AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、4×4アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
- 5GHz帯接続時では最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時では最大800Mbpsの高速通信が行える。
- 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「AirStation引越し機能」を搭載。スマートフォンなどの再設定の手間が省ける。
AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月上旬
このページのスレッド一覧(全208スレッド)![]()
| 39 | 14 | 2018年8月16日 07:00 | |
| 10 | 12 | 2018年8月10日 00:29 | |
| 8 | 6 | 2018年8月8日 12:33 | |
| 20 | 7 | 2018年8月4日 14:27 | |
| 5 | 9 | 2018年7月30日 08:17 | |
| 8 | 9 | 2018年7月26日 20:03 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
発熱しないわけがないし
50度くらい?で異常なわけもない
モバイルルーターならともかく
据え置きルーターは別に触って使用する機器じゃないので表面を少しでも温くする必要はないですから
設計上そんな考慮はされていないでしょう
最低限熱のこもらない場所においておけば何も問題はない
書込番号:22022078
同じ機種ではないですが、本体はその程度の温度はあるように感じます。
周りに物が置かれているかとか、環境温度にもよるでしょうが、
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wsr-2533dhp/#spec
によると、環境温度は最大40度ですので、
本体が50度程度は許容範囲のように思います。
本機はUSBポートがないですし、
更にはアンテナ4本あっても実際にアンテナ4本使って通信することは稀でしょうから、
実運用上は熱容量の余裕はある方ではないでしょうか。
書込番号:22022131
例えば気温が40℃あってそこに置いておけば、通電しなくても本体温度は40℃になると考えていいです。
そこで使えばプラスアルファで熱くなりますわね^^;
と、いうこと。それ以上なにか説明が必要ですか?
書込番号:22022187
何も心配いりませんよー。
ガワが熱くなるっちゅーことは、外部に熱を伝えられて放熱できてるってことです。
四方が閉ざされた箱型の中にでもおさまっていない限りは、そのままで大丈夫です。
電波的にも、無線親機の周囲は、できるだけ開放状態がのぞましいです。
それ以上の気遣いは不要でございます。
・・・とゆーか、それ以上は何もできることはございませんです。
書込番号:22022234
現状で何か不具合が起きてたりはします?
ハングアップするとかがあれば、ひょっとしたらsnooker147さんの置き場所の周囲環境の影響はあるのかもしれませんが、そーゆうことがなければ、とくだん気にする必要はありません。
書込番号:22022247
数秒触ってると熱くなりますね。
表面温度でよければ、黒と金2つ使ってて
黒が41.1℃(室温28.0℃):カーテンと窓の5cmくらいの間で空気が流れていない
金が36.9℃(室温27.9℃):エアコン付けて空気の流れがある
温度計はこれ
https://www.amazon.co.jp/dp/B002M5HDGK
書込番号:22022283
信頼です WSR-2533DHP-CB は『 もう、お釈迦様になりましたので購入しません 』やはり熱に弱いみたいで【 あまり長持ちしてないです 】他の機種を選びました。
書込番号:22022346 スマートフォンサイトからの書き込み
GHz帯の無線出力段は電波への変換効率が悪いから熱放出量も大きいし、通常運用の無線親機はデータ転送がなくても24時間送受信を繰り返しているから温度が上昇しやすい。
一般的には室温+20℃程度なら許容範囲と考えるべき。ただし直射日光が当たる場所や天井裏のように異常に高温になる場所は止めた方がいい。
それと密閉状態や空気の流れが悪い場所に設置したり、電波状態の関係で天井近くに設置すると温度上昇が激しくなる(特に冬場は暖房の熱が天井近くにたまる)。
書込番号:22022529
短時間の間にたくさんの回答ありがとうございます。
本機は会社でルーターモードで使っております。エアコンの効いた通気のよい場所にあります。
自宅ではWXR-1900DHP2を2台それぞれAPモードで使っています。これを触ると本機にくらべ温度がかなり低いです。40度ちょっとかな。機種が違うので比べても意味がないでしょうか。
思ったのがAPモードとルーターモードの差です。それとも動作クロック数?とか。
仮に仕様の範囲内であっても温度は低いほうが機器への負担が少ないと思います。私もUSB扇風機みたいなものを考えるようになりました。
書込番号:22022699
意味ないでしょうね。
ルーターのガワの場所によって熱くなり方も違うだろうし、中はもっと熱くなってるわけだし、熱が拡散しやすければ全体でモワッと、集中しやすければ部分的に高温になりやすかったり。
放熱はされなきゃいけないけど、どのように放熱されているか、それが何を意味するか?
