dynabook T75 T75/BB PT75BBP-BJA2 [プレシャスブラック]
「Core i7-6500U」を搭載したノートパソコンの2016年冬モデル
dynabook T75 T75/BB PT75BBP-BJA2 [プレシャスブラック]東芝
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年10月21日
dynabook T75 T75/BB PT75BBP-BJA2 [プレシャスブラック] のクチコミ掲示板
(28件)このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 13 | 5 | 2020年5月24日 13:05 | |
| 4 | 5 | 2018年2月16日 13:56 | |
| 1 | 5 | 2017年7月6日 21:20 | |
| 2 | 4 | 2017年6月27日 22:20 | |
| 10 | 4 | 2017年2月5日 23:32 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/B 2016年冬モデル
少し前から 電源アダプターをつないだ状態でないと使用できなくなり、ついには つないでも瞬時に電源が切れるようになってしまいました。バッテリーを外したうえで アダプターをつなぐと使用できます。
バッテリーの劣化だと思いますが、純正か 互換バッテリーかで迷っています。
皆様 バッテリー交換の際は どちらを使っていらっしゃいますか?
もし 互換でしたら おすすめを教えてください。
またこちらの機種は 個人でバッテリー交換できますか?バッテリーを購入して 付け替えるだけでよいのですか?
どうぞよろしくお願いいたします。
>ストロベリーパフェさん
バッテリーの交換方法は、取説のP10に出ています。
自分で付け替えるだけです。
https://dynabook.com/c/manual/gm9041517210.pdf
私なら、バッテリーを外したままで使い続けますが。
書込番号:23420849
据え置き型ノートのバッテリは、カートリッジ式が一般的ですし、本機については、あさとちんさんが挙げてくださっているとおりかと思います。
もっとも、ざっと見たところ、対応するバッテリパックは、純正も互換品も品薄なようですね。
一般的に、純正カートリッジは高価ですから、交換までしてバッテリ駆動で使う価値があるかも検討する方がありますね。
元々の本体価格や使用年数、プリインストールソフトの価値、その他の劣化の程度等を考えて、本体を買い換えた方が合理的な場合もありますし、そもそもバッテリ駆動での使用頻度が低いなら、私もACアダプタで使い続けるのがよいと思います。
(もちろん、バッテリがあれば停電時にUPS代わりに機能するので、その方が安心ですが。)
一方で、安価な互換バッテリでしのぐという考えもアリですが、互換バッテリは粗悪なものを選ぶと最悪発火の虞もあるので、そこは自己責任です。
リチウムイオンバッテリは、純正品ですら発熱や発火でリコールとなっていることもあるデリケートな代物ですから、粗悪な中華製をつかまされたらこわいですよね。
私もデジカメ等で互換バッテリは使用していますが、できるだけ日本製セルを用いたものにする等で今のところは不具合はありません。
これは運が良かっただけかも。
個人的には、ノートPCで据え置きなら、まともに使えるうちはACアダプタで使いますが、モバイルノートPCやタブレット、スマホ等のモバイル機器については、バッテリ寿命が製品寿命だと思って使っています。
まぁ、給電で使えるうちはサブとしてその範囲で使いますが、基本的にはバッテリ交換までして、メインとして使うことはないです。
書込番号:23420860 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちん様
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
取説のURLもありがとうございました。
読んでみました。
あさとちん様なら バッテリーを外して使い続けるのですね。
とても参考になりました。
>えうえうのパパ様
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
互換バッテリは粗悪なものを選ぶと最悪発火の可能性があるのですね。怖いですね。
何も知らず ビデオカメラは互換バッテリーを付けていました。
とても勉強になりました。
そうなのですね。
買い替えるとしたら おすすめの機種はありますか?
特にこだわりはなく、私が 東芝のPCを選んだのは 電話無料サポートがついていたからです。
お忙しい中 ご回答くださり 本当にありがとうございました。
買い替えを検討しつつ お二人のアドバイスどおり ACアダプターにつなげて使いたいと思います。
次のために アドバイスいただきたいのですが バッテリーを長持ちさせるコツなどありますか?
