AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、4×4アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
- 5GHz帯接続時では最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時では最大800Mbpsの高速通信が行える。
- 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「AirStation引越し機能」を搭載。スマートフォンなどの再設定の手間が省ける。
AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月上旬
このページのスレッド一覧(全239スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2018年11月2日 09:36 | |
| 9 | 21 | 2018年10月13日 17:07 | |
| 3 | 0 | 2018年10月4日 20:23 | |
| 29 | 27 | 2018年10月6日 12:04 | |
| 6 | 2 | 2018年12月17日 14:34 | |
| 10 | 5 | 2018年9月25日 12:32 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
フレッツ光で、このルーターを使ってインターネットにつないでいます。
突然ネット回線が遮断されてしまうことが多々あります。頻度としては、何日も普通にインターネットが出来る事もあれば、数時間の内に数回ネット回線が遮断されてしまう事もあります。
ネット回線が遮断されてから、新規にタブを開くと添付画像のような画面が表示されます。
なぜこんな事が起きるのですか?どうすれば直るのですか?
私が買った本商品が不良品だったのでしょうか?
まず確認すること。
・ファームが最新か?
・後ろのスイッチは「MANUAL」になっているか? 「AUTO」はダメっス。 「MANUAL」にする。
・後ろのスイッチを「MANUAL」にしたら、必要に応じて「ROUTER」か「AP」にする。
・後ろのスイッチを切り替えたら、電源を入れなおす。
以上やってみてつかぁさい。(^^)/
書込番号:22219488
(質問主です)
回答ありがとうございます
1.ファームウェアの件については現時点での最新版(ver1.04)にしていますし、自動で最新版にするようにも設定しています。
2.ルーターの設定について
機器本体背面のスイッチはAutoからManualに変更しました。
もう1つの方のスイッチはROUTERにしています。
それでも未だに症状が治っていません。
ルーターの設定について更にやっておくべき事があれば教えて下さい
書込番号:22223740
切り分けに必要な情報が足りないと思うが…
WSR-2533DHP の上流に接続されているNTT機器の型番(HGW かONU)や機器のLED状態
接続されている時と切断された時の差異(LEDやログ)など
書込番号:22223848
表示メッセージから考えてみると、回線側と無線親機の間で何かが起きていると考えます。
まずは、プロバイダへの問い合わせを行ってみてはどうでしょうかね。
念のために、WSR-2533DHPの「INTERNET」端子の先にある機器の型番と、その機器のランプ状態を教えてください。
書込番号:22223854
光ファイバーのコネクタ不良で接続が断続する事があります。
ONUにパソコンを接続してPPPoE(ISPのものがなければフレッツサービス)やIPv6が正常に
接続できるか確認してみてはいかがですか。?
書込番号:22224453
質問をさせてください。
1週間ほど前からiPhone7plusをロック解除してからWi-Fiに繋がるまで10秒〜20秒ほど時間がかかるようになりました。
それまではロック解除後もスムーズに接続されていたので解決方法を教えていただきたいです。
環境
・NTTフレッツ光ネクスト
・プロバイダ/エディオンネット
・iMac
・自宅2階 pcデスク上に設置
・本機周囲に外付けHDDあり(本機同様の電源タップ使用)
・自宅にあるiPhoneXとiPadでも同じ症状です。
勤務先のWi-Fiでは同様の症状は起きず、ロック解除後もすぐにWi-Fi接続されていました。このことからiPhone自体の問題ではないと考えられます。
対策
・外付けHDDを別の電源タップに変更
・iMacの再起動
・本機の再起動
・本機とONUの再起動
上記を試したのですが改善しません。
また、症状が起きる1週間ほど前にUSB接続のヘッドホンアンプ(Fostex社 HP-A4 )を購入しiMacに接続するため同様のデスクに設置しています。
この機種が原因とも考えにくいのですが、iMacと同様にUSB接続だったためか外付けHDDに読み込みエラーが起きました。(こちらは再起動で解決しています。)
今後の改善策として本機を初期化して購入時の状態に戻そうとも考えてるのですが、その他改善策等ありましたら教えて頂きたいです。
書込番号:22172039 スマートフォンサイトからの書き込み
5GHzのSSIDに接続しても、2.4GHzのSSIDに接続しても、
症状は変わらないのでしょうか?
