FMV ESPRIMO FH90/A3 FMVF90A3B
FMV ESPRIMO FH90/A3 FMVF90A3B富士通
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月17日
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 3 | 19 | 2024年12月11日 10:34 | |
| 10 | 5 | 2022年12月1日 19:25 | |
| 5 | 7 | 2020年5月16日 15:22 | |
| 5 | 3 | 2018年5月22日 09:28 | |
| 9 | 5 | 2018年1月6日 18:13 | |
| 2 | 3 | 2017年10月22日 08:08 |
デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/A3 FMVF90A3B
Windows11をm.2ssdにインストールしようとしているのですが、USBメモリからOSをインストール後、再起動しても再度OSのインストール画面に移行してしまいます。
BIOSの起動優先順位の画面でSSDが表示されていません。
F12を押してbootメニューを開いてもSSDが表示されてません。
OSインストール時、既存HDDからWindowsを立ち上げた際は認識されています。
SSDはこちらの500GBのものを使用しています。
CFD SSD M.2 NVMe RGAX シリーズ 3D NAND TLC採用 SSD PCIe Gen3×4 (読み取り最大3100MB/S) M.2-2280 NVMe
書込番号:25712306 スマートフォンサイトからの書き込み
USBメモリ(インストールメディア)をPCから外してはどうでしょうか。
書込番号:25712324
SSDにインストールするなら、HDDは外しておきましょう・・・
と、その前に、このPCは、Windows 11 非対応ではありませんか ?
書込番号:25712355
Windowsがインストールできたなら、BOOTに表示されなくても起動すると思います。ただし、BOOTに表示されない場合、起動する優先順位を決められないので、USBメモリとHDDを外して起動してみてください。
書込番号:25712378
下記のようなブログが有りました。
>富士通 ESPRIMO WF2/A3のM.2 SSD交換、BIOSで認識しない状況に・・・
>シンプルにハードディスクを交換してSATA SSDにしてもいいのですが、仕様を見てみるとM.2 SSDスロットが空いているので使えそうです。ということで、下記のWD Green SN350 WDS240G2G0Cを購入。
>SATA SSDに比べてM.2 SSDを扱うことはまだ少なく、BIOSでチェックしてみると認識していない状況・・・SSD初期不良?BIOSの設定変更が必要?と少し焦りました。
>BIOS内を見てみてもM.2スロットの設定箇所はなく、もちろん起動順序にも登場しません。
>今回の型番はWF2/A3で、FH90/A3とは同シリーズのため、上記の仕様を見てもSSD+ハードディスクモデルがあり、M.2スロットが存在するため使用できるはずですが・・・調べてみると、どうやらこういう事情のようです。
>M.2スロットとNVMe SSDの特徴的な点は、UEFIでSATAの項目には表示されないということです。UEFIで認識されているかどうかの確認は、M.2スロット専用の項目、例えば NVMe Configurationなどを見ることになります。
https://pc-most.hatenablog.com/entry/2021/10/09/102300
上記ブログで「NVMe Configuration」と言うキーワードが出ますが、調べてみると「VMD Configuration」が該当するようです。
詳しくは下記PDFファイル「NVMe User Guide」4ページを参考にした方が良いかと思います。
https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/dvd/pdf/nvme-user-guide_jp.pdf
書込番号:25712521
SSDを挿した状態で
●既存HDDからWindowsを立ち上げた際の
「ディスクの管理」の画像をスナップショット(写真)で撮って
ここに張り付けできますか?
■多分、SSDの中がおかしくなっています、、?
書込番号:25712547
BIOSを確認してみましたが、該当する項目がなく設定ができませんでした。
富士通のサイトからBIOSのアップデートはしております。
書込番号:25712587 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDのケーブルは抜いて作業しておりました。
Windows10でも試しましたが結果は同じでした。
書込番号:25712591 スマートフォンサイトからの書き込み
こちら試しましたが、IP6,IP4のbootが表示されてSSDから起動することはありませんでした。
書込番号:25712597 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows11が対象外なのは承知しております。
ドライバーはアップデートできるものはしたつもりです。
ですがネット記事やフリマサイトの商品を見るとm.2SSDからWindowsを起動出来ているようですので、やり方があると思い質問させていただきました。
書込番号:25712600 スマートフォンサイトからの書き込み
TPMは「有効」ですか? 画像参照
案の定壊れています
SSDの右側に「回復パーティション」がありません ←赤い所 画像参照
これでは起動するはずがありません
Windows11のインストールに失敗していますから
書込番号:25712620
Windows10をクリーンインストールしても、SSDから起動できなかったんですね???
