AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、4×4アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
- 5GHz帯接続時では最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時では最大800Mbpsの高速通信が行える。
- 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「AirStation引越し機能」を搭載。スマートフォンなどの再設定の手間が省ける。
AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月上旬
このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 15 | 44 | 2019年8月16日 18:06 | |
| 23 | 20 | 2019年4月14日 11:56 | |
| 10 | 16 | 2019年3月27日 10:28 | |
| 15 | 22 | 2019年2月15日 16:53 | |
| 15 | 22 | 2019年1月19日 11:09 | |
| 24 | 41 | 2019年1月14日 01:03 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
auひかりのルーターaterm-842db9に本機を接続して
使っております。
我が家は有線無線問わず接続する機器が多い関係で、すべて家庭内の機器は固定IPにしております。
今回WSR-2533DHPをつないだところ本機自体のIPを設定する項目があったので
192.168.0.100と振りました。
ところが、ネットワーク上の固定IPを監視するツールなどを使うと
192.168.0.2と100を両方本機が占有してしまっております。
当然もともと192.168.0.2を使っていた機器はIP被りで使えません。
また、2と100のMACアドレスも全く同一になっております。
どうすれば2を解放できるのでしょうか?
まず知りたいことー。
・WSR-2533DHP後ろのスイッチは、「MANUAL」「AP」になってる?
・WSR-2533DHPは、新品購入? 中古とか、別用途で使ってたら、リセットボタン長押しで初期化して電源入れ直し。
書込番号:22081623
スイッチきりかえたあと、電源入れなおしてないとかはないすか?
書込番号:22081638
不思議な現象ですね。
WSR-2533DHPの設定画面に入ると、
[ステータス]-[システム]の動作モードはブリッジモード(アクセスポイントモード)ですか?
それともルータモードですか?
auひかりのレンタルルータがあるのなら、
WSR-2533DHPの後面のモードスイッチは MANUAL & AP の方が良いです。
うまく行かないのなら、
ファームが最新か確認し、最新でない場合は、アップデートしてみて下さい。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wsr-2533dhp_fw-win.html
そして、底面のリセットスイッチ押下で一旦初期化した上で、
再度設定してみたら、改善しませんか。
書込番号:22081662
ところで、「aterm-842db9」って型番間違ってないすか?
んで、親ルーターのAtermに無線機能がないんで、無線親機としてWSR-2533DHPを使おーとしているってことでいーすか?
書込番号:22081680
au光のホームゲートウェイ(HGW)は自動回線接続になってる関係でルーターオフにはできない。
無線親機をHGWにつなぐ場合はルーターオフにしておく。
・WSR-2533DHPの電源を入れたまま底面のRESETボタンを爪楊枝などで押し続ける
・POWERランプが点滅したら離す
・背面最下部の(電源)ON/OFFスイッチを切り、背面上スイッチをMANUALに、下スイッチをAPにして電源を入れる
※AP化したWSR-2533DHPの設定画面表示は”192.168.11.100”になる。
書込番号:22081811
auひかりはHGWのWi-Fi内蔵タイプですが、月額料金かかることから、Wi-Fi部分と、有線LANの口が足りないところを補うために本機を購入した次第です
書込番号:22081822 スマートフォンサイトからの書き込み
無線機能はありますが、月額料金の関係で使わないということです
書込番号:22081824 スマートフォンサイトからの書き込み
えっと・・・、
どなたに対するお返事かがわからなくなっていますんで、そこんところは明記したほーがいいことと、ひとつのレスでまとめてのお返事でダイジョブですよ。
書込番号:22081863
念のために、「aterm-842db9」の正確な型番は?
とゆーことは、WSR-2533DHPはブリッジモード(アクセスポイントモード)での使用となるんで、も一度やり直してみるってことで、
・まずはWSR-2533DHPの配線をACアダプター以外すべて外す。
・WSR-2533DHP後ろのスイッチを「MANUAL」「AP」にする。
・底面のRESETボタンを前面のPOWERランプが緑色に点滅するまで(約3秒間)長押しして初期化。その後、自動再起動する。
・そして、IPアドレスを「192.168.11.10」に設定したPCをWSR-2533DHPに有線接続する。
・ブラウザでWSR-2533DHPのIPアドレス「192.168.11.100」をたたいて設定画面を出して、WSR-2533DHPのIPアドレスを「192.168.0.100」に変更する。
・WSR-2533DHPの電源を入れなおして、IPアドレスを「192.168.0.10」に設定したPCをWSR-2533DHPに有線接続する。
・ブラウザでWSR-2533DHPのIPアドレス「192.168.0.100」をたたいて設定画面を出して、WSR-2533DHPのIPアドレスが「192.168.0.100」になっていることを確認する。
ここまで確認してから、正常であれば、本来のネットワーク内に接続して電源を入れなおす。
どうでしょうか?
書込番号:22081882
>Excelさん
型番atermBL900HWでした。失礼しました
書込番号:22081941 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
設定は写真のようにしてます
書込番号:22081946 スマートフォンサイトからの書き込み
>背面はこのように設定してます
影になっていてスイッチの位置が見にくいですが、
MANUAL & AP のようですね。
上位側がBL900HWとのこと、
BL900HWのIPアドレスはデフォルトでは192.168.0.1なので、
WSR-2533DHPに接続したPCでネットワークスキャンして、
192.168.0.0/24 のネットワークアドレスなら、
WSR-2533DHPはブリッジモードなのでしょうね。
WSR-2533DHPのIPアドレスを手動設定したようですが、
その設定画面をアップロードしてもらえませんか?
ちなみに、画像はスクリーンキャプチャした方が良いです。
https://www.ddc.co.jp/dtp/archives/20050727/124307.html
の「特定のウインドだけスクリーンキャプチャ」参照。
192.168.0.2はDHCPで自動取得したIPアドレスと思われますので、
本当に全てのネットワーク機器のIPアドレスを手動設定しているのならば、
BL900HWのDHCPサーバー機能を無効にすると言う手もあると思います。
しかしながら、
ネットワーク機器が多いほど、IPアドレス手動設定による手違いや煩雑さを避けるために、
手動設定ではなくてDHCPでの自動取得の方がこのようなトラブルにならなくて済むと思うのですが。
書込番号:22082192
お返事ありがとうございます。
現在職場なので続きはまた帰宅してからになりますが、WOLやリモートデスクトップ、また機器のポート開け設定の関係で大半の機器が固定IP化する必要があり、大半がそうなら全部してしまえ的な感じで固定化しています>Excelさん
書込番号:22082215 スマートフォンサイトからの書き込み
弟家族友人などが来たときにWi-Fiにのれるようにdhcp自体はオフにはしたくないのです。
書込番号:22082277 スマートフォンサイトからの書き込み
WSR-2533DHPの設定画面でLAN側IPアドレスやDHCPサーバーの割り当てが設定できる場合は、WSR-2533DHPがルーターとして機能していてBL900HWと2重ルーターの状態になっている。
2重ルーターのまま使うならそれでも構わないが、BL900HW側とWSR-2533DHP側でネットワークが分断され、1台のルーターにぶら下がった機器から別ルーターの機器への通信はできなくなってしまう。
WSR-2533DHPを背面スイッチを使ってアクセスポイント化すればすべての機器をBL900HWで一元管理でき、一つのネットワークとして機能するようになる。
書込番号:22082428
後ろスイッチが、どーも「WB」にまで下がっているよーにと、「MANUAL」「AUTO」も中途半端な位置のよーに見えるんだけんど、見た目だけでなくって、確実に「AP」と「MANUAL」になっているかどーかを、実際にスイッチを動かしてみて確認してください。
あと、WSR-2533DHPの設定画面の、「ステータス−>システム」画面の画像を上げてもらうと確実ですねー。(^^♪
書込番号:22082566
スイッチ動かしてみた後には、電源を入れなおすことを忘れずにねー。
書込番号:22082661
どうしてもDHCPを使いたい場合もあるのなら、
DHCPサーバー機能を有効にしておいても良いですが、
設定がまずいようです。
もしかして、手動設定しているIPアドレスとDHCPサーバーがリースする
IPアドレスの範囲が一部でも重なっていませんか?
