RSW-F402C-SV [シルバー]
- 上下2段カゴを採用したフロントオープンタイプの、ファミリー向け(56点)ビルトイン食器洗い乾燥機。
- スライドレールにより、上段は手前いっぱいまで引き出し可能。下段はフライパンなどの調理器具も収納できる。
- 「上下2段回転ノズル」を採用。従来機種「RKW-451」に比べて約60%の節水を実現している。
ビルトインタイプでは、設置時に面材・パネルなどが別途必要な場合もございます。
購入の前にシステムキッチンメーカー、販売店にご確認ください。
このページのスレッド一覧(全36スレッド)
8 | 5 | 2019年2月16日 21:20 |
7 | 3 | 2018年1月18日 13:00 |
22 | 3 | 2017年8月22日 11:16 |
9 | 2 | 2017年4月25日 22:17 |
22 | 3 | 2017年4月21日 08:28 |
29 | 4 | 2017年3月8日 14:30 |
食器洗い機(食洗機) > リンナイ > RSW-F402C-SV [シルバー]
EKW-451(松下NP-45A1P1相当品)を使用中で,買い替えを検討中です。施工はDIYしようと思っています。
キッチン奥行600mm,幅450mm,本体高さ805mmです。
パナソニックNP-45MC6Tも比較対象にしていますが,食器収容力が多いこちらに気持ちが傾いています。
ただ,両者の施工説明書を見るとこちらは配管寸法などの制約が多く,入れ替えの施工性はパナの方がよく考えてあるなとは思っています。
現状の配管が,写真の通りで奥行方向に2本(フロント側から手前下側が排水,奥上側が給水)並んでいます。(書込番号:20701663の方と同じく上下逆)イメージ的には床立上げの配管を横方向ではなく,奥行方向に並べた感じでしょうか。
給排水の高さがもともとのEKW-451の施工説明書の指示通り,それぞれ127mm,80mmとなっています。
この場合,RSW-F402Cの施工説明書でいう,「床立上げの配管例 キッチン奥行60cmの場合」に相当し,配管高さ寸法はC寸法,D寸法を満たしていれば良いという認識で間違いないでしょうか。
他にも寸法を満たさないとココが干渉するといった例があれば教えていただければと思います。
(RSW-F402Cの三面図を見る限り,赤破線で囲った配管用ダクト・スペースに収まっていれば干渉しないと私は解釈していますが…)
先ほどDIYで設置完了させました。
大分昔の投稿なのでもう見ていないかもですがご参考までに。
立ち上がりについてですが、フレキシブル配管で施工すれば全く問題ありません。
RKW-450(B)からの買い替えでしたが、そのまま入れると高さの寸足らずでこんな感じでした。
この機種はキッチンの高さが高い(と言っても標準仕様)なら下側にスペースが出来てフレキ配管で余裕で施工できます。
塩ビ配管なので切って高さを合わせようか考えましたが、後々のことを考えて給水管にフレキ用エルボを取り付け、フレキ配管を裏に出して180度曲げて給水ホース側まで持ってきてエルボで角度調整しました。この機種はかなり配管スペースが狭いため、若干のズレで致命的なミスになるので汎用性が高いほうが良いと思います。
配管はハンマーが起きた時のためにサポートしたほうが良いと思います。
排水管のゴムホースはなんとでもなるので適当に曲げて繋ぎました。
以上ご参考になれば。
書込番号:21675188
>ケンとやっちゃんさん
前の機種が排水不良になってしまい,入れ替えを検討していたのですが,結局,修理で済ませることにしました。
かれこれ20年経過するので,次壊れた時こそ入れ替えを考えているので,その時に参考にさせていただきます!
その時にはもう少し施工性の高いものを作って欲しいですね…。
書込番号:21703312
>ケンとやっちゃんさん
以前はご返信いただき,ありがとうございました。
今年の初頭に修理したばっかりでしたが,いよいよ調子が悪くなってきて今度こそ買い替えを検討し始めました。
添付いただいた写真について質問ですが,正面から見て右側の給排水管を収めるスペースに収まらない配管を下側の空いたスペースに逃がしてやるという具合でしょうか?
