AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、4×4アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
- 5GHz帯接続時では最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時では最大800Mbpsの高速通信が行える。
- 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「AirStation引越し機能」を搭載。スマートフォンなどの再設定の手間が省ける。
AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月上旬
このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 10 | 9 | 2018年7月11日 03:19 | |
| 12 | 10 | 2018年6月14日 21:40 | |
| 12 | 16 | 2018年6月8日 08:45 | |
| 16 | 19 | 2018年5月28日 23:29 | |
| 10 | 12 | 2018年5月28日 07:16 | |
| 4 | 6 | 2018年5月28日 10:20 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
パススルーに対応しています。
IPv6対応機器も使いましたが(後に故障)速度は平均70Mbps前後で全く変わりませんでした。
両方共夜の速度低下が起きにくい印象です。
書込番号:21897421 スマートフォンサイトからの書き込み
>こちらはV6プラスには対応されてない機種と思いますが「IPv6ブリッジ (パススルー) 機能」には対応していますでしょうか?
IPv6パススルーは実装は非常に簡単ですし、
IPv6ルータ機能がない場合は、ひかりTVを使うために必要ですので、
ここ数年前あたりからの親機が対応しています。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/855/kw/IPv6%E3%83%91%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%BC/p/0,1,2,8616
但し、単にIPoE の IPv6だと、IPv6通信のみ高速化されます。
v6プラスだとIPv4も高速化されますが。
IPv6の実効速度は以下で確認できます。
http://speedtest6.iijmio.jp/
書込番号:21898650
(素人勘違いかもしれませんが)
V6プラス対応はホームゲートウェイがやってくれるので、無線親機はゲートウェイにルータOFF(APモード)で接続するだけでOKです。私はGMOでV6プラスを使ってますが、無線親機(本機)に何も設定せずにIPv6接続もできてます。
書込番号:21899343
皆さんありがとうございます。
機械に疎いので率直に分からない事を聞かせて下さい。
現在So-netのドコモ光を契約しているのですが、ドコモ光に変える前(フレッツ光)よりも相当遅くなった気がしてます。(特に19時〜24時ぐらいまでが)
なのでSo-netのHPでV6プラスというサービスを見つけここの質問に至りました。
ホームゲートウェイは対応しているのですが、ルーターはこの機種でV6には対応していないとの事でしたがV6プラスのサービスは私は該当されるのでしょうか?
ルーターを買い直さないと早くなりませんか?
書込番号:21902684 スマートフォンサイトからの書き込み
ぶっちゃけルーターは関係ありません。
IPv6パススルーが関係するのも、IPv6の通信ですからIPv4の通信であるv6プラスには何ら影響を及ぼしません。
ホームゲイトウェイ(HGW)があれば、問題なくHGW―VNE(v6プラス等を提供している事業者)間をv6プラスで繋ぐことは可能ですから、後は特に何も考える必要はありません。
書込番号:21902898
https://www.so-net.ne.jp/access/hikari/v6plus/detail.html
にも書かれているように、「So-net for ドコモ光」にてドコモ光をso-netで使っているのなら、
v6プラスに対応しています。
ひかり電話を契約しておらず、HGWが現状ないのなら、
WSR-2533DHPではv6プラスに対応していませんので、
WXR-1750DHP2など
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/
に書かれているv6プラス対応機がないと、
v6プラスでIPv4まで高速化することは出来ません。
書込番号:21903309
まずWi-Fiアクセスポイント抜きで、v6接続状況を確認されたらいかがでしょうか?
PCをホームゲートウェイに有線LAN接続した状態(Wi-FiはOFFにした状態)で、
http://ipv6-test.com/
に接続して、ホスト名が
IPv4: xxxxxxx.v4.enabler.ne.jp
と表示されるなば、V6プラス利用状態のはずです。
(参照:https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1082052.html)
この状態ならば、Wi-Fi親機のルータ機能をOFFにしてホームゲートウェイに接続すれば、簡単にWi-FiでV6プラスを利用可能となります。上記サイトの接続でIPv4接続が同じく、
となっていれば無事成功です。
逆に、Wi-Fi親機のルータ機能を使ったり、PPPoEを有効にしたりすると変なことになるのかなと。
書込番号:21905758
これちょっと名称が混乱を与えているのかも知れないですけど、基本的にパソコンやスマホやタブレットが吐き出しているIPv4のパケットを、NTT東西が運営するフレッツ網(NGN)の中だけIPv6でカプセル化して通す技術、これをIPv4 over IPv6といい、これのサービス名称がv6プラスと言ったものになります。
もちろんインターネット側から入ってくるIPv4のパケットも、VNEによってIPv6でカプセル化され、HGWがあればHGWの部分でIPv4に戻されることになります。
ここで重要なのは、要するにIPv4のパケットがIPv6でカプセル化されているのは、フレッツ網の中だけだということです。それより手前の宅内のネットワークではまんまIPv4ですし、フレッツ網の終端にあるVNEの設備より外、つまりインターネットにおいてもまんまIPv4だということです。
これがつまり、v6プラスといったサービスの概要です。
IPv4の通信を、フレッツ網内だけ、いわばIPv6に偽装するものだと解釈するとわかりやすいかも知れません。
そのようなものなので、宅内では単なるIPv4の通信でしかありませんから、何にもする必要がない(むしろ何にもできない)のです。
書込番号:21906257
返信が遅くなりましたm(_ _)m
皆さんありがとうございました。
V6プラスサービス申し込みました(^^)
書込番号:21955107 スマートフォンサイトからの書き込み
素人でほとんど知識がないのでご教示お願いいたします。インターネットの契約は、CATVの120Mです。現在無線LANルーターは、NECとIOデータの2台(いずれも300M、有線接続)を使用しています。こちらの製品に変更した場合、スピードアップが望めるのでしょうか?それとも、契約が120Mしかないので、ルーターを変更しても現状のスピードから変化はないのでしょうか?
