AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド] のクチコミ掲示板
2016年11月上旬 発売
  • 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、4×4アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
  • 5GHz帯接続時では最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時では最大800Mbpsの高速通信が行える。
  • 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「AirStation引越し機能」を搭載。スマートフォンなどの再設定の手間が省ける。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]の価格比較
  • AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のレビュー
  • AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のクチコミ
  • AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]の画像・動画
  • AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のオークション
AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月上旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
(1780件)
このページのスレッド一覧(全136スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]を新規書き込みAirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]をヘルプ付 新規書き込み
136
初心者 多重無線LAN設定方法について
2017/07/18 07:41(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
クチコミ投稿数:32件
先日、この機種を購入しましたが2階の奥の部屋には電波が届きにくく
Aでは携帯Wi-Fiアンテナが1本しか立たたない状況です。
お金をかけない方法として、前機種のWZR-600DHPを活用したものを
構築したいのですが前機種には中継器機能がありません。
そこで、下記セティングを考えておりますが何か問題点はございますでしょうか。
au光→光電話ルータ→(ブリッジ)本機種→(有線LAN【配線済み】)→(ブリッジ)WZR-600DHP
電波同志が邪魔をするかと思いますが、上記設定で1階ではA、2階ではGを使用する
設定にした場合などは使用可能でしょうか?
書込番号:21051847
キハ65さん
クチコミ投稿数:60929件Goodアンサー獲得:16268件
2017/07/18 07:53(1年以上前)
上記でもいいですが、auひかりの光電話ルーター(HGW)から分岐させても良いです。
au光→光電話ルータ─→(ブリッジ)本機種
書込番号:21051867
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13161件Goodアンサー獲得:2017件
2017/07/18 08:35(1年以上前)
『au光→光電話ルータ→(ブリッジ)本機種→(有線LAN【配線済み】)→(ブリッジ)WZR-600DHP』
WSR-2533DHP-CBとWZR-600DHPを有線LAN接続する場合、キハ65さんご提案のネットワーク構成でも接続可能です。
『電波同志が邪魔をするかと思いますが、上記設定で1階ではA、2階ではGを使用する
 設定にした場合などは使用可能でしょうか?』
WSR-2533DHP-CBとWZR-600DHPの使用する無線チャンネルは、出荷時設定で[自動]が選択されていますので、ご自宅内や近隣の無線親機の無線チャンネルは電波干渉しないチャンネルを自動選択します。
ただし、無線親機が多数動作している場合、自動選択では無線干渉を回避できない場合もあります。この場合には、無線チャンネルの使用状況を確認して、手動で無線チャンネルを選択して設定することも可能です。
「1階ではA、2階ではGを使用する」運用も可能ですが、無線子機が11/a/nに対応している機器を2階で使用する場合には、WZR-600DHPの5GHz帯のSSIDに接続して利用も可能です。
WSR-2533DHP-CB
初期設定一覧
2.4 GHz(11n/g/b)
5 GHz(11 ac/n/a)
無線チャンネル:出荷時設定 自動
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021206-02.pdf
WZR-600DHP
初期設定一覧
基本
無線チャンネル:出荷時設定 自動
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35012688-04.pdf
書込番号:21051928
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4025件
2017/07/18 08:43(1年以上前)
上記で問題なく使用できます。
LsLoverさんのレスにもありますが、WZR-600DHPを2.4GHzのみに限定して使用する必要は無いように思います。
WZR-600DHPは、IEEE802.11aも選択可能にして、もし、本機との干渉が発生すれば、チャンネルをわければよいです。
書込番号:21051940
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42713件Goodアンサー獲得:9412件
2017/07/18 09:04(1年以上前)
LANケーブルが既に敷設済みならば、手間もかからないのですから、
この構成で良いと思います。
無線LANで中継するよりも、有線LANを活用した方が、
速度的にも有利です。
確かに互いに干渉はする場合があるでしょうが、
たとえ干渉するCHになっていても、その影響度は軽微ですので、
両機とも2.4GHzと5GHzを使ってよいと思います。
2.4GHzしか対応していない子機は片方の機器にしか接続できなくなるので、
利便性が損なわれてしまいます。
それと、デフォルト設定では、CHは自動選択になっていますので、
干渉しないCHが選択される可能性が高いです。
もしも干渉するCHが選択された場合は、
2.4Ghzなら5CH以上離れたCHに、
5GHzなら別のCHに手動設定してみて下さい。
書込番号:21051975
クチコミ投稿数:32件
2017/07/18 13:14(1年以上前)
素早い回答並びに分かりやすい解説ありがとうございます!
