XPS 13 価格.com限定 プレミアム Core i5 7200U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル [シルバー]
Dellの直販サイトで購入するメリット
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
- デルのポイントプログラム”Dell Rewards”をご用意!
XPS 13 価格.com限定 プレミアム Core i5 7200U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル [シルバー]Dell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2016年10月12日
XPS 13 価格.com限定 プレミアム Core i5 7200U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル [シルバー] のクチコミ掲示板
(56件)このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2017年8月3日 19:19 | |
| 11 | 7 | 2017年5月25日 00:08 | |
| 4 | 4 | 2017年5月23日 23:15 | |
| 3 | 5 | 2017年5月1日 20:19 | |
| 2 | 3 | 2017年4月25日 08:13 | |
| 5 | 5 | 2017年4月3日 08:48 |
ノートパソコン > Dell > XPS 13 価格.com限定 プレミアム Core i5 7200U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル
題名の通りスリープ時の動作のことなのですが、カバーを閉じた時の動作は「何もしない」電源ボタンを押したときの動作を「スリープ」に設定してあるのは確認済みで、スリープに移行するため電源ボタンを押し、カバーを閉じ鞄に入れ移動すると、ひとりでにスリープから復帰して鞄の中で相当の熱を持っています。皆様のXPS13は同様の動作をしますか?
また、スリープに移行しカバーを閉じずにいるとおもむろに電源ランプが点灯し始めます。
バッテリー的にも気持ち的にも気持ち悪いのでなんとかしたいところですが、仕様ならば諦めようと思っています。
休止状態に変更、若しくは移動時はシャットダウンを行ったらどうでしょうか。
書込番号:21090985
この商品に非常に興味があるのですが、
メモリやハードディスクの増設は自分で出来るのでしょうか?
(メーカー補償は無くなってもいいです。)
出来ることなら、メモリ8GB×2、HDD2TBを増設したいと考えておりますが
スペース的にHDDが無理な場合、メモリだけでも2枚差し込みたいと思っております。
一番上位モデルを買えばいいという、ご指摘を受けそうですが
タッチパネルなどは不要のため、このモデルに増設できれば嬉しいです。
わかる方いらっしゃればよろしくお願いいたします。
サービスマニュアル参照。
http://topics-cdn.dell.com/pdf/xps-13-9360-laptop_Service%20Manual_ja-jp.pdf
http://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpdhs1/xps-13-9360-laptop/XPS-13-9360-Laptop-Service%20Manual/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%86%85%E9%83%A8%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E3%82%92%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%82%8B%E5%89%8D%E3%81%AB?guid=GUID-5D3B1051-9384-409A-8D5B-9B53BD496DE8&lang=ja-jp
メモリーはオンボードのようです。
>メモリはシステム基板に内蔵されています。
http://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpdhs1/xps-13-9360-laptop/XPS-13-9360-Laptop-SetupAndSpecifications/%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA?guid=GUID-7861AD43-5A28-4CD3-AB1A-B6F947378ED5&lang=ja-jp
書込番号:20913971
なお、ストレージはHDDではなく、M.2 SSDです。
書込番号:20913998
これは軽量高性能パソコンって感じで自分で弄れるタイプじゃないんだけど、もし交換できるやつだったとしても、載ってる高速SSDなんかを活かした方が快適だからHDDはUSB外付けとかの方がいいと思うよ
書込番号:20914083
このような小型のハイスペックモデルはこの状態で完成系ですので、メモリの増設やHDD(SSD)の交換は出来ません。
メモリを16GBにしたいのなら上位のモデルにするしかないでしょう。
また、M.2のSSD搭載モデルは2.5インチHDDの増設(交換)が出来ないのが多いです。
書込番号:20914096
弄るとしたら、M.2 SSDの換装でしょう。手を出さないほうが良いけど…
書込番号:20914107
実際のところ16GB+HDDの組み合わせより、8GB+SSD(しかもM.2)の組み合わせの方が何やるにしても快適だと思う
ストレージの容量に関しては逆立ちしても勝てないけれど…
書込番号:20914112
皆様ありがとうございます。
このようなタイプのパソコンは増設が増設できないことが多いんですね。
その点を踏まえて、上位モデルにするか、他のパソコンにするか考えたいと思います。
書込番号:20916401
バッテリーについて質問です。
本体のtype-c端子でドッキングステーションと外部モニターとの接続を考えていますが
ドッキングステーションから自動的に充電されるのはありがたいのですが、
満タンになった後、そのまま作業を続けていると過充電などによりバッテリーが
早く劣化したりするのでしょうか?
ちなみに、通信はするけど、充電はしないなどは選択できるのでしょうか?
また、バッテリー内蔵型ですが、交換はサポートにお願いするしかないのでしょうか?