有線LAN接続している機器に関しては、たとえ100Mbpsでリンクしたとしても、
有線LANは実効速度90Mbps程度までは出せる能力があるので、
CATVの120Mbpsだと、親機を買い替えても実効速度は殆ど変わらないはずです。
無線LAN接続している機器に関しても、基本的には大抵の場合、
CATVがボトルネックになっている可能性が高いですが、
現在使っている子機(PC等)が11ac対応なのに、
NECやIOデータの親機が5GHzに非対応の場合は、
親機から多少離れている位置だと11ac対応の親機に替えたら実効速度が改善する可能性はあります。
PCを無線LAN接続した場合と有線LAN接続した場合の各々で実効速度を計測し、
無線LAN接続時の実効速度が有線LAN接続に比べて結構遅い場合は、
親機買換えによって改善する可能性があります。
ちなみにどのような機器(型番)をどう接続(有線LAN/無線LAN)しているのでしょうか?
またNECやIOデータの親機の型番は?
書込番号:21894061
11nの300Mbps対応の無線LAN親機なら、同部屋内なら150〜160Mbpsの速度が出ます。
隣りの部屋なら100〜150Mbpsくらい速度が出ます(木造家屋)。
CATVの120Mps契約だと実際は100Mbpsも出ていないのではないかと思います。
ルータを変更しても現状のスピードから変化はない可能性も高いです。
書込番号:21894185
羅城門の鬼様 早速のご返信ありがとうございます。
またNECやIOデータの親機の型番は?
→CATVのモデム(?)から有線で、NEC(PA−WR8175N−HP:親機1)と少し離れた部屋にこれまた有線でIOデータ(WN−G300GR:親機2)とに接続しています。そして親機1には1台のノートパソコンを無線接続、親機2にはノートパソコン1台とタブレット1台、スマホ2台が無線で接続されます。(常時すべてが接続されるわけではりません)。 速度測定(Fast.com)では、日によって多少バラツキますが、親機1の部屋のノートPCが36Mbps、親機2の部屋のノートPCが30Mbps程度です。
書込番号:21894618
両方の親機ともに5GHzには対応していませんので、
可能性は低いですが、11ac(5GHz)対応の親機にすることで
改善する可能性はまだ残っているとは思います。
11ac対応の子機(PC等)はありますか?または型番は?
5GHzの11n対応の子機はありますか?
各々の無線LANのリンク速度(実効速度ではなく)はどれほどですか?
https://www.digimonostation.jp/0000081755/
ノートPCを親機に有線LAN接続して実効速度を計測すると、どれほどの速度ですか?
書込番号:21894643
性能的には同部屋内なら最大94Mbps、別の部屋でも40〜80Mbps出る性能はあります。
ネットの速度が30〜36Mbpsしか出ていないところから推測すると、ケーブルTVの回線の方が速度のネックになっていると思われます。
接続されている端末の台数が多いようなので、今時の11acに対応(2.4GHz帯+5GHz帯)した無線LANルータに変更すれば、速度はあまり変わりませんが負荷が分散されて速度が落ちにくくなるでしょう。
高性能なWSR-2533DHP-CB [クールブラック]ではなく安価なモデルでも効果はあるでしょう。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wr8175n-hp/feature.html
NEC
Aterm WG1200HS PA-WG1200HS \4,298
http://kakaku.com/item/K0000775195/
無線LAN規格:IEEE802.11a/b/g/n/ac
書込番号:21894803
羅城門の鬼 様 再度ありがとうございます。
>11ac対応の子機(PC等)はありますか?または型番は?5GHzの11n対応の子機はありますか?