一応はiPhone7 plus の方も下記確認してみてはどうですか。
https://iphone裏技.com/entry7.html
それと親機もファームが最新でないなら、アップデートしてみて下さい。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wsr-2533dhp_fw-mac.html
書込番号:22172077
>自宅2階 pcデスク上に設置
これは、WSR-2533DHPがデスク上ってことでいーすか?
そして、フレッツのホームゲートウェイもそのデスク上にあって、WSR-2533DHPと有線で接続されているってことでいーすか?
そして、iPhone、iMacも、1階とかではなく、2階で使っているってことでいーすか?
接続SSIDは、5GHzですか?
USB3.0機器と、2.4GHzWiFi、ワイヤレスマウスなどがお互いに干渉しあうことはよく知られているみたいっす。
https://applech2.com/archives/34976639.html
書込番号:22172253
>しみみ0321さん
そもそもiPhoneはロック解除前からwifiに接続する仕様になっていると思います。私は6plus→Xと使っていますので間違いないです。
基本的な事実から確認しないと始まりません。仮にスレ主さんのiPhoneがロック解除前には繋がらないとしたら、まずはアップルのサポートと相談するのが先決でしょう。
書込番号:22172421
>羅城門の鬼さん
5GHZ、2.4GHzともに症状は同じようです。
教えていただいたURLにあるiphone側の対処は全て試しています。
ファームウェアも最新のものにアップデート済ですが変わらずです。
>Excelさん
WSR-2533DHPはデスク上に設置しています。ゲートウェイは床に置いてあり、WSR-2533DHPと有線接続されています。
iPhoneとiMacも2階で使用しています。接続SSIDは5GHzです。
ワイヤレスマウスとAppleのMagic Trackpadは使用していますが、速度自体は問題がないようです。
念のためワイヤレス機器を離して使用してみます。
>snooker147さん
勤務先ではロック解除前(スリープを解除した状態)もWi-Fiに接続されていることを確認しています。
ただ、自宅だとロック解除前もロック解除後もWi-Fiが接続されていない状態が10秒ないしは20秒ほど続くようなのです。
書込番号:22173771
>しみみ0321さん
何となく暗号化方式が合ってないような感じがします。
本機の「システムの状態」をコピペしてもらえますか?SSIDとMACアドレスだけは伏せ字にしてください。
ログイン
詳細設定
ステータス
システム
↓こんな感じで
製品名
WXR-1900DHP Version 2.44 (R1.03/B6.37.14-1.00-1.00)
エアステーション名 WXR-1900DHP
動作モード アクセスポイントモード
LAN
IPアドレス取得方法 手動設定
IPアドレス 192.168.100.100
サブネットマスク 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ 192.168.100.1
DNS(プライマリー) 8.8.8.8
DNS(セカンダリー) 192.168.100.1
MTU値 1500
MACアドレス CC:略
無線 (2.4 GHz)
無線状態 制限なし
SSID1 略
認証方式 WPA2-PSK
暗号化 AES
ANY接続 許可する
プライバシーセパレーター 使用しない
無線チャンネル 6 (自動設定)
倍速モード 40 MHz
MACアドレス CC略
無線 (5 GHz)
無線状態 制限なし
SSID1 略
認証方式 WPA2-PSK
暗号化 AES
ANY接続 許可する
プライバシーセパレーター 使用しない
無線チャンネル 52 (自動設定)
倍速モード 80 MHz
MACアドレス CC略
ゲストポート機能
ゲストポート機能 使用しない
NAS
USBディスク 未接続
共有フォルダー機能 使用する
Webアクセス機能 使用しない
メディアサーバー機能 使用しない
BitTorrent機能 使用しない
エコモード
状態 スケジュール機能無効
書込番号:22174717
>snooker147さん
以下の通りです。よろしくお願いします。
製品名 WSR-2533DHP Version 1.04 (R0.01/B0.02-1)
エアステーション名 AP6084BD3BE040
動作モード ルーターモード (Auto スイッチ)
LAN
IPアドレス 192.168.11.1
DHCPサーバー 有効
MACアドレス (略)
無線(2.4 GHz)
無線状態 制限なし
SSID1 (略)
認証方式 WPA2-PSK
暗号化 AES
ANY接続 許可する
プライバシーセパレーター 使用しない
無線チャンネル 5 (自動設定)
倍速モード 20 MHz
