AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、4×4アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
- 5GHz帯接続時では最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時では最大800Mbpsの高速通信が行える。
- 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「AirStation引越し機能」を搭載。スマートフォンなどの再設定の手間が省ける。
AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月上旬
このページのスレッド一覧(全239スレッド)![]()
| 8 | 11 | 2018年3月9日 23:39 | |
| 13 | 7 | 2018年3月3日 20:32 | |
| 13 | 9 | 2018年3月4日 06:25 | |
| 16 | 11 | 2018年2月22日 23:17 | |
| 15 | 16 | 2018年2月22日 09:29 | |
| 10 | 15 | 2018年2月21日 14:44 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
環境:マンション3LDK
使用:WHR-1166DHP3を1台ルーター、1台を子機の2台
状況:
WHR-1166DHP3を使用していますが、隣人に引っ越しがあった日から
Wifiが途切れるようになりました。昨年もこの時期に同じ事があったため
他の人とチャンネルが重ならないように変更と試みましたが、どのチャンネルも
改善が見られず、Wifiルーターから3mから外れると途切れてしまいます。
ご質問:
そこでアンテナ数が少し増えるこちらWSR-2533DHPに変更しようかと
思いましたが、改善は見込めるものなのでしょうか?
またWHR-1166DHP3を子機として使いたいため、できればバッファローが
良いと思っています。
まず確認です。
主に使用しているCHは2.4GHzですか?それとも5GHz?
次に本当に干渉の影響かどうか確認した方が良いです。
Android機にWiFi Analyzerをインストールし、
CH分布を確認してみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
いくつくらいのSSIDが検索されましたか?
2.4GHzの場合は、本機のCHの±4CHの範囲には
周辺のいくつのSSIDがありますか?
お使いの子機の型番は?
多分アンテナの数は2個以内でしょうから、
いくら親機のアンテナ数を増やしても効果なしの可能性が高いです。
書込番号:21649086
通信に使用する周波数帯を5GHz帯にしてもダメでしょうか?
書込番号:21649088
なお本当に干渉の影響なら、
・干渉の影響の少ない5GHzで出来るだけ子機を接続する。
・子機に使っているWSR-2533DHPは、中継機の設定のままなら、
干渉源となってますので、中継機でなく子機になるよう設定する。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15505/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99%20%E5%AD%90%E6%A9%9F/p/0,1,2,8616#02
書込番号:21649112
>羅城門の鬼さん,>〃〃〃さん
ご回答ありがとうございました。
使用しているCHは主に5GHzですが、ルーターから離れた部屋では2.4GHzです。
そのためそれぞれのCHで混線回避できそうな番号で設定をしています。
携帯もPCもiOSのため inSSIDer で調べています。
https://www.metageek.com/products/inssider/
>2.4GHzの場合は、本機のCHの±4CHの範囲は、だいたい4〜6つほどあり
一番CHが少ない13へ設定しています。この場合、ルーター付近は問題ありませんが
3mほど離れると断線します。先週まで問題なかったのですが、、、
>お使いの子機の型番は?
説明不足で申し訳ございません。
現在WHR-1166DHP3を親機と子機で使用しており、アンテナ2本です。
この子機用途は設定場所で解決できそうで、WSR-2533DHPを導入する事で
そのままWHR-1166DHP3を子機に使用して、タブレットを家の中で問題なく
使えるようにしたいです。
書込番号:21649690
>羅城門の鬼さん
親機:WHR-1166DHP3ーーーー子機:WHR-1166DHP3ーーーーLANケーブルでテレビ
WiFiでタブレットやPCなど
現在こんな使用方法で、中継器でなく子機とため、この無線機能の使用するはチェック外しています
他にも見直すべき事項ございましたら、アドバイスをお願いします。
書込番号:21649716
固定する場合、普通は1〜11じゃない?
3mで切れるってのは混線って感じでもないし、ルーターの位置を高い場所(壁掛け)とかにするだけでも少しはましになるかもしれないね
書込番号:21649739
それなりに干渉源のSSIDはあるようですので、
干渉の影響はそれなりにあるのかも知れませんが、
「3mほど離れると断線」の主要因はそれだけではなさそうに思えます。
3m程度移動しただけで、干渉の影響度が変わる訳ではないので。
なので、iOS機器に関する以下の項目を色々と試してみて下さい。
https://www.imobie.jp/support/iphone-ipad-wifi-cutting.htm
書込番号:21649810
>羅城門の鬼さん
アドバイス大変ありがとうございます。
IPアドレスをDHCPから静的にしたところ断線が防げるようになりました。
ルーターと電波影響の方向性に規則性がないか試してみると
最も使用するリビングや寝室の方向に進むにつれて、タブレットの電波ゲージが
2〜1つと減っていきます。その反対ベランダ方向へ進むとipの静的にしなくても
断線しませんでした。20mでこんな差があるものか、これが干渉源のSSIDが
要因か分かりませんが、良い勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:21650183
>M Mayerさん
> マンション3LDK
> 20mでこんな差があるものか
個人的な経験からで、該当しなければスルーの参考です。
現場の詳細はわかりませんが、もしかすると親機、子機のいずれに接続するかのスイッチングに問題があるのではないですかね?
