AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、4×4アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
- 5GHz帯接続時では最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時では最大800Mbpsの高速通信が行える。
- 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「AirStation引越し機能」を搭載。スマートフォンなどの再設定の手間が省ける。
AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月上旬
このページのスレッド一覧(全208スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2017年10月5日 08:58 | |
| 8 | 6 | 2017年10月4日 21:03 | |
| 5 | 9 | 2017年9月28日 09:25 | |
| 1 | 4 | 2017年9月26日 23:42 | |
| 12 | 6 | 2017年9月23日 22:38 | |
| 6 | 9 | 2017年9月19日 15:57 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
現在、コミュファ光で1ギガのプランに加入しており、レンタル品のNECのWH832Aをモデム兼ルーターとして使用しています。
このWH832Aでは5GHz帯の最大伝送速度が867Mbpsなのですが本製品を購入しAPモードとして接続し使用した場合、最大の伝送速度はモデム兼ルーターの867Mbpsか本製品の1733Mbpsのどちらになるのでしょうか?
拙い文章で申し訳ありませんが教えてください。
WH832Aでは5GHz帯の理論値最大伝送速度が867Mbpsで
からは5GHzの理論値最大1733Mbpsが両方から飛ぶ様になります。
WH832Aの無線を止めればAirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
の5GHzの理論値最大1733Mbpsの方だけになります。
ただそれを活かすには子機の方も1733Mbpsの規格に対応
していなければいけないですので同じ機種を買って
子機に設定するなら話は別ですが、内蔵子機とか使うなら
理論値1300Mbpsの無線しか対応していないので
1300Mbpsクラスで十分ではと思います。
http://kakaku.com/item/K0000950565/
http://kakaku.com/item/K0000958468/
http://kakaku.com/item/K0000595034/
http://kakaku.com/item/K0000645253/
書込番号:21252374
まずは、仕様的お話です。
WH832AのSSIDに無線接続すれば867Mbps、WSR-2533DHPのSSIDに無線接続すれば1733Mbpsで接続できます。
WH832AとWSR-2533DHP間は、1Gで転送されます。
次に、実質的お話です。
802.11acにPCを接続した場合には、実効速度としてせいぜい200Mbps程度しか出ません。
大抵はアンテナ2本までの機器が多いからです。
規格上の最大値とはだいぶん開きがありますが、そういうものです。
書込番号:21252456
まず867Mbpsや1733Mbpsと言うのはリンク速度の話です。
リンク速度は隣接した機器間だけの速度なので、
機器を跨いだインターネットとの実効速度とは別物です。
つまり無線LAN区間以外にボトルネックがあると、
いくら無線LAN区間が速くなっても実効速度は変わりません。
またリンク速度は接続した互いの機器で共通した仕様でないとリンク出来ません。
なので親機の最大リンク速度と子機の最大リンク速度の遅い方が共通の最大リンク速度となります。
そして11acでアンテナ4本だと最大リンク速度は1733Mbpsで、
11acでアンテナ2本だと最大リンク速度は867Mbpsです。
また子機のアンテナ数は2本以下の子機が大半ですので、
通常はWH832AのSSIDに接続しても、本機のSSIDに接続しても、
最大リンク速度は867Mbpsとなってしまい、違いは出てこないです。
書込番号:21252811
ギガへ変更する為、wifiルーターの買い替えを検討しています。いくつかの条件がありますのでそれにあったルーターを教えて下さい。
デザイン)どうでも良い
機能)三階建、なるべくなら回線速度早い方がいい。安定、故障が少ない
価格)なるべく安く押さえたい。
この様な条件です。宜しくお願いします。
書込番号:21251044 スマートフォンサイトからの書き込み
2本アンテナの安いやつで良いのではないでしょうか。後で、組み合わせて中継機として使う方法が有ります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000970940_K0000960654&pd_ctg=0077
書込番号:21251061
インターネット回線をギガにしても実際どのくらいの通信速度が出るかは、回線が開通してみないと分かりません。
100Mbpsオーバーぐらいしか出ないところも結構あるみたいなので期待しすぎないほうが良いかと思います。
3階建てとのことですから、各階満遍なく使えある程度通信速度が出るようにと考えているのであれば、中継機2台ぐらい設置することを検討したほうがいいかもしれません。
とりあえず、WSR-1166DHP3とかNECのWG1200HS2あたりで、親機・中継機2台構成で設置するのが良いかと思います。
1階に親機を設置する場合、3階はあまり通信速度は出ない可能性があるので、WG1200HS2にして様子を見てもう1台中継機として3階に設置するということも可能です。
本当は有線LANで無線LANルーターを接続して、各階に親機を1台ずつ設置するのが一番通信速度が出るのですが、建物に有線LANのコンセントはないですよね?
