サイバーショット DSC-RX100M5 のクチコミ掲示板
2016年10月21日 発売
  • 有効約2010万画素のイメージセンサーに世界最多(※発売時点)となる315点の像面位相差AFセンサーを配置した、デジタルカメラ。
  • AF・AE追従最高約24コマ/秒の高速連写を実現し、バッファーメモリーの大容量化などにより、150枚までの連続撮影が可能。決定的瞬間を逃さず捉える。
  • 最大960fps(40倍)のスーパースローモーション撮影を実現。撮影可能時間が従来製品のDSC-RX100M4(※2015年発売)と比べて2倍に進化している。
中古
¥106,500 (1製品)
画素数:2100万画素(総画素)/2010万画素(有効画素) 光学ズーム:2.9倍 撮影枚数:220枚 サイバーショット DSC-RX100M5のスペック・仕様
サイバーショット DSC-RX100M5 の後に発売された製品サイバーショット DSC-RX100M5とサイバーショット DSC-RX100M5Aを比較する
最安価格(税込): ¥- 発売日:2018年 7月13日
  • サイバーショット DSC-RX100M5の価格比較
  • サイバーショット DSC-RX100M5の中古価格比較
  • サイバーショット DSC-RX100M5の買取価格
  • サイバーショット DSC-RX100M5のスペック・仕様
  • サイバーショット DSC-RX100M5の純正オプション
  • サイバーショット DSC-RX100M5のレビュー
  • サイバーショット DSC-RX100M5のクチコミ
  • サイバーショット DSC-RX100M5の画像・動画
  • サイバーショット DSC-RX100M5のピックアップリスト
  • サイバーショット DSC-RX100M5のオークション
サイバーショット DSC-RX100M5SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年10月21日
クチコミ掲示板 > カメラ > デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5
(1924件)
このページのスレッド一覧(全124スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「サイバーショット DSC-RX100M5」のクチコミ掲示板に
サイバーショット DSC-RX100M5を新規書き込みサイバーショット DSC-RX100M5をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ13
スレ主 harusansanさん
クチコミ投稿数:200件
以前から初代RX100を使用しており、それにUVフィルターやCPLフィルターを取り付けるために『MAG FILTER (52mm)』を使っております。
また、その『MAG FILTER (52mm)』を本体レンズに取り付けるためにレンズ先端部に『MAG FILTER』に付属の鉄製のリングを取り付けているのですが、そのリングを利用してRICOH製の『DW−6』という倍率0.79のワイコンも使っています。
『DW−6』というワイコンは、本体側に当たる面のレンズとレンズ枠の間に3.2mmほどの平らな周囲枠があり、またそこが0.8mm程度のくぼみ凹がありますので、そこにネオジウム磁石のφ3mm×0.5mmを30数個を購入して、アロンアルファーで接着しています。(2枚目の写真参照)
これで『MAG FILTER』用に本体側レンズの先端に取り付けている鉄製のリングにピッタリと合い、結構強力に密着して多少の振動では外れずに使用できています。
上記の様にして初代RX100は、28mm−100mmのズーム域から広角側が約22mmからの超広角で使用可能で描写性も良いのでよく使用してました。
それで、今回5代目になるRX100M5を購入したのですが、初代と同じように『MAG FILTER』付属の鉄製のリングを取り付けて『MAG FILTER』+UVフィルターやCPLフィルターや、ワイコン『DW−6』を使い始めました。
RX100M5のズーム域24mm−70mm、これにワイコンで広角側は約19mmからのより超広角となり良かったのですが、望遠端が初代の100mm〜M5は70mmと短くなったので、テレコンが欲しくなりました。
で、上記の『MAG FILTER』や『DW−6』を取り付けている方法と同じように取付けできるテレコンが無いものか?と思っているのですが、皆さんの中で同じような使い方でテレコンを使用している方が居られましたら、どのようなテレコンを使っておられるか教えて頂けないでしょうか。 よろしくお願いします。
書込番号:21101943
クチコミ投稿数:4127件Goodアンサー獲得:170件
2017/08/08 13:44(1年以上前)
スレ主 harusansanさん
クチコミ投稿数:200件
2017/08/08 15:51(1年以上前)
>テンプル2005さん
いろいろと参考リンクありがとうございます。
これから覗きに行って来ます。
書込番号:21102379
ナイスクチコミ77
返信12
M5 三脚固定での動画撮影について
2017/07/24 01:24(1年以上前)
スレ主 dora1111さん
当方、一眼のサブカメラとして、また趣味のバレーボールの動画撮影のために、M5を購入しました。
そこで早速、バレーボールの試合の様子を撮影したのですが、謎のカクつきの症状が現れました。
AVCHD FullHDでの撮影で、ボールがフレームアウトするときなどに上下に画面が揺れるような症状が現れます。
同じような症状でお困りの方はおられないでしょうか。
なお、フォーカスはマニュアルフォーカス、手ぶれ補正についてはオフで撮影しております。
テスト動画をyoutubeにアップしました。
https://youtu.be/tigAdlAKgEU
例えば、5分35秒あたりで揺れが現れます。
お詳しい方、原因や解決法などご教授いただけませんでしょうか。
書込番号:21066335
Paris7000さん
クチコミ投稿数:9784件Goodアンサー獲得:1249件
2017/07/24 01:35(1年以上前)
>dora1111さん
こりゃひどいですね〜
ずっと三脚固定での撮影ですよね。
考えられる要因としては、体育館の床の振動を拾って三脚がぶれてしまい、その振動がカメラに伝わり、手振れ補正が過剰に反応したという感じです。
こういうケース、手振れ補正を切ってしまったほうがもう少し良い絵が撮れるような気がします。
確かに三脚に床の振動が伝わり多少は揺れるとは思いますが手振れ補正が過剰に反応することは無いとお思います。
ですので一度手振れ補正を切って撮影してみてください。
書込番号:21066350
クチコミ投稿数:27240件Goodアンサー獲得:3111件
2017/07/24 01:38(1年以上前)
動画が始まって、10秒過ぎから動いています。
三脚は完全に固定ではないのでは。
書込番号:21066353
クチコミ投稿数:20367件Goodアンサー獲得:881件
2017/07/24 07:39(1年以上前)
縦方向にのみ大きく揺れていますね。
バレーボールをやっている人がジャンプをした後の着地で揺れが起きるのを見ると
もしかすると手振れ補正が影響しているのではないかと・・・
もちろん三脚事態が揺れていると思われるので、床からの振動だと思うのですが
着地の一瞬だけ揺れが酷くなっているように見えます。
もし手ぶれれ補正をONで撮影されているのでしたらOFFにして試してみてはどうでしょう?
