AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド] のクチコミ掲示板
2016年11月上旬 発売
  • 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、4×4アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
  • 5GHz帯接続時では最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時では最大800Mbpsの高速通信が行える。
  • 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「AirStation引越し機能」を搭載。スマートフォンなどの再設定の手間が省ける。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]の価格比較
  • AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のレビュー
  • AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のクチコミ
  • AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]の画像・動画
  • AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のオークション
AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月上旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
(1780件)
このページのスレッド一覧(全136スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]を新規書き込みAirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]をヘルプ付 新規書き込み
136
ナイスクチコミ25
返信14
測度について
2018/04/08 19:45(1年以上前)
スレ主 M Mayerさん
クチコミ投稿数:10件
WHR-1166DHP3をWi-Fiで使用していますが、下り測度が30から50Mbpsです。
ところが有線で接続すると80Mbps前後の測度になります。
そこでお伺いしたいのは、無線にするとこれほど測度が落ちるものなのでしょうか。
もし見直すべき点があれば、ご教示お願いします。
ネット環境:eo光マンション100mコース
接続してみた機器:iMac MK462J/A,iPhone7,iPad mini4,PlayStation3
2.4GHzと5GHz共に測度に顕著な違いは見られませんでした。
無線環境が干渉を受けないように、PCの横にルーターを置いて測定しています。
その他の機器も同じようにルーターの近くで測定しています。
使用時間帯で、測度が落ちることもありません。
書込番号:21737385
キハ65さん
クチコミ投稿数:60670件Goodアンサー獲得:16189件
2018/04/08 20:14(1年以上前)
気になるので。
測度 → 速度
有線が無線より速いのは当然です。
書込番号:21737446
ナイスクチコミ!11
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42619件Goodアンサー獲得:9381件
2018/04/08 20:36(1年以上前)
無線LANの場合は、リンク速度の少なくとも半分以下に実効速度は落ちてしまいます。
また無線LANは様々な要因で変動しやすく、
基本的には有線LANの実効速度を超えることはないです。
なので有線LANの半分程度の実効速度のようですが、
まぁ妥当な実効速度ではないでしょうか。
30Mbps以上なら体感速度的にも、左程の不満はないでしょうし。
親機と子機の距離は縮めても、干渉の影響は減りません。
距離を縮めれば、リンク速度は向上するでしょうが。
実効速度を確保したい場合は、親機との距離がそれほど遠くはないようですので、
5GHzで接続することです。5Ghz接続だと、11ac対応機なら11acでリンク出来ますので。
書込番号:21737504
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2018/04/08 20:45(1年以上前)
う〜〜ん、速度的にはあながちあり得ない状況でないように思えます。
あるとすれば、2533DHPの設定画面で、「倍速モード」の状態を確認するぐらいでしょうか。
書込番号:21737534
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13133件Goodアンサー獲得:2011件
2018/04/08 21:33(1年以上前)
「AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]」に投稿されていますが、親機WSR-2533DHP-CGにWHR-1166DHP3を中継接続されているのでしょうか?
『WHR-1166DHP3をWi-Fiで使用していますが、下り測度が30から50Mbpsです。』
先ずは、無線子機と無線親機のリンク速度を確認しては如何でしょうか?
無線親機の出荷時設定は、倍速モードが設定されていませんので、倍速モードに設定してから、リンク速度を確認しては如何でしょうか?
2.4 GHz
倍速モード
無線通信で使用する帯域を設定します。高速な通信を行う場合は、帯域を300 Mbps (40 MHz)に設定して、拡張チャンネルを設定します。
5 GHz
倍速モード
無線通信で使用する帯域を設定します。高速な通信を行う場合は、帯域を866 Mbps (80 MHz)に設定してください。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021114-04.pdf
書込番号:21737692
スレ主 M Mayerさん
クチコミ投稿数:10件
2018/04/08 22:40(1年以上前)
みなさま、ご回答ありがとうございました。
問い合わせの使用機種の記述に間違いがございましたので、訂正させて頂きます。
誤:WHR-1166DHP3 → 正:WSR-2533DHP-CG
また接続は5 GHz/11acで、確認してみたところ、倍速モードに設定してありました。
他に何か確認や設定すべき点がありますでしょうか。
書込番号:21737921
2018/04/08 22:46(1年以上前)
一応は下記参照してiMacの5Ghzと2.4GHzのリンク速度を確認してみて下さい。
http://magonote.skr.jp/wifi-speed/
書込番号:21737941
スレ主 M Mayerさん
クチコミ投稿数:10件
2018/04/08 23:09(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
リンク速度を確認してみました。
2.4 GHz (11n/g/b):リンク速度 11 Mbit/秒
5 GHz (11ac/n/a):リンク速度 867Mbit/秒
これは問題ある速度なのでしょうか?