早速帰って構築したいと思います!
皆様、ありがとうございました。
書込番号:21052363
ナイスクチコミ13
スレ主 雨の人さん
クチコミ投稿数:7件
すみません。初歩的すぎるのか、検索してもよくわからなかったので、質問させてください。
 5G非対応の古いルーターから「引っ越し機能」でこのルーターに移行しました。
 現在は問題なく接続できているのですが、PC右下のアイコンで接続先を確認すると
常に2.4Gのほうの接続先が表示されていて、5Gの接続先が見当たらないような・・・。
 よく考えてみたら5Gの初期設定をした記憶がないのですが、これは何か別の設定が
必要になるのでしょうか?
書込番号:21051299
papic0さん
2017/07/17 22:57(1年以上前)
引っ越し元が、非5GHzというこですから、5GHzを使用していないのは当然です。
パソコンで、無線LAN ルータの管理画面に入り、5GHz のSSID を登録すれば、5GHzの電波を利用できます。
書込番号:21051353
Goodアンサーナイスクチコミ!5
キハ65さん
2017/07/17 23:07(1年以上前)
WXR-2533DHP シリーズのマニュアルですが、
>元の親機にない周波数帯のSSID・暗号化キーは、コピーされません。
>コピーされない周波数帯のSSID・暗号化キーは、WXR-2533DHPの初期設定の状態になります。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020985-01.pdf
以下マニュアル18ページに従って、無線LANの基本設定を行う画面で5GHzを有効にして下さい。
書込番号:21051372
2017/07/17 23:45(1年以上前)
引っ越し機能を使っても、WSR-2533DHPの元々もSSID等の設定は残っているはずですので、
2.4GHzのSSIDだけが引っ越されたとしても、5GhzのSSIDの設定は元のデフォルトの設定が
残っているはずです。
もしも5GHzのSSIDが検索で見つからない場合は、
WSR-2533DHPの設定画面に入り、5GHzの無線LANが無効になっていないか確認ください。
有効になっている場合は、もしかするとPCがW53やW56のCHに対応していないのかも知れませんので、
本機のCHをW52のCH36に手動設定してみて下さい。
書込番号:21051468
スレ主 雨の人さん
クチコミ投稿数:7件
2017/07/18 01:58(1年以上前)
皆さん、すばやいご返答ありがとうございました!
ご指摘いただいたことを試してみたところを含めていろいろ試してみたところ、
5GのSSIDが表示されるようになりました。
また、↑が表示されてシグナルの強さ「非情に強い」となったのちも、「この
コンピューターに保存されたネットワークの設定は、ネットワーク要件に
一致しませんと表示されて接続はできない状態になりましたが、↓のあたりの
設定を再度見直して調整したらつながりました。
http://faq.ymobile.jp/faq/view/102958
書込番号:21051664
ナイスクチコミ17
返信18
木造二階にwi-fiを届けたい
2017/07/16 15:14(1年以上前)
クチコミ投稿数:1064件
現在、NECのWG1200HPを使っています。息子の部屋が二階ですが、切れてしまうようで、パケットをたくさん使い困っています。
慣れてはないのですが、バッファローの2533DHPを検討しています。少し高いですが、アンテナ性能など良いのかと思います。
因みにドコモ光加入のスマホは3台全てXPERIAxzです。
アドバイスをお願い致します。
書込番号:21047521 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/07/16 15:34(1年以上前)
親機を入れ換えるつもりなのでしょうか?