振動によってセンサーが縦方向にのみシフトしてそれが記録されてしまっているように思えますので。
床からの振動を防ぐには、可能でしたらもっと丈夫で重い三脚を使用して、
振動を吸収できるのようなものを三脚の脚下、あるいは三脚とカメラの間に噛まして
撮影するようにしてみてはどうでしょう?
書込番号:21066554
杜甫甫さん
クチコミ投稿数:10479件Goodアンサー獲得:492件
2017/07/24 07:59(1年以上前)
手ぶれ補正もオフになっていることですし、実際の振動を拾っているとしか・・・・
どんな三脚なのでしょう? しっかり固定されていますか?
それにしてもよく撮れてる・・・・おそるべしM5\(◎o◎)/!
書込番号:21066577
2017/07/24 08:09(1年以上前)
申し訳ありません、手振れ補正はOFFでしたね。
だとしたら、床からの振動の影響ですね・・・
それだと三脚に何らかの対策をしないとダメなような気がします。
書込番号:21066598
クチコミ投稿数:1787件Goodアンサー獲得:230件 よいとこ しれとこ
2017/07/24 08:20(1年以上前)
床の振動が悪さをしているのでしょうが、
動きがソフトですから、三脚自体の揺れというよりも、雲台がゴムっぽく動いていると思います。
雲台がプアーなのか、ビデオ雲台のように動くものなのか、そのあたりが原因では?
書込番号:21066616
クチコミ投稿数:45185件Goodアンサー獲得:7617件
2017/07/24 09:44(1年以上前)
dora1111さん こんにちは
三脚は何をお使いでしょうか?
ビデオ雲台でロックしていない場合外部の振動で上下に動き その後元に戻ろうとして動く場合もあります。
書込番号:21066738
抜造さん
クチコミ投稿数:617件Goodアンサー獲得:61件
2017/07/24 13:53(1年以上前)
>dora1111さん こんにちは
体育館って、床がクッションになっていて、最終的にはゴム足で支えています。(この構造が多いです。)参考までに武道場は体育館よりもさらにクッション性が高いです。なので、床の振動が三脚に伝わり揺れます。
三脚使用時は、地面かコンクリートの床上に建ててください。
書込番号:21067261
スレ主 dora1111さん
2017/07/26 01:00(1年以上前)
皆さま、返信が遅くなり申し訳ありません。私の稚拙な質問にご協力いただき感謝申し上げます。
使用していた三脚はベルボンのものですが、実は雲台部分を忘れて、ゴリラポッドにカメラを装着→三脚に固定、上からさらにテーピングで固定というように使用したものでした。
ガッシリ装着させていたつもりでいたので、体育館の揺れを拾っているとは思いもしませんでした。
今度、同様のシーンにて、きちんとした三脚で撮影の上、ご報告申し上げます。
本当にありがとうございます。
書込番号:21071475
クチコミ投稿数:313件Goodアンサー獲得:3件
2017/07/29 13:40(1年以上前)
普通答えわかるでしょ。
三脚にゴリラポッドでまきつけて、テープで貼った?
カメラ壊れてませんか?
トラブルシュートするつもりなしだね。
書込番号:21079065 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1811件Goodアンサー獲得:87件 ロープアート2
2017/07/30 09:47(1年以上前)
体育館の床の揺れが、三脚と、カメラ半固定で、共振して大きく揺れているようですね
三脚を重たくすれば、少しは改善できるかも
Premiere を使えば、この程度の揺れは、補正できますよ
書込番号:21081085
クチコミ投稿数:331件Goodアンサー獲得:17件
2017/07/31 02:45(1年以上前)
RX100M5ですが、レンズに若干のゆとりというかガタがあるので、
がっつり固定してしまうと微振動を拾ってしまうのではないでしょうか
書込番号:21083009
ナイスクチコミ21
充電器について教えてください
2017/07/21 13:55(1年以上前)
別機種
別機種
接続が浅めで、だいぶグラつくのですが元からこんなものなんでしょうか?
キャップにも押されてて、少し負荷がかかってるように思えます。
書込番号:21059578 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:7657件Goodアンサー獲得:183件
2017/07/21 15:46(1年以上前)
別機種
別機種
ひーたつきゅーぴーさん。こんにちは。
私はRX100m3ですが同じような感じですよ。
このシリーズはポータブルバッテリーから給電したままでも動作するので重宝しています。
書込番号:21059760
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:75件
2017/07/21 17:21(1年以上前)
>RC丸ちゃんさん
お返事ありがとうございます。
「ひょっとして壊しちゃったかな」と思ったので
こういうものだったという事が分かって安心しました。
ご丁寧な回答、ありがとうございました!
書込番号:21059910 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/07/22 18:25(1年以上前)
別機種
左がRX100初代
ひーたつきゅーぴーさん。こんにちは。
Goodアンサーありがとうございます。
RX100とRX100m3を使っていますが
コネクタの方向が逆なので
コネクタを挿すときに結構「アレッ」が多いです(^-^;
RX100m3を持って出たつもりが
バックから出したらRX100だったなんてことがしばしばあります(-_-;)
書込番号:21062653
ナイスクチコミ129
返信20
M5買うかM6待ちか?
2017/07/21 00:43(1年以上前)
8月〜11月に4回ほど旅行の予定がありコンパクトなカメラが欲しくて色々、検討していたところM5に惹かれ購入しかけたのですが、M6が3ヶ月後位には出るのではと言う口コミを見て迷っています。
色々と機能がUPするという噂もありますが、どうなんでしょうか?なんて質問しても発表されてもいないことは分からないのは重々承知しておりますが、皆さんのご意見を伺いたいです。
現状ではLUMIX DMC-GM1Kを使用していますが、連れにはこれでも大きいと文句を言われていますのでミラーレスは検討外です。
書込番号:21058628
Paris7000さん
2017/07/21 00:49(1年以上前)
こういったデジモノは商品力を維持するために定期的にモデルチェンジし、常に消費者の気を買うようにしています。
陳腐化して売れなくなるのがメーカーにとって痛いですから
待てるなら、そして予算的に問題ないなら待ってもいいんじゃないでしょうか?