その場合は、重なりが無くなるように、BL900HWが
リースするIPアドレスの範囲を変更する必要があります。
たとえば192.168.0.150から20個とか。
書込番号:22082700
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
WSR-2533DHPを2台使用しています。
1台は親機として、もう1台は中継機としてです。
3階建てで親機は2階の家のほぼ中心、中継機は3階で、
中継機とPCは有線接続(イーサネットコンバーター)として、
使用しています。
電波強度はWIFIアナライザーで測定してもほぼ振り切れ手前です。
週にひどい時は2回ほど途切れてしまいます。
@その際の中継機のランプ表示はPOWERは青の点灯、
WIRELESSは橙の遅い点滅、INTERNETは緑の点灯、もしくは消灯、
ROUTERは消灯。
A障害時でも親機は全て緑の点灯(正常動作)他の機器との通信は
正常。
B中継機はPCだけの接続。SSIDは親機と同一、中継機からの電波を
受けている子機はありません。
Cこの中継機に接続しているPCは固定IPに設定しています。
Dこの中継機のプライベートアドレスは192.168.11.100ですが、
障害時はつないでいるPCからアドレスを入力しても設定画面が
開けません。
Eこう言う状態から復旧させるには中継機の電源をOFF・ONし
AOSSにて再度接続すると復旧はします。
Fファームウェアは最新の1.06です。
こういう状態では何が原因として考えられるでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
これはっすね、3階中継機からの電波のことっすよね。
3階に届いている、2階からの電波強度はどのくらいっすか?
3階の電源を切って計ってみるっす。
>Dこの中継機のプライベートアドレスは192.168.11.100ですが、障害時はつないでいるPCからアドレスを入力しても設定画面が開けません。
ただ、このことからは、おかしくなっているのは3階中継機自体のような気もするっすね。
念のために、
2階親機の後ろスイッチは、「MANUAL」「ROUTER」にしてあるっすか?
なっていなければ、切り替えてから電源の入れなおし。
3階の中継機は、まぁ当然「MANUAL」「WB」になっているっすよねぇ。
書込番号:22598597
>家電大好き虎党さん
「中継機」というのは、実際には子機を持っていない訳なので、まさに「イーサネットコンバータ」、つまり子機ということですね。
親機(2階)とイーサネットコンバータ(3階)の無線LANが途絶えるということですから、可能なら親機と子機の位置を変更してみてください。
親機とイーサネットコンバータの間を有線LAN配線できると良いのですが。→イーサネットコンバータではなく、無線LANアクセスポイントということになります。
書込番号:22598601 スマートフォンサイトからの書き込み
やってみてもいいかなぁってことは、
・3階中継機の2.4GHz、5GHzは、ぜ〜んぶ停止して、純粋にコンバーターとしてだけの動作にする。
・3階中継機のアドレスを「192.168.11.250」とかにしてみる。
・2階親機の5GHzチャンネルを「W52」に手動設定する。
どうでしょうか?
2階親機のIPアドレスは、「192.168.11.1」になっているんすよね?
書込番号:22598620
>Excelさん
このアナライザーを見ているのはタブレットですが、SSIDは親機のを
使っていますので、中継機ではないと思われます。
おかしくなっているのは中継機だけだと思います。
⇒はい、なっております。
書込番号:22598631
>papic0さん
⇒3階でタブレットでアナライザーの強度をみているのですが、その
タブレットのSSIDは親機ですので、この強度はかなり強いという事に
なるのですが・・・
有線では階段があるので、少し不可能かなと思ってます。これがベスト
なんですが(笑)
書込番号:22598645
>Excelさん
>やってみてもいいかなぁってことは、
>.・3階中継機の2.4GHz、5GHzは、ぜ〜んぶ停止して、純粋にコンバーターとしてだけの動作にする。
>どうでしょうか?
⇒3階中継機の電波は2.4 5Ghzとも出力していません。
親機のアドレスは192.168.11.1です。
中継機を250にというのを一度試してみます。
現在親機とは5Ghz 100チャンネルでの接続にしています。
書込番号:22598661
>家電大好き虎党さん
横からすいません。
親機と中継機のSSIDは同じとのことですので、中継機からの電波を受信している可能性もあると思います。
三階の電波強度が十分にあるなら、パソコンに直接wifiの受信機(USBタイプとか)をつけるほうが簡単な気もします。
何かあれば手元で抜き差しするだけですのでその方が簡単だと思います。
中継機とパソコンの距離がわからないのでなんとも言えませんが。
書込番号:22598693
>きいろいぽんさん
⇒中継機からの電波出力を止めてもこの強度ですので
恐らく親機からの電波を受けてるとおもっているのですが。。。
間違っていたらゴメンナサイ。
⇒距離は同室にあるので2〜3mぐらいですが、速度や安定性から
中継機とはLAN接続にしています。過去にUSBの無線子機も
使用していたのですが、速度の面から止めた経緯があります。
書込番号:22598710
親機と中継機との間が調子良くないようですね。
距離もそれなりにあるようですので、現在5ghzで接続しているのなら、
距離に強い2.4ghzで接続してみてはどうですか。
距離を縮めるため、中継機を少しでも親機に近づけ、
親機は高い位置に置いてみてはどうですか。
書込番号:22598785
うんうん、おそらくはアンテナ4本機同士での中継で、中継間の速度を稼ぎたいっちゅー考えっすよね。
この考え方自体は「正解」っすね。(^^)v
ただっすね、自宅内の他の機器との速度を稼ぐには意味があるんすけど、もしも、インターネット接続しかしないとゆーことであれば、そして、インターネット側速度が、2階親機に有線直結で100Mbps程度だったとすれば・・・コンバーター接続にこだわる意味が薄くなるんすけど、そのあたりはどうでしょうか?