書込番号:21251149
さて、LAN機器の何処の区間を速くしたいのかで違って来るだろうね。
回線やプロバイダの接続のLAN規格は契約した回線に左右されるだろうから、
一般家庭向けは100Mbpsか1Gbps回線だろうからね。
さて、1000BASE-T(理論値1Gbps)の上は10GBASE-T(理論値10Gbps)なるモノが存在してるそうだけど・・・。
で、無線LANは11acの4ストリームの最大リンク速度理論値1733Mbpsが存在するだろうけど、
無線LANは、日本の電波法の範疇で使える条件なので、天井知らずの送信電波を許可されている訳じゃない。
なので、1階と3階の間にある床や天井に電波を減衰させる物理的障害がどの程度あるのかで、
同じ無線ルータでも電波の通り易さが異なる。
2階の鉄板が床・天井に入っていたなら1階から3階まで1階の窓から3階の窓で外の反射板で反射させて繋ぐしかないか・・・。
なので、電波は目に見えないし、アルミ箔の様な薄い金属箔でも簡単に電波は反射するので、
実際の無線LAN接続環境は無線LANを設置・接続してみなければ判らない。
という事は、中継機を使うかとか、
有線LANケーブルで15mや30mなど各階に無線LANアクセスポイントを設置するかとか、
宅内LAN(有線・無線)を多彩に設計する事で良いと思われるLAN(有線・無線)を構築だね。
NECの無線ルータには多段・並列による中継機接続が可能な機種が幾つかある。
どのメーカの無線ルータが良いかは好みも有るだろうからね。
無線LAN子機の送信電波は無線ルータの無線LAN子機モードが1番良いのではと思うのだけどね。
無線LAN子機(スマホやノートPCやタブレットPCや携帯ゲーム機などなど)は無線LANアクセスポイントの近くで繋げるのが良い。
無線ルータや無線LANアクセスポイントモードや無線LAN中継機モードの近くで無線LAN子機を接続するのが良い。
例えば、体育館の様な広い場所で端と端で無線LAN接続なら電波の邪魔するモノ無さそうだけど、
2階建てや3階建てともなると床・天井が電波の邪魔する物質が使われてる場合もあるからね。
書込番号:21251152
>各階にありますよ
無線LANルーター1台だけだと建物全体での通信はまず満足する状態にはならないので、有線LANのコンセントを積極的に利用しましょう。
回線会社からレンタルするであろうルーターを壁の有線LANコンセントに繋いで、建物の有線LAN配線を利用して各階に無線LANルーターを設置するのが一番かと思います。
1階はレンタルルーターに接続してして,2,3階は壁の有線LANコンセントに接続して、ブリッジモードに設定して運用するのが一番通信速度が出るようになるでしょう。
予算次第ですがそれぞれの階に設置するほうが中継するより安定しますし、有線LANでつながっているから5GHzでも2.4GHzでも通信速度がそれなり出ると思います。
書込番号:21251211
>各階にありますよ
各階に有線LANが敷設されているのなら、
その有線LANを有効活用して子機を使っている階ごとに親機を設置した方が良いです。
無線LANは距離や障害物によって電波が減衰してしまい、
リンク速度も次第に遅くなって行くのに対して、
有線LANはいくら距離が長くても一般家庭で使う範囲でしたら、
距離が長くなってもリンク速度は変わりません。
つまり、有線LANを活用することで、無線LAN区間の距離を短くし、
障害物を減らすという事です。
回線がギガということで、無線LANルータの有線LANは1Gbps対応にして、
無線LANに関しては11acのアンテナ2本のタイプがコストパーフォーマンスが良いです。
子機のアンテナは2本以内が大半なので、
無線LANルータのアンテナも2本で充分です。
この条件だと、WSR-1166DHP3かWHR-1166DHP4かWG1200HS2あたりが良いと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000960830_K0000970940_K0000960654&pd_ctg=0077
WHR-1166DHP4はLAN側の有線LANが100Mbpsまでしか対応していないので、
有線LAN接続する機器がない場合に使った方が良いです。
つまりONUなどのレンタル機にはWSR-1166DHP3を接続し、
WSR-1166DHP3からブリッジモードでWHR-1166DHP4を接続するか、
WG1200HS2を複数台揃えるかだと思います。
書込番号:21251772
書き込み場所がわからなかった為、価格.com人気1位のこちらに書込みました
よろしくお願いいたします
最近古いルーターの繋がりが不安定になってきたので
買いなおそうと思います
せっかくの買いなおしなので、我が家で最近問題になっている
子供のネットゲーム・youtube等の時間制限をしたく
ネット検索をすると、各メーカー色々出ていて迷います
欲しい機能は
マンション3部屋(同階)で無線が同時に3〜5台使用できて
ゲーム機・スマホ端末・ノートパソコンごとにペアレンタル設定や時間設定が出来て