ノートPC2台ならびに、スマホ2台は、11ac対応ではありません。タブレットが、11ac、5Gz11n対応です。
親機1,2ともにリンク速度は、72.2Mbpsでした。
84Mbpsでした。
書込番号:21894904
kokonoe_h 様
具体的な機種の候補まで教えていただきましてありがとうございます。
コストダウン出来て効果があればとてもうれしいです。
書込番号:21894912
ケーブルTVモデムに直にPCを有線LANで繋いで、スピードテストすると、現在の環境下での回線速度に最も近い参考値が得られます。
そこから下流のルーターへ向かうに従って減衰していきます。機器は回線速度を網羅するスペックを有し、オーバースペックでもボトルネックになるよりはマシと割り切って、それなりの物を選ぶのがコツです。
リンク速度は機器間の最大可能速度です。
因みにウチは最大リンク速度1.3Gbps出る無線LAN機器を使用して契約回線は100Mbpsです。
書込番号:21894935 スマートフォンサイトからの書き込み
PC側の子機仕様により、帯域20NHzの1 stream の11nでリンクしているようですが、
電波強度は非常に良いです。
有線LAN接続での実効速度が84Mbpsと結構良いようですので、
無線LAN区間を改善すれば、全体の実効速度も改善します。
PCの子機が仕様的に貧弱なようですので、
USBアダプタなどで強化する必要があります。
親機はWSR-2533DHPのようなアンテナ4本は不要で、
アンテナ2本の親機でも充分です。
アンテナ3本以上の子機が少ないので。
親機はアンテナ2本の11ac対応の最新ラインナップだと、
WHR-1166DHP4かWF1200HP2辺りが良いと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000960830_K0000848970&pd_ctg=0077
そしてUSBアダプタはWI-U2-866Dがアンテナ2本の11acに対応機種の中では安価で、
親機の仕様にも合っています。
http://kakaku.com/item/K0000515729/
書込番号:21895769
>羅城門の鬼さん、>kokonoe_hさん、>Re=UL/νさん
お忙しい中、多くのアドバイスをありがとうございました。おかげさまで、改善の方向性が決まりました。いただきましたアドバイスに従い早速改善策を実施してみます。
書込番号:21895977
お世話になります。
最近PCやスマホを使用している際に回線が途切れたり、速度が遅く感じるので無線LANルーターの買い替えを検討しています。
現在使用している機種はWHR-HP-AMPGでかなり古く、こちらの商品に買い替えた場合接続の安定性と速度は改善されるでしょうか?
使用状況としましては
・PC(Windows10×3台)
・iPhone6S×1台
・iPhone5S×1台
・iPod×1台
・Androidタブ×1台
・テレビ×1台の計8台で、全てを同時に使うことはありません。
主にPC1台とiPhone2台の計3台同時利用しております。
部屋は4LDKのマンションで、無線LANルーターは部屋の中心に設置しておりますが、無線LANルーターから1番遠いiPhone5Sを使用する部屋と無線LANルーター設置場所が、直線距離で間に柱やお風呂場・収納棚等あり、1番電波の入りが悪い状況です。
また買い替え機種もこちらの商品で良いのか、もう少し発売時期が新しく値段も少し高い【WXR-1901DHP3】の方がより良いのか、機械に疎く専門用語とかは分からないため、初心者でも分かりやすくご説明していただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
書込番号:21879349 スマートフォンサイトからの書き込み
接続の安定性については、個体差もありますし設置してみないことには不明です。
この手の製品はレビューなどみると良かったり悪かったりがあります。
この製品については特に目立って悪い評価はなさそうですが、実際使って見ないことには確約できないと思います。
速度については十分な強さで電波が届くところで、PCやスマホなどの子機が新しい規格に対応していれば通信速度は向上するでしょう。
離れた場所などではこれまでとそう変わらないか、もしかしたら遅くなるかもしれません。
今電波の入りが悪い場所についてはもっと悪くなる可能性があります。
中継機を別途設置するつもりでいた方がよいかもしれません。
現状法律で決められた電波の強さの上限で設定されているはずですが、過去の製品はまだグレーな部分があり電波の強さが今より強かった時代があります。
そのため、電波が今より遠くまで届かない可能性があります。
書込番号:21879407
ご回答どうもありがとうございます。
新機種よりも旧機種の方が電波が強い可能性があるのですね!その様なグレーゾーンの時期があったとは知りませんでした。
中継機の設置も含めて再度考えてみようと思います。
書込番号:21879428 スマートフォンサイトからの書き込み
274yiさん、こんにちは。
マンションとのことですので、例えばレオネットといったマンションネットに現在の機器を接続しているという状態しょうか?
その場合、最大100Mbpsかと思いますので、居室内での伝送速度を稼ぐ必要がないなら、アクセスポイントを複数配置するのが
よろしいかと思います。
無線LANは親機からの放送ではなく、相互通信ですので子機(端末)からの電波がうまく親機で受信可能出来ないときも伝送速度を
低い方へ切替ますので、親機ばかりが高性能でも期待通り機能しないことがありますし、
子機が高性能となる機能をサポートしておらず、意味の無いこともあります。
適切な選択となるよう、現在接続されているネットワークについてもう少し情報を提示頂けますか?
iPhoneなどお使いですので、IEEE802.11acで接続するようにするのが良いかと思います。
書込番号:21879745 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omh 様
個別でドコモ光を使用しております。
無線LANルーター設置場所から1m程の障害物がない場所でPCを使用している際に、回線が途切れることがあり、無線LANルーターの寿命かと思ったのですが、場所の問題とiPhone5Sにも問題があるのかもしれませんね。
書込番号:21879807 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ光を個別とのことですが、インターネットプロバイダはどちらでしょうか?
また、ドコモ光で接続している機器(型番など)をお書き頂けると判断し易いです。
また、光電話は使われていますか?
書込番号:21879819 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omh 様
プロバイダーはOCNを使用しております。
接続機器の型番というのはPCとかiPhoneでしょうか?それとも無線LANルーターを繋いでいるNTTの機械でしょうか?
機械関係に疎くて申し訳ございません。
利用はインターネットのみで光電話は使用しておりません。
書込番号:21879834 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ光からの機器の型番です。
プロバイダはOCN、了解です。
もうひとつ、4LDKの各部屋にLANコンセントがあるということは無いですよね?
