EX-LD3151DB [31.5インチ ブラック]
- 上下左右178度、広視野角のADSパネルを搭載した、大画面31.5型ワイド液晶ディスプレイ。どこから見ても鮮明な映像を映し出す。
- 「超解像技術」により、映像の拡大表示を行った際に生じるぼやけを改善し、解像感を大幅にアップさせる。また、超解像度は10段階の設定が行える。
- LEDを高速に点滅させずに、輝度レベルを調整する目にやさしい「フリッカーレス」設計を採用している。また、DisplayPortケーブルとHDMIケーブルが付属する。
EX-LD3151DB [31.5インチ ブラック]IODATA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年10月下旬
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2019年7月28日 14:00 | |
| 21 | 8 | 2018年6月6日 15:34 | |
| 3 | 4 | 2017年12月17日 00:47 | |
| 4 | 3 | 2017年10月14日 20:36 | |
| 6 | 2 | 2018年10月25日 13:12 | |
| 2 | 11 | 2017年7月25日 08:19 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD3151DB [31.5インチ ブラック]
DisplayPortとHDMIでの画質の描写に差がありすぎていて困っています。
普段はDPを使用しており気づかなかったのですが、たまたまHDMIを使用したところ描写が違いすぎたためここで質問させていただいております。
ホームページ上の写真やYouTubeのサムネ写真などがDPだと問題なく描写されているのですが、HDMIで同じページを表示すると全ての写真が油絵で描かれたような描写になってしまいます。また、全体的にもドット的な画質に感じられました。
グラフィックボードは玄人志向GTX1060 6GBを使用しております。
モニターの設定やNVIDIAコントロールパネルなどで設定を弄ってみましたが描写は変わりませんでした。NVIDIAコントロールパネルの設定はすべて初期設定のままで行っております。
ちなみにですが、DPは楽天等で売られている500円ほどの物、HDMIは300円ほどで売られている物を使用しています。
サブ機でも同じケーブルを使用してみましたが結果は一緒であり、同じケーブルで別の24インチモニターに繋いでみたところ問題は見られないように感じました。モニターに同梱されていたHDMIケーブルでも両方試しましたが、やはり結果は一緒です。
このような症状が同様に見られている方はいらっしゃらないでしょうか?ケーブル、設定、モニターのどれかの問題なのでしょうか。
書込番号:21881648 スマートフォンサイトからの書き込み
油絵というのが、いまいちイメージが伝わらないのですが。
NVIDIAコントロールパネルから、「ディスプレイ→解像度の変更→NVIDIAのカラー設定を使用」のところの設定は、DisplayPortとHDMIそれぞれのときに同じにしていますか?
https://www.haruru29.net/blog/wp-content/uploads/2018/01/nvidia-display-setting.png
この画面の下の所の設定です。
書込番号:21881686
価格.com - 『IODATA製ディスプレイとパソコンとをHDMIで接続すべきではない』 IODATA DIOS-MF271XDB [27インチ ブラック] のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693497/SortID=20218654/
書込番号:21881696
>KAZU0002様
その部分の設定もどちらも同じ状態となっておりました。
書込番号:21882540 スマートフォンサイトからの書き込み
>DHMO様
そのような症状が他の商品でも見られていたのですね。こちらの商品にも同様の問題があるのかもしれません。HDMIでの高画質運用は諦めざるを得ないのかも知れませんね。
ご解答ありがとうございました。
書込番号:21882575 スマートフォンサイトからの書き込み
>>KAZU0002様
>ありがとうございます。
どっちやねん、という話になりますが。
NVIDIAコントロールパネルの設定はすべて初期設定のままで、ということであればKAZU0002さんが書かれている
が同じになっている、ということはありません。
初期設定ではHDMIとDisplayPortで違う設定になっているので、KAZU0002さんが指摘されているようにNVIDIAのカラー設定を使用、を選択の上で同じ設定にしないとならないのですが、初期設定のままだって書いてるわけだし。
書込番号:21882668
>クールシルバーメタリック様
ご指摘ありがとうございます。
私のパソコン上ですと、最初からDPもHDMIどちらも同じ値になっていたと思ったのですが。色々試してみた際に自分で値を同じにしていたのかもしれません。
現在はデフォルトのカラー設定を使用にチェックが入っております。
NVIDIAのカラー設定を使用にチェックを入れてみましたが、同じ値でありましたがやはり画質は改善されませんでした。
書込番号:21882820
油絵=deep color off
off=rgb422 420
自動=rgb444
hdmi規格に問題あり。
書込番号:22825393
内部の熱を逃がすための穴も兼ねてなければ問題はないと思いますが、基本は掃除とクロスを使わない時にかける方が良いと思います。
書込番号:21876984 スマートフォンサイトからの書き込み
テープを剥がしたときのノリ跡は、気になりませんか?