MACアドレス (略)
無線(5 GHz)
無線状態 制限なし
SSID1 (略)
認証方式 WPA2-PSK
暗号化 AES
ANY接続 許可する
プライバシーセパレーター 使用しない
無線チャンネル 108 (自動設定)
倍速モード 80 MHz
MACアドレス (略)
ゲストポート機能
ゲストポート機能 使用しない
i-フィルター 使用しない
エコモード
状態 スケジュール機能無効
書込番号:22176009
>しみみ0321さん
ホームゲートウェイHGWのローカル側IPアドレスを教えてください。HGWの設定画面も出来ればコピぺして欲しいです。
idやグローバルIPは削除して。
書込番号:22176218 スマートフォンサイトからの書き込み
もう一つ。
iPhoneの設定→wifi⇨接続しているビックリマーク→各種情報
書込番号:22176295 スマートフォンサイトからの書き込み
>snooker147さん
申し訳ありません。
ホームゲートウェイのローカルIPと設定画面はどちらで確認出来るのかわかりません。
iPhone側の設定は以下の通りです。
IPを構成 自動
IPアドレス 192.168.11.11
ルーター 192.168.11.1
DNSを構成 自動
プロキシを構成 オフ
書込番号:22176404
>以下の通りです。よろしくお願いします。
認証方式や暗号方式も含めて、特に問題はなさそうに見えます。
試行錯誤となりますが、
iPhone7 plusのIPアドレスを 192.168.11.100等に固定したり、
iPhone7 plusのDNSサーバーの設定を8.8.8.8 にしたりしても、
改善しませんか?
https://help.smaregi.jp/hc/ja/articles/115013908428-iOS11%E4%BB%A5%E9%99%8D%E3%81%AE%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%A7%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%92%E6%89%8B%E5%8B%95%E3%81%A7%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B
https://mobilelaby.com/blog-entry-5531.html
書込番号:22176492
>しみみ0321さん
HGWが「ルーター」なのか「モデム」なのかを知りたいです。エディオンに確認方法を質問してください。
書込番号:22176578 スマートフォンサイトからの書き込み
>snooker147さん
エディオンには確認は取れてないのですがNTTと契約する際にひかり電話には加入せずPCとも一台しか接続していない(実際には本機を接続)ので「モデム」にあたるのだと思われます。
私の勉強不足でしたが、これだとHGWとは呼ばないのですね。失礼しました。
書込番号:22178194 スマートフォンサイトからの書き込み
いえいえいえ・・・、これだけでは判断できないっす。
勘違いのないように、つながっている機器の「型番」をはっきりと書くことがイチバン大切なんでございますよ。
ついでに、それのランプがどーゆーふうに点いてるかを書いてもらうと、サイコーでっす。!(^^)!
書込番号:22178290
>Excelさん
型番はks05B-5140-B056です。
ランプは4種類で、
AUTH 緑色点灯
UNI 緑色点灯(不規則に点滅)
PON/TEST 緑色点灯
POWER/FAIL 緑色点灯
書込番号:22178389 スマートフォンサイトからの書き込み
ONUのようですね。
なので、ルータとして機能しているのは、WSR-2533DHPだけです。
書込番号:22178426
>羅城門の鬼さん
返信を頂いた皆様へ、現状の報告をさせてください。
教えていただいた改善方法で
・ワイヤレス機器を本機から離す。
・iPhone7plusのIPを固定アドレスに変更。
上記を実行後、本日帰宅して確認してみたところロック解除後のWi-Fi接続が確認出来ました。
離したワイヤレス機器は
・Apple track pad
・Apple Magic Mouse(こちらは電源をオフ)
・無関係かも知れませんがFostex HP-A4
iPhone7plusのIPアドレスに関しては、私の操作ミスで2GHzのほうを固定にしてしまったのですが、
どういうわけか5GHzのほうで接続されています。
この状態が続くか、もう1日様子を見てみたいと思います。
書込番号:22178525 スマートフォンサイトからの書き込み
>しみみ0321さん
ks05B-5140-B056は、ONUとモデム(ルーター)が一体化された機器と思われます。HGWと表現してもおかしくないと思いますが。現在のネットワーク構成上は「ONU」と「モデム」と判断します。
可能かどうかはエディオンに聞いてほしいのですが以下を試してみてはどうでしょうか?
