このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2018年6月15日 13:15 | |
| 3 | 0 | 2017年5月10日 20:59 | |
| 0 | 0 | 2017年5月2日 17:57 | |
| 0 | 3 | 2017年4月27日 01:48 | |
| 45 | 7 | 2017年3月16日 12:51 | |
| 25 | 5 | 2017年1月3日 07:22 |
モバイルバッテリー > BLUEDOT > BMB-10W [白]
10W 発売日:2016年10月14日
幅x高さx奥行き 139.5x14.5x71 mm
重量 220 g
101 発売日:2017年 9月 8日
幅x高さx奥行き 138x16x72 mm
重量 210 g
去年のモデルと比べて若干軽くなりましたが厚みがちょっと増しましたね。
薄いのが良いのなら10W、軽いのが良いのなら101ではないでしょうか。
書込番号:21371827
大変遅くなりました。
書込番号:21897372 スマートフォンサイトからの書き込み
本製品を購入する際、AmazonとBLUEDOT STOREとどちらで購入した方が早く手元に届くでしょうか?
本日Amazonで購入しようとしたところ、5/6にお届けします、と表示されました。
公式サイトで注文した方がAmazonで注文するよりも早く届きますか?
書込番号:20847044 スマートフォンサイトからの書き込み
この商品は発送予定日の記載が無かったので質問しました。
(ちなみに青色を購入予定でした)
しかし、ページ画像の下部に発送の目安が1,2営業日とのことだったので、公式サイトで注文することにいたしました。
書込番号:20847100 スマートフォンサイトからの書き込み
もうすぐ会社の休みに突入してしまうので、千葉の本社のBLUEDOTの電話番号に直にかけてみては?
・ゴールデンウィーク休業のお知らせ。
■期間:BLUEDOT全社(本社・お客様サポートセンター):4月29日(土)〜5月7日(日)
■詳細:弊社サポートセンターでの電話でのお問い合わせは、4月28日(金)までとなります。休業期間中もメールやお問い合わせフォームでのお問い合わせは受け付けいたしますが、回答は5月8日(月)以降となります。
https://www.bluedot.co.jp/support/contact/
BLUEDOT STOREの基本情報
http://kakaku.com/shop/53911/?pdid=K0000914520&lid=shop_itemview_shopname
書込番号:20848487
この度ドコモのキッズケータイを買いまして、それには充電器がついていなくてアンドロイド用の充電器(\2000前後)が別途必要になりました。
そこで質問なのですが、本製品を充電器替わりとして使用し続けていても問題ないのでしょうか?
例えば、充電に時間がかかる、故障しやすい等、、、
モバイルバッテリー自体を欲しいと思っていたので、本製品でキッズケータイの充電も十分にまかなえるなら一石二鳥と思った次第です。
アドバイス頂けるとありがたいです。
こんにちは。キッズケータイ(ドコモHW-01G)を子供に使わせている親父です。
お買いになったキッズケータイって、ドコモの最新型「F-03J」ですよね?AC充電器(AC-USB電源アダプタ)が付属してない、ってことからして。
F-03Jへの充電用に、予めなんらかの外部電源で充電されているこのBMB-10Wを繋いで使うのは、機能仕様面では何ら問題ないでしょう。
ただし、このBMB-10Wっていわゆる「モバイル『バッテリー』」で、これ自身にACアダプタ相当の機能はない=直接ACコンセントに繋げての充電や給電はできないモノです。
よって別途に「AC-USB電源アダプタ」の類を用意しないことにはACコンセントからの充電ができない、という点では、このBMB-10を買おうと買うまいと何ら変わりはない、ってことに注意が必要です。
本来の目的=キッズケータイF-03JにAC電源から充電したい、って本来の目的を最低限の出費で満たすとしたら、
100円ショップ「ダイソー」にて¥216で売っている「AC-USB電源アダプタ」と、¥108で売っている「充電用マイクロUSBケーブル」があれば可能です。
両方新たに揃えても¥324で済みますね。
なおF-03Jの仕様を見ると、内蔵バッテリーが容量1000mAh・標準充電時間が140分ってことで、今時のスマホなどに見られるような急速充電には対応していませんから、
出力 5V 最大1.0A程度のUSB電源=ダイソーで売ってるそれでも十分間に合います。
それより高価・高性能な電源アダプタをもし使ったにしても、フル充電するに掛かる時間が上記より短くなるとかいう実用上のメリットは何ら無いでしょう。
まぁ、ドコモの純正品や国内有名メーカー品を使った方が、品質面での「安心感」も値段なりに高いであろう(100円ショップ商品よりは)、という期待は持てるかもしれませんが。。。
ご検討を。
書込番号:20730743 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
ご丁寧な返信ありがとうございました。AC-USB電源アダプタですがらiPhone6sについていたものがありますが、それで良いのでしょうか?