書込番号:21877040
>天地乖離す開闢の星さん
そこが問題なんですよね
完全に塞ぐより、屋根のようにしたほうが無難ですかねー
>キハ65さん
養生テープとかご存じないですか?
養生テープでも長期だと残る場合がありますが、
板状のプラスチックなりなんなりを載せる等やりようがありますよ
書込番号:21877052
>>養生テープとかご存じないですか?
有りましたね。要らんお節介でした。
私は穴を塞ぐ発想は浮かばないので。
書込番号:21877063
>キハ65さん
何がしたいのか分かりませんが、
いやみったらしいのはやめてくださいね
気分悪いです
ホコリが気になると理由も述べてるのに
余計なことを言われても困ります
書込番号:21877065 スマートフォンサイトからの書き込み
>MADE-IN-MAIDENさん
色々な意見があるのでご自身の思う回答もありますし、そうではない回答もあります。
言い合いは自分の醜い内面を晒してしまう事になります。
それを楽しむならいいですが、不快に思われるなら現実社会と同じように受け流しましょう。
この場合は「回答ありがとうございます。テープの跡は気になりませんので大丈夫です」くらいの感謝を込めてレスをするくらいがよいです。
ご存知ないくだりはある意味スレ主さんが喧嘩売ってますしね。
個人的にテープを貼った場合のデメリットとしては、見栄えとセンスとズボラさが問われるように思います。
誰かが来るなら尚更です。
書込番号:21877075 スマートフォンサイトからの書き込み
ホコリが気になるなら、使わない時はカバーかけるとかで良いのでは。
テープとか貼っても、その上にまたホコリが溜まります。
特別なカバーで無くても、軽いタオルとか布巾とかでも代用出来ると思います。
かけたり外したりだけでもホコリが飛ぶので良いと思います。
書込番号:21877132
>天地乖離す開闢の星さん
一般的な設置方法ならそうそう背面は見えないような?
>ひまJINさん
あくまで中に入ってしまうのがイヤという話なので、上にホコリが貯まる(掃除自体は楽)分には問題ないですね
毎回被せてというのも面倒ですし、使用中はノーガードになりますし
書込番号:21877141 スマートフォンサイトからの書き込み
モニタースタンドのキャスター付きに付けたいと考えています。マウントのネジ穴サイズによって取り付けが出来ないこともあるようなので、教えて下さい。
書込番号:21437982 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/ex-ld3151d_m-manu201596.pdf
固定用ネジ:M4×10mm、ネジピッチ:100mm
書込番号:21438001
ありがとうございました!M4ですね。助かりました!>CLX三〇さん
>JZS145さん
書込番号:21438007 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様表より。
VESAマウントインターフェイス ○(100mmピッチ)
http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/ex-ld3151db/spec.htm
書込番号:21438010
フルHD(1920x1080)の入力をDisplayPort接続で行う場合に、リフレッシュレートを75Hzにオーバークロックできますか?
公式の仕様を見ると最大垂直走査周波数は75Hzと示してあるのですが、ソースが1920x1080の場合60Hzまでとなっています。ビデオカードの設定からどの程度リフレッシュレートをオーバークロックが可能なのか知りたいです。
ご購入者の皆様お教え下さい。よろしくお願いします。
※当たり前ですが全てプログレッシブ方式(1080p)の場合の話です。
このリンクの下の表にあるとおりなので、1920 x1080 では60Hzですね。
75Hzになるのは1280 x 1024です。
書込番号:21278169
こちらではIODATAの4Kディスプレーを、グラボGTX1060からDisplayportで接続してますが、解像度1920x1080以下のリフレッシュレートの仕様は、EX-LD3151DBと全く同じです。
試してみると、75Hzの設定ができるのは、1280*1024(仕様通り)と、仕様には載ってませんが、1024*768と800*600も75Hzの設定ができます。これらのアスペクト比は4:3ですが、すべて16:9の全画面に引き伸ばされて表示します。
1920*1080では、75Hzの設定は表示されません。
書込番号:21278324
PS4でこのモニターを使用中の方いらっしゃいますでしょうか?