書込番号:21879887 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omh 様
無線LANルーターに繋がってる機械がWBC V100という品名の機械です。
LANコンセントは現在使用しているリビングのみです。
書込番号:21879897 スマートフォンサイトからの書き込み
WBC V100 これでしょうか?
https://web116.jp/shop/netki/100/100_n_00.html
インターフェースは、100Base-TXで100Mbpsの接続にはなりますが、
伝送速度は30Mbps程度のものです。
ドコモ光へは既存設備の転用でしょうか?
回線が切れるというのももしかするとこちらの問題かも知れませんので、
再度確認です。
書込番号:21879961
jm1omh 様
型番が110のところ100と打ち間違えてしまっておりました。
大変失礼いたしました。
家にあるのは下記の機械です。
http://web116.jp/shop/netki/110/110_n_00.html
無線LANルーターの問題というよりも、このNTTの機械に問題がありそうですか?
これはNTTに連絡して取り替えてもらった方が良いのでしょうか?
書込番号:21880016 スマートフォンサイトからの書き込み
274yiさん、
WBC V110の前にもう一つ機器があると思いますが、ありませんか?
ドコモ光(ファイバ) → マンション引き込み・分配機器 → 居室の伝送機器 → V110 → お持ちの無線LANルータ
このような構成になっているはずです。V110のWANに接続されている
ところ、元が電話回線での引き込み(VDSL)の装置が有るはずです。
無線LANルータを交換するとしたら、V110のWANを外してV110を飛ばして
新たな無線LANルータに接続するという形がよろしいかと思います。
インターネットプロバイダ(ISP)がOCNですと、IPv4はPPPoE、IPv6は最近
IPoEをサポートしていますので、最大100Mbpsで引き込まれている形
ですが、最大限の性能を引き出すことを考えることができます。
ドコモ光のOCNがIPv6 IPoEをサポートしたか確認しましょう。
OCNのIPv4 PPPoEに接続するためのIDとかパスワードが届いているかと
思いますが、それらを新しい無線LANルータに設定することになりますので、
確認しておいてください。
また、IPv6(IPoE)も開通していたらIPv6パススルーで使えると思います。
使用する無線LANルータですが、バッファローでしたら、WXR-175xDHP3を
主に、もう一台WSR-1166DHP3を離れた位置でのアクセスポイントとして
使うのがよろしいかと思います。(有線で伸ばすのを考えて、NGなら中継器と
して使います。)
書込番号:21880117
jm1omh 様
隣にもう1つVH-100<4>E<N>という機械があります。
V110に繋がっている線を全て抜いて、VH-100や無線LANルーターに繋げはよろしいのでしょうか?
配線が全くダメでして、何から何まで質問してしまい申し訳ございません。
OCNのIPv6 IPoEはサービス開始の申込が必要!?みたいで、今申込をしようと試みています。
有線の延長や中継機の設置は、設置場所が無い為、現在の設置場所だけで使用できて、完全解決とはならなくても、それなりに問題点が解決できるような機種を希望しております。
ご指示いただいた機種を検討してみます。
書込番号:21880309 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANがボトルネックになっている可能性が高いですが、インターネット側の要因かどうかを確認するため、PCをWHR-HP-AMPGに有線LAN接続した場合と、いつもの場所から無線LAN接続した場合とで、実効速度を計測してみて下さい。例えば、radihsなどの計測サイトを使って。
http://netspeed.studio-radish.com/
もしも有線LAN接続と無線LAN接続とで実効速度の差が大きい場合は、無線LANルータを最近の機種に買い替えれば改善すると思います。何故ならWHR-HP-AMPGは11aや11gに対応しているものの、11nや11acに対応していないからです。
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/whr-hp-ampg/index.html?p=spec
11aや11gではアンテナ1本でしか通信出来ませんが、11nや11acなら複数のアンテナを使って通信できますので、通信に使うアンテナの本数分だけ、リンク速度は向上します。また、11aや11gだと電波が反射などして色々な方向からやって来ると互いに干渉しあってノイズとなってしまいますが、11nや11acだと色々な方向から電波が来ても大丈夫です。このように11a & 11g と11n & 11acとの間には差が大きいです。
子機も11nまたは11acに対応している必要がありますが、Window10のPCやiPhone5s/6sだと11nまたは11acに対応しています。
まぁ、無線LANがボトルネックになっていなくとも、WHR-HP-AMPGは12年ほど前の機種ですので、買い替えた方が良いかも。
無線LANに関しては、WSR-2533DHPはアンテナ4本でWXR-1901DHP3はアンテナ3本である点が大きな違いですが、アンテナ3本以上の子機(PC等)はあまりないので、アンテナは4本もは要りません。
ドコモ光でプロバイダがOCNならば、v6プラスなどのIPv4 over IPv6に対応したプロバイダに替え、v6プラスなどのIPv4 over IPv6に対応した無線LANルータにすれば、インターネット側(IPv4とIPv6共に)も高速化できます。
v6プラスに対応していて、自前で調達したv6プラス対応機が使える @nifty や so-net あたりが良いと思います。
https://flets.hikakunet.jp/19708.html
バッファローのv6プラス対応機としては、WXR-1750DHP2 あたりが良いと思います。
ちなみにWXR-1750DHP2はアンテナ3本です。
