込番号:21551988
スレ主 gegegeisaoさん
クチコミ投稿数:14件
2018/01/29 16:19(1年以上前)
>sorio-2215さん
ご回答、ありがとうございます。参考になります。
2年の更新まであと8ヶ月ですが、その時は本当にsoftbankからは離れていきたいと思ってます。
携帯の契約の時も色んなオプションを付けないと実際自分が望んでた機能から外れるので
やむ得ず付けるしかなかったですが、ネットもやっぱりそんな感じなので
…ソフトバンクさんがズル賢いっていうか、私が頭が悪いていうか、
色々考えさせますね。2万円のキャシューバックで工事費1080円X24がかかってで得したってうか
もっと払ってますし。
書込番号:21552007
2018/01/29 16:46(1年以上前)
Softbank光のホワイト光電話、ホワイトコール24などの無料通話特約、スマートフォンやモバイルデバイスなどの割引サービスを総合的に見ると、一概に暴利とは言いがたいかと。
 機種代の割引サービス(月額1,000円)、自宅→スマホ間無料なども総合的に見ると、回線的に初心者で、月額費用及び追加購入の無線LANなども無しで、低コストに利用されたい場合には、良いサービスかと。
 AUひかりやDOCOMO光なども、コンセプト的には同じですが。
 IIJ-Mio光+IIJ-Mio光電話などの申し込みをしても、対象の携帯電話特約は、MVNOのスマホに限定しており、通話定額プランなどは無いです。
 IIJ-Mio光電話 ・・ https://www.iijmio.jp/imh/hikaridenwa.jsp
 IIJ-Mio光、スマホ割引 ・・ https://www.iijmio.jp/campaign/set/
 ↑ ネックは、通話時間が3分以内で通話料無料となってますが、AUやSoftbank、DOCOMOなどのサービスとは違い、月額の通話定額などの料金体系は無いです。
 それぞれ、単独のサービスのみで見ていけば、安く見えますが、総合的な月額コストで見ると、微妙かと思います。
書込番号:21552064
2018/01/29 16:53(1年以上前)
 BIGLOBE光(NTT回線収容)では、BIGLOBE光電話加入条件にて、AUスマートバリュー割引(月額2.000円)が、スマホ代金から相殺される形になってます。
 NTT回線仕様ですので、NTT光電話ルーターの接続条件、無線ルーターの別途ブリッジ接続はOKです。
 実際の初期工事費は30,000円で、750円の40回分割払いになってます。
 キャッシュバックは、25,000円です。
 ↑ 微妙でしょ?
書込番号:21552086
スレ主 gegegeisaoさん
クチコミ投稿数:14件
2018/01/29 17:20(1年以上前)
>sorio-2215さん
softbankだけではなく、みんな稼ぐために色々工夫してますね。
携帯電話はMNVO(iijmio使ってます)に乗り換えてから大分お得に使ってますが、
次回からはネットサービスの方もっと調べて契約するべきですね
書込番号:21552161
2018/01/29 17:28(1年以上前)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000852334/SortID=21541744/
分からないわけでもないし暇でもないですよ。
出来ないこと自分の力の及ばないことは諦めた方が身のため、というだけです。
書込番号:21552187
スレ主 gegegeisaoさん
クチコミ投稿数:14件
2018/01/29 17:39(1年以上前)
>@ぶるーとさん
それを分かってたら教えてくれればいいし、そういう暇じゃなかったら最初から回答しなくてもいいじゃないですか?他の方の書き込みと何が違って私があいう返信したか、考えてみてください。
相変わらず役に立たないご回答、本当にお疲れ様です。
書込番号:21552225
2018/01/29 17:46(1年以上前)
役に立つことを書いてるつもりですよ。
知恵が足りないなら人間諦めが肝心です。
出来もしないことを出来ると思い込んでるほどの悲劇はないです。側から見れば喜劇です。
書込番号:21552247
2018/01/29 18:05(1年以上前)
IIJ-MioのMVNOスマホ契約をされている場合には、IIJ-Mio光+光電話を使いますか?