ネット検索したら バッテリーは基本外して使い 携帯するときだけ バッテリーを取り付けて使う等の記載がありましたが・・・正しいですか?
x
書込番号:23423219
>ストロベリーパフェさん
レスありがとうございます。
そうですね、こればっかりは用途にもよりますし、ご自身でどこまで対応できるか等にもよりますが、個人的にはそれほど詳しくない普通の人が据え置きで一般的な使い方をするなら、下記ぐらいの安価なモデルでも十分かと思います。
https://s.kakaku.com/item/J0000031054/
4年落ちPCの純正バッテリが1万円弱するなら、office付で6万円弱の中庸スペックのPCに買い換えた方がコスパ高いかなという考え方です。
なお、今のが Core i7,HDD1TB で OfficeもH&Bを搭載しているので、仮に上記のモデルに買い換えると、CPUのクラスが落ちる(※但しスコアは上)のと、ストレージ容量が減る(但しSSD)ほか、パワーポイントが使えなくなります。
あと、サポートも国内メーカーほど手厚くないかもしれませんが、保証期間内ならチャットで対応してくれたり、サイトで結構細かい情報も公開してくれています。
※CPU スコア
Core i7 6500U:3352(現在お使いのPC)
Ryzen 5 2500U:6607(上記の6万円PC)
お使いのPCは15万円ぐらいで買われたのでしょうか?
スペック的にはまだ全然使えるので、私ならバッテリは諦め、ストレージを512GBあたりのSSDに換装〜OSをクリーンインストールする等手入れをして、しばらく使い続けます。
(※Windowsに限らず、使い続けていると重くモッサリしてくるので、リフレッシュしてやると劇的に改善することも多いです。)
リチウムイオンバッテリは、頻繁な充電や、0%に近くなるまで使い切ってしまうのを繰り返していると劣化が進むという認識です。
また、100%に近い状態を維持するよりも、70〜80%前後の方が寿命が延びるようですね。
使わず保管しておくときは、50%前後にしておくのがよいと聞いたこともあります。
最近のPCだとバッテリ制御ソフトが自動的に傷まないように調整してくれるものもありますね。
過去に、バッテリカートリッジを挿していないとACアダプタだけでは使えないモデルもありましたが、外しても使えるなら保管しておくのもアリです。
ただ、停電時や誤ってACアダプタを抜いてしまったようなときに、バッテリがあると急なシャットダウン(データの消失やシステム不具合の原因となる)を避けられますし、据え置きで使うだけなら敢えて外してバッテリだけ温存しておくメリットは少ない(本体は劣化しているのにバッテリだけ新品同様でもあまり意味はない)と思います。
バッテリも充放電を何度か繰り返さないと本来の性能は発揮できませんし。
モバイルノートの場合であれば、バッテリ寿命が本体の利用価値に直結しますが、据え置きならそんなに神経質になる必要もないと思いますので、今のPCに他の不具合がないなら、据え置き用として割り切って使い続けられることをお勧めします。
価格や搭載OfficeがH&B(※単体で買うと3万円程度)であることを考えると、5年は使わないともったいない気がします。
バッテリ駆動で使いたいという需要がそこそこあるなら、タブレット等での代替の可否や、別途安価なモバイルノートを追加するのを検討されてもいいかもしれませんね。
もちろん、純正バッテリー(場合によっては互換バッテリ)を追加する方が安価なので、そのあたりは使い方しだいですが。
書込番号:23423758
>ストロベリーパフェさん
リチウムイオン電池は、満充電や過放電により寿命が短くなると言われています。
充電量50%程度で取り外して保管し、半年に1回程度充電する、というのが最も長持ちします。
時々持ち出す程度ならこの方法が良いのですが、急な停電等には無力になります。
このPCは、Officeを使う程度ならあと2-3年は使えると思うので、捨てるのはもったいないです。
PCは使い捨て、バッテリーが持たなくなったら買い換える、という人もいますが、価値観の違いですね。
書込番号:23423905
一眼レフの写真編集とブログを書いたり、
オフィスを使って仕事用にプレゼン資料を作ったりします。
現状、ずいぶん前のPATX66HLPを使っていますが、
動作が遅く、支障があるので買い替えを検討しています。
買い替えたら子供達の運動会のビデオなどの動画編集もしてみたいと思っています。
候補はこちらとPAT65EGP-SJAなのですが、75と65の違いは、ブルーレイかどうか?とメモリの違いだけですか?