http://kakaku.com/item/K0000957379/
書込番号:21880368
羅城門の鬼 様
やはり現在使用しているのがかなり古い機種ということもあり、羅城門の鬼様のご回答を読んで、この機会に買い換えようとより強く思いました。
又、プロバイダーの変更も含め、ご指示いただいたWXR-1750DHP2も候補に入れて検討したいと思います。
書込番号:21880427 スマートフォンサイトからの書き込み
274yiさん、
これはVDSLですね。100Mbpsで部屋まで引き込む装置となります。
ドコモ光(ファイバ) → マンション引き込み・分配機器(電話回線) →
【居室内】 VH-100 → WBC V110 → WHR-HP-AMPG
VH100はなくすわけにはいきませんが、V110、WHR-HP-AMPGを
1台の無線LANルータとすることができます。
WXR-1750DHP2/WXR-1751DHP2 ←一つ前のレスで型番タイプミスして
いました。申し訳ありません。羅城門の鬼さんのレスと同機種です。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wxr-1750dhp2/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wxr-1751dhp2/
※1750と1751は、販売ルートの違いによる型名違いのようで、
中身の機能は同一です。
主に、もう一台WSR-1166DHP3を電波の届きにくい場所への
追加のアクセスポイントとして設置します。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wsr-1166dhp3/
http://kakaku.com/item/K0000878278/
変更後の機器構成は以下となります。
【居室内】 VH-100 → (WAN)WXR-1750DHP2(LAN) → (WAN)WSR-1166DHP3 *2
*2 ブリッジモードで使用。 有線LANで延ばせない場合は中継器モードで使う。
書込番号:21880755
jm1omh 様
jm1omh 様、羅城門の鬼様のお二方からご推薦していただいたWXR-1750DHP2/WXR-1751DHP2に決め、とりあえず親機のみ設置してみて、状況が改善されないようであれば中継機の設置やプロバイダーの変更も考えてみようと思います。
皆様丁寧に教えてくださり、大変参考になりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:21880984 スマートフォンサイトからの書き込み
NECのWR8700を親機として使用し、中継機としてWL-300NEを使用してテレビを接続してDLNAとして使用しているのですが、親機のWL8700が不安定になり、バッファローのWSR-2533DHPを新しく購入使用と検討中なのですが、現在のようなネットワークは出来るでしょうか?宜しくお願い致します。
書込番号:21857000 スマートフォンサイトからの書き込み
使用することは可能です。
ただ、回線側速度が十分な場合には、WL-300NEの能力が足りなくなるかもしれません。
速度計測してみて、WSR-2533DHP有線直結とあまりにも違いがありすぎる場合には、同じWSR-2533DHPを子機としたほうがいいかもしれません。
まぁ、WL-300NEで使用に事足りているということであれば、それはそれでいいのではということで。
書込番号:21857127
NEC Aterm 無線LANルーター WG2600HP2の方が、設定のしやすやで良いかとも考えていますが、WR8700が不安定になってしまったため、初めて使おうとしているバッファローと価格で魅力を感じています。どちらが良いですかね?
書込番号:21857238 スマートフォンサイトからの書き込み
もちろん、予算に問題がなければ、同じNECのWG2600HP2がいいことは、間違いがありません。
あるいは、いっそのこと極端に、WG1200HP2×2台にしてしまうっていう考え方もあります。
そのほうが全体としてのパフォーマンスはいいと考えます。
「いやぁ、今回はなんとしても、かたっぽバッファローにしてみたいんだぁ!」
ってことであれば、サポートを受けるときに、たらいまわしになるってことはあるんだろうなぁってことは解ったうえで導入されるとゆーことで。
書込番号:21857266
中継機とメーカーを合わせたほうが良いでしょう。
トラブルがあったときにメーカーサポートが受けやすいです。
違う場合、どちらかのメーカーに確認するようにと振り回されることがあります。
中継機も古いので、Excelさんの言われるようにWG1200HP2あたりを2台でもよいかもしれません。
5GHzで親機・中継機間がつながれば、通信速度が上がるかもしれません。
DLNAでの動画再生中でも通信に余裕ができるかと思います。
書込番号:21857292
>CSK東海林さん
私も、リスク覚悟の人柱的怖い物見たさで無い限り、メーカは合わせた方がいいと思います。
ちなみに、私もこの機器を購入しましたが、前使用機種のWZR-HP-G300NH比で安定せず、サポートも『情報無し』で困っています。
そもそも、UI仕様が数々の点で前使用機種比で使い難くなっていて、動作の安定度含め単なる『慣れ』では片付けられない『完成度の低さ』を感じます。
*が付くホストログインして設定している機種がDHCPリストで表示されたりされなかったり、IPアドレスを同手動で変更したMACアドレスのダブりが再起動してもなお消えないとか、前使用機種では一度もありませんでした。。。
『やはり基本トレンドが302まで引き継がれた前機種系の実績は極めて大きかった』とつくづく感じています。。。
書込番号:21857475
やはりメーカーは合わせ方がよさそうですね。WG1200×2も検討してみます。有難う御座います。
書込番号:21857487 スマートフォンサイトからの書き込み
WG1200HP2ですが、スペックを見れる転送速度が遅いように見えるのですが、どのように考えれば良いのでしょうか。
書込番号:21857609 スマートフォンサイトからの書き込み
「スペックを見れる転送速度」とは、何を示していますか?