もし、そうだとして、良好な端末とそうで無い端末がある場合は、微妙な中継のバランスを考えるくらいしか無いかもしれません。
で、端末特定で状況が悪い場合は、その処理に問題があることになり、その機器のファームウェアないしはドライバで対応するしかありません。
もっとも、隣人の転入が絡むのであれば、電波法違反は無いと思いますが、ピンポイントでそのお宅に声をかけてみるのも手かも?と言うか、相互に困っていたりしませんかね?
書込番号:21650453
「inSSIDer」で混線具合が測れます。
WSR-1166DHP2を使用しています
11階建てマンションでAP20個近く混在してます
2.4と5と両方利用してます
ルータから15メートル程離れていますがシグナルが他と10レベル程違い あまり不自由はしていません
CHをオートにしたり 倍速にしたり ルータのファームウェアを最新にしたり 中継器を入れたり 等
書込番号:21662735
最近WiFiの調子が悪いなと思うので、ルーターを買い換えようと思いこの機種にしようと思うのですが、質問があります。今、パソコンはNECのVN770/Fを使用しているのですが、このルーターは問題なく使用できますでしょうか?詳しい方宜しくお願いします。
書込番号:21646614 スマートフォンサイトからの書き込み
使用可能です。
まったく問題ありません。
>最近WiFiの調子が悪いなと思うので
ただし、ルーターを変えたからといって、よくなるかという保証は、だ〜れもできません。
なぜならば、調子の悪い原因の切り分けができていないからでございます。
書込番号:21646637
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/113q/09/valuestar/vsn/spec/pc-vn770fs6b.html
でPCの無線LANの仕様を確認してみると、2.4Ghzの11n対応ですので、
本機とは11acでは接続できませんが、11nでは接続可能です。
書込番号:21646639
わかりました、ありがとうございます。
パソコンは11acで使用できなくても、携帯は11acで使用することできますか?携帯はiPhone7を使っています。無知ですみません。
書込番号:21646647 スマートフォンサイトからの書き込み
規格があえば使用可能です。
無線LANルータが11ac対応しており、子機も11acに対応していれば可能です。
iPhone7であれば11ac対応していますy
書込番号:21646652
できます。
心配いりませんよー。
書込番号:21646658
PCやスマホなどの子機は各々の規格で親機に接続可能です。
なので、PCは11n接続、iPhone7は11ac接続できます。
書込番号:21646669
わかりました。安心しました。
皆さんありがとうございます!
書込番号:21646672 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、こちらで教えて頂いた機種を購入する為家電量販店に言ったのですが・・・
フレッツ光ぷららでスーパーハイスピードタイプ隼だと伝えると、こちらAterm WG2200HP PA-WG2200HPの機種と、PA-WG2200HPが絶対良いと店員に言われ、振り出しに戻ってしまいました。
店員さんが言うにはiPhoneを使っているならBUFFALOが良いと言いますが・・・。
そんなに差があるのでしょうか?
