AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、4×4アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
- 5GHz帯接続時では最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時では最大800Mbpsの高速通信が行える。
- 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「AirStation引越し機能」を搭載。スマートフォンなどの再設定の手間が省ける。
AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月上旬
このページのスレッド一覧(全239スレッド)![]()
| 17 | 5 | 2018年1月12日 21:24 | |
| 13 | 5 | 2018年1月4日 19:03 | |
| 53 | 9 | 2017年12月29日 09:22 | |
| 5 | 3 | 2017年12月25日 22:34 | |
| 26 | 13 | 2017年12月26日 12:28 | |
| 7 | 0 | 2017年12月21日 18:21 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
製品情報ってどこの
ここのはいい加減だからメーカーの情報確認ね
書込番号:21504497 スマートフォンサイトからの書き込み
『この製品てたしか対応してないですよね?』
「たしか対応してない」とは、IPv6接続のことでしょうか?
IPv6に対応していますか(無線LAN親機、有線ルーター)
・IPv6パススルー機能はありますか
・フレッツ・ウイルスクリアを利用したいのですが、IPv6に対応していますか。
・ひかりTVを接続したいのですが、IPv6に対応していますか。
WSR-2533DHP ・・・ 対応
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/855
「IPv6接続動作確認済みサービス/機器一覧」には、WSR-2533DHの記載はありません。
■動作確認済みIPv6接続サービス(※)
※IPv6接続サービスを提供するISP事業者と当社との間で相互検証を行い、正常に動作することを確認したサービスのみを掲載しております。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/
書込番号:21504594
IPv6対応と言っても幾つかのレベルがあります。
IPoEのプロバイダなら、無線LANルータはIPv6パススルーに対応していれば、
IPv6でインターネットに繋がります。
価格comでのIPv6対応とは、IPv6パススルー対応のことだと思います。
なので数多くの無線LANルータが価格comではIPv6対応となっているのでは。
書込番号:21504606
私はBIGLOBEのipv6オプションに契約してて接続もipv6で出来ています。
ipv6で接続しているか確認出来るサイトが複数有りますが、全てに於いてipv6にて接続と表示されます。
但し、ipv6に繋がってるから接続速度が高速になる訳では無く、一日中速度は80Mbps前後で変化せず、夜等混雑時の速度の減衰は殆ど無い様です。
書込番号:21504811 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の項目ごとに〇/×が明記されていれば、
一番わかり易いのですが。
・IPv6パススルー対応
・IPv6 PPPoE トンネル対応
・MAP-E(IPv4 over IPv6)対応
・DS-Lite(IPv4 over IPv6)対応
書込番号:21504955
エレコムのルータを試してみましたが専用のアプリを使用した設定しかできず、更にアプリからの設定をする前にアプリがルーターを認識出来ず、設定すら出来ないまま御役目ゴメンとなりました。
ズバリ!このルーターの設定方法は簡単ですか?
書込番号:21482653 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターとは、本来ややこしいものです。
前のが使えないのであれば、同じ人が使っている限り、どこのを使っても同じ結果になる可能性が高いと思います。
書込番号:21482658
使用する人の能力にもよるので、必ずしも簡単とは回答できません。
無線LANルーターを販売して長いので、ある程度取扱説明書や設定ガイドは作り込まれて分かりやすくなっていると思うし、設定説明動画もあったりするのでゆっくり確認しながら設定すればどうにかなるかとは思いますけど・・・
スマホなどのアプリ以外にもブラウザからの設定もできますから、やる気があれば設定できるかと思います。
書込番号:21482676
エレコムのルーターを簡単にお役御免にしないで、まずパソコンから手動設定してみて機能するか問題の切り分けをする必要があったでしょう。
手動設定も手順通りにやれば10分もかからないので。
KAZU0002さんが言う通り、他機種を買っても問題が特定されない限り同じ事が言えます。
書込番号:21482677 スマートフォンサイトからの書き込み
ずっとバッファロー製のルーター(他製品)を利用していますが別段難しい事はありません。必要なパスワードやキーを控えて取扱説明書の通りに進めれば開通します。
一回線だけ有線で接続しておくと無線で困ったときに便利ですよ。いくら無線の時代と言っても有線の確実さは代えられません。
書込番号:21482679
エレコムのac対応ルーターは中継器として設定し直して使います。
説明書を見て頑張って設定してみますね。
書込番号:21483596 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ光で、終端装置とルーターが繋いであり、ルーターはNTTのRT500KIでWi-Fi使用しています。
最近Wi-Fiの速度が極端に遅くなったり繋がりにくくなったりするため(RT500KIとパソコンを有線で繋ぐと大丈夫)、WSR2533をRT599KIと有線で繋げ、WSR2533でWi-Fiを飛ばしたいと思うのですが、
@可能でしょうか?
A可能とすればどのような設定が必要でしょうか?
19点
可能です。
WSR2533は、ブリッジモード(アクセスポイントモード)に設定します。
RT500KIの無線は、停止させて解約となります。
書込番号:21464666
>@可能でしょうか?