ガワが発熱原因じゃなくて原因は中。まあ気になるなら中の温度を測ってみるべきですね。
まあ別にいいんですけど、例えば私だと無線LANルーターは壊れたら取り替えればいいやみたいな使い方、だから安いのしか買わない、の割には壊れたことないけど^^;
エアコンのない熱のこもりやすい場所の壁に、ずっと設置してありますけどね。
書込番号:22022725
確かにルータモードの方が処理の負荷はかかるでしょうが、
それよりもネットワークに繋がっている機器の台数とか
本機を通過するパケットのトラフィックが職場だと大きく違うのではないでしょうか。
書込番号:22023029
なんにせよ、なにをどう気にしたって、エンドユーザーが、どうにかできることではないんでございマッス。
・電波的にいい状態として、狭く閉ざされた場所におさめたりしない。
・電波的にいい状態として、周囲の空間を取る。
とすれば、自然と温度的にもいい状態になりマッス。
初めから、CPUクーラー、CPUファン、電源ファン、なんてことが考えられてるものではありませんので、
完全に「個人の趣味」で行うこととなりますので、それはもう「個人の自由」ということでもあります。
この辺りは、ハードディスクにもおんなじことが言えますねー。
確かに、空気の流れを良くして温度を下げれば、寿命に影響したりするけんど、どこまで気にするかはやっぱりその人次第ということです。
それで、snooker147さんが満足できるのならば、それでよろしいんではないでしょーかぁっ。(^O^)/
書込番号:22023113
『 発熱は故障の元 』バッファローが【 とても熱かったでWSR-2533DHP ゴールド 】1年間を超えたら点滅して故障しました『 次もバッファロー製品を検討 』中毒を教えてくれました【 熱に強い基盤を作ってから最低でも5〜8年間は動いてほしいです 】
書込番号:22034747 スマートフォンサイトからの書き込み
今2つプロバイダを使っていて
1個めが不安定だったので2個目のプロバイダを契約してどちらが良いか考えて居る状態なのですが
1のプロバイダは pppoeのみ
2つ目 BIGLOBE pppoe ipoeどちらもとなってます
それで、この機種は pppoeも対応しているのでしょうか?
よろしくお願いします
市販されているモバイルルーター以外の家庭用無線ルーターでPPPoE接続が可能だが、Biglobeのv6オプション(v6プラス)に接続できるルーターは限られている。
v6プラス対応のルーター/HGW
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
書込番号:22018900
クーさん2015さん、こんにちは。
IPv4のPPPoEなら両機とも対応ですね。
IPv6のPPPoE(トンネルアダプター)は非対応です。
Biglobeのv6オプションは、VNEがBiglobeですので、対応機器についてはご注意下さい。
書込番号:22019164 スマートフォンサイトからの書き込み
> ppoe ipv6と ipoe v6に対応しているか聞きたいです
まずは、目的は何なのでしょうか?