書込番号:21737998
2018/04/08 23:23(1年以上前)
何故か11bでリンクしてしまっていますが、
元々2.4GHzはアンテナ2本なら最大リンク速度が11nで300Mbpsですので、
基本的には5GHz接続しておけば良いです。
アンテナ2本での最大のリンク速度が出てますので、
これ以上リンク速度を上げることは出来ません。
設定でどうこうすることはこれ以上出来ませんので、
あとは親機WSR-2533DHPのファームウエアや
子機のファームエアなどを最新にすることぐらいでしょうか。
書込番号:21738031
Excelさん
2018/04/08 23:28(1年以上前)
5Gはまっとうな数値ですが、2.4Gは11b接続になってない?
WiFiアダプタの設定を確認してみたほーがいいんだけんど、まぁ2.4Gは使わないやってことならば無視かな?
書込番号:21738039
クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2018/04/09 08:26(1年以上前)
解決済のところ失礼いたします。
>M Mayerさん
> 倍速モード
別スレで書きましたが、この機種の bgnの倍速設定のシェイクハンドにバグがあるのではないかと思いますが、もしかして関係していませんでしょうかね?
(倍速が高速機能しないどころか逆効果で脳死?倍速を止めるとほぼ安定)
うちでは、関連してか ANY接続しない「ステルス」も接続不安定な端末があります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000914012/SortID=21606792/#21733083
バッファローのサポートが「他の報告が無いのであり得ない、修理に出してください」と現仕様には問題無しと突っ放す対応なことで、影響が大きい修理出しが無効とならない様、もう1台買って設定をレストアしてクローンで確認するか思案中です。。。
書込番号:21738477
Excelさん
2018/04/09 14:13(1年以上前)
スピードアートさんもお書きになっていますが、「倍速モード」が、必ずしも早いとはならない場合もあります。
標準設定に戻してから再起動、測ってみて変化はありますか?
書込番号:21739012
スレ主 M Mayerさん
クチコミ投稿数:10件
2018/04/14 01:09(1年以上前)
>スピードアートさん
>Excelさん
確認が遅くなり、大変失礼致しました。
倍速モードが起因の可能性とご指摘頂きましたので、標準設定の上、再起動して計測しましたが
結果は、倍速モードと比較でも顕著な改善や傾向は見られません。
無線はこんなものなのかと、諦めるべきでしょうか。
書込番号:21749602
Excelさん
2018/04/14 02:52(1年以上前)
相手は電波ですんで、最終的には、M Mayerさんの周囲状況でそーなるということであれば、まぁそうなんでしょうねぇってことにはなると考えます。
書込番号:21749697
LsLoverさん
2018/04/14 09:21(1年以上前)
『倍速モードが起因の可能性とご指摘頂きましたので、標準設定の上、再起動して計測しましたが
 結果は、倍速モードと比較でも顕著な改善や傾向は見られません。』
ということですが、[書込番号:21737998]で
『2.4 GHz (11n/g/b):リンク速度 11 Mbit/秒』
も改善されなかったのでしょうか?
書込番号:21750115
ナイスクチコミ28
初心者 WSR-2533DHPを親機にして中継器は?
2018/04/10 20:34(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
スレ主 kingkidsさん
クチコミ投稿数:6件
Atermの接続が悪くなり、そろそろ寿命?と思い、色々調べて、この機種にする事にしました。
が、しかし、親機としてWSR-2533DHPを買ったのですが、細長い家なので、奥のリビングや2階には電波が届きません(悲)
中継器を購入しようと思ってますが、どの機種が良いのでしょうか?同じWSR-2533DHPの方がいいのでしょうか?
ちなみにドコモ光、プロバイダーはplalaです。
書込番号:21741995 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/04/10 20:47(1年以上前)
最もバランスがとれていて、最も心配がないのが、同じ2533DHPにすることに間違いはありまっせん!
