AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、4×4アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
- 5GHz帯接続時では最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時では最大800Mbpsの高速通信が行える。
- 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「AirStation引越し機能」を搭載。スマートフォンなどの再設定の手間が省ける。
AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月上旬
このページのスレッド一覧(全208スレッド)
|  どちらかいいか悩んでいます | 10 | 12 | 2018年5月28日 07:16 |
|  無線LANの接続の仕方を教えてください。 | 11 | 16 | 2018年5月24日 19:14 |
|  WSR-2533DHPで中継を複数台設置可能でしょうか。 | 8 | 6 | 2018年5月18日 06:19 |
|  どうすれば改善すると思われます?  | 10 | 15 | 2018年5月16日 20:56 |
|  有線速度が驚くほど遅い…  | 16 | 5 | 2018年5月15日 00:08 |
|  ルーター買替えで夜間に速度低下  | 8 | 12 | 2018年5月14日 09:53 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
現在はSoftbankからもらったfonのルーターを使っていますが
遅いのと台数を繋げると途切れるのでルーターの購入を検討しています。
マンションの1階3LDK 73uぐらいの間取りです。
回線はマンションが一括契約している光でプロバイダはマンション独自のプロバイダです。
AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4と
AirStation WSR-2533DHP-CBのどちらがいいのか迷っています。
浴室の中でタブレットで動画なども見たいと思っています。
すべてを一度に繋ぐことは頻繁ではありませんが
繋ぎたい機器はiPhone2台、ipad1台、Androidスマホ1台、ノートパソコン1台、ブルーレイレコーダー1台です。
またデジタル機器関連にそんなに強くないので設定など簡単なものが希望です。
ここのクチコミを見ていると繋がらなくて難しい設定などが必要になったりもありそうなのでアドバイスをいただけるとありがたいです。
書込番号:21854530 スマートフォンサイトからの書き込み
2533のほうでしょう。使われるかわかりませんが1166のほうは有線LANポートが100Mです。予算があるのでしたら2533ですね。
書込番号:21854554
マンションということですので、壁やドアの作りなど、部屋のつくりで
1台で電波が届きにくいということもあるのではと思います。
居室内のネットワークがどう引き込まれているか不明ですが、
一括契約での光の場合だと、各居室にはVDSLで最大100Mbps
ということも考えられますし、使用場所も含めて2台程度で
居室全体をカバーすることを考えた方が良いかも知れません。
居室内のネットワークについて情報を開示できませんか?
書込番号:21854577
ご返答いただきありがとうございます。
ネットワークに全く疎いので、どの情報を開示したらいいのかすらわからないのですが教えていただいてもよろしいですか?
申し訳ありません。
各部屋にあるネット回線の元のルーターが部屋のほぼ中央にある納戸の中にあり、できればその中に設置したいと考えていますが、やはりそれだと1台ですべての部屋をカバーするのは難しいでしょうか…
書込番号:21854591 スマートフォンサイトからの書き込み
この機器の設置状況や機器のメーカー、型番が見えると
考えやすいですね。スマホをお使いのようですが、LANケーブルなどを
含めた全体とクローズアップを撮れませんでしょうか?
納戸の中は場所としては適当なのでしょうが、アンテナがその中では
一段弱くなったところからスタートとなります。
各部屋にLANコンセントが配線されているのかと思いますが、部屋に
またがって通信する必要(ブルーレイレコーダをLAN経由で視聴など)が
無ければ、子機となる機器の配置を見てそれぞれ部屋に設置するのが
早いですね。
現状の確認として、スマホはAndroidでしょうか?
Wifi Analyzer というアプリを使うと電波の強さなどをみることができます。
また、RBB SPEED TEST というアプリでは、通信速度の測定が主ですが、
左上に「-xxdBm」と電波の強さが数値で見えますので、測定時の電波
強度を確認できます。
現在お使いのfonでどの程度なのか、確認されることが良いでしょう。
(測定結果をお知らせください。)
書込番号:21854637
wifi analyzerで測定したところ、-50から-60の間でした。
今のWi-Fiのルーターは
http://fon.ne.jp/sb/products/2405/
でして、これを現在は家の一番端になる、
ベランダ側の壁にあるLANコンセントに繋いでいます。
写真のモデムは今この話には関係なかったですかね…
全然わからなくて申し訳ありません。
書込番号:21854737 スマートフォンサイトからの書き込み
henachoco3さん、
写真提示ありがとうございます。
マンション内LAN(100Mbps)から、SW-HUBのメインのLANケーブル、
それぞれの部屋へリビング1、洋室2、洋室1、リビング2、和室と
名称が付いたLANケーブルでLANコンセント5箇所となっていますね。
もう一つ、SW-HUBの電源コンセント側、平たいLANケーブルはどこに
使っているものかお分かりでしょうか?
IP電話とか使われていますか?
