HD120 RGB LED Three Pack CO-9050067-WW
RGBでカラフルに発色するLED搭載PCケースファン(3個パック コントローラー付属)
HD120 RGB LED Three Pack CO-9050067-WWCorsair
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2016年10月15日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 14 | 2020年7月30日 22:33 | |
| 14 | 12 | 2019年7月26日 22:45 | |
| 0 | 2 | 2019年7月4日 08:09 | |
| 1 | 10 | 2018年9月14日 00:37 | |
| 1 | 6 | 2018年5月18日 13:32 | |
| 1 | 5 | 2017年8月16日 13:26 |
ケースファン > Corsair > HD120 RGB LED Three Pack CO-9050067-WW
一昨日くらいに電源を新しく買い替えコード類をすべて変えたところHD120のファンと今使用しているPCケースのCRYSTAL SERIES 570xの付属ファンが光らなくなりました。。。
この二種類のファンはCorsairの専用の名前はわからないですが(画像載せています)で今まで制御していました。
電源を交換するまでは普通に光っていました。
もしお時間がありましたらご教示お願いします。
恐れ入りますが返信が遅れる場合がございますのでご容赦くださいませ。。。
電源交換時にSATA電源が外れて要るとか?
無いですか!ケーブル類の再度確認を!
書込番号:23567192 スマートフォンサイトからの書き込み
電源は変えたが、SATAケーブルは前のを使ってるとか?
書込番号:23567214
>あずたろうさん
一応、あずたろうさんの図の通りの光方なのですが、光っているファンが一部だけ光っているという状態です。。。
SATAケーブルも新しいのに交換済みです。。。
書込番号:23567240
FAN LED HUBへの挿し込み見直しが主だろうけど、
電源交換時に壊しちゃったかもしれない。
そうじゃないなら元の電源に戻して確認してみましょう。
書込番号:23567278
ファンハブの何番につながっているファンが点灯し、何番につながってるファンが点灯しないのか、つなぎかえたら点灯するのかしないのか、あたりも試してみたらいいのではないでしょうか。
点灯するファン、しないファンがあるようですが、ファンハブとファンの接続を色々入れ替えて試していけば、少なくともファンそのものは大丈夫なのか、ファン自体が光らなくなったのか、くらいはわかるんじゃないかと。
今はもうこのファン使ってないけど、ファンハブへの接続は1番から順番に接続していないとだめだったような気がするので、もしかして点灯していないファンのところで接続が切れてたりしないかな、とか思いました。
書込番号:23567279
X570にもともとついてるファンはSP120です。
アオドレッサブルではない普通のRGBファンです。ほかのファンはHD120でこれはARGB制御のファンですね。
本来、CorsairのRGB_HUBはLithing Node Proなどで光らせる場合はiCueでは混合不可、CorsairLinkでは混合しても動作する様でした。
SP120が光らないなら、RGBコントローラが初期化されたのでARGBになってるのでSPファンにない機能を実行してるので光らないだけとも考えられなくもないのですがHDファンは多色モードのようなので、コントローラ側で単色モードにしてみてはどうでしょうか?
書込番号:23567284
>クールシルバーメタリックさん
繋ぎ変えや差し込む順番を変えたりもしましたが、光っているファンは同じで光り方にも変化なしでした。。。
接続の順番は1から順にしています!
書込番号:23567304
>揚げないかつパンさん
RGBコントローラーの設定ってどうすればいいですかね。。。
コントローラーも反応しないんです両方とも。つぶれてますかね。。。
書込番号:23567309
MLファン5個をRGB_HUBにつなげてるんですが、コントローラーを外しと光りません。
ちなみにRGB_HUBが壊れてても光らないと思うのだけど、コントローラの一部が壊れてるか、ファンのつなげ方とかの問題なんだろうか?
書込番号:23568635
>揚げないかつパンさん
一応、種類が違うかったのでケースのファンとほかのファンとで異なるコントローラーを使っています。
コントローラの交換してみるのが先決ですかね。。。
書込番号:23568814
ということはRGB HUBが2個とコントローラが2個ということ?