 IIJ-Mio光・戸建てプランが、月額4,960円、光電話基本料500円、スマホ割・月額 -600円。
 スマホと、光電話間の無料通話サービスは無いです。
 IIJ-Mio ipv6サービス 「DS-Lite」  → https://www.iijmio.jp/guide/outline/ipv6/ipv6_access/dslite/
 対応ルーター ・・ IO-DATA 「WN-AX1167GR」
 ※ NTT光電話ルーターを利用されるケースですと、ブリッジモード接続です。
 ご利用の無線ルーターも同様で、ブリッジモード運用です。
書込番号:21552312
2018/01/29 22:26(1年以上前)
フレッツ網において、各種のIPv4 over IPv6で高速化されていますが、
大別すると3種類あります。
1.@nifty/DMMなどのv6プラス(MAP-E)
2.IIJなどのtransix(DS-Lite)
3.SoftBankのIPv6 IPoE + IPv4
この中で前者二つは仕様が公開され市販の対応無線LANルータも発売されています。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/
しかし、SoftBankのIPv6 IPoE + IPv4は仕様が公開されていないので、
市販の対応無線LANルータはありません。
光BBユニットのみ。
なので、WSR-2533DHPで光BBユニットと同等の速度を出すことは出来ないですが、しかし、
と、WSR-2533DHPでも下り150Mbps出ていれば、体感速度的には充分でしょう。
光BBユニットのレンタルとWiFiマルチパックを止めても、
使い勝手は変わらないのではないでしょうか。
書込番号:21553210
スレ主 gegegeisaoさん
クチコミ投稿数:14件
2018/01/30 13:31(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>sorio-2215さん
詳細に説明してくださって、本当に役に立ちました。
書込番号:21554750
スレ主 gegegeisaoさん
クチコミ投稿数:14件
2018/01/30 13:45(1年以上前)
>@ぶるーとさん
役に立つかないかはこっちが判断するもので、あなたがそんなつもりって言っても仕方がないこと。
そしてあなたの最後の書き込みで性格と本性をすべて表してるから相手する必要がないと思ったが、
あなたのような理解力が低い物は「これで勝った」って勘違いしがちなんで、まあ本当に情けないですね
またここで反論やりたかったら365日24時間ずっと書いてください。暇人として認定します。私はこれ以上
この掲示板は見ないので、サヨナラ
>他に丁寧にお答えしてくださった皆様には本当に感謝の気持ちです。
ここまでこのスレは終わりにさせて頂きます。
書込番号:21554776
ナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:874件Goodアンサー獲得:22件
2018/03/14 19:04(1年以上前)
なぜ喧嘩したのか意味不明
書込番号:21675348 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/03/14 19:40(1年以上前)
 大元の所は、Softbank側の窓口担当者の光BBユニットと自社回線機能の説明がヘタクソなので、光BBユニットの解約をするユーザーが多くなっているため、投稿者のように社外ルーターでの接続で速度遅延や損失が出る相談やトラブルが多くなっているのではないでしょうか?
書込番号:21675433
この後に5件の返信があります。
ナイスクチコミ31
返信15
セキュリティの高いルーター
2018/03/12 12:13(1年以上前)
スレ主 fdx890さん
仕事の職種上、セキュリティの高い無線ルーターを探しています。
セットアップは自分で行いますが、結局のところ、10年ほど前のルーターと最新の1万以下のルーターも無線セキュリティという観点から見るとほぼ同じなのでしょうか?違いがあるのなら、人気の高いこのルーターを検討しています。どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:21669487
クチコミ投稿数:4584件Goodアンサー獲得:352件
2018/03/12 12:51(1年以上前)
TP-LINKC3150かC2300でもいいような気がします。 3年保証もついているので。
書込番号:21669598
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2018/03/12 13:23(1年以上前)
WPA2-PSKといった暗号化方式が同じなら、どれでも同じでしょ。
ただし、下記のような脆弱性があったら別ですが。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1110802.html
書込番号:21669661
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3061件
2018/03/12 13:24(1年以上前)
セキュリティが何に対してのセキュリティなのか分かんないけど、もしセキュリティに問題があった場合に修正プログラムを作ってくれるかくれないかってとこで見れば古いルーターはそういうのやってくれないんじゃないかな?
あと高いのを買ったから安心ってわけでもないと思うけどね
この機種は安く売ってるんだから侵入されたり情報漏れてもいいでしょみたいなことがあるわけないし…
書込番号:21669662
2018/03/12 13:25(1年以上前)
セキュリティーに関しておおむねどこも似たり寄ったりの機能しかないように思います。
ただ、海外製品だとASUSの「AiProtection」、TP-LINKの「HomeCare」のようなトレンドマイクロ提供の機能が組み込まれた製品があります。
 ASUS RT-AC65Uなど
 TP-LINK Archer C2300など新しい上位機種には搭載されてきているかと思います。
ただどこまでセキュリティー的に良いかはよく分かりませんが。
日本の製品については、今のところ新製品でもそういった機能を組み込んでいないようです。
書込番号:21669667
スレ主 fdx890さん
2018/03/12 13:35(1年以上前)
ご丁重なアドバイス本当にありがとうございます。
WHR-HP-GNというバッファローのモデルを使用しています。
設定はWPA/WPA2-Mixed TKIP+AESから認証方式WPA-PSK暗号化 AESに変更しました。
機種変更しても上記の状態のセキュリティで問題なければそれでよいのかなとも思い始めていますがいかがでしょうか?