でも、さすがに8月には間に合わないと思いますけど・・
操作に慣れるためにも、旅行の1か月前には入手していろいろ弄っておくべきだと思います。
また初期不良も怖いですし、買ってすぐに旅行に持ち出し、初期不良ってことになっても、交換もできませんからね〜
慣らし運転は必要だと思いますよ〜(^^)v
書込番号:21058641
Goodアンサーナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:8件
2017/07/21 01:47(1年以上前)
>Paris7000さん
早速のご意見ありがとうございます。
予算的には問題ありませんので待った方が良さそうですかね・・・
ただ、
上記、ご意見を伺うと、とりあえずM5を購入して操作に慣れてからM6の機能追加次第で検討してもいいのかなとも思ってしまいます。
M6にはどんな機能が追加されるのでしょうかね・・・悩みます・・・
書込番号:21058699
クチコミ投稿数:6885件Goodアンサー獲得:443件
2017/07/21 02:26(1年以上前)
RX100M5で完成したかなと思います。
RX100M6が出ても価格は高いけど、差が出るのかなと予想しています。
定期的にチェンジしていますが店頭見るとRX100、RX100M3が並んでいます。
旅行に合わせてRX100M5を購入で良いと思います。
RX100M6が出たら買い替えするか決めたら良いかなと思いますね。
書込番号:21058726 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!7
クチコミ投稿数:5069件Goodアンサー獲得:331件 ブログへご招待。^o^
2017/07/21 03:28(1年以上前)
M6は、新センサー搭載と噂されてますね。
http://digicame-info.com/2017/06/120mp-1.html
この新センサーに魅力を感じるなら待ちでしょうね。
書込番号:21058751 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!9
クチコミ投稿数:8件
2017/07/21 04:52(1年以上前)
>fuku社長さん
>にゃ〜ご mark2さん
ご意見ありがとうございます。
タッチパネル搭載の噂もありますが、あった方が便利ですか? そんなに必要な機能でもなければ購入の方向にいきそうです・・・
書込番号:21058777
クチコミ投稿数:8178件Goodアンサー獲得:666件 サイバーショット DSC-RX100M5のオーナーサイバーショット DSC-RX100M5の満足度4
2017/07/21 06:46(1年以上前)
特に根拠はありませんが、今まで5世代発売されて、初代、M3、M5、と奇数世代が生き残っている?傾向があるので、取り敢えずM5を買ってM7待ちという作戦もありかもですね。
書込番号:21058873 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:15329件Goodアンサー獲得:7240件
2017/07/21 06:51(1年以上前)
お早うございます。
タッチパネルはファインダーを覗きながらの操作は出来ませんがRX100M5は常時フォーカスエリアを動かす事が出来るフレキシブルスポットというエリア選択が可能で液晶モニターからでもファインダーを覗きながらでもどちらでも操作出来ます。そこまでいかなくてもフォーカスロックで撮影する方法でもそんなに苦にはならないでしょう。
http://helpguide.sony.net/dsc/1630/v1/ja/contents/TP0000823543.html
http://helpguide.sony.net/dsc/1630/v1/ja/contents/TP0000808130.html
まあでも、もやもやするんならひとまず待ってみてはどうでしょう。ソニーは割と早めにpressを打つ会社ですがRX100M5は2016年10月14日にpress、2016年10月21日発売開始という超速でした。
書込番号:21058877
クチコミ投稿数:42件
2017/07/21 07:16(1年以上前)
タッチパネルですが、
「ファインダーを覗きながら操作できるタッチパッド機能」が搭載されるかも?
α6500で搭載されています。これ、良いです。
http://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-6500/feature_3.html
書込番号:21058908
杜甫甫さん
2017/07/21 07:25(1年以上前)
とすれば・・・M5は無理\(◎o◎)/!    スマホかもっと小さなコンデジしかないと思う。
書込番号:21058917
holorinさん
クチコミ投稿数:9915件Goodアンサー獲得:1300件 サイバーショット DSC-RX100M5のオーナーサイバーショット DSC-RX100M5の満足度5
2017/07/21 07:56(1年以上前)
M4,M5はコンデジとしては超高機能です。
それが必要でなければ、ふつうにM3がリーズナブルかもしれません。
書込番号:21058963 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2017/07/21 07:59(1年以上前)
皆様おはようございます。
>でぶねこ☆さん
M5で操作に慣れてからのM7待ちと言うのも良いですね。
>sumi_hobbyさん
あまりタッチパネルが必要ないかもと思い始めましたが・・・あれば便利そうですね。
>Biogon T*2.8/28さん
搭載されるかもと思うと待ちか?になりますし、されなかったら買えば良かったとなるしと思考回路がグルグル回っています。
>杜甫甫さん
大きさというかレンズ交換式が嫌だそうです・・・ズームレンズが欲しかったのですが、購入しようと量販店に行ったら激しく拒絶されてしまいました。
曰くレンズが長く出ているものは本気感が凄くて引くそうです。
書込番号:21058967
BEIJAさん
クチコミ投稿数:60件Goodアンサー獲得:4件
2017/07/21 09:09(1年以上前)
4K 60pとHEIFに対応するまで待ちかな。。。。
6じゃぁ間に合わない感じなので7狙いが良いんでないですか?
書込番号:21059063
2017/07/21 10:56(1年以上前)
レンズ交換式といっても、レンズを交換しなければコンデジとそう変わらないわけで・・。僕もGM1を持ってるので思い当たるのは、
@レンズの出っ張りが邪魔(意外と大きい)
A電源ON→レンズの繰り出し→キャップを外すという撮影までの3ステップが煩わしい(もちろん撮影後も3ステップ必要)
Bちょっと重い
C電動ズームの方が良い?