・ks05B-5140-B056をルーターにする(当然DHCPを有効に)
・本機をAPに変更
これで改善するかどうかで問題が切り分けられます。
書込番号:22179402
型番なんすけど、GE-ONUとか、PR-500KIとか、そういったいかにも型番らしきものはないっすか?
まぁランプから「GE-ONU」だとは思うんすけど、念のためっす。
んで、そこからWSR-2533DHPの「INTERNET」端子につなっがっているとゆーことでいいでしょか?
念のための確認とゆーことで。!(^^)!
書込番号:22179472
>Excelさん
品名の欄にありました。
GE-PON〈FA〉A GE-PON-ONU〈1〉〈2〉
そこから本機のinternet端子に接続されています。
書込番号:22179534 スマートフォンサイトからの書き込み
>snooker147さん
エディオンとNTTに問い合わせをしました。
契約内容もあわせて確認をしたのですが設置してるONUにはルーター機能は無いそうです。
書込番号:22179584 スマートフォンサイトからの書き込み
【ショップ名】イートレンド
【価格】8980円
【確認日時】さっき
【その他・コメント】
https://www.e-trend.co.jp/items/1138894?sale=mmsale20181004
値段がなかなか下がらないなーと思ってたら、生産終了で在庫限りのようです。
1個故障したもので修理に出したところ、そのように告げられて新機種と交換に成りました。
流通数が少ないので競争が起きず価格もそのまま…ってことだったんですね。
発熱は結構あるし、冷却性も良いとは言えない機種だけれど、割と安定していたので個人的に残念です。
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
初めて投稿させていただきます。
Wi-Fiの速度を上げたいと思い、昨日、Wi-Fiルータを、Aterm WR8750N(NEC)から、
WSR-2553DHPへ買い替えました。
Wi-Fi速度測定ツールで確認しましたが、殆ど、改善されないため、
皆様にお知恵を拝借いたしたく、ご相談させていただきます。
WSR-2553DHPにギガイーサーで接続したPCでは、500Mbps(下り)でますが、
Wi-Fi接続(モバイルPC、iPhone7)では5〜6Mbps程度しかでません。
改善方法あれば、是非、教えてください。
・測定結果(下り)
@ディストップパソコン Windows8 (ギガイーサー接続) 500Mbps
AモバイルPC Windows10(Wi-Fi接続:5GHz) 6Mbps ※モバイルPCはWi-Fi接続のみ可
BiPhone7(Wi-Fi接続:5GHz) 5Mbps
[参考]Aterm WR8750N
同じ条件で測定しましたが、A、Bはほぼ同じ速度。Aterm WR8750NのLANポートは100Mbpsのため、
@は測定していません。
※速度測定ツールは、@、A→Network Speed Test(Microsofot)、B→RDD SPEED
※測定結果は、連続で5回、速度測定ツールを起動した時の平均速度
※測定は、転送が重ならないようそれぞれ単独で実施。また、測定時刻の条件が極力変わらないよう、
連続して測定し、開始してから約10分程度で終了。
・接続
ドコモ光(プロバイダーBiglobe)---
---PR-400NE-- LAN (1Gbps 全二重)---
---WSR-2533DHP--- LAN (1Gbps 全二重)---@
---Wi-Fi (5GHz) ---A
---Wi-Fi (5GHz) ---B
※PR-400NEの設定画面で、各LANポートが、1Gbps 全二重で接続しているのを確認。
※各端末@、A、Bは、WSR-2533DHPから1M以内で接続。特にA、Bは5GHz接続のため。
※予期せぬ通信が発生しないよう、測定していない端末は、WSR-2533DHPから接続切り
※PR-400NE、WSR-2533DHPは最新のファームウェアに更新し、それぞれ再起動を実施。
※WSR-2533DHPはデフォルトの設定。
なお、他の方が[BSS BasicRateSet]をallに変更して改善していたので、試してみましたが改善されず。
・その他
・電波の干渉を極力受けないよう、電子レンジが動いていないことを確認し、コードレス電話機、
Aterm WR8750Nの電源を切った
以上、よろしくお願いいたします。
確認です。
モバイルPCの型番は?
