AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、4×4アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
- 5GHz帯接続時では最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時では最大800Mbpsの高速通信が行える。
- 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「AirStation引越し機能」を搭載。スマートフォンなどの再設定の手間が省ける。
AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月上旬
このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2017年10月30日 16:06 | |
| 3 | 12 | 2017年10月28日 08:38 | |
| 3 | 4 | 2017年10月27日 20:35 | |
| 6 | 12 | 2017年10月26日 19:25 | |
| 5 | 5 | 2017年10月25日 17:46 | |
| 8 | 6 | 2017年10月4日 21:03 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
この商品を中継器として使用する場合、
デュアルバンド同時接続に対応しているのでしょうか。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/extender/dualband/
↑こうゆうやつです。
問題なくデュアルバンド同時接続に対応しています。
下位モデルのWHR-1166DHPでも可能ですので問題はないはずです。
書込番号:21319891
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
機械音痴です(汗)w。すみませんがアドバイスの方よろしくお願いします出来ないでしょうか。
本日、接続してみました。以前の機器はac対応じゃなく、高速化したく本機を購入しました。
早速、速度計測してみたんですが「10mbps」でした。
以前の古い機器でも同じ値で....。
携帯はiPhone6s plusを使っていて、PS4とも繋げていますが両端末とも「10mbps」です。
モデムとWi-Fiルーターとの接続はカテゴリー最上位の物を使用してます。
ルーターとの通信距離は2〜3m程です。
この様な状況なのですが、要因としては...
どうしたら良いのか分からないでいます。
ご教授願いたく価格コムを使わせてもらいます。
よろしくお願いします(汗)。。
書込番号:21304924 スマートフォンサイトからの書き込み
ネット回線が、速度上限10Mbpsなのでは?
回線は何を使用していますか?
書込番号:21304938
>以前の古い機器でも同じ値で....。
インターネット回線側がボトルネックになっていると
どの子機でも同じような実効速度になってしまいます。
PC等があれば本機に有線LAN接続して実効速度を計測してみて下さい。
有線LAN接続でも10Mbps程度の実効速度だと
インターネット側がボトルネックになっていますので、
高速化するためには回線自体やプロバイダや契約しているプランなどを
変更する必要があります。
またインターネット側がボトルネック出なかった場合でも、
iPhone6s plusが接続する本機のSSIDが2.4GHzのSSIDだと
11nでしかリンク出来ませんので、
元々の親機と同じような実効速度になるケースが多いと思います。
5GHzのSSIDに接続してみて下さい。
最近の機種なら5GHzのSSIDはBuffalo-A-XXXXのような名前のはずです。
書込番号:21304989
>パーシモン1さん
>羅生門の鬼さん
初めましてよろしくお願いします。
ネット回線の方は「NTT西日本フレッツ光ネクスト」です。
最大「1Gbps」をうたってます。
仰られるとおり有線接続で試したいのですが。。。
>高速化するためには回線自体やプロバイダや契約しているプランなどを変更する必要があります。
プロバイダの件については手を入れてみる必要がある様に思います…よく分かっていないので確認取りたいと考えます。
また1つ気になるのがウチはマンションタイプで恐らく1箇所の大元から各部屋に電話回線を引っ張って来ていると思うんですが(確認は現在では出来ていません)。
部屋に引いてもらったモジュラージャックからの接続方法してます。
コレは問題あるのかなぁ…って考え込んでます。
とりあえずはプロバイダへの問い合わせをしないとですね。
因みに、50GHzでの値も「10mbps」であります。
書込番号:21305319 スマートフォンサイトからの書き込み
>最大「1Gbps」をうたってます。
https://flets-w.com/next/service_menu/mansion/mansion.html
を見れば判りますが、光回線区間が1Gbpsであっても、
マンション内の区間では100Mbpsのはずです。
これが要因切り分けの第一歩です。
プロバイダはどこですか?
接続しているレンタル機器の型番は?
もしかして無線LANの5GHzのSSIDのことですか?
もしそうならば、インターネット回線がボトルネックになっている可能性が高そうですね。
書込番号:21305457
>羅生門の鬼さん
貼り付けリンク先を拝見しました。
なるほど..100Mbps何ですね・・・
プロバイダはTikiTikiと言う古いところですね。
レンタル機器は「VDSL型『S』B100宅内モデム」←コレで良いのかな??
