AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、4×4アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
- 5GHz帯接続時では最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時では最大800Mbpsの高速通信が行える。
- 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「AirStation引越し機能」を搭載。スマートフォンなどの再設定の手間が省ける。
AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月上旬
このページのスレッド一覧(全208スレッド)![]()
| 8 | 7 | 2017年3月6日 00:45 | |
| 9 | 5 | 2017年2月14日 18:46 | |
| 1 | 5 | 2017年2月8日 20:38 | |
| 17 | 4 | 2017年2月8日 19:04 | |
| 3 | 5 | 2017年1月23日 21:03 | |
| 8 | 42 | 2017年1月16日 01:16 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
二階建て戸建での使用で購入を検討しています。
こちらは推奨環境が「三階建て」となっていますが、二階建てで使うに際して
デメリットはありますでしょうか?
二階建て推奨のWHR-1166DHP3と悩んでいるのですが、
構造によっては充分に届かない可能性があるのではないかと
心配しています。
なので買った後で後悔するよりは金額は高くなりますが
こちらを購入した方が良いのではないかと思っています。
ルーターにあまり詳しくないのでこちらを二階建てで使用するにあたって
デメリット等があれば教えて頂ければと思います。
また、WHR-1166DHP3が良いよ!という意見がありましたら
そちらもよろしくお願いします。
デメリットはありますでしょうか?
価格が高い以外には特にはデメリットはないと思います。
アンテナ3本以上の子機は殆どありませんので、
アンテナ4本のWSR-2533DHPでもアンテナ2本のWHR-1166DHP3でも左程の違いはないと思います。
なので、WHR-1166DHP3を導入しておき、もしも電波の届きにくい場所があれば、
もう1台WHR-1166DHP3を中継機として追加する方がコストパーフォーマンスが良いです。
書込番号:20679140
無線親機の送信出力は電波法で制限されていて、WSR-2533DHPもWHR-1166DHP3も出力は変わらない。
一般用ネット接続の契約速度は現状2Gbpsが最高だから、ネット接続が目的でWSR-2533DHPを選ぶ理由にはならない。
WSR-2533DHPを選択する人は、親機/子機ともWSR-2533DHPにしてLAN内速度を稼ぐため。
書込番号:20679186
WHR-1166DHP3より、WSR-1166DHP2のほうが良いかと思いますが。ギガLAN対応で。
何階というのは目安ですからね。本当に、それで賄えるというわけではないです。
むしろ、WSR-1166DHP2を2台(片方は中継器)の方が良いこともあります。
また、親機がいくらよくても、PCやスマホといった子機の電波は弱ければ送信できずに、結局は使えませんからね。
書込番号:20679193
推奨環境が「三階建て」や推奨環境が「二階建て」という言葉に特に電波が届く距離などの深い意味はありません。
推奨環境が「一階建て」でも「三階建て」で使用は可能ですし、推奨環境「三階建て」でも「一階建て」で使用は可能です。
家の構造次第では推奨環境が「三階建て」でも「一階建て」の家の隅々まで電波が届かない事があります。
逆に推奨環境が「一階建て」でも「三階建て」の家の隅々まで電波が届く事もあります。
例えば、推奨環境が「二階建て」のAtermWF800HPを使っていますが、「三階建て」の家の隅々まで電波が届いています。
推奨環境が「三階建て」のPA-WG1200HPも使用していますが、「一階建て」の家の半分までしか届いていません。
受信する側の子機(端末)が高速な通信に対応していないのなら、WHR-1166DHP3でも通信速度が変わりません。
書込番号:20679329
バッファローの「二階建て」「三階建て」はただの売り文句なので、これを信じて買うと不満に思うことがあるかもしれません。
無線なので建物の材質や周辺の電波環境によっても大きく変わることがあるので、実際に使って確認するしか無いかと思います。
その為、あまり高額な製品をいきなり購入するよりは、WHR-1166DHP3のような中堅クラスを購入して通信状況を確認し、電波が届かず不便な場所ができるなら中継機を増設するような方が無駄な出費になりません。
現状無線LANルーターの通信速度が1000Mbpsを超える製品がありますが、有線LANで接続する部分があるとその通信速度が1000Mbpsになり無駄が出ます。
インターネット回線も高速な契約もありますが、実際出る通信速度はそこまで速くはありませんので、通信速度を確認して製品を選ぶことをおすすめします。
将来も考えて製品を選ぶとしても、機器が壊れすこともありますし、インターネット回線にしても有線LANにしても通信速度はなかなか上がらないので、程々の製品を購入してそのうち買い換えるスタンスの方が無駄が少ないでしょう。
バッファローの製品で外部アンテナがついている製品を使用したことはないのですが、内部にアンテナが組み込まれている最近の製品は送受信が弱い気がします。
WHR-1166DHP2やWZR-1750DHPよりWZR-600DHP2の方がいい数字が出ます。
使ったことはありませんが、NECのAtermシリーズのほうがもしかしたらいいかもしれません。
書込番号:20679666
元の回線の速度にもよるかも?