さらにもう一段中継とかとなると、NEC WG1200HS2とかになるんだけんど、
できるだけ多段中継は避けるべきかと考えます。
書込番号:21742031
Excelさん
2018/04/10 20:49(1年以上前)
どーしても、多段中継ということならばその前に、途中のどこか1段を有線にできないかとか、PLCコンセントLANとかを検討してからでしょうかね。
書込番号:21742040
LsLoverさん
2018/04/10 21:55(1年以上前)
『中継器を購入しようと思ってますが、どの機種が良いのでしょうか?同じWSR-2533DHPの方がいいのでしょうか?』
親機WSR-2533DHP×2台で以下のようなネットワークを構築可能です。
親機WSR-2533DHP==中継接続==中継機SR-2533DHP
また、中継機WEX-1166DHPS×2台で以下のようなネットワークを構築可能です。
親機WSR-2533DHP==中継接続==WEX-1166DHPS==中継接続==WEX-1166DHPS
中継機として利用する機器: WEX-1166DHPS
ただし、親機 + WEX-1166DHPS(中継機) + WEX-1166DHPS(中継機)の組み合わせに限り、2段(親‐子‐孫)の接続が可能です。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700
書込番号:21742277
sora0909さん
クチコミ投稿数:108件Goodアンサー獲得:17件 AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]のオーナーAirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]の満足度5
2018/04/10 21:57(1年以上前)
出来ればWSR2533 DHPをもう一台2階に置き、ビームホーミングEXをOFFにすると飛びが良くなると思います。
ひょっとしたら、リビングまで飛ぶかもしれません。
それと、WSR2533 DHPの置いてある位置を高い所に置いた方が良いのと、窓の近くに置いて、奥のリビングにとなりの家に向けて電波を飛ばし、反射で電波が受けられれば端末が使える可能性があります。
NECのWG2600HP2も二台持ってますが、WSR2533 DHPの方が木造2階建ですが電波の飛びはWG2600HP2より良かったです。
ちなみに、WG2200HPは極端に電波の飛びが悪いので一軒屋なら3台は最低必要になります。WG1900HPの方が電波の飛びは良かったで、多段中継するならおすすめします。
参考にして下さい。
書込番号:21742286 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/04/10 22:56(1年以上前)
中継機が1台で済むようでしたら、親機と同じメーカーの方がサポートも受けやすいので、
バッファロー製が良いでしょうが、折角親機がアンテナ4本なので、
中継機もアンテナ4本の機種にすれば、中継の効果が出やすいです。
その場合は、親機と同じWSR-2533DHPが良いです。
そして、基本的には中継機は親機と子機の中間あたりに置き、
親機と中継機は5GHzで接続し、中継機と子機は2.4GHzで接続するのが良いです。
同じCHで中継すると、無線LAN区間の実効速度は半減してしまいますので。
但し、中継機WSR-2533DHPが親機WSR-2533DHPと5GHz接続すれば、
アンテナ4本でリンクするでしょうから、少しは子機側に寄った位置でも構いません。
書込番号:21742495
febmarさん
クチコミ投稿数:240件Goodアンサー獲得:24件
2018/04/10 23:17(1年以上前)
Atermの接続が悪くなったとのことですが、まだ寿命ではない可能性があります。
1、再起動(電源抜き差し)はされましたか?もしされていないようでしたら、簡単ですので、一度試して見られたらいかがでしょう?下記ご参考に、、。
http://www.noratextile.com/archives/576
2、それで直らなければ、初期化して再度つなぎ直して見られたらいかがでしょう?こちらも簡単です。下記ご参考に、、。
http://www.aterm.jp/support/qa/qa/00262.html
3、ファームウェアが最新でなければ、更新してみてはいかがでしょう?これも簡単です。下記ご参考に、、。
http://www.aterm.jp/support/qa/qa/00053.html
もし、不具合が直れば、このAtermとWSR-2533DHPとで、中継する手もあるかもしれません。もしもの場合に備えて、予備を1台持っていてもいいかと思いますし、、。
もうAtermを処分してしまわれたのでしたら、次回の不具合発生のときのご参考に、、。
書込番号:21742568
アクセス制限機能を使いたい
2018/04/04 23:46(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
アクセス制限の機能を使いたくてこの製品を購入しました。
実際使おうとしたところアクセス制限はルータとして使わないとダメみたいですが、auひかりから渡されてるホームゲートウェイAtermBL900HWがルータなので二重ルータになってしまいブリッジにしないとうまく使えませんでした。
こういう環境の場合どうすればよいのでしょうか
ネットワークについて無知なのでどうしていいのかさっぱり…
書込番号:21728527 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/04/04 23:54(1年以上前)
> アクセス制限機能を使いたい
MAC(アドレス)アクセス制限ではなく、
アクセスコントロールを使いたいのでしょうか?
本機のアクセスコントロールを使いたいのなら、
本機をルータモードにして、あえて二重ルータ状態で使うしかないと思います。
二重ルータでもインターネットへのアクセスはできるはずなのですが、
本機をルータモードにするとうまくアクセスコントロールが機能しなかったのでしょうか?
具体的にはどのような症状なのでしょうか?
