AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド] のクチコミ掲示板
2016年11月上旬 発売
  • 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、4×4アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
  • 5GHz帯接続時では最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時では最大800Mbpsの高速通信が行える。
  • 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「AirStation引越し機能」を搭載。スマートフォンなどの再設定の手間が省ける。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]の価格比較
  • AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のレビュー
  • AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のクチコミ
  • AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]の画像・動画
  • AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のオークション
AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月上旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
(2628件)
このページのスレッド一覧(全208スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]を新規書き込みAirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ13
5Ghz のwifiが見えない
2018/07/26 05:12(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2619件
本機に5GHzと2.4GHzのSSIDを設定し、運用を始めたばかりですが、不可解なことが起こっています。5GHzのSSIDがPCに表示されません。2.4GHは見えて接続できます。
不思議なのは複数台あるPCで見えないのは1台だけなのです。
↓見えないPCのスペック
レノボ シンクパッドL540モデル。WIN7のノートPC。「IEEE 802.11 b/g/n」対応
なぜ見えないのでしょう?どうすれば見えるようになりますか?
書込番号:21988718
クチコミ投稿数:440件Goodアンサー獲得:30件
2018/07/26 05:26(1年以上前)
それは単純にパソコンが5GHzに対応していないだけなのでは?
書込番号:21988722
クチコミ投稿数:2080件Goodアンサー獲得:455件
2018/07/26 05:37(1年以上前)
「IEEE 802.11 b/g/n」対応 ならば2.4Ghzのみの対応になりますので5GhzのSSIDは見えないのは当然になります
(対応していないということになります)
5Ghzはaもしくはacになります
5Ghz対応ならば「IEEE 802.11 b/g/n」以外にaもしくはacと記載があるはずです
書込番号:21988731 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/07/26 05:39(1年以上前)
>どうすれば見えるようになりますか?
http://kakaku.com/item/K0000962092/
別売りの無線LAN子機をUSB端子に挿せばいいんじゃないかな?
書込番号:21988732
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42712件Goodアンサー獲得:9411件
2018/07/26 08:37(1年以上前)
802.11 b/g/nでは、5GHzに対応していません。
どうしても5GHz接続したい場合は、5GHz対応のUSBアダプタをPCに付ければ5GHz接続できます。
しかし、5GHz接続の子機が多いようでしたら、
各々のSSIDの接続子機を分散させて、通信を安定させるためには、
ThinkPad L540は2.4GHz接続でも良いのかも知れません。
書込番号:21988887
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2619件
2018/07/26 09:43(1年以上前)
先日レノボのサポートに聞いたときに「この機種は5GHzに対応しています」と言われました。「やり方は有償でないと教えられない」とのことだったので自力でやろうと質問しました。
なんと、最初から5GHzできないのですね!4年前の機種なのですがなんで5GHz付いてないんですかね?
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:21988981
ナイスクチコミ12
返信19
初心者 ドコモ光契約に伴いWR8300Nからの買い替え
2018/07/12 00:10(1年以上前)
スレ主 v10jmさん
クチコミ投稿数:49件
閲覧ありがとうございます。
最近Wi-Fiが途切れる、繋がらないなどの不具合が続出し、何をするのもままならなくなってきたので、ネット回線関係を整理しようとしています。
現状はフレッツ光(100mbps)、ルーターはAteamWR8300Nを利用しています。
ドコモ光(BIGLOBE)に変更し、ルーターをこちらの商品に買い換えようとしているのですが、親和性や安定性、速度は問題ないでしょうか?
使用状況は
・デスクトップPC(今後ノートPCが増える可能性有)
・XPERIA XZ
・iPhone8
・iPhone7P
・iPad Pro10.5
・iPad mini4
・FireTV
・PS4
・WiiU
の計9台で、主に同時使用するものはiPhone2台、iPad2台、XPERIA、FireTVの6台です。家族含め上記6台のうち3,4台はフル稼働しているような状況です。
PCや据え置きゲーム2台に関しては、同時使用はほぼありません。
自宅は戸建て2階建て、無線LANルーターは家の中心のリビングの中心に設置しています。主にリビング使用、就寝前のみ2階で使用するくらいです。
また、設定に関しても全くと言っていいほど知識がなく、こちらの説明書で簡単に理解出来るものでしょうか?
ドコモ光契約の際に届く光回線終端装置(?)にもルーター機能があるから、こちらのルーターはブリッジモード?で接続する…のようなこともちょっと調べたら書いてあったのですがここら辺もよくわかりません…。
家族共々機械に疎く、ネット回線を契約したのは10年近く前のため、初心者でも分かりやすくご説明していただけますとうれしいです。
宜しくお願いいたします。
書込番号:21957022 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2018/07/12 01:18(1年以上前)
まずはこれに関しては、問題ありません。
後ろのスイッチ設定だけです。
「MANUAL」「AP」にするだけでございます。
・・・んでも、実は最も心配なのは、
この原因がどこにあるのかを、明確に判明させることだったりします。
じつは、詳しくない方にとっては、それはとってもムズカシイことなのでございます。
なので、現実的には、交換してみないとわかりません。
「交換してみたけど、やっぱりダメだぁ。(T_T)」
ってことにならないかなぁと。
書込番号:21957077
febmarさん
クチコミ投稿数:240件Goodアンサー獲得:24件
2018/07/12 08:39(1年以上前)
Excelさんのおっしゃるように、接続の不具合の原因がどこにあるかを突き止める必要があろうかと思います。
これについて、プロバイダに聞いてみられてはいかがでしょう?プロバイダ側に問題があれば、改善を求められたらといいかと。
で、仮にルーターに問題があるとなった場合は、初期化して最初からつなぎ直せば、正常に戻る可能性があります。必要があれば、そのサポートもしていただけるかも確認してみられるといいかもしれません(おそらく手とリ足とりルーターの設定に関して、サポートしてくださるのではないかと。そのくらいのサポートをしていただけないようでしたら、プロバイダの変更を検討する手もあるかもしれません。eo光が使用できる地域でしたら、eo光がおすすめです。回線の安定、サポートともにとてもいいです!)。
とりあえず、このあたりから始められてはいかがでしょう?