私んとこはついこの間ギガに切り替わって、切り替わった途端に無線LANの速度が気になり始めました。
逆に言うと100Mbps程度の回線速度なら、現状の無線LAN機器の速度は十分過ぎて、何使っても大して変わらないかも。
後はパソコンにしてもスマホにしてもタブレットにしても、古いとそっちの方がネックになって速度が出ない場合が往々にしてあります。
書込番号:20681927
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
受信するWiFiの電波の設定をし直せば使えるはずです。
書込番号:20656867
PCを無線親機に接続し、プリンタのマニュアルに従って接続設定すれば可能。
書込番号:20656881
>現在使用中のEPSON EP^806AW(Wi-Fi)はこのルーターで使えるのでしょうか。
EP-806AWの仕様は、
http://www.epson.jp/products/back/colorio/ep806a/spec.htm
によると、IEEE802.11b/g/nですので、
2.4GHz専用で11n対応です。
現在市販されている無線LANルータなら、
本機を含め大抵の機種で接続できます。
接続はAOSS/WPSを使えば、比較的簡単です。
http://dl.epson.jp/support/pcm/printer/manual/NPD4890_00A.PDF?_ga=1.6170355.1926658774.1478264346
P17参照。
書込番号:20657004
少し古い機種ですが、EPSON EP-706AをWi-Fiでこちらのルーター経由にて、スマホから印刷してます。印刷設定もスマホで簡単にできますし、何よりPDFがサクッと印刷できるのが便利ですね。
基本的に、Wi-Fi対応をうたっているプリンターでしたら、いけるのではないでしょうか。
書込番号:20657813 スマートフォンサイトからの書き込み
質問にご回答いただきました皆さんに感謝いたします。
アドバイスは大変参考になりました。
プリンターが使えそうであることが分かり、安心しました。
ルーターはこの製品で購入をしたいと思います。
書込番号:20658184
単にインターネットに繋げるだけなら、無線LAN接続できて、TCP/IPが動けばよいので、
MacBook ProはOKだと思います。
設定画面に入ったり、添付ツールを動かす必要があれば、
Mac OS X が 10.5以降である必要があります。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wsr-2533dhp/#spec
書込番号:20640015
MacBook Proに繋がります。
このような無線LANルータはMacやWindowsなどに依存しませんので、WindowsPC、家電、ゲーム機、スマホなどでも使用出来ます。
書込番号:20640189
書くの忘れていましたが。まだ導入されていなくて
もしも将来的にルーター側にハードデイスク
をつないで無線経由でTime Machineとか使うので
あればMacの無線規格から考えてこちらも良いです。
http://kakaku.com/item/K0000645253/
http://www.netgear.jp/products/details/R7000.html
http://www.netgear.jp/supportInfo/NewSupportList/174.html
http://www.netgear.jp/supportInfo/NewSupportList/181.html
書込番号:20640830
古いモデルのWHR-G301Nから乗り換えを検討しています
AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2
家族で使ってて、有線2台、無線2台、あとスマホ数台という環境です
何かと慣れてるAirStationシリーズで選ぼうと思うのですがこの2種の値段が近いこともあって迷っています
NASやDLNAを使う予定はないのですが、無いより有った方がお得かな?という単純な理由で多機能なWXR-1900DHP2を選んでしまいそうですが、WSR-2533DHPの方が新しいんですよね・・・
選択しやすくなる助言をお願いします
WSR-2533DHPは新しい機種ですが、アンテナ4本タイプのコストダウン機の位置づけだと思います。
アンテナ4本あっても、アンテナ4本の子機は殆どないですから、
アンテナ4本を活用することはないです。
WXR-1900DHP2はアンテナ3本であっても、
アンテナ本数としては充分ですから、
USBなどの付加価値に魅力を感じるなら、WXR-1900DHP2で良いのではないでしょうか。
書込番号:20632237
WHR-G301Nからの乗り換えということですが、インターネット回線の契約変更はされるのですか?