書込番号:21728542
クチコミ投稿数:13件
2018/04/05 00:28(1年以上前)
使いたいのは時間帯でのアクセス制限です。
で、突然ですが解決してしまいましたm(__)m
BL900HWを繋ぐとアクセス制限の設定が消えてWSR-2533DHPのIPアドレスもコロコロ変わったりしてたのでよくわからなかったのですが、スイッチはrouterにしてましたがその下のスイッチがAUTOになっているため自動的にAPになっていたようです。
別に二重ルータがダメなわけではなかったんですね
悩んだ1週間はなんだったのか…
お手数をおかけしてすみませんでした。
書込番号:21728599 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2018/04/05 05:57(1年以上前)
単にマニュアルモードで、ルーター機能に設定すれば良いかと思います。
その際には、HGWの設定でDMZホスト登録にて、無線ルーターのWAN側アドレスを登録しておいて、インターネット接続ルートを確保する形になります。
HGWのIPが192.168.0.1/24と仮定すると、DMZホストアドレスを192.168.0.254などを登録、無線ルーター側のWAN側の設定は、CATVインターネット接続同様に変更、WAN側アドレス192.168.0.254、デフォルトゲートウェイ192.168.0.1、優先DNS192.168.0.1と設定します。
書込番号:21728804 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/04/05 07:57(1年以上前)
二重ルータ状態だと、BL900HW側の機器とWSR-2533DHP側の機器との通信が出来ませんので、
できれば全ての機器をWSR-2533DHP側に繋いだ方が良いと思います。
書込番号:21728928
2018/04/05 10:13(1年以上前)
2重NAT構成でも、セグメント間での通信はできますよ。
誤解があってはいけませんが、無線ルーター側に、静的NATの設定をしましたら、HGW配下の機器と同様のアクセスは可能です。
書込番号:21729138 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2018/04/05 12:05(1年以上前)
みなさん色々とありがとうございます。
WSR-2533DHP側のNATをしなければ問題ないこともわかりました。
結局はHGW→WSR-2533DHP→HUB→色々という形で接続することで落ち着きました。
ネットワークのことも勉強しなきゃダメですね…
書込番号:21729323 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2018/04/05 20:58(1年以上前)
既に解決済となってしまいましたが...。
『WSR-2533DHP側のNATをしなければ問題ないこともわかりました。』
「WSR-2533DHP側のNATをしなければ問題ない」とはどの様に理解されたのでしょうか?
アクセスコントロールは、ルーターモード時のみ利用可能ですので、WSR-2533DHPのLAN側とWAN側でNATは有効となります。
アクセスコントロール
お使いの端末がインターネットに接続できる時間を設定する画面です。
セキュリティー > アクセスコントロール(ルーターモード時のみ)
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021206-03.pdf
書込番号:21730308
LsLoverさん
2018/04/05 23:15(1年以上前)
『アクセス制限の機能を使いたくてこの製品を購入しました。』
BL900HWのLAN端子と WSR-2533DHP-CBのWAN側端子を有線LAN接続して、WSR-2533DHP-CBは、ルーターモードに設定して、WAN側IPアドレスは、DHCPサーバから自動取得を選択してください。
アクセス制限の機能を使用するのであれば、ネットワーク機器は全てWSR-2533DHP-CBのLAN端子に有線LAN接続または無線LAN接続してください。
書込番号:21730661
ナイスクチコミ29
返信30
子機と繋がらない
2018/04/02 14:57(1年以上前)
スレ主 tibimaru8さん
クチコミ投稿数:42件
今まで親機としてWF1200HPを使用していて この度WSR-2533DHPを購入 親機に変えました。WF1200を2階のテレビに繋げてジャンプリンクで使用使用と思い設定がよくわかりません。AOSS接続で簡単につながるのかと思いましたが無理。メーカーが違うと無理なんでしょうか?誰か教えてもらえませんか
書込番号:21722952 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4584件Goodアンサー獲得:352件
2018/04/02 15:26(1年以上前)
もう一度テレビの設定でWi-Fiの設定をやり直さないとできません。
書込番号:21723005
Excelさん
2018/04/02 15:28(1年以上前)
ほんとはね、どーわからないのかをキチンと書いてもらわないといかんのだよ。
この聞き方ではね、「マニュアルを読んで、その通りにやってみてください。」としか答えようがないのだーよ。
んでわということで、
・変な設定が悪さをしないよーに、WF1200HPをリセットボタン長押しで初期化する。
・WF1200HPを2533DHPの1mくらいのとこに置く。
・WF1200HP後ろのスイッチを「CNV」にする。
・2533DHPのAOSSボタンをランプ点滅まで長押し。
・WF1200HPのらくらくスタートボタンをランプ点滅まで長押し。
・数分待つ。
・WF1200HPのACTIVEランプ点灯を確認。
これで設定できているはず。
うまくいかなかったら、
「できませんでした。わかりません。」
ではなくって、実際の手順でどこでどうなったかを、省略しないで、詳しく書いてみてね。
書込番号:21723011
Excelさん
2018/04/02 15:33(1年以上前)
テレビの型番もわからんし、テレビからWF1200HPへの接続、さらに2533DHPの接続など、
初めの設定は、誰がやったのかな?