書込番号:21857648
WG2600HP2の最大通信速度がWG1200HP2より速いとしても、それだけの通信速度が出るとは限りません。
WL-300NEを残してWG2600HP2を使用する場合、どんなに良くても最大300Mbps。
WG1200HP2 2台なら5GHzでつながれば最大866Mbps、2.4GHzでも最大300Mbpsで同じです。
DLNAの必要な通信速度が出れば最低限OKであれば、どちらでも一緒です。
実際無線なのでスペック通りの性能はまず出ないので設置してみないことには分かりませんが、WG2600HP2は過剰スペックかと思います。
書込番号:21857681
オーバースペックですか。なるほど。家族でスマホ4台使用で、パソコンも無線LANで2台使っています。DLNAは問題無く見れています。スマホとパソコンが不安定で、サイトに繋がらなかったりします。スマホとパソコンを考えた場合にはどうなのでしょうか?
書込番号:21857917 スマートフォンサイトからの書き込み
「スペックを見れる転送速度が遅い」ということの意味がはっきりと理解できません。
何と何をどう比較してということなのかを書いてみてください。
どう考えるのかがはっきりと理解できません。
WG1200HP2の全体としてのスペックがどうかというお話ならば、2台の間で、ファイルコピー、NASを経由させるなど、
「コンバーターとして、有線LAN1Gbpsをフルに使いたい」
という場合には、WG2600HP2×2台のほうが絶対にいいです。
アンテナ2本(WG1200HP2)とアンテナ4本(WG2600HP2)の差です。
んだけんど、そういうことがないんであれば、WG1200HP2は、十分な能力を持っています。
書込番号:21858088
どうも初心者の質問をしているようですね。私自身も自分の状況を説明しているだけで、何と比較するか理解していません。とにかく、無線LANが不安定無く使えれば良いと思っています!本当に御免なさい<(_ _)>。最後にですが、2階の別の部屋にある無線LAN対応のブルーレイ録画機が、親機から遠いため(親機は1階のリビングに設置、中継機を設置しているテレビは2階の寝室です)1階の親機に接続しているテレビに接続機として型番は表示されるのですが映りません。アンテナ4本と2本の違いとおっしゃっていましたが、アンテナ4本の方が遠くまで飛ぶと言うことはありませんか?分かり難い文章で済みません<(_ _)>。
書込番号:21858172 スマートフォンサイトからの書き込み
それはありまっせん。
リンク速度の差であって、電波強度の差ではないからでございます。
電波強度は、すべて法律で規制されていますので、機種による差はありません。
現状で、WL-300NEの電波強度はどの程度でとどいているかは確認済みですか?
そもそもそこまでの電波が十分に届いていないということはありませんか?
これは、WL-300NEの「AIR」ランプで確認できます。
どうなっています?
書込番号:21858211
WL-300NEのランプ状態を、すべて書いてみてくださいね。
書込番号:21858216
お待たせしました。POWERがグリーン、LINKがオレンジ、AIRグリーンの点滅、TVがグリーンですね。
書込番号:21858307 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、なるほど!
AIRランプ緑ということは、電波は十分届いていますね。
んで、LINK橙、TV緑で、5G拡張モードであると。
接続状態はいいようですよ!
レコーダーなどは、さほど回線速度を必要としませんが、2階で有線PCを使うとかはないですか?
レコーダー以外は無線だけであれば、やはりWG1200HP2でも十分ではないのかなぁと。
そりゃぁ、予算次第で、もっと上位の組み合わせのほーがいいっちゃあいいですけどね!(^^)!
書込番号:21858329
2階の中継機で有線でパソコンを使うつもりはありません。素人の質問で申し訳有りませんが、中継機からも無線LANとしての電波が出るという解釈で良いでしょうか?
書込番号:21858406 スマートフォンサイトからの書き込み
電波強度自体はあまり変わらないでしょうが、親機と子機のアンテナ本数が多いほど、リンク速度は向上しますので、より遠く離れていても同じリンク速度を出せます。その点ではアンテナ本数が多い方が電波強度が強いのと同じような効果はあります。
はい、そうなります。
しかし、中継機で気を付けなければならないのは、中継機が同じCHで中継すると、干渉により無線LANの実効速度が半減してしまうことです。子機が接続する中継機のCHは、中継機が親機に接続しているCHとは別のCHとなるSSIDに接続した方が良いです。
書込番号:21858592
親機からの電波が十分に届いていて、2階WG1200HP2を中継器として使う必要がないのであれば、2階のWG1200HP2は「コンバーターモード」にすることで、電波を止めることができます。
そのほーが、電波混雑が減ります。
書込番号:21858674
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
現在はSoftbankからもらったfonのルーターを使っていますが
遅いのと台数を繋げると途切れるのでルーターの購入を検討しています。
マンションの1階3LDK 73uぐらいの間取りです。
回線はマンションが一括契約している光でプロバイダはマンション独自のプロバイダです。
AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4と
AirStation WSR-2533DHP-CBのどちらがいいのか迷っています。
浴室の中でタブレットで動画なども見たいと思っています。
すべてを一度に繋ぐことは頻繁ではありませんが
繋ぎたい機器はiPhone2台、ipad1台、Androidスマホ1台、ノートパソコン1台、ブルーレイレコーダー1台です。
またデジタル機器関連にそんなに強くないので設定など簡単なものが希望です。
ここのクチコミを見ていると繋がらなくて難しい設定などが必要になったりもありそうなのでアドバイスをいただけるとありがたいです。
書込番号:21854530 スマートフォンサイトからの書き込み
2533のほうでしょう。使われるかわかりませんが1166のほうは有線LANポートが100Mです。予算があるのでしたら2533ですね。
書込番号:21854554
マンションということですので、壁やドアの作りなど、部屋のつくりで
1台で電波が届きにくいということもあるのではと思います。
居室内のネットワークがどう引き込まれているか不明ですが、
一括契約での光の場合だと、各居室にはVDSLで最大100Mbps
ということも考えられますし、使用場所も含めて2台程度で
居室全体をカバーすることを考えた方が良いかも知れません。
居室内のネットワークについて情報を開示できませんか?