スマホからの設定(変更・解除)が出来れば最良です
最低でもスマホで時間設定(変更・解除)が出来れば良いと思います
どのような機種が良いでしょうか?
よろしくお願いいたします
>tomoyousouさん
本機は、tomoyousouさんの用途に適しています。
ただ、電波が到達するかどうかは、建物の広さ、構造、材質などで大きく変わりますので、
親機の電波が端末に届かない、電波が弱いという場合には、
AirStation HighPower WEX-1166DHP
http://kakaku.com/item/K0000860518/
のような無線LAN 中継機を導入してください。
中継機は、親機と端末(スマホ、タブレット、パソコン)の中間点に設置すると良いです。
書込番号:21232160
>papic0さん
すいません、書き方が悪かったようで
今のルーターが調子が悪いので買い替え希望です
今のルーターはバッファローの安いタイプでしたが(5000円位)
当初は電波の届きは特に問題は無かったので
最近の機種ならそれよりかは悪くならないのではと楽観しています
予算は1万前後、最高で1万5千円位までで
安くて高機能なら嬉しいです
よろしくお願いいたします
書込番号:21232225
http://buffalo.jp/download/catalog/vol215/wireless_p11_12.pdf
の一覧表のペアレンタルコントロール機能をサポートしている機種なら
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wsr-2533dhp/#feature-8
に説明されてますし、
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/comparison.html
の子供安心ネットタイマー機能をサポートしている機種なら
http://www.aterm.jp/product/atermstation/special/kodomo_timer/
に説明されている通り、
機器ごとにインターネットにアクセスできない時間帯を設定する機能はあります。
WSR-2533DHPなどのアンテナ4本の親機でなくても、
子機はアンテナ2本以下の機種が殆どですので、
親機もアンテナ2本の機種でも充分です。
たとえば、WSR-1166DHP3やWG1200HS2など。
書込番号:21232264
こういう質問の書き込みはこちら。
>無線LANルーター(Wi-Fiルーター)すべて クチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0077/
書込番号:21232280
>tomoyousouさん
とのことですが、AirStation WSR-2533DHPは、
⇒ メーカは、マンション4LDK用と謳っています。
⇒ ペアレンタルコントロール機能を持っています。
⇒ メーカは「専用アプリでスマホだけで簡単設定」と謳っています。
上記から、、AirStation WSR-2533DHPは、tomoyousouさんのtomoyousouさんの用途に適しています、
とレスしました。
前述のように、実際にAirStation WSR-2533DHPを設置して、電波の状況を見て、必要なら、中継機を導入すると良いです。
書込番号:21232388
NECルーターの「こども安心」機能を使っています。
ご参考で。
曜日や時間帯で使用制限を掛けたい端末が、もともと通信手段としてWi-Fiしかないゲーム機やパソコンの類のみであれば、これみたくルーター側の制限機能が有用ですが、
しかし端末がスマホの場合だと、Wi-Fi経由の通信をルーターで制限しても、モバイル回線に直接繋げば普通に使えてしまう、という抜け道が残ります。
故に、子供使用のスマホを管理したいなら、
そのスマホ自体の機能/アプリ使用可否を曜日や時間帯でリモート管理する手段(=例えばキャリア各社が無償提供している「あんしんフィルター」など)を使うべきでしょう。
ご検討を。
書込番号:21232411 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
私の勘違いでした
良い機能が付いてますね
こちらを購入しようと考え中です
>羅城門の鬼さん
バッファローとNEC、iフィルター自体は単体で購入し使ってましたが
バッファローの方が年間が安くなるようです
バッファロー購入に傾いてます
NECは時間設定だけですよね
>みーくん5963さん
iフィルター単体品購入で使っていますので、NECも今のを使えばありかなと
思いましたが、これからのことを考えるとバッファローが安く済みそうです
情報ありがとうございます
>KAZU0002さん
書込番号:21232846
ASUSのRT-AC65Uでファームウエアの
バージョンアップでAiProtectionを機能追加して
ペアレンタルコントロールと組み合わせた方が
良いのではないでしょうか?