入力ミスです、5GHzです。
インターネット回線がボトルネック...ですか。
ネット回線のプラン変更等が必要なのですかねぇ・・・
今から自分でも調べて見ますネ。
ご回答感謝してます。
書込番号:21305613 スマートフォンサイトからの書き込み
VDSLはマンション内の配線がメタルということです。
居室まで光ファイバを引込むことが出来ないと、1Gbpsは難しいでしょう。
また、プロバイダがどこまで速度が出るかは現状からは期待薄かも知れませんね。
書込番号:21305859 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
どうもすみません
ご回答ありがとうございます!
なるほどですね..
欲張りは言わないんで「10Mbps」っていうレベルをどうにか...50〜60Mbps辺りにまでしたいですね(苦笑)。
4k動画配信も観れませんし。。
書込番号:21306028 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LAN接続機器でも実効速度が出なくて、
かつフレッツ網内速度は有線LAN接続で実効速度が出ている場合は、
プロバイダが要因ですので、
@nifty(v6プラス)などのIPv4 over IPv6接続にすれば、
VDSLでもそれなりの速度は出るようになります。
以下参照してみて下さい。
http://ginzanomama.hatenablog.com/entry/2017/03/06/213149
但し、WXR-1750DHP2などのv6プラスに対応したルータが要ります。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/
v6プラスの設定は以下参照。
http://elsur.xyz/buffalo-router-setting-ipv6
ちなみにフレッツ網内速度の計測に関しては以下参照。
http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/smp/qid_10463/1.htm
書込番号:21306622
>羅生門の鬼さん
体調崩し、返信遅れてしまいました、みません。
親切な対応をありがとうございます。
ウチはPCを所有しておらず速度計測はPS4とiPhone6S plusにて行っています。
先日、00:00辺りにPS4にて速度計測を行ってみた結果
「40Mbps」と言う結果が出ていました。。
同時にiPhone6S plusでの計測結果は「10Mbps」でいつもと変わらずの結果でした。
先日、NTTに問い合わせて対応してもらった内容で、モデムの交換で様子を見て下さいとの事で、即日届けてもらった時点での計測結果は変わりなく「10Mbps」でした。
モデムの交換での変化は無いものと考えてます。
次にプロバイダへの問い合わせにての返答が以下の通りでした。
『いつもご利用いただきましてありがとうございます。
お調べいたしましたところ、福岡県内において
ネットワーク全体に混雑が生じ、公平制御を実施していることが
判明いたしました。
公平制御はネットワーク全体が混雑状態となった際に、
均等に帯域を割り当てる処置でございます。
大変ご不便をおかけして申し訳ございませんが、
混雑の緩和をお待ちいただきますようお願い申し上げます。』
と言うものでした。
IPv6と言う、お話を羅生門さんに頂きましたが
コレは単純にプロバイダの変更と言う対処では改善出来ないものなんでしょうかね。
体調崩していたもので、自分での行動が伴っていない上での問になりますが参考までにアドバイス貰えないでしょうか。
明日辺りにでもNTTとプロバイダの方への説明をさせてもらうつもりでいます。
...それにしてもプロバイダの『混雑の緩和をお待ちください』って言うのは少し良い気がしてません。
長文になりましたが、読んで頂きありがとうございます。
書込番号:21312243 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LAN接続なのでしょうか?
それとも無線LAN接続なのでしょうか?
PS4だと、いつ計測しても40Mbps程度の実効速度が出ているのでしょうか?
単にPPPoEやIPoEでIPv6に繋がれば速度が出る訳ではなく、
v6プラスなどのIPv4 over IPv6で繋がなければIPv4の速度は改善しません。
そしてv6プラスなどのIPv4 over IPv6で繋ぐためには、
対応したルータが必要です。
WSR-2533DHPでは対応していないです。
書込番号:21312301
>羅生門の鬼さん
失礼しました。
「無線LAN接続」においてです。
本日の速度は23:30にて計測結果「8Mbps」でした。
なるほどですねぇ......。
また買い換えないといけないのか~(汗)
勉強不足でした。。。
書込番号:21312786 スマートフォンサイトからの書き込み
PS4を無線LAN接続した時の結果なのでしょうか?