IPv4の高速化が目的なら、
PPPoE IPv6は関係ないです。
IPoE IPv6 の方は、関係はしてますが、
IPoE だけでは駄目で、 IPoE + IPv4 over IPv6 でないと
IPv4の高速化はされません。
WSR-2533DHPは IPv4 PPPoEは対応していますが、
IPv6 PPPoE にも IPoE + IPv4 over IPv6 にも対応していません。
>1のプロバイダは pppoeのみ
biglobeなら、IPoE + IPv4 over IPv6 であるIPv6オプションをサポートしています。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
IPv6オプションはv6プラスと同じMAP-E方式ですが、
サービスとしては別物です。
WXR-1750DHPやWN-AX1167GRなどでは動作確認されていますが、
サポートはされていません。
MAP-E方式であるv6プラスに対応した機種ならbiglobeでも動く可能性が高いですが、
biglobeからWG1810HPをレンタルした方が確実です。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html#router
書込番号:22019208
親切にありがとうございました。
この型番も対応しているみたいですね
買ってみようと思います、ありがとうございました。
書込番号:22019259
羅城門の鬼さんと、jmさん、行き違いになってしまいました
まず、鬼さんに返信します。長いかもですがすみません
速度向上を期待してました。
GE-PON ONUと言う機械で、ipv4のみでしていてプロバイダ良いところを探し中と言う感じでした
それで、快適になればと思ってこのルーターを探して居たのです
今昔の、古かったルーターWRC-1750GHBKを倉庫から引っ張り出して
BIGLOBEのipv6にppoev6で繋いだのですが、速度がBNRで速度が数M程度でした。ipv4と変わらず相当遅いです
ipoeのv6だと、相当早いのでしょうか?
もうひとつの接続会社は、pppoeしか対応して無いですがBIGLOBEよりかは速度が15Mぐらいは出てます
。その接続会社がトンネル使わないと無理かもですねと言って
たのでWRC-1750GHBKを使ったのですが、なぜか繋がらず・・古いから壊れて居るのかなあ・・・
でも、BIGLOBEは繋がったしなあ・・と、頭を悩ませて居て両方対応してれば良いのかな?と思ってた感じです。
しかし、pppoeのipv6方式ですと速度が上がらないのですか・・
その接続会社が、ipv6にしても対して変わらないと言ってましたので(価格comでも、2,2以下の評価会社ですけど・・)
jmさん、ipoev6で繋ぎたい場合は、これでいいのでしょうか?
かなり変わるものなのでしょうか?
色々皆さんお手数おかけします
書込番号:22019295
なんかIPv6に対応すれば速くなると短絡的に思い込んでる人多いけど、IPv6なんてのはIPアドレス、所番地の規格なので普通そんなものは速度を左右しません。
でまあ、これはフレッツ網限定の話だけど、IPv6 IPoEやIPv4 over IPv6がネットを高速化するって話は、大前提として混雑、フレッツ網のPPPoE接続が混雑によって低速化しているという状況がないと成立しません。
ぶっちゃけ言ってしまえば、IPv6云々とかほとんどどうでも良く、IPoEの経路がPPPoEとは違うこと、ただそれだけのことで、渋滞しているルートを回避してインターネットに出入り出来るため、高速化するというよりは本来の理論速度に近いところが出るようになるというだけの話ですね。
で、とりあえずIPv6 IPoEだけに対応すればIPv6の通信、現状YouTubeやGoogleドライブといったGoogle関連のサービスは速くなりますが精々それだけなので、ネット全体を高速化するにはIPv4 over IPv6に対応する必要があり、現状保証されてるのは羅城門の鬼さんが仰っているように、BIGLOBEからルーターをレンタルする方法ですね。
書込番号:22019430
BIGLOBEのpppoe v6の速度ですね
1.NTTPC(WebARENA)1: 1.30Mbps (161.62KB/sec)
2.NTTPC(WebARENA)2: 3.54Mbps (441.99KB/sec)
推定転送速度: 3.54Mbps (441.99KB/sec)
まるで何も出来ない感じです
Scさん、そうなのですか
ツイッターでbiglobe ipv6で調べらたら速度が相当早くなっていたので
そうなると、あれは嘘の情報か 皆さんは泣き寝入りしているかと言う感じなのでしょうか?