RX100だと@ACは解消されますが、見た目よりも重いのでBについてはやや不満は残るかも。G9XmarkUなら奥様も満足できると思いますが、スレ主さんはRX100の方が欲しいでしょうね。
書込番号:21059227 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1796件Goodアンサー獲得:352件
2017/07/21 16:15(1年以上前)
>ろいやるはにはにさん
悩ましいところですね。(;^_^A
ただ、RX100シリーズの場合、
これまでは、
「旧型を更新する新型モデルの登場」というより
「新たな選択肢の登場」という感じに思えます。
無印からM5までが全て併売されていることからも
それが伺えるのでは。。。
これはEマウントのα7にも言えることのように思えます。
穿った見方をすると
型番を敢えて「Mk〜」としないで単に「M〜」としているのも
世代を感じさせる「マーク」よりも「モデル」としているのかもしれませんね。
(個人的な感想です)(;^_^A
さて、お題ですが
毎年「新型に更新される」のではなく
「新モデルが追加される」RX100、
今年もあるのだと思います。
ただ、>にゃ〜ご mark2さんの情報のように
今回、もしくは来年に新型センサーが投入されるとなると
少し様相が異なるのかもしれません。
ただ、発表〜発売開始、(あれば初期不良の解消)
そして値段がこなれる時期
を考えると8月から11月は難しいのでは、
と思います。
(これも個人的な想像ですけど)(;^_^A
前述の「選択肢」として考えると
逆にM3あたりでも良いのではとも考えます。
拙は無印、M3、M5と使用してますが
それなりに、いや十分に使えてます。
無印からM5は
更新されてきた旧型から新型、というのではなく
用意されたラインナップのバリエーションかもしれませんね。
それがスペックの高いモデルになるほど
発売順もあり値段が高くなっている
という良くできたマーケティングに感じます。。。。
拙だったら、
値段のこなれたM3にしてM6を待つ、
という感じかもしれません。
ご旅行楽しんできてくださいね。
書込番号:21059791
クチコミ投稿数:8件
2017/07/21 19:02(1年以上前)
>BEIJAさん
とりあえず、M6ではなくM7の方がいいかなという気持ちになってきました。
>にゃ〜ご mark2さん
そうなのです。RX100の方が欲しいので他の機種は見せません。。。
>ロケット小僧さん
M3かM5購入からのM7待ち(おそらくM5)で、ほぼほぼ決まりな気がしてきました。
書込番号:21060101
Orionowさん
クチコミ投稿数:467件Goodアンサー獲得:14件 サイバーショット DSC-RX100M5の満足度5
2017/07/21 19:05(1年以上前)
別機種
別機種
私もでぶねこ☆さんの仰ってるように
と全く同じことを考えてました。
M4でセンサー変わってM5で熟成、M6でセンサー変わってM7で…みたいな。
私はM5で十分満足してしまってるので、ていうかM7はよければ買い増しってくらい気に入ってます。
アクセサリーもすでに満タン買ってます。(笑)
余談ですがサンディスクのU3に変えたら、書き込み時間が飛躍的に変わりました。
書込番号:21060107
クチコミ投稿数:8件
2017/07/21 19:07(1年以上前)
ご意見していただいた方たち皆様ありがとうございました。
全員、グッドアンサーなので選べませんので早く回答してくださった方とさせて頂きました。
これからもよろしくお願いします。
書込番号:21060116
クチコミ投稿数:8件
2017/07/21 19:11(1年以上前)
>Orionowさん
SDカードも詳しくないのですが、おススメはありますか?
書込番号:21060128
2017/07/21 20:14(1年以上前)
やっぱりね。僕もRX100の方が欲しいです。
書込番号:21060238 スマートフォンサイトからの書き込み
Orionowさん
2017/07/22 14:10(1年以上前)
サンディスクのUHS-I CLASS 3なのですが、UHS-UのCLASS 3対応のカメラも結構出てきてるので、今はお持ちのでいいのかも。
なんとなく、M6辺りでUHS-UCLASS3対応になりそうかも。
書込番号:21062061 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ84
返信22
スレ主 カコ@さん
クチコミ投稿数:129件
こんにちは。雑談という名の相談にお付き合いいただけませんでしょうか。
RX100M4を持っていましたが故障の上、修理不可となり全額返金処理となりました。そこでどれを新たに購入するか提案をいただきたく投稿させていだきました。
というのも素直にM5にしておく選択肢もありますが、(あと3ヶ月でM6も出ると思いますが)
1、画質に欲
2、M4を二年持ちあるき、もうちょっと大きい個体も持ち歩ける余裕があることも解りました
ずっとfuji xt20が欲しかったので思い切ってそれと24−70程度のレンズを買ってしまおうかとも(それにサブカメラとしてM3とかそれか壊れてレンズがでっぱなしのcanonS110を遂に修理に出し復活させる)おもうのですが、M4が発売されてから3年立つので & xt20のリサーチ時に見落とし機種があると思うので、何か良い選択肢があるかなと思い質問させていただきました。
ちなみにM4を買ったときはcanon g5xとlumix lx100と迷い画質の差とコンパクトさ(特に白飛び黒とびしない)ということでソニーに決めました。ちなみにm4の購入直後、暗所での画質が期待を下回ると一瞬ソニーA5100に浮気しそうになしましたが未遂におわりました。
探しているものとしては
1サイズはfuji xt20以下まで
2 M4より良い画質
3タッチパネルがあると凄く助かる
4連射が1.2秒しか出来ないちょっと前ののFuji機種はごめんなさい。連射よく使うんです。
5予算は15万前後以下
こんな感じです。この3年間何かいい機種出ましたでしょうか?
書込番号:21054841
クチコミ投稿数:19799件Goodアンサー獲得:1240件
2017/07/19 13:16(1年以上前)
>カコ@さん
はい。
α9の高速連写機が出ました!!
他社無敵のスペックです!!
書込番号:21054880
スレ主 カコ@さん
クチコミ投稿数:129件
2017/07/19 13:20(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
それは神棚用のやつです。私は罰が当たります。
書込番号:21054888
クチコミ投稿数:44件Goodアンサー獲得:6件
2017/07/19 14:57(1年以上前)
こんにちは!早速ですけど
タッチパネルはわかりませんが価格帯だと
NikonのD7500の18-140のレンズ付とかSONYのα7Uのレンズ付きとかCanonの6Dの24-105のレンズ付きあたりでしょうか…
センサーが1型で良いならSONYのRX10m3も面白そうですけどね
書込番号:21055030 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 カコ@さん
クチコミ投稿数:129件
2017/07/19 15:06(1年以上前)
>∞もずく∞さん
レスありがとうございます。
一眼は別にあるので、今回ミラーレス以下の何かを探しているんですよ。
ずっと検討続けているんですが、
Fujiは散歩カメラ用のパンケーキか短いレンズで16以下のレンズないんですよね。タッチパネルついたことだし、物理ボタンの少なさに目をつむって5100を買ってしまうか。うーん。でも2014年発売だし。うーん。とやっております。
書込番号:21055044
Paris7000さん
2017/07/19 15:18(1年以上前)
>カコ@さん
まず画質的にはM4,5ともほぼ同等なのでM5は候補から外れますよね。
画質、特に暗所での画質にこだわるとセンサーサイズが少しでも大きいものを選ぶしか解決策ないです。
ですのでm43かAPC-C
1インチとm43なら多少はマシという程度でしょうからやはりAPS-Cを選ぶべき
でAPC-Cでミラーレスとなると、フジ、ソニー、キヤノンで選ぶとなります。
この中で今選ぶとしたら、やはり勢いあるフジがいいでしょうね〜
ソニーもキヤノンも上にはフルサイズあります。なので高画質求めるならフルサイズに行ってねという感じですが、フジの場合はフルサイズはなくいきなりその上は中判。普通のユーザーはそんなジャンプはしないので、今のXシリーズでフジは頑張ってます。
そう、レンズにしてもボディにしても、非常にいいものを出していると思うんですよね。ここに企業の意地(維持)をかけてるって感じがします。
X-T20はクラシカルなデザインですが、ダイヤルも多く、直感的に操作できるので◎
また電子ファインダーがタイムラグ0.005秒と非常に高速でペンタプリズム機と同じように広々したファインダー
タッチパネルですし、連写も問題ないと
次点でソニーのα6000シリーズ。手振れ補正はレンズに任せ、α6300がオススメです。α6500はボディ内手振れ補正搭載したせいか、ありえないでしょ、これってほどデブッチョ。あんたミラーレス?と突っ込みたくなる(笑)実際には4.5mmしか厚くはなってないんですが、それでもボッタリ感じます。
いろんな手振れ補正ついてない単焦点レンズとか試したいというのでしたらα6500ですが、メインで使うレンズのほとんどに手振れ補正搭載しているのでボディ内手振れ補正はなくても事実上困らないかと思います。
キヤノンはレフ機メインのメーカーでまだまだミラーレスは周回遅れって感じなので選外
というのが、私の見立てです
まぁ個人的意見なので参考程度になさってくださればと思いますが〜(^^;;
逆にスレ主さんに質問ですが、私はフルサイズとAPS-C使ってて、やはり小型軽量なのが欲しいなと思っててM5検討しています。今使っているコンデジはさすがに暗所性能悪いので、少しでも高画質にって思ってますが、やっぱり所詮1インチですかね? 暗所性能悪いですか?