書込番号:21723020
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2018/04/02 15:34(1年以上前)
WSR-2533DHPとWF1200HPを接続するのであれば、AOSSではなくWPSでの接続設定になるはずです。
NECのらくらく無線スタートとは違います。
それでもだめなら手動で、WSR-2533DHPのSSIDを選択してパスワードを入力するのが一般的でしょう。
WPSや手動での接続ならどこのメーカーでも対応しています。
書込番号:21723022
Excelさん
2018/04/02 16:04(1年以上前)
AOSSも、WPSも、らくらくスタートも、大体は相互にうまく接続できる場合が多いんですが、やっぱりうまくいかないこともあります。
そんな時には、以下を参考にWF1200HPがわで手動設定してみてくださいね。
WF1200HP「子機WF1200HPからWi-Fi接続する」
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp/guide/wi-fi-conect_1200.html
WF1200HP「クイック設定Webの使いかた(中継機または子機としてご使用のとき)」
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp/guide/quickweb_cnv.html
書込番号:21723068
スレ主 tibimaru8さん
クチコミ投稿数:42件
2018/04/02 16:41(1年以上前)
・WF1200HPをリセットボタン長押しで初期化する。 しました。
・WF1200HPのらくらくスタートボタンをランプ点滅まで長押し。 ここで点滅はconverterが点滅する。あとついているランプはpowerのみ
・数分待つ。
・WF1200HPのACTIVEランプ点灯を確認。つかないです。converterの点滅が止まるとpowerが赤ランプつきます。手動設定しないと無理ですか
書込番号:21723128 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/04/02 17:30(1年以上前)
>手動設定しないと無理ですか
手動のほうが確実性が高いでしょう。
そんなに難しい操作ではないので行ってみては?
書込番号:21723211
Excelさん
2018/04/02 18:21(1年以上前)
まぁダメならしょーがないと思いますよ。
WG1200HSの手動設定をレッツトライ!
やり方は、すでに書き込んでますんで参考にしてちょうだいね。
書込番号:21723296
Excelさん
2018/04/02 18:23(1年以上前)
念のために・・・、
これした後、WG1200HP電源入れなおしてます?
書込番号:21723302
スレ主 tibimaru8さん
クチコミ投稿数:42件
2018/04/02 18:44(1年以上前)
Excelさん
電源入れ直してます。
書込番号:21723332 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/04/02 23:19(1年以上前)
>手動設定しないと無理ですか
WPSでの自動接続がうまく行かないのなら、
手動接続を試した方が良いと思います。
以下参照してクイック設定Webで手動接続してみて下さい。
書込番号:21724055
スレ主 tibimaru8さん
クチコミ投稿数:42件
2018/04/03 12:29(1年以上前)
WF1200を子機モードにして 本機から有線でパソコン繋ぎ(これがつながってないよう)クイックwebを立ち上げようにも立ち上がらないです お手上げです。
モデム→ WF1200→パソコンでいいんですよね?バッファロー2533は切っておいた方がいい⁇
最悪 購入した2533を子機にしようかと思ってきました。
書込番号:21725024 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/04/03 13:39(1年以上前)
親機の時と子機・中継機の時のクイックwebへのアクセルの仕方が違いますが、確認されていますか?
特にIPアドレスを変更していなければ出荷時の状態ですので「http://192.168.1.245/」と入力して接続できるはずなのですが。
■ ACTIVEランプが消灯している場合(親機とWi-Fi接続していない場合)
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp/guide/quickweb_cnv.html#active_off
モデム→WSR-2533DHP−無線→ WF1200→パソコン
の状態で設定してください。
WSR-2533DHPも電源を入れた状態でないと設定できませんので、電源を切らないでください。
書込番号:21725134
スレ主 tibimaru8さん
クチコミ投稿数:42件
2018/04/03 14:02(1年以上前)
有線が繋がらないです
ここは WF1200のSSID パスワード
それともモデムに与えられたID パスワード
どちらですか?
書込番号:21725165 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 tibimaru8さん
クチコミ投稿数:42件
2018/04/03 14:04(1年以上前)
これです
書込番号:21725167 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/04/03 14:16(1年以上前)
それではなく、IEとかEdgeとかFirefoxとかChromeとかのブラウザからアドレスを入力してください。
「ブロードバンド接続への接続」の後ろでブラウザを開いているはずですが、それで新しいタブを開いてアドレスを入力するところに「「http://192.168.1.245/」と入力してみてください。
書込番号:21725192
スレ主 tibimaru8さん
クチコミ投稿数:42件
2018/04/03 14:24(1年以上前)
そこがつながらないです。何故でしょう?
書込番号:21725209 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/04/03 14:28(1年以上前)
WF1200は電源が入っていて有線LANケーブルで接続されていますよね?
PCのIPアドレスも「192.168.1.xx(245以外の数字」になっていますか?
書込番号:21725215
スレ主 tibimaru8さん
クチコミ投稿数:42件
2018/04/03 14:43(1年以上前)
はい。なっています。
CNVモードだとだめ
RTモードだとはいれます
書込番号:21725235
2018/04/03 15:32(1年以上前)
WF1200のIPアドレスはRTモードの時変更されていますか?