書込番号:22019535
泣き寝入りだかなんだか知らないけど、みんな正確な知識を持っていない。
で、それは別に情報が隠されてるとかじゃなくて、それこそネットに繋がってるんだから、調べようと思えばいくらでも調べられるのに、それをしないだけ。要するに努力しない勉強しない。
だったら損こいてあたりまえ。
現状ネットを相対的に高速化させているのは、IPv6ではなく、IPv6 IPoEでの接続と、それに乗っけたIPv4 over IPv6での接続です。
そしてこれらはインターネット上の技術ではなく、フレッツ網における技術です。
言葉は正しく使い把握する。
物事をきちんと分けて考える。
それが出来りゃ分りますよ。
書込番号:22019706
似たような用語があるので、用語は正確に書いて下さい。
ppoev6 は IPv6 PPPoE のことですよね。
BIGLOBEは IPv6 PPPoE には対応していません。
BIGLOBEが対応しているのは、IPv6 の IPoE とIPv6オプション(IPoE必須)です。
IPoEだけなら、WRC-1750GHBKで IPv6 をブリッジする設定にすれば、
IPv6でインターネットに繋がります。
しかしそれで速くなるのはIPv6対応サイトだけですので、
IPv6非対応のBNRで計測しても速くはなりません。
IPoEだけではIPv4は速くなりません。
biglobeだとIPv6オプションにする必要があります。
IPv6オプションだと歴然の差が出ます。
https://www.odorikoblog.net/entry/fletsfaster/
具体的なプロバイダ名は?
書込番号:22019907
鬼さんありがとうです
そうですね、字が間違えてしまいました。pppoeです
もうひとつのはTNC光で、混雑してるから速度下がるのはしょうがないし
ipv6で繋いでも意味ないから、ipoe対応してないんだよなあと言われました。
辞めてく人や苦情も多いと、ぼそっと言ってました
ルーターの対応しているサイトをありがとうございます。
ですが、鬼さんからの意見としては、WG1810HPが一番と言う感じですよね?
お手数おかけします
書込番号:22019954
何かあった時にネットで調べるなどしてでも、自力で対応できるのなら、
バッファローなどの市販の無線LANルータでも良いでしょうが、
自信がないのならWG1810HPをレンタルが無難です。
書込番号:22019981
鬼さん、ありがとうございます。
頑張ってみます。皆さんありがとうございました。
書込番号:22020019
HighPower Giga WSR-1166DHPを使用中なのですが、リビングから自室まで通路が約5メートルほど、
扉が2枚あるのですがやはり若干電波が弱いところがあり、この機種に変更しようか検討しています。
同じようにWSR-1166DHPからこちらに買い替えてかなり変わったという方、またたいして変化はなかったなど
ぜひご意見をお聞きしたいです。
WiFiルーターの電波出力の強度は、電波法で規制されており、基本変わりません。
途中の部屋に中継器を設置した方が確実だと思います。
http://kakaku.com/pc/wireless-access-point/
書込番号:22016172
無線親機を替えても状況はあまり改善しないから、
WSR-1166DHPの無線規格と同等の中継器を設置した方がいいと思う。
例:Buffalo WEX-1166DHPS http://kakaku.com/item/K0001017272/
Buffalo WEX-1166DHP http://kakaku.com/item/K0000860518/
書込番号:22016199
毎度のことで恐縮でございますが・・・、
「特別に」遠くまでとどくという機種はありません。
まぁ、筐体の設計とか、アンテナの内部配置とかで「多少の」差は出るということはあるかもしれませんが、基本的には、
「到達範囲を広げるために機種を選ぶ」
という選択の考え方はありません。
同じ環境で、より速度を上げるという考え方はあります。
無線親機の電波強度は、法律で規制されており、現状発売されているものはほぼ上限いっぱいの状態ではないのかなぁと考えます。
無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地にアクセスポイントとして「NEC WG1200HS2」あたりを置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、ホームゲートウェイから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、アクセスポイントとして「NEC WG1200HS2」あたりを置く。
・PLCコンセントLANはちょっと値段高いかなぁってことなら、最終目的地との中間あたりに中継器として「NEC WG1200HS2」あたりを置く。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
最終的には、相手は電波ですので、harukichi2さんの環境でどうなるかはやってみないとわかりません。
・・・つーことで。( ^)o(^ )
書込番号:22016235
追伸でっす。
なぜ、「NEC WG1200HS2」ばかりなのかとゆーと、色々と考えて、もっともコストパフォーマンスがいい機種と思われるからでございマッス。
もちろん、別のものでもかまいませんし、予算が許す限り値段の高い機種のほーが、よりいいことにはマチガイありません。
親機がバッファローであれば、増設するものも、同じバッファロー製品にしたほーが、メーカーサポートを受けるときにたらいまわしにされないで済むということはあります。
なので、
「設定にはちょっと自信がないんだよなぁ・・サポートに電話しよっ!」
って場合には、メーカーをそろえたほーがいいですね。
書込番号:22016238
あと、現在、無線親機はどんなところに置いています?