それならコントローラを動作してる方と使ってみればわかると思う。
書込番号:23569066
お世話になります。
正式な製品は、HD140 LED ダブルの方ですが、同じ製品内容と思って
こちらに投稿しました。
質問としては、マザーボードからLEDを制御できると思うのですが、
マザーボードのLED接続コネクタとコントローラー or LEDハブを繋ぐ
ケーブルが有りませんでした。
コントローラーから制御じゃなくマザーボードから
制御する方法はありますでしょうか?
構成:マザーボード Z390 extreme4
自分はMLファンですが、通常はLigthing Node Proで制御しています。
ファンのコネクタを見たところ、MLファンは12Vの特殊仕様かな?って感じです(コネクタにう12とGの記載が有るので、且つ12Vのアドレッサブル仕様は無いので怖いのでパス)。
では、マザーのアドレッサブル RGBで制御出来るの?についてですが、RGB HUBにマザーから直接つないでみましたが、きちんとマザーの設定通りに色は変化します。
https://www.corsair.com/us/en/Categories/Products/Accessories-%7C-Parts/PC-Components/Cooling-And-Corsair-Link/CORSAIR-RGB-Fan-LED-Hub/p/CO-8950020
$10くらいなのですが、どこにも売ってないのだけど、売ってれば使えるかも
自分のGIGABYTEのマザーはアドレッサブル出力が3ピンなので普通に直接繋げたし、MSIにはjCorsairというピン配列のアドレッサブルコネクタを持つものが有ります。
Z390 extreme4では4ピン出力なのでちょうど合うコネクタなどが無いとちょっと難しいかも知れないですね^^;
iCueで制御が無難じゃないですかね?
纏め RGB HUBが購入できて、ケーブルを入手できればファンのLED制御はできる。ただし、ICueで良いのならファンパックに付いてるLithing Node ProとRGB HUBを使う方がはるかに簡単ですかね?
書込番号:22450872
Corsairのこの辺のファンをマザーボードに直接繋げられるのは、MSIにはあるけどASRockにはないんじゃなかったかな?
MSIの対応マザーボード(例えばZ390のATX最上位のMEG Z390 ACEとか)にはJCORSAIR1というコネクターがあるんだけど、他社のマザーには大抵ついていない。
書込番号:22450873
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
>クールシルバーメタリックさん
色々と、助言、ありがとうございます。
コルセアのHP上は、以下のような変換の製品があるようですが、どこにも扱ってないようです。
「試すから、売ってくれ!!」て、感じですね。
https://www.corsair.com/ww/ja/%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%BC/%E8%A3%BD%E5%93%81/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA-%7C-%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%84/PC-%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%B3%E3%83%88/%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9/Carbide-SPEC-DELTA-RGB-%2B12V-RGB-4-pin-1-to-3-Splitter-Cable/p/CC-8900326
諦めて、コントローラーを使うようにします。
iCUEは、試してみますが、少し探した限り、3ピン方式なので、
4ピン制御式の製品があれば、ご紹介頂けたら幸いです。
以上
書込番号:22451872
それ、変換ケーブルじゃなくてRGB LEDのヘッダ1つを3つに分岐するだけのケーブルで、今回のものとは関係ない(^_^;)
書込番号:22452052
解決済みですが
ボクも最近、HDを手に入れました。
マザーボードからコントロールできると思っていたのですが、付属のリモコンで簡単な発光しかできませんでした。Youtubeで見るキレイな発光はLigthing Node Proとかを使っているのかと思います。メーカーのHPもそのあたりがあやふやですね。
それでLLを持っているのでそのコネクターをHDにつなぐとなんとコルセアLINKが使えるようになりました。
コルセアLINKは英語のみですがなんとか推測かブログで解説されているの(特にCorsair Link用の新型ハブ「CORSAIR Commander PRO」をレビュー)を見てなんとか使うと「惚れ惚れするような」発色が出来るようになりました。
今まで怪しい中華製やS社やコルセアでもLLを使ってきましたがHDは最高です!