モバイルバッテリーは欲しいと思っていたので買うという設定で
基本的にキッズケータイへの充電はそのアダプタとモバイルバッテリーに付属しているケーブルUSB⇔MicroUSBで良いのかなと思っていたのですが、そんな考え方で良いのでしょうか?
その付属ケーブルはあくまでもモバイルバッテリーの充電用で、各々の携帯へ直接充電出来ないなどの仕様ですか?
本当に無知ですみません。
書込番号:20731323 スマートフォンサイトからの書き込み
>KYRT.Kさん
当方iPhoneユーザーでは無いので詳細は存じませんが、
ネット情報を見る限りは「それで良い」と思われます。
出力仕様が5V1.0AですからF-01Jの充電には充分足りてますし、F-01Jに充電するケーブルは「マイクロUSB」なら可ですから、BMB-10Wに付属するそれを使い回せると思いますが、
もしかしたら上述ダイソーの「Android充電専用マイクロUSBケーブル」(商品名は正確でないかも)を使わないとダメかもしれません。
但しダメって言っても、その電源とかバッテリーとかの本来の性能が発揮されない=充電に時間がかかってしまうかもって程度で、何かが壊れるとか不具合が起きるとか言うことは無いですから、
先ずは入手した付属品で使ってみて、もし不満だったら買い足す、って感じでいいと思います。
ご検討を。
書込番号:20732792 スマートフォンサイトからの書き込み
親身になって教えてくださり、大変参考になり助かりました。
ひとまず本製品を購入して、それで充電しつつ様子見ようと思います。
書込番号:20734671
このようなモバイルバッテリーを充電器代わりにしても仕様上は問題はないです。
キッズケータイに充電する事も可能ですし、iPhone 6sに充電する事も可能です。
ただ、モバイルバッテリーですので徐々に劣化します。
毎日スマホなどの機器に充電して、モバイルバッテリー本体にも毎日充電するような環境ですと1年ちょっとしか持たないかもしれません。
書込番号:20737130
>kokonoe_hさん
ありがとうございます。使っても問題ないとのことで安心しました。
そうなんですね。毎日使うと寿命も短いのですね。
本製品BMB-10Wが先日届きまして、iphoneの電源アダプタとBMB-10W付属のケーブルでキッズケータイを充電したところ、無事に充電できました。
なので、モバイルバッテリーからの充電は旅行や発表会など使う時が限られるので、そんなに酷使しない予定です。
大事に使いたいと思います。
書込番号:20742445
>KYRT.Kさん
続報ありがとうございます。
無事目的が果たせたようで良かったです。
なおご参考で。
これBMB-10W自体にAC電源から「充電」する場合ですが、
お持ちのiPhone6s付属AC-USB電源を使い、残量ほぼゼロからフル充電するのに掛かる時間は、10時間?かそれ以上かもしれません。
故に、一晩寝ている間に充電しても、翌朝までにフル充電し終わらないことも有り得る、ってことになります。
メーカー曰く出力最大2A以上の電源での充電が推奨、その場合なら上記フル充電時間は6時間、とのことなので、
今後もし予算など事情が許せば、出力定格2A以上のAC-USB電源を別途買い増されて使われることをお勧めします。
実売¥1000前後〜で買えますので。
勿論iPhone6s付属のそれでも、上述の如く充電時間が長く掛かるのさえ許容するなら何ら問題無いんですけどね(笑)。
書込番号:20742727 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの製品をAmazonにて購入しました。
デザインや使い勝手は良いのですがレビューした通り手持ちの充電器、ドコモACアダプタ 05(出力5.0V 1.8Ah)では満充電出来ません(インジケータ4個中3個点灯)。
商品説明書には2.0Ah以上の充電器じゃないと、満充電出来ないとありましたので、この製品を満充電できる充電器を探しています。