モバイルPCでコマンドプロンプトを起動し、
netsh wlan show interface
と入力すると、速度とシグナル強度はどれほどになっていますか?
書込番号:22150612
念のために・・・、
WSR-2533DHP後ろのスイッチはどうなってます?
PCの型番は?
PC、iPhoneのIPアドレスは?
2.4GHzのSSIDに接続したときの速度は?
書込番号:22150621
ちょい追加です。
デスクトップPC、モバイルPCの型番は?
デスクトップPC、モバイルPC、iPhoneのIPアドレスは?
書込番号:22150633
追加確認です。
biglobeのIPv6オプションまたはv6プラスを契約していますか?
モバイルPCで以下のサイトで速度計測すると、
どれほどの速度になりますか?
http://www.speedtest.net/
書込番号:22150670
羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。
確認結果を、お知らせします。
>モバイルPCの型番は?
Dell Inspiron 13 7370 (CPU:Core i5-8250U) です。
受信速度(Mbps):866.7
送信速度(Mbps):866.7
シグナル :99.9%
書込番号:22150701
PR-400NEのPPPランプが緑点灯している場合は、WSR-2553DHPの背面スイッチ上をAP、下をMANUALにして電源を入れ直す。
書込番号:22150793
>受信速度(Mbps):866.7
>送信速度(Mbps):866.7
>シグナル :99.9%
モバイルPCの仕様上の最大値でリンク出来ているようですので、
設定周りでは特に変更すべき項目はなさそうに思われます。
このリンク速度で10Mbps以下の実効速度になるのが、不思議ですが、
モバイルPCに関して以下を試してみてはどうですか。
https://pcrepair.w-pickup.com/post-6222/
書込番号:22150794
羅城門の鬼さん Excelさん
コメントありがとうございます。
確認結果を、お知らせします。
・WSR-2533DHP後ろのスイッチ
ROUTER
AUTO
・PCの型番
デスクトップPC :FUJITSU ESPRIMO DH52/D (CPU:Core Duo)
モバイルPC :Dell Insprion 13 7370(CPU:Core i5-8250U) ※再掲です
・IPアドレス
デスクトップPC :192.168.1.3
モバイルPC :192.168.1.11
・biglobeのIPv6オプションまたはv6プラス
申込みしていません
・5GHz接続:モバイルPCの速度計測(@http://www.speedtest.net/)
10Mbps(下り:5回の平均) ※本日0:10頃、@で計測
・2.4GHz接続:モバイルPCの速度計測(@Network Speed Test、Ahttp://www.speedtest.net/)
5Mbps(下り:5回の平均) ※昨日15時頃、@で計測
9Mbps(下り:5回の平均) ※本日0:10頃、Aで計測
書込番号:22150816
> 申込みしていません
それならば、少なくとも夜間に遅くなるのは普通ですが、
デスクトップPCとモバイルPCで交互に速度計測すると、
各々どの程度の実効速度となるのでしょうか?