あまり期待しないほうが良さそうですかね〜〜
書込番号:21055068
スレ主 カコ@さん
クチコミ投稿数:129件
2017/07/19 15:26(1年以上前)
>Paris7000さん
細かい検討と分析ありがとうございます。今時差のある所にいて、今午前3時になりそうなのでちょっと頭を休めてから明日しかと読まさせていただきますね。ありがとうございます。今使用の一眼とAPSCとデジカメの機種を教えて頂けたら併せてお返事できるのでお時間ありましたら書き込みおねがいします。
書込番号:21055082
スレ主 カコ@さん
クチコミ投稿数:129件
2017/07/19 15:40(1年以上前)
>Paris7000さん
一回目読まさせていただきました。ざっくりですが後10時間ぐらい御返事ができないので一度レスさせて下さい。
結果として同じ意見です。私はもっと単純な消去法だったのですが、ソニー6300、6500はこの値段出すならFujiに行く。canonまだミラーレスは途上っぽいし本体で350g前後なら同じ重さのFujiに行く。Fujiはやはり色や輪郭が自然で綺麗だし(ソニーはベタっ)未だに FinePix F30が忘れられないという個人的な理由もあります。
あとは短くて軽くい35mm換算で24mmより広角のレンズがあれば即決なのに。なにか他社とフジ機の間に噛ませて他社レンズを使ったら解決するんでしょうかね。
書込番号:21055107
Paris7000さん
2017/07/19 17:43(1年以上前)
>カコ@さん
日本とほぼ12時間の時差ということはブラジルでしょうか?
4月に行ってましたよ〜(^^)
おぉ〜
実はコンデジは私もずーっとフジでした
ファインピックスシリーズを使い続け、4700z,6800z,F601,F700,F10,F11でF10とF11は今でも健在で、今でも使っています。(ハウジング持ってるのでダイビング用に使ってます)
フジの色っていいですよね〜
マウントアダプターを使用すれば他社製レンズ使えなくはないですが、AFできなかたり手振れ補正が効かなかったりと色々制約が出てきますのでまずは純正レンズで考えたほうが良いと思います。
フジのXマウント用のマウントダプターの情報はこのリンクが参考になります。
http://mountadapter.yodobashi.com/ma/fuji_x.html
純正の広角レンズで短くて軽いのってなかなかないですよねー
単焦点で14mmか16mm、短いやつは18mm
ズームだと10-24があるけど結構でかい・・・
でもマウントアダプターつけたらそのぶん長くなってしまうので、他社製レンズと組み合わせても軽量コンパクトにはなりませんよ。
なので、素直に純正使うほうが機能的動作的なこともあって、絶対に良いです。
ニコンのD750というフルサイズ機とD5300というAPS-C機です。
本機撮りの時はフルサイズ、お気軽カジュアルではAPS-Cと使い分けています。
それぞれレビュー書いてますので、リンクを貼っておきます。お時間ある時にでも見てくださいませ(^^)
D750
http://review.kakaku.com/review/K0000693265/ReviewCD=839824/#tab
D5300
http://review.kakaku.com/review/K0000586661/ReviewCD=977009/#tab
そしてそれぞれのカメラで撮影した作例。。おヒマな時に(^^)
D750
明るい場所での作例です。(一部スピードライト使用)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000799663/SortID=20548648/ImageID=2670398/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000799663/SortID=20548648/ImageID=2670399/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000799663/SortID=20548648/ImageID=2670400/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000799663/SortID=20548648/ImageID=2670401/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000799663/SortID=20548648/ImageID=2670303/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000799663/SortID=20548648/ImageID=2670304/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000799663/SortID=20548648/ImageID=2670305/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000049476/SortID=19962796/ImageID=2525727/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000049476/SortID=19962796/ImageID=2525725/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000049476/SortID=19962796/ImageID=2525726/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000049476/SortID=19962796/ImageID=2525724/
明るいステージでの作例です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693265/SortID=19401818/ImageID=2377953/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693265/SortID=19401818/ImageID=2377954/
暗い場所での作例です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693265/SortID=19401818/ImageID=2426767/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000749557/SortID=19729002/ImageID=2456500/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000749557/SortID=19729002/ImageID=2456502/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000749557/SortID=19729002/ImageID=2456503/
D5300
(使用レンズのレビュー)
http://review.kakaku.com/review/K0000902956/ReviewCD=980154/#tab
(サンプル)
建物系
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000902956/SortID=20437882/ImageID=2642504/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000902956/SortID=20437882/ImageID=2644581/