こちらのペアレンタルコントロールもかなり細かく
設定出来るので。
http://kakaku.com/item/K0000960901/
https://www.asus.com/jp/Networking/RT-AC65U/
http://ascii.jp/elem/000/001/422/1422723/
http://ascii.jp/elem/000/001/422/1422723/index-2.html
http://ascii.jp/elem/000/001/422/1422723/index-3.html
書込番号:21234605
>グリーンビーンズさん
まだざっとしか見ていませんが
良さげです
まだこの機種をポチッと保留でしたので
再考します
書込番号:21235090
PA-WR8170N-STよりこちらの機種に買い替えを検討しています。
戸建
契約回線 ケーブル30M
使用端末はiPhone6sとipadmini4 です。
買い替えた場合通信速度はあがりますか?
契約回線は[100M][300M][1G]まで上があるようですがこちらのルーターは1Gまで対応していますか?
仕様を見てもイマイチわからずご教授願います。
書込番号:21231072 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANルーターを買い替えただけでは、インターネット回線の通信速度は変わりません。
無線LANルーターで通信速度にロスがあれば、宅内での通信速度は速くなるかもしれません。
インターネットの通信速度を速くしたければ、基本的に契約回線を通信速度の速いものに変える必要があります。
しかし、WSR-2533DHPは1Gbpsに対応していますが、インターネット回線を1Gbpsに変えたところで1Gbpsまででませんので注意が必要です。
もっと最大通信速度が遅い製品でもいいかと思います。
書込番号:21231161
>買い替えた場合通信速度はあがりますか?
無線LAN区間がボトルネックになっている場合は、
無線LAN区間を改善させれば、実効速度は向上しますが、
CATVの方がボトルネックになっている場合は、
無線LAN区間を改善しても全体の実効速度は変わりません。
CATVが30Mbpsのプランなら、比較的親機の近くで使っている場合は、
CATVの方がボトルネックになっている可能性が高いと思います。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wsr-2533dhp/#spec
を見れば判りますが、本機の有線LANは1Gbpsに対応しています。
契約回線の速度を変える可能性があるのなら、
親機を買い替えておいた方が良いと思います。
折角iPhone6sとipadmini4が5GHz対応ですので、
親機も5GHz対応機の方が良いです。
書込番号:21231416
契約回線を1Gにすると、iPhone6sとipadmini4 なら11ac(という無線規格)に対応しているので、
無線LANルーターを買い替える価値がでてきます。
現状の30M契約ならPA-WR8170N-STでもWSR-2533DHPでも実測はほとんど変わらないと思います。
速度アップを図るのなら、まずは契約回線を上位に変更が必要になりますね、
もちろん1Gが一番早いのですが、iPhone6sとipadmini4 だけなら300Mのコースでも良いと思います。
そのうえで無線LANルーターはWG1200HP2くらいで十分かと思います。
書込番号:21231486
WSR-2533DHPはアンテナ4本(4ストリーム)に対応した機器ですが、子機側のiPhone6sもiPad mini4もアンテナ2本(2ストリーム)です。
この場合、親機側のアンテナ2本は完全に遊んでしまい無駄になります。
http://kakaku.com/item/K0000960830/
同じバッファローでも、WHR-1166DHP4といったアンテナ2本の機器だと半額以下ですね。
何れにせよ元回線の速度を上げないと、無線LANルーターが宝の持ち腐れになります。
書込番号:21231650
現在、WZR-300HPを使用しています。
子供たちがスマホを使用するようになり、最近つながりにくくなったために買い替えを考えています。
そこで、このAirStation WSR-2533DHP-CBと、AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3で悩んでします。
現在、NAS仕様のHDDをWZR-300HPにつないでいますが、AirStation WSR-2533DHP-CBには
NASを接続するUSBが付いていないため、AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3も考えているんですが
1900DHP3の口コミを見ていると、動作が不安定と言う書き込みがあり、悩んでいます。
そこで、AirStation WSR-2533DHP-CBを親機にして、WZR-300HPを中継機として使用する際に
中継機に使用するWZR-300HPにNASを接続した場合、wifi接続で、NASに接続可能でしょうか?
