docomo AQUOS ケータイ SH-01J [Gold] のクチコミ掲示板
(1049件)
このページのスレッド一覧(全170スレッド)
7 | 10 | 2018年9月30日 15:02 |
44 | 10 | 2020年5月26日 18:35 |
0 | 3 | 2018年9月18日 11:38 |
6 | 5 | 2018年9月13日 19:28 |
0 | 2 | 2018年11月14日 08:16 |
10 | 3 | 2018年9月7日 09:59 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo AQUOS ケータイ SH-01J
無いです
アプリ(Call timerなど)を自分でインストールする以外に無いと思います
書込番号:22140712 スマートフォンサイトからの書き込み
申し訳ありませんが、
ごぞんじでしたら、
この機種でのアプリのインストール方法を教えて下さい
書込番号:22140797
http://s.kakaku.com/bbs/J0000021970/SortID=21443634/
apkファイルをコピーしてインストールします
書込番号:22140831 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さんとは別のアプリの紹介を。
通話タイマー、通信量チェック、発信確認で通話代、通信費を節約「節約サポート」
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.gr.java_conf.sakuradev.phonesupport
書込番号:22141494
北海のタコさん
それAndroid 6.0以上用で、Android5.1である本機では動作しません。
書込番号:22144559
大きな青空さん
Google Playのアプリファイルからプログラム本体であるAPKファイルを抜き出して、SH-01Jに取り込みインストールします。
SH-01Jだけしか所有していないのか、PC/Macが有るのかAndroidスマホを持っているかで使える方法が異なります。
PC/Macの場合はBluetoothが付いているかどうかバージョンは幾つかが重要となります。
PC/Mac・スマホにしろ所有されている機種名を示していただければ。具体的な方法を教えて下さる方が現れるのではないかと思います。まぁググればわかる事ですが。
書込番号:22144613
>まるはば!さん
他にはスマホとBluetoothのないWindowsPCを所有しています。
節約サポートは無理とのことなので、Call timerを何とか
入れてみようと思います。できるかなぁ。。。
書込番号:22147461
>大きな青空さん
自動終話タイマーについては、当ページの右上にある「クチコミ掲示板検索」でキーワードに「通話時間タイマー」と入力して見てください。
以前、私の質問に対し作者さん自身に回答して戴き、SH-01Jにカスタマイズされたプログラムを公開して戴いてます。それをSH-01Jのブラウザを使ってダウンロードすればインストールできます。
書込番号:22147747
>まるはば!さん
過去レスを発見し、sh01のブラウザでダウンロードしようとしましたが、
アプリケーションのダウンロードはできません、とのメッセージが出て
完了できず、、、
どこか操作に誤りがあったと考えられますか?
書込番号:22149176
>大きな青空さん
そうでしたか。申し訳ありません。
では、PCでダウンロードしメールに添付し異なるメールアカウント(例:GmailからYahooメール)に送り、送られた方のアカウントメールをSH-01Jのブラウザで閲覧し添付メールをクリックしてみてください。
素のSH-01Jには直接APKファイルをインストールする機能が無いので、その機能を持つAPK Installer あるいはファイルマネジャーのインストールをお勧めします。以下を参考にして下さい。
****** APKをインストールする方法 ******
【スマホ経由でインストール】
@端末にインストールされているアプリファイル(apk)を抽出する方法
https://andmem.blogspot.com/2015/06/android-application-apk-pull.html
AAndroidとPC間のファイル転送はBluetoothが一番お手軽
http://ascii.jp/elem/000/000/621/621695/