現状のインターネット回線の通信速度はどのくらい出ているか確認をされていますか?
1Gbpsの回線で契約していても良くて600Mbps程度(実際はもっと少ない場合が多いようですが)なので、どちらにしても通信速度すら過剰すぎる状態です。
子機の各端末にしても1300Mbpsも出せる機種はまずないので、性能を生かせんません。
高価な構成の機だからと言って電波の出力が高くなるわけではないし、インターネット回線も速くなりません。
どちらにしても投資に見合う通信速度は出ないでしょう。
どちらかと言うとバッファローならWSR-1166DHP2もしくはWHR-1166DHP3の方がよいかもしれません。
無いより有ったほうが得かもしれませんが、使う必要を現状感じなければ多分無駄に終わるかと思います。
特にNASについてはきちんと専用機を購入したほうが便利です。
書込番号:20632249
>kkmyyさん
AirStation WSR-2533DHPに一票です。
USBを使う必要が無いなら、新しい方(キャパの大きい方)が良いと思います。
確かに1台の端末ではそこまでの速さは意味を持ちませんが、ご家族で使う頻度が高いほどアンテナ数の多い方が速度の落ち込みが少ないと思います。
ストリーム数は高速道路の車線数のようなものだと言う例えをどこかで見た記憶があるのですが、どこか思い出せませんが、
NECの方のアンテナ数での速度の違いの記事を見つけましたので、信じるか信じないかは自己責任として、読んでみてください。
【無線LANルータは「速度キャパシティ(収容能力)」で選ぶ!】
http://internet.watch.impress.co.jp/topics/nec1511/
私のボランティア先で先日、エレコムの2533タイプが不調で、AirStation WSR-2533DHPのゴールドを導入しましたが、有線(7〜8台)も無線(ipad8台程度)を使った講習でも、今のところ安定しています。
同時使用が少ない私の自宅では未だに、WHR-1166DHP(有線が100Mbpsなので無線のみ使用)でも十分ですが。
書込番号:20632668
レス有難う御座いました。
NASについてあれこれ考えてみたのですがやはり使う予定が出来そうにありませんでした。
この手の機能を除外した場合、スペック表で上回ってる新しい方を選んでおきます。
有難う御座いました。
書込番号:20641116
機器の事が殆どわからない老人です。
一昨日これまで使っていたルーターが壊れたのでお店の人の勧めでWSR-2533DHPに更新しました。
家には有線LANのみ対応のテレビが有り、これまでバファローのWLAE-AG300Nでルータ(無線)・・・・AG300Nで有線に変換→テレビ(LAN端子)で使っていました。AG300には無線中継機能があるため、これを設置したときこれまで元のルータの電波を受けていた機器が全部AG300Nに切り替わってしまいました。元に戻す方法等があるらしいのですが、素人で何もわからないのでこれまでそのまま使っていました。
今回もこれを使うと以前と同じ状態になるのかと思って使用を躊躇しています。
そこで、無線中継機能の無いアダプタでWSR-2533DHPに対応出来る無線から有線に変換出来る機器が有れば購入したいと考えています。年金生活世帯ですので、なるだけ安価な物を求めています。
故障ルーターとWSR-2533DHPをそのまま物理的に置き換えるだけ。
そのままWSR-2533DHPに親AG300Nを有線接続するだけ。
で、親子AG300Nの関係は維持できる。特に設定不要。
↑二重ルーターにはなってしまい、
スッキリしないレイアウトだとは思うけど、
繋がらないわけではない。
書込番号:20595060
できれば、二重化を避けるため?(重要か否か私にはわかりませんが)
無線中継機能の無いアダプタでWSR-2533DHPに対応出来る無線から有線に変換出来る機器はありますか?
書込番号:20595455
元々“無線LANの親機(ルーター)”を持っててPCやらスマホはそれと無線接続、WLAE-AG300Nを子機として有線でテレビに接続してた、元の親機をWSR-2533DHPに買い替えたらPC、スマホなんかがWLAE-AG300Nに繋がるようになったってことですよね?