価格的に大差もないし・・・
デザイン的にはPA-WG2200HPが好きだけど、内蔵アンテナ数が違うので断然BUFFALOだと・・・。
1度悩み出すとキリがないのですが、出来るだけ後悔したくないので、皆さんのご意見を聞かせて頂けると助かります。
書込番号:21637187 スマートフォンサイトからの書き込み
スペックも価格もほぼ同等ですので、レビューを参考に貴方のお住まいの間取りを考慮してはいかがでしょうか。レビューの星だけ比較したらNECの機種は☆3.5、Buffaloは☆4.5ですのBuffaloの方が安定している様に見えます。我が家は6LDKですが当該機種だけでは完全にカバーしきれず二台の中継器を設置しています。今の所動作は全く問題無く安定しています。しかし今迄の経験からBuffaloは耐久性に問題有ると感じており2〜3年で不安定になる可能性が有ります。耐久性が必要ならNet gearをお勧めしますが、これから新しいwifiの規格が出るので、今はBuffaloをお使いになってはどうでしょう。
書込番号:21637207 スマートフォンサイトからの書き込み
値段値段に大差ないのなら店員のオススメにしておいたほうがそれを理由に何かあったらサポートしてもらえて便利なんじゃないでしょうか。
オススメ以外を購入して助けを求めてもよくわかりませんで対応されたら後悔しそうです。
書込番号:21637212
店員さんが何故断然お勧めのなのかが知りたいですね。性能も設定の仕方も大差無いし、、、ひょっとしたらこの量販店でNEC製品の販売キャンペーンなのでは?また今時お勧め以外だから対応しないなんて有り得ないでしょう。
書込番号:21637222 スマートフォンサイトからの書き込み
今までどちらの製品を使用していたか、その時の安定性はどうだったかで、この2機種どちらを選ぶか判断されればよいかと思います。
要は信用の問題です。
性能的には5GHzはアンテナ本数が同じで、2.4GHzはバッファローの方が1本多いですが、インターネット回線の通信速度が実測450Mbps以上出ていて2.4GHzで接続するつもりであればバッファローのほうが良いかもしれません。
450Mbps未満ならどちらでも良いでしょう。
その他、スマホやPCの無線LAN子機のアンテナ半数は大半が2本以下で、3本ある製品も現状少ないです。
その為、親機のアンテナ本数が3本だろうが4本だろうがどちらでも一緒です。
アンテナ本数が4本あっても、同じアンテナ本数が4本ある無線LANルーターとの通信でないとせっかくの性能が活かせません。
ついでにいうと、通信速度的に性能が良い製品を購入しても悪い製品と比較して広い範囲まで電波が届くということはないので注意してください。
間取り次第ですが広い範囲で使用するとこを考えているのであれば、WG1200HS2とかWSR−1166DHP3クラスの製品を2台以上購入して親機・中継機として使用することも考える必要があります。
書込番号:21637253
WZR-HP-G300NHをメインでずっと使用して来て近々本機種に入れ替え、お気に入りに登録しての参加ですが、前記機種はちょっとした癖はあるものの、あまり不安定と言うか耐久性という意味では不満は皆無でした。
むしろ、お気に入りに登録しておいたこれと競合していた NECの機種には「何年か使用していて電源を入れ直すと起動しなくなっていた」という件が多数投稿されていたことの方が NEC の信頼性に疑念を持ちました。
ちなみに、これまでの私の経験から、いくら経年とは言えこういったソリッドな機器が多数同様の故障を起こすのは、多かれ少なかれ短期で故障する温床と考えていることで、関連スレでその旨を投稿すると、「仕方が無い」「元は取っている」などとほとんど問題視しないことには驚きました。
もっとも、機種個別に評価する必要はあるでしょう。
参考まで、
当機種は使い始めて極めて浅いのですが、、、ホストログインした*付端末の DHCPの IPアドレス等が出る場合と出ない場合があるのと、 「ANY接続」を外す(いわゆるステルス)と接続できない(場合がある?)のは、WZR-HP-G300NHでは全く無かったので気になっています。
あとは、概ねWZR-HP-G300NH より安定している感じで、パナテレビやレコでも安定している感じで、 特に今は亡きビエラリンクの予約通信の空砲(予約命令は出ているのに録画予約が入らない)は体感的に激減している感じです。
書込番号:21637515
>そんなに差があるのでしょうか?
殆どの子機がアンテナ2本以下であることを考慮すると、
親機としてはアンテナ2本以上あれば、基本的には充分です。
その点を頭に入れて比較すると、
少なくとも5Ghzのアンテナの数はどちらも4本ですし、
2.4GHzのアンテナ数も4本(WSR-2533DHP)と3本(WG2200HP)ですから、
どちらでも充分な仕様だと思います。
またどちらもビームフォーミングに対応しています。
確かに2.4GHzのアンテナの数は違いますが、
2.4GHzは干渉の影響を受けやすく、速度は出にくいですので、重要度は低いです。
なので、気に入ったWG2200HPの方で良いのでは。
書込番号:21637530
現在、WSR2533 DHP2台で1階と2階をブリッジで使っています。
以前WSR1166 DHP2と3をブリッジで使っていて調子が悪いのでAterm WG2200HP 2台を買ったのですがWSR1166より電波の飛びが悪く2階の親機1台だと1階はacでは使えませんでした。gだとなんとか使える状態でブリッジしたのですがacの飛びがバッファローより悪く、故障かなと思うぐらいでした。