書込番号:21669682
Excelさん
2018/03/12 13:40(1年以上前)
ハードウェアに頼ったセキュリティということであれば、どこも一緒です。
ほんとーにセキュリティが必要ならば、使う端末側、使うソフトウェア側、そして使う人側の意識が最も重要です。
それらに比べれば、ルーターでできるセキュリティなんてものは「へ」みたいなもので、勝手に無線につながれるのを何とかするということ以外は何の役にも立ちまっせん( ー`дー´)キリッ
書込番号:21669699
スレ主 fdx890さん
2018/03/12 15:40(1年以上前)
そうなんですか・・・
あまり関係ないのですね・・それでしたら今の設定でセキュリティ関係は大丈夫でしょうか?
現在は認証方式 WPA2-PSK  暗号化 AESになっています。
もしこのあたりで改善するべきところがあればやりたいと思いますが??
書込番号:21669924
2018/03/12 15:55(1年以上前)
今の設定で心配なのであれば、きちんとした業者と相談してセキュリティー関連を構築された方が良いのではないかと思うのですが・・・
一般向けの製品などセキュリティーについてはたかが知れていると思いますよ。
書込番号:21669950
Excelさん
2018/03/12 16:14(1年以上前)
一般的なお話ということであれば、そのルーターの持っている最良の暗号化設定がされているのであれば、それ以上できることはありませんので、「WPA2-PSK」に設定されていればいいと思います。
ただし、いわゆる「ルーターの穴」と言われているものに関しては、メーカー側がいつまで対応するかということによります。
なので、そういう観点からすれば、今お使いのWHR-HP-GNはすでに終わっている機種と考えます。
心配なのであれば、とっととイマドキのモデルに変える事をおススメします。
書込番号:21670004
司屋さん
クチコミ投稿数:188件Goodアンサー獲得:20件
2018/03/12 16:41(1年以上前)
この機種を使用しております。
ヤマダ電機でこの機種を購入する際に店員のお兄さんから、エレコムの製品がトレンドマイクロ社の
ウイルスバスターが入って値段もそう変わらないんでおすすめですと言われました。
私は長年バッファローを使ってるのでお断りしました。
エレコム製品も候補に入れてみたらいかがでしょうか?
書込番号:21670044
Excelさん
2018/03/12 20:24(1年以上前)
何の職種かは知りませんが、この「職種」というものにもよります。
人命にかかわること、経済的損失の大きいもの、・・・ということであれば、安易にコンシューマーレベルの(個人的使用レベルの)無線親機など、使うものではありまっせん。
そういうことであればなんですが、こんな場で聞くことが間違っています。
そういった用途では、ざっくりと80万円くらいのセキュリティゲートウェイ装置を、年間ウン十万の保守契約を結んで使用します。
また、そういったところでは、まぁ管理者がキチンとしているでしょうから、端末レベル、ソフトウェアレベル、使用者レベルの対策のほうが重要であるという考えを持っているのではないかなぁと。
そうでないとすれば、イマドキの無線親機であれば、セキュリティという観点からということであればどれも一緒です。
書込番号:21670556
2018/03/12 20:44(1年以上前)
 ルーター購入後のフィルタ設定に依存するのでは?
 ルーター搭載のOSのタイプも、家庭用ではごく汎用品になりますし、サポート体制に優れた国内品メーカーを選択しませんと、セキュリティ確保は難しいのでは?
書込番号:21670623
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:955件 flickr
2018/03/12 21:29(1年以上前)
セキュリティですが、そのエッジの無線LANルータからどう守られるべき
ネットワークに接続しているかでしょうね。
本来有線LANとしているところに無線APとしてWHR-HP-GNを接続して
使っていて今回更新したいということであれば、無線LAN経由で許可され
た機器以外が接続されても分らないですし、この無線LANルータにしても
同様です。
無線区間から有線に接続する場合でも、802.1Xのような認証や無線の
MACアドレスなどでのアクセス履歴などを記録しておいてトレースできる
ようにしておくことが必要でしょう。
どういうネットワークに接続しているかわかりませんが、単に穴を開けて
セキュリティを低下させているということではありませんか?