PS4があるのなら、PS4での有線LAN接続時と無線LAN接続時とで
実効速度の違いを比較してみてはどうですか。
時間帯により多少は実効速度は変動するでしょうし、
ほぼ同じ時間帯で各々複数回計測すれば差が明確になり易いです。
書込番号:21313270
戸建住宅で1階にWHR−1166DHPを設置し2階で子機(Wi−U3−866D)で繋いでいます。
5G帯に繋ぐと大変遅くなることから、仕方なく2.4G帯で使用していました。
そこで原因の1つの改善策として、ドコモ光100Mを1Gに変更した所、少し改善出来ました。
せっかく1Gにしたのですから、WSR−2533DHPに買え換えすると更に速くなるのでしょうか?
WHR−1166DHPシリーズが現在は、WHR−1166DHP4になっておりますが、こちかの機種に買え換えした方が良いのでしょうか?どなたか教えていただければと思っております。
5GHz帯は遮蔽物に弱いので遅くなります。
親機をWSR-1166DHP3にしてWHR-1166DHPを中継器
にして中間の場所に置いて伝搬距離の延ばして5GHzで試してみる。
後は、親機をASUSRT-AC65Uとかの5GHz
の比較的届きのよい機械を選び
5GHzで繋いで見てそれでも遅い様であれば現状のWHR
-1166DHPを間に中継器として入れる。
それと戸建て2階建?木造2X4、在来工法?鉄骨?鉄筋?どれでしょうか?
鉄筋コンクリート造ですと難しいかもしれません。
http://kakaku.com/item/K0000960654/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wsr-1166dhp3/
http://kakaku.com/item/K0000960901/
https://www.asus.com/jp/Networking/RT-AC65U/
買い換えるのではなくWHR-1166DHPは中継器として
再運用する事を考えた方が良いと思います。
書込番号:21311118
無線LANルーターの電波出力は電波法で決まっていますので、無線LANルーターを取り替えても電波状況は余り変わらないと思います。
1階と2階との中間地点に中継機を置く方が良いかと思います。
書込番号:21311125
多分あまり変わらないでしょう。
元々の状態からして、1階に設置した親機からの電波を、ハイパワーモデルでもないUSBの無線LANアダプタで快適に受信するのに無理があります。
1Gbpsのサービスに変更して速くなりはしましたが、4本アンテナのWSR−2533DHPに換えたところで、2本アンテナのUSB無線LANアダプタを使用している現状ではせっかくの親機の性能が活かせませんので、WHR−1166DHPとほぼ変わらない状態かと思われます。
この状態で通信環境を良くするためには、他の方も書かれているように中継機の設置が必要かと思います。
戸建てて有線LANが他の部屋まで敷設されているのであれば、2階にもアクセスポイントを設置するのも良いでしょう。
要は十分な強さの電波をUSB無線LANアダプタが受信できるようにするのが肝要です。
あと5GHzの方が速いからと言って2.4GHzの通信速度が遅いとは言えません。
距離や障害物、干渉の影響で通信速度が変わりますので、現状のように2.4GHzのほうが速くなることもあります。
十分な通信速度が出る周波数を選んで使うといいです。
書込番号:21311211
>グリーンビーンズさん
>キハ65さん
>EPO_SPRIGGANさん
親機をWSR-1166DHP3にし、WHR-1166DHPを中継器として使用することを考えたいと思います。皆さん大変ありがとうございました。
書込番号:21312138
すいません。
狭い場所に設置するので、DCプラグを
L字に、変えたいのですが、
適合しそうなアダプタなど教えて頂けませんでしょうか。
調べててみましたが、サイズの
測りかたがよくわかりませんでした。
電気関係疎くて、難しいです。
よろしくおねがいします。
書込番号:21261025 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/search.php?cid=3370
例えば,こんな情報から,現物と対比させながら選定〜
L字型にしても然程の差はなさそう・・・
書込番号:21261061
例えば、
https://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Daps&field-keywords=DC+L%E5%9E%8B%E5%A4%89%E6%8F%9B
コネクタのサイズはDCコネクタの外径、内径、長さがポイントになります。
内径はプラグ側を見ててもよくわからないと思いますので、本体側のポストの
太さを確認しましょう。
狭いところに設置とのことですが、LANケーブルの扱い(曲げ半径)もそうですし、
ルータ本体の放熱の問題もありますので、あまり無理しないようにしてください。
書込番号:21261087
同じ電圧だから同じコネクタということはなく。外径が同じでも、内径が違ってたりする場合があるので。自分で計った上で質問しないと、確実な回答は難しいかと。
私なら、件のACアダプタを持って秋葉原の千石電子にでも言って、現物合わせてコネクタとケーブルを買って、自作する…ってところですが。
参考まで。
http://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/search.php?cid=3370
大体、ここの5種類の内のどれか。(他にもあったりするのがいやらしいのですが)
書込番号:21261141
たしかに内径がよくわかりませんでしたが
本体の方を測ったら確認できました。
近くに秋葉原みたいなところがないもので
現物確認はなかなか難しそうです。
ご紹介頂いたホームページに適合しそうなものが
あったので、購入してみます。
書込番号:21261231 スマートフォンサイトからの書き込み
>あったので、購入してみます。
どれを選択しましたか?
