このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2025年4月9日 23:49 | |
| 3 | 2 | 2019年2月25日 01:48 | |
| 2 | 10 | 2017年9月9日 20:20 | |
| 18 | 1 | 2016年10月24日 22:26 |
終夜稼働PCが欲しくなり、
Winten SO-DIMM DDR3/L 1600 8GB×2 (WT-SD1600-D16GBL)を装着。
楽天で2470円をダメ元で。
起動時にBIOS画面にすらたどり着かないことがあり、その際はCMOSクリアが必要。
1回立ち上がれば安定快適。再起動はなぜか100発100中でうまくいく。
このMB、起動のときだけ、メモリ相性が厳しいですよね。
皆さん、まだ使われていますか。
起動時だけ安定しないというときには低温が原因であることが多いです。
POSTもしないなら電源関係とはいっても電源ユニットだけでなく、CPU周りにある変圧回路も含まれます。
10℃以下に室温がならないなら関係ないかも知れませんが、パーツの劣化で影響が強く出ている可能性もあります。
動いてしまえば周辺から出る熱で温度が保たれるので問題なく動くことが多いです。
書込番号:26141015
このマザーじゃないけどB360マザーでWin10最新で動作はしました。GV-MVP/XS2です
書込番号:22492087
PT2でも普通に動くと思うけどね。
まあNUCPCで メモリとSSDとWIN10が入って、1.6万で買ったけどね
USBのPX-W3U4で普通に4画面視聴できるけどね。
書込番号:22492190
謎の症状に遭遇し、もう3週間もかかりきりです。
似たような経験のある方がいらしたらアドバイスをお願いいたします。
【構成】
モニタ :アクオス(LC-32D30)
OS :Windows10Pro 64Bit Creator's Update 適用済み(クリーンインストール)
メモリ :U-MAXブランド8GB×2枚
マザボ :J4205-ITX
BIOS :1.30
ビデオドライバ :21.20.16.4534
DirectXバージョン:12
【症状】
HDMIでテレビとつないだ状態でBootするとWindows起動中の円が回る画面で止まってしまい、再起動します。
再起動後、WIndows10の仕様により、トラブルシュート画面に遷移。
インストール後、数回は問題なく起動していました。
セーフモードでは正しく起動します。
HDMIケーブルを抜線状態で起動すると正常起動し、
起動後にHDMIケーブルを刺すとディスプレイ問題なく使えるようになります。
ブートログを確認したところ、起動に失敗するときは
BOOTLOG_NOT_LOADED 中略\dxgkrnl.sys が出力されており、
ディスプレイドライバの読み込みに失敗していることがわかりました。
しかし、sfc /scannow コマンドの実行結果で問題は検出されませんでした。
そのほかに実施したこととしては
・ ビデオのドライバを製品添付のドライバに変更しても症状に変化なし
・ 販売店に相談し、マザーボードは一度交換してもらっていますが、解決しませんでした。
・ HDMIケーブルの交換、テレビ側の入力コネクタの変更も効果無しです。
・ テレビではなく、液晶モニタに接続してみましたがやはり同じ症状が発生しました。
・ CMOSクリア効果無し
・ メモリ1枚刺し(交互に両方で確認)効果無し
・ memtestでエラー検出されず
・ PSUを交換してみても効果無し
※余談ですが、他のPCから取り出して試した際、
余波でそのPCのメモリスロットが片方死にました…(涙
ASRockサポートに問い合わせ中ですが回答を2日以上待っている状況です。
もはや、ほかに出来ることが自力では思いつきません…
何か心当たりのある方、いらっしゃらないでしょうか。
どのプログラム(バージョンも不明)でテストしたのか判りませんが、ビデオメモリーに割り当てられている分はチェックされません。
またプログラムによっては初期設定で簡易検査となっている可能性もあります。
DVI-Dを試して駄目なら、マザーボードかメモリーでしょう。
DVI-Dで大丈夫なら、マザーボードということになりそうです。
書込番号:21162365
一つ目のご指摘は、メモリテストに関するものですよね。
メモリのテストにはmemtest86+-5.01を使っています。
確かにデフォルトでしか試していないため、もう少し勉強してチェックを再度実施しますね。
二つ目のご指摘は、マザーボードからの出力系統の
物理的な障害切り分けのために出口を変えてみる事を
意図されているという理解でよいですよね。
交換前の製品でD-SUBを試したときは再発しましたが
交換後の製品ではDVIを含めてまだ試していないため、
これも実施してみますね。
やはり自分ひとりでは無視したり、気づいていない細かいところがありますね。
アドバイス、ありがとうございます。
書込番号:21165578
一つ気になったのですが、初期セットアップした時点では出なかったのですか?最初からなのか途中からなのかで少し見方が変わる気がするんですが。
書込番号:21166458
初期セットアップ時には発生しませんでした。
初期セットアップ後、しばらくは安定動作していたのです。
しばらくとは、一夜程度です。
ドライバも全てインストールした上での話です。
書込番号:21166478 スマートフォンサイトからの書き込み
もう一度、セットアップし直す気持ちは無いですかね?セットアップ先はSSDですか?なんかドライバーのファイル内容が変化してるとかそんな内容な気がしないでもないです。
マザーよりメモリーかドライブ関係なのではないかと思います。Updateしたファイルが何等か異常が有ったとかなら再セットアップで直る気がしないでもないです。
メディアがダメでもなる場合も有るとか言う記事も見ましたので。
書込番号:21166554
HDDは磁気ディスクです。
一番最初は、Windows7からアップグレードしたWindows10のデータの入っているHDDを
マイクロソフトアカウントに紐づけてそのまま使いました。