光回線からルータ機能はメインのケーブルよりマンション設備側に
ある形です。 レオネットとかのマンションプロバイダではなく、個別の
サービスでしょうか。
現在の電波強さは、-50から-60dBmとのことですので、それ以上大きな
数値とならない(-が増える)ように見て場所を決めるようにしてください。
(できれば-40から-50dBm位にしてあげたいところ。)
納戸の中への設置ですと、SW-HUBの空きに無線LANルータのWANを
接続すればOKです。
2台目を置く必要がある場合ですが、最初に置いた無線LANルータのLANと
同一ネットワークにしておく方が使い勝手がよいと思いますので、SW-HUBの
部屋名称のLANケーブルを外して、1台目の無線LANルータのLANに接続、
部屋のLANコンセントで2台目のWANと接続し、その無線LANルータをブリッジ
モードとすると良いでしょう。
購入される無線LANルータは、インターネット側が100Mbpsですので、
WHR-1166DHP4で十分でしょう。
書込番号:21854823
平たいLANケーブルはSoftbankのホームアンテナです。
周りが高層で囲まれたマンションの1階なため携帯の電波が弱いので置いています。
プロバイダは住友不動産のマンションプロバイダのすいすいです。
2台目を設置する場合はどのようなものを選べばいいのでしょうか?
今使っているルーターは使えませんでしょうか?
書込番号:21854884 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームアンテナですか。了解です。
こちらですね。
http://web.suisui.ne.jp/outline/index.html
2台目ですが、fonではなく、1台目と同じWHR-1166DHP4ですと、
ビームフォーミングや中継機能、子機モードとありますので環境を
確認しながら構成を直すことも可能でしょうか。
ただ、ご予算がということですと、5GHz帯も使えるので下記で
しょうか。
AtermWF800HP PA-WF800HP
http://kakaku.com/item/K0000519496/
書込番号:21854966
WHR-1166DHP4を購入しようと思います。
2台目が必要かは1台繋いでみてから考えることにします。
>jm1omhさん
機器の名前もよくわからないような者に大変ご親切に
教えていただきまして感謝しても感謝しきれません。
本当にありがとうございました。
書込番号:21855318 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
あとひとつだけ教えてください、すみません
早いですね。
お風呂場のなかでレコーダーの番組を視聴することがあるのですがその場合は違う方法の方がいいのでしょうか?
何度もすみません、読み返していたらここが気になりましたもので質問させていただきました。
書込番号:21856375 スマートフォンサイトからの書き込み
ご質問の初めに戻りますが、
現在、レコーダーも無線LAN(fonルータ)に接続でしょうか?
そうであれば、無線LANルータを交換しても同じです。
(交換後各機器の無線接続設定は変更することになります。)
2台目を置く場合も、
>モードとすると良いでしょう。
これで同一ネットワークになりますので、1台目、2台目どちらにつないでも
大丈夫です。
<<接続>>
【納戸】
メイン - SW-HUB(現在空きポート) - (WAN)1台目無線LANルータ(無線) ⇔ 機器
・2台目を接続する場合
SW-HUBから部屋名のケーブルを外してそれを1台目無線LANルータ(LAN)に接続。
【部屋】
部屋名のLANコンセント --- (WAN)2台目無線LANルータ*1(無線)(LAN) ⇔ 機器
*1:ブリッジモードに設定 背面スイッチをBridgeとする。
書込番号:21856579
レコーダーもfonに繋いでおりますので教えていただいた方法で大丈夫なのですね。
分かりやすくまとめてくださってありがとうございます。
頑張って設置します!
書込番号:21856697 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
*ルーターはWHR-Gです。
昔のもので閲覧している人がいないと思ったのですみませんがこちらで質問させていただきます。
このたびマイクロソフトのSurface Laptopを購入しました。
proにアップグレードしたいのですが、無線LANにつなぐことができません。
セキュリティーキーはわかるのですが、その後出てくるユーザー名、パスワードがわかりません。
説明を読むと、ユーザー名:root、パスワードなし。
又はユーザー名:admin、PASSWORDと書いてありますがどちらも違うようです。
どうすればつながりますか?
AOSSを使いたいのですが10Sのためwindowsのアプリ以外は使えません。
詳しい方よろしくお願いします。
プロバイダーの紙を準備してメールアドレスとパスワードを入れないとできないと思います。 ソフトを入れればそんなことを考えないでいいと思います。 起動ソフト SSIDとパスワードがあっていればつながると思います。 本体の裏側に書いてありと思います。
書込番号:21846532
これらは設定画面に入るためのユーザ名とパスワードです。
無線LAN接続に必要なのは、WHR-GのSSID名と暗号化キーです。
暗号化キーの方は別の名称で記載されているかも知れませんが、
本体に記載されていませんか?
書込番号:21846542
無線LANの親機に繋がればいいんですよね?
もしそうなら、Windowsのネットワーク(デスクトップ画面の右下にパソコンのモニターの絵が出ていると思います)を見ると無線LANのSSIDが見えているとおもうので、それを選択してからセキュリティキーを求められるので入力するだけで繋がると思うのですが…?
セキュリティキーは変えてなければ本体に貼られているシールにあるものです。
ルーター設定用のユーザー名やパスワードを入力しているようですが、ルーターの何らかの設定を変える必要があるならともかく、ただLANに繋がればいいのなら、それは入力しなくていいはずですよ。
書込番号:21846551 スマートフォンサイトからの書き込み
WHR-GにPCを有線LAN接続して設定画面に入るか、既に無線LAN接続している機器から、WHR-Gの設定画面に入り、以下参照してSSIDと暗号化キーを確認して下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/623
書込番号:21846560
WHR-Gとは?正式な機種名を教えてください。
このWHR-Gは今ネットに接続されているのか、いないのか?