書込番号:21261397
https://www.amazon.co.jp/dp/B00Q7ZGQUK/ref=pe_492632_159100282_TE_item
を選択してみました。
あうといいんですが。
書込番号:21261483 スマートフォンサイトからの書き込み
選定から見てこの機種のDCプラグの測定値は5.5mm/2.1mmですか?
機種は違いますがWZR-1750DHP2のプラグサイズがアバウトに5.5mm/2.1mmみたいです。
似たようなサイズで5.5mm/2.5mmがありますが5.5mm/1.7mmもあったとは。
いずれのサイズでもサイズは合うのでしょうか?
アマゾンには5.5mm/2.1mm>5.5mm/2.1mmのLプラグもあるみたいですが。
接触不良など動作不安定にならないか気がかりです。
書込番号:21261511
L型の入口と出口で内径が異なるという選択はありませんね。
外径5.5mm、内径2.1mmとして選択してください。
http://amzn.asia/gJtxLd5
こんなところとか。
書込番号:21261512
jm1omhさんのお勧め品で正解です。
主様の物では入りと出でサイズが違いますので使えませんので買わない様に!
因みに私は下記の延長ケーブルにてWSR-2533DHP-CGを壁に取り付けました。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B072J3Y8ZP/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
アイボリーの壁にシャンパンゴールド、白LANとDC電源ケーブルで見た目良好です。
書込番号:21262303
みなさま、ありがとうございます。
お勧め品を購入しました。
本体のサイズ的にも同じ悩みの方は、いらっしやりそうなので、また安定、不安定などもお知らせしたいと思います。
排熱なども考慮して、設置を考えていきたいと思います。
書込番号:21262336 スマートフォンサイトからの書き込み
色々、ご指導ありがとうございました。
5521-Lを最初買ってつけました。
問題なく動作しましたが、プラグの長さが
長かったので、MA-121SLを購入し、取り付けました。
プラグの長さもドンピシャでした。
動作もとくに問題ありません。
今回色々勉強になりました。
書込番号:21292335
経過を追加しておきます。
MA-121Lはプラグの長さはちょうど良く見えますが
ですが、少し回るだけで再起動がかかります。
なので5521-Lに戻しました。
書込番号:21309309 スマートフォンサイトからの書き込み
どうぞ宜しくお願いします。
早速ですが、題名の件で、当方のMoto G4 Plusと、この親機との5GHz帯での接続が出来ません。
まれにつながるのですが、10分程度で切れます。
同じ部屋同士だとつながる確立が少し増えます。
電波が弱いのか何なのか、すこし離れただけで切れてしまいます。
しかし、他の部屋においてあるパソコンや、他の携帯では正常につながっており、電波が弱いとはあまり思えません。
又、今まで使っていた、NECの5GHz帯の無線が出来るルーターでは、今までこの様な現象は一切出て無い事から、
Moto G4 Plus側の問題でも無さそうです。
又、2.4GHz帯では問題なく接続できています。
誰か似たような症状が出ている方はいらっしゃいませんか?