根性があれば以下で再度挑戦です
失敗の例
5年前などの●古いUSBメモリを使用する ←新品を使用
4GBなどの●小さいUSBメモリを使用する ←8GB以上のを使用
HDDなども●余分に挿しておく ←SSD1枚のみにする
Windows 10 クリーンインストール
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
ツールを今すぐダウンロード
MediaCreationTool_22H2.exe 実行
Windows 11 クリーンインストール
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
Windows 11 のインストール メディアを作成する
MediaCreationTool_Win11_23H2.exe 実行
書込番号:25712659
HDDから起動できる状態のブートデバイス選択メニュー画面の
写真をアップしてください。
UEFIインストールされている場合のブートデバイスは、
Windowsが Boot Managerと表示されるのが一般的です。
それを確認のうえ、M.2 SSDだけを接続した状態のブートデバイス
選択メニュー画面の確認と、写真をアップしてください。
状況からするとM.2 SSDからのブートに対応していない感じですね。
M.2 SSDをデータ用にして、2.5インチ SATA SSDをシステムドライブに
することも考えた方が良い気がします。
書込番号:25712752
なお言い忘れました
クリーンインストールの途中で
画像のようにSSD内に既存のパーティションが見えたら
●無慈悲に全部削除です
仏心を出して一つでも残すとまた失敗します
今回のSSDには二つのパーティションがあるのは
既にばれているので、この●二つを削除は鉄則です
(結果「新規作成」)
削除しないとまた失敗すると思っていいです
書込番号:25712789
>やまうち809さん
ディスク0 と ディスク2 の両方に EFIパーティションがあるのは、絶対ダメだよね。
なので、バックアップをとってから、0 と 2 の内容を インストーラーで削除する、 か インストーラーのコマンドプロンプト diskpart clean を 両方にかけてから、クリーンインストするといいよね。
書込番号:25713216
PC 修理業です。ずいぶん以前の話題のようですので無駄な情報かもしれませんが…
ESPRIMO ??52WW モデル名不確かな記憶ですけれども、BIOS が初期の 2.06 でしたので 2.13 の
アップデートを実施しましたが、すべて無事終了しても BIOS メモリーの内容が変化なく、書き換え禁止
にセットされているような症状でした。顧客様にこの PC の入手経路を執拗に聞いてみたところ、ある
開業医のレセプト端末として医療機器専門業者から購入したものとわかりました。量販店などで売って
いる一般モデルと外観や型名、ラベルなど全く同じでも BIOS が少し異なるモデルがあるようです。
時間をかけて改造する元気もなく修理不能として残念ですがお返ししました。ちなみに通常の動作は
まったく問題ないものの、USB 起動ができない、BIOS に Firmware 書き換え可能のメニューがない、
など、販売側からは素人使用者に BIOS 触って欲しくないとの意思がはっきりしているように思いました。
書込番号:25994881
FH90/A3 を中古で購入しました。
ここの口コミを見たら、M.2 SSDを装着して高速で立ち上がるようになったとの事ですが・・・
装着できるストレージタイプ、端子形状、規格など分かる方にご助言を頂きたいのですが。
又は実際に装着した、メーカー、品名、型番などが分かれば、尚有り難いです。
https://www.ikt-s.com/esprimo-fh90-a3-ssd/
おそらくネジ穴の位置からSATAタイプでサイズ 2280のM.2 SSDが搭載可能と推測
書込番号:23099009
KEY M だからNVMeですよね、ネジ位置から2280でしょうけど
https://ameblo.jp/ko-chikun/image-12548621262-14649000272.html
書込番号:23099679
購入搭載して正常に認識しました!
快適に使用しています!!
ご回答、有り難う御座いました。
書込番号:23108379
僕もFH90/A3 を中古で購入しました。
逆に質問なのですがM.2 SSDを装着した後に何か設定しなければいけないこととかありましたか?