繋がって無いからWHR-Gをネットに繋ぐ設定手順を知りたいのですか?
設定画面に入るにも機種名が分からない事にはお答え出来ませんが、buffaloなら最近は全てadminとpasswordで入る様になっています。
WHR-Gとやらがネットに繋がっててlaptopを無線LANに繋ぎたいなら、ルーターのSSIDを選びpasswordを入力したら無線LANに繋がります。
質問の意図がはっきりしないので再度確認です。
書込番号:21846674 スマートフォンサイトからの書き込み
>ある日のアヒルさん
心配ご無用と思います。
有効回答なさる常連さんは『カテゴリ』で見ておられることが多いですから。
書込番号:21846970
>からうりさん
お忙しい中丁寧な説明ありがとうございました。
あれからなんやかんややっておりましたら、ユーザー名、パスワードを求めてこなくなりましたが、その代わりに、オープン、このまま接続すると情報がダダ漏れ的な文があらわれました。
なにをどうやってもなおらないため、初期化しましたがセキュリティランプがつかず、壊れてるかうまくつながってないという表示が。
購入後何年も経っているので、新しいものを購入することにしました。
先ほどからスマホでこちらのサイトのものをみていますが、値段がピンキリでなにを買ってよいものかさっぱりわかりません。
おすすめのものがありましたら、是非教えていただきたいのですが。
一戸建て木造2階建てで、これまで使っていたものは2階の受信が微妙だったため、中継機がとりつけてあります。
あまり詳しくないので簡単でストレスのないものを求めております。
パソコンはWindows8以降3台、スマホ4台、ゲーム機2台です。
基地局が近いのでADSLです。
お忙しいとは存じますがどうぞよろしくお願いします。
書込番号:21847255 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
基地局が近いのでADSLです。
書込番号:21847256 スマートフォンサイトからの書き込み
>電子おたくさん
基地局が近いのでADSLです。
書込番号:21847258 スマートフォンサイトからの書き込み
>藤右衛門さん
基地局が近いのでADSLです。
書込番号:21847260 スマートフォンサイトからの書き込み
>スピードアートさん
基地局が近いのでADSLです。
書込番号:21847262 スマートフォンサイトからの書き込み
WHR-Gは11年前に発売開始された機種なので、3世代前の規格にしか対応していませんので、そろそろ買換え時ですね。
>基地局が近いのでADSLです。
ADSLならばインターネット側の速度はあまり出ないですし、アンテナ2本の11ac対応の親機が良いのでは。
WHR-1166DHP4かWF1200HP2あたりが無難ではないでしょうか。
光回線等に変更する時のことも考えるのなら、インターネット側が1Gbps対応のWHR-1166DHP4の方が良いです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000848970_K0000960830&pd_ctg=0077
書込番号:21847377
https://www.amazon.co.jp/dp/B06Y629VS4/?coliid=I2JZDT9ALDXS0I&colid=S9EPHY542LXZ&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
が値段的にもいいと思います。 新しいモデルも出ていますが値段が高くなっています。 C2300とRE450をつなげるとあまり不満は出ないと思います。 2万円位します。 3年保証があるので。 HDDとつなげたりすればバックアップにも使えます。
書込番号:21847700
今月末までか光に変えるチャンスだと書いてありました。 工事費が無料になる。 ADSLは2023年1月までなので光回線が通っていない山間部を除き終了になります。 保守部品ももうたくさんないと思います。 NTT光で検索すれば出てくると思います。 電話も2025年からIP電話になります。 モデムに電話のジャックがついているモデルがあるので早めにした方がいいと思います。
書込番号:21847725
>羅城門の鬼さん
>からうりさん
>スピードアートさん
>藤右衛門さん
>電子おたくさん
みなさま、いろいろとお世話になりました。
予算を考えて本日、羅城門の鬼さんおすすめのWHR-1166DHP4を購入し無事パソコンが使えるようになりました!
からうりさんもアドバイスありがとうございました。
やはり新しいものは簡単ですし良いですね。
もっと早くに買い替えればよかったと思いました。
本当にここの皆さんは頼りになります!
大変お世話になりました!
