AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、4×4アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
- 5GHz帯接続時では最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時では最大800Mbpsの高速通信が行える。
- 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「AirStation引越し機能」を搭載。スマートフォンなどの再設定の手間が省ける。
AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月上旬
このページのスレッド一覧(全208スレッド)![]()
| 99 | 4 | 2017年4月24日 23:20 | |
| 2 | 2 | 2017年4月21日 07:07 | |
| 4 | 4 | 2017年4月18日 09:12 | |
| 6 | 8 | 2017年4月14日 14:00 | |
| 4 | 9 | 2017年4月10日 23:47 | |
| 4 | 2 | 2017年4月3日 21:41 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
スタンドを正面から後ろ(LANポートなどがある方)にスライドさせると外れると思います。
少し力がいるかもしれません。
書込番号:20843185 スマートフォンサイトからの書き込み
41点
『現在卓上置きにしているものを壁掛けに変えようと思い』
マニュアルの「壁面への取り付けについて」を参照して、爪の方向を確認してスライドすれば取り外せませんか?
壁面への取り付けについて(P103)
市販のネジを使用すると、本製品を壁面へ取り付けることができます。
壁面への取り付け手順は、以下を参照してください。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021206-01.pdf
書込番号:20843305
13点
壁掛け用にも使えるスタンドのようですが、
マニュアルの図を見てみると、どうも横方向にずらすように見えます。
書込番号:20843395
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
10年前の無線ルーター機器を使っていますが、
11ac導入にするにあたり速度と購入機器について質問です
最近の無線はよく分っていませんのでとんちかんなことを言ってるかもです
まずこの
WSR-2533DHPの5GHz 1733Mbps + 2.4Ghz、11ac 4x4
この意味ですが
アンテナが4本でMAX速度だすには5GHz受信機器が4台、2.5GHz受信機器が別4台まで
ということでしょうか?・・・質問1
外部への通信はとりあえず置いといて、
WSR-2533DHPの親機までの速度として
接続機器(11ac)が1台の場合は、1アンテナ分のMAX433Mbpsしか出ない、
接続機器(11ac)が1台〜4台でも各々1台分はMAX433Mbpsしか出ない
であってますか?・・・質問2
また接続機器(11ac)が5台だとどうなる?1733÷5=346?・・・質問3
あと購入機器の選定ですが
実際の使用機器は
iPhone7(11ac)x3、ノ−トPC(11ac)x2です
無線は同時に使用してもこのうちの3台ぐらいです
部屋1ではiphone7@A
部屋2ではノートPC@無線
部屋3ではiphone7B、ノートPCA無線
で使うのですが
部屋1、2、3と横並びで、部屋1と部屋3までは壁3枚の7Mぐらいです
部屋1と部屋3は有線LAN 1000Mでつながる口があります
なので
パターン1
部屋1 WSR-2533DHP(11ac4x4)・・・親機
部屋2と3へは無線
パターン2
部屋1 WSR-1166DHP2(11ac2x2)・・・親機(子機とは有線で接続)
部屋3 WHR-1166DHP3(11ac2x2)・・・子機AP(親機とは有線で接続)・・・ノートは有線では接続しない
部屋2への無線は部屋1、部屋3のどちらでもOKとする
※親機には有線に別でPCx3接続します
のどちらで購入すると速度的に効率がよいでしょうか?・・・質問4
質問1〜4の回答をよろしくお願いします
ということでしょうか?・・・質問1
基本的には無線LANは5GHz/2.4GHzの各々で、
一度に通信出来る子機は1台だけです。
なので、5Ghzで1台と2.4Ghzで1台。
であってますか?・・・質問2
11acで同時に通信出来る子機は1台だけで、
子機のアンテナの本数ほどリンク速度は向上します。
本機のアンテナ4本の方が子機よりも多いので。
11acで同時に通信出来る子機は1台だけです。
速度的にはパターン2の方が有利です。
2台の親機を独立して使えるので、
例えば片方の親機がW52を使い、他方の親機がW53を使えば、
同時に2台の子機が11acで通信できます。
書込番号:20832992
>ということでしょうか?・・・質問1
アンテナの本数は、最大速度で接続する子機の台数には関係ありません。
一般向け無線LANルーターには10台程度は安定して接続できるとされています。
アンテナの本数は、通信速度の最大値に関係があるだけです。