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15997
をみれば判りますが、
WZR-300HPを中継機として使う場合、
接続できる親機の機種が限定されており、
WSR-2533DHP-CBを親機として接続することは出来ません。
その代わりに、WZR-300HPをWSR-2533DHP-CBに
有線LAN接続して使ったらどうですか?
書込番号:21222896
WiFiルータには、簡易NAS機能がついている製品がありますが、そのUSBに接続する媒体はUSBメモリであったり、ポータブルHDDなどです。
NAS(型番?) という表現が何度も出ていますが、
それが '本当のNAS' なら、LAN端子で 同一ネットワークに接続すればどのルータでもつかえますよ。
書込番号:21222926 スマートフォンサイトからの書き込み
簡易NAS をお使いだとのことですが、何かと制約がある簡易NAS をやめて、NAS を使用されてはどうでしょう。
無線LAN ルータからLAN ケーブルで届くところなら、どこにでも設置でき、無線LAN でアクセスできるので、便利です。
例
LinkStation LS210D0201C
http://kakaku.com/item/K0000782027/
書込番号:21223053
羅城門の鬼さま
中継機としては使用できないんですね。残念です。
さすがにルーターを同じ場所に2箇所置くのはつらいです。
書込番号:21223055
>LVEledeviさん
おっしゃるとおり、ポータブルHDDを使用しています。
あくまで、音楽データの保存のみで、ACアダプタを増やしたくないためです。
書込番号:21223076
>papic0さん
確かに、本物のNASの方が使い勝手もいいですよね。
考えて見ます。
書込番号:21223084
ドコモ光に乗換えで無線オプション300円/月をケチり手元にあった2009年製の無線LANルーター(AtermWR8300N)をAPモードで接続しましたが、iphoneで動画が動きません。こちらの商品(叉は最近の機種)を購入すれば飛躍的に変化が出るのか教えてください。
現状iPhoneで通信速度はどのくらい出ているのでしょう。
また、レンタルされている光回線のルーターに有線LANでPCを接続した場合の通信速度はどのくらい出るのでしょう?
後者のインターネット回線の通信速度が異様に遅い場合は、別の時間帯で試しても遅ければプロバイダやNTTに相談されたほうがいいかもしれません(夜間など多くの人が接続するような時間の場合、通信速度が遅くなる傾向があります)。
前者のAtermWR8300Nによる影響で通信速度が遅い場合、光回線のルーターとAtermWR8300Nを繋ぐLANケーブルを交換後、有線LANでPCを接続し再度通信速度を確認して見てください。
LANケーブルを接続するポートも変えて確認されたほうが良いでしょう(LANポートに不具合がある場合もあります)。
インターネット回線の通信速度も問題なく、光回線のルーターとの接続も問題ないとなると、AtermWR8300Nを買い換えるなりすれば改善される可能性は高いかもしれません。
あとiPhoneを使用している場所が、あまり離れていたり間に障害物が多かったりすると通信速度が下がりますので、その辺りはご注意ください。
書込番号:21204135
>mayou-hitoさん
お使いのiPhone が、iPhone 6以降ですとIEEE 802.11acに対応しています。
iPhone のWiFi 規格
iPhone 6、iPhone 6 Plus 以降 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5 Wi-Fi 802.11a/b/g/ni
Phone 4s、iPhone 4 Wi-Fi 802.11b/g/ni
Phone 3GS、iPhone 3G Wi-Fi 802.11b/g
AtermWR8300Nの仕様
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wr8300n/spec.html
は、IEEE 802.11 b/g/n ですから、
ルータを本機に買い替えることにより、IEEE 802.11 ac で通信できるようになり、
通信が「飛躍的に高速化する」可能性があります。
可能性、と記述するのは、建物の構造、ルータと端末の間の距離等により、確実とは言えないためです。
わたしなら、買い替えを行います。
本機は、とても良い買い替え機種だと思います。
書込番号:21204236
>iphoneで動画が動きません。
電波が悪いのか、速度が遅いのか、どちらでしょうか?