夜景(かなり遅いSSでもブレてません)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000902956/SortID=20437882/ImageID=2644593/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000902956/SortID=20437882/ImageID=2644591/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000902956/SortID=20437882/ImageID=2642510/
スナップ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000902956/SortID=20437882/ImageID=2642507/
(テレマクロ的な)
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000011700/SortID=20703531/ImageID=2708617/
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000011700/SortID=20703531/ImageID=2708618/
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000011700/SortID=20703531/ImageID=2708619/
書込番号:21055272
2017/07/19 19:51(1年以上前)
連写マニアなら、素直にRX100M5が良いと思います。
書込番号:21055488 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/07/19 22:17(1年以上前)
私もいろいろ悩みましたが、M2から、M5に買い替えました
APS-Cと暗いキットレンズよりは、暗所性能ははるかに良いと思います
たぶん、満足に近づけるには、フルサイズとf2.8レンズですね 40万円コース
書込番号:21055902
スレ主 カコ@さん
クチコミ投稿数:129件
2017/07/20 09:37(1年以上前)
>Paris7000さん
アダプターとフォーカスの関係教えてくださりありがとうございます。MFしかできなくなるんですね。
好きな写真家でオールドレンズを使っている方達がいるんですが撮影時にいつもレンズを捻っててそんなにMF派なのですかと思ってたんですがというよりもMFしか出来ないんですね。(こんなド素人の質問に答えて頂きありがとうございます)fujiのホームページでxt20に使えるレンズを見てみたのですが、35mm換算で24mmより広角のレンズを選ぶとなるとキットレンズが一番コンパクトになるんですね(a5100の16-50レンズはあんなに短いのに)
http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/x/
http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/x/fujinon_lens_xc16_50mmf35_56_ois_2/
軽くないと絶対に持ち運ばなくなるので(前歴あり)これしか選択肢は無いと思うのですがF3.5と結構暗いんですよね。レンズはこれに決めてあとはフォトショップに任せるという方法になるんでしょうかね。
ーーーーー
Paris7000さんの写真、拝見させていただきました。
持ち歩けるなら絶対に今お持ちのものの方がrx100Mシリーズより良いです。息遣いの聞こえ方、空気感の伝わり方、ボケが圧倒的にちがいます。
私のM4で取ったものです。ちなみに私は元画像にフォトショップで盛大にお絵かきを加えるので色は参考にならないし、部分的にシャープもかけているのも沢山有るので、フォトショが扱えたらこんなになります。と言う感じの参考例になります。
昼間
https://www.flickr.com/photos/sayakatakahashi/sets/72157669163336893
暗所 ステージ(野外コンサートの夜上より明るい場所)
https://www.flickr.com/photos/sayakatakahashi/sets/72157671312347752
暗所 ステージ(室内コンサート4000人前後のホール3階からIS06400で)
https://www.flickr.com/photos/sayakatakahashi/sets/72157669155522114
髪の毛の質感や肌の質感、1型がいかに一眼に負けるか、そして何故私が今画質のグレードアップを計っているかお分かりいただけるかもしれません。
>でぶねこ☆さん
マニアというわけでもないんですよ。上手い方と運のある方には負けるので連射で奇跡の一枚を狙う作戦派です。
>dai1234567さん
>APS-Cと暗いキットレンズ
そうですかー。やはり暗いレンズ駄目ですか。
ここでいつも見るのですが
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=daylight&attr13_0=sony_dscrx100m4&attr13_1=sony_dscrx100m5&attr13_2=sony_a5100&attr13_3=fujifilm_xt20&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=jpeg&attr15_3=jpeg&attr16_0=6400&attr16_1=6400&attr16_2=6400&attr16_3=6400&attr171_0=1&normalization=full&widget=1&x=-0.883504187088372&y=0.1564700712859603
A5100はEf55mm F1.8 で撮影時はf5.6だそうです。みなレンズが違うので参考にはならないんでしょうかね。
書込番号:21056743
Paris7000さん
2017/07/20 18:59(1年以上前)
別機種
別機種
別機種
別機種
ダンスパーティタイム 沢山の女性と踊りました〜(^^)
これから競技する選手たち 笑顔ですが緊張感伝わってきます
ガンガンに踊る選手たち
フィニッシュ!決まったー(^^)v
>カコ@さん
そんなご謙遜を?
DPreviewの比較データで調べてるなんて、ど素人じゃ無いですよ?(^^)v
おっしゃるように、フジとソニーの16-80大きさも重さもだいぶ違いますよね。
スペック的には同じでもフジの方がレンズの枚数が10群12枚(非球面レンズ3枚、異常分散レンズ1枚)
一方ソニーは8群9枚(非球面レンズ4枚、ED(特殊低分散)レンズ1枚)
枚数多い方が必ずしも写りがいいというわけではありませんが、一般には枚数多い方が写りは良い傾向にあるのでフジは画質重視の作り、一方ソニーは軽量コンパクトにした作りというのが開発者の考えということが分かります。
MTF曲線見ても、解像感に関してはフジの方が上をいってるように思えます。
http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/x/fujinon_lens_xc16_50mmf35_56_ois_2/specifications/
http://www.sony.jp/ichigan/products/SELP1650/feature_1.html
これはあくまで私のイメージですが、一般ピープルはソニー選ぶけど、画質にこだわりある人はあえてフジを選ぶと。そういう風にメーカーが想定しているユーザーターゲットに合わせて作り分けているような気がしますね〜
軽量重視ならソニー選ぶしか無いですが、画質優先でフジを買っても正直持ち出さなくなるのでしたら、本末転倒ですもんね?
スレ主さんの作例見ました!
どれも素敵ですね!
何だろう、これはこれでいいんじゃないかなと思います。確かにノイズ多いですし、このノイズでISOはって見ると、結構低ISOでこの程度でこんなノイズなんだとは思いました。
でもですね、撮れていることが重要、持ち出してその場でカメラを構えることが重要って状況もあると思うんですよね。写っている方々見ると、どなたも素敵な笑顔じゃないですか?でかい一眼レフ構えたら、こんな笑顔撮れるかな?と思っちゃいました。
やはりそういう時、1インチコンデジは本当に威力を発揮しますね!!