アンテナ本数(4本) X 443Mbps = 約1733Mbps(メーカー公表値)になるだけです。
>であってますか?・・・質問2
質問1にも書きましたが、アンテナの本数と接続台数は関係ないので、11acの場合理論値1733Mbpsとなります。
ただし、接続機器のアンテナの本数により通信速度が変わるので、アンテナ2本の接続機器であれば理論値443Mbps X 2本 = 886Mbpsとなります。
接続台数が1台でも5台でも、質問2の回答にあるそれぞれの接続機器の理論値になります。
接続台数が増えても、通信速度を分けて通信をしているのではなく、リクエスト単位だったりパケット単位で接続機器を切り替えて通信しているので、条件が良ければ理論値最大で全ての接続機器が通信することも可能です。
>質問4
私もパターン2の方が良いと思います。
接続機器のアンテナ本数(通信速度最大値)が2本(866Mbps)なら、4本あるWSR-2533DHPだと無駄が出ます。
それに電波の強さは法律上の問題で、WSR-2533DHPもWHR-1166DHP3などもほぼ変わりません。
広い範囲を1台より2台でカバーするほうが通信速度的には良くなると思います。
書込番号:20833709
パソコン歴はそこそこあるのですが、ネット接続についてはイマイチ自信がないため教えてください。
1月に通販で購入し、交換・接続して使用しております。ただ当方単身赴任のためツキイチ数日のみの使用で
日常使用しているのは嫁が一日延べ数時間程度(古いiPadです。3月よりiPadAir2に換えてます)ネット通販サイトを
見る程度です。
この四月にやっと戻ってくることができ、当方は古いiPadもしくはiPhone6でネットしております。
しかしこの数日ネットがきれるようになりました。NTTに電話しONUを交換してもらいましたが改善されません。
フレッツ光、OCN。インターネットが切れてしまった時はONUの背面、接続してるLANケーブルポートの緑LEDが激しく点滅。
他のLED・ルータのLEDは異常を示すものはありません。
原因はこのルータにあるのでしょうか?
ONUを交換してまだ半日ですが、特に周期的に切れたりはしていないと思われます。
長文及び説明不足の点もあろうかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。
ONU(光回線終端装置)の型番を明記。
PPPランプがあって点灯、LANポートが複数ある場合はONUではなくルーター内蔵のホームゲートウェイ(HGW)だから、
WSR-2533DHP背面スイッチをAP/MANUALにする。
書込番号:20826080
WSR-2533DHP-CBの設定や上流はどうなっていますか?
WSR-2533DHP-CBの上流に接続している機器の型番
WSR-2533DHP-CBの利用しているモード(ルータ・ブリッジ等)
WSR-2533DHP-CBのファームウェアのVer
書込番号:20826116
現象が発生する時間帯は夜間だけですか?
それとも昼間も発生することがありますか?
iPadやiPhone6にiNetToolsをインストールしてみてください。
https://itunes.apple.com/jp/app/inettools-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E8%A8%BA%E6%96%AD%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id561659975?mt=8
そして、現象が再現した時に、
8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
これでどの区間で切断しているのかどうかがある程度判ります。
1段目に192.168.xx.xxのようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に8.8.8.8 が表示されますか?
またプロバイダがボトルネックになっているのかどうかの切り分けは、
以下のようにすれば良いです。
http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/smp/qid_10463/1.htm
を参照して、フレッツの網内速度を計測します。
この網内速度はプロバイダ(OCN)を経由しない、
フレッツ網内で閉じた通信での速度です。
次にUSENなど一般の計測サイトで実効速度を計測します。
http://www.usen.com/speedtest02/
網内速度がある程度出ているのに、計測サイトの実効速度が非常に遅い場合は、
プロバイダ(OCN)がボトルネックになっています。
書込番号:20826436
バージョンの確認と再起動(電源抜き差し)はされたかと思いますが、初期化はためされましたか?
これは、再起動と違います。下記ご参考に、、。初期化後つなぎ直すと、不安定な接続が改善されることがあります。
https://www.youtube.com/watch?v=maCMFNJWnHI
書込番号:20826511
こちらのWSR-2533DHPを親機とし、WHR-1166DHP3を中継器とする場合、2533のゲストポート機能を利用して1166の中継器にゲスト用SSIDはそのまま引き継がれて使用できますでしょうか?