主な違いは、アンテナがWG1200HPが2本で、
WSR-2533DHPが4本と言うことですが、
アンテナ3本以上の子機は殆どないのですから、
親機を入れ換えても、それほどは改善しないと思います。
階が違い、距離があるのなら、中継機を追加した方が効果的だと思います。
WSR-25533DHPでも中継機として使えますが、
中継機はWG1200HPと同じメーカーのWG1200HP2か
WG1200HS2の方が何かうまく行かずサポートを受けるときに
たらい回しにされずに済みます。
http://121ware.com/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#dual
書込番号:21047560
mctoruさん
クチコミ投稿数:346件Goodアンサー獲得:44件
2017/07/16 15:51(1年以上前)
買い換えるか、中継機を使う前に以下の事を試してみて下さい。
無線LANルーターをスマホを使う場所の出来るだけ中心に置きます。また、途中に障害物(壁、ドア、タンスなど)が少なくなる位置にします。
それでも繋がりづらい場合は、2.4Gで接続します。
書込番号:21047590
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2017/07/16 16:10(1年以上前)
一階から二階にLAN配線工事をしてWG1200HPからLANを伸ばして
APを設置するのが確実と思います。
NTT東日本/西日本に依頼できます。
こちらご参考
ttp://otonmedia.jp/post-4022/
書込番号:21047630
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2017/07/16 16:29(1年以上前)
手軽にそれでいて確実に到達距離を伸ばしたいということならば、本体を交換するよりも、中継器の設置をお勧めします。
その次に、少し値段は高くなりますが、PLC接続をお勧めします。
最後に、手間はかかりますが、速度を落としたくないということならば、2階まで有線LAN配線を行うのが一番です。
書込番号:21047688
Excelさん
2017/07/16 16:36(1年以上前)
WG1200HPは、中継器としても使用できますので、新しい親機を1台購入して、それで満足いく接続ができなかったらWG1200HPを中継器として再登場させるという順序がいいと思います。
その際の親機は、NEC以外でも構いません。
後悔しないように、1万円ぐらいの親機にしておけばよろしいのではないでしょうか?
書込番号:21047705
クチコミ投稿数:1064件
2017/07/16 21:57(1年以上前)
アドバイス有難うございます。
中継器も考えたのですが、バッファローのレビューを見ると、届かない部屋に届くようになったと聞きます。あれは、どういう意味なのでしょうか?
書込番号:21048484 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/07/16 22:11(1年以上前)
中継機を使えば、使う前に比べて、電波の届く距離はほぼ倍程度となります。
なので、今まではギリギリ届かなかった場所でも、
中継機導入により電波が届くようになったのだと思います。
書込番号:21048528
クチコミ投稿数:5190件Goodアンサー獲得:272件
2017/07/16 22:14(1年以上前)
色々と複合的な理由で、機器による電波の届きやすさ届きにくさの差はあるとは思います。
が、結局のところその理由はユーザーレベルでは分からない。
ので、A宅で電波の届きが良かったからといって、B宅でも同じようになるという確証は全くないわけです。
で、分かっているのは電波法でアンテナ一本当たりの出力の上限が決められていて、それ以上出せないってこと。電波の到達距離は基本的にこれに依存しますから、アンテナの本数が多くても距離は伸びないです。
古いものより新しいものの方が接続性が良くなることも色々な理由で考えられますが、悪くなることも考えられます。その辺は確実なことは何も言えないです。やってみるしかありません。
書込番号:21048536
クチコミ投稿数:1064件
2017/07/16 22:16(1年以上前)
Excelさん、有難うございます。
その手がありましたね。
スマホ等を数えると、スマホ3台、Ds2台 ,Pc2台
あり、ONになってる機器を平均すると4-5台かと。
その他は、旧スマホが3台、DS1台とうとうありますがoffなので。
また、ケーブルテレビから、4月にドコモ光に変えたのですが、通信速度がほとんど出てなかったです。NTTのルータとの相性が悪いのでしょうか?