書込番号:21854577
ご返答いただきありがとうございます。
ネットワークに全く疎いので、どの情報を開示したらいいのかすらわからないのですが教えていただいてもよろしいですか?
申し訳ありません。
各部屋にあるネット回線の元のルーターが部屋のほぼ中央にある納戸の中にあり、できればその中に設置したいと考えていますが、やはりそれだと1台ですべての部屋をカバーするのは難しいでしょうか…
書込番号:21854591 スマートフォンサイトからの書き込み
この機器の設置状況や機器のメーカー、型番が見えると
考えやすいですね。スマホをお使いのようですが、LANケーブルなどを
含めた全体とクローズアップを撮れませんでしょうか?
納戸の中は場所としては適当なのでしょうが、アンテナがその中では
一段弱くなったところからスタートとなります。
各部屋にLANコンセントが配線されているのかと思いますが、部屋に
またがって通信する必要(ブルーレイレコーダをLAN経由で視聴など)が
無ければ、子機となる機器の配置を見てそれぞれ部屋に設置するのが
早いですね。
現状の確認として、スマホはAndroidでしょうか?
Wifi Analyzer というアプリを使うと電波の強さなどをみることができます。
また、RBB SPEED TEST というアプリでは、通信速度の測定が主ですが、
左上に「-xxdBm」と電波の強さが数値で見えますので、測定時の電波
強度を確認できます。
現在お使いのfonでどの程度なのか、確認されることが良いでしょう。
(測定結果をお知らせください。)
書込番号:21854637
wifi analyzerで測定したところ、-50から-60の間でした。
今のWi-Fiのルーターは
http://fon.ne.jp/sb/products/2405/
でして、これを現在は家の一番端になる、
ベランダ側の壁にあるLANコンセントに繋いでいます。
写真のモデムは今この話には関係なかったですかね…
全然わからなくて申し訳ありません。
書込番号:21854737 スマートフォンサイトからの書き込み
henachoco3さん、
写真提示ありがとうございます。
マンション内LAN(100Mbps)から、SW-HUBのメインのLANケーブル、
それぞれの部屋へリビング1、洋室2、洋室1、リビング2、和室と
名称が付いたLANケーブルでLANコンセント5箇所となっていますね。
もう一つ、SW-HUBの電源コンセント側、平たいLANケーブルはどこに
使っているものかお分かりでしょうか?
IP電話とか使われていますか?
光回線からルータ機能はメインのケーブルよりマンション設備側に
ある形です。 レオネットとかのマンションプロバイダではなく、個別の
サービスでしょうか。
現在の電波強さは、-50から-60dBmとのことですので、それ以上大きな
数値とならない(-が増える)ように見て場所を決めるようにしてください。
(できれば-40から-50dBm位にしてあげたいところ。)
納戸の中への設置ですと、SW-HUBの空きに無線LANルータのWANを
接続すればOKです。
2台目を置く必要がある場合ですが、最初に置いた無線LANルータのLANと
同一ネットワークにしておく方が使い勝手がよいと思いますので、SW-HUBの
部屋名称のLANケーブルを外して、1台目の無線LANルータのLANに接続、
部屋のLANコンセントで2台目のWANと接続し、その無線LANルータをブリッジ
モードとすると良いでしょう。
購入される無線LANルータは、インターネット側が100Mbpsですので、
WHR-1166DHP4で十分でしょう。
書込番号:21854823
平たいLANケーブルはSoftbankのホームアンテナです。
周りが高層で囲まれたマンションの1階なため携帯の電波が弱いので置いています。
プロバイダは住友不動産のマンションプロバイダのすいすいです。
2台目を設置する場合はどのようなものを選べばいいのでしょうか?
今使っているルーターは使えませんでしょうか?
書込番号:21854884 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームアンテナですか。了解です。
こちらですね。
http://web.suisui.ne.jp/outline/index.html
2台目ですが、fonではなく、1台目と同じWHR-1166DHP4ですと、
ビームフォーミングや中継機能、子機モードとありますので環境を
確認しながら構成を直すことも可能でしょうか。
ただ、ご予算がということですと、5GHz帯も使えるので下記で
しょうか。
AtermWF800HP PA-WF800HP
http://kakaku.com/item/K0000519496/
書込番号:21854966
WHR-1166DHP4を購入しようと思います。
2台目が必要かは1台繋いでみてから考えることにします。
>jm1omhさん
機器の名前もよくわからないような者に大変ご親切に
教えていただきまして感謝しても感謝しきれません。
本当にありがとうございました。
書込番号:21855318 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
あとひとつだけ教えてください、すみません
早いですね。
お風呂場のなかでレコーダーの番組を視聴することがあるのですがその場合は違う方法の方がいいのでしょうか?