助かりました。
また困ったときはよろしくお願いします。
書込番号:21848352
実際に設置されていたり、知識のある方がいらっしゃいましたら教えてください。
現在の使用状況を以下に記載します。
【住居】 木造平屋6LDK+2mほどの距離で木造平屋2LDK
【契約】 BBIQ光
【使用無線LAN】 WHR-G301Nを3台中継して使っています。
※BBIQのルーター?からLANケーブルで1台のWHR-G301Nに接続し、その1台に2台を無線で中継?させてます。
【主な使用機器】 スマホ6台〜8台、パソコン2台、テレビ2台、3DS2台など。(PS4にはLANケーブルでつなげています)
速度も若干気になりますが接続台数が多すぎて?つながらないときがあることと、最近接続が切れることが
多くなったので買い替えを検討しております。
あまり知識がないのですが規格でacに対応していて最大接続数ができるだけ多いもの、価格が1台1万円以下のような
条件で探してWSR-2533DHPを見つけました。
BUFFLOのサポートに問合せるとご希望の条件であれば無線ルーターはこの機種がおすすめですがWSR-2533DHPを3台では
なく残り2台は中継器WEX-1166DHPをお勧めしますと言われました。
そこでWEX-1166DHPを調べましたら接続が難しい、電源ケーブルの位置などおかしい、不安定などの記載を見つけました。
3台買うので安いほうがいいのですがWSR-2533DHPを親機としてWEX-1166DHP中継(できれば2台以上)使われている方、
もしくはWSR-2533DHPを複数台使って中継されている方がおられましたらご意見をお聞かせくださればと思います。
※こちらの口コミでWSR-2533DHPを親機にして1台はつながるというような口コミは見ましたが中継2台以上の複数設置が前提で
情報があればよろしくお願いします。
※また2.4GHzから5.0GHzに変わりますが直線距離で3m程度(母屋と離れの為、外壁が2枚)であれば5.0GHzでもつながるでしょうか。
文面稚拙であり、知識もあまりありませんがご教授おねがいいたします。
メーカーが保証していないので複数の中継機を設置するのは、あまりお勧めではありません。
WSR-2533DHPではないですが、同様に保証されていないWZR-600DHP2(親)、WHR-1166DHP(中継1)、WHR-1166DHP2(中継2)で設置したことがあります。
最初は中継機は単純にBRIDGEモードで接続して、接続が切れたりと安定しなかったことを覚えています。
その後、IPアドレスをそれぞれ別々に固定して、中継2は親機のSSIDではなく中継1のSSIDで数珠つなぎに接続するようにすると前より安定したことはあります。
中継2が壊れたり親機を別メーカーの製品にしたりで今はこの構成ではありませんが、1年程度使用していたと思います。
保証されていないからと言って100%出来ないわけではないようです。
ただ必ずしも使える程度に安定するかも不明です。
複数台中継機を設置するのであれば、NECのAtermシリーズの方がメーカーも保証している分おすすめです。
>あまり知識がないのですが規格でacに対応していて最大接続数ができるだけ多いもの、価格が1台1万円以下のような条件で探してWSR-2533DHPを見つけました。
接続台数が多くなるといってもWSR-2533DHPを複数台とかそろえる必要はありません。
それぞれの親機、中継機で接続数が分散されるので、WEX-1166DHPのような接続台数が少ない機種でも問題はないはずです。
ただ、価格comに書かれている利用台数が妙に少ないです。
WHR-1166DHPシリーズクラスでも大量にデータのやり取りをするのでなければ、10台くらいは使用可能のはずです。
何をもっての数字なのか間取り同様根拠が不明です。
書かれている状況で満足いく通信速度が出るかは不明です。
5GHzの場合、建材のような障害物や距離の問題で電波が減衰しやすいです。
こういう場合は、その区間は2.4GHzで繋ぐ方が良いです。
5GHzでも2.4GHzでも実際の通信速度が速くなる方を選択するべきでしょう。
書込番号:21816150
WHR-G301Nは、もう替え時だと思います。
今は、2ヵ所へ並列中継してるということですよね。
バッファローサポートの紹介も受けているということなので、大筋でその選択で間違いはないと思います。
そのうえでさらに何かをということであれば・・・、
・すべて無線ではなく、どこか1ヵ所でも有線でつなぐことができれば、全体のパフォーマンスを多少なりとも改善できる可能性があります。
・有線が難しければ、PLCコンセントLANというものがあります。
  100Mbpsまでの対応ですが、環境によっては無線よりもずっと安定、確実です。
直列多段中継はあまりお勧めではないのですが、1段中継でどうしても改善できなくて、もう1段直列中継をということであれば、
NEC WG1200HS2
なんかはいいかもしれません。
んでも、途中どこか1ヵ所でも有線でつなげればずっといいことに違いはありません。
書込番号:21816160
これに関しては、「たぶん大丈夫でしょう」としかお答えできないことはゴメンナサイ。
相手は電波ですので、あっさーなさんのそばにいない私には、なーんにも保証できません。
最終的にはやってみないとわからないということでありマッス。
書込番号:21816164
接続台数が多くなってくると、懸念しなければならないことがあります。
・無線機器に関しては、2.4GHz、5GHz、の帯域をキチンと考えて、分散接続させないと、無線混雑が多発する。
  何にも考えずに、単純に無線中継すると、電波強度は上がるけど、データ速度は半分になります。
・おおもとのルーターの処理能力が低いと、全体のパフォーマンスに影響する。
  CPUをふたつ使っているものを選ぶとか。
  中継分散とかとは別の問題です。
・回線自体の上り下り速度が十分でないと、全体のパフォーマンスに影響する。
  こればっかりは、契約次第かな。
・・・というあたりかなぁと。
書込番号:21816183
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15997
を見れば判りますが、WHR-G301Nはタイプ1ですので、複数台の中継機を接続することが出来ました。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,8616