レンタル無料が、バッファローなので(使ってないですが)、同じのが良いのかな⁉️
書込番号:21048546 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/07/16 22:33(1年以上前)
ドコモ光などフレッツの光回線を使っている場合は、
プロバイダがボトルネックになっているケースが多いです。
そのような場合は、プロバイダをbiglobeや@niftyにして、
v6プラスで接続すると、プロバイダ経由ではなく、
jpne経由となり、IPv4でも実効速度が改善します。
v6プラスで接続するためには、
http://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
に書かれているHGWや無線LANルータが必要となります。
書込番号:21048606
クチコミ投稿数:1064件
2017/07/17 12:22(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。docomo光に加入で、GMOにはいいてるので、V6は使えると思います。やはり、この機器を使うと
いいですかね。
書込番号:21049789
2017/07/17 21:52(1年以上前)
いいですかね。
GMOの場合は、GMOからレンタルされるルータ(WXR-1750DHPなど)を使わないと
v6プラスで接続することはできないようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000804929/SortID=20771225/#20779962
書込番号:21051149
クチコミ投稿数:1064件
2017/07/17 22:00(1年以上前)
レンタルしなくてもバッファローのWSR-2533DHPを使えば良いのですよね?
書込番号:21051176 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/07/17 22:04(1年以上前)
いいえ、レンタル品が必須のようです。
書込番号:21051192
クチコミ投稿数:1064件
2017/07/17 22:58(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
えっー、そうなんですか。借りることができるんですが、二年のしばりがあってやめてました。
書込番号:21051354 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/07/17 23:51(1年以上前)
縛りが嫌だけれど、v6プラスを使いたい場合は、
biglobeか@niftyあたりにプロバイダを変更要です。
biglobeや@niftyなら、ユーザが用意したv6対応機でv6プラスで接続できます。
但し、WSR-2533DHPはv6プラスに対応していませんが。
書込番号:21051482
joe515さん
クチコミ投稿数:8件Goodアンサー獲得:1件
2017/07/28 11:51(1年以上前)
ひかり電話に加入しているなら、レンタルしなくてもこの機種で大丈夫だと思いますよ。
書込番号:21076592
クチコミ投稿数:1064件
2017/07/28 20:23(1年以上前)
みなさん、有難う御座いました。
結局、1200hp2を購入して、中継器として使ったら、2階まで届きました。
また、同じような悩みのかたへ、
中継器として様子を見たければ、本器を外して、2階近くへ持っていき、電波が届くかが見れます。
(ACは繋いでくださいね)
そうすると、中継器を買ったときにどこまで届くかある程度予想できます。
NECのサポセンから聞きました。
Atermからバッファロー製品に変えると届くかについては未検証ですが、私の場合は1200HP2を買って、
届かせることができました。
書込番号:21077396 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:17件
以前こちらでお世話になり、安定したネット環境を送れていたと思ったのですが、
最近になり、メール周りで問題があることに気が付きました。
当方、Xperia(Z5 compact)を使用しているのですが、Xperia標準のEメールアプリでは、
この製品の無線LANに接続した状態で、Gmailが送受信できていないようです。
アカウント設定画面で「完了」を押すと、
完了できませんでした
サーバーに接続できませんでした
の表示になり、当然、その後に、メールを送ろうとしても送信エラーになります。
Gmailの設定内容は
■受信
ユーザー名:***@gmail.com
パスワード:***
IMAPサーバー:imap.gmail.com
ポート:993
セキュリティの種類:SSL/TLS
IMAPパスのプレフィックス:省略可
■送信
SMTPサーバー:smtp.gmail.com
ポート:465
セキュリティの種類:SSL/TLS
ログインが必要:ON
ユーザー名:***@gmail.com
パスワード:***
にしてあるので、間違ってはいない認識です。
上記のように送受信ができない状態でも、
・ブラウザでのネット閲覧は可能
・Gmailのブラウザ版ではメールの送受信可能
・同純正アプリでGmail以外(Y!メール)は送受信可能
・Gmail純正アプリでなら、問題なく送受信可能
会社や公共wifiでは無線LANでも送受信に問題はなく、
wifiを切って、モバイル通信においても、送受信に問題はありませんでした。(なので今まで気が付きませんでした…)
Googleのアカウントも特にアカウントロックされた状態ではなく、