初期化に関しては、下記ご参考に、、。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/170
書込番号:21957414
2018/07/12 08:55(1年以上前)
>ドコモ光(BIGLOBE)に変更し、
IPv6オプションを契約していますか?
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
光回線の高速性を引き出すためには、
IPv4 over IPv6 のMAP-Eを使っているIPv6オプションを使った方が良いです。
ひかり電話を契約していれば、レンタルのHGWにてMAP-E接続できますが、
HGWがなければ、buglobeからWG1810HPをレンタルするか、
MAP-E対応機が必要です。
たとえばバッファローだと、以下参照。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/
ただし、HGWやWG1810HP以外はサポート外のようです。
11acに対応しているので、WR8300Nでは不可だった11acでの接続も可能となり、
少なくとも無線LAN区間の高速化は図れると思います。
HGWがレンタルされるのなら、二重ルータを避けるため、
WSR-2533DHPはブリッジモードの方が良いです。
WSR-2533DHPに自動判断させる方法もありますが、
後面のスイッチを MANUAL & AP にセットした方が確実です。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021205-02.pdf
P2参照。
書込番号:21957443
Excelさん
2018/07/12 11:44(1年以上前)
まぁなんにせよ、まずは親機を変えてみてからかなぁ。
その先のお話は、それからってゆーことで。(^^)/
書込番号:21957694
スレ主 v10jmさん
クチコミ投稿数:49件
2018/07/13 22:53(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>febmarさん
先日、ドコモ光の申込みをしてきました。光電話に関しては契約しています。なのでHGW自体はおそらく現状でもあり、1G化されるとのことで機器変更が入る可能性はある、とのことでした。
v6オプションについては、ドコモでは対応していなくプロバイダへ直接申し込み、ということでまだ契約していませんが、回線が切り替えされ次第(名義が父から自分に変わる)、オプションの申込みをしようと思っています。
v6オプション、HGW、acと1G対応のルーター、が揃えば理論上(ルーターの性能は除いて)現状で最速のネット環境が揃う、ということでいいんでしょうか?
切断、途切れに関してはネットの回線切り替えを待ち、新HGWと現ルーターで接続の確認、新ルーターで確認、それでも改善しなければプロバイダのサポートに問い合わせ、という流れで問題ないですか?
質問ばかりで申し訳有りませんがアドバイス引き続きお願いいたします。
書込番号:21960970 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/07/13 23:15(1年以上前)
まぁ、かならずしもv6、v6〜ってしなくっても、いーんではないでしょうかね。
現状で、有線直結速度が夜になると、もーたまらんほどガクッと落ちるというようなことがなければ、ふつーのPPPoE接続でもいいのではないでしょうかね。
その辺はどーでしょうか?
いま発生している、つながりが悪いってゆーのは、回線側事情かどうかが判明してないすからね。
とくに、ゲーム機などはv4でしか使用できなかったりするんで、場合によってはその接続用にもう1台ルーターぶら下げないといけなくなってしまうかもよ〜。
書込番号:21961022
2018/07/13 23:49(1年以上前)
v6オプションではないです。IPv6オプションです。
ひかり電話を契約するのなら、HGWがレンタルされるので、
IPv6オプションを申し込めば、HGWでMAP-E接続されます。
はい。
はい。
書込番号:21961091
スレ主 v10jmさん
クチコミ投稿数:49件
2018/07/14 13:26(1年以上前)
お早い返信ありがとうございます。
>Excelさん
有線に関してはデスクトップPCのみ、しかも仕事でしか使っていない(事務、メールのみ)なのであまり繋がないのでわかっていません。なかなかこういう申込みなどはすることがないので、どうせなら最新のものに対応させてしまいたいというのが本音です。
ゲームでIPv4でしか対応していないからルーターが必要になるというのは、HGW+当該機の組み合わせではv6の通信のみしか対応していない、ということなんでしょうか?大は小を兼ねるといいますか、IPv6オプションでv6通信、IPv4overIPv6、v4通信すべてに対応するという認識だったんですが、実際には違うんでしょうか?細かいことはほとんどわからないので教えていただけると幸いです。
>羅城門の鬼さん
ひとつひとつ細かい回答ありがとうございます。
もう一つ伺いたいことがあるのですが、他のクチコミを見たところ、この機器(WSR-2533DHP)はv6プラス(BIGLOBEでいうIPv6オプション)に対応していない、ということみたいなのですが、その件についてはHGWが対応していれば問題ない、という認識でいいんでしょうか?
