docomo AQUOS ケータイ SH-01J [Blue Black] のクチコミ掲示板
(1049件)
このページのスレッド一覧(全170スレッド)
96 | 3 | 2019年10月29日 11:32 |
6 | 9 | 2019年10月29日 12:32 |
3 | 8 | 2019年10月21日 15:04 |
3 | 3 | 2019年10月14日 10:04 |
7 | 4 | 2019年9月5日 19:15 |
1 | 1 | 2019年9月2日 06:18 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo AQUOS ケータイ SH-01J
ブラウザの画面を閉じずにSMSの内容を参照することはできるでしょうか?ヤフーへのログイン(SMSで認証番号が送られてくる)ができずに困っています。
初歩的な内容ですみませんが、ご教示いただけますとありがたいです。
44点
先ほどの追記です。別の方法でヤフーへのログインはできたので問題は解決しました。
ですが、後学のためにSMS参照の方法がありましたら、教えていただきたくこの質問を残します。
書込番号:23010067
AQUOS ケータイ SH-01J 取扱説明書
https://www.nttdocomo.co.jp/support/manual/sh01j/download.html
P.30
アプリ使用履歴の利用
■端末を開いた状態(ブラウザを開いた状態)で 側面のマナーキーを押すと
アプリの履歴(タスクメニュー)が表示され
ブラウザを閉じないで、ブラウザとメール(SMS)の切替ができると思います。
書込番号:23011750
41点
この機種でMozilla Firefoxのブラウザを使えるようにしたいのですが、いくつかのバージョンで試したのですができません。
うまくできている方の方法をご教示いただきたく投稿します。
ムリです。素直に手頃なスマホを使用してください。
書込番号:23007261 スマートフォンサイトからの書き込み
>noritama28さん
Google play開発者サービス参照してるアプリは使えません
FireFoxも同様です
他のブラウザアプリでGP開発者サービス使わないアプリなら使えます
書込番号:23008407 スマートフォンサイトからの書き込み
状況がよく分からないので 違っているかもしれませんが参考までに SD から アプリをインストールする方法を 記載してみます。
まず Android の他のスマホ( できるだけ Android バージョンの同じスマホがいいと思います。) で ES ファイルエクスプローラー でアプリのバックアップを取ります。 これによって. APK ファイルができますので これを SD にコピーして 目的の 端末に SD を差し込みます。 Google Play 開発者サービスも apk が取れます。
次に目的の端末で この APK ファイルをSDからインストールするために、まず、 ES ファイルエクスプローラーのような ファイラーアプリがすでにあれば、それでSD内を探して選択すればインストールできます。たぶん(^^)。
もしファイラーアプリがひとつもなかったら どこかから ES ファイルエクスプローラーのような ファイラーアプリを 最初にインストールする必要があります。これには色々な方法があるのですが 、例えば ブラウザのurl指定でsd内のapkファイルを直接指定する方法(ちょっと難易度高め)や、メールの添付ファイルに.txtとして送る方法(大きすぎてgmailではエラーになります。)などあります。
一番簡単な方法は、ブラウザーで ES ファイルエクスプローラー を検索して安全そうなサイト からダウンロードする方法かもしれません。
ファイラーアプリでSD 内を閲覧できれば あとは Firefox でも Google Play 開発者サービスでも なんでも、予め他のスマホ側でインストールしてアプリバックアップして. apk ファイルとして SD 経由で インストール可能です。
ただし バージョンが合わない APK ファイルは アイコンが出なくてインストールできないものもあります。目的の端末の Android のバージョンに対して 新しすぎる APK や古すぎる APK ファイルがこれにあたります。
以上的外れな回答かもしれませんが ご参考までに。 らくらくホンなどの Google Play がない スマホにも うまくインストールできました。ただし、google play 開発者サービスとfirefoxはやったことがないのであしからず(^^)。