状況的に、このルーターに問題があるのかなぁ、と思い質問させていただきました。
他のスレッドでは、AではなくGにつなげば繋がった、や、DNSを8.8.8.8/8.8.8.4にすれば繋がったなどの情報もあったため、
自分も試してみましたが、状況変わらずでした。
Gmail純正アプリを使えばいいのでsが、それはそれで、通知が遅いだのなんだのの問題があり、
Xperiaの純正アプリが慣れているので、そちらでなんとかならないかなと思っています。
なにかご存知の方いらっしゃいましたら、教示いただければ幸いです。
書込番号:21042948
クチコミ投稿数:17件
2017/07/14 19:14(1年以上前)
ちょっと情報を修正させていただきます。
■受信
当機の無線KAN環境下では設定後の確認ステップではエラーが出るものの、受信は可能な模様。
■送信
同設定後の確認ステップではエラーが出て、実際に送信もエラーになる。
のようです。
(単に安定していないから、たまたま今はできているだけかもしれませんが…)
ちなみにドコモのXperiaZ5Cなのですが、純正アプリとは言え、ドコモに聞いたところ、
docomo.ne.jpのアドレスでしか動作確認を行っていない。との回答でした。
(冷たいもんです…。)
書込番号:21043034
papic0さん
2017/07/14 23:19(1年以上前)
わたしは、「Xperia標準のEメールアプリ」を知りません。
「GMAIL アプリやブラウザ」と「Xperia標準のEメールアプリ」とで、記述していただいた項目については、同一の設定であるのでしょうから、それ以外の何らかの項目について、
「GMAIL アプリやブラウザ」と「Xperia標準のEメールアプリ」の動作が異なるのだと思います。
以下が、「GMAIL アプリやブラウザ」と「Xperia標準のEメールアプリ」とでは異なっているのではないかと推測します。
1. メールサーバからの応答待ち時間またはエラー時の再試行の上限回数
2. SMTP サーバの認証方式
書込番号:21043626
LsLoverさん
2017/07/15 14:33(1年以上前)
『会社や公共wifiでは無線LANでも送受信に問題はなく、
 wifiを切って、モバイル通信においても、送受信に問題はありませんでした。(なので今まで気が付きませんでした…)』
という状況からすると、別の要因と思われますが、以下の設定はどのように設定されていますか?
安全性の低いアプリがアカウントにアクセスするのを許可する
Google では、最新のセキュリティ標準に対応していないアプリや端末からのログインをブロックする場合があります。このようなアプリや端末からのアクセスは傍受されやすいため、ブロックすることでアカウントの安全性を保つことができます。
https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=ja
『他のスレッドでは、AではなくGにつなげば繋がった、や、DNSを8.8.8.8/8.8.8.4にすれば繋がったなどの情報もあったため、
 自分も試してみましたが、状況変わらずでした。』
どのスレッドでしょうか?書込番号を投稿してください。
ファームウェアは、Ver.1.02を適用されていますか?
●WSR-2533DHP ファームウェア for Windows Ver.1.02(2017年3月13日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wsr-2533dhp_fw-win.html
当方のXperia Z5 Premium(E6853)のEメールでは、Wi-Fi接続でgmailメールサーバで正常にメールの送受信は可能です。
書込番号:21044869
クチコミ投稿数:17件
2017/07/15 17:26(1年以上前)
>LsLoverさん
>papic0さん
いくつかのスレッドを参考にはしたのですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000614538/SortID=18319948/
あたりが、機種こそ違えど、状況が似ているかなと思いました。
DNSに関しては、8.8.8.8のほうがいという意見もあれば、8.8.8.8ではだめだったという意見もあるようで。
(当方はいずれでもダメでした。)
またお教えいただいた信頼性の低いアプリの接続許可はすでに許可するように設定してある状態となっており、
当機や、スマホのOS、アプリそのもの等、バージョンはすべて最新となっています。
今手もとで試したところ、昨日はできた受信が、エラーでできなかったため、アプリ的にも不安定なのが絡んでいるのかもしれません。
諦めて他のアプリを探したほうがいいのかも。。。と思い始めています。
書込番号:21045237
クチコミ投稿数:309件Goodアンサー獲得:33件
2017/07/18 09:32(1年以上前)
ダメ元かもしれないけど、
smtpポートを 587 にしてみるとか。
書込番号:21052014
LsLoverさん
2017/07/18 10:37(1年以上前)
『機種こそ違えど、状況が似ているかなと思いました。
 (当方はいずれでもダメでした。)』
対処療法的に対応をしたようですが、原因は不明のようです。
『上記のように送受信ができない状態でも、
 ・ブラウザでのネット閲覧は可能
 です。』
と言う状況や
『今手もとで試したところ、昨日はできた受信が、エラーでできなかったため、アプリ的にも不安定なのが絡んでいるのかもしれません。』
と言う状況のようですので、
『諦めて他のアプリを探したほうがいいのかも。。。と思い始めています。』
に着手した方が良いかと個人的に思います。
K-9 Mail等は、如何でしょうか?