対応機器、というのが、HGWとルーター双方が対応していないといけないのか、対応というのが通信を変換(?)する機械1台のみが対応していればいいのかサイトの説明では詳しいことが理解できませんでした。
IPv6オプション対応機器、というのは、その機器がv4通信をv6通信(のように)に変換する、という意味なんでしょうか?それとも、通信がその機械を通過するには対応していないと通信自体が出来ない可能性がある(動作保証がされていない)ということなんでしょうか?
引き続きよろしくお願いいたします。
書込番号:21962150 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/07/14 13:45(1年以上前)
えっとですねぇ・・・、
なにかひとつで、すべてを満たすってことはできないんでございますよー。
このへんは、先人の知恵をお借りしましょう。
色々な方達が、色々な方法で、トライしていますんで、「PPPoE ipv6 併用」とかで検索すると、いーっぱい出てきますんで参考にしてみてくださいねー。(^^♪
書込番号:21962187
2018/07/14 14:06(1年以上前)
はい。
IPv6オプションによるMAP-E接続は、インターネット接続機能ですので、
どれか一つだけ対応している機器があれば充分です。
厳密に言えば、IPv4からIPv6への変換ではなく、カプセル化です。
つまりIPv4をIPv6で覆う。
一旦HGWでMAP−Eのカプセル化(インターネットへ送信)や
カプセル解除処理(インターネットから受信)が行われれば、
WSR-2533DHPなどLAN側の機器は通常のIPv4の処理を行えば良い訳です。
HGWでMAP-E接続していても、PC等はIPv4でインターネットにアクセスできます。
HGWがIPv6へのカプセル化を処理し、フレッツ網内のbiglobeの機器(BR)がIPv4へカプセル解除して、
インターネットに流してくれます。
特定のポートを使う必要のあるゲームだとHGWはPPPoEをパススルーして、
もう1台の無線LANルータでPPPoE接続する必要がありますが、
非常にレアケースのようです。
知人宅がv6オプション(MAP-E)を使っていて、
ゲーマ好きの子供がいますが、特にPPPoE接続もしないで各種ゲームを楽しんでいます。
書込番号:21962232
スレ主 v10jmさん
クチコミ投稿数:49件
2018/07/14 14:46(1年以上前)
>Excelさん
「PPPoE ipv6 併用」について、軽くですが調べてみました。PS4、Switch等ipv6非対応機器では、v6プラス(ipv6オプション)で基本的には対応、格ゲーやオンラインゲームなど一部ゲームで途切れなどが発生するためPPPoE通信(ipv4)に切り替えると改善する可能性がある、とのことでした。
現状ではオンラインゲームはやっていませんが、今後v6プラス非対応のゲームもやる可能性はありますので、その場合にはPPPoE用にルーターを購入、という予定でいこうかと思います。
>羅城門の鬼さん
細かい回答ありがとうございます。調べただけではわからなかった点、わかりやすく説明していただいてありがとうございます。すごくわかりやすかったです。
ipv6オプションに関してはHGWのみで対応可能とのことですので、心置きなくルーターを自由に(?)選んでいこうと思いますw
いろいろ質問に答えていただいてありがとうございました。ルーター以外に関しては解決し(繋がらない、途切れの問題等は回線切り替え後にサポートに問い合わせしつつやろうと思います)、やっと本題というか、本末転倒というか、今更なのですが、無線LANルーターはどの機器がよいのでしょうか。ランキング1位ということで、回答がつきやすいかと思い当該機WSR-2533DHPのクチコミに質問しましたが、未だにどのルーターにするか決まっていません。
価格comさんにある条件として、
「戸建て3階建て」「利用台数5台以上」「11ac対応」「IPv6対応」「ビームフォーミング対応」「日本メーカー(設定、サポート面)」
BUFFALO
○WXR-1751DHP2
○WXR-1750DHP2
○WSR-2533DHP(当該機)
NEC
○PA-WG1900HP
○PA-WG1200HP3(最新機種?)
○PA-WG2600HP3(最新機種?)
IO-DATA
○WN-AX1167GR
○WN-AX1167GR2
○WN-AX2033GR
○WNPR2600G
上記10機種が条件として当てはまったのですが、どの機種がおすすめなのか、どのようなメリットデメリット等あるのか、この中以外でもおすすめの機種などあれば教えていただけると幸いです。
また、BUFFALOの1751DHP2と1750DHP2やIO-DATAの1167GRと1167GR2など、番号が1つだけ違うようなものは基本的に発売時期の違い(片方が型落ち)という認識でいいんでしょうか?
