このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2024年9月17日 09:29 | |
| 1 | 12 | 2017年8月5日 13:57 |
NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251A-2G
3TBのHDDでRAID0を組んで運用していましたが、1TBのSSDに換装しようとボリュームを800GBに縮小してドライブ交換を行いました。
縮小時のリビルドはNGだったようで、保存していたファイルはWindowsPC経由で再度SSDの方に保存し、QNAPのSSD化は問題なく完了しました。
次に3TBのHDDをフォーマットして再利用できるようにしたかったのですが、フォーマットしてUSB変換アダプタでWindowsにつないだところ800GBのみが表示され、2.2TBが使用できない状態です。
このHDDを3TB認識するためにはどのようなことをすればよいでしょうか?
>nakanofuさん
>3TBのHDDが800GBしか認識されなくなりました
「ボリュームの削除」をクリックしてすべてのボリュームを削除。
変更しようとするMBRディスクを右クリックし、「GPTディスクに変換」をクリック
次を参照
https://partition.aomei.jp/articles/3tb-hdd-not-showing-full-capacity.html
書込番号:25889657
多分、その変換アダプタがそうとう古いです。
最近のもので試しましょう。
書込番号:25889683
参考記事。
>2.2TB超HDDの容量が正常に認識しない。
https://faq.tsukumo.co.jp/index.php?solution_id=1055
一昔前なら、「3TB対応」とか変換アダプタやUSB接続ケースには書いてありましたが。最近はもう見ませんね。
デスクトップPCなら、内部のSATAポートに直結でもよろしいかと。
書込番号:25889697
Linux で フォーマット しているからでは?
diskpart で 初期化を試行してみては、但し手順を間違えてDriveの指定をミスると泣く事に・・・。
完全データ消去で廃棄ディスクからの情報漏えいを防ぐ(Windows diskpart編)
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1004/16/news101.html
書込番号:25889769
>魔境天使_Luciferさん
残念ながらdiskpartでもダメでした。。
アドバイスありがとうございました。
>KAZU0002さん
アダプタは盲点でした!
再度QNAPにDISKを指してみたところ3TBで認識されました!
アダプタ購入を検討したいと思います。ありがとうございました!
書込番号:25893885
今までTS-219Pを使っていました。新しいFirmwareに更新したら東芝のテレビREGZA Z7000でファイル名が日本語だと認識しなくなりました。そろそろ新しい機種に買い替えても良いと考えています。この機種はREGZAで問題無いのでしょうか?
書込番号:21094273 スマートフォンサイトからの書き込み
『今までTS-219Pを使っていました。新しいFirmwareに更新したら東芝のテレビREGZA Z7000でファイル名が日本語だと認識しなくなりました。』
状況が良く分からないのですが、もう少し具体的に不具合の状況を投稿して頂けませんか?
「日本語だと認識しなくなりました。」とは、録画番組名が何も表示されないのでしょうか?
それとも番組名は表示されるが文字化け(?)して、番組を選択しても視聴できないのでしょうか?
Firmware更新後、LAN HDD(LAN-n:nは数字)内の過去の録画番組、新たにLAN HDD(LAN-n:nは数字)へレグザダビングした録画番組共に文字化け(?)しててアクセス(視聴)できなくなったのでしょうか?
REGZA Z7000では、USB HDDとLAN HDDへの録画をサポートしています。USB HDDへ録画した番組をLAN HDD(TS-219Pのファイル共有[samba]サーバ)へレグザダビングした録画番組名が文字化け(?)してアクセス(視聴)できなくなったのでしょうか?
REGZA Z7000の録画先をLAN HDD(LAN-n:nは数字)にして録画した番組が文字化け(?)してアクセス(視聴)できなくなったのでしょうか?