書込番号:25033578
FH90/A3を使っていますが、起動が遅いためM.2・SSDを搭載ボードに差し込み起動できないか検討しています。
内部接続方式は、「PCIe3.0×4/NVMe」「SATA3.0」のどちらを選べばいいのでしょうか。
搭載後、注意点はありますか。
おわかりになる方がいらっしゃいましたらご教授願います。
一つ前のスレッド参照のこと
書込番号:23384684 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の回答ありがとうございます。
前スレッドにおける、けーるきーるさんと頭Pさんの回答のSSDの仕様が違うと思うのですが勘違いでしょうか?
また、ボード取付けなのかHDD換装なのかわかりません。
引き続きよろしくお願いします。
書込番号:23384715
GAが付いてる内容を考えるとNVMeが搭載できると思われるのでNVMeのM.2SSDで良いのではないでしょうか?
M.2はソケットなので、HDDなどとは異なりますので、こちらはソケットの位置を示したものだと存じます。
実装については認識後クローンして移した後に、HDDをどうするかという感じにはなると思います。
HDDはバックアップ用かな?
書込番号:23384736
こちらじゃないですか。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000916960/SortID=23099679/
書込番号:23384750
>キハ65さん
あれ?
それそれ、参照をつければ良かった
書込番号:23384759 スマートフォンサイトからの書き込み
FMVF90A3B なら NVMeのM.2SSD 他に居ますね?
こちら以外でも!
https://ameblo.jp/ko-chikun/entry-12548621262.html
書込番号:23384841 スマートフォンサイトからの書き込み
M.2 SSD搭載して正常に認識しました!
(Crucial SSD M.2 1000GB P1シリーズ Type2280 PCIe3.0x4 )
システムは、EaseUS Todo Backup Free 12.0 を使用しクローン作成。
快適に使用しています!!
ご回答、ありあとうございました。
書込番号:23407123
外付けGPUは、Thuderbolt 3接続になります。
このFMV ESPRIMO FH90/A3 FMVF90A3BはThunderbol 3ポートが無いので、外付けGPUを使うことは出来ません。
書込番号:21841726
>キハ65さん
嘘つき、このPC外付けできるって、最新のUSB3.0接続のやつあるから、自分で探しなさい。
書込番号:21842285 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:21842741
ドライブベイがったとしても、接続するコネクタが有るとは限らない。
SSDを増設できたとしても、SSDにOSのクローンを作って使用するとして、メーカー保証の対象外になりますけど大丈夫でしょうか。
書込番号:21400285
あるか否が解らないですが、M.2でのSSDが搭載している可能性が想定されます。
薄型のFHでも、同じ選択が出来る様なので。
書込番号:21470245 スマートフォンサイトからの書き込み
家のはコネクタ付いてましたよ!すごく高速で立ち上がる様になりました。
書込番号:21480517 スマートフォンサイトからの書き込み
SSD増設できることがわかり、購入する決心がつきました。情報ありがとうございました。
書込番号:21488415
この機種を狙っているものです。
一時期 14万円台に落ちたのにここの所上がってきています。
また今後落ちてくる可能性はありますでしょうか?
新しい機種が出たので安くなると思ったのですが・・・。
皆さんの見立てを教えてください。
底値は手遅れになってはじめて、あのときが底値だったとわかります。
旧モデルの在庫処分は、安値店から売り切れ、値段の上下変動が激しくなると同時に、ある時点で一気に値上がりします。
このモデルはぼちぼちその段階でしょう。また下がるかもしれませんが、上がる可能性の方が高いでしょう。
いずれにしても、底値は過ぎた可能性が高いです。
欲張るとたいてい大損しますよ。どうしてもほしいなら、適当なところで妥協して、買った後は値段を見ないことです。
書込番号:21244778
ありがとうございます。買い時判断が難しいですね〜。出せる金額と相談しながら決めたいと思います。
書込番号:21251538
もう少し待てるのであれば、年末、最新型の価格も、かなり、下がるでしょうから、
お待ちになってはいかがですか?
只、最新型のメモリーは4GB2枚が、内蔵されているので、16GBにするには、
8GB2枚購入しないと、いけませんが。
通常の、作業なら、8GBでも十分ですが。
メモリーの高騰で、結構なお値段がします。
書込番号:21297591
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
デスクトップパソコン