書込番号:21962288 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/07/14 15:05(1年以上前)
うんうん、それでいーと思いますよ。
そういうことを知っておけば、いざという時になんも心配いらんというわけですね。
んで、ホームゲートウェイをレンタルして、無線親機はブリッジモードで使用するってことであれば、ぶっちゃけ何でもいいわけでございます。
・11ac対応
・有線部はWAN、LANとも1G対応
・中継機としても使用可能
という基準で選べば、あとあと使いまわしもできて、無駄もないと考えます。
メーカーとしては、バッファロー、NECあたりを選んでおけば、まぁいいんではないのかなぁと。
もちろん、予算のゆるす限り、高くて高性能なものにしておけばいいことにはマチガイはございません。
んでも、現行製品でコストパフォーマンスが最もいいものは、NEC Aterm WG1200HS2だと思いますね。
書込番号:21962318
Excelさん
2018/07/14 15:10(1年以上前)
細かいことはいろいろあるでしょうが、大体そーゆうことでいいと思いますね。
特別に安く入手できるとかがなければ、あえて前の機種を選ぶ意味はないと考えます。
書込番号:21962326
2018/07/14 15:18(1年以上前)
現在使っている親機が干渉の影響を受けやすい2.4GHzにしか対応していないWR8300Nですので、
11ac対応の親機にして5Ghz対応の子機(iPhone/iPad等)は5GHz接続すれば、
無線LAN通信の安定度は増すと思います。
但し、5GHzは距離が遠いと電波が減衰し易いですので、
子機が遠くの場合はあまり5GHzに拘らない方が良いですが。
アンテナ3本以上の子機は殆どないので、
親機はアンテナ2本でも充分かと思いますが、
接続する子機が比較的多いようですので、
アンテナ3本の上位機でも良いかと思います。
WSR-2533DHPはアンテナ4本ですが、
速度的にはアンテナ3本の親機より優れている訳ではないです。
基本的にはアンテナ2本のWG1200HP3で良いでしょうが、
余裕をもってアンテナ3本のWG1900HPでも良いかと思います。
両方とも中継機としても非常に柔軟な使い方が出来、拡張性が高いです。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#dual
WXR-1751DHP2とWXR-1750DHP2はハードとしては同じです。
WN-AX1167GR2はWN-AX1167GRの後継機ですので、
MU-MIMOなどの機能追加があります。
MU-MIMO自体はさほど重要ではないですが。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1093305.html
書込番号:21962345
スレ主 v10jmさん
クチコミ投稿数:49件
2018/07/14 17:10(1年以上前)
>Excelさん
ありがとうございます。ここで知らなかったらいざというときオンラインゲームやっていて途切れて発狂するところでしたw
>羅城門の鬼さん
子機に関しては、リビング(ルーターを置く部屋)で使うことがほとんどで、遠くではほとんど使わないので、切り替えられるのであればその場合のみ2.4GHz帯で使おうと思います。
お二方ともNECのルーターを挙げているようですが、BUFFALOよりNECのほうが安定感がある、といったような違いがあるんですか?それともここまでくるともう好みと個体差のレベルなんでしょうかw
○WSR-2533DHP
○WG1900HP
○WG2600HP3
のどれかにしようかな、と考えています。
WG1200HP3とWG1900HPについてなのですが、アンテナは増えているのに最大接続台数が減っているのはどのような仕組みなんでしょうか。最大接続台数とアンテナの本数には直接関係はないのか…?WG1900HPは最大接続台数10台とのことで、これからPCが増えたり、友人が来たときにWi-Fiを使ったりで少々不安が残るかな…?と思ったので確認させていただきたいです。
最後になのですが、WXR1751DHP2とWSR2533DHPの違いについてなのですが、外部アンテナ3本と内部アンテナ4本との違い以外にこれといった違いがわからないのですが、何故1751DHP2のほうが値段が高いんでしょうか…?これは単なる興味で、1751DHP2を買う予定はないのでただの戯言と考えていただいて大丈夫です。
質問ばかりで申し訳ありません。
もう少しだけお付き合いいただけると嬉しいです。
書込番号:21962555 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/07/14 19:22(1年以上前)
そーでーす。
「最大接続台数」ってのは、おおよその目安であって、それ以上の台数でも「使用できない」ってことはありません。
家庭用のルーターは、おおよそ10台程度の接続が見込まれているようですね。
乱暴だけんど、15台でも、20台でも、まぁ使えないことはないですが、だ〜んだん
「ん・・?なんか反応が・・。」
ってことが起こりやすくなってきますね〜。
まぁぜんぶ同時に送受信ってことはないでしょうから、大丈夫でしょう。
あくまでも、「めやす」でっす。(^_^)v
それは、ワタクシのうかがい知るところではないっす。
販売元のつごうっす。
・・・現行製品で−−コストパフォーマンス−−が最もいいものは、NEC Aterm WG1200HS2だと思いますね。
いえ・・・何にするにしても自由でございますよぉ〜〜。!(^^)!
書込番号:21962836
Excelさん
2018/07/14 19:34(1年以上前)
距離が近くって、高速性が欲しくって、大量データのやり取りがあって、とかは5GHzメインで接続して、
距離が欲しいとか、電子レンジ影響あってもいいとか、家電とかは、2.4GHzメインで接続して、
なぁんて、意識的に分散させるとかはしてもいーかもね。
書込番号:21962863
2018/07/14 21:49(1年以上前)
大差はないと思います。
アンテナ3本の親機の場合、バッファローだとWXR-1750DHP2あたりになりますが、
IPv4 over IPv6 対応しているため多少高いので、
今回はNEC機を勧めました。
基準が明示されていませんし、特には直接の関係はないと思います。
書込番号:21963170
スレ主 v10jmさん
クチコミ投稿数:49件
2018/07/17 01:05(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
返信遅くなり申し訳ないです。
いろいろとありがとうございました。
回線関係の不明点やおすすめまで教えていただきとても参考になりました。ルータに関しては、家族と相談し決めようと思います。
また機会が有りましたらよろしくお願いします。
書込番号:21968658 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターの質問です。
2018/07/11 22:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:80件
ルーターの質問です。現在ソフトバンク光で契約しています。
ソフトバンク光からレンタルしている白い機器のPC1入力のところにNECのルーターをつなげています。
PC2入力のところにバッファローの無線ルーターをつなげて(ルーター2台)でネット接続はできますか? ルーターは1つしか接続できませんか?