『そろそろ新しい機種に買い替えても良いと考えています。この機種はREGZAで問題無いのでしょうか?』
一般にLAN HDD(LAN-n:nは数字)は、ファイル共有(samba)サーバにアクセスするため、機種依存の不具合は発生しにくい(発生しない)と思いますので、ファイル共有(samba)サーバをサポートしてるNASでしたら問題は無いと思います。
書込番号:21094391
LsLoverさん、早速の書き込みありがとうございます。状況を詳しくお知らせします。
ビデオムービーで撮り溜めた孫の動画をパソコンからTS-219PのPUBRICフォルダーに溜め込んでいました。もちろんPUBRICフォルダーの権限設定はフルアクセスに設定していました。これでREGZAのレグザリンクでPUBRICフォルダーをLANハードディスク設定をしました。REGZAではPUBRICフォルダーはLAN1と表示されています。TwonkyはLAN Sです。
Firmwareをアップデートする前はREGZAからPUBRICフォルダーの中の孫毎のフォルダーが見れて再生もできたのですが、アップデート後はフォルダー名がDEFAULTとなり、REGZAからは開ける事もできません。もちろん再生もできません。ただしフォルダー名を英語のアルファベットにし、動画ファイルの名前もアルファベットにするとファイルが見えて再生もできます。ただ孫の名前や、出来事をすべてアルファベットにしなければなりません。今は購入時のファームウエアにもどしていますが、ハードディスクを2TBしか認識していません。Netで調べると、Uuntuを編集すると日本語名のフォルダーや、ファイルも認識するようになるそうですが、私には難しそうでやっていません。状況は以上です。
書込番号:21094512 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
Ubuntuじゃ無くSambaを編集する様です。
書込番号:21094527 スマートフォンサイトからの書き込み
『Firmwareをアップデートする前はREGZAからPUBRICフォルダーの中の孫毎のフォルダーが見れて再生もできたのですが、アップデート後はフォルダー名がDEFAULTとなり、REGZAからは開ける事もできません。もちろん再生もできません。ただしフォルダー名を英語のアルファベットにし、動画ファイルの名前もアルファベットにするとファイルが見えて再生もできます。』
「アップデート後はフォルダー名がDEFAULTとなり、」ということのようですが、フォルダ名を英数字に変更するとDEFAULT->英数字のフォルダ->動画ファイルと選択でき、再生できるのでしょうか?
TS-219Pの共有フォルダには、「DEFAULT」フォルダは存在していない状況ですね?
『今は購入時のファームウエアにもどしていますが、ハードディスクを2TBしか認識していません。Netで調べると、Uuntuを編集すると日本語名のフォルダーや、ファイルも認識するようになるそうですが、私には難しそうでやっていません。』
『Ubuntuじゃ無くSambaを編集する様です。』
smb.conf内の文字コードの設定が新しいFirmwareで変更されたということでしょうか?
一般に格納されているフォルダ名やファイル名称の互換性のため文字コードの設定は変更しないか、変更した場合にはフォルダ名やファイル名の文字コード変換を行うと思うのですが、今回のファームウェアでは文字コード変換していないようです。
少々古い内容ですが、以下の書き込みもあったようです。または、dos charset行が無く「dos charset = CP932」を追加する場合もあるようです。
TS-219Pの/etc/config/smb.confの設定内容(記述内容)を確認できますか?
Re: REGZAでの録画について
by siva » 2010/12/22(水) 01:04
@TeraTermでNASにログイン
Aviで以下ファイルを編集します。(viの操作についてはWEBなどでコマンドリファレンスを参照してください)
B書き換える箇所は以下
「dos charset = UTF8」→「dos charset = CP932」
http://forum.qnapclub.jp/viewtopic.php?p=704&sid=b639cc43cb349e141c32ab43e8500c91
書込番号:21094614
追加情報です。
因みに、Windows PCを持っている場合、TS-219Pの共有フォルダPublicを開くと日本語のフォルダ名やファイル名は、同様に文字化けしている状況でしょうか?