で、WSR-2533DHPを選択すると、中継機として使えるのは1台だけだと言う事が判ります。
また、WEX-1166DHPを選択すると、WEX-1166DHPを2台中継機として直列に接続することが出来ることが判ります。
なので、少なくともWSR-2533DHPを複数台中継機として使ってしまうと、メーカーのサポートは受けられません。
またWEX-1166DHPでは不安だと言うのなら、NECのWG1900HPはどうですか。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#dual
のWi-Fiデュアルバンド中継機能に対応していますので、複数台の中継機を接続することが可能です。
外壁などの材質にもよるでしょうが、距離が比較的短いので5GHzでも接続できる可能性は高いと思います。但し、屋外を経由していますので、5GHzで接続する場合は、屋外使用可能なW56で接続して下さい。
W52/W53は屋外使用が禁止されていますので。
https://lan-cables.com/w5236.html
中継機を経由して速度を落とさないポイントは、
・5GHzと2.4GHzを組合わせて中継すること
・中継機を親機と子機(PC等)の中間あたりに設置すること
なので、現状のWHR-G301Nは2.4GHzにしか対応していませんので、無線LAN区間では実効速度が半減してしまっていました。今回親機と中継機を入れ替え、子機も含めた接続方式を上記のように工夫することで改善できます。
複数個の中継機を直接接続する場合は、以下のような構成が良いです。
[構成#1]
親機 *** 中継機#1 --- 中継機#2 *** 子機
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
[構成#2]
親機 --- 中継機#1 *** 中継機#2 --- 子機
書込番号:21816721
バッファローから離れて、メッシュネットワークの機器を導入するのが一番いいと考えます。
詳しくはメッシュWi-Fiなどのキーワードで検索してください。
Deco M5やLyra mini、Google Wi-Fi、AiMeshなどが上がってくるかと。
書込番号:21832818 スマートフォンサイトからの書き込み
ただいまAtermWR8300Nを使用しています。
回線はADSL12Mです。
端末を複数台しようしているとランダムでネットが切れる端末があるので繋ぎ過ぎを疑いFINGというアプリで調べた所15台ほど無線でつながっており、家族が揃う時間帯には13台ほどが稼働しているようで、買い替えを考えて同じNECのAterm WG2600HP2を候補に挙げ、念の為NECに電話をして相談をしました。
ランダムでネットが切れる原因として考えられるのは回線の遅さと同時接続数が多い事の可能性。
AtermWR8300NでもAterm WG2600HP2でも最大推奨の接続数は10台なので変えても効果が無いと思われるとの返答。
だったらこちらのAirStation WSR-2533DHP-CBだったら18台つなげるとうたっているので改善が見込めるのではないかと思い質問しました。
回線を変えなければ改善を見込めないのか、こちらのAirStation WSR-2533DHP-CBだったら改善を見込める可能性があるのか教えてください。
ちなみに5Mbps〜8Mbpsの間で無線で速度が出ています。
スマホ・タブレットで7台
ゲーム機3台
あとはGooglehomeやキャストや電化製品だと思います。
光ファイバーに変更されることをお勧めします。
たいてい、ONU、ルーターをレンタルすれば無線LANが付属しています。
その上で再度、検討された方が良いかと。
NTTなどのADSLサービスは終了予定サービスです。
書込番号:21827530
ネットが切れるのは無線ルーターの問題でしょうね。
WSR-2533DHP-CB 1台でうまくいくかどうかは、やってみなければ分かりません。
ダメならWR8300Nも使って2台にすれば、1台あたりの負荷は軽くなりますね。
書込番号:21827531
メーカにより基準などが違うでしょうから、推測ですが多分それほど変わらないと思います。
WR8300Nは2.4Ghzしか対応していませんが、WG2600HP2やWSR-2533DHPなど11ac対応機は5GHzにも対応していますので、無線LAN接続する子機(PC等)を2.4GHzのSSIDと5GhzのSSIDに分散して接続すれば、一つのSSID当たりの子機数が減り、より多くの子機を接続しても安定化すると思います。
それと出来るだけ親機の近くで子機を使い、より速いリンク速度でリンク出来れば、1台当たりの子機が占有する時間も短くて済み、より干渉が減り、安定化するのでは。
但し、無線LAN区間の改善だけでなく、光回線などの高速なインターネット回線に替えた方が全体のスループットは上がります。
書込番号:21827538
おそらくこの状態は、AtermWR8300Nまではつながっているが、その先の回線が遅いので、端末が我慢できずに「接続できません」エラーを出しているのではないかと考えます。
切れているという状態でも、WiFiはつながっているのではないですか?
まず、回線側は光にしなければ、改善の可能性すらないとは思います。
それに加えて、「絶対に!」後悔したくないということならば、WSR-2533DHPなどは選ばずに、WXR-2533DHP2などデュアルCPUのWXRシリーズを選ぶべきと考えます。
メーカーが「何階対応」とか「何台対応」などとうたうのは、おおよその目安です。
回線側の環境に加えて、相手は電波ですので、最終的にはやってみないとわかりません。
誰も保証はできないのです。
チャレンジしてみるしかないと考えます。
書込番号:21827615
回線が切れる症状としては、端末のWi−Fiのアンテナマークがいきなり0になり30秒程度で復活するのです。
私はたいして気になら無いのですが、スマホで対戦などしている時に落ちるらしく子供達からのクレームです。
なので回線の変更は最終手段として、もうそろそろ寿命を迎えるであろう無線ルーターで何とかならないかとの皮算用なのです。
回線をかえるならNUROを候補にいれております。
やはり回線が遅いのも原因か〜
ExcelさんがWXR-2533DHP2との候補をあげて下さいましたが、
取りあえず回線を変える前に無線ルーターを交換して改善するか試してみようと思うとしてみなさんなら、どのルーターを選びますか?