BGhost Commander File Manager
設定・方向キー・テンキーで操作可能。サイズは1.1M
https://octoba.net/archives/20110504-android-1611.html
【手順】
(1)スマホに上記@APK Extractor+ABluetooth File Transfer+BGhost Commander File Managerをインストールします。
(2)スマホで@を使ってBGhost Commander File ManagerをSH-01Jにblutooth経由で送信し、SH-01Jにインストールします。
これでSH-01Jに保存されたAPKやPCからUSB接続で送り込んだAPKがインストールできるようになりました。
【その他の方法】
Google Playから「apk downloader」を使ってアプリファイル(apk)を直接ダウンロードする方法
https://andmem.blogspot.com/2015/06/google-play-apk-downloader.html
その他、お勧めのアプリとしてButton Mapperが有ります。私のSH-01Jのレビューを見てください。
なお高機能で有名なESファイルエクスプローラは百度(Baidu)に買収されてから勝手に通信し個人情報を抜き取るソフトとして有名で、サイズも16Mと大きく上記@ABなどのアプリにオプションを加えたサイズより大きいのでお勧めしません。
書込番号:22149259
構造上、そこしか壊れませんから。
想定以上に酷使したり、力を加えれば、どんなものでも壊れます。
ケータイ全盛期は、みんなパカパカやり続けていましたから、かならず壊れる端末が出てきます。
使っている数が膨大なのですから、壊れた、という報告も当然多くなります。
とはいえ、それが本当に欠陥で、想定以上の故障だったかどうかは、キャリアやメーカー以外、誰にもわかりません。
かりに問題があれば改良されますし、いずれにしても、故障率は徐々に減っていったでしょう。
逆に、今はこの手の端末を使う人はきわめて少なくなっていますし、使う人も、昔ほど頻繁に開け閉めすることはありません。
したがって、故障の報告はずっと少なくなります。
だからといって、問題がないかどうかは、これまたメーカー以外、誰にもわかりません。
昔の技術があるから大丈夫だろう、と考えることも出来ますし、しばらく作っていないうちに技術はさび付き、部品メーカーは消滅し、コストダウンにより壊れやすくなったかも知れない、と考えることも出来ます。
どちらが正しいかは、外部からはわかりません。
書込番号:22132067
こんにちは!
2010年製の 折りたたみ携帯 松下製 P-07B を使用しています。
ワンプシュ式の折りたたみ携帯電話です。
購入してから、今日まで、8年間、ワンプシュ開閉の故障はしていません。
参考になれば、幸いです。
書込番号:22132122
f- 01E 普通に使えてます。
最後のi-modeでテザリングとWI-FI が使える端末ですが元気
書込番号:22132132 スマートフォンサイトからの書き込み
キャリアは違いますが、同メーカーのワンプッシュオープン機構が付いた最新機種のガラホSHF 34を利用しています。購入してから9ヵ月でワンプッシュのヒンジが故障し開いたままになり保証修理となりました。仕事で利用しているので家庭利用よりも使用回数は多かったと思います。にしても、ショップ店員がすすめるままに壊れるリスクの高い機構の付いた機種を購入してしまって後悔しています。
書込番号:22173489 スマートフォンサイトからの書き込み
私は 半年で開きっぱなしになりました
安心保証で5千円で 新品ではなく 新品同様の機種になると言われたのでそうしましたが
普通は 保証期間じゃないのかなと
いまでも思ってます
まあ いろんなアプリを使えるし bluetoothデザリングもできて機種は気に入っており
後継機種が だいぶ機能が削られるとの情報もあり ヤフオクで新品を購入しました
書込番号:22247239 スマートフォンサイトからの書き込み
耐久性が弱くなっているのでしょうか。
ヒンジのスペックダウン。
昔々は、機体本体の保証は3年もありましたが、ヒンジの故障は保証範囲ではないのかと。
今は、違うのでしょうな。実質ゼロ円なので利益もでないのでそういうことになるのでしょうな。
書込番号:22416125
SH-01J 「クイックオープンボタン」(以下QOB)壊れました。