その際、DeepColor出力は出来ていますでしょうか?
実はこのモニター自体は以前から持っておりPCと接続し使用しておりましたが、
このたび新しくPS4をこのモニターで使うことになりました。
今接続等終えて映像設定を行なっている最中なのですが、
HDMIハイスピードケーブルを使用しているにも関わらずDeepColorでの入力が出来ないのです。
このモニターはDeepColorでの入力はできないのでしょうか?
書込番号:21181095 スマートフォンサイトからの書き込み
このモニターは1600万色と描かれていますので、8bitまでですね。
DeepColorには、10bit(10億色)以上に対応したモニターが必要です。価格comでの仕様のところでも、「表示数」
として書かれていますので、そこを目安にモニターを選びましょう。
書込番号:21181500
これまでHYUNDAIのW240D(解像度1920×1200)を使っていましたが、画面にノイズが入る等の不具合が出始めた為、思い切ってこの商品に買い換えました。PCに接続してみると、デスクトップアイコンの表示が大きく、一部が表示されていません。解像度は1920×1080になっていてこれ以上高解像度には出来ません。デスクトップに全てのアイコンを表示させる方法はありますでしょうか。
Ctrl+マウスホイール回転でのサイズ変更じゃだめなんですか。
書込番号:21062570
すみません。ご回答有難う御座います。
アスペクト比はフルになっております。
Ctrl+マウスホイール回転でのサイズ変更でもダメでした。。
書込番号:21062725
モニターのOSD設定項目にアンダースキャンと言うのが無いでしょうか?
それをOFFまたは無しのような設定に変えてみてください。
書込番号:21062784
OSは何でしょうか?
取り敢えず、Windows 10をクリーンインストールした環境として回答します。
1.デスクトップの何も無いところを右クリック⇒表示⇒小アイコン
2.デスクトップの何も無いところを右クリック⇒表示⇒アイコンの自動整列にチェックを入れる。
すべてのアイコンが表示されたら、チェックを外す。
3.デスクトップアイコンの間隔を調整する(上記で収まらない場合に行う)
レジストリエディタを起動し、下記の場所の値を変更する。
・[HKEY_CURRENT_USER]→[Control Panel]→[Desktop]→[WindowMetrics] の中の
『IconSpacing』(横の間隔)と『IconVerticalSpacing』(縦の間隔)を変更します。
・『IconSpacing』(横の間隔)を右クリックし『修正』をクリック。
値のデータを -1500 に設定する。
・『IconVerticalSpacing』(縦の間隔)を右クリックし『修正』をクリック。
値のデータを -1125 に設定する。
レジストリの修正が完了したらパソコンを再起動し、2番のアイコンの自動整列を行う。
書込番号:21063008
OSはWindows8ですか?(問われていますので、きちんと返答してください。)
アイコンサイズの変更は?
https://pc-karuma.net/windows-8-resize-desktop-icons/
あと、(余計なお世話かもですが)アイコン多すぎでしょう。
アイコンはプログラムのカテゴリごとや、お好みグループごとにフォルダに入れて整頓することをお勧めします。
http://www.pc-master.jp/sousa/s-desktop.html
質問主さんの場合は、ショートカットアイコン(小さな矢印つきのアイコン)と、オフィスファイルだけでもまとめると、デスクトップの1/4ほどはスペースが空くと思われます。
他のアイコンも「よく使う」のフォルダと、「たまに使う」フォルダで分ける。
アイコンの数が減って壁紙がよく見えるようになるので、壁紙探しの楽しみが増えますよ。
書込番号:21068486
すみません。OSはwindos8です。
教えていただいた方法で試してみたらアイコンが小さくなりました。
皆様、有難う御座いました。
書込番号:21069119
解決おめでとうございます。
他に関連した質問がないようでしたら、「解決済み」にしてスレを閉じてください。
リンク先【クチコミを「解決済」にしたい(Goodアンサー)】の項目
http://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%B8%88&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=44&btnSearch.y=9
GA(グッドアンサー)は、同時に三つの回答まで選べます。
ですが、決して強制ではないので、絞り切れないときはひとつも選ばずに閉じることもできます。
(GAなしにする場合は、適切な理由と、「悩んだが、絞りきれなかった」等とひとこと付け加えれば、のちのちの印象が違います。)
書込番号:21069352
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