なんとか、LLのケーブルが手に入らないかと探しています。
ご存知の方おられましたら、教えてください。
ちなみにLLはHDのコントローラーで使っています。とっても平凡な発光です!(笑)
書込番号:22718781
うーん。
多分ですがHDとLLはコントロール系の内容が別なんですよね。
Lightnig Node PROを使うと分かるんですが、Lighting Node PROに照明チャネルが2つ有るのはHDとLLとかHDとMLとかLLとMLとか違うファン系統を1つの照明コントローラで制御する為で、照明チャネルに割り振れるファンはどれか1つの種類だけなので、たとえケーブルが有ってもHDのコントローラだけでは照明チャネルが分けられないので、きちんとした発色が出来るか微妙です。
まあ、Commandar PROかLighting Node Proを買う方は無難な感じはします。
マザーのコントロールはレインボーとか簡単にできないと思うので綺麗な発色と言うのならCorsairのコントローラを使う方が良いとは思うのですが。。。
因みに、RGB HUBとケーブルが有るのなら別チャネルで制御すれば良いんじゃないか?とは思います。
自分的にはMLファンの発光は割と無難なそれほどでも無いのですが、ファンが好きです(MLファンの磁気浮上ベアリングは割と軸音が少なくて静かなのが良いですね)
書込番号:22718920
>揚げないかつパンさん
うまく説明できないのですがLLのこの写真(最初の写真)のパーツのLLのファンを全部外して、HDのファンを付けてそのままマザーボードに接続するとコルセアのソフト(コルセアLINK)で制御できるようになるということです。(LLのファンとHDのファンは同時につなぎません)
HDの同じパーツとLL付属のLighting Node PROをつなぐケーブルがHDのセットに入っていません。入っているのは簡易コントローラー(3枚目の写真)でこれを使用しないでLL付属のLighting Node PRO(2枚目の写真)につなぐケーブルがあればHDの3本入りのファンのセットをソフトで管理できるようになると思います。
ケーブルだけの写真を今度写真で撮ってみます。
(写真を撮るためにはパソコンをばらす必要があるので少々お待ちください。)
書込番号:22719803
これはLLのコネクターとコントローラーですがこれにHDをつなぐと上の写真のようにコルセアLINKでHDがコントロールできるようになりました。
そして、矢印のケーブルがあるとHDに元々ついていたコネクター(LEDハブ)とLLのLighting Node PROにつなげるようになり、コルセアLINKが使用できるようになります。
問題は皆さんが書かれているようにそのケーブルがないことです。仕方ないのでCL-9011110-WW [Corsair Link用管理ツール Commander PRO]を購入することになりました。
コルセアの沼にドップリと浸かってしまいました!(笑)
使用してみてよければ、Corsair Link用管理ツール Commander PROのスレを立てる予定です。個人的には先に言ったケーブル一本があれば済む話でしたがそれが売っていないようですね。
書込番号:22735102
>やすくていいものさん
>揚げないかつパンさん
解決後も色々とコメントありがとうございました。
結果としてですが、LL140を衝動買いして取り付け、
LL140とHD140を同時にコントロールできるか
試しました。結果、出来ました。
で、光方的にLL140の方が好みだったので
大量購入して最終的に10個付けました。
2個のハブに1個のコントローラーで12個が
可能と思います。ただロマンだけの無駄ですが。
書込番号:22821921
スッゴッイデッスネー!
よかったです!
書込番号:22822197 スマートフォンサイトからの書き込み
CORSAIR HD120ファンの購入を検討しているんですがパッケージの通り3個セットに付属しているコントローラーでレインボーに光らせれるんでしょうか?
単色カラーを順番に変わっていくのではなく7色同時に光っている状態、まさにパッケージのあのカラーパターンにできるのでしょうか?(画像添付してますあの感じが、、、)
店頭でデモ機があったので触ってみましたがレインボーに光るカラーパターンがありませんでした。
そこでネットで色々ググっていたらCommander PRO CL-9011110-WWという商品を見つけました。
こちらで制御させないとレインボーには出来ないんでしょうか?