PCに無知なので教えてください。
居住形態は、一戸建てで1階に電話機、ONU、モデム、NECルーターがあり。自分は2階でネット接続しています。
スピードは、ダウンロード0.59Mbps アップロードは、3.07mbpsです。すごく遅いです。
ルーター変えても速度は速くならないでしょうか?
書込番号:21956856
2018/07/11 22:56(1年以上前)
E-WMTA 2.1 / 2.2 / 2.3 のどれかですか?
それとも単なるONUですか?
念のために型番は?
書込番号:21956870
Excelさん
2018/07/12 00:00(1年以上前)
2階まで有線をのばすってことですよね?
んでのばした2階に2台目を置きたいと。
1台目のNECルーターは無線?型番は?
・んで、1台目NECの後ろスイッチなんかが、「BR」なら、2台目は「ソフトバンクレンタル」につなぎます。
・んで、1台目NECの後ろスイッチなんかが、「RT」なら、2台目は「1台目NEC」につなぎます。
つーことで。('◇')ゞ
書込番号:21957013
Excelさん
2018/07/12 15:17(1年以上前)
ようは、ネットワーク全体の中に、
・ルーターモードに設定した親機は1台だけ。
・それ以外の無線親機は、ブリッジモード(アクセスポイントモード)か、中継器(コンバーターモード)に設定して使用する。
ちゅーことになりまっす。
書込番号:21958056
クチコミ投稿数:80件
2018/07/12 20:53(1年以上前)
コメントありがとうございます。
ソフトバンク光の白い機器(光BBユニット)の型式は、E-WMTA2.3 です
ONUの型式は、GE-PON<M>F GE-PON-ONU タイプD<1> です
ルーターの型式は、PA-WR8175N-HP です。
2階まで、有線で延ばさず、1階の光BBユニットに、NECのルーター、バッファローのルーターを2つ刺すと速度は、どうなるでしょうか?  ルーターを2つにするとかえって速度が遅くなりますでしょうか?
2階にバッファローのルーター中継器(コンセント差し込み式)を設置してはどうでしょうか?
書込番号:21958654
Excelさん
2018/07/12 22:17(1年以上前)
おなじところにふたつ置く意味はありません。
2階に置いても意味がありません。
置くのならば、1階と2階の中間でやや2階寄りといったところです。
書込番号:21958838
2018/07/12 23:09(1年以上前)
WR8175Nは2.4GHzの11nに対応した親機です。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wr8175n-hp/spec.html
2.4GHzは元々干渉しやすいので、2.4GHzの11nに対応したWSR-2533DHPと同じ場所で使っても、
かえって干渉するだけですので、実効速度的にはWR8175NとWSR-2533DHPを
同じ場所で使う意味がないです。
遅くなる可能性が高いです。
少なくとも速くはならないです。
1階のWSR-2533DHPの電波が2階では非常に弱い場合は、
中継機で改善する可能性は高いと思います。
中継機を使う上でのポイントは、
・親機(WSR-2533DHP)と子機の中間あたりに中継機をおくこと。
・親機と中継機との接続に使っている周波数と中継機と子機との接続に使っている周波数とを同じ周波数にしないこと。
例えば両方とも2.4GHz接続していたり、両方とも5GHz接続していると無線LAN区間の実効速度は半減してしまいます。
なので、たとえば親機と中継機が5GHz接続している場合は、子機は中継機と2.4GHz接続するようにして下さい。
書込番号:21958971
クチコミ投稿数:80件
2018/07/13 23:05(1年以上前)
詳しい解説
ありがとうございました
書込番号:21960998
クチコミ投稿数:80件
2018/07/13 23:21(1年以上前)
羅城門の鬼さんへ
子機と中継器の判別が分かりません。意味を教えてもらえないでしょうか?
子機は、どれがおすすめでしょうか?
書込番号:21961034
2018/07/13 23:42(1年以上前)
子機は親機(中継機)に無線LAN接続し、無線LANとして終端していて、
その子機にはそれ以上無線LAN接続している機器がないです。
中継機は親機(中継機)に無線LAN接続し、更に他の機器がその中継機に無線LAN接続している。
親機 --- 中継機 --- 子機
>子機は、どれがおすすめでしょうか?
中継機の間違いですよね。
それならば、WHR-1166DHP4やWG1200HS2あたりが良いのでは。
書込番号:21961075
ナイスクチコミ9
BIGLOBE光で使われてらっしゃる方
2018/07/13 15:51(1年以上前)
クチコミ投稿数:191件
IPv6での使用感いかがでしょうか?
NECの無線LANルーターを1年間無料で借りられるようですが、13ヶ月目からは月額500円ということですので、
いっそのこと購入しようかなと考えております。
書込番号:21960147
クチコミ投稿数:11469件Goodアンサー獲得:3060件
2018/07/13 15:59(1年以上前)
購入したルーターを使用すると、IPv6についてサポートがされなくなりませんか?