また、私の用途にはメモリ4GBでも十分なのでしょうか?
書込番号:21602402 スマートフォンサイトからの書き込み
PAT65EGP-SJAを検索してもヒットしません。
これが近いでしょうか?
dynabook T65 T65/DG PT65DGP-RJA
http://kakaku.com/item/K0000972667/
動画編集するなら、最新4コアCPU搭載モデルはどうでしょうか。
価格COM比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000026607_J0000021857_K0000972667&pd_ctg=0020
書込番号:21602471
>キハ65さん
コメントありがとうございます(^_^)
最新式だとかなり値がはるので、
価格変動が落ち着いている旧型で考えいます。
私の希望の2タイプだと動画編集は厳しいものでしょうか?
T65はこちらのものです。
https://www.yamada-denkiweb.com/7056429014
書込番号:21602719 スマートフォンサイトからの書き込み
動画の切り貼り編集なら出来ると思います。
>>T65はこちらのものです。
dynabook T65 T65/DG PT65DGP-RJAのヤマダ電機モデルですね。
ブルーレイ再生、ブルーレイディスク作成をしなければ、これで構わないと思います。
メモリースロットは2つあり、1つ空ですから、後で増設することが出来ます。
取扱説明書9ページ以降参照。
https://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/141014t85t75t65t55/manupdf.htm
書込番号:21602774
>キハ65さん
4GBだとブルーレイ再生も厳しい感じなんですね(゚Д゚)
作成はしないと思いますが、再生はするので、
となるとT75のほうが良さそうですね。
書込番号:21604052 スマートフォンサイトからの書き込み
誤解が有るようなので追記しますが、ブルーレィ再生にはメモリー4GBで十分です。
動画編集するなら、メモリーは8GB以上有れば必要でしょう。
書込番号:21604116
こちらのパソコンを購入し、使用を開始してます。
基本的には動きも早く満足しているのですが、
1点気になるのが画像フォルダを開いたときに、
サムネイルの表示がかなり遅い事です。
画像ファイルを開く際にはパッと表示されるのですが、サムネイルの表示には随分時間がかかります。
他にもPCフォルダを開いた際にもフォルダ、デスクトップとドライブが全部表示されるまでに時間がかかります。
Windows7、core i3のパソコンを使用していたときの方が早く表示されていました。
スペックでは随分上のはずなのですが、なぜでしょうか。
解決策がわかる方、教えて頂けましたら幸いです。
書込番号:21014806 スマートフォンサイトからの書き込み
キャッシュ用のNAND型フラッシュメモリーとHDDを組合せたハイブリッドHDDですから、早そうな気はするのですが…
しばらく様子見を。
書込番号:21014816
「インデックスを再構築」「フォルダオプションの変更」を試してみたら?
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=018181
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9300221.html?from=recommend
書込番号:21014858
>サムネイルの表示がかなり遅い事です。
同時に表示されるサムネイルの数が非常に多いのではないでしょうか?
多数のファイルのあるフォルダをWindows Explorerで開く場合には、サムネイル表示を停止し、
探しているファイルの見当を付けてから、サムネイル表示してはどうでしょう。
書込番号:21014867
このPCを購入してすぐでしょうか?
WindowsUpdateでダウンロードとインストールが裏で行われているため重いのかもしれません。
その場合はしばらくすると軽くなり表示も速くなります。
書込番号:21014886
>Cafe_59さん
インデックスの再構築を試したら、途端にPCフォルダも画像フォルダも一瞬で表示されるようになりました!
正直インデックスの再構築の意味をよく理解していないのですが、まるで何事もなかったかのように改善されました。
ご回答ありがとうございました!