書込番号:20811255 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機でゲスト用SSIDを使いたいという事なのですよね。
それならば、通常は中継機ではゲスト用SSIDは使えないようですが、
WHR-1166DHP2、WHR-1166DHP3だけはゲスト用SSIDが使えるようです。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/12273/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99%20%E3%82%B2%E3%82%B9%E3%83%88/p/0,1,2,8432
但し親機のゲスト用SSIDは引き継がれず、
中継機で手動設定要だと思いますが。
元々デフォルトではWSR-2533DHPのゲスト用SSIDは無効ですし。
P98参照。
書込番号:20811576
>羅城門の鬼さん
ということは親機(2533)にゲストポートの設定をしなくても、中継器(1166)周辺にゲストポートを使いたい場合は中継器(1166)のみにゲストポートを設定すればよいということでしょうか?
書込番号:20811871 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲストポートに接続した場合は、ゲストポートの機能からして、
デフォルトゲートウエイ経由の通信しか許可されないでしょうから、
WHR-1166DHP3に手動でゲストポートを許可すれば良いのでは。
書込番号:20811936
>羅城門の鬼さん
わかりました。いつもありがとうごさいます。m(__)m
書込番号:20811942 スマートフォンサイトからの書き込み
『中継器(1166)周辺にゲストポートを使いたい場合は中継器(1166)のみにゲストポートを設定すればよいということでしょうか?』
WHR-1166DHP3のゲストポートをONに設定して、無線子機をゲストポートに接続するとクラスBのプライベートアドレスを割り当てて、自宅のネットワークと切り離して、インターネット接続のみ許可するようです。
書込番号:20816485
>LsLoverさん
そうなんですね。中継器として使うにはゲストポートSSIDと通常のSSIDも同時使用もできるのでしょうか? ご存知でしたらご教授ください。
書込番号:20816521 スマートフォンサイトからの書き込み
『中継器として使うにはゲストポートSSIDと通常のSSIDも同時使用もできるのでしょうか? 』
羅城門の鬼さんが[20811576]で投稿されているようですが、「中継機として動作させている場合もゲストポート機能を利用することが可能」なので、同時使用可能です。
ゲストポートとは何ですか/どの製品がゲストポートに対応していますか
また、中継機として動作させている無線親機は、ゲストポート機能を利用することができません。
(WHR-1166DHP2、WHR-1166DHP3は、中継機として動作させている場合もゲストポート機能を利用することが可能です)
書込番号:20816550
>LsLoverさん
「中継機として動作させている場合も・・」
見逃していました。失礼しましたm(__)m
書込番号:20816583 スマートフォンサイトからの書き込み
そのうちにWSR系列の機種もv6プラス対応するのかも知れませんが、
対応するのは新しい機種だけでしょうし、
既に発売済みの機種にまでは対応しない可能性が高いと思います。
書込番号:20805628
>羅城門の鬼さん
今からはIPv6の時代がくるのでしょうね。初心者なのでよくわかりませんが一般的に普及するまでにはあと数年かかるとこでしょうか。
書込番号:20805644 スマートフォンサイトからの書き込み
今現在でも、IPv4インターネットとIPv6インターネットは混在しており、v6プラスはIPv4の通信方式です。
IPv6 IPoE方式では、IPv4の通信とIPv6の通信とで、インターネットへの出入り口が異なるのを利用し、現状空いているIPv6の通信路にIPv4の通信も通してしまえ、といった考え方のものです。
そのため、IPv6が普及してくると、逆に混雑して低速化する可能性があります^^;
書込番号:20805673
紛らわしいですが、単なるIPv6とv6プラスのようなIPv4 over IPv6を区別する必要があると思います。
違いはIPv6を使ってIPv4の通信をしているのかどうかです。
IPv4 over IPv6はIPv4アドレスをユーザ間で共有して使えるので、
IPv4アドレスが枯渇している現在では、
プロバイダにとってはユーザ獲得するのに必要な技術です。
IPv4 over IPv6はIPv6に移行するためには必要ですので、
徐々には普及していくものと思われます。
ちなみに、IPv4 over IPv6自体には速度が速くなる要素はないのですが、
フレッツ網では混雑しているPPPoEのIPv4と経路が違うために
IPv4でも現在は速度が出ています。
書込番号:20806057
>@ぶるーとさん