書込番号:23009818 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しくご説明をありがとうございました。私には高度な技でそこまでできるかわかりませんが、とても参考になりました。
書込番号:23010021
スレ主さんのような初心者に毛が生えた程度と思える方にはセキュリティなどの観点からあまり詳しく教えるのはおすすめしません。回答を書くのであれば、相手の技術レベルなども考慮すべきだと思います。
書込番号:23010892 スマートフォンサイトからの書き込み
INFOBAR xv発売!ガラホにアプリ(apkファイル)をインストールする方法[最新版]
https://www.sunmattu.net/smartphone/18689
> ガラホにAndroidアプリ(apkファイル)をインストールすると、
> 保証の対象外になる可能性があります。
> 行う場合は、あくまでも自己責任でお願いいたします。
舞来餡銘 さん
> FireFoxも同様です
Firefoxは、Google play開発者サービスを参照していません。
春三番 さん
Firefox 68.2.0 をSHF31で使えているので、使えると思われます。
【コラム】ESファイルエクスプローラーがGooglePlayから消えた日
https://telektlist.com/es-fileexplorer-googleplay/
> GoogleはDu Globalのアプリがユーザーが操作していない状態でもアプリ内の広告をクリック(タップ)させる不正な改ざんをされていると判断。
> ESファイルエクスプローラーをはじめとするDu GlobalとDO Globalのアプリ全てをGooglePlayストアから削除しました。
> 現在も削除されたままの状態です。
書込番号:23012207
なるほどね。ES ファイルエクスプローラーがplay ストアから消えたわけが分かりました。便利なのに困っちゃいますね。他の「ファイルマネージャー」とか、google 純正の「Files by google」とか使う方が良さそうですね。
開発者サービスが不要なら、ブラウザでApk Pureサイト(安全性がどうのこうのとかありますが)あたりから、ファイルマネージャーとFirefoxのapkをダウンロードしてインストールするのが簡単なのでは?
スレ主様の「(playストアの?Firefoxの?)いくつかのバージョンで試した、、、」が何をやったのかいまいち分からないのですが、、?
書込番号:23013107 スマートフォンサイトからの書き込み
いくつかのバージョンで試した、というのはFirefoxの旧バージョンなどでも試したという意味でした。
その他の皆様も、私の理解不足もある中、貴重な情報をありがとうございました。
書込番号:23015669
中古で購入したSH-01Jですが最近になり充電時の不具合が増えて困っています
まず電源オフ時に充電をすると充電ランプが付いたり消えたりします
次に電源オン時に充電するとすぐに0%表示になって電源が落とされるときもあれば
-107%や100%になったりと非常に不安定です・・・
ちなみに充電スタンドでも同じ症状が発生します・・・
もしバッテリーが不良だったら交換で済むのですが、本体の電源部の故障であれば保証も切れてしまっているので修理はできないと思っています。
この症状はバッテリーなのか本体がおかしいのかわかる方いらっしゃいますか?
>sbaru777さん
ケーブルの不良か端子の接触不良ではないかという気がします。
ケーブルは100円ショップでも買えるので、交換してみたらどうでしょう。
次は綿棒に接点復活剤か無水アルコールを付けて、バッテリーの端子と本体側端子をふいてみたら。
書込番号:22999024
>sbaru777さん
https://www.nttdocomo.co.jp/support/repair_shop/compatible.html?searchText=SH-01J
上記では、
>修理対応状況 AQUOS ケータイ SH-01J 受付中 2023年3月末で終了予定
ってありますよ。別途それなりの費用負担ありますけど。
書込番号:22999068
>-107%や100%になったり
-107%はあり得ませんので少なくともこの個体(携帯電話)は不良でしょうね。
その他に
@充電器
A接続ケーブル自体
B端子接続部の接触不良
などの不良の可能性はあります。
書込番号:22999121
>1985bkoさん
>ヨッシーセブンだ!さん
>あさとちんさん
返信ありがとうございます
他にもまぐれで100%フル充電できたと思ったら一向に100%から電池残量が減らず
気づいたら電源が落ちてたという場合もバッテリの不具合とは考えにくいものなのでしょうか?