結局、返品してWSR2533 DHPを買いました。
以前、友達が買ったAtermが良かったので買ってみたら期待ハズレでした。
WSR2533 DHPはWSR1166DHPシリーズより電波の飛びが良く2階の親機1台で1階はacでほぼ繋がります。WSR1166だと1階はacでなんとか繋がる状態でした。うちの家だけの問題かもしれないですが参考になれば幸いです。
書込番号:21638831 スマートフォンサイトからの書き込み
回答有難うございます。
お返事が遅くなってごめんなさい。
とても悩んだのですがNEC製にしました。
書込番号:21647458 スマートフォンサイトからの書き込み
>sora0909さん
>羅城門の鬼さん
>スピードアートさん
>EPO_SPRIGGANさん
>藤右衛門さん
>流れ者の猫さん
回答して頂いた皆様、本当に有難うございます。
爆弾低気圧+春一番で風邪+花粉症が1度にきてしまい寝込んでいた為、皆様に中々お返事が出来ませんでした。
ごめんなさいm(*_ _)m
結局答えが決まらないまま寝込んいる時に、友人の知り合いがNEC製(購入使用が3ヶ月)をネット環境変更で手放すと聞いたので、定価の半額以下で譲って頂く事になりました。
まだ手元にありませんが設置場所にも不安な事がありますので、また皆様にお聞きすると思います。
本当に有難う御座いました。
書込番号:21647483 スマートフォンサイトからの書き込み
全国の皆様、お世話になります。
本当に素人で申し訳ないのですが、うまく設定ができません。
分かる範囲を書かせていただきますので、どなたかご教授いただけないでしょうか。
(状況)
有線では問題なくネット接続できてましたが、無線だとネッワーク設定画面だとWI-FIに接続しているになって
いるのですが、ネット接続できない。(説明書に書いてあるROUTER-MANUALでも)
(環境)
PC imac
OS MACOS High Sierra 10.13.3
通信 ドコモ光
モデム PR-500KI
(WI-FI 設定)
IPv4 アドレス 192.168.11.2
サブネットマスク 255.255.255.0
ルーター 192.168.1.1
DNSサーバ 210.147.235.3
133..205.66.51
2404:7a82:d80:7000:225:36ff:fE2d:3699
プロキシ設定を使用しないホストとドメイン
"local,169.254/16
(有線で繋がっていた時のPPoEの設定)
IPv4 アドレス 125.197.146.211
ルーター 125.197.146.211
133..205.66.51
以上がネットワーク設定画面にあったものです。
本当に初心者で申し訳ありません。。。
なるべく分かりやすくどんな手順でどこを設定すればよいか何卒よろしくお願いいたします。
モデム(正しくはホームゲートウェイ)PR-500KIがルーターとして働いてますから、購入されたWSR-2533DHPはルーター機能無しの有線-無線コンバーターに徹してもらえばよく、故に「アクセスポイントモード」で動かすのが正しいです。
PR-500KIの設定は以前の使えてた状態から一切触らずに、
WSR-2533DHPを電源オフ→PR-500KIの「LAN」ポートの空いているどれかとWSR-2533DHPの「INTERNET」ポートとをケーブルで繋ぐ→WSR-2533DHPの MODEスイッチ「AUTO」か「MANUAL」+「AP」に設定→WSR-2533DHPを電源オン→しばらく待つ、
・・・で、最低限使えるようになるはずです。
ご確認を。
書込番号:21621679 スマートフォンサイトからの書き込み
みーくん5963さん様
こんにちは、早々にありがとうございます。
教えていただいた事って説明書に書いてある最初の設定と同じだと思うのですが、、
(違ってたらすみません。。。)
帰宅したら、やってみてまたご報告させていただきます。
本当にありがとうございます。
書込番号:21621757
基本的に説明書に書いてあることをそのままやれば繋がります。
それで繋がらないってのは、どこかに間違いがあるか、接触不良やケーブルの断線などがあるか、あるいは機器の初期不良であるか、色々な可能性があります。
まあ一個一個潰してくよりありません。
書込番号:21621800
インターネット環境をもう少し確認です。
プロバイダがbiglobeのようですが、
v6プラスまたはIPv6オプションを契約していますか?
PR-500KIのPPPランプの状態は?
>ルーター 192.168.1.1
iMacのIPv4アドレスがルータのセグメントに属していないので、
このままでは通信不可です。
IPv4アドレスは自動取得ですか?
それとも固定ですか?
書込番号:21621801
羅城門の鬼さん様
お世話になります。ご連絡本当にありがとうございます。
→プロバイダはbiglobeです。
帰宅してから確認してみますが、なにもオプションした覚えないので、
契約してはいないかもです。
→こちらも 帰宅してから確認してみます。
無線だけの状態の時をみればよろしいんでしょうか。
IPv4アドレスは自動取得ですか?
それとも固定ですか?
→申し訳ありません。。どこを見ればよろしいのでしょう?
IPv4の設定 DHCPサーバーを使用
IPv6の設定 自動
をなっておりますが。。。
書込番号:21621872
DNSサーバアドレスから見ると、BIGLOBEですか?