測定は、ルータの見える良好な場所と、普段使用する場所の2箇所で測って下さい。
良好な場所では、動画再生も出来るというのであれば、障害物の問題ですね。
良好な位置でも、アンテナがほとんど経たない、速度がでない。というのであれば、ルータの不調かもしれません。
書込番号:21204268
『無線LANルーター(AtermWR8300N)をAPモードで接続しましたが、iphoneで動画が動きません。』
具体的にどのような動画を再生しているのでしょうか?
iPhoneをAtermWR8300Nの近傍でWi-Fi接続しても同様な状況なのでしょうか?
ネット動画を見るのに必要な通信速度とデータ容量のまとめ
http://mobilewifi.jpn.org/%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%81%AE%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%92%B0%E5%A2%83/
書込番号:21204409
>EPO_SPRIGGANさん
ご教示ありがとうございます。なるほどです!有線で試してみます。LANケーブルも付属していた物と交換してみます。
>papic0さん
ご教示ありがとうございます。
当方、iPhone7です。本機の目の前でも遅いんです(泣)。飛躍的に高速化する可能性に掛けてみますか!
>パーシモン1wさん
ご指導ありがとうございます。本機の目の前での話しなので、受信マークはバリ3です。
>LsLoverさん
お声掛けありがとうございます。youtubeとかネット動画全般です。yahooのホーム画面とかも時間掛かります(笑)
みなさん、ありがとうございます!家に帰ったら皆様からご指導頂いた件を1つづつ潰してみますね。
書込番号:21204662
>iphoneで動画が動きません。
まずはインターネット側が遅いのか、
無線LAN側が遅いのかを、
PCを有線LAN接続して実効速度を測り、
切り分けしてみて下さい。
無線LAN側の要因であって、
iPhoneが5GHz対応、更には11ac対応している場合は、
本機に切り替えて、5GHz接続すれば、
改善する可能性はあります。
しかし、5GHzは距離や障害物に弱いので、
親機から比較的近くでつかわないと、
効果は出にくいです。
書込番号:21204673
電波は十分強いのに、動画再生やネット閲覧がすごく遅いというとこですか?
有線LANでの測定ではどうですか?
PCを使った場合で、問題あるかどうかですね。
他にできる手をしては、一度、再起動を試してみるのも良いかと。
ルータの電源を抜いて、数分待ってから電源を入れ直してください。放電時間は、長くても10分ほどで大丈夫です。
繋ぎ直してから、2〜3分は再起動で時間かかるかもしれません。
少し待ってから、再測定してみてください。
書込番号:21205434
私は当機をiPhone7で使用しています。
前機種はNECのAtermの9500Nを使用していましたが、同時に使用している機器が増えたため当機に変えましたが、劇的な変化は感じることが出来ませんでした。と言うのもボトルネックで夜になると回線の速度が下がるため夜は多少は遅くなるものと認識しています。
なのでまずは回線速度の測定アプリを入れてみて、速度を確認してみてそれで遅い(当方の環境で現在早い時で30mbps、遅い時18mbps程度)ですので、これで動画等は十分見れていますので、確認してみてください。
また古い無線LAN機器でありがちなのが、同時に使用する機器が増えると速度が落ちたりしますので、その辺りも踏まえて買うかどうか決めてみたらいいと思います。
書込番号:21208440 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんご丁寧にご教示くださりありがとうございました。
昨夜、PC直付で厳しい時間帯に速度測定しましたが、違いは明らかでした(無線だとyahooのTopページすら開きません)。こちらの購入許可が我が家の大蔵省から出ましたので、購入してみようかと思います。また何かありましたらよろしくお願いします!
書込番号:21211118
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