2階建て木造戸建て3LDKでお願いします。
書込番号:21827705
AtermWR8300Nが、ねを上げているのかもしれないっすね(^_^;)
書込番号:21827760
一度接続する端末を制限してみてはどうでしょうか?
何人家族か分かりませんが一度に1人で使える端末の数など限られますので、スマホなどゲームやブラウザでネットにアクセスしないときはWiFiを切るとかして余計な接続端末を減らすように心がけたほうがいいかもしれません。
スマホなど放置しているだけで無線LANルーターに接続されて通信してますから、家のネット回線に負担がかかります(大した通信量ではないですが)。
無線LANルーターも劣化で不調なのか、接続台数が多くてフリーズでもしているのか不明ですが、買い換えるなら1台で全部の端末をまとめて接続するのではなく分散させる方法もあるかと思います。
上下階それぞれに無線LANルーターを設置して、各階にある端末はそれぞれの階にある無線LANルーターに接続させれば、1台に負担が集中しなくなります。
それならWHR-1166DH4とかWSR-1166DHP3あたりを2台で、1台を中継機にして1階2階に設置すると良いかもしれません
書込番号:21827905
バンドステアリング機能がある。(通信混雑回避機能)下記の機種が良いのでは
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wxr-1900dhp3/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wxr-1901dhp3/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wxr-1750dhp2/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wxr-1751dhp2/
書込番号:21828160
こちらは、無線LAN要因のようですね。
しかし、
ゲームなら、応答速度が重要でしょうから、無線LANの2.4GHzの干渉による遅延とADSLの両方が影響しているのでは。無線LANに関しては、親機から近ければ、5GHz対応の親機と5GHz接続できれば、干渉の影響はほぼなくなります。
接続子機が比較的多いようですので、コストパーフォーマンスの良いWSR-1166DHP3かWG1200HS2あたりを2台購入し、5GHzのCHをW52とW53あたりに振り分けて、干渉しないようにし、子機を各々の親機に振り分け、1台の親機当たりの子機の数を減らします。まずは親機を1台だけ購入し、様子を見て判断でも良いでしょうが。
書込番号:21828215
無線ルーターを2台ですか!
その発想は私にはなかったので目からうろこです。
ルーター機能付きモデムを使用しているので、モデムにルーター機能をもたせて無線ルーターはブリッジ機能でつなげております。
新たに買い足した場合
モデムルーター【一階】→新しい無線ルーター(ブリッジ)【一階】→新しい無線ルーター(中継器)【二階】
とのイメージであっているのでしょうか?
各階の無線ルーターに子機を振り分ければ良い事は理解できたのですが、この場合結局一階に設置した新しい無線ルーターに接続が集中する事はないのでしょうか?
お二人が候補にあげて下さったWSR-1166DHP3を購入したとして単純に一階のモデムルーターに新しい無線ルーターをブッリチ機能で2台繋げても無意味なのでしょうか?
次世代スーパーハイビジョンさんが仰ってるバンドステアリング機能も興味があります。
何を選んでよいのか無知ゆえに悩みます。
書込番号:21828322
モデムルーター【一階】がAtermWR8300Nでないのであれば、モデムルーターに無線LAN機能があるのであれば停止させて、そのような感じでいいと思います。
一応、有線・無線のの区別をつけて、こんな感じ。
モデムルーター【一階】 −有線→ 新無線ルーター(ブリッジ)【一階】 −無線→ 新無線ルーター(中継器)【二階】
接続数的には中継機で1台に取りまとめられるので接続台数が減ります。
例えば全体で13台で中継機側に5台接続したとすれば、1階側の無線LANルーターは9台の接続台数で済むので、その分13台で接続するよりは処理に余裕ができます。
通信量が減るわけではありませんが、1Gbps程度の通信を処理する能力はあるので問題はないかと思います。
中継機が入る分多少の遅延が出るかもしれませんが、大きく不満が出るほどではないかと思います。
WSR-1166DHP3であれば光回線に変えたとしてもまず問題がない通信速度が出ると思います。
その時は中継する部分で通信速度が落ちるかもしれませんが、設置で工夫して改善することになるかと思います。
書込番号:21828378
はじめにWi-Fi接続の設定をする時に、SSIDとパスワードの登録を行います。
アクセスポイントを一つだけ登録しておけば、別のアクセスポイントには接続しません。
(パスワードがないから接続できません)
1階だけでよいかどうかは、電波強度によります。
5段階で1〜2くらいだと、2階に中継機を入れる方が良いでしょう。
いきなり2台買うのではなく、まず1台買って様子を見たら、と私は思いますが。
書込番号:21828381
電波が弱いという問題ではなく、WR8300Nに無線LAN接続している子機が多いとの事でしたので、買い替える2台の無線LANルータは両方とも有線LAN接続のつもりで書きました。
距離が遠い子機があると言う場合は、2台目の無線LANルータは中継機として使っても良いです。
但し、親機と中継機を合わせて接続する子機が5GHzが多い場合は、親機と中継機は2.4GHz接続した上で、親機の5GHzのCHと中継機の5GhzのCHは干渉しないCHに手動設定した方が良いです。
モデムルーター === WSR-1166DHP3 #1 (ブリッジ) --- WSR-1166DHP3 #2(中継) *** 子機
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN(2.4GHz)
*** : 無線LAN(5GHz)
全ての子機が比較的親機の近くで使う場合は以下の方が良いです。
2台の親機のCHは任意のCHに設定できますので、2.4GHzも5GHzも干渉しないCHに設定した方が良いです。例えば2.4GHzなら、CH1とCH6。5GHzならW52とW53。
モデムルーター === WSR-1166DHP3 #1 (ブリッジ) === WSR-1166DHP3 #2(ブリッジ)
WSR-1166DHP3#をモデムルーターに有線LAN接続でも可。
無意味ではなく、親機の比較的近くで子機を使うのなら、その方が通信は安定すると思います。
書込番号:21829231
>あちょんぷりけさん
電波の帯域を分けたり、アクセスポイントを分けることは、それはそれで重要な意義があります。
それは皆さんからお答えいただいている通りで、わたしも同意見です。
ただし、この対応は、あくまでも自分の家の中のネットワークに関する部分だけであるということは忘れないでくださいね。
どう分散しても、すべてのデータは、おおもとのルーター1台に集中しますんで、そこの能力が足りなかったり、さらに外側の回線自体があふれてしまうことへの対策には、何ら関係しないということは、あちょんぷりけさんご自身が、キチンと認識していてくださいね。
あくまでも、わたしの経験によるカンジでしかないのですが、ADSLで、「快適に」利用できる端末数は、3台ぐらいかと思いますよ。
じゃぁ光は?