IPV4用グローバルIPアドレスが記載されているところから見て、IPV4-PPPOE接続している環境だと想定されます。
RT-500KIの前面PPPランプが点灯していれば、BuffaloルーターはAPモード側へ切替えて下さい。
RT-500KIの前面PPPランプが消灯している場合には、BuffaloルーターをManual・ルーターモードへ切替え→http://192.168.11.1 にて、ルーター設定画面へログインし、PPPOE設定に、BIGLOBE接続ID(*******@biglobe.ne.jp)、接続パスワードを登録し直しして下さい。
MACパソコンのIPアドレスを固定化しているので有れば、DHCP自動取得に変更して下さい。
書込番号:21621887
sorio-2215さん様
お世話になります。ご連絡ありがとうございます。
帰宅したらやってみて、ご報告させていただきます。
書込番号:21621937
>activeartistsさん
半田直樹さんに私も同意、
自称「初心者」さんだからこそ、説明書に書いてある一番簡単な手順に従い、一字一句忠実にやってみるのが結局は早道なんです(笑)。
添付の「セットアップガイド[B] 新規設置編」のとおり、やってみてください。
書込番号:21622026 スマートフォンサイトからの書き込み
>IPv4アドレスは自動取得ですか?
>それとも固定ですか?
> IPv4の設定 DHCPサーバーを使用
> IPv6の設定 自動
IPv4アドレスはDHCPによる自動取得のようですね。
そうすると、
か
>ルーター 192.168.1.1
のどちらかが記載ミスのような気がするのですが。
iMac自体でPPPoE接続していたようですが、
PPPoE接続は本体PR-500KIまたはWSR-2533DHPで設定するものなので、
iMacでのPPPoE設定はもうやめた方が良いと思います。
書込番号:21622565
羅城門の鬼さん sorio-2215さん
お世話になります。
教えていただいた事をやりましたら、接続できました。
本当に助かりました、ありがとうございました。
書込番号:21622766
現在WZR300HPを使用しておりますが、使う人数、機器が多くなってきましたので当機種に変更しようと思っております。そこで、変更に当たって前もって何かをしておくことがあるのかどうかをお教えください。
また、この機種にはコピー設定?機能があるようですが、その機能は使わず、いちから設定したほうがいいのかどうかもお教えいただければ幸甚です。よろしくお願いいたします。
食い物の恨みに加えて、
ネットの恨みは怖い時代であります。
(旧機種を設置した)管理者に聞くべきだと思います。
ステルス設定してたり、
IP固定してたり、
節約設定してたり、
ポッと付け替えて済むこともあり得ますが、
利用者が多いということは、全員の承諾を得ておかないと
とんでもないトラブルのきっかけにもなりえます。
書込番号:21618348
しっかりマニュアルを読んで、まえもって勉強しておくことを忘れずにね。
何もしないうちから全部教えろってことにはムリがありますー。
まずは実際にやってみて、わからなかったことだけ聞いてみてね。
書込番号:21618437
インターネット回線会社からルーターを借りずWZR300HPでPPPoE設定を行っているのであれば、プロバイダから貰っているユーザー名やパスワードの記載されている資料を準備しておきましょう。
そうでなくインターネット回線会社からルーターを借りているなら、とりあえず特にはありません。
メーカーHPから取扱説明書をダウンロードして、事前にブリッジモードにする部分を読んでおくとよいでしょう。
引っ越し機能のことですね。
実行するときはWZR300HPのそばにWSR-2533DHPを置いて行いましょう。
使用してもよいとは思いますが、WZR300HPは5GHz側の設定がないので自分で設定画面を開いて有効にする必要があるかもしれません。
SSID名が2.4GHzと5GHzで大きく異なると思うので紛らわしくなるかと思うので、5GHzを有効にした際SSID名も一緒に変更してもよいかと思います。
失敗することもあるかもしれないのでうまく動作しないようであれば何度か試して、それでもだめなら自分で設定すればよいかと思います。
書込番号:21618545
間違いなく言えることは、
・「AUTO」は使うな!
・引っ越し機能は使うな!