今アップした作例は、一眼レフはおろか、コンデジすら持ち込める雰囲気じゃなく、ひたすらiPhone6で撮ったものです。
でもこの状況下、これだけ撮れれば大満足と思ってます(^^)
もちろん一眼あれば?とは思いますが、何せダンスパーティーとコンペティションなので、踊ってる時はスマホをポケットに突っ込んでと(^^;;
書込番号:21057778
Goodアンサーナイスクチコミ!5
スレ主 カコ@さん
クチコミ投稿数:129件
2017/07/21 09:20(1年以上前)
こんにちは。さっきシルバーと16-50mmキットレンズ買って帰ってまいりました。昨日まで在庫切れになっていて、明日店頭に入荷予定だったので、本日触ってみて決めようと思って店頭にいったら在庫がフジより届いていたので、勢いで色決めて買っちゃいました。黒にしようと思っていたのですが、この機会逃したら銀の個体持つ機会も無いかなと思いあと被写体への圧迫感も少ないかなと思い、ガラスへのリフレクションも気にしなくて大丈夫で、塗装も同じかシルバーの方がやや強いぐらいと言われたので、銀を選びました。
本当にa5100小さかったです。ただボタンの少なさが操作性に欠けるとのレビューと画質が良いのならもうちょっと重くても耐えられるのと、なんて言ってもxt20はかなり理想に近いカメラだったので持ってて嬉しい事は請け合いなのでa5100を軽さで選んだら逆に操作に不満が残りそうで、またxt20欲しい熱にうなされ続けこちらが私的な本末転倒になるのはかなり予想できたので、心を決めてxt20買いました。ただレンズはフジノンの16-50、18-50とxc16-50を比べてxc16-50が私的にいつもカバンにカラビナで付けておける限界を感じました。広角が必要でない人は18か27の単焦点でカーゴパンツポケットサイズのカメラは出来上がるとおもいました。これでも重くて持ち歩かなくなったら潔くM6買えますしね。
M4はサイズにしてはあり得ない高性能を発揮してくれました。いつも持ち歩けるサイズかつきれいな画質ということでかなり色んな所から引き合いを貰える写真達を取ることが出来ました。ただ前からちらほら書き込みが見られたように華奢ですね。あとタッチスクリーンをいつまでも付けない事にちょっと反発してみたくもなりました。
Paris7000さんの作例、拝見させていただきました、こんなに動きのあるかつ明るくはない場所のもiphoneで撮れるんですね。(通りでカメラの売上はごっそり減るはずです)ダンスをなされるということでもしチャールストンも興味があるようでしたらぜひ上の写真のjazz age lawn partyに行ってみて下さい。(毎年6.8月にあります)写真にはありませんが基本は1920年代仮装ダンスパーティーです。知られていないのが不思議なぐらい素敵な完成度の高いダンスパーティーですのでチャールストンが好きなら絶対一生のいい思い出になると思います。
書込番号:21059083
Paris7000さん
2017/07/21 10:57(1年以上前)
>カコ@さん
X-T20ご購入おめでとうございます!
決断早かったですね。
これも事前のリサーチのおかげ?(笑)
ちなみに、16-50はキットレンズでは無いのですが(キットレンズは18-55)セット買いでお安かったんでしょうか?
16mmの広角レンズ選んだのはまさに正解だと思います。
35mm換算で24mmは室内撮影で威力を発揮。これ以上広角である必要はあまりなく逆に画角を持て余すというちょうどいいスタートポイントだと思います。
はい、おっしゃるように、iPhone 侮れません!写りも良いですし、スナップでは十分!
画質がいい一つの要因として、豆粒センサーなのでISOが低い。exif見るとISO20とか通常のデジカメではありえないくらい低い。そしてそれをカバーする明るいレンズ。F2.2 ですからね。で遅いSSでも手ブレを防ぐ強力な手振れ補正。こう行った仕組みで画質を上げているのだと思います。
それに勝手にiCloudにアップしスマホからは写真が消えるので(サムネイルだけ残るのかな?)いくら撮ってもメモリーが足りなくなるということがありません。(特に動画は容量食いますがそれも意識することがありません)
また同時にMacやiPad,PCでも閲覧できるようになるので、デジカメのようにいちいちSDカードからPCへコピーとかしなくても良いというシームレスな操作性。
今後のデジカメは物売りからこう行ったサービスまで含めた形態にしないと生き残っていけないんでしょうね〜
チャールストンというダンスがどういう曲でどういうダンスか存じませんが、楽しそうですね!
私はブラジルで流行っているサンバ・ヂ・ガフィエイラというダンスです。サンバやボサノバで踊るペアダンスをやってます。
さっきの写真は今年4月にリオで行われたGafieira Brasil というイベントの一コマ。昼間はワークショップ、夜はパーティーとコンペという夢のような4日間(^^)
地球の裏側まで行った甲斐ありました(笑)
書込番号:21059229
スレ主 カコ@さん
クチコミ投稿数:129件
2017/07/21 11:42(1年以上前)
私の住んでいる地域は18-50に加えてxc16-50がキットレンズの選択にもあるんですよ。価格的にはこんな感じです。999ドルでした。https://www.bhphotovideo.com/c/mode/edu/search?Ntt=Xt20&N=0&InitialSearch=yes&sts=ma&Top+Nav-Search=
>決断早かったですね。
そうですね、xt20発売時にバックリは調査してその時点でxt20が一番私にあった機種っていう結果は持っていたんですが、昨晩価格コムでm4発売以降のミラーレス&M3/4&一型センサーを発売日順にソートして並べて消去方でxt20より私にあっている機種を見つけていったんですが、結果無かったので、決断しちゃいました。(来週クィーンがこちらに来るのでカメラを持って行きたかったんですよ。)キャノンが何か出してくれているかと思っていたのですが意外にもなかったし、Xt20と同等の機種もサイズ感と連射記録数を検討するとxt20しか選択肢がなかった感じです。もうちょっとお金があればRX1かライカって選択肢もあるんですけどね。私の身分には道楽が過ぎるって事で目の保養用です。(xt20も十分目の保養になります!)
私はダンスはめっぽう知識がないのですが、上のパーティーに行くとチャールストンとよく言っているのでそういうジャンルなのかと思っていました。https://www.youtube.com/watch?v=VxMc3CPU_ZMこういかんじです。本当にタイムスリップしたような感じです。でも南米にあるダンスとは全く違うので、この方向にも興味があればという感じです。
書込番号:21059297
Paris7000さん
2017/07/21 12:54(1年以上前)
スレ主さん
なるほど、クイーンですか!
そりゃ急いで買わないとですね〜(^^)
短い期間でも、いろいろいじって設定や操作を覚えて行ったほうが良いでしょう。
スレ主さんのスキルなら覚えも早そうです。
それにしても、キットレンズって国によって展開が違うようですね。
この16-50とのキットはコスパも高く良いですね〜
日本だとキットは無いので両方単体で買うより安い感じです!
いい写真が撮れることを祈ってま〜す!!!
動画見ました!