同じレスを転記します。
XPS13を含めたデルノートパソコン全体のQ&Aです。
http://www.dell.com/support/article/us/en/04/SLN128667/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B-faq-?lang=JA
抜粋
Dellのノートパソコンのバッテリは「過充電」になりますか?
いいえ、完全に充電された場合、バッテリはチャージャーの利用を停止する仕様になっています
とのことですから、心配は要らないと思います。
書込番号:20910553 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーの交換は、ユーザが行います。
先ほどのリンク先から抜粋。
バッテリの取り付けは簡単ですか?
バッテリの取り付けは簡単ですか? はい、非常に簡単です。 最初に、開いているすべてのファイルを保存したことを確認します。 バッテリの取り付けまたは交換を行う前に、ACアダプタを取り外し、コンピュータがオフになっていることを確認します。
バッテリ交換の手順については、こちらをクリックして、お使いの機種のサービスマニュアルを入手してください。(交換方法のリンクは割愛)
書込番号:20910557 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーの充電調整は、ドッキングステーション側ではなく、PC側で行っているはずです。
バッテリーが満充電状態になると充電停止状態になり、充電量が90%(または95%)を切った時点で充電を開始しだします。
書込番号:20910590
>キハ65さん
>papic0さん
教えていただいたとおり、過充電によるバッテリーの劣化は無いようでした。
これで安心して購入することができます。
書込番号:20913890
初心者の質問で申し訳ありません。
本日、初DellデビューでXPS13を注文しまして諸先輩方のブログや書き込みを拝見させていただきましたところ、購入したらリカバリメディアの作成をした方が良いとの書き込みを見ました。
書き込みの方法などはHPなどで確認出来たのですが、どの様なフラッシュメモリを使えば良いのでしょうか?
何か仕様などお教え頂けたらありがたいです。
※他の書き込みなどでUSB3.0だと出来ないなど見掛けたもので...3.0の差し込みしかない様な気がして皆様はどうなさっているのかと
普通のタイプのUSBメモリーで構いません。出来ればUSB3.0。
容量は32GB有れば良いかと思いますが、作成過程で必要とされる容量が示されるので、この段階で決められて、USB回復ドライブ作成をキャンセルしても良いかと思います。
>http://kakaku.com/pc/usb-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1&pdf_Spec301=32-64&pdf_so=p1
>Windows 10 で回復ドライブを作成する方法
http://www.dell.com/support/article/jp/ja/jpdhs1/SLN297924/windows-10-%E3%81%A7%E5%9B%9E%E5%BE%A9%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%92%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95?lang=JA
右側面のUSB 3.0ポートを利用します。
書込番号:20857541
32GBのUSBメモリ \848 〜
http://kakaku.com/specsearch/0526/?st=1&_s=2&MemoryCapacityGB=32&MemoryCapacityGB=&DispTypeColor=1&
32GBのUSBメモリがあれば良いですね。
書き込み速度は低速でも構いませんよ。
書込番号:20857547
諸先輩方
納品されるまでに揃えようと思います。
楽しみです!
書込番号:20857600 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=7410-8229
>外付けハードディスクやUSBメモリを取り外す
回復ドライブの作成に使用するUSBメモリ以外の、外付けハードディスクやUSBメモリ、増設用内蔵ハードディスクユニットを接続したまま操作すると、大切なデータが消去されてしまう可能性があります。
手順の前に、必ず取り外してください。
使用するメモリと容量について
回復ドライブの作成には、32GB以上のUSBメモリの利用が必須です。
お使いの機種の取扱説明書には、「表示される容量を持つUSBメモリ」や「外付けハードディスク」と記載されている場合がありますが、機種に関わらず、32GB以上のUSBメモリを用意してください。
64GB以上の容量のUSBメモリを使用した場合、回復ドライブを作成したときに約32GBの容量のみ使用されます。残りの容量は使用できません。
一部のUSBメモリの中には、Windows 10の回復ドライブの作成に対応していないものがあります。
USBメモリ内のデータについて
回復ドライブを作成すると、USBメモリのデータはすべて削除されます。
バックアップしたデータが保存されている場合など、必要なデータが保存されているUSBメモリは使用しないでください。
NTFS形式でフォーマットされたUSBメモリを使用した場合、回復ドライブ作成時に領域が削除され、FAT32形式で領域が作成されます。
暗号化機能(パスワード)付きのUSBメモリの使用について
USBメモリによっては、暗号化機能(パスワード)が搭載されている場合があります。
この場合、回復ドライブを作成したときに、USBメモリ内の暗号化ソフトが削除される可能性があります。
暗号化機能を再度使用したい場合は、事前に暗号化ソフトを提供元のホームページなどから入手可能かどうかをご確認ください。
一部のUSBメモリでは、暗号化機能が削除されないものがあります。一般的に通常のUSBメモリと比べて高価な機種で該当する場合があります。
この場合、パスワードを入力してから作成するなどして回復ドライブを作成できても、パソコンが起動する途中では暗号化機能の影響でUSBメモリの内容を読み込めない可能性があります。
起動時にUSBメモリの内容を読み込めるかどうかは、USBメモリの提供元にご確認ください。
暗号化機能のないシンプルな32GBのUSBメモリで作成しましょう。
書込番号:20859640
hilda様
ありがとう御座います。
32Gの暗号化機能のない3.0対応のUSBを購入しようと思います。
書込番号:20859841
http://www.dell.com/learn/jp/ja/jpbsd1/campaigns/delivery-info-smb#2
> 「即納モデル」がモデル名に入っている、もしくは「スマートセレクション」のロゴが付いている商品は、平日お昼12時までに注文・決済いただくと、当日出荷し最短で翌日お届けします。
クレカ払いで即納モデルを午前9時頃に注文したけど、いまだに出荷の案内来ません。
これはあくまで「最短」なので1週間掛かろうが1年掛かろうが問題なしって事?