念のための確認なんすけど、これって、中継機側の設定画面に入って、「使用しない」に設定してるってことで間違いないっすよね?
いっそのこと、親機と中継機を、入れ替えてもおんなじになるっすか?
書込番号:22598922
>羅城門の鬼さん
⇒ちっこい家ですので、2階親機の大体真上の3階、距離にして3〜4m
ぐらいでしょうか。。。壁とか床、ドアなどはあります。
一度2.4Gで試してみようと思います。
>Excelさん
>間違いないっすよね?
はい、チェックを外しています。
まぁ、ほとんど動画閲覧や映画鑑賞なとですが、100Mだと少々もたつきますね。
現存資産という事で有効に使いたいなぁみたいな感じです(^^♪
今、現状は症状は出ておりません。厄介です。
書込番号:22598963
えっと・・、
これはYouTubeとかっすか?
ひかりテレビだとそのぐらい帯域ないと止まったりするんすけど、ふつーのネット動画だと、多くても20Mbpsくらいかなぁ、普通は数Mbpsていどかなぁって思うっす。
それとも、自宅内にNASがあるとかっすか?
レコーダーからの配信とかでも、レコーダー自体が100Mbpsまでしか対応しないんで、「100Mbpsで足りない・・・」ってことは無いんでないのかしら。
つまり、今の形態で、どーーしても解決できなかったならば、コンバーター型でなくって、WiFi直でもいいんでないのかなぁってことっす。('ω')
「せっかく準備したのに・・・モッタイナイナァ(:_;)」
ってことはわかるんすけど、どーにもならないことは、どーしようもないんで、まぁいろいろやってみるしかないのかなぁと。
書込番号:22599007
>Excelさん
⇒仰るとおりですね。
ちょっと本格的にいろいろと試してみます。!
書込番号:22599032
>家電大好き虎党さん
参考まで、
以下の中継器のままhttps://review.kakaku.com/review/K0000685233/ReviewCD=838791/#tab
親機をWZR-HP-G300NHから変更したのですが、、、特にスマホ系が劇的に?切れる様になり家族から非難轟々が続いていますね。
固有の不具合かどうか見極めるために早期にもう一台を購入したものの結果は同じ。
うち1台はファームウェアも1.03から順次1.06までアップしたのですが、心持ち改善は見られるかな?くらいで、基本的にはあまり変わらない感じです。
居住する環境の混信状況の変化が影響しているのかもしれませんが、何が悪いのだか見えて来ないと言うか、打つ手無しです。
SSIDを同一としている場合に、接続状況で調子の良い電波の弱い遠い側の親機を引っ掛けてしまうと、接続状況で調子の悪い電波の強い近い側の中継器と競合してどっ詰まる様な感じがあります。
スマホ系で中継器に近い側にいれば強度が出ているはずが出ていない場合があり(親機に接続してしまっている?)、端末のWi-Fiをオフオンすると強度が上がって改善する場合が多いです。
スマホやタブレットの設定では、Wi-Fi設定を出していると、リストでは強度が出ているにもかかわらず(中継器接続?)、通知のピクトが低いまま(親機接続?)で微妙に表示の不整合を起こす挙動もあり、スマホ系のドライバがどちらを掴むのかが不確定となる仕様的な物も手伝っている様な気がしています。
表現の厳密性はともかく、APと端末ドライバに絡むシェイクハンドのネゴシエーションの問題とでも言うべきか?
WZR-HP-G300NH当時からあった件では、レコーダの接続で親機を再起動しないと無線上では認識できなくなるとかもあり、根本的に引っかかる何かがある様な気がします。。。
書込番号:22600598
>スピードアートさん
無線は状況が見えないので、どこが原因なのか絞り込みが本当に
難しいですね。仰るようになんか電波同士が干渉しあっていたりして
不整合が起きている事も考えられるので、取り敢えず
@子機(中継機)の電波の出力を2.4 5ギガともOFFに。
A子機(中継機)の位置変更。
Bチャンネルの変更
なとで対処し、様子見したいと思います。
書込番号:22600682
木造だと5GHzでも大丈夫そうな距離ですが、
木造ではないのでしょうか?
水平方向の距離がないのなら、
親機は少しでも高い位置に置き、
中継機は床に置けば改善しませんか。
書込番号:22600762
>1.子機(中継機)の電波の出力を2.4 5ギガともOFFに。
あれ?
これは最初っからやっていたんでなかったのかしら?
親機と子機の入れ替えは?
おんなじ型番なんだから、機械的不良がなかったとして、入れ替えてもおんなじ状況であれば、相性も含めての環境の問題ってことがわかるっすよー。
書込番号:22600774
>羅城門の鬼さん
>木造ではないのでしょうか?
⇒はい、木造です。距離的にはほぼ真上なので
親機の位置を少し高くしてみたいと思います。
尚、中継器は床置きです。
書込番号:22600782
>Excelさん
>あれ?
⇒先程、もう一度確認の意味で。。。
両方ともOFFになっていました。
書込番号:22600789
回答頂いた皆様、
親機・中継機の位置変更やチャンネル変更などなど
やりながら様子を見たいと思います。
皆様ご回答有難うございましたm(__)m
書込番号:22600918
Windows10のPCにおいて起動時にはIPv6で接続できているものの、
スリープや時間が経つとIPv4での接続になってしまいます。
PCを再起動すればIPv6になるもの非常に面倒です。
なにか解決策はありますでしょうか?
具体的にはどのようにして確認したのでしょうか?
また以下の情報は?
・インターネット回線の通信事業者名
・プロバイダ
・本機のインターネット側の機器の型番
ちなみに他のネットワーク機器ではIPv6の接続は継続しているのでしょうか?
書込番号:21373184
>羅城門の鬼さん
以前も返信ありがとうございます。
接続確認はhttps://www.plala.or.jp/ipv6/access/check/のサイトです。
回線はドコモ光 BIGLOBE
スマートフォンでは常時v6接続確認しております。
本機のインターネット側の機器の型番とは
PCのことでしょうか?
書込番号:21373223
>本機のインターネット側の機器の型番とは
>PCのことでしょうか?
PCは本機のLAN側の機器です。
本機のインターネット端子の先に繋がっている機器のことです。
接続確認がIPv4となった時に、
PCでコマンドプロンプトを起動し、
ipconfig /all と入力すると、
IPv6アドレスが設定されていますか?
DNSサーバーにIPv6アドレスも登録されていますか?
http://www.pc-master.jp/sousa/ipconfig.html
書込番号:21373260
>羅城門の鬼さん
>PCは本機のLAN側の機器です。
>機器はPR-500KI になります。
>IPv6アドレスが設定されていますか?
わからなかったのでキャプチャアップロードします。
書込番号:21373363
IPv6アドレスはリンクローカルアドレスしか取得出来ていないです。
これではIPv6でインターネットにはアクセスできません。
>回線はドコモ光 BIGLOBE
BIGLOBEではIPv6オプションまたはv6プラスを申し込んでいますか?