なにかのキャビネットの中とか、周囲が囲まれたところにおさめているようであれば、そこから出して少し移動させたりすると、すっごく改善しましたってゆーようなお話も聞いたことがあります。
なので、無線親機の周囲は、できるだけ開放状態がのぞましいです。
書込番号:22016289
みなさまアドバイスいただきましてありがとうございますm(_ _)m
さっそく中継器を試してみたいと思います!
書込番号:22016431 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
本製品が一日に1〜3回ほど途切れてしまいます。
つないでる機器全てが途切れたので確認したらwirelessとROUTERのランプがきえていました。
PCでゲームをよくするので途切れてしまうとても困ります。
原因がわかる方どうかご教授いただけますか。
>matsuko94さん こんにちは
Wi-Fiは無線LANと同じ2.4Ghz帯を使ってる関係もあって、ご近所で使用を競合すると混信状態となります。
LANケーブルによる有線LANをおすすめします。
書込番号:22006387
WSR-2533DHP ファームウェア for Windows Ver.1.03(2018年1月17日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wsr-2533dhp_fw-win.html
↑ファームウェアがもし古かったら更新してみては?
書込番号:22006420
ユーザーサイドでできることは・・・、
・背面スイッチは、「MANUAL」「ROUTER」にしてから電源を入れなおし。
・最新ファームであることを確認。
・底面リセットボタン長押しで出荷時初期化してから電源を入れなおし。
これでダメなら、
・保証期間内であれば、メーカーサポートに修理対応依頼。
・別機種への交換。
しかできることはないと思うんですけど、どんなもんでしょうか?
書込番号:22006423
ルーター設定で使っているのにRouterランプが消えるのは異常。
ただし密閉空間に押し込めていると昨今の気温では異常動作してもおかしくはない。
設置状態とWSR-2533DHPのログ・通信パケット・診断を確認。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021206-03.pdf P53〜54
書込番号:22006437
そして、つぎに疑ってかかるものは・・・、
WSR-2533DHPのWAN側にあるであろう回線側機器と回線状態。
念のため、回線側機器型番と、契約回線情報をプリーズ!
書込番号:22006451
本機をルータモードで使っているのでしょうか?
つまり、普段はROUTERランプは点灯しているのでしょうか?
それならば、ROUTERランプが消灯してしまうのは、異常ですね。
もしも後面のMANUAL/AUTOスイッチがAUTOになっている場合は、
自動判断でルータモードになるのではなく、
明確に MANUAL & ROUTER にスイッチをセットした方が良いです。
あと、ファームが最新であることを確認して下さい。
それと、今年は異常に暑いので、熱が動作不良を引き起こしている可能性もありえます。
本機の周りにはものを置かず、出来れば風通しの良い位置に設置した方が良いです。
書込番号:22006784
ルーター不正アクセスされていませんか。?
ルーター管理パスワードは複雑な文字列を設定していますか。?
他に考えられるのはROUTERが消えると書いているので故障か。?あるいはプライベートIPアドレスの
バッティングか。?
一度、工場出荷状態にして管理パスワードは複雑な文字列を設定してみて再発するか。ですね。?
書込番号:22007978
現在、PA-WG1200HSを親機として使用してます。スマホに繋ぐと5GHzよりも2.4GHzの方がWebページを開くのが目に見えて早いです。ルーターの横で障害物等もない状態で使用してます。インターネット回線はフレッツ光ネクスト隼を契約してます。スマホでスピードテストを実施すると5GHzの方が倍近く早いです。(5GHzで平均80mbps)
当方、ネット回線に疎く意味がわかりません。
こちらのAirStation WSR-2533DHP-CBに買い換えるとと上記の現象は改善出来るでしょうか?