IPv6だと回線ごとに動作確認されていない機種などもあり、使えませんでしたということにもなりませんけど、動作確認がすんでいる機種を選定されているのでしょうか?
自分で調べてどうにかできる自信がなければ、レンタルした機材を使用する方が安心です。
書込番号:21960165
クチコミ投稿数:243件Goodアンサー獲得:11件 AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]の満足度5
2018/07/13 16:07(1年以上前)
当該機種はIPv6正式対応機種では無くパススルーのみ対応でBIGLOBEで使用しています。速度は昼夜平均しつ70Mbps位で安定しています。
また接続確認サイトではIPv6で接続されていると表示されます。
正式対応機種ではもう少し速度が上がるみたいです。
書込番号:21960175 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:191件
2018/07/13 17:11(1年以上前)
そうなんですね。
勉強になります。
ちなみに、BIGLOBEからレンタルできるものはこちらになります。
・NEC Aterm WG1810HP(JE)
そして、それ以外の対応ルーターは下記の2つが動作確認済みとして記載されてました。
・BUFFALO製 WXR-1750DHP [Version 2.49 (R1.00/B6.37.14-1.00-1.00)]
・IO DATA製 WN-AX1167GR [Version 3.21]
書込番号:21960281 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/07/13 17:45(1年以上前)
この製品が動作確認されているのであれば、 WXR-1750DHP2でも良いかと思います。
メーカーの方でも動作確認されているようです。
これならBIGLOBE光でもバッファローの方でもサポートは受けられるでしょう。
WSR-2533DHPより最安値がやや高いですが、無線子機自体のアンテナ数が2本以下が多いことを考えればWXR-1750DHP2でも十分な通信速度が得られるとは思います。
WXR-1750DHP2
http://kakaku.com/item/K0000957379/
書込番号:21960337
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2018/07/13 19:55(1年以上前)
BIGLOBEは、自身がVNE事業者として登録されていますので、
なにかあった場合の対応を考えると、ルータはレンタルにしておいた
方がリスクヘッジとしては有効なのかと。
同じNEC製といっても、市販ルータの対応とは異なるのは価格の
クチコミでも明らかなのかと思います。
選択はご自由です。
書込番号:21960572
2018/07/13 22:59(1年以上前)
>IPv6での使用感いかがでしょうか?
高速化を期待している場合は、
IPv6だけではなく、MAP-E (IPv4 over IPv6) で接続する必要があります。
に書かれていますが、市販の機器でMAP-E接続した場合は、
サポート外となります。
トラブルにも対処できる自信があれば、WXR-1750DHPやWXR-1750DHP2などの市販機器で良いですが、
あまり自信がない場合はWG1810HPをレンタルした方が無難です。
書込番号:21960986
月額500円が高いか安いかなんですよね。
v6プラスなんかでも結局HGWで繋ぐのが一番確実なようだし、保険料込みとして考えれば決して高くないかも?
書込番号:21961033
ナイスクチコミ10
IPv6ブリッジ (パススルー) 機能に対応?
2018/06/15 13:21(1年以上前)
スレ主 kenken_084さん
クチコミ投稿数:175件
こちらはV6プラスには対応されてない機種と思いますが「IPv6ブリッジ (パススルー) 機能」には対応していますでしょうか?
書込番号:21897383 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/06/15 13:42(1年以上前)
パススルーに対応しています。
IPv6対応機器も使いましたが(後に故障)速度は平均70Mbps前後で全く変わりませんでした。
両方共夜の速度低下が起きにくい印象です。
書込番号:21897421 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/06/15 23:23(1年以上前)
IPv6パススルーは実装は非常に簡単ですし、
IPv6ルータ機能がない場合は、ひかりTVを使うために必要ですので、
ここ数年前あたりからの親機が対応しています。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/855/kw/IPv6%E3%83%91%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%BC/p/0,1,2,8616
但し、単にIPoE の IPv6だと、IPv6通信のみ高速化されます。
v6プラスだとIPv4も高速化されますが。
IPv6の実効速度は以下で確認できます。
http://speedtest6.iijmio.jp/
書込番号:21898650
bababa32さん
クチコミ投稿数:136件Goodアンサー獲得:13件
2018/06/16 09:22(1年以上前)
(素人勘違いかもしれませんが)
V6プラス対応はホームゲートウェイがやってくれるので、無線親機はゲートウェイにルータOFF(APモード)で接続するだけでOKです。私はGMOでV6プラスを使ってますが、無線親機(本機)に何も設定せずにIPv6接続もできてます。
書込番号:21899343
スレ主 kenken_084さん
クチコミ投稿数:175件
2018/06/17 15:43(1年以上前)
皆さんありがとうございます。
機械に疎いので率直に分からない事を聞かせて下さい。
現在So-netのドコモ光を契約しているのですが、ドコモ光に変える前(フレッツ光)よりも相当遅くなった気がしてます。(特に19時〜24時ぐらいまでが)
なのでSo-netのHPでV6プラスというサービスを見つけここの質問に至りました。
ホームゲートウェイは対応しているのですが、ルーターはこの機種でV6には対応していないとの事でしたがV6プラスのサービスは私は該当されるのでしょうか?