されていればそのIPアドレスを入力すれば接続できるかもしれませんが、していないのであれば接続できない原因が分かりません。
どうにもならなければWF1200を親機として、WSR-2533DHPを子機にしてしばらく様子を見てみるのもいいかもしれません。
どのみちどちらを親機にしても、その間の通信速度は同じですから。
書込番号:21725318
この後に10件の返信があります。
ナイスクチコミ15
返信22
ipv6での利用方法
2018/03/30 19:47(1年以上前)
クチコミ投稿数:51件
お世話になります.
ネット速度が夜になると異常に遅いので,プロバイダのNiftyに相談してv6プラスを契約し,快適になりましたが,家庭内LANの再構築がどうもうまくいかず困っています.
フレッツ光(西日本)のONUはPR-400NEで,自宅の2階にあります.
ONUのLANポート1はWSR-2533DHに繋がっていて,他のLANポートは2階にあるパソコンやプリンタに有線で繋いでいます.
ONUは無線LAN機能を契約していないため,ONUのLANポート1からバッファローのWSR-2533DHPに有線で繋いで,WSR-2533DHからは有線で1階にある複数台のプリンタやPCに繋ぎ,無線ではiPhoneやテレビにW-iFiを飛ばしています.
ipv4の時は,2階も1階もすべての機器が一つのネットワーク内にあり,相互のデータやりとりが出来ていました.
なのに,今まで同じネットワーク内にいた家庭内LAN内の機器が,ipv6になったとたん,バッファローに繋がっているものと,ONUに繋がっているものの二つにネットワークが分かれてしまい,相互のデータやりとりができなくなってしまいました.
家庭内LANの中の10台近い機器を同じネットワークとしてそのまま使い続けるには,どういう設定をしたらいいのでしょうか?
ちなみに,バッファローの本体スイッチをROUTER(MANUAL)にしても,うまくいきませんでした.
バッファローに問い合わせて,ブリッジにしてください,と簡単な回答がきましたが,だめでした.
ONUの有線も使えて,バッファローの無線も使えて,それぞれが同じネットワークになれる設定はありますでしょうか?
宜しくお願いします.
書込番号:21716168
LsLoverさん
2018/03/30 20:25(1年以上前)
『フレッツ光(西日本)のONUはPR-400NEで,自宅の2階にあります.
 ONUのLANポート1はWSR-2533DHに繋がっていて,他のLANポートは2階にあるパソコンやプリンタに有線で繋いでいます.』
WSR-2533DHPをブリッジ(APモード)に設定を変更しても改善しませんか?
無線LAN親機のルーター機能を使用しないでブリッジ(APモード)として使用する方法
WSR-2533DHP、WSR-1166DHP3
親機背面のMANUAL/AUTOスイッチを「MANUAL」にし、モードスイッチをAPに切り替えます。
※ MANUAL/AUTOスイッチが「AUTO」のときは、ROUTER/APを自動判別して動作します。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/290/kw/%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B8%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89/p/0,1,2,8432
書込番号:21716211
クチコミ投稿数:51件
2018/03/30 21:27(1年以上前)
>LsLoverさん
そうなんです.
念のため,当該機を工場出荷状態に戻してトライしてみたのですが,
その後,本体スイッチをルーターからAP/MANUALにしても,IPアドレスが192.168.11.100になるだけで,
別ネットワークでした.
PR-400NEが192.168.1.1なので,192.168.1.*にならないとだめだとおもうのですが,
何か私のやり方が間違っているのでしょうか・・.
書込番号:21716363
dijitanさん
クチコミ投稿数:2562件Goodアンサー獲得:177件 AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]の満足度5
2018/03/30 21:36(1年以上前)
>かも〜んさん
当機は、V6プラスに対応していません。
IPv6 PPPoEなら対応しています。
書込番号:21716392 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/03/30 21:44(1年以上前)
2533DHPの設定画面より、IPアドレスを手動で「192.168.1.100」とかに設定して再起動してみてどうでしょうか?
「エアステーション設定ツール」でも変更できます。
もう一つの方法は、PR-400NEのLAN端子は使用しないで、すべて2533DHPのLAN端子を使う。
端子が足りなければ、ハブで増やす。
書込番号:21716415
LsLoverさん
2018/03/30 21:50(1年以上前)
『念のため,当該機を工場出荷状態に戻してトライしてみたのですが,
 別ネットワークでした.』
「本体スイッチをルーターからAP/MANUALにしても,IPアドレスが192.168.11.100になるだけで,」については、本来の仕様通りです。
パソコンのIPアドレスを192.168.11.200/255.255.255.0などに設定して、WSR-2533DHのWeb設定画面にアクセスして、LAN側IPアドレスをDHCPサーバからの自動割当に設定すれば、以降192.168.1.aaa/255.255.255.0のIPアドレスに設定されます。
『PR-400NEが192.168.1.1なので,192.168.1.*にならないとだめだとおもうのですが,』
WSR-2533DHがブリッジ(APモード)で動作している場合、WSR-2533DHのLAN側IPアドレスは、別セグメントのIPアドレスでも正常にブリッジとして動作します。
因みに、WSR-2533DHに有線または無線LAN接続している機器のIPアドレスは、DHCPサーバから自動取得の設定でネットワークに接続しているのでしょうか?