可能です。
既にRT500KIがルータとして機能しているようですので、
二重ルータ状態を避けるために本機は
ブリッジモード(アクセスポイントモード)の方が良いです。
後面のスイッチがデフォルトのAutoのままでも、
本機が自動判断するでしょうが、
手動でモード指示した方が確実です。
後面のスイッチをMANUAL & AP にセットして下さい。
それだけでブリッジモードになります。
書込番号:21464690
出鼻をくじくようでなんですが、これに関しては交換で改善されるかどうかはやってみないとわかりません。
純粋にハード的問題であれば改善されるでしょうが、yomiyominomiさんのご近所さんの電波状況などが原因の場合には改善されないかもしれません。
やってみてオッケーだったら、よかったですねぇってことです。
書込番号:21464713
>Excelさん
ありがとうございます。実はその点も不安ではあるのですが、スマホのWi-Fiアナライザーなどで電波の状況を確認すると、以前とはあまり変わってないように思えたので…。
まずはやってみます。ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:21464860
まずはNTTに交換を申し出ては如何かと。
せっかくの「故障しても無料」がウリの「レンタル」契約なんですから。
「もしかして正常なのかも知れないが試しに交換させてくれ」って言えば、無料で代品を送ってくるでしょう。
それで解決すればおしまいですし、変化なければ追加購入に動く、でも遅くないかと。
まぁ買って数千円〜の市販品無線ルーターで置き換えられることゆえ、
この際レンタルをやめて買っちゃうのも一手でしょうね。
1年かそこらのレンタル代で元がとれますから。
書込番号:21466000 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、ありがとうございました。あれから品物を注文し、本日届き、設置しました。
繋がる! 以前の倍近く速い!
こうなるともっと早くしておけばよかったかな、なんて考えてしまします。
>みーくん5963さん
繋がりにくい状態が頻発するので、実はNTTにも連絡はしていました。
しかしその回答が、”家までの回線は正常”→”BNRで速度を計ってみて”(それまでも計っていて、1Mbps以下だったり20近くだったりばらつきが多い事や、有線だと大体安定していることは伝えていたが、再度計測。やはり同じような値)→”プロバイダの混雑が影響している可能性が高い。それから近所の電波との干渉とか。まずプロバイダに連絡して混雑状況を確かめてみて”→機器の不具合の可能性を尋ねると→”家まで見に行くとなると出張費が7500円かかる。それでもいいか?”→仮に機器の不具合だった場合でも出張費がかかるのか?→”仮定の話には答えられない”と、まあこんな感じで…。
言い方はさすがにもっと丁寧ですが、何だか自分がクレーマーみたいな扱いを受けているようで、もういいやと思い、自分で解決することを考え、この機器を導入することにしました。
NTTの機器の買取については、この事以前(かなり前)に尋ねた事があったのですが、その時は ”リースのみで買取はできない”と言われたので、そのままにしていました。
皆さま、いろいろお知恵をお貸しいただき、本当にありがとうございました。
書込番号:21466928
>みーくん5963さん
申し訳ありません、勘違いしてしまいました。
レンタルをやめて、別の機種を買ったら?ということですね。
RT500KIを使わないで、他にないかなと探したのですが、ひかり電話対応(VoIPポートがある?)となると結構値段が高そうで、
もしそれで上手くいかなかったらもったいないなと思い、今回の方法でやってみることにしました。
大変失礼しました。
書込番号:21467759
>yomiyominomiさん
私の方こそごめんなさい、言葉足らずでした。
私の意図したお勧めって結果的に、yomiyominomiさんの今回とられた対処と一緒の内容でした。
RT500KIのレンタル自体は継続したまま、
その無線親機機能だけを市販品無線ルーター(実勢¥4000程度〜)の購入&外付けで肩代わりさせる→NTTとの無線LANオプション契約だけ止める(月¥500くらい浮くはず)→購入した無線ルーター代はそれで浮くオプション料金の1年分かでペイできるでしょう、
って話です。
強いて申せば、購入する無線ルーターはもっと安い機種で充分だったかも、って感はありますけどね(笑)。
ともあれ、解決して何よりでした。
書込番号:21467866 スマートフォンサイトからの書き込み
木造二階たての家でルーターが一階にあり、Nintendoswitchが二階にあります。
五年前ぐらいのルーターを使用してました。最近頻繁にエラーがありなかなか繋がらなくなってます。
こちらの商品を購入検討しているのですが、違いが出るくらい変わるものでしょうか?
大雑把な質問でもーしわけありません。
書込番号:21459871 スマートフォンサイトからの書き込み
貴殿の環境が良く分かりませんが、故障したのを新調したら当然良くなるでしょうね。
個人的にルーターは消耗品だと思ってます。
因みに我が家は鉄骨コンクリートの家屋ですが、当該機種は二階の端から一階の端迄過去最高の通信安定性です。
書込番号:21460000 スマートフォンサイトからの書き込み
Nintendoswitchは2.4GHz帯と5GHz帯に対応しています。
>>違いが出るくらい変わるものでしょうか?