端末本体は丁寧に取り扱っていたつもりだったのですが、使い始めてから1年6か月目でQOBが押し難くなり、しばらくすると押せなくなりました。さらに1年7か月目で端末本体がピタリと閉じなくなりました。(半開き状態)
それでも通話可能だったので我慢して使っていましたが、半開き状態の端末をつかもうとした時に何度も落としそうになり、非常に使い難くなってしまいました。
そんなストレスに耐えきれず1年10か月目にケータイ補償サービスを利用してリフレッシュ品と交換しました。交換品ではQOBを押して本体を開くことはしないようにしています。
QOBについては同様のレビューやクチコミがいくつか見受けられますが、この不具合の原因は利用者には判らないので自分の端末がハズレだったと思うことにしました。
書込番号:22417620
今AQUOSケータイ2がほしいと思っています。
クリックオープンを使わないで開閉されているとの投稿を見たのですが、その後ヒンジの調子はいかがでしょうか?。
使用期間も教えていただけたら嬉しいです。
書込番号:23264422 スマートフォンサイトからの書き込み
>レンドラ2さん
こんにちわ。
2018年12月にリフレッシュ品に交換して以来、現在もSH-01Jを使用しています。
1年3か月経ちましたが、今のところヒンジ部分に問題はありません。
それでも不安は感じるので、前回投稿にも書いたようにクイックオープンボタンは使用せず、両手で丁寧に本体を開閉するように心掛けています。
当方は主に通話利用ですが、着信頻度は極低く急ぎ応対する必要もないので、不便に感じることもありません。
書込番号:23269234 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZ3_runnerさん
ご返信頂き有難うございました。
そして返答が遅くなりまして申し訳ありません。
順調につかえているとのことで良かったです。
前にシャープに問い合わせた時にボタンを使っても使わなくてもヒンジに負担はかかると言われました。でもヒンジの内部が動く時に優しく扱う事で確実に寿命は伸びると思います。
ガラホでネットをしたいなと思っていたのですが、最近は画面も小さいしスマホでやればいいかなと思うようになりました。
PHSからの無料機種変キャンペーンがあるのですが、それにはもうAQUOSケータイ2がないのでオークションで手に入れるしかない状態ですね。タッチクルーザー搭載端末でバリューが付くかも知れないですね。
ガラホはユーザーが高齢化して、便利な機能も扱いが難しくクレームにさえなっているとの事です。
私は最近機種変キャンペーンの選択肢にDIGNOケータイ3が加わったのでそちらにしようかとも考えています。不在着信時のスヌーズ呼び出しチャイムがあるなど年寄り向けの便利機能が付いているようで母親向けにと気になっています。
書込番号:23428358 スマートフォンサイトからの書き込み
>大きな青空さん
次の手順でメニュー選択して下さい。
メニュー
> 8.設定
> 7.ネットワーク
> データ通信設定
> データ通信制限
> ブラウザ
ここで ”動作可” を選択し設定ボタンを押す => ”制限中” と表示が変わる。
以上で、ブラウザはデータ通信を行いません。つまりWiFi接続しか使えなくなります。
書込番号:22112126
他のWiFiに接続したくないという意味なら、方法はありません。都度、WiFi設定の保存済みネットワークを確認して自宅以外は削除する必要があります。
なお、この機種にはあんしんモードがプリインストールされており、webサイトのフィルタリングが可能です。但し、WiFi接続だと十分なフィルタリングが出来ないようで、WiFi接続を制限するオプションが用意されています。
書込番号:22116362
お二方からのご回答ありがとうございました。
まるはば!さん の方法で対応できそうです。
他のアプリも設定したいと思います。
書込番号:22118484
こちらのスレッドで聞くのが正しくはないかもしれませんが教えてください。
過去のスレッドを読んでいたらネット契約をしないことと端末台を一括で払えば月々1000円以下でカケホーダイライトでの利用が可能とありました。
この契約をした場合に端末はSH-01J でしか利用することはできないのでしょうか?
例えばDSDS機を使用してもう1枚楽天でデータSMS付きのベーシックプランを700円程度で申し込んで合計1500円程度で運用することは不可能でしょうか?