現在は多層防御というキーワードでセキュリティを担保する時代です。
ご自身が管理者であればセキュリティをどう設定していくかよくお考えの上
構成をご決定ください。
書込番号:21670757
sora0909さん
クチコミ投稿数:108件Goodアンサー獲得:17件 AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]のオーナーAirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]の満足度5
2018/03/12 23:29(1年以上前)
まず、トレンドマイクロのセキュリティが入ったルーターですが、https://のサイトが開くものと開かないサイトがありyahooのサイトリンクのスポーツやショッピングサイト、宗教やTSUTAYAのサイトなどが開かない場合があります。
解除するには、個別に許可設定をしなければならないのが大変面倒です。
それに、インターネット接続時接続がイッテンポ遅れます。一回繋がれば早いのですが。
本格的にセキュリティブロックするのであれば、ゲートウェイセキュリティブロックする
装置が必要であり、価格も高いほど(5万円ぐらいから上は上限がありません。〕効果はありますが開けないサイトも多くなります。
ルーター本体のセキュリティはほとんど気休め程度で、サイバー攻撃などが心配なら企業としてネットワーク全体にゲートウェイセキュリティブロック装置を入れ、業務用ウイルスソフトをインストールしても8割ぐらいしかハッキング対策やウイルスブロックなどが出来ません。
それと、ウイルスバスター系のゲートウェイセキュリティ装置以外で買われた方がトラブルが少ないと思います。
又、装置を入れないでクラウド化を進めると1番セキュリティ効果は上がると思います。
書込番号:21671132 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/03/14 16:10(1年以上前)
 先述の補足ですが、無線LANセキュリティをSOHO向けとして考える場合、通常の暗号化キーなどのセキュリティ、MACアドレスフィルタなどのセキュリティ以外では、RADIUS認証などの高度認証に対応する方法が通例になってます。
 RADIUS認証などの高度認証には、RADIUS認証サーバの用意にて、認証接続を外部のサーバに移管する方法をとる方法が、通例になってます。
 RADIUS認証の機能まで考えるのであれば、家庭用の無線LAN機器では無く、SOHO向け無線LANアクセスポイントになります。
 ※ Buffalo 「WAPM-2133TR」、Yamaha「WLX202」、「WLX402」など。
 上記無線LANセキュリティ以外に、WAN側からの接続の検疫も考えないといけません。
 どういった仕事・規模か解りませんが、WANからのセキュリティ確保には、ファイアーウォール付きゲートウェイの導入が必要になるかと思います。
 ※ Yamaha 「FWX120」+「YSL-MC120」
 ↑ 通常のルーターのファイアーウォール機能以外に、「ポリシーベースのフィルタリング」機能によって、ご利用のアプリケーションポリシーによって検疫をかけ、更にセキュリティライセンス機能によって、外部URLフィルタリング機能や、メールフィルタリング機能を運用する形になります。
 端末系の認証については、端末のMACアドレスを予めルーターの中に予約しておき、それ以外の端末接続には、IPアドレス配布をしない機能や、こまかなセキュリティルールの設定機能になるかと思います。
 1万程度の汎用品Linux搭載の無線ルーターに、セキュリティ機能まで要求するのは酷かと思います。
書込番号:21675071
ナイスクチコミ22
購入して無線引っ越し機能を使ったのですが、私のやり方が悪かったのか、携帯でWiFiをオンにすると、もともとのルーターのSSIDと、新しいルーターのSSIDが表示されるようになってしまったのですが、これは普通のことなのでしょうか?
詳しい方宜しくお願い致します。
書込番号:21650374 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:243件Goodアンサー獲得:11件 AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]の満足度5
2018/03/05 01:00(1年以上前)
新しいSSIDを古いSSIDに書き換えて下さい。
新しいSSIDは表示されなくなります。
書込番号:21650405 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/03/05 01:59(1年以上前)
2.4Gと5Gそれぞれが表示されているだけでないかなぁ。
まえのは2.4Gのみ対応の親機でなかった?
そのままでも、とくだん問題はないんでないかなぁ。
書込番号:21650480
クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2018/03/05 02:01(1年以上前)
>たかたか3580さん
APの MACアドレスが異なることで新旧の両方が出るということはあるでしょう。
故に端末側で旧を消す必要があるかと?