またはIPv6オプションライトを申し込んでいますか?
PR-500KIのPPPランプはどのような状態ですか?
WSR-2533DHPの設定画面に入り、
[ステータス] - [システム]の動作モードはどうなっていますか?
書込番号:21373534
>羅城門の鬼さん
PC起動時にはv6で接続できているので
そこは問題ないかと思われます。
点灯していません。
ルーターモードになっています。
書込番号:21373550
>ルーターモードになっています。
それならば、本機の後面のスイッチを
MANUAL & AP にして、ルータモードではなく、
アクセスポイントモードにしてみて下さい。
書込番号:21373587
>羅城門の鬼さん
>それならば、本機の後面のスイッチを
だめでした...
書込番号:21373595
>だめでした...
コマンドプロンプトでの
ipconfig /all の結果はどなっていますか?
書込番号:21373605
>再びキャプチャです。
IPv6のDNSサーバーの値は取得できているのに、
自分自身のIPv6アドレスが取得できていません。
不思議な状態ですね。
ちなみに、PCをPR-500KIに有線LAN接続しても
状況は変わらないのでしょうか。
書込番号:21373915
>再起動直後のキャプチャです。
>30分などすると途切れるのがいつもです。
>なにが違うのでしょうか??
IPv6アドレスとそれに伴って一時IPv6アドレスが取得できているところが違います。
IPv6アドレスが取得できているので、IPv6での通信が可能です。
なぜ時間が経つとIPv6アドレスが消えてしまうのかは謎ですね。
しかし、IPv4ではインターネットに繋がったままのようですので、
実質的には特には問題はないのでは。
書込番号:21375876
>羅城門の鬼さん
そうですね
しばらく様子を見てみようかと思います。。
書込番号:21376440
RAで通知されるルータライフタイムが1800秒だから30分で切れているだと思う
RAはマルチキャストでやり取りするから、
マルチキャストパケットがどこか破棄されている可能性がある
無線親機のマルチキャスト制御関連(snooping等)やPCのウィルス対策ソフト等
書込番号:21377942
私も同じ症状で悩みました。Windows Defenderのファイヤーウォール設定で全ての着信接続を拒否するになっていませんか?
私の場合はそれが原因でした。
全ての着信接続を拒否するをオフにしたら継続してIPv6が接続されるようになりましたよ。ぜひ、設定を確認してみてください。
書込番号:22561468 スマートフォンサイトからの書き込み
以前にもこちらで質問させていただいた中でこの機種とWHR-1166DHP4の中継接続の時、本機を5ghz、中継器を2.4ghzにすると実行速度の半減を防げるとのお話があったのですが、その場合エアステーション設定ツールにて本機の2.4ghzそして中継器の5ghz の無線接続を切る必要があるということでしょうか?調べましたがよくわかりませんでした。ご教授のほどよろしくお願いいたします。
書込番号:22465822 スマートフォンサイトからの書き込み
親機−中継機間、中継機−子機間の周波数を変えて使用すれば実行速度の半減を防げるという話です。
子機で5GHzを受信しないのであれば、中継機の周波数を5GHzを飛ばさないようにして2.4GHzだけにしておけば良いです。
実際、親機と中継機の設定を変えて試して、一番いい状態にしておけば良いのではないかと思います。
親機付近でも2.4GHzを使用する必要があるのであれば、電波を飛ばしておかなければ意味がありません。
そんなにパターンがあるわけでもないですし、環境によっても受信具合が違うので、一概に一般論がいい状態になるとは限りません。
書込番号:22465857
>EPO_SPRIGGANさん
早速のご回答ありがとうございます。おっしゃっている内容ですと中継器側の設定で5ghzの無線接続を切ればよいということでよろしいでしょうか?
私の環境では中継器が1階で子機が2階設置なので5ghz帯は厳しいかなと思っております。子機の方は近々設置する予定なので今現在は速度改善の確認はできないのですが、もし不安定な場合はその設定を試してみたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:22465883 スマートフォンサイトからの書き込み
親機−中継機間を2.4GHzで接続し、中継機−子機間は5GHzにするパターンがやはり多いです。
2.4GHzの方が距離や障害物に強いので。
別のスレッドで2.4GHzの子機ばかりのような記述があったと思ったので、先のように書かせていただきました。
あと少々半減しようとも、親機−中継機間、中継機−子機間ともに2.4GHzでの接続も有りです。
子機次第で仕方なくと言うパターンになります。
この辺はどの程度の通信速度が出ていれば満足できるかで設定していいと思います。
いろいろ設定を変えて試して、いい具合にするのが一番良いです。
書込番号:22465904
親機はどこになるのかな?
家の広さとか作りによって当然違ってくるけど、例えば親機1階の端、子機2階の端(親機と一番遠い対面)とかでも親機の位置を高くする(壁に取り付けなど)でも全然違ってくるし、実際には接続せずともスマホとかで家中をウロウロしてみて電波の飛び(スマホのWi-Fiマークでの確認でいい)をチェックして上手く対策すれば意外と中継機も必要なかったりすることも多いからね
書込番号:22465907
>EPO_SPRIGGANさん
理解できました。子機は動画視聴に使うので、できるだけ電波状態が良いほうがいいかなと思っております。現状のままで安定していれば変更せずともよいのですが不安定な場合は色々試してみます。ありがとうございます。
>どうなるさん
私の環境の場合は中継器必須なのでしょうがないのですがスマホでの動画視聴は問題なかったと思うのでそのままでいける事を願っています。ご回答ありがとうございます。
書込番号:22465939 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど
まあ、5GHzが混線しないとか2.4GHzが障害物に強いとかあって、それに関してはそのとおりなんだろうけどこれも家の環境で一概にどうのって言えるもんじゃないし、問題なく使えればそのままでいいだろうし、設定変えるにしても最大値を追求するのか、それなりに使えれば問題ないのかとかそういうのも含めて気軽に試してみればいいだろうしね
書込番号:22465951
>EPO_SPRIGGANさん
すみません、理解できたようで頭の中で整理がつかないので。
仮に
これを実行するには細かく言うとエアステーション設定ツールで親機の無線設定で5Ghzの無線機能のチェックをはずし中継器の設定はそのままで子機で5Ghz(11ac )を拾うように設定するという解釈で良いのでしょうか?
私の理解では本機では2.4Ghz と5Ghz 両方の電波を出しているので中継器も両方とも拾っているから、
本機では2.4Ghzだけの電波を出すようにする。と考えています。
細かく分かりずらい文章になっておりますがこの見解でよろしいでしょうか?