私の場合だと,下に来ている排水管の高さ寸法が足りなかった場合に排水管のゴム管を床に這わせる形ということりなりますでしょうか。
もし見てくださっていたら幸いです。
書込番号:22321311
車の購入検討したことがきっかけでこの返信を拝見しました。もし見ていたら参考にしてください。
配水管か給水管か忘れましたが、兎に角スペースが狭くてどうにもならなかったので、フレキシブル配管を写真の四角形の部分に通して裏で180度折り曲げて通してます。写真の投稿からまもなく1年ですが全く不具合はございません。
裏側はスペースが広いので配管のことは考えないでも良いんですが写真の部分だけ狭いんです。
書込番号:22471762 スマートフォンサイトからの書き込み
再返信
排水管は上のスペースに入れないと本体の配管と接続出来ません。
給水配管はフレキシブル配管とエルボで本体に接続しました。
排水配管は裏の排水配管と付属のゴム配管を接続すれば普通に接続出来たと思います。
書込番号:22471782 スマートフォンサイトからの書き込み
15年程前からパナソニックのスライド式食洗機(下がキャビネット収納)を使用しています。
リンナイのフロントオープン食洗機に取り替えたく業者の方に相談したところ、下からの配管(古い家は割と下からの配管が多い?)だと取り付けが出来ないと言われてしまいました。横に(後ろ?)配管を持ってくる?工事だとかなり工賃もかかり、ちょっとうちで難しいような回答でした。
こちらの食洗機が大変気に入っていたので諦めきれず、リフォーム会社に問い合わせた所、年末で忙しいらしくしばらく見にこられないようで…。
そこで質問です。
1、やはりこの配管では通常の入れ替え工事で取り付けは難しいのでしょうか?
2、配管を移動?(対面キッチンです)するとしたら工賃はかなりかかりますか?
3、どうしてもリンナイフロントオープンが取り付け出来ない場合、パナソニックのディープタイプにしようかと検討していますが、その場合この配管で取り付けは可能でしょうか?
書込番号:21424287 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ問題を抱えています。便乗する形で恐縮ですが、どなたかアドバイスを頂けると幸いです。私は、無謀にもDIYでできるだろうと軽く考えて、ネットで商品を買ってしまい、取り付け段階でこの問題に気づきました。DIYは諦め、業者に相談したところ、「RSW-F402Cは必要な給排水位置が非常にタイトで、スライドオープンタイプからは交換出来ない場合も多い。(添付の写真は送ったものの)もっと検討が必要なので、既存下部の配管全体の写真を送ってほしい」とのことで、一筋縄にはいかなさそうです。
書込番号:21457718 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなりました。
取り付けには、床から配管の高さまでか8p以下(正解な値は忘れましたが)などの規制があるらしく、どうしてもつけたいなら、配管の高さを変える工事が必要と言われました(工賃2万〜3万)
予算オーバーになってしまうので我が家ではリンナイ製品は諦めました。
書込番号:21520462 スマートフォンサイトからの書き込み
ナショナルブランドのフロントオープン式からの付替えしました。
そこで皆さんに教えて頂きたいのですが運転終了後に底に
水は溜まっていますか?
我が家の機種は残菜フィルターに水が残っています。
これは正常?それとも故障?
因みにエラー表示はありません。
ご回答よろしくお願いいたします。
16点
>ショコラリンさん
投稿からダイブ日が経ってしまってるのでもう解決済みかもしれませんが故障ではないです。
リンナイHPの製品説明にも以下のように同様Q&Aが記載されてます。
Q:水槽内下部の残菜フィルター(ステンレス製の網)の下に水が残っていますが異常ではないでしょうか?
A:残菜フィルターの下は排水管からの臭いや害虫の侵入を防ぐために水を溜めています。
長期間使用しなかった場合は食器を 入れる前に 「予洗い」モードで庫内を洗浄したり、汚れがひどい場合は専用洗剤を入れ 「標準」モードで庫内を洗浄してからお使いください。
http://rinnai.jp/service/faq/kitchen/kitchen_dryer/answer
書込番号:21135055
お世話になります。
10年使ったPanasonicのスライドオープンのディープタイプが故障し、買い替えを考えております。
フロントオープンのこちらのタイプと、またまたPanasonicのディープタイプで悩んでおります。
一番気にしたいのが洗浄力。
今までのスライドオープンだと、汚れが残っているとゆうことは少なかったですが、上のかごにおいてあるコップなどが洗えているのかが不安。。。
かえて良かった❗、もしくは良くなかったなどのご意見ありましたら教えて頂きたいです。
書込番号:20842023 スマートフォンサイトからの書き込み
>りんご1789さん
リンナイからパナに買い替えました。どちらも使用した感想としては、収納だとリンナイの方がいいですね。節水と節電だとパナですかね。
洗浄力はパナの場合はエコナビ機能のせいか、汚れが落ちないこともあり汚れを見て場合によってはエコナビ解除か予洗いをしないといけない時がありますね。
リンナイは操作としてはシンプルで、洗い物の量でメニューを選ぶカンジでした。あとは私の機種の時は無かったですが、重曹洗いは赤ちゃんがいるご家庭が重宝するのではと思います。
書込番号:20844126 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます❗
収納力、大きいのにひかれますね〜。
食洗機使えない今、お弁当箱と、食器で夜は洗いかごからあふれそうなので。
フロントオープンだと水流だけなのに、
スライドオープンは除菌ミストやらがついているのは、水流だけじゃ洗えないって事なんでしょうかね⁉
参考になりました。
書込番号:20845702 スマートフォンサイトからの書き込み
前扉のバネが効き過ぎていて、上からグッと押し続けないとフラットに全開しません。
これではせっかくの良さが台無しと思うのですが、リンナイに問い合わせても要領を得ず、そういう仕様だと言わんばかりでした。
皆さんこのような状態ですか?