ルーターを買い直さないと早くなりませんか?
書込番号:21902684 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/06/17 17:16(1年以上前)
ぶっちゃけルーターは関係ありません。
IPv6パススルーが関係するのも、IPv6の通信ですからIPv4の通信であるv6プラスには何ら影響を及ぼしません。
ホームゲイトウェイ(HGW)があれば、問題なくHGW―VNE(v6プラス等を提供している事業者)間をv6プラスで繋ぐことは可能ですから、後は特に何も考える必要はありません。
書込番号:21902898
2018/06/17 19:45(1年以上前)
https://www.so-net.ne.jp/access/hikari/v6plus/detail.html
にも書かれているように、「So-net for ドコモ光」にてドコモ光をso-netで使っているのなら、
v6プラスに対応しています。
ひかり電話を契約しておらず、HGWが現状ないのなら、
WSR-2533DHPではv6プラスに対応していませんので、
WXR-1750DHP2など
に書かれているv6プラス対応機がないと、
v6プラスでIPv4まで高速化することは出来ません。
書込番号:21903309
bababa32さん
2018/06/18 20:51(1年以上前)
まずWi-Fiアクセスポイント抜きで、v6接続状況を確認されたらいかがでしょうか?
PCをホームゲートウェイに有線LAN接続した状態(Wi-FiはOFFにした状態)で、
http://ipv6-test.com/
に接続して、ホスト名が
IPv4: xxxxxxx.v4.enabler.ne.jp
と表示されるなば、V6プラス利用状態のはずです。
(参照:https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1082052.html
この状態ならば、Wi-Fi親機のルータ機能をOFFにしてホームゲートウェイに接続すれば、簡単にWi-FiでV6プラスを利用可能となります。上記サイトの接続でIPv4接続が同じく、
となっていれば無事成功です。
逆に、Wi-Fi親機のルータ機能を使ったり、PPPoEを有効にしたりすると変なことになるのかなと。
書込番号:21905758
2018/06/19 00:35(1年以上前)
これちょっと名称が混乱を与えているのかも知れないですけど、基本的にパソコンやスマホやタブレットが吐き出しているIPv4のパケットを、NTT東西が運営するフレッツ網(NGN)の中だけIPv6でカプセル化して通す技術、これをIPv4 over IPv6といい、これのサービス名称がv6プラスと言ったものになります。
もちろんインターネット側から入ってくるIPv4のパケットも、VNEによってIPv6でカプセル化され、HGWがあればHGWの部分でIPv4に戻されることになります。
ここで重要なのは、要するにIPv4のパケットがIPv6でカプセル化されているのは、フレッツ網の中だけだということです。それより手前の宅内のネットワークではまんまIPv4ですし、フレッツ網の終端にあるVNEの設備より外、つまりインターネットにおいてもまんまIPv4だということです。
これがつまり、v6プラスといったサービスの概要です。
IPv4の通信を、フレッツ網内だけ、いわばIPv6に偽装するものだと解釈するとわかりやすいかも知れません。
そのようなものなので、宅内では単なるIPv4の通信でしかありませんから、何にもする必要がない(むしろ何にもできない)のです。
書込番号:21906257
スレ主 kenken_084さん
クチコミ投稿数:175件
2018/07/11 03:19(1年以上前)
返信が遅くなりましたm(_ _)m
皆さんありがとうございました。
V6プラスサービス申し込みました(^^)
書込番号:21955107 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ12
スレ主 nezumi001さん
クチコミ投稿数:100件
素人でほとんど知識がないのでご教示お願いいたします。インターネットの契約は、CATVの120Mです。現在無線LANルーターは、NECとIOデータの2台(いずれも300M、有線接続)を使用しています。こちらの製品に変更した場合、スピードアップが望めるのでしょうか?それとも、契約が120Mしかないので、ルーターを変更しても現状のスピードから変化はないのでしょうか?
書込番号:21893989
2018/06/13 23:21(1年以上前)
有線LAN接続している機器に関しては、たとえ100Mbpsでリンクしたとしても、
有線LANは実効速度90Mbps程度までは出せる能力があるので、
CATVの120Mbpsだと、親機を買い替えても実効速度は殆ど変わらないはずです。
無線LAN接続している機器に関しても、基本的には大抵の場合、
CATVがボトルネックになっている可能性が高いですが、
現在使っている子機(PC等)が11ac対応なのに、
NECやIOデータの親機が5GHzに非対応の場合は、
親機から多少離れている位置だと11ac対応の親機に替えたら実効速度が改善する可能性はあります。
PCを無線LAN接続した場合と有線LAN接続した場合の各々で実効速度を計測し、
無線LAN接続時の実効速度が有線LAN接続に比べて結構遅い場合は、
親機買換えによって改善する可能性があります。
ちなみにどのような機器(型番)をどう接続(有線LAN/無線LAN)しているのでしょうか?
またNECやIOデータの親機の型番は?