そこでこの症状が出たため、切り分けのためにクリーンインストールに切り替えました。
これは、異なるHDDで試しても変わりませんでした。
インストールメディアはUSB「自分で用意しています。
これの破損の可能性は疑ったことが無かったので作り直してもいいですね。
今は先ほどのアドバイスに従い、memtest耐久レースを実施中です。
書込番号:21166580 スマートフォンサイトからの書き込み
結局memtest3週実施しましたが、エラー検出されませんでした。
ただし、メモリの相性ということも考えられたため、販売店に持ち込み相談(4度目)したところ、
さらに1度は交換済みのマザーボードの再交換とメモリの交換を実施してくれて、見事に事象が解決しました。
(これまでいろんな電化製品のサポートを受けてきましたが、過去最高に手厚いサポートだと感じました)
ただ、販売店のサポートの方も確たる原因には行き当たることができず
何かの拍子に再現するようになった場合はケースかケースに付属のPSUが
マザーボードを故障させている可能性もあるとのこと・・・・
事象が解決したとはいえ、しばらくは戦々恐々としながら使うことになりそうです。
Good Answerは一番最初に回答をくださったuPD70116さんに。
書込番号:21178526
私も偶然同じ症状に悩まされています。
しかも、マザー新品交換しても同じでした。
海外フォーラム見ると、おそらく関連すると思われる書き込みが:
http://forum.asrock.com/forum_posts.asp?TID=4133&KW=J4205-itx&title=j4205itx-hdmi-output
ベータ版のBIOSか、逆に古いBIOS(1.2)に戻すと改善されるのでしょうか?
これから試してみます。
書込番号:21180318
詳しくは書きませんでしたが
私が販売店に相談したときは、新品のパッケージを次々と3個も開けて試してくれました。
そのうち再現せずに動いたものに交換してくれたわけですが、ご紹介いただいた海外フォーラムの
書き込みを見る限りBIOS1.20Dに書き換えても完全には解決しなかったようですね。
迷惑メールに振り分けられていて気付かなかったのですが、ASRockサポートの回答も
1.20Dを試してほしいとのことでした。
speakerさんの試行結果がわかったら私も再発時の対策として覚えておきます。
書込番号:21180969
本日、1.3A焼きました。その後は特に問題なく使用出来ているようです。
また、テレビがSharpLC-32H11だったのですが、念のため(テレビの)最新ファーム J1611221をアップ。
これで少し様子見です。
ちなみに、BIOSアップ前は、症状が発生していて起動不可状態でした。
この時に、HDMIケーブル外し、電源を一旦完全に切った上で入れ直し、
1〜2分ほど待って(Windows起動完了待ち)からHDMIケーブル繋ぐと、
問題なくWindowsログイン画面が表示され、使用出来ました。
ただ、再起動すると、再度POSTにてブート不可。こうなったらBIOS設定に入るには、マザージャンパピンでのC-MOSクリアしかありません。
C-MOSクリアすれば、再度BIOS設定に入れます。
その後、1.3Aにアップしたので、改善出来れば良いのですが。。。
(アップデート前は1.3でした)
最悪、再発してもHDMIケーブル一旦外してのコールドスタートで、その場は凌げそうです。
構成ですが、メモリ4G(メーカー忘れましたが問題はなさそうです)と、東芝製SSD128G、Panasonic製Blu-Rayドライブ、Silverstone製SFX300W電源、Windows10 x64 CreatorsUpdate適用版のクリーンインストールです。USBにはLogicool製のワイヤレスマウス/キーボード接続のみで、その他拡張カード類は一切入っていません。
私の環境では1.3AのBIOSでも問題ありませんでしたので、このまま使って、正式版BIOSアップデート待つつもりです。
万が一症状再発すれば、報告させて頂きます。
書込番号:21182918
手元にNUCやNASで動作確認できた4種類のメモリを1枚刺して確かめたのですが、
1Rx8のメモリは動作しましたが、2Rx8のメモリは動作しませんでした。
仕様書には
Dual Channel DDR3/DDR3L Memory Technology
2 x DDR3/DDR3L SO-DIMM Slots
* 2GB DRAM is not supported.
Supports DDR3/DDR3L 1866/1600/1333 non-ECC, unbuffered memory
Max. capacity of system memory: 16GB
としか書かれておらず
2Rは問題なさそうなのですが、
今から用意されるのであれば、1Rのものを用意しておいたほうが無難かもしれません。
動作OK
v SKhynix 4GB 1Rx8 PC3L-12800S-11-13-B4
HMT451S6BFR8A-PB N0 AA 1518
動作NG
v Elixir 8GB 2Rx8 PC3L-12800S-11-11-F3.1600
M2S8G64CC8HB5N-DI 1321.TW
v Silicon Power 8GB 2Rx8 PC3L-12800S CL11
SP016GLSTU160N22DA
v innoDisk 2GB 1Rx8 DDR3 1333 SODIMM
M3SW-2GHJCCN9-E 1425
これは、「* 2GB DRAM is not supported.」の対象のような気がします。
同時期に購入した友人に私の手元でNGだったメモリを渡してみたところ動作したそうで、
私の持ってるボード固有の問題のようです。
その友人は、以下のメモリ2枚で動作していたそうです。
v Transcend 8GB 2Rx8 PC3-1333 CL9
JM1333KSN-8GK
書込番号:20328010
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
マザーボード