出来ればAmazonで(¥2,000以上の買い合わせで送料無料になるため)、買えるものでお願いします。多くのレビューを見ましたが、確実に2.0Ah以上の出力があるかハッキリしません。¥1,500程度でポート数は1つでokです。
書込番号:20504678 スマートフォンサイトからの書き込み
この手のバッテリーって、どんな出力上限のUSB電源を使って充電しようと、早かれ遅かれフル充電出来る(ような充電制御回路を仕込んである)のが普通です。
いくら待ってもフル充電出来ないと仰るのなら、
まずはそのバッテリー本体の製造不良か設計問題かを疑って、返品するなり新品交換なりしてもらいましょう。
電源をどうこうするのはその後でも遅くないです。
出力上限が2Aの電源を使って2時間でフル充電できるバッテリーなら、同1Aの電源を使ったら4時間掛かる、って感じの電流−所要時間の逆比例の関係はあっても、永遠にフル充電にならない、ってことにはなりません。ちゃんと設計・製造された良品なら、ですが。
フル充電状態なのに表示がそうならないって表示機能だけの故障なのか、あるいは充電制御回路がバッテリーの充電状態を正しく認識出来なくて勝手にフル状態と判断して充電を止めてしまっているか、の、どちらかでしょう。たぶん。
ご再考を。
書込番号:20505264 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
遅くなりましたー、レスありがとうございます。
そうなんですよね、たしか出力の小さな充電器なら充電するのに時間がかかるだけだと思ってました。
オームの法則とか忘れてしまったし、電気系は弱いもんで…。充電器はドコモ03 04 05と3個もあるので、本当はこれ以上購入したくないんです。
とりあえず、取説と仕様の写真をupしてみます。
書込番号:20505828 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピンキーサロンさん
取説のアップありがとうございます。
確かに「充電できない場合があります」とは書いていますね。
確かにこの「場合」って無くはないですが、でももしそうだとしても、
バッテリー残量が少ない状態から充電をしようと電源に繋いだときに、その直後からまったく充電されないか、ないしは当初数十秒か数分間かは充電できていた→以後充電がストップしてしまう、って感じになり、
仰るような現象=当初から充電は順調に進むけど「フル」に達しない、ってことにはならないです。
というのも、この手のバッテリーって、
残量が空に近いときは大きな電流を要求する→その後残量が増えるにつれ徐々に電流が減っていく→フル充電間際では僅か→充電完了でほぼゼロ、っていう推移をたどるので、
もし電源側の電流出力能力や特性との相性で何かしらの問題が出るとしたら、充電開始の当初か直後間もなくかのタイミングでしか考えにくいんです。
ゆえに、最大1.8Aかそれ以下の電源を使おうと2A以上の電源であろうと、当初の充電開始の段階でさえつまづかなければ、そのまま順調にフル充電に達するはずです。
書込番号:20506510 スマートフォンサイトからの書き込み
BLUEDOTの製品ですね。
激安タブレットのBNT-71Wで有名になりましたが、たまに不良もあるようです。
購入してすぐに満充電出来ないようなので不良かと思います。
書込番号:20517115
昨日ホームセンターの売り場で、在庫処分コーナーにあった、2.1Ah出力の汎用充電器を格安で購入する事ができました。
こちらの製品に試したところ、目視によりインジケーターは4つ全灯し満充電できたようです。正確にはテスター等を使い数値を確認はしていませんが…。
どうやら、この製品は説明書にあるように5V-2.0A h以上の出力がある充電器がないと、満充電できない仕様のようです。
こちらの製品を購入する方は、手持ちに2.0Ah以上の出力がある充電器がないと、余分な出費が発生するので注意が必要です。
レスを頂いた方々、ありがとうございました。
書込番号:20534510 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
モバイルバッテリー