書込番号:21894061
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2018/06/14 00:23(1年以上前)
11nの300Mbps対応の無線LAN親機なら、同部屋内なら150〜160Mbpsの速度が出ます。
隣りの部屋なら100〜150Mbpsくらい速度が出ます(木造家屋)。
CATVの120Mps契約だと実際は100Mbpsも出ていないのではないかと思います。
ルータを変更しても現状のスピードから変化はない可能性も高いです。
書込番号:21894185
スレ主 nezumi001さん
クチコミ投稿数:100件
2018/06/14 08:56(1年以上前)
羅城門の鬼様 早速のご返信ありがとうございます。
またNECやIOデータの親機の型番は?
→CATVのモデム(?)から有線で、NEC(PA−WR8175N−HP:親機1)と少し離れた部屋にこれまた有線でIOデータ(WN−G300GR:親機2)とに接続しています。そして親機1には1台のノートパソコンを無線接続、親機2にはノートパソコン1台とタブレット1台、スマホ2台が無線で接続されます。(常時すべてが接続されるわけではりません)。 速度測定(Fast.com)では、日によって多少バラツキますが、親機1の部屋のノートPCが36Mbps、親機2の部屋のノートPCが30Mbps程度です。
書込番号:21894618
2018/06/14 09:16(1年以上前)
両方の親機ともに5GHzには対応していませんので、
可能性は低いですが、11ac(5GHz)対応の親機にすることで
改善する可能性はまだ残っているとは思います。
11ac対応の子機(PC等)はありますか?または型番は?
5GHzの11n対応の子機はありますか?
各々の無線LANのリンク速度(実効速度ではなく)はどれほどですか?
https://www.digimonostation.jp/0000081755/
ノートPCを親機に有線LAN接続して実効速度を計測すると、どれほどの速度ですか?
書込番号:21894643
kokonoe_hさん
2018/06/14 10:55(1年以上前)
性能的には同部屋内なら最大94Mbps、別の部屋でも40〜80Mbps出る性能はあります。
ネットの速度が30〜36Mbpsしか出ていないところから推測すると、ケーブルTVの回線の方が速度のネックになっていると思われます。
接続されている端末の台数が多いようなので、今時の11acに対応(2.4GHz帯+5GHz帯)した無線LANルータに変更すれば、速度はあまり変わりませんが負荷が分散されて速度が落ちにくくなるでしょう。
高性能なWSR-2533DHP-CB [クールブラック]ではなく安価なモデルでも効果はあるでしょう。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wr8175n-hp/feature.html
NEC
Aterm WG1200HS PA-WG1200HS \4,298
http://kakaku.com/item/K0000775195/
無線LAN規格:IEEE802.11a/b/g/n/ac
書込番号:21894803
スレ主 nezumi001さん
クチコミ投稿数:100件
2018/06/14 12:01(1年以上前)
羅城門の鬼 様  再度ありがとうございます。
>11ac対応の子機(PC等)はありますか?または型番は?5GHzの11n対応の子機はありますか?
ノートPC2台ならびに、スマホ2台は、11ac対応ではありません。タブレットが、11ac、5Gz11n対応です。
親機1,2ともにリンク速度は、72.2Mbpsでした。
84Mbpsでした。
書込番号:21894904
スレ主 nezumi001さん
クチコミ投稿数:100件
2018/06/14 12:06(1年以上前)
kokonoe_h 様
具体的な機種の候補まで教えていただきましてありがとうございます。
コストダウン出来て効果があればとてもうれしいです。
書込番号:21894912
Re=UL/νさん
クチコミ投稿数:11619件Goodアンサー獲得:1822件
2018/06/14 12:15(1年以上前)
ケーブルTVモデムに直にPCを有線LANで繋いで、スピードテストすると、現在の環境下での回線速度に最も近い参考値が得られます。
そこから下流のルーターへ向かうに従って減衰していきます。機器は回線速度を網羅するスペックを有し、オーバースペックでもボトルネックになるよりはマシと割り切って、それなりの物を選ぶのがコツです。
リンク速度は機器間の最大可能速度です。
因みにウチは最大リンク速度1.3Gbps出る無線LAN機器を使用して契約回線は100Mbpsです。
書込番号:21894935 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/06/14 20:24(1年以上前)
PC側の子機仕様により、帯域20NHzの1 stream の11nでリンクしているようですが、
電波強度は非常に良いです。
有線LAN接続での実効速度が84Mbpsと結構良いようですので、
無線LAN区間を改善すれば、全体の実効速度も改善します。
PCの子機が仕様的に貧弱なようですので、
USBアダプタなどで強化する必要があります。
親機はWSR-2533DHPのようなアンテナ4本は不要で、
アンテナ2本の親機でも充分です。
アンテナ3本以上の子機が少ないので。
親機はアンテナ2本の11ac対応の最新ラインナップだと、
WHR-1166DHP4かWF1200HP2辺りが良いと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000960830_K0000848970&pd_ctg=0077
そしてUSBアダプタはWI-U2-866Dがアンテナ2本の11acに対応機種の中では安価で、
親機の仕様にも合っています。
http://kakaku.com/item/K0000515729/
書込番号:21895769
スレ主 nezumi001さん
クチコミ投稿数:100件
2018/06/14 21:40(1年以上前)
>羅城門の鬼さん、>kokonoe_hさん、>Re=UL/νさん
お忙しい中、多くのアドバイスをありがとうございました。おかげさまで、改善の方向性が決まりました。いただきましたアドバイスに従い早速改善策を実施してみます。
書込番号:21895977
バッファロー
AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]をお気に入り製品に追加する <616