こちらのコントローラーだけで1万以上するので
躊躇しております。
もし3個パックの付属のコントローラーでレインボーに出来るのであれば買おうと思っています。
この製品を使っている方おられましたら教えてください。
3個セットの場合は Liting Node ProとRGB HUBが同梱されているはずなので、光らせられるはずよ^^
自分はML140の3個セットですがLiting Node ProとRGB HUB でML140 4個とML120 1個を光らせています。
こちらのセットにはLiting Node Proじゃなく、別途コントローラが付いてますので、そちらで設定になります。
Liting Node Proを使いたいならLL120かML120の3個セットにした方がソフト管理ができるので楽かも知れませんね^^
お値段的にはML120ですが。。。Lithing Node Proはそれなりのお値段なので。。。
書込番号:22143840
ボクも同じことを考えました。
結論から言うとCommander PRO CL-9011110-WWを使えばあの光り方が可能(一個のファンでのレインボー)です。ただ、Commander PRO CL-9011110-WWは高いのとiCueから「認識されません」と出たので、返品しました。
また、Commander PROで可能なはずのファンの速度もコントロールできませんでした。(これはの使い方にも問題があるかもしれません)
今Corsair LLファン3個パックのコマンダーを利用して一個ファンでのレインボーが出来るようになりました。
書込番号:22775822
ごめんなさい型式見てなかった。 HD120 RGBは4pin PWMなのでコネクターソケットに入らない。
3pin仕様だけです。
書込番号:22106554
現在460Xを使用しSP120RGBを4基搭載し使用しています。
裏側のハブについてですがファンコネクタ4&3ピンの分岐ハブではなくCorsairのRGBファン全てに付いているコネクタで独自のRGB統合ハブなのでハブ自体のコネクタ形状についてはすべて同じではないのでしょうか?(間違ってたらすいません
自分が使用しているケースに付いているハブもSP120 Three Packに付属しているハブも同じ形状なのですが・・・
書込番号:22106647
>Bechico0111さん
HDファンのコントローラとSPファンのコントローラは同じものに見えますが。。。
CorsairのRGBファンはLED配線とファン制御は別なので、LED HUBとNode コントローラが同じものが使えるなら互換性は有ると思います。
ですので、
SPシリーズ 3PIN DC+ RGB系4PIN
HDシリーズ 4PIN PWM + RGB系 4PIN
LLシリーズ、MLシリーズ 4PIN PWM + RGB系 4PIN
ただし、LL,MLシリーズはNode PROで接続するのでSP HD系と同じコントロールかは不明なので、Nodo PRO経由は無理かも知れないですね?
でも、LED HUBは同じものに見えるのですが、画像はMLシリーズに付くLED HUB
自分的にはRGB コントローラをNode PROに替えれば、USB経由のコントロールもできるんじゃないかと推測しますが、はっきりとは分かりません。Commader PROがどちらも使えれば同じものなんですけどね。。。
という事でファンコントロールは違いますが、RGBコントロールは同じものと思います。(コントローラも同じに見えますので)
書込番号:22106663
https://www.links.co.jp/item/hd120-rgb/
>HD Series HD120 RGBとSP Series SP120 RGBのLEDコントローラとLEDハブに互換性はありません。それぞれのパッケージに同梱されたLEDコントローラとLEDハブを使用してください。
形は似ているけれど、SP系とHD系でLEDコントローラーには互換性がないのです。
書込番号:22106959
自分的にはHUBにはと言うかファンは互換性が有りそうと思うんですが?
Corsair LInkでシリーズのファンの名前が出るんですよね?
出来ないとしたら、コントローラ(Nodeの方かも知れません)Node Proではすべてのファンがコントロール可能な感じに見えるのですが。。。
Node Proだと出来るのかな?
HUBは共通、コントローラがSPとHDは別なのか?
書込番号:22107073
そもそもSP120とHD120では光らせ方が違うので、ハブを共用させても仕方ないんですけど。
HD120には7つのLEDライティングモード、SP120には4つのLEDライティングモードがあります・・・・・・差となる3つのライティングモードのときはどうするのさ(^_^;)
Corsair Linkで制御させようとすればLighting Node PROみたいなものが別途要りますが、これにSP120やHD120のハブをLighting Node PRO付属のケーブルで接続させて使います。
ハブはあくまで共用不可と考えるべきでしょう。
書込番号:22107094
>クールシルバーメタリックさん
ごめんなさい、違ってたのはコントローラでHUBは共通みたいなので、使えないのはSPシリーズのコントローラです^^;
Corsair Linkで調べてみましたが、HDとLLとMLは共通にコントロールできますが、SPだけは共通のコントロールはできない様です。
それと、HUBで違うシリーズのファンのコントロールはできないが正解でした。
訂正させていただきます。
大変に申し訳ありませんでした。
書込番号:22107120
それと、HUBで違うシリーズのファンのコントロールはできないが正解でした。 ×
それと、HUBで違うシリーズのファンの混在コントロールはできないが正解でした。 〇
これは、HUBのファンのシリーズの選択は1つしかできない為です^^;
ただし、HD LL MLはコントロール信号が同じの様なのでファンを混在させてもモードが有効なら光ると思います。それは、どのファンのモードにしても同じ光り方をしていたからです。(SPファンモードを除く)
書込番号:22107167
無能な質問でごめんなさい。
commander proとhd120をネット購入しましたが、rgbがまったくつかない状況です、rgbを制御する方法を教えて下さい。
流れ→rgbだからゲーブルをコマプロにさして〜→あれコマプロは3ピンなのにファンから出てるrgbケーブルは4ピン、あれ…←イマココです…
御教示お願いします。
書込番号:21828145 スマートフォンサイトからの書き込み
L>あれコマプロは3ピンなのにファンから出てるrgbケーブルは4ピン
Web情報では,Commander pro は「6つの3pin/4pinファン接続端子」の様ですが・・・
誤解なら,スルー願います!