以上、宜しくお願いします。
故障だと思います。
以前BuffaloのWXR-1750DHPで似た現象になり日に日に悪化して完全に壊れました。
兎に角androidスマホが繋がりませんでした。
買ったばかりなら返品交換をお勧めします。
書込番号:21285116 スマートフォンサイトからの書き込み
買って間もないのであれば返品交換が良いと思います。
他部屋のPCや携帯等も5GHzで繋がっているんですよね。
私の場合、5GHzだと子機側のアンテナの性能でスマホとか
タブレットPCで若干に他部屋だと感度が変わって来たりはありましたね。
後は、5GHzの届きの良いルーターに交換して貰う。
ASUSのRT-AC65UとかネットギアのR7000-100JPSにしてみる。
他部屋とか遮蔽物があると5GHzは影響受けやすいと思いますので
良く届くタイプを選ぶのも良いとおもいます。私もRT-AC65U
は使用していますが。5GHzで鉄骨造のコンクリート系で1F→2Fで2部屋位を
隔てた部屋でも5GHzで問題なく届いています。以前使っていたWG1200HS
でも試して見たら非常に不安定でしたので。
変えて試す価値はあると思います。
http://kakaku.com/item/K0000645253/
https://www.netgear.jp/products/details/R7000.html
書込番号:21285168
早速のご返信、まことに有難うございました。
>グリーンビーンズさん
>藤右衛門さん
そうですか、故障の可能性がある、と・・・。
買ったばかりなので販売店に相談してみます。
色々とご指導、まことに有難うございました。
それでは、失礼します。
書込番号:21285189
この状態では、どちらの要因なのか切り分けられてないですね。
デフォルトでは本機の5GHzのチャネルは自動ですが、
最も一般的なCH36に手動設定してみても改善しませんか。
書込番号:21286134
お世話になっております。
>藤右衛門さん
>グリーンビーンズさん
>羅城門の鬼さん
その後ですが、バッファローのサポートとチャンネルを変える他、散々やり取りして状況改善を試みましたが改善されませんでした。
そればかりか、日に日に状況が悪化して行き、パソコンの方でもブチブチ切れるようになって、ついに不良認定となりました。
藤右衛門さんの言っていた状況と近い可能性が高いです。
他のルーターを探さなくてはいけないのですが、グリーンビーンズさんの言っていた、ASUS製ルーターが良い感じかな?
その辺りを軸に、他メーカーの同等品など探してまいりたいと思います。
ともあれ、貴重な意見、情報を本当に有難う御座いました。
それでは、失礼します。
書込番号:21306503
ギガへ変更する為、wifiルーターの買い替えを検討しています。いくつかの条件がありますのでそれにあったルーターを教えて下さい。
デザイン)どうでも良い
機能)三階建、なるべくなら回線速度早い方がいい。安定、故障が少ない
価格)なるべく安く押さえたい。
この様な条件です。宜しくお願いします。
書込番号:21251044 スマートフォンサイトからの書き込み
2本アンテナの安いやつで良いのではないでしょうか。後で、組み合わせて中継機として使う方法が有ります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000970940_K0000960654&pd_ctg=0077
書込番号:21251061
インターネット回線をギガにしても実際どのくらいの通信速度が出るかは、回線が開通してみないと分かりません。
100Mbpsオーバーぐらいしか出ないところも結構あるみたいなので期待しすぎないほうが良いかと思います。
3階建てとのことですから、各階満遍なく使えある程度通信速度が出るようにと考えているのであれば、中継機2台ぐらい設置することを検討したほうがいいかもしれません。
とりあえず、WSR-1166DHP3とかNECのWG1200HS2あたりで、親機・中継機2台構成で設置するのが良いかと思います。
1階に親機を設置する場合、3階はあまり通信速度は出ない可能性があるので、WG1200HS2にして様子を見てもう1台中継機として3階に設置するということも可能です。
本当は有線LANで無線LANルーターを接続して、各階に親機を1台ずつ設置するのが一番通信速度が出るのですが、建物に有線LANのコンセントはないですよね?