書込番号:21996469 スマートフォンサイトからの書き込み
あ〜あ!!さん、こんにちは。
スマホの機種はなんでしょうか?
書込番号:21996486
>jm1omhさん
スマホの機種はiPhone7、Huawei honor8、Huawei p20liteです。全ての機種で5GHzの方が体感は遅いです。
書込番号:21996604 スマートフォンサイトからの書き込み
ほかの端末、PCなどで試してみることは可能ですか?
とりあえずやってみることとしては、WG1200HSの、
・ファームが最新かを確認。
・リセットボタン長押しで初期化してから電源を入れなおしてみる。
ってところかなぁと。
書込番号:21996609
ブラウザの出だしが遅いのはDNSサーバーが遅いのかも知れません。
スマホのNSサーバーの設定を一度8.8.8.8でためしてみてはどうですか。
https://pc-karuma.net/iphone-ipad-wifi-network-dns-server/
https://did2memo.net/2015/04/08/android-wifi-dns-8-8-8-8/
何故5GHzと2.4GHzとで差が出るのかは判りませんが。
書込番号:21996662
>Excelさん
ファームは最新でした。
本体の初期化もしてみましたが改善しませんでした。
>羅城門の鬼さん
おっしゃる通りでブラウザの出だしが遅くエラーが出るときもありました。8.8.8.8 /8.8.4.4に変更しました。その結果、ブラウザの出だしで詰まることなくスムーズにページが開きました。2.4GHzは以前からスムーズに開いていたのに5GHzは詰まってたのがよく分かりませんが、5GHzでスムーズに検索できるようになって良かったです。
もう1点お聞きします。
PA-WG1200HSで5GHzでは離れた部屋(廊下や部屋のドア2枚くらい挟む)だとWiFiの電波状況が弱いのですがWSR-2533DHP-CBの方がWiFiの届く範囲が広いのでしょうか?素人質問で申し訳ございません。
書込番号:21996995 スマートフォンサイトからの書き込み
その可能性は低いと思います。
アンテナ3本以上の子機は殆どないので、
リンク速度に関しても変化はないかと思います。
書込番号:21997011
DNS設定で改善はできたということですね。
んでもなぜに5GHzで・・・?
基本的には関係はないはずですよねぇ・・・。
まぁ結果オーライとゆーことですね!(^_^)v
書込番号:21997031
>羅城門の鬼さん
WSR-2533DHP-CBはPA-WG1200HSよりも機種的に新いし価格も高価なのでWiFiの届く範囲も広範囲かなと思いました。単純な考えでした。こちらのWSR-2533DHP-CBを親機として使用しても変わらないということですね。勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:21997095 スマートフォンサイトからの書き込み
あ〜あ!!さん、スマホ機種の提示ありがとうございます。
スマホはすべて802.11ac対応ですね。2.4GHzの方と無線LANのリンクで違う部分としては、ビームフォーミングでしょうか。
802.11acでは標準になりましたが、802.11nでは規格はあっても多くの製品に実装されて来ませんでした。
出だしで遅いということですので、このオーバーヘッドとルータのDNSリレー処理でタイミング的に遅れが発生?しているのでしょうか。
要因の推定ですが、切り分けのご参考まで。
書込番号:21997464 スマートフォンサイトからの書き込み
AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3から、WSR-25ddDHP-CBに買い換えようと思っています。
今、フレッツ光のホームゲートウェイにWHR-1166DHP3を繋げ、使用していますが、
無線は不安定になり、インターネット回線判別中が出ることもあります。
ホームゲートウェイに有線LANを繋ぐと、安定してネットに繋ぐことができているため、
WHR-1166DHP3が駄目なのだろうと考えています。
セットアップガイドの取説を確認したところ、交換設置編と新規設置編が存在しますが、
接続が不安定になったWHR-1166DHP3を使用することに不安があります。
単純にWHR-1166DHP3を外し、WSR-25ddDHP-CBの新規設置編に従い、
WSR-25ddDHP-CBとホームゲートウェイとを繋いで、設定を進めればよいのでしょうか。