また、WSR-2533DHに有線または無線LAN接続している機器のIPアドレスを確認すると192.168.1.nnn/255.255.255.0に設定されているのでしょうか?
PR-400NEは、ファームウェアVer.8.04以降でしたらv6オプションに対応しているようです。
PR-400NEのファームウェアは、Ver.8.04以降を適用されていますか?
フレッツ・v6オプション
PR-400NE
動作確認時ファームウェア:8.04
フレッツ・v6オプション:◯
https://flets.com/customer/tec/v6option/connect/
書込番号:21716437
LsLoverさん
2018/03/30 22:06(1年以上前)
ネットワーク機器のIPアドレスを手動で設定する場合には、PR-400NEのDHCPサーバの設定を変更してください。
PR-400NEのDHCPサーバの割当IPアドレスは、192.168.1.2-192.168.1.254に設定されているようですので、ネットワーク機器に手動でIPアドレスを設定する場合には、事前に割当IPアドレスを192.168.1.2-192.168.1.64等に設定後、192.168.1.100などのIPアドレスを設定してください。
ルーター機能
DHCP サーバ機能:あり(最大 253 アドレス割当)
http://web116.jp/shop/hikari_r/pdf/HGW_400series_man_201611.pdf
書込番号:21716476
2018/03/30 22:37(1年以上前)
別ネットワークでした.
WSR-2533DHPの電源をオフオンしても、変わりないでしょうか?
基本的な考え方は合っていると思います。
書込番号:21716573
クチコミ投稿数:51件
>dijitanさん
>>当機は、V6プラスに対応していません。
設定のセキュリティ>VPNパススルーの中の
・フレッツIPv6サービス対応機能
・PPPoEパススルー機能
・PPTPパススルー
のいずれかにチェックを入れたらよいわけではないのです?
この機種では使用NG?
ipv4が遅いとニフティに相談した時に,当該機主は対応しておりますので,という説明を受けたのですが.
違うのですか?
書込番号:21716574
クチコミ投稿数:51件
2018/03/30 23:22(1年以上前)
>LsLoverさん
>因みに、WSR-2533DHに有線または無線LAN接続している機器のIPアドレスは、DHCPサーバから自動取得の設定でネットワーク>に接続しているのでしょうか?
あ…結構固定しているのが多いと思います!
それが原因なのでしょうか・・・。(そうかも!)
はい!
書込番号:21716722
クチコミ投稿数:185件Goodアンサー獲得:14件
2018/03/30 23:36(1年以上前)
基本的にはIPv6もv6プラスも、この問題には無関係です。忘れてください。
外部ネットワークがどのように繋がっていようが、スレ主さんの条件ではPR-400NEのところでそれは完結しています。後は単純に宅内のネットワークのみの話となります。
PR-400NE自体がルーター機能を有していますから、これをルーターとして使えば後は何を繋ごうがブリッジモードとかアクセスポイントモードとか言われているものにすれば、普通ならこれで同一ネットワークとして使えるはずです。無線LANルーターをルーターモードにしてしまうと、そこにまた別のネットワークが出来上がってしまうので、これを避ければ良いだけですね。
または他の方も仰っているように、無線LANルーターで作ったネットワークに全ての機器を繋げてしまえば、それでも解決します。
書込番号:21716762
Excelさん
2018/03/30 23:46(1年以上前)
たとえアドレスを手動設定していても、かも〜んさんがPR-400NEのセグメントをきちんと理解していて設定しているのなら、少なくとも有線ネットワークに関しては問題はないはずです。
ブリッジモードにした2533DHPのLAN端子は、単なるハブとなりますんで、やっぱり正常に動作するはずです。
極端な話、ぜ〜んぶ手動設定でもいいはずだと思うんですけどねぇ。
書込番号:21716787
2018/03/31 06:43(1年以上前)
PR-400NEとWSR-2533DHPに別々に接続してネットワークが分かれるのであれば、手っ取り早いのはネットワークハブを購入してWSR-2533DHPに接続してLANポートを増やしてひとまとめにしてやればよいのでは?
多分一番楽だと思いますけど。
8ポートのネットワークハブでもWSR-2533DHP側に10台有線LAN接続できるようになります。
書込番号:21717182
LsLoverさん
2018/03/31 08:29(1年以上前)
『あ…結構固定しているのが多いと思います!』
[書込番号:21716476]で既に投稿しておりますが、PR-400NEのDHCPサーバの割当IPアドレスは、192.168.1.2-192.168.1.254に設定されているようですので、ネットワーク機器に手動でIPアドレスを設定する場合には、事前に割当IPアドレスを192.168.1.2-192.168.1.64等に設定後、192.168.1.65-192.168.1.253を固定(手動)IPアドレスで利用します。
または、DHCPサーバの設定でネットワーク機器のMACアドレスと割当IPアドレス内で割当てたいIPアドレスを事前に登録すれば、IPアドレスを固定することも可能です。
書込番号:21717325
sora0909さん
クチコミ投稿数:108件Goodアンサー獲得:17件 AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]のオーナーAirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]の満足度5
2018/03/31 08:31(1年以上前)
環境が良くわからないので参考にして下さい。
ONUはPR-400NEのIPアドレスは192.168.1.1が設定されていますか?