設定方法や利用方法については、インターネットを検索すれば多くの情報がヒットすると思います。
K-9 Mail
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fsck.k9&hl=ja
K-9 Mailを徹底的に活用するための設定方法と応用を大公開!特集まとめ(目次)
http://android-smart.com/2011/12/k-9-mail-android.html
書込番号:21052097
クチコミ投稿数:17件
2017/07/26 13:52(1年以上前)
その後もいろいろ設定側をいじったり、他のアプリを試してみましたが、
特にコレといったおかしなところも見つからず。。。
結局、プッシュが届かないことがある、などの不具合(?)があるとしりつつも、
公式のGmailアプリで我慢することにしました。
アドバイスいただいた皆様、ありがとうございました!
書込番号:21072400
返信12
有線での中継利用について
2017/07/14 13:05(1年以上前)
スレ主 Draco527さん
クチコミ投稿数:28件
1.モデムはフレッツ光のPR500KIをリビングに置き、
AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2を使用。
2.しかし1900の3本のアンテナうち1本が折れているため、
リビングから離れた自室のほうに届かず。
3.1900をリビングで生かし、自室で2533を生かそうと考え、
2533を1900と直接LANケーブルにて接続し、
2533をブリッジモードにて稼働。
4.自室のほうで前はあり得なかった1900のSSIDの電波が4本立っており、
 おそらくではありますが1900から2533の接続を確認。
5.数時間後 1900の近くでも2533の近くでも
 接続先にインターネット接続がありません。
との出たためWi-Fi接続不可に。
6.いろいろ試した結果2533をAPモードにして
 1900とは別のアクセスポイントを発信させるか、
 電源を落とすと1900のほうのWi-Fiは復活する事が判明。
8.BUFFALOのほうにも電話するも
 無線での中継しか想定してないため、有線での中継は難しい。
 1900と2533の同一SSIDが条件なのであれば
 親機を入れ替えて無線ではどうか とのこと。
ここまでが現在の状況なのですが
このままそれぞれに別アクセスポイントを持たせると
お互いに電波が干渉し合うため2533の意味がなく、
かといって1900と取って替えて2533を親機にするのも
1900が一応動くためもったいない。
さらにアンテナが折れている1900に2533の電波が
受信できるのか?というのが本音です。
2533も1900もモデムのほうの設定も見ましたが
もうお手上げ状態です(泣)
2533を1900と有線にて接続し、自室に2533から1900と
同一SSIDを発信させたいのです。
そうすれば自室のSwitchも2533と本体を有線接続して
スマートフォンも無線が快適になるのが理想です。
解決策のほう宜しくお願い致します。
書込番号:21042439
クチコミ投稿数:30120件Goodアンサー獲得:4610件
2017/07/14 13:42(1年以上前)
アンテナが折れるほどの衝撃を加えたルーターは、内部も破損している可能性があります。1900が同室内で正常に無線接続できること、有線接続が安定してできることを確認するのが先でしょう。
あと、手順4.がありえない気がするのですが、2533のSSIDを変更したということでしょうか?接続性の確認が終わるまではSSIDは分けて利用した方がいいですよ。
書込番号:21042498
クチコミ投稿数:1861件Goodアンサー獲得:175件
2017/07/14 13:49(1年以上前)
>Draco527さん
私だったら、別SSIDにはなりますがPR500KIから別々に1900DHP2と2533DHPに接続します。
有線で自室まで接続できるのなら一番確実だと思います。
(電波干渉とかはチャンネル変更もできるので、あまり心配しません)
どうしても中継機として同一SSIDということなら、BUFFALOのいう通り無線で中継だと思いますが、
やはり上位機種(アンテナ4本)の2533DHPを親機にして、中継機とする1900DHP2の設置場所
(2533DHPの電波をきちんと受信できて、さらに自室まで電波を中継できる)を探すしかないのかと思います。
書込番号:21042509
スレ主 Draco527さん
クチコミ投稿数:28件
2017/07/14 13:51(1年以上前)
>ありりん00615さん
早速の返信ありがとうございます。
アンテナと本体結合部がグラグラしています。
電波は多少弱くなったものの
有線接続 無線接続ともに
リビング内では影響がない程度です。
4に関してはやはり私の勘違いですかね...?