※(・・・は無線、−−は有線)
[古いルーター]:前の接続
・・・・ PC
・・・・ スマホ
・・・・ WLAE-AG300N −− テレビ
[WSR-2533DHP]:今の接続
・・・・スマホ、PCなど(WLAE-AG300Nに接続される)
[WSR-2533DHP]:やりたい接続
・・・・ PC
・・・・ スマホ
PCとかスマホの無線LANの設定を覗いて(スマホなら設定からWi-Fi、PCのなら右下の電波マークみたいなところ)
WSR-2533DHP(SSID)を探し、それを選んで暗号キーを入力すればWSR-2533DHPに繋がりますよ
SSIDと暗号キーはWSR-2533DHP本体の横に貼ってるシールに書いてます
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/8340?manual
書込番号:20595571
たいした違いはないけどWSR-2533DHPは関係なくすでにWLAE-AG300Nに接続されているってことね
[古いルーター]:WLAE-AG300Nを買うまで
・・・・ PC
・・・・ スマホ
[古いルーター]:WLAE-AG300Nを買ってから
PCでもスマホでも一度接続したWi-Fiは覚えていて以降自動に接続するようになってるから(それのお陰で意識したり毎回設定する必要はない)、PC、スマホあたりの手持ちの機器をWSR-2533DHPに接続し終わったら、WLAE-AG300Nは接続解除(暗号キーなどを削除)すれば次から繋がらないようになります
書込番号:20595591
中継機能のないイーサネットコンバータ専用機としては、
WL300NE-AGがあります。
無線LANの仕様はほぼWLAE-AG300Nと同じです。
つまり、11n(5GHz/2.4GHz対応)対応で最大リンク速度は300Mbps。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wl300ne-ag/
WLAE-AG300Nは中継機としての機能を止め、
単なるイーサネットコンバータとして使うことも可能です。
WLAE-AG300Nを親機に接続した後で、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000121513/SortID=13228019/ImageID=957559/
の無線機能の使用するのチェックを外せば良いはずです。
書込番号:20596293
現在は4,5年前に買った3000円位のアイオーデータのルーターを使用しています。
回線は1gbpsの契約ですが、iPhoneSEでスピードテストをしたところ、ダウンロード1.3mbps,アップロード25mbpsです。
こちらに買い替えるともっとスピードが速くなる可能性はあるでしょうか?
iPhone2台、ノートPC2台を接続する予定です。2階1戸建です。これ以外にもオススメがあれば教えてほしいです(出来れば1万以内)
少し調べましたが、11ac?に対応している方がいいみたいなので、それでお願いします。
書込番号:20568762 スマートフォンサイトからの書き込み
・ルーターのすぐそばで
・混雑時間帯以外でもいつ計測しても
1.3Mbpsだったらルーターが要因かもしれませんね
変えてみるのもありでしょう
書込番号:20568781
\3,000程度の機種なら、5GHz非対応の11n対応機でしょうね。
現状で無線LAN区間がボトルネックの場合のみ、親機を買い替えたら改善する可能性があります。
つまりインターネット側がボトルネックの場合は、親機を買い替えても改善しません。
アンテナ2本の11ac対応機がコストパーフォーマンスが良いです。
殆どの子機がアンテナ2本以内ですので。
WSR-1166DHP2かWG1200HS辺りが良いと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000775195_K0000807036&pd_ctg=0077
書込番号:20568792
ノートPCがあるならLANケーブルでルーターに接続して速度計測してみる。
書込番号:20568859
有線で試してダメなら紹介してもらったバッファローを購入します。
サンキュー!!
書込番号:20568908 スマートフォンサイトからの書き込み
度々すいません。
先ほど計測したところ2.5でしたが、普通どの程度出るものなのでしょうか?
2ケタ位は出るものでしょうか?
書込番号:20568982 スマートフォンサイトからの書き込み
今の時間帯に速度が激遅くなるのはプロバイダの混雑が原因です。
今のルータのままでプロバイダが空いていれば2.4Ghz帯限定の4〜5年前の安い無線LANルータでも100Mbps前後出る場合もあります。
空いているプロバイダに乗り換えた方が良いかと思います。
↓空いているプロバイダを探す参考資料です。
みんなの測定結果 - Radish Network Speed Testing -
http://netspeed.studio-radish.com/cgi-bin/netspeed/openresult/openresult.cgi
書込番号:20569003
有線LAN接続で計測したのでしょうか?