書込番号:21828209
Commander PROとHD120 RGBではLED制御の配線の規格が違うのでは?
今LED制御している規格では4ピンが各社共通で使われているようです。
そのためHD120 RGBは4ピン、Commander PROはCORSAIRの独自規格(?)時代の3ピンと違うのでしょう。
書込番号:21828859
>EPO_SPRIGGANさん
ありがとう御座います。
ネットでもちょくちょく調べたのですが、HD120などのRGBを制御する場合、”LED HUB”は必要ですよね?
書込番号:21830089 スマートフォンサイトからの書き込み
HD120 RGB LED Three Pack だとLED Hubと LED Controllerが付属していますけど、単品だとないわけですがマザーボードにLED用の端子があればファン1台はLEDの制御ができます。
ASUSだとAura RGB、GIGABYTEだとRGB Fusionなどの機能のあるマザーボードだと可能にになります。
ない場合はHD120 RGB LED Controllerを購入する必要があります。
書込番号:21832153
>EPO_SPRIGGANさん
マザボはASUS製です。もちろんAura付いてますが、Corsair RGBとの互換性…があるのですか…
マザボの型番載せます ASUS ROG MAXIMUS IX APEX
書込番号:21833153 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
コネクタの形状も違い、マザーボードのLED制御とは互換がないようです。
下記のリンクの記事によると、「HD120 RGB LED Controller」にあるHubが必要とのこと。
Commander PROのLEDのポートとHubのコントローラーを接続するポートをつないで制御するようです。
LEDを制御するには最低限「HD120 RGB LED Controller」も購入しなければいけないようです。
参考
CORSAIR「HD120 RGB」、「SP120 RGB」
高いだけはある! 多彩なパターンで光るRGBファン6モデル
http://ascii.jp/elem/000/001/250/1250939/
CORSAIRはいろいろ制御用のユニットを販売しているのですが、きちんとセット品を最初に購入しないと初心者にはわかりにくい感じです。
取扱説明書ぐらいHPに掲載しているとわかりやすいのですが…
書込番号:21833564
こちらの商品ですが、他の方の口コミ等拝見するに
ケースファンから4ピン(PWM)コネクター・LED用コネクターの二つが出ているということでよろしいのでしょうか?
また、付属のコントローラー・ハブはLED点灯用でケースファン駆動にはマザーボード等のケースファン端子等に接続ということでよろしいでしょうか?
商品の写真を見る限り・・・
ケースファンから4ピン(PWM)コネクター・LED用コネクターの二つが出ています。
付属のコントローラー・ハブはLED点灯用です。
ケースファン駆動にはマザーボード等のケースファン端子等に接続します。
書込番号:21120779
>kokonoe_hさん
とても分かりやすい写真ありがとうございます。
ちなみにコントローラーから出ている三つの端子はどこに接続するのでしょうか?
書込番号:21120875
https://www.youtube.com/watch?v=EzdDRQVTkBM
↑動画の交換部分にそのケーブルが載ってます(日本語じゃないけど)。
PCケースの方に繋いでボタンで色合いなどを変化させているように見えます。
おそらくオプション的な使い方なのではないかと思います。
書込番号:21120939
>kokonoe_hさん
こちらに対応したケースの外部制御用ですね。
分かりました、ありがとうございます。
書込番号:21121035
今回は写真などでとても分かりやすい説明ありがとうございました、また何か質問した際はよろしくお願いいたします。
書込番号:21121044
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ケースファン