1900から障害物が多い自室で
5Ghzの電波が4本立っていました
なので2533からと思ったのですが...
やはり1900から2533の有線で
同一SSID無線というのは
できないものなのでしょうか?
書込番号:21042511 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Draco527さん
クチコミ投稿数:28件
2017/07/14 13:58(1年以上前)
>CrazyCrazyさん
なるほどその考えはなかったですね。
チャンネル変更も一つの手段ですが
例えばリビングの1900は2.4GHzのみで
自室の2533は5GHzのみの稼働だと
全く電波干渉もないですよね。
書込番号:21042526 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11469件Goodアンサー獲得:3060件
2017/07/14 14:02(1年以上前)
>2.しかし1900の3本のアンテナうち1本が折れているため、リビングから離れた自室のほうに届かず。
折れていようがいまいが、到達距離はさほど変わらないと思いますが。
届くのであれば、折れていないアンテナの方を自室に向ければ済むと思いますけど。
どのみち子機のアンテナ本数も2本程度の現状で、3本中1本折れていても届くのであればリンク速度や通信速度が落ちても通信できるはずですが。
>このままそれぞれに別アクセスポイントを持たせるとお互いに電波が干渉し合うため2533の意味がなく、
>かといって1900と取って替えて2533を親機にするのも1900が一応動くためもったいない。
それぞれアクセスポイントにしてもチャンネルをきちんと設定してやれば、干渉はしないと思いますが。
WXR-1900DHP2はバンドステアリングもあるし、干渉するなどすれば変更してくれるはずですが。
有線LANでの中継は.BUFFALOにしても公表していないのですから、両方をアクセスポイントにするか、
無線LANでどちらかを中継機に設定するほうが妥当かと思います。
書込番号:21042531
papic0さん
2017/07/14 14:13(1年以上前)
〉2533を1900と有線にて接続し、自室に2533から1900と
〉同一SSIDを発信させたいのです。
どちらの親機に接続しても良いので、端末には1つのSSIDを設定しておきたい、ということだと思いますが、
いったん接続されると、端末と親機との距離が離れても、弱い電波のままで、遠くの親機に接続される懸念があります。
懸念があっても、どちらの親機に接続されているのか、判別できないということになります。
このため、二つの親機を識別できるよう、SSIDを別にすることをお勧めします。
もし、どうしても、同一名のSSIDにするということでしたら、端末の位置を変更して、接続していた親機よりも近い方の親機に接続を切り替えたい場合には、端末の無線LANを無効化し、有効化すれば、電波の強い方に接続されます。
書込番号:21042547 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Draco527さん
クチコミ投稿数:28件
2017/07/14 15:24(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
>papic0さん
やはり別SSIDにしてみようかと思います。
その場合モデムのほうから1900と2533のほうに
固定IPアドレスなどの設定とかはしたほうが
いいですかね?