元の無線LANルータが何だかわかりませんが、電波の出力の強さ自体は以前の機種とあまり変わりません(法律上の上限がある)。
最近頻繁にエラーが出るようなので、元の無線LANルータがおそらく壊れたのだと思います。
新しい無線LANルータにしてもNintendoswitchを使う限り違いが出る事は無いかと思います。
書込番号:21460002
そのルータの型番は?
またそのルータとSwitchとの距離は?
色々な要因が考えられます。
距離は遠くないものの、その無線LANルータが2.4GHzしか対応しておらず、
近所の無線LAN機器が増えたために干渉の影響が大きくなってきたのが原因なら、
本機のような5GHz対応の親機にして5GHz接続すれば改善するかも知れません。
5GHzは干渉の影響が少ないので。
距離が離れすぎている場合は、5Ghzは距離が離れていると減衰し易いので、
本機を中継機として以下のように構成すれば、改善するかも知れません。
現行親機 --- WSR-2533DHP *** Switch
--- : 無線LAN(2.4GHz)
*** : 無線LAN(5GHz)
書込番号:21460194
無線で機器を本機に接続しようしたとき、「認証に問題」となり、接続できません。
本機(WSR-2533DHP-CB)の設定中なのですが、
一旦、下記の有線接続でブロードバンド接続はできており、
PCからネット閲覧可の状態です。エアステーションの設定画面も見れます。
[光コンセント]ー[ONU]ー[本機]ー[PC]
問題は、無線接続です。
本機側の設定でPPPeEの認証を解決できるそうなのですが、
設定画面にブロードバンドから通知されているID,PASSを入力するような
場所が見当たりません。
詳細設定→LAN→LANで確認できるのは、
・DHCPサーバからIPアドレスを自動取得
・手動設定
・拡張設定(デフォルトゲートウェイ、DNSアドレス)
の項のみ。
設定ツール:WSR-2533DHPVersion 1.02
無線機器からは設定画面にアクセスすることすらできず、
有線PC側は接続の下流であるPCが認証を解決している状態で
上流の本機の認証を弄ったらおかしくないか?
と半日あれこれいじってみましたがよくわかりません。。
どなたか何卒。。。
まずは、後ろのスイッチを、「MANUAL」と「ROUTER」にセットして、リセットボタンで工場出荷時に初期化する。
PCを有線接続して、「192.168.11.1」で設定画面を出す。
見るとこ違っています。
Internet−>PPPoE
のとこを設定してみて。
書込番号:21458199
PCで本機経由でインターネットにアクセス出来ているのなら、
本機のPPPoE設定はできているのでは。
それともPPPoE設定をした覚えが全くないのでしょうか?
無線LAN接続自体の認証のことの可能性が高そうに思えます。
接続しようとしている機器はAndroidなのでしょうか?
下記参照して、一旦無線LANプロファイルを削除し、
本機のSSIDを確認した上で、再度無線LAN接続してみて下さい。
書込番号:21458397
『[光コンセント]ー[ONU]ー[本機]ー[PC]』
ONUの型名を投稿してください。
WSR-2533DHPのROUTERランプは、点灯しているのでしょうか?
各部名称
ROUTERランプ
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wsr-2533dhp/#name
書込番号:21459579
追加情報です。
WXR-1900DHP3シリーズファームウェアVer.2.54が公開されていますが、適用されていますか?
●WXR-1900DHP3シリーズファームウェア for Windows Ver.2.54(2017年11月1日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wxr-1900dhp3_fw-win.html
書込番号:21459594
PPPoE設定をまだ登録していないのに、インターネットができるということですか?
これは通常はあり得ないことが起きています。
なにか私たちにつたえきれていない装置、環境はありませんか?
ひょっとしてIPv6関係の手続きを何か行っていないですか?
そうだとすれば、PPPoE設定は不要な場合もありますよ。
書込番号:21459645
何故WXR-1900DHP3?
書込番号:21460134
書込番号:21459594は、無視してください。申し訳ありませんでした。
書込番号:21460218
ご回答頂いた皆様、ありがとうございます。
解決致しました。
勘違いしたままぐるぐるしていたようです。
ONU側にルータ機能と思い込んで四苦八苦しておりましたが、
本機をルータモードにすることで添付の画面へ移行し、
ID,PASSを入力して接続完了でした。。
お騒がせ致しましたが、情報いただき、ありがとうございます。
書込番号:21460599
うんうん、なるほど。
これは、インターネットできていたと思っていたけど、実はできていなかったという事でしたでしょうか?
書込番号:21460626
>Excelさん
上の接続で、本機APモードとして有線で通信可でした。winのコントロールパネルから新しい接続方法→PPPoE接続…にて。
以前は、(ルータ)ー(本機APモード)にて接続しており、今回も同様と思いこんでいたので沼から出られませんでした。。
書込番号:21460878 スマートフォンサイトからの書き込み
あぁ・‥なるほどね。
じつはPCにPPPoE登録していたと・・・。
んでPCの方は設定変更、あるいは登録削除したということですね。
書込番号:21461243
【ショップ名】
NTT-X store
【価格】
8980円
【確認日時】
【その他・コメント】
割引クーポン利用で 12/25までだそうです。
書込番号:21449818 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