ってことはみんないってるよ。
いろんな書き込み見てね。
書込番号:21618677
まずWZR-300HPがルータとして機能しているのか、
他にルータがあるのかを確認ください。
それにより、WSR-2533DHPの設定が異なって来ますので。
WZR-300HPは前面の ROUTERランプが点灯していれば、
ルータモードです。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35012663-02.pdf
P2参照。
ROUTERランプが消灯してれば、ブリッジモードですので、
WSR-2533DHPもブリッジモード(APモード)に設定して下さい。
WSR-2533DHPの後面のスイッチを MANUAL & AP にすれば、
ブリッジモード(APモード)になります。
ROUTERランプが点灯してれば、ルータモードですので、
WSR-2533DHPの後面のスイッチを MANUAL & ROUTER にセットした上で、
もしもPPPoE接続のプロバイダならば、
WSR-2533DHPの設定画面にてユーザ名とパスワードを設定して下さい。
WZR-300HPの設定画面でもPPPoE接続かどうか、
PPPoE接続ならユーザ名とパスワードを確認できるはずです。
WZR-300HPは2.4GHz専用機ですので、
引っ越し機能で5GHzのSSIDはうまくコピーできない可能性があります。
それでも2.4GHzのSSIDの設定がコピーできれば、
PCなどの子機の設定はそのまま使えますので、
引っ越し機能を試してみてはどうですか。
たとえ5GHzのSSIDはうまくコピーできない場合は、
WSR-2533DHPの5GHzはデフォルトの設定のままかも知れませんが、
WZR-300HPからコピーした2.4GHzのSSID名と統一性がなくなりますが、
それでも無線LANとしてはつかえるでしょう。
書込番号:21619112
>at_freedさん
設定は私自身がいたしましたので、難しいことはできていないと思います。
>EPO_SPRIGGANさん
モデムは借りておりますが、それには無線ラン機能はついてはおりません。設定した時はaossボタンでマニュアル通りにやりました。知識がまったくないもので・・・涙 何度も試行錯誤の末でありました。>羅城門の鬼さん
>さすらいのおたくさん
おっしゃる通りですね。ここのスレッドを最初から読んでみます。
書込番号:21619138
>羅城門の鬼さん
はい、現在はpc、娘のiPhone7, 古いiPad mini2は親機のSSIDのパスワードで繋がっています。が、他のiPhone6s, iPhone7二台、iPadAir2はパスワードを入れてもPWが違うと表示されます。中継器wex733dの故障と同時に発生した現象です。
書込番号:21619146
>羅城門の鬼さん
何度も申し訳ございません。
中継器、wex733dのファームアップ中にlanケーブルを足で引っ張ってしまい物理的に破損してしまいました。現在繋がっていないものはその中継器で繋がっていたのではないかと思います(ド素人の推測ですが)。
ひょっとしたら中継器を買いなおしたほうがよかったのでしょうか?Too lateですが。私としては、折角ですのでそれがどのようなものかはわかりませんが、5Gヘルツ帯も経験してみたいので、コピーではなく、最初から設定をしてみたい気も致します。iPhoneはなにやらアプリをDLすると簡単にできそうなことが書かれていますので、そちらでためしてみようかなと思ったり・・・。
書込番号:21619186
ファームのバージョンアップの途中で障害が発生したのなら、
復旧できない可能性が高そうに思えます。
なので、現在うまく中継できていないのなら、
買い替えた方が良いと思います。
コンセント直付けタイプより親機を中継機に転用した据え置きタイプの方が、
設置位置の自由度が高くて良いです。
WHR-1166DHP4あたりが良いのでは。
現在WZR-300HPで中途半端な状態なら、
引っ越し機能は使わない方が良いかも知れません。
書込番号:21619245
>羅城門の鬼さん
もう、この製品を購入済みです((((((^_^;) 間もなくチャイムが鳴るでしょう。
不思議なのは同じiOSデバイスが繋がっているのもあれば、そうでないのもあることです。不思議な世界です、老人には(笑)
書込番号:21619272
まずは、契約回線情報、契約プロバイダはどこなのか情報を書いておいてください。
WZR300HPのINTERNET端子につながっている装置の型番も書いてもらったほうがいいですね。
行うことを順を追って、
・念のために、最初の契約時にプロバイダから届いているはずの、ログインID、パスワードが書かれた書類を探しておく。
・PPPoE設定を、借りているモデムに設定していたのか、WZR300HPに設置していたのかを思い出す、あるいは確認する。
ここから設定方法が分かれますんで、まずはここまでのご回答をお願いしまっす。
書込番号:21619543
>Excelさん
契約プロバイダは現在はJCOMという名前になっていますがもともとはZAQでした。後のことは今日はちょっと・・・。明日以降、できるだけ早く書きます。
wzr300hpを設定した時は箱の中に入っていた「らくらくセットアップシート」を見ながらやりました。
書込番号:21619625
やっぱり情報書いてもらうことは大切ですね。
ケーブル系ならば、PPPoEとか設定しなかったんでないかしら?
いま、WZR300HP後ろのスイッチはどーなっていますか?
WZR300HP全面のランプは、何が何色でどーなっていますか?
書込番号:21619705
いま、PCのIPアドレスは、いくつになっていますか?