重ね重ね申し訳ありません
書込番号:21042629 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/07/14 15:38(1年以上前)
IPの設定はそのままでいいでしょう。
ところで、接続ができなくなる原因が不明のままですが、モデムにルーター機能があるなら1900DHP2もブリッジモードにする必要があります。
書込番号:21042656
スレ主 Draco527さん
クチコミ投稿数:28件
2017/07/14 16:23(1年以上前)
>ありりん00615さん
1900のほうは
ルーターモードのオートにしています。
書込番号:21042738 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/07/14 18:20(1年以上前)
>8.BUFFALOのほうにも電話するも
WSR-2533DHPを無線LANの中継機にするよりも、
WXR-1900DHP2と有線LAN接続した方が確実に安定します。
WSR-25533DHPの位置が同じならば。
>やはり1900から2533の有線で
同一SSID無線というのは
できないものなのでしょうか?
SSIDが同じでも異なっていても、
干渉に関しては同じですので、
管理上は別のSSIDの方が管理しやすいです。
いいですかね?
不要と思います。
書込番号:21042924
スレ主 Draco527さん
クチコミ投稿数:28件
2017/07/14 19:59(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
あくまでリビングに1900置くことにしました。
1900はリビングさえ繋がれば大丈夫なので。
2533のチャンネル等の設定をしようと試みるも
なぜかstationrederから2533に接続できません。
もちろん2533のWi-Fiには繋いでおります。
PCから直接2533のIPアドレスを入力して
そちらから設定を試みるもできません。泣
どうすればいいでしょうか?
書込番号:21043127 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2017/07/15 22:52(1年以上前)
IPアドレスが違っていると考えられます。
IPアドレススキャナーなどを使用して、現在のアドレス状況を確認してみてどうですか?
書込番号:21046064
初心者 無線LANルーターについて
2017/07/14 12:32(1年以上前)
スレ主 145kichiさん
先日、AirStation WSR-2533DHP-CB を購入しました。
使用していた、LAN-WH450N/GRが故障した為です。
購入するまでの間に一番最初に購入したルーターを繋ぎました。購入後、ネット接続まで完了しましたが…新しく繋いだ方がwifiの体感速度が遅く感じました。スピードテストしてみると、ダウンロード0.7〜2Mbps。調べると22時〜1時ぐらいまでは遅くなる的な事が書かれていましたが…今使っているモノは、この遅い時間だとユーチューブが止まるぐらいまともに見れず…しかし、一番最初に購入したルーターの方は遅いけれど止まることはありませんでした。上記時間外では、ダウンロード50〜100Mbpsで(時間によって安定してませんが)、プロバイダはSO-NET、フレッツ 光ネクストファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼を利用しております。どのような問題が発生してこれ程遅くなっているのか、なおす方法があるのかわかる方お願いします。
書込番号:21042375 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/07/14 14:50(1年以上前)
プロバイダやインターネット回線を変更するしかないのでは?
アクセスの混み合う時間に通信速度が落ちるは普通のようですから、人気の落ちるプロバイダなどに変更するというのが妥当な線かと。
あと、建物で引いている光ケーブルの通信容量次第ですが、複数戸でまとめて使用していると通信速度が落ちたりするので、その場合は引っ越しとかインターネット回線の会社を変更するとかになりますか。
無線LANの電波の干渉の影響というのであれば、飛んでいる電波の周波数やチャンネルを確認して、空いている周波数のチャンネルに固定してみるのもいいかもしれません。
書込番号:21042579
2017/07/14 18:08(1年以上前)
時間帯で実効速度が変わる場合は、
プロバイダ要因である可能性が非常に高いです。
念のために遅い時間帯にフレッツの網内速度を計測してみてください。
http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/qid_10463/1.htm
網内速度が充分速い場合は、プロバイダ要因です。
その場合、biglobeやniftyにプロバイダを変え、
V6プラスで接続すれば改善します。
V6プラスで接続するためには、HGWかWXR-1750DHP2等の
V6プラス対応機である必要があります。
書込番号:21042893
スレ主 145kichiさん
2017/07/15 02:34(1年以上前)
ありがとうございます。プロバイダ変更を検討します。
書込番号:21043916 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファロー
AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]をお気に入り製品に追加する <616