書込番号:21094645
LsLover さん
最新のファームウエアにした時にレグザリンクではPUBRICフォルダーが見えております。このPUBRICフォルダーに接続してみると、PUBRICフォルダー内のすべてのサブォルダーの名前ががDEFAULTとなっており、レグザからはこのサブフォルダーを開ける事も、サブフォルダー内の動画を見ることもできません。
パソコンからはPUBRICフォルダー内のサブフォルダーもサブフォルダー内の動画も正常に見えており、パソコンでなら、再生もできます。
書込番号:21094734 スマートフォンサイトからの書き込み
連続投稿で申し訳ありません。
「synologyのSAMBAがregzaから読めない」の「症状」を見るとREGZA Z7000+TS-219Pの今回のケースと同様にレグザリンクからLAN HDDを開くと[default]で表示されています。
synologyやqnapのNASでは、ファームウェアアップデートで同様の不具合に遭遇する可能性は、皆無ではないようです。
DSMのVersionはDSM 6.0.2-8451 Update 9
sambaにcharsetを明示して、Web管理画面からsambaをOffしてOnする。
/etc/samba/smb.conf
[global]
dos charset = CP932
unix charset = UTF8
display charset = UTF8
unix extensions=no
症状
Regzaの録画やTSファイルはNASに保存してあるのでREGZAからNASにアクセスしてみると以下のような状態になる。
http://qiita.com/nak1114/items/ad3e9bdc2374a15530c3
以下の内容も参考になるかと思います。
ファイルサーバの文字化けの解消方法は?
Sambaの設定の注意点
これらの違いをふまえて、Sambaの設定の注意点を見ていこう。Sambaの設定ファイルは、FedoraやCentOSの場合、/etc/samba/smb.confファイルになる。ほかのLinuxディストリビューションでは異なることがあるので、適宜読み替えてほしい(リスト1)。
リスト1 smb.conf設定例(抜粋)
http://ascii.jp/elem/000/000/434/434687/
書込番号:21094746
私もこの書き込みを見ましたが、@TeraTermでNASにログインと一番最初に書かれているところから私には理解出来ずファームウエアを戻してしまいました。
書込番号:21094751 スマートフォンサイトからの書き込み
『パソコンからはPUBRICフォルダー内のサブフォルダーもサブフォルダー内の動画も正常に見えており、パソコンでなら、再生もできます。』
なるほど、初期のREGZA(LAN HDD対応)を使用する場合の不具合のようですね。当方所有のREGZA Z3500も(多分)同様の不具合が発生するんだろうなぁ...。
対応策としては、TS-219Pの/etc/samba/smb.confを修正するしか対応策はなさそうです。
書込番号:21094755
『私もこの書き込みを見ましたが、@TeraTermでNASにログインと一番最初に書かれているところから私には理解出来ずファームウエアを戻してしまいました。』
当初のご質問の『この機種はREGZAで問題無いのでしょうか?』に戻りますが、状況からしてQNAPのTS-251A-2Gやその他のNASやsynologyのNASでも同様の不具合に遭遇するようです。
REGZA Z7000のLAN HDDを使用する場合には、新しいQNAPやsynologyのNASを購入すると同様の不具合が発生する可能性が高いです。
ファームウェアをアップデート後、TS-219Pの/etc/samba/smb.confを修正にチャレンジしては如何でしょうか?
書込番号:21094771
私にはSambaをいじる技能が無いのと、そろそろ買い替え時期でもあるので、この機種に買い替えを考えたのですが、この機種でも同じ問題を起こすならば他のメーカーのNASにしようと思っています。
書込番号:21094775 スマートフォンサイトからの書き込み
『この機種でも同じ問題を起こすならば他のメーカーのNASにしようと思っています。』
書込番号:21094746で投稿させて頂いたように、synologyのNASでも既に同様の不具合が発生しています。
ですから、REGZA Z7000のLAN HDDの運用を継続するには、smb.confの修正は必須となります。
REGZA Z7000のLAN HDDの表示部が古い仕様のSHIFT-JISのみ対応していることが原因のようです。主流は、文字コードはUTF-8となっていますので、smb.confの修正(dos charset = CP932)は必須となるかと思います。
REGZA Z7000のLAN HDDの運用をやめ、USB HDDに集約するのも一案かとはと思います。
書込番号:21094856
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
NAS(ネットワークHDD)