ってことならば、まぁいろいろな見方はありますが、10台くらいかなぁと。
書込番号:21829291
接続方法はEPO_SPRIGGANさんや羅城門の鬼さんの回答で分かりました。
最近はちょっとした家電やゲーム買ったらすぐWi−Fiに接続しろと書いてあるので接続し続けたらあれよあれよと15台です。
ひかりでも快適につなげるのが10台とExcelさんから教えて頂いたので、光に変えたとしても我が家の環境でまた将来同じことが起こりそうですね。
アクセスポイントの分散化やチャンネル変更など大変勉強になりました。
新しくWSR-1166DHP3を購入してみようと思います。
回線の変更も視野に入れ安定したネット環境を構築したいと思います。
わからなことがあれば、またお世話になるかもしれませんがその時はよろしくお願いいたします。
丁寧に教えて頂き皆様ありがとうございました。
書込番号:21829619
先日こちらのルーターを購入しました。
docomo光
プロバイダ:gmo
※足りない情報があれば追加で書き込みます。
nttのGE-ONUという機器からこのルーターへと繋ぎ、無線、有線と使用しています。しかし、夜になると回線がとても遅くなり、有線でもダウンロード3.0mbps、アップロード2.0mbps、無線(Wi-Fi)ではそれ以下なんてことに。
何か設定等で怪しい部分はあるでしょうか。心当たりがある方どうかお教えください…。
書込番号:21817343 スマートフォンサイトからの書き込み
夜の18〜24時頃に速度が遅くなるのは回線の混雑です。
プロバイダを変更すれば3Mbpsが300Mbpsにアップするかもしれません。
みんなの測定結果 - Radish Network Speed Testing -
http://netspeed.studio-radish.com/cgi-bin/netspeed/openresult/openresult.cgi
書込番号:21817354
夜だと有線LAN接続でも下り3Mbps程度なのは、フレッツ網とプロバイダとのPPPoE接続の接続点が非常に混雑しているからです。設定でどうにかなる問題ではないです。
対応としては、PPPoEの接続点を経由せずにインターネットに接続するv6プラスなどのIPv4 over IPv6接続にすれば改善します。
但し、v6プラスなどに対応しているプロバイダが限られています。ちなみにGMOもv6プラスに対応しています。それと、レンタルがHGWでなくONUなら、v6プラスなどに対応した無線LANルータが必要となります。
v6プラスなどに対応したプロバイダは以下参照。
https://hikakunet3.com/blog/v6-plus/
v6プラスなどに対応した無線LANルータは以下参照。
残念ながらWSR-2533DHPは対応していません。
http://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
書込番号:21817365
これはおかしいです。
有線がそこまで低速なら、無線にすることでさらに遅くなるということはありません。
なにかどこかでちょっと勘違いがあるような気がします。
んで、根本として有線が遅いことに関しては、回線側の問題ですんで、すでに皆さんが書かれているように、契約を見直すしかすべがありません。
書込番号:21817565
わさび山葵さん、
ドコモ光とGMOとくとくBBだったら、ルータは回線費に含みで
レンタルしてくれるのでは?
https://gmobb.jp/service/docomohikari/
申し込み
https://gmobb.jp/service/docomohikari/bbr/?
GMOのIPv6サービスはJPNEということなので、よく読んで
レンタル申し込みするか判断されてください。
書込番号:21817750
皆さま回答ありがとうございました。
昼の調子は良いみたいなので、回答の通りやはりプロバイダの混雑みたいです。
プロバイダは変えずに、v6プラスに接続する方向で試してみたいと思います。
助かりました。回答ありがとうございました。^ ^
書込番号:21825248 スマートフォンサイトからの書き込み
日中は180Mbps出るのに夜21時を過ぎたあたりから2Mbpsまで速度が低下してしまいます。
ソフトバンク光のBBユニットを解約しGE-PON-ONUタイプDと接続してルーターモードで使用中。
以前使用していたAterm WG1200HSでは速度低下はなかったので、ルーター設定に問題があると思うのですが解決方法がわかりません。
いーえっ、そーではありまっせん。
光BBユニットを解約してしまったことが原因でっす。
・・でないかなぁ( ^ω^)・・・。
書込番号:21728268
ちょっと問いかけが足りなかったですね。
・GE-PON-ONUタイプDとWG1200HSを接続して使っていた時には、こんなことはなかったってことですか?