書込番号:22466672 スマートフォンサイトからの書き込み
親機の方は特に設定を変更しなくてもかまいません。
中継機の方で2.4GHzで接続するように設定します。
WSR-2533DHPを中継機にするなら、無線設定の「中継機能」で「5 GHz / 2.4 GHz 選択」の項目で「2.4GHz」とか「自動(2.4GHz優先)」を選んでください(こちらも手動で2.4GHzだけ設定してもOK)。
WHR-1166DHP4を中継機にするなら、無線設定の「WDS」で手動で2.4GHzの方だけSSIDや暗号キーを設定するか、AOSSやWPSで接続設定後WSR-2533DHPと同様に2.4GHzを優先して接続するように設定してください。
メーカーのマニュアルを確認して説明しているので、実機では多少違う場合があります。
同じメーカーなので設定項目はそんなに違わないはずですが・・・
子機については中継機のSSIDの電波が飛んでいるはずですので、中継機の5GHzのSSIDで接続設定してください。
親機の方の5GHzのSSIDでも接続設定をしておけば、親機・中継機どちらかのそばで強い電波が受信できるように自動で変更されるかと思います。
自動で変更されなければ手動で切り替えると良いでしょう。
書込番号:22466800
>EPO_SPRIGGANさん
なるほど!やっと頭の整理がつきました。「WDS」というものをよくわかってなかったです・・。WHR-1166DHP4を中継機にしてるので電波が不安定な場合はそこの設定を変えてみます。重丁寧で分かりやすいご説明ありがとうございました!感謝します。
書込番号:22466843 スマートフォンサイトからの書き込み
親機も中継機も、どちらも5Ghzと2.4GHzを有効にしておいて構わないです。
親機 *** 中継機 --- 子機
または
親機 --- 中継機 *** 子機
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
上記のどちらの構成でも無線LAN区間の実効速度の半減を防げます。
なので、距離や遠かったり、障害物の多い方の区間を
2.4GHz接続にすれば良いです。
書込番号:22467007
>羅城門の鬼さん
>親機 *** 中継機 --- 子機
または
親機 --- 中継機 *** 子機
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
このご説明ですが中継機から子機を5GHzもしくは2.4GHzにするのはわかるのですが、親機から中継機を5GHzまたは2.4GHzにするのがよく理解ができてないのです?本機も両方の電波がとんでるのでどのように片方だけの電波をとばすのか、もしくは中継機側が片方だけの電波を受けるのかがわからないのです。ルーターの設定は必要ないとのことですがどのような作業をすればよろしいのですか?
書込番号:22467092 スマートフォンサイトからの書き込み
後者です。
中継機を親機の目的のSSIDに接続することと、
子機を中継機の目的のSSIDに接続することです。
書込番号:22467130
>羅城門の鬼さん
ご返答ありがとうございます。
WHR-1166DHP4は本機とAOSSでつなげたので同じSSIDになっていると思われます。
中継機と親機を目的のSSIDに接続する(2.4GHzのSSIDもしくは5GHzのSSIDということですよね?)とのことですがこのWHR-1166DHP4をどのようにすれば仰るようになるのかがわかっておりません。無知ですみません。(>_<)
書込番号:22467164 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さんも書かれていますが、「中継機側が片方だけの電波を受ける」です。
大半の無線LANルーターは中継機として使用する場合、2.4GHz・5GHzのどちらか一方のみの受信になります。
AOSSで設定する場合両方の設定がされてしまうので、どちらか一方を優先的に接続するように設定する必要があります。
中継機能(WDS)の設定のところで、WSR-2533DHPについて書いたように優先順位を設定しましょう。
旧モデルでもできたのでWHR-1166DHP4でも優先順位を設定できると思うのですが、なければ手動ですでにある設定されている一方のSSIDを削除して設定しなおし接続できないようにできるはずです。
子機については、WHR-1166DHP4はAOSSで親機のSSIDを継承していますが、WHR-1166DHP4固有のSSIDの電波も飛ばしているはずですので両方設定しておきましょう。
中継機を使用している場合、移動して片方のそばで使用していてももう一方の方に接続してしまっていることがあります。
そういう場合は手動で接続するSSIDを選んで変更する必要があるので、両方設定しておくと便利です。
書込番号:22467415
>EPO_SPRIGGANさん
ご返答ありがとうございます。
中継機側は親機の2.4GHzと5GHzの片方の電波だけ拾うとのことですけど例えばスマホはこの中継機からの電波はどちらも拾いますよね。これは中継機から同時に電波を出しているのではなく片方の電波を親機から中継機を通して子機で受信する時に中継機側が交互に電波が入れ替わっている(片方しか電波を拾わない)という理屈でしょうか?
書込番号:22467454 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
でもそうなると
この理屈が通らなくなりますね。
考えてすぎてよくわからなくなりました( ̄▽ ̄;)
書込番号:22467494 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機は親機のSSIDを引き継ぎますが、
元々中継機が持っていたSSIDが有効なら、そのSSIDに接続すれば良いです。
もしも一つの周波数で一つのSSIDしか持てないようでしたら、
引き継いだSSIDの名前を変えると言う手段もあります。
但し、親機と同じSSID名であっても、中継機のすぐ近くにいれば、
電波強度の違いでどちらのSSIDなのかは区別出来ると思います。
拾うと言うのは、検知出来ると言う意味ですよね。
中継機は親機の2.4GHzと5GHzのSSIDの両方を検知出来ますが、
そのどちらか一方のSSIDに接続(リンク)すると言う事です。
接続した方のSSIDが通信に使われ、
他方のSSIDは検知出来るけれど通信には使われません。
書込番号:22467625
>羅城門の鬼さん
ご返答ありがとうございます。
私のスマホのWIFIには親機と中継器両方のSSIDが検知されます(2.4GHzと5GHzとも)。
中継器のそばでスマホを使うときは中継機のSSID (2.4GHzか5GHz)で接続してます。
つまりこれはすでに
親機*****中継機#####子機
親機#####中継器*****子機
*****2.4GHz #####5GHz
が成立しているということでしょうか?
書込番号:22467670 スマートフォンサイトからの書き込み
>が成立しているということでしょうか?
成立しているかどうかはまだ判りません。
中継機が親機のどのSSID(周波数)と接続しているのかと、
子機が中継機のどのSSID(周波数)と接続しているのかの
組合わせ次第です。
適正に接続すれば、成立します。
書込番号:22467679
>羅城門の鬼さん
ご返答ありがとうございます。
なるほど。そういうことなんですね。理解できました。ありがとうございます。
書込番号:22467728 スマートフォンサイトからの書き込み
ネット回線についての質問です。
現在モデム(BL900HW)が2階にあり、そこにPLCを使い1階でPCに有線接続しています。
無線環境としてはモデムのルーター機能を使っていますが、さすがに1階と2階じゃ速度が遅いですし有線に関しても2階から1階へ引こうと考えています。
目的は1階2階ともに有線無線ともに高速回線にすることです。
そこで考えているのが新しいルーター(1000BASE、11ac対応)を買い2階にこのルーター、BL900HW(11nまで対応)を1階へブリッジモードで接続して有線はハブとして無線は中継器?として使おうと考えています。
この場合、
@無線環境は11acになるのか
A有線は理論値1Gbpsになるのか
Bこの環境を作るにあたって他にいい方法ないか
を教えていただきたいです。
一応調べた感じいけそうではあるのでが、購入してからの後悔をなるべく避けたいためどうかご教授お願いいたします。
https://otonmedia.jp/post-4022/
有線LANの配線工事はそこまで高額じゃなくやってもらえるようなので、これが一番いいんじゃないでしょうか?