それと、以前からこのアドレスですか?
2つにネットワークが分かれる場合、大抵違うアドレスを使っている場合が多いのですが
192.168.11.1をルーターに設定していませんでしたか?。
契約変更の場合、ルーターに遠隔で初期値データが設定されるはずです。
対策として、ONUはPR-400NEに有線で繋がっている機器のIPアドレスを確認して、192.168.1.米になっている場合、2階の機器も192.168.1.米に合わせ設定する。
又は、DHCPに設定する。
WSR2533DHPをAPモードで使っている場合はHUBと同じなのでIPアドレスを使っていません。
まず、2階の機器を1台設定DHCPにしてインターネット出来るか確認して下さい。
出来るならコマンドプロンプトでipconfigと打ってエンターキーを押すとIPアドレスなどが表示されるのでそれを2階の機器に再設定してみて下さい。
書込番号:21717332 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:51件
2018/03/31 10:45(1年以上前)
>LsLoverさん
できました!!
繋いでいるネットワーク機器のIPアドレスを自動取得に片っ端から変更してから当該機をブリッジモードにしたところ、当該機のIPアドレスが192.168.1.* になり(なぜ?)、パソコンのネットワークマップ?に全ての機器が表示されました!
アドレス固定していたからだめだったのですね...。
勉強になりました。
大変助かりました。
書込番号:21717620 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:51件
2018/03/31 10:51(1年以上前)
>クロー・ホーガンさん
解決いたしました。
古い機器には無線LAN機能がないものもあり、配線上ONUからも有線接続が必要でした。
確かに問題は単純だったのかもしれません...。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:21717635 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:51件
2018/03/31 10:54(1年以上前)
>Excelさん
解決いたしました。
昨日も当該機をブリッジモードにしてみたのですが、今日のようにはなりませんでした。
何か単純なミスをしていたのかもしれません。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:21717641 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:51件
2018/03/31 10:58(1年以上前)
>sora0909さん
解決いたしました。
ちなみに、ルータ自身のアドレスは設定したことはありませんでした。
周辺機器は固定していたのですが。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:21717651 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:51件
2018/03/31 11:01(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
解決いたしました。
ひとまとめも考えましたが、配線のために数日かかりそうなので、できれば設定でなんとかしたかったのです。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:21717662 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:51件
2018/03/31 11:04(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
電源オンオフは何回か試しました。
が、うまくいきませんでした。
今日、周辺機器のIPアドレスを自動にしてブリッジモードにしたら、なぜかうまくいきました。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:21717670 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に2件の返信があります。
クチコミ投稿数:10件
初めての質問です
至らない事があればご指摘願います、
iPhone7を親機として、この無線ルーターを介してパソコンなどに有線LAN接続できますか?
使用方法としては
iPhone7(テザリング)→wsr-2533→パソコン(有線接続&IPアドレス固定)、そのほかにiPadなどをWi-Fi接続
このような感じをイメージしていますが
設定方法もしくは
無理ならどのような機器を使えばできるのか
ご教授願えたらありがたいです
書込番号:21692432 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/03/21 15:20(1年以上前)
中継器設定を行えば、使用可能かと思いますが、それよりもパソコン側にUSB子機を使うってゆーほうがいいような気もしますが。
あと、何か特殊な事情がない限りは、IPアドレスは自動取得にすべきなのですが、その辺りはOK?
書込番号:21692689
2018/03/21 19:43(1年以上前)
本機としては中継機としてiPhone7に無線LAN接続すれば可能です。
接続設定は以下参照。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/16079
書込番号:21693381
クチコミ投稿数:10件
2018/03/21 22:35(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
IPアドレスの件確かに危ないですよね
やめときます。
>Excelさん
サイトまで乗せていただきありがとうございます
明日ちょっとチャレンジしてみます
お二方ありがとうございました(´ω`)
書込番号:21693981 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2018/03/21 22:36(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
失礼しました
お二方の名前を逆に乗せてしまい申し訳ありませんm(__)m
書込番号:21693988 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/03/21 22:54(1年以上前)
ん?
危ないっちゅうか、きちんと理解したうえで手動設定するのならいいんだけんど、あまり詳しくない方の場合には、あえて手動で固定することはないんでないかな?
ってことです。
書込番号:21694046
バッファロー
AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]をお気に入り製品に追加する <616