施工業者が悪かったのでしょうか( ; ; )
書込番号:20792601 スマートフォンサイトからの書き込み
かなのととさん、パネルの反力は調整可能です。セット説明書に方法が書いてありますよ。
書込番号:20823161
ちょころ1号さん、ありがとうございます!
早速調整しました。
しかし、なぜこのような明確な答えがメーカーや販売元から得られないのか、今後のサポートが心配です。
書込番号:20833832 スマートフォンサイトからの書き込み
質問の連投失礼します。
食洗機をDIYすることにしたので、故障したナショナルのNP-45A1P1を取り出して
配管をチェックしてみました。
結果、ナショナル(NP-45A1P1)の設置説明書では排水管が上、給水管が下となっていましたが、
実際の取付は排水管が下、給水管が上となっていました。
が、配管には特に問題なく食洗機は稼働していました。
おそらく、これから入れ替え予定のリンナイRSW-F402Cにも
このまま配管が再利用できるのではないかと考えていますが、
問題になりそうな点がないか心配になりこちらに投稿させていただきました。
(リンナイRSW-F402Cも設置説明書上では排水管上、給水管下に設置するよう書かれている)
はじめて配管を見た時は、当時の取付業者のミスだと思ったのですが、
実際のところ、食洗機側の給排水管がフレキシブルで調整できるので、あまり厳密に
考えていないものなのでしょうか?
可能なら、
設置経験のある方、業者さんからご意見いただければ幸いです。
基本的に給水もフレキ管、排水も柔軟性のあるホースで繋ぎこみますので何ら問題ありません。
あえて注意点を上げると赤い排水管!これは13mmサイズのHT管といいます。
・ソケットで継ぎ足す場合は専用の消費期間内の糊が必要です。
・短くカットする場合は塩ビカッターではなくサンダーでカットしたほうが無難です。
先ずは
参考まで。。。
書込番号:20704119
>初夏の飛魚さん
早速のアドバイス、ありがとうございます。
他のスレッドでも飛魚さんのご意見は拝見してきたところだったので
心強いです。
まだ本体が届いていないのでなんとも言えないのですが、
まず、既設の配管を加工無しで利用できるか試してみて、
加工が必要そうでしたら、塩ビ管のほうに手を付けようと思います。
書込番号:20707641
型紙をおいて、転倒防止金具を床面に設置します |
金具を設置後、排水ホースをHT管に取り付け、本体をはめ込む準備。 |
水道管・HT管を本体に通しながら、キッチンにはめ込みます。 |
排水ホースと水道管を本体に接続します。※設置書ではホースと水道管の上下は逆です |
本体を取り付けできました。
写真ではわかりにくかったですが、HT管は20だったので、加工無しで設置できました。
>初夏の飛魚さん
アドバイスありがとうございました。
他の掲示板でもいろいろ参考にさせていただいたお礼を兼ねて、
私のように、知識ゼロでもDIYできないかと思っている方の為に、
設置手順を参考までに載せておきます。
前提として、私の場合は入れ替え前の配管がそのまま利用できました。
また、既存の設備をそのまま利用したため 手順書では排水管を上、水道管を下としていますが
写真では逆の並びになっています。
書込番号:20720276
続きです。
要はポン付けしただけですので、設置手順書を読めばわかることですが、
私のような素人の方が、取付のイメージを持てればと思います。
2枚目の画像の補足ですが、通常フタをネジで留めるなら、
フタが上、本体が下となりますが、写真の箇所(左右とも)だけは可動部で、
本体が上、フタが下となります。
説明がわかりにくいですが、作業する時にここだけ注意すると憶えておいてもらえれば、
大丈夫だと思います。
(ここの箇所だけは、リンナイの設計が悪いと思いますが。。)
書込番号:20720847
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
食器洗い機(食洗機)