ちなみに、うちもこの間置き換えましたが、世代が離れていたことでお NEWとしました。
書込番号:21650486
2018/03/05 08:28(1年以上前)
本機には2.4GHzのSSIDと5GHzのSSIDがありますが、
無線引っ越し機能で親機との接続に使ったSSIDの方はパラメータを引継げたものの、
他方のSSIDの方は本機のオリジナルのSSIDのパラメータが残ったのではないでしょうか。
元の親機のSSIDに統一したい場合は、
手動でSSID名を変更してみてはどうですか。
書込番号:21650819
クチコミ投稿数:52件Goodアンサー獲得:4件
2018/03/05 20:09(1年以上前)
我が家でも複数のSSIDが表示されてます。特に問題はないのでそのままにして使っています。
書込番号:21652263
クチコミ投稿数:159件
2018/03/14 15:21(1年以上前)
設定で旧のものは表示しないようにできるかと思います。
書込番号:21674977 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
クチコミ投稿数:6件
はじめまして、困っている事がありまして誰かおわかりになる方がいらっしゃいましたら
ご教授頂ければありがたいのですが・・・
今回、AirStation WSR-2533DHP-CBを購入して問題なく使えているのですが
一点だけどうしても解決出来ない事があり困っております。
それは、PIX-BR310W という商品を使って
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_br310w/
外出先からスマホでTVをみたいのですがですが、
今回、こちらのWi-Fiルーターを使うと見れなくなってしまったのです。
現状としまして、
他の場所でPIX-BR310W を設置しております。
自宅で今までは、外出先の機能を使って Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3 Wi-Fiルーターを使って
普通にスマホからTVみる事が出来ていたのですが、
AirStation WSR-2533DHP-CBに変えてから見る事が出来なくなってしまったのです。
何かWSR-2533DHP-CBの設定などがいるのでしょうか?
わかりにくい説明ですいませんがどうぞよろしくお願いします
書込番号:21664710
2018/03/10 19:20(1年以上前)
まず確認ですが、WSR-2533DHPやWG1800HP3はルータモードなのでしょうか?
それともブリッジモードで稼働しているのでしょうか?
つまり他にルータとして機能している機器があるのでしょうか?
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_br310w/qa.html
の8-1または9-1の「外出先で使えません」では、
「チューナー設置場所の固定ルーターには、UPnP対応 もしくは、ポート開放の設定のいずれかが必要です」
と記載されていますので、WSR-2533DHPの設定画面に入り、
UPnPが使用するに設定されているかどうか確認してみて下さい。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021206-03.pdf
のP44参照。
一応、デフォルトではUPnPは使用する設定にはなっているようですが。
書込番号:21664968
煮イカさん
クチコミ投稿数:586件Goodアンサー獲得:159件
2018/03/10 19:24(1年以上前)
まずは、ルーターの設定からUPnPが有効になっているのを確認してください、
そのあと、ルーターとチューナーの電源を入れ直して少し待ってから試してみます。
スマホとのペアリングを一旦解除して、再度設定し直すのもいいかもしれません。
それでもダメなら、UPnPをオフにしてからポート転送の設定を手動でする必要があると思われます。
書込番号:21664977 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/03/10 20:48(1年以上前)
交換前には、誰かが設定しているということでしょうかね?
書込番号:21665240
クチコミ投稿数:6件
2018/03/11 00:55(1年以上前)
>Excelさん
>煮イカさん
>羅城門の鬼さん
お忙しい中ご教授ありがとうございます。
大変勉強になりました。
ただいま、出先でチューナのあるWI-FIルーターを設定する事ができていない状態です。
ただ、UPnP対応 もしくは、ポート開放の設定が出来ていない状態なんですね。
すごく助かりました。
私自身あまり、PCに詳しくなくて困っておりましたが
アドバイスを頂いたお陰でなんとかなりそうです。
今まで、UPnP対応 もしくは、ポート開放の設定などを行ったことがありませんでした。
今まで何も設定せずに使えていましたので、困っておりました。
また、週明けにチューナがある箇所でルーターの設定をさせて頂きます。
本当にお忙しいところありがとうございました。
書込番号:21665952
sora0909さん
2018/03/11 02:18(1年以上前)
※リモート視聴機能の規格上、ご利用モバイル端末が宅外で90日以上経過した場合、再度宅内で本製品とモバイル端末を接続(視聴)する必要があります。
これではないですか?
書込番号:21666073 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファロー
AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]をお気に入り製品に追加する <615