書込番号:21619710
>Excelさん
おはようございます。ipconfigで調べましたがお尋ねの意味が私には理解できませんのでお答えのしようがありません((ノ_・。)
とりあえず、親機を私にとって一番楽な方法でセットアップしてみます。
300hpのほうは、娘が管理しておりますので、今部屋に入ることができませんのでルーターの状態を確かめることはできませんでした。いろいろとお手数をおかけし、申し訳ございませんでした。
書込番号:21620856
回答をくださった方々へ、
いろいろ有難うございました。ほとんど理解できないことばかりでしたが、何とか頑張ってこの機種を取り付けてみようと思います。気長に、じっくりと・・・。また、折があれば、結果報告などさせていただくかもしれませんが・・・。
貴重なスペースとお時間を割かせてしまいましたこと、幾重にもお詫び申し上げます。
書込番号:21620864
はじめまして、電子機器については疎い者なので質問させていただきます。現在softbankBBユニット2.2を使用していますが、iPadやiphoneでゲームをしている時にラグが頻繁に発生したり、電子レンジを使用すると著しく動作が遅くなります。アプリでスピードテストを行ったのですがpingが100を超えていました。(東京在住)
そこで調べて観たところsoftbankBBユニットはWi-Fiに弱いらしく、改善するために市販のルーターとの併用を検討しています。
併用した場合Wi-Fiの通信環境は良くなるでしょうか?また、2.2なのですが併用する場合は2.3でなくてもWi-Fiには問題ないでしょうか?
最後にモデム?自体の性能も影響するのでしょうか?(2011年と記載されている)
ご回答よろしくお願いします。
書込番号:21614948 スマートフォンサイトからの書き込み
BBユニットならBBユニットの無線OFF
にして市販ルーター導入
無線ブリッジ(アクセスポイント)モードで
繋げれば良いと思います。
電子レンジで切れるという事は2.4GHzで
繋がっているのではないでしょうか?
5GHz対応の市販の無線ルーターで繋いでみて
ください。現行のIPhone、iPadであれば5GHz
のIEEE802.11acにも対応していますので。
AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]でも良いですし
廉価高性能ならこういうルーターもあります。
TTP-LinkAC2300なんていうハイスペックな新しいルーター
も発売されています。
http://kakaku.com/item/K0001027927/
https://www.tp-link.com/jp/products/details/cat-9_Archer-C2300.html
書込番号:21615262
現在の装置は、2.4Gにしか対応していませんので、イマドキの5G対応親機を接続することには大きな意味があります。
ただし、使用する子機側も5GHz対応しているものでなければ意味がありません。
5GHz対応親機をブリッジモード(アクセスポイントモード)で使用すれば電子レンジの影響はありません。
>pingが100を超えていました
これに関しては、回線側も関係してきますので、改善するかどうかはやってみないとわかりません。
5GHzは、ご近所さんの混雑、電子レンジ影響は改善できますが、距離が伸びなくなります。
RK0905さんの家の間取りにも影響を受けやすくなりますので、最終的にはやってみないとわかりません。
誰も保証はできないんですね。
問題なし。
ただし、今使用している無線はとめたほうがいいですね。
多少は影響するかもしれませんが、SOFTBANKからは、有線接続として回線側の性能に対しては十分な性能を持った装置を提供していますんで、これを新しくしても、劇的な改善は見込めないと思います。
ここをよくするには、回線契約自体の見直しが必要です。
ってところでしょうか。
あとは、実際にやってみてみてね〜〜!
書込番号:21615272
>グリーンビーンズさん
5GHz対応の市販の無線ルーターを検討したいと思います
>Excelさん
とのことですが、親機がAirStation WSR-2533DHP-CB(5GHz.ac11対応の市販のルーター)で子機がipadやiphoneのことを指しているのでしょうか?
BBユニット2.2は11acや5GHzに対応していないと記載されていたのですがBBユニット2.2を親機として単体で使用する場合に11acと5GHzが使えないというだけであってサブとしての役割なら問題ないということでしょうか?
理解力がなくて申し訳ありません、こちらの回答もよろしくお願いします。
モデムに関しては納得いたしました、ありがとうございます。
書込番号:21615380
そうです。
基本的には、無線親機は1台にして、不要な電波は出さないほーがいいですね。
混信のもとになりますよ。
無線解約すると、料金も安くなるんでないの?