>羅城門の鬼さん
jcomからフレッツ光に回線を変える予定ですが昨日v6プラスオプションなるものをサイトで確認しまして(初心者なので初耳)。初期工事のときにv6プラスも申し込みしておこうと思ったのですが当ルーターでは対応してないとのこと。私としては速度そこそこでもいいので安定したネット環境なら問題ないのですが(ISPの影響も大きいのでしょうが)のちのち必要になるかもしれないので質問してみました。必要になったときはルーターの機種変をせざるおえないのですね。
書込番号:20806152 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さんが仰っているIPv4 over IPv6(v6プラス等)は複数のISPが提供していますが、その数は少数です。名称も例えばソフトバンクなんかだと、IPv6高速ハイブリッドと異なります。
また、現状フレッツ系が遅くなるのは、ISPへの出入り口となるPOI(ポイント・オブ・インターネット)が混雑しているからだと言われていますが、まあそもそもがユーザー数が極めて多いことが原因です。
そのためこれから導入するのであれば、フレッツを使わない選択もできます。地域によりますがNURO光が使えればこれはNTTが敷設した光ファイバーを使いますが、フレッツ網には繋がりませんし、auひかりも同様です。両者とも、おそらく根本的にはユーザー数が少ないのが幸いして、今のところフレッツ系のような低速化の悩みは少ないようです。
まあ、フレッツを選択するのであれば、v6プラスに対応したISPを選んでおくと、混雑回避には現状非常に有効です。
書込番号:20806426
あと、ひかり電話を使用するならホームゲートウェイをレンタルすることになり、これがv6プラス対応ルーターなので、自前の無線LANルーターはルーター機能を切ることによって、問題なく使えます。
書込番号:20806434
PR-500KIなどのホームゲートウエイ(HGW)がレンタルされていれば、
そのHGWでもv6プラスで接続可能です。
対応しているHGWは以下参照。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/
書込番号:20807669
>羅城門の鬼さん
>@ぶるーとさん
知識が足りないので勉強の余地ありですが、参考にさせていただきます。m(__)m
書込番号:20807894 スマートフォンサイトからの書き込み
WSR-2355にWSR-600を中継機として設定したいのですがうまくいきません。
AOSSボタンでの設定を試みたのですが失敗し、手動設定をしたいのですが、設定画面に
[無線設定]−[中継機能(WB)]の「中継機能」の文字が表示されません。
※[中継機能]がない場合は背面スイッチをWBに変更してください。と説明書きにはあったのですが
スイッチをWBにしても中継機能の文字が表示されなくて困っています。
そもそもこの機械にWSR-600を接続することは可能なのでしょうか?
どなたかわかる方がいらっしゃいましたらよろしくおねがいします。
WSR-600DHPを中継機にするには背面スイッチ上をWB、下をMANUALにすること。
それでダメならWSR-600DHPを一度リセットして、
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/170/p/0,1,2,7850,7851?inJp=26#26
改めて中継設定を行う(AOSS/手動どちらでも可)。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15508
それとWSR-600DHPのファームが古い場合は中継機能に関する更新もあるようだからアップしておいた方がいいかもしれない。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wsr-600dhp_fw-win.html
更新履歴:http://buffalo.jp/download/driver/lan/rireki/wsr-600dhp_fw-win.txt
書込番号:20790443
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,7850,7851
でWSR-600DHPを選択すれば判りますが、
接続可能な無線親機には従来のバッファロー製無線親機、他社製無線親機が含まれます。
なので、親機WSR-2533DHPに対してWSR-600DHPを中継機として接続することは可能です。
親機WSR-2533DHPの設定を変更する必要はないです。
中継機として使いたいWSR-600DHPの方を中継機となるように設定する必要があります。
WSR-2533DHPの設定を変えたのなら、
再度WSR-2533DHPを元のようにインターネットに繋がった状態に戻して下さい。
その上で、WSR-600DHPをWSR-2533DHPに接続設定して下さい。
書込番号:20790606
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