>キハ65さん
ご回答ありがとうございました。おかげさまで解決致しました。
>papic0さん
ご回答ありがとうございました。画像フォルダはデジカメの写真数十枚程度なので、それ程多くはなく、以前のPCではすぐに表示されていたため困っていました。PCフォルダはフォルダ6つとドライブ2つなのになかなか表示されず・・・
他の方のアドバイスで何とか解決できました。ありがとうございました。
>kokonoe_hさん
ご回答ありがとうございました。アップデート等一通り終了し、落ち着いてから2週間程経過していたのですが表示が遅く困っておりました。他の方のアドバイスで何とか解決できました。ありがとうございました。
書込番号:21023722
こちらの商品のSDカードスロットの形状(奥行)について教えて下さい。
SDカードスロットにSDカードを差し込むと、SDカードはどれくらい隠れますか?(どれくらい露出しますか?)
SDカードをSDカードスロットに挿入したまま、バック等に入れて持ち運びたいと考えております。
可能でしょうか。
dynnabook KIRAは半差しを強調されていますが、T75/Bは特に記載が無いので、飛び出すタイプでは無いと思います。
>ブリッジメディアスロットの詳細について<dynabook T45/B、T55/B、T75/Bシリーズ>
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata2/017818.htm?qry=.%2F%3Ffunc%3Dpi%26category%3D131010%26cpg%3D40
dynnabook KIRAの場合
>ブリッジメディアスロットの詳細について<dynabook KIRA V632/26HS、W2THS>
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata2/014263.htm?qry=.%2F%3Ffunc%3Dpi%26category%3D131010%26cpg%3D10
書込番号:20999823
キハ65さん
URLまでご親切にありがとうございます(^^)
確かに比較してみるとSDカードは中まで入る仕様のようですね。
ただ、この製品を実際に使用している方であれば確実なことがお分かりだと思いますので、もう少し回答を待ちたいと思います。
引き続きよろしくお願いします。
書込番号:21000826
実際に使ってます。
SDカード挿入時は完全に収まります。
飛び出しはありません。
書込番号:21000904 スマートフォンサイトからの書き込み
>RX78GP03Dさん
これで思い残しなくこの機種を購入することができます!
キハ65さんもありがとうございました!
書込番号:21000940
こちらのパソコン購入を検討していますが、お色で迷っています。
ゴールドが素敵だなと思うのですが、白いパソコンや電話などで 手垢や変色が目立つものを見たことがります。
こちらの東芝パソコンのゴールドも キーボードがもゴールドのようですのでの手垢や変色が目立ってくるでしょうか?
淡いお色の東芝パソコンを使いの方いかがでしょうか?
また こちらを購入された方は何色を購入されましたか?
参考にさせていただきたいので よろしくお願いいたします。
白色ボディーを家で使用しています。
1年経過しましたが、汚れは全くありません。
ホコリは乾拭きで取れます。
注意することは
・汚れた手で扱わない。
・飲み物をそばに置かない。
・食べながら操作しない。
書込番号:20632698
早速のご返信ありがとうございます。
白をお使いで 変色などはないのですね。
やはり きれい好きな方で まめに拭き掃除などなさっていらっしゃるのでしょうか?
どれくらいの頻度で から拭きや専用クリーナーなどでのお手入れをなさっていらっしゃるのでしょうか?
私は 今まで 黒使用でしたので お手入れなどしたことがありません。 黒は 楽で 時々 埃をさっとふくくらいできれいに保てています。
書込番号:20632745
パソコンは毎日、昼間は電源を入れっぱなしで開いています。
乾拭きするだけで、クリームなどは使っていません。
ディスプレイを閉じたときに、上に物を置かない、
サインペンなどで書きものをしない。
など、気を付けて使用すれば、汚れは付きません。
書込番号:20632811
急用で出かけており、お礼が遅くなってすみません。
今までは汚れが心配で黒のパソコンばかりでしたが、白でも から拭きするだけで 綺麗に保てている事をお聞きして 選択の幅が広がりました。 大変参考になりました。
本当にありがとうございました m(__)m
書込番号:20633928
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