・遅いっちゅーのは、有線直結PCでも一緒ですか?
書込番号:21728295
http://光回線.tokyo/hikaricollabo/softbankhikari/softbankhikari_bbunit_highspeed.html#8
に書かれているように、ソフトバンク光が使っているNTT回線(NGN)は、
PPPoE接続だとNGNとプロバイダの接続点がボトルネックとなり遅くなっている場合があります。
またこのボトルネックは設備増強とユーザ数増加の関係で、
時期により変動します。
つまり、 WG1200HSを使っていた頃はそれほど遅くなかったのに、
WSR-2533DHPを使うようになって遅くなると言う事はあり得ます。
それを高速化するためには、光BBユニットを使って、
IPv6高速ハイブリッド IPv6 IPoE + IPv4を利用することで、
別経路を通ることにより速くなります。
BBユニットをルータとして使い、
WSR-2533DHPをブリッジモードでBBユニットに有線LAN接続するのが、
最も高速化できる構成だと思います。
書込番号:21728316
ルーターと有線しているPCからです。
GE-PON-ONUとWG1200HSでは速度低下はありませんでした。
WG1200HS使用時からBBユニットは解約してたのでルーターに原因があるのではと考えました。
書込番号:21728320
WG1200HS使用時とWSR-2533DHP使用時で、
具体的には各々どれ位の実効速度だったのでしょうか?
書込番号:21728337
USENスピードテストで
WG1200HSは深夜でも150〜180Mbps出ていました。
WSR-2533DHPは日中は150〜180Mbps、夜間に2〜20Mbpsです。
買替えたのは一週間前なので、ユーザー数増加が原因というのはにわかには信じがたいです。
WG1200HSを手放してしまったので検証できないから何とも言えませんが。
書込番号:21728365
BBユニットを解約したのは、いつ頃なのでしょうか?
書込番号:21728378
BBユニット解約は今年1月です。
2月からONUとWG1200HSを有線し、速度は安定していました。
書込番号:21728891
>BBユニット解約は今年1月です。
一週間ほど前までの約2か月間はBBユニットなしのWG1200HSで、
夜間でも150〜180Mbpsほどの速度が出ていたのですね。
そして、WSR-2533DHPだと夜間が2〜20Mbpsほどに落ちるとの事ですが、
有線LAN接続に関しては速度が変わるような設定は特にはないです。
昼間は速度が出ているのに夜間に速度が落ちるのは、
通常プロバイダがボトルネックになっていることが大半ですし、
WSR-2533DHPの設定により、
昼間の速度と夜間の速度が変わることもないです。
https://www.soldi.jp/articles/internet-nigh-slow/
>一般的に、夜間はインターネットを利用する人が多くなるため、利用地域でアクセスが集中すれば、回線が混雑し、速度が遅くなることが考えられます。
書込番号:21728979
>9.9.9さん
こんにちは。ユーザーではないですがヒントまで。
まずは問題が本当にルーター内にあるのかの白黒をつけましょう。
ONUとPCとを有線LANで直結し、PC自身にPPPoE終端をさせるように設定して使ってみればいいんです。
それでもし、
- WG1200HS使用当時と同等かないしはWSR-2533DHP使用時よりもマシなスピードが出るなら、WSR-2533DHPがクロ、
- スピードが出ない=WSR-2533DHPのPPPoE終端を経由したときと状況から変わらない なら、WSR-2533DHPはシロ→Softbank/Aahoo側の輻輳?で最近になってスピードが落ちた可能性大、
・・・ってことになります。
お試しを。
書込番号:21729096 スマートフォンサイトからの書き込み
時間が空いてしまいましたが解決のご報告です。
指摘されたようにipv6解約が原因だったようです。
今月から再契約したところ夜間でも180mbps前後で安定しました。
解約後も安定していた可能性として、BBユニット返却までに時間がかかったためipv6はすぐに解約されずNECルーター直結でも速度が出ていたのかもしれません。
書込番号:21823400
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】2025PC構成2
![AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド] 製品画像](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0000914013.jpg)
![AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_addfavorite_btn.png)
![AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_spec_detail.gif)
![AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]の満足度](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_review.gif)
![AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_bbs.gif)
![AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]の価格比較 AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]の価格比較](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab01_nrw.gif)
![AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のスペック・仕様 AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab25_nrw.gif)
![AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のレビュー AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のレビュー](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab03_nrw.gif)
![AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のクチコミ AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab04_nrw_over.gif)
![AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]の画像・動画 AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]の画像・動画](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab18_nrw.gif)
![AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のピックアップリスト AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のピックアップリスト](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab06_nrw_none.gif)
![AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のオークション AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のオークション](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab16_nrw.gif)
![AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]を新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_write_new.gif)
![AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]をヘルプ付 新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_beginner01.gif)
![AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_add_product.gif)