リンク先はNTTに頼んだ場合ですが、ネットで検索すればもっと安くやってくれる業者もいくらでも見つかります。
書込番号:21569165
1階と2階を有線LANで結び、親機を両階ともに置くのは非常に良いと思います。
しかしauひかりですよね。
ルータはBL900HWでないとダメなはずです。
なので基本的には2階はBL900HWで、1階は本機になると思います。
2階も11ac化したい場合は、WHR-1166DHPあたりをブリッジモードでBL900HWに繋げば良いのでは。
書込番号:21569349
そもそもBL900HW有線直結速度はどの程度ですか
PLC有線直結の速度はどの程度ですか?
BL900HWを1階におろすには、光回線の方を1階におろさないとダメですよ。
その工事をして1階に置くということでしょうか?
あと無線は、11ac暗号化有効にして、親機近くで良くて250Mbps程度です。
距離が離れると、どんどん遅くなります。
有線直結ほどの速度にはならないですね。
最もいい方法は、
・1階まで有線LANを引く。
・2階BL900HWに無線親機を1台、ブリッジモード(アクセスポイントモード)で使用する
・1階に無線親機を1台、ブリッジモード(アクセスポイントモード)で使用する
・・・という方法かなぁと。
書込番号:21569437
みなさんお早いご回答ありがとうございます。
>半田直樹さん
たしかに工賃思ってたよりだいぶ安いですね ただお恥ずかしながら人呼んでやってもらえるような家ではない・・・ですw
それと前にBS・CSアンテナを2階から持ってきたことあるので道具さえ買えばそれほど大変だとは思ってないので自分でやろうと思ってます。
>羅城門の鬼さん
そうなんですね! 調べてみたらたしかに普通に接続しただけだとできないように設定されてるみたいです・・・ まぁ特に1階が早ければいいので2階はBL900HWで十分かもしれまんね。
ただ危惧していたことは11nまでしか対応してないBL900HWを有線で11ac対応のルーターに接続した場合ちゃんと11acの実力が発揮できるのかとういうとこなんですがどうなんでしょうか?有線ということは1000BASEで接続しそれを無線化すると思えば行けるとは思いますが・・・調べてもこの辺がちょっとよくわかりませんでした。
>Excelさん
いまデスクトップPCが1階にしかないので有線速度は計ったことがないです。
PLCは10〜20Mbpsくらいですかね コンセント刺す場所によって大きく左右されています。
人に頼むのも面倒なので自分で外を通して1階に配線しようと思っています
1階にルーターを置いた場合その部屋でしか基本有線無線共にネット環境は使わないので250Mbpsでれば御の字ですね
PCだけ有線にしてスマホやゲーム機だけ無線という感じに考えております。
最もいい方法は、
・1階まで有線LANを引く。
そうですね2階の11ac化は諦めて1階用11ac 1000BASE対応のルーターに有線接続してスイッチングハブとして使うのがいいかなと思っています。
疑問点としてはWSR-2533DHPのように11ac規格値1733Mbpsというスペックに対してBL900HWから有線接続した場合に力を発揮できるかというとこですかね。 例えばそもそもauひかりではなくNURO光のONU(ac11)のルーター機能を使い中継器で11ac規格のまま1階へ持ってきた方が速度でそうな気もします。
書込番号:21570105
ん・・?
BL900HWのWAN側を1階までおろすと。
んだと、2階まで戻すためのもう一本のLANケーブルが必要になりますよ。
BL900HWは2階のままでいいんでないの?
書込番号:21570140
無線中継で、有線部分のボトルネックにならないように中継するのはかなりムズカシイですよ。
親機、子機両方をアンテナ4本の機種にして、見通しができる距離でないと、すぐに速度が落ちちゃいますよ。
やっぱり有線にはかないません!
書込番号:21570173
いえね、やってみて、「まぁこのぐらいの速度であればいいやぁ」ってことであれば、他人は何も言えませんけどねぇ。
ってなってましたんでねぇ( ^ω^)・・・
書込番号:21570187
有線で接続する分には、何も問題はありません。
LAN端子がきちんとギガ対応していれば、そこの部分は100%の性能が出ます。
書込番号:21570231
>Excelさん
>>ん・・?
いえ、ONUに接続できるのは基本的にはBL900HWしか無理なようなので、2階においたまんまそこから有線で1階へ他のルーターに繋ごうと思ってます。
やっぱり有線にはかないません!
やっぱそうですよね。 ベランダ通せば割と簡単に1階に持ってこれるのでそれでいこうと思います。
書込番号:21570254
老婆心ながら、外に出すのならば、LANケーブルの劣化にはお気をつけあそばせ・・・。
書込番号:21570276
多分、同じような環境でau光を使っています。家は、2階にあるBL900HWの無線を止めてWSR2533DHPを2台、2階1階をブリッジして使っています。
BL900HWの無線を使った場合、2階で120MbpsぐらいのスピードでしたがWSR2533DHPにしてからは260Mbpsぐらい出ます。
但し、1階のブリッジしたWSR2533DHPからは160Mbpsぐらいしかスピードは出ません。
ちなみに、有線をBL900HWに繋いでも50Mbpsぐらいしか出ません。
最初、BL900HWの無線で1階のWSR2533DHPにブリッジした場合は80Mbpsぐらいしかスピードが出ませんでした。
ただ、1階でPS4に繋いでもストレスはありません。(グランツーリスモで)
ただ、au光は日と時間によりスピード変化が大きいのでなんとも言えないところもあります。参考にして下さい。
書込番号:21570342 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.aterm.jp/kddi/900hw/spec.html
を見れば判りますが、BL900HWはWAN側もLAN側も有線LANは1000BASE-T対応です。
なので、WSR-2533DHPのような親機を有線LANでブリッジ接続すれば、
有線LAN区間は1Gbpsでリンクし、11acを活かすことができます。
書込番号:21570354
ウチでもauひかりホームでBL900HWにブリッジ接続でWSR1166DHPをつなぎ、無線を11ac飛ばしています。
BL900HWの11n5GHzだとiphone7で150〜200Mbps程度でしたが、WSR1166DHPの11acからだと300〜500Mbpsくらい出ています。(時間帯によって異なります。)
BL900HWから有線での他の無線親機への接続に関しては心配ご無用かと思います。
書込番号:21571069
まあ後は、WSR-2533DHPのスレでなんですが、アンテナ4本ホントに必要なの? っていうのはあるかも?