有線LAN接続と無線LAN接続で本当にどれ程の差があるのかの確認です。
書込番号:22150834
Hippo-crates さん
コメントありがとうございます。
PR-400NEのPPPランプが緑点灯していましたので、
WSR-2553DHPの背面スイッチ上をAP、下をMANUALにして、電源を入れ直してみました。
変更後と、変更前では、特に速度に変わりはありませんでした。
改めて、私のほうでもマニュアルを確認してみます。
羅城門の鬼さん
ディストップパソコンとモバイルPCの測定結果を
お知らせいたします。
・接続先:http://www.speedtest.net/、5回の下りの平均速度
ディストップパソコン 350Mbps
モバイルPC 10Mbps ※5GHz
iPhone7 250Mbps ※Speedtestアプリで測定
上記の結果から、モバイルPC側に原因がありそうです。
iPhone7で、250Mbpsもでたので、少し、感動しました。
本日は、遅い時間になってしまいましたので、明日、モバイルPCの
ドライバの更新を行ってみます。
遅い時間までお付き合いいただき、大変ありがとうございました。
ドライバ更新後の結果は、改めて掲載いたします。
書込番号:22150895
このスイッチはこのままにしておいてくださいね。
PPPoE設定がPR-400NEに設定されてるんで、無線親機はAPモードでいーです。
モバイルPCだけがまだダメみたいすね。
可能であれば・・・、
WSR-2533DHPをオフにして、WR8750Nの後ろスイッチを「AP」にしてPR-400NEのLAN端子に接続し、WR8750Nに無線接続した場合の速度はどんなあんばいでしょうかね。
書込番号:22150921
> ディストップパソコン 350Mbps
> モバイルPC 10Mbps ※5GHz
確かに有線LAN接続のデスクトップPCと無線LAN接続のモバイルPCとでは、
実効速度に歴然たる差があるようですね。
iPhone7の方は改善したようですが、
WSR-2533DHPのファームの修正版が先月出たばかりですので、
アップデートしてみて下さい。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wsr-2533dhp_fw-win.html
書込番号:22151388
https://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpdhs1/product-support/product/inspiron-13-7370-laptop/drivers
9月にwi-fiドライバの最新版がアップされているようなので
モバイルPCのみ速度がでないのであれば更新してどうか。
なお、導入しているwi-fiモジュールが不明ですが以下の場合は
重要度:緊急なので、適用はしておいて問題ないかと。
Qualcomm QCA61x4A QCA9377 Wi-Fi and Bluetooth Driver
書込番号:22152902
羅城門の鬼さん Excelさん
コメントありがとうございます。
確認結果をお知らせいたします。
以下、2から順番に実施しました。
1.WSR-2533DHPのファームウェア
ファームウェアは最新バージョンにして、検証していました。(Ver1.04)
ちなみに、PR-400NEも最新のファームウェアに更新しています(Ver8.04)
2.モバイルPCのドライバー更新
デバイスマネージャーでドライバをアンインストール後、改めてWi-Fiに接続
→その時の速度:下り10Mbps(特に改善されませんでした)
3.WSR-2533DHPの電源をオフ、WR8750Nの後ろスイッチを「AP」にして
→その時の速度:下り10Mbps、上り250Mbps(特に改善されませんでした)
4.上記3の環境でマカフィーリブセーフの「リアルタイムスキャン」
「ファイアーウォール」を無効化
5.改めてWSR-2533DHPを接続(APモード)
→その時の速度:下り20Mbps、上り250Mbps。理由は分かりませんが、
下りは倍のスピードに改善されました。コンスタントに20Mbps出ます。
変わった点は、WSR-2533DHPのIPアドレスが、192.168.1.8に変わっていました。
これから、Hippo-cratesさんからコメントがありました
wi-fiドライバの更新をやってみます。
書込番号:22152977
ん?
上り下り逆じゃぁなくって?
まっこれは別に変っても構わないっす。
書込番号:22152983
Excelさん
コメントありがとうございます。
下り(download)の速度が遅くて困っています。
モバイルPCは20Mbps程度しかでませんが、
iPhone 7は、本日、300〜400Mbpsは、でていますので、
もっと出てもよいのではと考えています。
上り(upload)の速度は、モバイルPCでも250Mbps〜300Mbpsは
出ていますので、問題ないレベルだと考えています。
Hippo-cratesさん
Wi-Fiドライバー自動インストールが、50%完了後、30分以上、反応がなくなってしまったため、
キャンセルしました。
その後、自動インストールが走行しなくなり、ドライバ更新ができない状況です。
色々とやってみましたが、解決方法が見つからないため、
Dellのサポートに連絡してみます。
明日、仕事でDellサポートに連絡できないため、更新が完了しましたら、
改めて掲載させていただきます。
遅い時間まで、皆さんからコメントいただき、ありがとうございます。
書込番号:22153060
>Dellのサポートに連絡してみます。
子機がiPhone7だと充分な速度となり、
親機をWR8750Nに変えても遅いので、
DELLのモバイルPC側の要因の可能性が非常に高いと思います。
もうユーザとして試すことはほぼ全てやったので、
サポートに問い合わせた方が良いですね。
リンク速度は866Mbpsなのに、実効速度が約10Mbpsと
言う状況を伝えたら良いと思います。
書込番号:22153385
再度確認なんすけど、下りでなくって、「上り250Mbps」ですか?
上りだけ高速ってこと?