これがチャールストンってダンスなんですね!楽しそー
しかも360度の動画ってのもすごい〜
YouTubeってこういうのもアップできるんですね。
少しだけペアダンスのシーンも写っていましたが、ブラジルのフォフォーというダンスに近いかも〜
Gafieiraというダンスはこちらです
https://youtu.be/CDJiCJtfMwQ
iPhoneで撮った時の公式動画。このステージの左っ側に座って見てました(^^)
カメラが動きた際にちらっと写ってるのですが、本人にしかわかんない(笑)
書込番号:21059463
2017/07/22 17:18(1年以上前)
>カコ@さん
ご紹介していただいたサイト良いですね
私の実感とも会っています
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=daylight&attr13_0=canon_eos7dii&attr13_1=sony_dscrx100m5&attr13_2=sony_a5100&attr13_3=canon_eos5dmkiv&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=6400&attr16_1=1600&attr16_2=6400&attr16_3=12800&attr171_0=1&normalization=full&widget=1&x=-0.6562398786331424&y=0.7675232328461209
DSC-RX100M5は、とても優秀で、APS-Cのキットレンズより2段明るいです
従って、同じ明るさ環境なら、100M5 ISO1600なら APS ISO6400比較が適正です
フジは、センサーの配置が違うので色ノイズは優秀ですね(副作用もあるはず)
書込番号:21062477
スレ主 カコ@さん
クチコミ投稿数:129件
2017/07/23 12:17(1年以上前)
>Paris7000さん
今まで一眼はキャノンのエントリーしか弄った事が無いので、富士の直感では操作の出来なさに設定や操作、富士の特有用語、操作を覚えるのにてこずっています。あと1日じっくり腰を据えて覚えて&試し撮影に出れば大丈夫な気もします。
フォフォーって面白いですね。音もダンスもかなりジャズに近いです。
書込番号:21064389 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 カコ@さん
クチコミ投稿数:129件
2017/07/23 12:27(1年以上前)
>dai1234567さん
Dpreviewは個体によって使用レンズと設定が若干が違うので、厳密に比較したい時は注意してみて下さいね。
rx100m5、そんなに高感度強くなったんですか?じゃあ、xt20が重荷過ぎたら安心してM6に戻れますね 笑
今日暗所で試し撮りして見ましたが、やはりrx系と比べると色ノイズ少ないですね。ただフォトショで修正効く箇所なのでps使う人はそこまで重大な問題では無いです。
書込番号:21064410 スマートフォンサイトからの書き込み
Paris7000さん
2017/07/23 15:44(1年以上前)
>カコ@さん
フジの設定ってクセありますか?
私はコンデジはずーっとフジだったのでそのシリーズの延長線上では違和感なかったです
一眼はわかんないですが
でも、メーカーごとにメニューの操作性って違いますよね。
キヤノンとソニーは近い感じがするし、フジとニコンは近いかも
あくまで主観ですが
動画のリンクはフォフォーではなくガフィエラです(^^;;
先ほどの動画の決勝戦(^^)
https://youtu.be/6xPMZ6kzfYM?t=1m15s
フォフォーはこちら
https://youtu.be/zeeku5fmpKQ?t=17s
ほんとはもうちょっとゆっくりした曲で踊るんですが、フェスタなので速い曲で踊ってます
書込番号:21064907
この後に2件の返信があります。
ナイスクチコミ18
動画画質
2017/07/16 00:46(1年以上前)
クチコミ投稿数:25件
この機種の動画画質についてお伺いします。
手持ちのカメラがrx100無印とミラーレスのXT10で、rx100は専らビデオカメラ代わりに利用しています。
子供が0歳なのでAF性能はあまり必要ないのですが、rx100無印の画質に若干不満あり、ビデオカメラ含め、動画機の買い替えを検討中です。
APSCミラーレスまでのボケは期待できませんが、1インチセンサーである程度はボケも楽しめますし、rx100より動画画質が向上していれば、rx100 mk5も良いのかなと思っていますが、いかがでしょうか?
ビデオカメラは購入したことがないのですが、専用機の方が画質面で有利でしょうか?1インチのビデオカメラとなると本体もデカく、コンパクトなビデオカメラだとセンサーが小さいので、小さなセンサーのビデオカメラよりは所謂高級コンデジの方が画質面で有利かなと考えています。ズーム倍率はコンデジで十分です。
尚、写真は専らミラーレスで撮るのでrx100 mk5の写真画質はあまり興味ありません。
書込番号:21046271 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/07/16 09:38(1年以上前)
使ったことはありませんが、RX100m2からセンサーが裏面反射CMOSになり高感度は良くなっていると思います。
RX100とはセンサーの違いため発色が違うかも知れませんね。
センサーの性能を考えたら動画も画質は良いと思いますね。
書込番号:21046865 スマートフォンサイトからの書き込み
Paris7000さん
2017/07/16 21:45(1年以上前)
>いもぞうすいさん
正直言って、今のビデオカメラで大型センサー採用している機種はコンシューマー用としてはほとんどないです。
ソニーのFDR-AX100 が1インチセンサーを採用しています。
https://www.sony.jp/handycam/products/FDR-AX100/
専用機が有利なのは、連続録画時間と手ぶれ補正とバッテリーの持ちです。
連続録画時間は、デジカメは30分規制が入っているものがほとんどで、固定でずーっと撮りっぱなしにすることができないんです。
手ぶれ補正は、デジカメよりはビデオカメラの方が、すごく強力です。
歩きながらの撮影でもブレないように設計されているので、止まって撮影することを想定したデジカメより手ぶれ補正は強力なんです
あとバッテリーも大型のものが別売で売られていたりして、連続撮影で6時間とか持ったりしますが、コンデジは小型軽量化する為にバッテリーは小さめ。その為せいぜい40分とかしか撮影できなかったりです。
ビデオ撮影がもくてくなら、やはりビデオカメラの方が良いと思います
でも大型センサーを採用したモデルはなかなかないので、選択肢が狭まりますよね〜
そういう意味で、AX100は高いですが画質にも拘ったモデルのですのでオススメですね〜(^^)v
書込番号:21048453
2017/07/26 07:27(1年以上前)
お早うございます。
RX100とRX100M5の動画のスペックでは像面位相差高速AFや4Kを除いても結構な違いがありますね。RX100は最高画質がAVCHDの28M PSまでであるのに対してRX100M5はそれに加えて汎用性の高いMP4の28Mや高ビットレートのXAVC S HDの50Mでも動画が撮れますからより撮影の幅を広がられるでしょう。
手ブレ補正に関してはRX100がアクティブまでであるのに対してRX100M5はインテリジェントアクティブというモードがあってちょっと試し撮りした所ではハンディカムの空間光学手ブレ補正にも似た強力なダンピング特性を持ちます。RX100のアクティブとRX100M5のインテリジェントアクティブは画角の違いが静止画程は無いのでRX100M5でより明るいレンズのまま望遠性能を出せるというメリットもあります。
肝心の画質ですけれど同じAVCHDの28M PSで揃えてほぼ静止状態を撮った所では色味がRX100のアンダーと比べてRX100M5はかなりノーマルっぽく見える以外は解像感やノイズ感は大きな差が無いように見受けられました。
ですのでRX100M5では高速なAF、高ビットレート撮影での動体のブロックノイズの少なさ、インテリジェントアクティブによる強力な手ブレ補正、明るいレンズによる望遠暗所撮影の画質アップと言った所にメリットを見出だせると思います。
書込番号:21071746
SONY
サイバーショット DSC-RX100M5をお気に入り製品に追加する <1119