それならば、インターネット側がボトルネックになっています。
インターネットの実効速度は、まず回線種別により大きく違って来ます。
一般的には、光回線 > CATV >>> ADSL。
なので、回線種別が何かが判らなければ、何とも言えません。
あとはプロバイダや計測した時間帯によっても違って来ますが、
以下の統計データが参考になると思います。
http://netspeed.studio-radish.com/netspeeddata/statistics2013d/statistics_ftth_t_line.html
書込番号:20569025
いや、iPhoneでして見ただけです。
やはり有線で一回ノートPCで確認するしかないのですね?
うちは光回線です。
有線でどの程度出れば良いのでしょうか?
書込番号:20569043 スマートフォンサイトからの書き込み
>有線でどの程度出れば良いのでしょうか?
無線LAN接続と交互に何度か計測し、無線LANで下り平均2Mbps程度に対して、
有線LANで下り平均10Mbps以上でていれば、
無線LANがボトルネックになっていると言えると思います。
書込番号:20569062
親機と同じ部屋で測定しても1.3Mbpsや2.5Mbpsしか出ないのなら有線で測定しても遅いかと思います。
>>有線でどの程度出れば良いのでしょうか
ある程度快適に使うのなら10〜20Mbps程度は出てほしいですね。
土日は18〜25時くらいの時間帯は混み合います。
それ以外の時間帯に速度が出る場合はプロバイダが原因になります。
書込番号:20569081
1Gbpsの契約ですからレンタルしてる機器から有線LANで400Mbpsくらい出てほしいところですが。
あまりにも遅いのなら回線会社やプロバイダに相談ですね。
書込番号:20569144
ノートパソコンでの、無線の速度も測った方がいいということですね?
書込番号:20569210 スマートフォンサイトからの書き込み
2重ルーターになっているかもしれないから
回線会社名と現在使用しているI・Oデータ無線親機の型番、それと回線会社のレンタル機材があればその型番も明記。
書込番号:20569368
はい、その方が要因の切り分けがしやすいので良いと思います。
但し、無線LAN接続でPCにて計測する場合は、iPhone SEとほぼ同じ位置で。
書込番号:20569384
昨日はお世話になりました。
本日、計測したところノートPCで無線で2mbps,有線で3mbpsという結果になり困惑している状況です。
回線はNTTフレッツ光ネクストファミリーハイスピードタイプ
レンタルしているモデムが、PR-400KIになります。プロバイダはぷららで、ワイヤレスLANがアイオーデータのWN-G300Rでした。
これはぷららが原因になるのでしょうか?
書込番号:20570661 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはPR-400KIのPPPランプが点灯している場合は、
WN-G300RをAPモードにしてください。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g300r/htm2/ap.htm
そして、以下参照して、フレッツの網内速度を計測してみて下さい。
http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/smp/qid_10463/1.htm
もしも網内速度が充分速い場合は、プロバイダがボトルネックになっています。
書込番号:20570700
IPv6接続は下り66.49mbpsでしたが、これはどうなんでしょうか?
IPv4接続のリンクへは飛べませんでした。
書込番号:20570755 スマートフォンサイトからの書き込み
夜に2〜3Mbpsで11時の今測ると66.49Mbpsという事ですから、プロバイダであるぷららが原因のようですね。
ぷららは夜に混む地域が多いと良く聞きます。
無線LAN親機に原因は特にないでしょう。WN-G300Rの性能はスループット値はおそらく90Mbpsちょっとかと思います。無線LANの条件さえ良ければ最大90Mbps近い速度が出る性能があります。
ぷららから乗り換える場合は下記のサイトで自身の回線や地域を指定して検索してみて下さい。
同じ回線で同じ地域で夜間(20〜25時)に速度が出ている所なら乗り換えても失敗する確率は低いです。
書込番号:20570773
いえ、今測っても2-3mbpsですよ
apモードだと66mbpsです
ぷららが原因でしょうか?
書込番号:20570781 スマートフォンサイトからの書き込み
>>いえ、今測っても2-3mbpsですよ
>>apモードだと66mbpsです
PR-400KIにWN-G300RをAPモードで接続した場合に66Mbps出るのは正常です。
APモードで速度測定サイトの測定で66Mbps出ているのは、NTT網内では速度が出ている事になります。
少なくとも インターネット → NTT → プロバイダ → sikfyok11886さんの家 のNTTまでの速度は66Mbpsです。
その先のプロバイダの混雑に思えます。
今日は寒く外に出ない方が多いので回線が混み合っているのかな・・・
そう言えば、うちの方でも普段よりもだいぶ遅いですね。
書込番号:20570931
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