子機側が対応してなきゃ意味がないので、私の場合なんかでも手持ちの機器ほとんどアンテナ1本か2本だし、唯一3本のMacBook Proでも親機がアンテナ2本でも十分高速に繋がります。
下位機種のWSR-1166DHP3あたりでも十分なような気はしますね。
書込番号:21571150
割合オススメと思えるのが、WSR-1166DHP3とWHR-1166DHP4を1台ずつ買って、WSR-1166DHP3は一階でブリッジモード、WHR-1166DHP4は二階でブリッジモード、で、ルーター機能はBL900HWに持たせるとかすれば、全体で11ac化出来ます。
一階がWSR-1166DHP3なのはLAN側ポートが1Gbpsに対応しているため。逆に二階はBL900HWのポートがあるから、LAN側100MbpsのWHR-1166DHP4でも問題なく、多少なりと安い。
これ2台買っても、WSR-2533DHPを1台分と大して値段変わらないんじゃないでしょうか?
書込番号:21571232
>sora0909さん
まさにやりたい環境ですね
詳しい情報ありがとうございます。
これがめちゃくちゃ気になりますね たぶんケーブルによる減退が大きいのかな15Mくらいは必要なので少し心配です。 まぁ最悪デスクトップも無線化してしまえばいけそうですね。
>羅城門の鬼さん
有線でつなぐ場合無線の規格は関係ないんですね つまり有線でルーターに使うのは規格値1Gbps以上あるの買えばよさそうですね
>クリッサダさん
そういう情報頂けると安心できます。ありがとうございます。
>半田直樹さん
部屋内での使用がほとんどなので電波強度そこまで高いやつじゃなくてもいけそうです。
まずは2階はBL900HWだけで予算ができたらWHR-1166DHP4で11ac化もいいですね。 参考になりましたありがとうございます。
とりあえずやってみて回線速度など報告できればしようと思います。
みなさんありがとうごいました。
書込番号:21572549
老婆心ながらご忠告しておくと、電波強度というのはアンテナの本数が増えたからといって強くなるものでもないです。
子機がアンテナ2本なら、親機がアンテナが4本あっても実際に通信してるのは親機のアンテナ2本だけです。残りのアンテナ2本はただ遊んでる。
という話なので、法律で規制があるのもあって、無線LANルーターの変更で通信距離を伸ばすのは事実上無理です。
速度を上げることは、企画変更やアンテナ本数に依存して可能ですが、子機側の性能に依存します。
なので子機がアンテナ2本以下なら、親機もアンテナ2本なのが合理的というか、それ以上あっても無駄以外の何物でもないのと、例え子機がアンテナ3本であっても、事実上1.5倍高速になるだけなので、大して変わらないんですよ。
書込番号:21573129
商品広告に良くのってますよね、何階建て対応とかって!
あれ、あんまりあてにしないほーがいいです。
別に電波が強いんでなくって、ルーターとしての機能なんかの違いを示しているに過ぎないですから。
対応距離範囲に関しては、どれを選ぶかってことよりも、どういう置き方をして、どう配置するかってことのほうがずぅーっと重要でっす。
基本、電波がどのくらい届くかってことに関しては、
「ぜんぶ同じ!!」
ってかんがえて、まぁ間違いないですからね。
書込番号:21573154
ちなみに、WSR2533DHP2台の前はWSR1166DHP2と3を使っていました。2階でも電波2本の所があり1階は2本か1本の所がありました。WSR2533DHP2台に変えてからほぼアンテナは3本。悪くても2本になりました。アンテナ4本と2本の差は1戸建だと大きいと思います。
それと、ビームホーミングEXを切ると電波の飛び方が変わります。大抵のの場合、切った方が電波の飛び方は良い様に思います。
特に、ドアを挟んだ場合は電波の届く範囲が広くなりました。
ただ、家に置いてあるルーターの位置により電波環境が変わるため一概には言えませんが参考にして下さい。
書込番号:21573575 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。初心者ですが教えていただけるとありがたいです。
旦那がPS4のバトルフィールドというオンラインゲームをしているのですが、正月頃からラグが酷く満足にプレイできないそうです。
調べたところWi-Fiルーターの劣化を疑い、買い替えを検討しているのですが、どれを選べばいいのか迷っております。
いまはバッファローのWHR-300HP2というルーターを使っています。回線はドコモ光です。あまり高価なものは買えないので自分なりに調べてみたところwsr-2533dhpかtp-link archer c7というものあたりかな?と思っておりますが、実際に使われていてPS4のオンラインゲームをしている方がいらっしゃいましたらラグや切断などがないか教えていただけたら嬉しいです。
またこれ以外で値段が15000円以下くらいのものでオススメがあれば知りたいです。
家は木造二階建てで1階にルーターを置き、ゲームをするのは二階になります。
書込番号:22391430 スマートフォンサイトからの書き込み
ReA2013さん、こんばんは。
末端のルータを変えてもあまり変わらないでしょう。(
混雑によるラグ発生はインターネット側(プロバイダ)に起因していることが多いです。
年末年始、この3連休の高速道路の渋滞といったことをイメージして頂ければと
思います。
で、どうするかですが、現在お使いの回線、インターネットプロバイダはどちらでしょうか?
NTTのフレッツ光(NGN)を使っているものでしたら、v6プラス、transit、IPv6高速ハイブリッド
といったIPv4 over IPv6にすることで混雑のボトルネック回避が現状できます。
ただ、これも需要と供給の関係で渋滞状態がいつ発生してもおかしくはありませんが、
当面の改善策となります。
IPv4 over IPv6の場合、ゲームで自らサーバをしたいという使い方ですと、ポート開放を
実施することがあります。そういった使い方はされていますでしょうか?
IPv4 over IPv6のサービスの場合、ポート開放で問題がでることがあります。
(IPv6高速ハイブリッドを除く)
ルータ更新の前に、インターネットの接続環境を確認しましょう。
ゲーミングルータにしたところで回線側のボトルネックには勝てません。
(スーパーカーが高速道路の渋滞でノロノロ..)
書込番号:22391568
多分買い替えても大差はないかと。
それよりも、中継器でも買ったほうが良いと思いますね。
書込番号:22391574
念のための確認っすけど、
・PS4は、無線接続っすか?
・WHR-300HP2のランプ状態。画像でも可。
・WHR-300HP2の「INERNET」端子の先につながっている回線側装置の型番とランプ状態。画像でも可。
・WHR-300HP2に有線直結したPCで、インターネット速度を計ると、どのくらいっすか?