それとも書き込み間違いかしら?
あと、念のために、モバイルPCで「CrystalDiskInfo」でハードディスクの状態に異常がないかをいちおー確認しておいたほーがいいと思います。
「窓の杜 CrystalDiskInfo」
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/crdiskinfo/
書込番号:22153644
sengoku0さん 羅城門の鬼さん
本日、モバイルPCのWirelessドライバ更新後、
下り(download)が、50Mbps程度、出るようになりました。
Excelさん
ご紹介いただきました「CrystalD、iskInfo」で、
ディスクをチェックしましたが、問題ありませんでした。
>上りだけ高速ってこと?
>それとも書き込み間違いかしら?
SPEEDTESTツールでは、上り(upload)は問題なく、
高速スピードが出ていました。
写真を添付しましたので、ご確認ください。
参考に、NetworkSpeedTestツールでも試してみました。
下り(download)は、同様に50Mbps程度は出るようになりました。
上り(upload)は、6〜40Mbps程度でした。
ツールにより、差があるようです。
皆様のおかげで、早々に切り分けができ、下り(download)の
転送スピードが、問題ないレベルに改善できました。
本当にありがとうございました。
色々な機器が関係してくると、自分だけで解決に至らないことも、
多々あると思いますが、高いスキルを持った皆様からの
コメントが、本当に助かりました。
また、困ったことがありましたら、掲示板で相談させていただきます。
書込番号:22157318
計測の規格がある訳ではないので、
計測ツールや計測サイトにより実効速度がある程度はばらつくでしょうが、
一応は充分使えるレベルの実効速度になったようですね。
書込番号:22157340
【変更履歴】
●Ver.1.04 [2018.9.20]
・Internet側のDHCP割り当てIPアドレスが変更されても、本製品の
Internet側IPアドレスが正しく更新されない問題を修正しました。
ファームウェア 1.04にアップデートした場合,以下の条件でDHCPリース期間が1分になってしまう不具合が発生する可能性があります.
* モードスイッチがROUTERになっている
* MANUAL/AUTOスイッチがAUTOになっている
すべての設定の組み合わせや様々なネットワーク構成で確認したわけではありませんので,この2つの条件だけで必ず発生するかどうかは不明です.
以下の方法で回避可能であることをBUFFALOのサポート担当者から回答をいただきましたので,同様の問題に遭遇した方は試してみてください.
* MANUAL/AUTOスイッチをMANUALに変更
今後のファームウェアアップデートで改修予定とのことでした.
あと,これはまだ 1.04 の不具合かどうかBUFFALOのサポート担当者と確認中なのですが,以下のような現象が私の環境では発生しています.
* WSR-2533DHPが,WiFi (5G) に接続した機器からのDNSリクエストに応答しなくなる
* WiFi (5G) に接続した機器からの`ping <WSR-2533DHPのLAN側IPアドレス>`や`ping 8.8.8.8`もtimeoutする
* 有線接続された機器では上記の問題は発生しない
進捗があれば,また投稿する予定です.
ファームウェア 1.03 では発生していなかった現象ですので,類似の現象でお困りの方は 1.03 に戻して様子をみられたほうが良いかもしれません.
書込番号:22174430
我が家でのアップデートはまだなので動作確認はしていませんが,DHCPリース問題は1.05で修正されたようです.
http://buffalo.jp/download/driver/lan/txt/releasenote_wsr_2533dhp_jp.html
無応答になる問題は我が家のネットワーク環境依存である可能性が高いです.
再現率が下がって自宅で調査ができなくなってしまって停滞中です.
書込番号:22330742
>これって切断とか送受信不良のエラー数ですよね?
>こんなにエラー出るもんですっけ?
データリンクのレベルのエラーだけなのか、
TCP/IPのエラーまで含まれているのかは不明ですが、
有線LANのエラーは0で、無線LANだけにエラーが発生しており、
無線LANでエラーが出るのは不思議ではないです。
特に2.4GHzは干渉の影響を受けやすいので、
干渉により信号がつぶれてしまいエラーとなりますし、
距離が遠い場合がS/N比が悪いので、
エラーとなることもあります。
書込番号:22135052
最初の添付画像に大笑い( ^)o(^ )
書込番号:22135903
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