書込番号:21251149
さて、LAN機器の何処の区間を速くしたいのかで違って来るだろうね。
回線やプロバイダの接続のLAN規格は契約した回線に左右されるだろうから、
一般家庭向けは100Mbpsか1Gbps回線だろうからね。
さて、1000BASE-T(理論値1Gbps)の上は10GBASE-T(理論値10Gbps)なるモノが存在してるそうだけど・・・。
で、無線LANは11acの4ストリームの最大リンク速度理論値1733Mbpsが存在するだろうけど、
無線LANは、日本の電波法の範疇で使える条件なので、天井知らずの送信電波を許可されている訳じゃない。
なので、1階と3階の間にある床や天井に電波を減衰させる物理的障害がどの程度あるのかで、
同じ無線ルータでも電波の通り易さが異なる。
2階の鉄板が床・天井に入っていたなら1階から3階まで1階の窓から3階の窓で外の反射板で反射させて繋ぐしかないか・・・。
なので、電波は目に見えないし、アルミ箔の様な薄い金属箔でも簡単に電波は反射するので、
実際の無線LAN接続環境は無線LANを設置・接続してみなければ判らない。
という事は、中継機を使うかとか、
有線LANケーブルで15mや30mなど各階に無線LANアクセスポイントを設置するかとか、
宅内LAN(有線・無線)を多彩に設計する事で良いと思われるLAN(有線・無線)を構築だね。
NECの無線ルータには多段・並列による中継機接続が可能な機種が幾つかある。
どのメーカの無線ルータが良いかは好みも有るだろうからね。
無線LAN子機の送信電波は無線ルータの無線LAN子機モードが1番良いのではと思うのだけどね。
無線LAN子機(スマホやノートPCやタブレットPCや携帯ゲーム機などなど)は無線LANアクセスポイントの近くで繋げるのが良い。
無線ルータや無線LANアクセスポイントモードや無線LAN中継機モードの近くで無線LAN子機を接続するのが良い。
例えば、体育館の様な広い場所で端と端で無線LAN接続なら電波の邪魔するモノ無さそうだけど、
2階建てや3階建てともなると床・天井が電波の邪魔する物質が使われてる場合もあるからね。
書込番号:21251152
>各階にありますよ
無線LANルーター1台だけだと建物全体での通信はまず満足する状態にはならないので、有線LANのコンセントを積極的に利用しましょう。
回線会社からレンタルするであろうルーターを壁の有線LANコンセントに繋いで、建物の有線LAN配線を利用して各階に無線LANルーターを設置するのが一番かと思います。
1階はレンタルルーターに接続してして,2,3階は壁の有線LANコンセントに接続して、ブリッジモードに設定して運用するのが一番通信速度が出るようになるでしょう。
予算次第ですがそれぞれの階に設置するほうが中継するより安定しますし、有線LANでつながっているから5GHzでも2.4GHzでも通信速度がそれなり出ると思います。
書込番号:21251211
>各階にありますよ
各階に有線LANが敷設されているのなら、
その有線LANを有効活用して子機を使っている階ごとに親機を設置した方が良いです。
無線LANは距離や障害物によって電波が減衰してしまい、
リンク速度も次第に遅くなって行くのに対して、
有線LANはいくら距離が長くても一般家庭で使う範囲でしたら、
距離が長くなってもリンク速度は変わりません。
つまり、有線LANを活用することで、無線LAN区間の距離を短くし、
障害物を減らすという事です。
回線がギガということで、無線LANルータの有線LANは1Gbps対応にして、
無線LANに関しては11acのアンテナ2本のタイプがコストパーフォーマンスが良いです。
子機のアンテナは2本以内が大半なので、
無線LANルータのアンテナも2本で充分です。
この条件だと、WSR-1166DHP3かWHR-1166DHP4かWG1200HS2あたりが良いと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000960830_K0000970940_K0000960654&pd_ctg=0077
WHR-1166DHP4はLAN側の有線LANが100Mbpsまでしか対応していないので、
有線LAN接続する機器がない場合に使った方が良いです。
つまりONUなどのレンタル機にはWSR-1166DHP3を接続し、
WSR-1166DHP3からブリッジモードでWHR-1166DHP4を接続するか、
WG1200HS2を複数台揃えるかだと思います。
書込番号:21251772
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