何度もすみません、読み返していたらここが気になりましたもので質問させていただきました。
書込番号:21856375 スマートフォンサイトからの書き込み
ご質問の初めに戻りますが、
現在、レコーダーも無線LAN(fonルータ)に接続でしょうか?
そうであれば、無線LANルータを交換しても同じです。
(交換後各機器の無線接続設定は変更することになります。)
2台目を置く場合も、
>モードとすると良いでしょう。
これで同一ネットワークになりますので、1台目、2台目どちらにつないでも
大丈夫です。
<<接続>>
【納戸】
メイン - SW-HUB(現在空きポート) - (WAN)1台目無線LANルータ(無線) ⇔ 機器
・2台目を接続する場合
SW-HUBから部屋名のケーブルを外してそれを1台目無線LANルータ(LAN)に接続。
【部屋】
部屋名のLANコンセント --- (WAN)2台目無線LANルータ*1(無線)(LAN) ⇔ 機器
*1:ブリッジモードに設定 背面スイッチをBridgeとする。
書込番号:21856579
レコーダーもfonに繋いでおりますので教えていただいた方法で大丈夫なのですね。
分かりやすくまとめてくださってありがとうございます。
頑張って設置します!
書込番号:21856697 スマートフォンサイトからの書き込み
WZR-AGL-300NHを1階リビングに設置し、使用しております。
木造の2階建てで、全ての機器は無線ランで接続しております。
仕事用、家族用プライベートを含め、PC8台、タブレット7台です。
その内、日中接続しているものは、約3、4台です。
時々ですが、2階のPCの無線ランのスピードが落ちる時があります。
その時、PC画面右下の無線ランの電波表示が2メモリ位に落ちます。
(通常は3メモリ位です。)
これを解消するため、この機種に更新することを検討中です。
改善するでしょうか?
ご教示お願い致します。
接続している子機(PC等)が比較的多いようですので、まずは5Ghz接続の子機と2.4GHz接続の子機を分散させてた方が良いです。多少は5Ghz接続機の方が多くても良いでしょうが。
親機が1階とのことなので、2階の子機との距離があるでしょうから、親機はそのままで、有線LANでWSR-2533DHPを2階に追加するか、親機と子機の中間あたりにWSR-2533DHPを中継機(親機と無線LAN接続)として追加してみてはどうでしょうか。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,8616
書込番号:21854390
トリプルボギさん、こんにちは。
無線LANルータを交換しても送信出力がアップするわけでは
無いこと、また新・旧規格の子機が混在すると、通信速度の設定で
制限が発生したりで、必ずしも通信速度が改善されないことも
あります。
2階まで有線LANで伸ばして、APを設置するというのが良いで
しょうか。
無線LANルータを更新することを考えるならば、まずは回線側を
現在の主流とすると、光回線(1G)、インターネットはIPv6(IPoE)+IPv4 over IPv6
(v6プラスなど)にした上で、宅内の無線LANも5GHz帯を使うIEEE802.11ac
を主体に再構築されるのがよろしいかと思います。
書込番号:21854396
改善するかどうか・・・、
ということならば、相手は電波ですので、最終的には、トリプルボギさんの環境で実際に設置してみませんとわかりませんということが正直なところではあります。
だーれも保証はできないのであります。
んでも、イマドキの11ac対応機には交換してもいい時期かもしれません。
電波的改善ということであれば、基本的には、機種交換では改善されない可能性があります。
電波的改善をするには、最終目的地まで、
・WZR-AGL300NHから屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地にアクセスポイントとして「WSR-2533DHP」あたりを増設。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、最終目的地にPLCコンセントLANでアクセスポイントとして「WSR-2533DHP」あたりを増設。
・PLCコンセントLANはちょっと値段高いかなぁってことなら、WZR-AGL300NHと最終目的地との中間あたりに中継器として「WSR-2533DHP」あたりを増設。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
書込番号:21854486
あと、念のために、回線側情報も書いてみてもらったほうがいいかもしれません。
・契約回線情報
・WZR-AGL300NHのINTERNET側にあるであろう、回線側機器の型番。
・WZR-AGL300NHに有線PCを直結して、回線速度を測ってみる。
書込番号:21854494
皆様、たくさんのご教示ありがとうございます。
家族と相談した結果、2回までLAN配線を行い、
中継APを設置することとなりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:21856733
有線LAN配線するというのは、一番いい選択と考えます。
有線にまさる高速、安定はほかにありまっせん。
んで、親ルーターAGL300NHがそろそろ替え時かと考えますので、
・親ルーターAGL300NHを、イマドキの11ac対応機WSR-2533DHPにする。
・2階のLANの口にアクセスポイントとして同じWSR-2533DHP(ブリッジモード)を置く。
ってゆーのが、さらに一番でありまっす。
「2階のアクセスポイント」は、同じ機種が一番いいのですが、無線しか使わないということであれば、バッファローWCR-1166DSぐらいに予算を下げてもいいかもしれません。
書込番号:21856975
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