デルってそういう所?
カード決済完了後もしくはご入金の確認後、最短で翌営業日にお届けいたします。
金曜日午後から日曜日または、休日前日の午後から休日中のご注文分は、翌週営業日以降に順次出荷いたします。
納期マップ→http://i.dell.com/sites/imagecontent/business/smb/merchandizing/ja/PublishingImages/dell-express-map.jpg
1ヵ月とか1年と言う事はないですが、tesmakoさんのお住まいに地域次第では翌日ではないかもしれません。
また、DELLの商品をたまに買いますが、ハッキリ言って出荷の案内とか納期予定とかいつもいい加減ですね。
夜中に出荷の案内が来るカモ。
書込番号:20835545
Dellの場合、即納モデルでも在庫が無くて海外で生産して出荷されるケースがあるようです。滅多にないケースだと思いますが。
書込番号:20836420 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_hさん
いい加減な事が多そうなんですね。残念なデルクオリティです・・・
ありりん00615さん
さすがにそこまでいくと誇大表記通り越して詐欺っぽいです
いまだ出荷連絡来ません。マイアカウントのお届け予定案内にも表示が出ない状態です。
カスタマイズ出来ないのを我慢した上に千円高い即納モデルを選んだ事を後悔しています。
気長に待つしかなさそうですね・・・
書込番号:20843997
皆様、よろしくお願いいたします。
本機を、TYPE-C USBのハブのHDMI端子経由で、外部ディスプレイに接続しております。
ディスプレイへの接続自体は、問題なくつながっているのですが、
シャットダウンするごとに、設定が変わってしまいます。
本来は、
本機を映さず、外部ディスプレイのみ出力、
なのですが、再起動すると
本機と外部ディスプレイ両方出力、外部ディスプレイは拡張モード
となってしまいます。
個人的に、これでは使いづらいので、外部ディスプレイのみに出力画面設定を変更すると、
デスクトップのアイコンの位置がすべて右端へ移動してしまいます。
アイコンの位置を毎回毎回、移動し直すのは、けっこうなストレスです。
こちら解消方法を教えていただけますでしょうか。
PCをシャットダウンするのではなくて、スリープで対応するとか。
書込番号:20778730
>キハ65さん
ご返信いただきありがとうございます。
スリープはvista時代に使用した際、熱暴走を起こしパソコンの故障危機を経験して以来、
使ったことがありません。
ちょっとしたトラウマでもあり、あまり使いたくないのです。。。
古い考えかもしれませんが。
最終的には、ご提案いただいたスリープも解消方法のひとつとなりそうですが、
本機、買い替えたばかりなので、できれば対処療法ではなく、
根本的な解決・設定方法等がありましたら、そちらを採用したくおもいます。
書込番号:20778958
↓↓これを使いたまえ!!(´・ω・`)
http://www.softwareok.com/?Download=DesktopOK
「保存」ボタンを押して準備完了。
その後、適当にアイコンバラバラにして「復元」を押せばあら不思議…(´・ω・`)
〜いちお補足〜
>使ったことがありません。
今はOSもスリープ運用も十分想定した作りだろうし、このPCだとSSDってのもあって何がなんでもスリープとまでいかなくても短時間とかだったら逆にシャットダウンする必要とかないと思うよ
書込番号:20780088
>どうなるさん
なるほど、本機設定ではなくてソフトで解決すればよいのですね。
本機の不安定さが解消しないのは、正直不本意なのですが、
お薦めいただいたソフトウェアを導入してみます。
ちなみに、今日の本機立ち上げは、外部モニタだけ出力され、アイコンの位置も正規の位置でした。。。
書込番号:20781133
自己レスです。
その後、4回ほど立ち上げ直しましたが、
お薦めいただいたソフトを入れる前の状態で、ちゃんと外部ディスプレイだけ表示で立ち上がります。
不安定だったのは購入時のソフト更新などが原因だったのでしょうか。。。?
今後、ご購入検討の方へ、解消報告です。
書込番号:20789143
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2016年10月12日