この手の事に疎いこともあり、分かりやすく無線lanカードをレンタルするほうが安全かなども考えていますが、
この新規設置編の設定どおりでよいなら、できそうなので購入を考えております。
アドバイスをいただけたら幸いです。
フレッツ光のホームゲートウェイにルーター機能があるので、AirStation側の設定は基本必要ないはずです。
そのまま入替えて、SSIDへのクライアントからの接続のみ変更すれば良いと思います。
それにしても、WHR-1166DHP3ってまだ新しいですよね。
無線が不調な別の原因があるのかも。
もしそうだと、入替えても再発する可能性もありますね。
書込番号:21985349
ホームゲートウェイ自体で無線LANも対応していますのでWHR-1166DHP3を接続しなくても無線LANを使うことができます。
参考↓
https://flets.com/next_giga/fm/hgw.html
参考ページに書かれた無線LANカードか同等品を使用すれば問題ないと思います。設定はNTT(作業は委託先)にやってもらうのが確実です。
蛇足ですが、私事WHR-1166DHP3はぷらら光で使用していますが全く不具合はありません。
書込番号:21985398
SSIDへのクライアントからの接続のみの変更でよいのであれば、かなり安心しました。
無線の不調に他の原因があるかもというのは不安です。
自宅外の無線lan使用で問題がある機器はなく、有線lanではPCに問題ないけれども、
再発があればホームゲートウェイを疑ってみたほうがよいのですかね。
安定することを祈って、買い換えたいと思います。
書込番号:21985419
無線LANルーターもコンピュータの一種なので、起動させっぱなしだと調子だ悪くなることは多いですから、まずは再起動させてみること(電源の抜き差しで良い)ですかね?
それで直らない場合でも、疑うべきはケーブルの接触不良とか。
あらかた試してみて、それでもダメならハードの不良を疑っても遅くはないかもしれません。
書込番号:21985531
なるほど、ご意見ありがとうございます。
無線LANカードで今と変わらず対応できるかの不安やレンタル料よりルーターを購入するほうが安くすむかと思っていましたが、
そちらも考えてみるのもいいかと思いました。
ホームゲートウェイは特に設定はそのままのはずですので、無線LANカードを差し込み設定する程度でいいと思っていましたが、
他わかりにくい設定があるのなら、NTTにお願いすることも検討に加え、考えたいと思います。
書込番号:21985544
電源の抜き差しで直っている症状が見られます。
ホームゲートウェイとWHR-1166DHP3とのケーブルの交換は行ってみましたが、変わらなかったので、
やはりWHR-1166DHP3を疑ってしまっています。
やはり、無線LANカードか新しいルーターを試してみたいと思います。
本機にするか、別のものにするかも含め、また悩もうと思います。
フレッツ光のホームゲートウェイにルーター機能があることを理解しておらず、AirStation側の設定が不要とは知りませんでした。
AirStationツールで設定が確認できなかったのは、そういうことですかね。
今は、WHR-1166DHP3は、AUTOに設定されていますが、ブリッジモードに設定したほうがよいのでしょうか。
書込番号:21985598
HGWがルータとして機能していることが前提です。
HGWのPPPランプまたはインターネットランプが点灯して、
ルータとして機能しているかどうかを確認ください。
書込番号:21985640
確認したところ、pppランプは点灯していました。
前提クリアを理解できたので、購入する機器をもう一度考え直し、試してみたいと思います。
書込番号:21986127 スマートフォンサイトからの書き込み
なんて他人に偉そうにアドバイスしてましたが、今試しに自分のWHR-1166DHP3を再起動させてみたら、無茶苦茶調子良くなりました^^;
ここのところ多少の(30%くらいの)速度低下を感じていて、さすがのv6プラスも多少混雑による速度低下があるのかと思っていたけど、どうやら原因は無線LANルーターで、最近ファームウェアの更新もなかったので、ずっと起動させっぱなしだったのが原因のようです。
特に上りがかなり速くなっているので、多分リンク速度自体結構落ちてたようですね。
教訓・人に言ってばっかじゃなくてまず自分でやろう(当たり前だけど^^;)。
書込番号:21989964
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