書込番号:22999359
>sbaru777さん
バッテリー交換頼めば、よいと思います
書込番号:22999641 スマートフォンサイトからの書き込み
>みなみさわさん
原因がはっきりとバッテリーだとわかれば購入に踏み切るのですが、冒頭のような症状を踏まえてバッテリーの不具合か本体の故障か判別できないために投稿しました。
なので正直言って現状すぐにバッテリーを買うことは難しいです・・・
書込番号:22999949
>sbaru777さん
はじめまして。一度不具合でドコモショップにみてもらったらどうでしょうか?
他の方がおっしゃってるように2023年3月末まで修理受付は出来るようですので。
自分なら他の方のおっしゃってるようにまず違う充電ケーブルを用意してそれでも治らないならドコモに持込みますね。
書込番号:22999989 スマートフォンサイトからの書き込み
>smilepleaseさん
返信有難うございます
中古で買ったものなのでこれ以上出費がかかるのは嫌ですが、せめてもの原因特定のためにドコモに修理に出したいと思います。
修理代金が確定したらキャンセルし、携帯が返ってきた際に故障原因を聞きたいと思います。
書込番号:23000081 スマートフォンサイトからの書き込み
現在こちらの機種をケータイのカケホーダイライトプランで使っていてケータイパックを契約しているもののSPモードは加入しておらず、月々サポートが適用されて月600円程度です。
データ通信は以前の機種でwifiのみで使用していたのですが、不便を感じることが多くなってきました。
それで格安SIMにのりかえようかなと思って予約番号の電話をしたところ
来月が契約満了月になり、今解約しても総額で約15000円かかってしまうので、それならば2か月間docomoでSPモードを契約して12月に再度検討してほしい。
と言われました
それでデータ通信を使うことになればsh-01jではなくて以前のiphoneで使用を検討しています。
iphoneで利用するとしても契約内容の変更としてはSPモードを契約してケータイパックで使えますでしょうか?
もしくは、ベーシックパックやウルトラデータLパック などへの変更が必要になるのでしょうか?
また通話の方もプラン名にケイタイと入っていますが、プラン変更が必要になるのでしょうか?
ドコモ ケータイ(iモード)利用時の通信料は0.6円/KB、それ以外の機種利用時は通信量にかかわらず当該月は上限額を適用します。
おそらく使えなくはないんでしょうけどこれでいいならですが
書込番号:22985200
もちろんiphoneにSIMさしたら指定外デバイス料もかかりますので
解約金なしになるまでは2台持ちでiphoneにはデータ専用の格安シムさしといたほうがいいと思いますけど
書込番号:22985207
>こるでりあさん
確かにデータ通信SIMの購入を考えたのですが、いくら違約金が不要でも短期解約するのに抵抗がありまして。
もう少し何か方法考えてようと思います。
書込番号:22986857 スマートフォンサイトからの書き込み
携帯番号の着信拒否設定は
出来ました。
SMS拒否設定の仕方を
調べましたが分かりません。
どなたか教えてください。
しつこい人からの着信が
多く困ってます。
書込番号:22901482 スマートフォンサイトからの書き込み
>すもも1813さん
標準のアプリではできない場合が多いです。
キャリアの設定で受信拒否するか、Androidメッセージをインストールして設定します。
こちらは参考に。
https://applica.info/sms-callrejection
書込番号:22901543
>あさとちんさん
試してみます!
書込番号:22902051 スマートフォンサイトからの書き込み
ガラホにアプリを入れるのは手間ですので、普通にdocomoの設定を行えばいいと思いますが、契約はdocomoじゃないのかな?
My docomoかダイヤルでもできます。
ダイヤルの場合
https://www.nttdocomo.co.jp/info/spam_mail/sms/dial/index.html
書込番号:22902109 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
早速登録しました!
書込番号:22902458 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーを取り外し、格安SIMカードを挿入して またバッテリーを嵌め込む時に、壊したのかもしれませんが、充電が全くできなくなりました。画像のパーツの名前わかる方いますか?
修理するとするといくらくらいかかるでしょう。。
書込番号:22894900 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモで修理見積無料です
悪いところすべて修理の見積もりです
中古で購入したほうが安いとは思いますが
書込番号:22895022
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