Tp-Linkはやめたほーがいいことは間違いないっす。
月並みっすけど、バッファロー、NECあたりにしておいたほーがいいっすよ。
ワタシはね、2階まで無線で飛ばすってこと自体を考え直したほーがいいんでないかなぁって考えまっす。
タイムラグを重視するんだったら、有線直結にはカナワナイっす。
なので、本気で考えるんだったら、無線親機を変えるんでなくって、2階まで有線を引く、あるいはPLCコンセントLANでつなぐってことも検討してみてくださいね。
書込番号:22391602
なぁんてことを書いておきながら、
「おてがるに、何かやってみたいんですぅ〜。」
ってことであれば、わざわざ古い「WSR-2533DHP」にせんでも、「WSR-2533DHPL」でいーんでないかしら。
書込番号:22391608
>jm1omhさん
細かく教えていただきありがとうございます。渋滞に例えられるととても分かりやすいです笑笑 Wi-Fiルーターを新しくしてもスーパーカーが渋滞にハマってるようになるんですね。
とてもわたしでは???な言葉がたくさんで理解できず申し訳ないのですが、プロバイダは確認したところOCNでした!Wi-Fiルーターを新しくするより他にやるべきことがありそうですね。勉強してみます。
書込番号:22391617 スマートフォンサイトからの書き込み
>けーるきーるさん
大差ないのであれば買わずに済ませたいです…中継器ということば、商品のレビューを見ているとよくでてきていました。中継器???…なレベルなので少し勉強してみます。ありがとうございます。
書込番号:22391629 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、PS4って、5GHz対応機種と、非対応機種があるんでなかったかしら?
5GHz対応機種だったら、無線親機をイマドキの11ac対応機に変えて5GHz接続することで、改善できる「可能性」はあるっすけど、2階までに電波が弱くなってしまってはやっぱり「もとのもくあみ」。
かといって、じゃぁ中継かってなると、中継するとやっぱりタイムラグが大きくなったり、通信速度が落ちたりで、本末転倒になったり・・・
最終的には、実際にやってみないとワカリマセーンってお答えにはなってしまうっす。
んでもなんにせよ、「WHR-300HP2」は、もー交換してもいいんでないのって時代ではあるっすよ!('◇')ゞ
書込番号:22391638
>Excelさん
PS4は無線接続です。有線にするのが一番早いですかね?それには工事が必要なのでしょうか?PLCコンセントLAN、調べてみます。
画像合ってるか分かりませんが載せてみます。ゲーム中ではないですが差し支えないですか?旦那はなんとかしてほしいと言いますが自分で調べたりしない人なので私が勝手に調べて質問させていただいてます。
PCも有線直結したことないのでそのやり方すらも分からずすみません汗
TP-linkはやめておいたほうがいい、とのアドバイスとてもありがたいです!もし今後買い換えるならまたバッファローにしようと思います!型番も教えていただき嬉しいです。
書込番号:22391656 スマートフォンサイトからの書き込み
OCNがサポートしているIPv4 over IPv6はv6アルファです。
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/docomo.html
オプションなので有料(\500/月)ですが、
v6アルファ対応の無線LANルータがレンタルされますので、
v6アルファでインターネット回線を高速化しつつ、
無線LANも11ac対応が可能です。
現状がWHR-300HP2で2.4GHz接続なら、
親機からあまり遠くない距離でしたら5GHz接続すれば、
ラグは改善できるかと思います。
有料のオプションが嫌ならば、
無料でv6プラス(IPv4 over IPv6)をサポートしている@niftyかso-netあたりに
プロバイダを変更して、無線LANルータとしては、
v6プラス対応のWG1200HS3(アンテナ2本)かWG1800HP4(アンテナ3本)に
するという手があります。
https://csoption.nifty.com/ipv6service/
https://www.so-net.ne.jp/access/hikari/v6plus/
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:22391681
PS4でも違いがあるんですね!それも確認してみます!
やってみないと分からない、本当にそうですよね。1つずつできることからやっていってみようかな…
いま使ってるWi-Fiルーターは買い換えてもいい時期みたいですね!それを言ってもらえただけでも背中押していただけるので助かりますー(^-^)
書込番号:22391683 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにIPv4 over IPv6はIPv4グローバルアドレスを他のユーザと共有するので、
任意のポートを開放することは出来ません。
しかし、大概のオンラインゲームは支障なく使えているようです。
https://game.watch.impress.co.jp/docs/news/1151113.html
書込番号:22391700
具体的で分かりやすくありがとうございます。プロバイダをそのままでいくならWi-Fiルーターは既存のまま月額500円の契約を追加すればよいのですね!
そしてプロバイダを変更する場合は対応のWi-Fiルーターを新たに購入すれば月額のかかる契約の追加はしなくていいということですよね!検討してみます!
現在が2.4GHz接続なのかはどこを確認したら分かりますか?おそらくそうなのかな?
書込番号:22391713 スマートフォンサイトからの書き込み
「WHR-300HP2」が2.4GHzにしか対応してないんで、今はマチガイなく!2.4GHz接続でっす。
んで、PS4の型番は?
書込番号:22391736
なるほど汗
CUH-2000Aとありますがこれが型番で合ってますでしょうか?汗
書込番号:22391752 スマートフォンサイトからの書き込み
回線側装置は、画像で見る限り、「RT-500なんちゃら」かしら?
これの「PPP」ランプが消えていて、「WHR-300HP2」の一番下がオレンジ点灯なんで、「PPPoE設定」は、「WHR-300HP2」に設定してるみたいっすね。
交換の機会で、「PPPoE設定」は「RT-500なんちゃら」側にして、無線親機は「ブリッジモード」にして使うって形にしたほーがいいかもしれないっすね。(^^)/
書込番号:22391761
書き方が紛らわしくて失礼しました。
WHR-300HP2は2.4GHzしか対応していませんので、
現状は2.4GHz接続です。
2.4GHzは干渉の影響を受けやすく、応答が遅延しやすいです。
但し、現状でWHR-300HP2とPS4の水平方向の距離も比較的遠いのなら、
中継機を親機とPS4の間に追加した方が良いかも知れません。
中継機はWG1200HS3かが中継機としても使えますので、
親機のアンテナ本数に合わせてこれらを追加すれば良いです。
中継機を追加する場合は、中継機は親機とPS4との
中間あたりの位置に置いて下さい。
それと中継機は以下のように5Ghzと2.4GHzと
組み合わせて中継するようにして下さい。
同じCHで中継すると、無線LAN区間の実効速度は半減してしまいますので。
親機 *** 中継機 --- PS4
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
書込番号:22391763
CUH-2000Aは、「IEEE 802.11 a/b/g/n/ac」ってなってるんで、5GHz対応機種っすね!(^^♪
書込番号:22391768
ps4proなら5GHz行けますがただのPS4なら2.4GHzのみです。
書込番号:22391803
Wi-Fiルーターを交換するタイミングで変えてみる、ということでいいてますか?ケーブルを挿す位置を変えるんですよね?
現在のWi-Fiルーターが2.4GHz対応しかしていないということで、新しく5GHz対応のものに変えれば私のiPhoneSEでのYouTubeの再生もサクサクになる!?と思ったので、なんにしろWi-Fiルーターを買い換えてみます!
書込番号:22391812 スマートフォンサイトからの書き込み
水平方向だけでいうと3〜5mくらいしか離れていないのですがそれだと中継器は重要ではないですか?
すみません、“中継器”にまったくついて行けず…難しいです(T-T)
でも詳しく教えていただいて嬉しいです!
書込番号:22391824 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