(DSDS機の端末はすでに所有しているのを利用しているためかかりません)
Xiシム自体はシムフリー機種で使えます
docomo以外の機種で使った場合に指定外デバイス料金等、余計に徴収される場合に注意必要です
書込番号:22089492 スマートフォンサイトからの書き込み
当方はらくらくホンF-02JのSIMを
DSDS機で使っています
単に月々サポートの金額が大きいからです
マイドコモで料金確認していますが
着信と0120への発信では指定外デバイス料は請求されず
ゆうりょう家電とか080・090に発信した時点で
指定外デバイス料請求されます
今月はまだ発信してないので請求されません
書込番号:22089708
カケホーダイライトは(ケータイ)専用プランなのでその契約のSIMをスマホに差して通信すると指定外デバイス利用料として500円請求されるのでご注意下さい。ちなみに形状がケータイでもドコモ販売以外の物は指定外デバイスとして認識されます。私はSHF32を使用していてやられました。(>_<)
書込番号:22090758 スマートフォンサイトからの書き込み
可能です。
MNP/新規契約の場合、
・¥216(カケホライト + ケータイパック ー 月々サポート::保障など一切はずして)
・¥500(指定外デバイス料:他社製品で利用)
https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/utilization/notice/document/new_charge_kihon_plan.pdf
・¥700・・楽天モバイル
以上で、計¥1,416
・本体一括0円で購入の場合は、事務手数料に加え初月カケホ契約必須など条件が有りますので相応の出費が必要です。
使い方によりますがDSDSって便利そうに思えて不便なんでは?スマホの電池が無くなれば2つの回線が同時に撃沈。公衆電話を探す羽目になりませんか?
電池切れに備えて常時モバイルバッテリーを持ち歩くぐらいなら、電池長持ちのカケホ専用のケータイを持ち歩いた方が良いと思いますが。
書込番号:22099121
追加料金がかかってしまうのですね。
とりあえずは2台持ちして不便であれば500円払って1台にまとめようかなと思います。
書込番号:22106487
あまり意識してなかったのですが、最近セル無線通信有効時間がセルスタンバイの点灯時間より短くなりました
サブディスプレイは電波状況は出るのですが、WiFi未接続でも4Gアイコンが出ない
再起動やシャットダウン寺にエラーアイコンが数秒間出るのですが 圏外になるからでしょうか?
気になり出すとモヤモヤしてしまいドコモに電話してもなかなか繋がらないため質問しました
お優しい方 よろしくお願いします
androidといっても、ガラケータイプですから、ユーザーに出来ることはありません。
現状、使っていて問題なければ、忘れて気にしないことです。
書込番号:22076040
同じ機種を使っていますが どこの画面のことでしょう
書込番号:22252575 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリ導入出来なかった場合に、0033−44を付けて発信してOCNかけ放題ダブル(¥1,300)のサービスを使われてる方いますか?
きちんとサービス対象内の料金に収まっていますか?
実は昨日GEOの8月末までのキャンペーンを利用し、P-01Jの方を買ったのですが、あまりにも口コミが廃れてたので^^、
この機種で運用してる方いるかもと思い質問します。
APKファイル等でアプリ導入して料金内に収まってる方も、プレフッィクス番号付けて使われてる方も教えてください!
この手の格安電話は、プレフィクスをつけることで格安電話側につながる仕組みで、アプリはたんにその操作を自動化しているだけです。
したがって、アプリなしでも、きちんとプレフィクスをつけてかければ、かならずそうなります。
もしならないとしたら、付けていなかった、ということになります。
書込番号:22064764
motoomottoさん こんにちは。
既にP577Ph2mさんが回答していますが補足です。
■OCNでんわ 仕組みと使い方
https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/voice/denwa/howto.html
OCNでんわアプリなしでOCNでんわのサービスを利用する場合は、
相手先電話番号の先頭に「0035-44」をつけてダイヤルすることでおトクな
通話料金が適用されます。
OCNでんわのプレフィックスは「0033−44」ではなく「0035−44」です。
間違えないよう注意してください。
書込番号:22065059
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