書込番号:21615438
http://ソフトバンク光.com/entry8/
を見てみると、2世代前の11gにしか対応していないようです。
11gですので、干渉の多い2.4GHzしか対応していません。
iPhoneなら干渉に強い5GHzに対応しているでしょうから、
5GHz対応の親機にした方が良いです。
アンテナ4本のWSR-2533DHPでも良いですが、
アンテナ2本以下の子機(PCやスマホ)が殆どなので
アンテナ2本のWSR-1166DHP3あたりでも十分だと思います。
追加親機と十分離れていれば、エリアがひろがりますが、
近いと干渉源となるだけです。
書込番号:21616149
光BBユニット対応、レンタル無線LANを解除し、11ac無線ルーターをブリッジ接続して下さい。
※ NEC 「PA-WG1800-HP3」、「PA-WG1900HP」など。
書込番号:21616199
>Excelさん
無線解約というのはsoftbank光自体はそのままで無線だけ解約ということですよね?softbank光によって電話を使えている状態なので、、、
>羅城門の鬼さん
わざわざ調べていただいてありがとうございます!
なぜ併用しようとしているかというとsoftbank光の場合BBユニットを使用していないとipv6という高速回線が使えなくなるということを目にしたからですが関係性はありますか?ルーターに関して調べたのは初めてなので全体的に知識不足です、よろしくお願いします。
>sorio-2215さん
ブリッジモードを調べたところ、ルーターとしての機能を無効にして使うとあるのですが具体的な仕組みを教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします
これらの質問に対する回答は直接質問を受けてない方でもわかる方がいれば返信していただけると助かります!皆様よろしくお願いします
書込番号:21616376
そゆこと。
その設定と、無線を止めることは無関係でっす。
そのために、無線親機をブリッジモード(アクセスポイントモード)にしまっす。
書込番号:21616395
ブリッジモード = NEC無線ルーターの背面切り替えスイッチにて、BRへ切替える。
ルーター機能を利用せず、上位のインターネット機能ルーターを利用するモード。
無線LAN機能のみ利用するモード。
書込番号:21616456
ルーターというのは基本的に情報の交通整理を行うものと考えればよく、例えばパソコンだスマホだタブレットだと複数の機器で通信しても、確実に情報がその機器に返ってくるのは、ルーターの働きによるものです。
ただ、このルーターというやつは通常、一家に2台も3台も必要なく、1台あれば十分で、それ以上あるとルーターごとに別のネットワークが出来てしまうのでむしろ邪魔になります。
スレ主さんの環境の場合、BBユニットが既にルーター機能を持っているので、もうルーターはそれ以上必要ありませんから、“無線LANルーター”のルーター機能は切っちゃって、アクセスポイントとしてだけ使うこと、が、ブリッジモードと呼ばれています。
書込番号:21616487
無線LANのオプションだけ解約して下さい。
光ユニット自体は高速化したいのなら、必要です。
書込番号:21616537
皆様ありがとうございます
疑問点を解消することが出来ました。
重要なことを言い忘れてしまったのですが、私はマンションに住んでいます。なので、回線が自分達だけではなく住民全員で使っているため、ルーターを買っても速度は速くならないと親に言われてしまったのですがやはりその場合はあまり改善は見込めないのでしょうか?よろしくお願いします
書込番号:21617590
そんなことはないですよー!
無線に関する部分は、親機子機ともども5Gにきちんと対応させれば、ご近所さんの混雑、電子レンジ影響は改善できますよー!
ただし、最高速度は、softbankBBユニットに有線直結した速度以上にはならないです。
それでも無線親機を買う意義は十分にあると思いますよー!
あとはもう、やってみてからですよー!
書込番号:21617618
確かにユーザ全てが同時に使っていると、その速度が落ちる傾向はあるとは思いますが、
一般家庭用の光回線自体がもともと複数ユーザで共有していますので、
それほど気にする必要はないと思います。
https://myflets.com/internet/carrier
一方インターネットは複数のネットワークの集合体で、
幾つかの区間に分割できますが、
最も遅い区間が全体の実効速度を抑制してしまいます。
BBユニット2.2に11gで無線LAN接続していると、
最大リンク速度が54Mbpsですが、
親機との距離が離れるとリンク速度は落ちてしまいますし、
無線LANでの実効速度は通常リンク速度の半分以下ですので、
BBユニット2.2に無線LAN接続していると、
無線LAN区間がボトルネックとなる可能性が高いです。
BBユニット2.2を使って、IPv6 IPoE + IPv4で接続すると、
インターネット回線は高速化されますので、
ここがボトルネックになることは殆どないです。
http://akogare.hatenablog.com/entry/hybrid
書込番号:21617874
確かに、BB光ユニット時点でのボトルネックは無いですが、VDSLマンション・ラック(VDSLゲートウェイ)のインターフェイスの下り速度は100Mbps、上り速度は50〜70Mbpsのタイプが現行サービスですので、それ以上のレスポンスは、VDSLゲートウェイのQOS機能の関連で、あまり性能向上は見込めないかと存じます。
※ http://necmagnus.jp/network/VDSL_access.html
書込番号:21618649
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
