docomo AQUOS ケータイ SH-01J [Pink] のクチコミ掲示板
(1049件)
このページのスレッド一覧(全170スレッド)
2 | 3 | 2018年7月21日 00:22 |
7 | 4 | 2018年6月29日 19:48 |
3 | 1 | 2018年6月26日 21:19 |
7 | 13 | 2018年6月28日 08:08 |
34 | 12 | 2018年6月30日 14:03 |
1 | 0 | 2018年6月22日 19:25 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo AQUOS ケータイ SH-01J
docomoとの契約ならば30GB未満の契約は無料、30〜100GBの場合は無料キャンペーン中で無料です。
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1803/17/news016.html
将来どうなるかは分かりません。
書込番号:21952586
テザリング自体は無料ですが、データー通信料が発生します。
この機種でテザリングを利用すると、簡単に上限の4200円に達するはずです。上限に達したら1GB1,000円でデーター量を追加購入する必要があります。
テザリングは格安SIMを利用したほうが経済的です。格安SIMは3GB900円程度です。
書込番号:21976977
SIMロック解除しようと思います。
解除すると”端末購入サポート”など割引が無くなりませんか?
影響せず大丈夫だとは思うのですが、先達の方がいらっしゃいましたら御教え下さい。
端末購入サポートの割引額返還(解除料)の発生条件にSIMロック解除は含まれていないので問題ありません。
https://www.nttdocomo.co.jp/campaign_event/purchase_support/index.html
ただ端末購入サポートで購入した場合、購入日から100日経過しないとSIMロック解除できません。購入日から100日以内にSIMロック解除する場合は端末購入サポートの解除料を支払う必要があります。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/procedure/simcard/unlock_dcm/201505/index.html?icid=CRP_SUP_procedure_simcard_unlock_dcm_to_CRP_SUP_procedure_simcard_unlock_dcm_201505
書込番号:21926763
>エメマルさん
早速、ご回答いただきありがとうございます。
御指摘いただいた通り(1)の条件には該当しないのでOKだと思うのですが自信が有りません。
そこで後押しして戴いたく、「俺・私は解除したけど、割引もそのまま継続したぞー」・・と言う体験談を聞きたいんです。
確認のため、2・3のドコモショップに電話するも、ドコモ繋がりません。
どこも繋がらないからドコモなんかなぁ。
(2)の条件は、一括X円にて購入しておりMyDocomoでもSIMロック解除の申請ができるようになっています。
経験者がいらっしゃれば教えてください・・そうすれば自信を持って解除できます。
書込番号:21928607
端末サポートで購入した端末を100日経過後にSIMロックしたことありますよ。割引額を返還請求されていません。
書込番号:21929051
>エメマルさん
経験者 様 でしたか!
どうもご回答ありがとうございました。
心強いお言葉、有難うございます。
書込番号:21930210
アップデートしてから Bluetooth経由の他スマホからesファイラーを使用してのアプリ転送ができなくなりました
皆さんはどうでしょうか
書込番号:21922298 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートによりペアリングが解除されているので、再ペアリングが必要です。
ASUSファイルマネージャー経由でインストールできています。
書込番号:21923862
ドコモのケータイ(SH-07A)と、格安スマホの2台持ちです。
ケータイが古くなって、SHA-2問題でインターネットができなくなったので、格安スマホをデータ通信用に購入しました。
ところが最近になって、SH-01Jを知り、通話音質が良いので、ケータイの買い換えを思い立ちました。
古い携帯は、電話とメールとモバイルSuicaだけに使っているので、それだけに使えれば良いのですが・
そこで心配で、質問したいのは、SH-01Jのケータイパックでの経費です。
この機種を電話専用として使ったとき、データ通信用の経費がどれくらいかかるかと、その経費ができるだけ安くなる方法を、
教えてください。お願いします。
>電話とメールとモバイルSuica
>電話専用
どっちですか
後者だったらspモード外すだけで経費0ですが
書込番号:21921232
カケホーダイライト(ケータイ)+ケータイパックのみの契約にすれば、データー通信料は発生しません。メール利用及び通信を行うにはSPモード契約が必要です。
なお、機種代及び月額を安くする手段としてはSoftbankのAqousケータイ2にMNPする手もあります。
書込番号:21921239
メールもスマホで受信し、ケータイではネットもメールも一切しないなら、SPモードもケータイパックも不要です。
SPモードを外せば、データ通信自体、出来なくなりますし、料金もかかりません。
メールだけなら、よほど巨大なデータを受信しない限り、10MBいくことはまずないですから、SPモードとあわせても最低料金の月600円でしょう。
書込番号:21921374
早速のコメントを有難うございます。
言葉足らずでしたので、補足説明をさせて頂きます。
spモードと、ケータイパックの契約をします。
ドコモ回線使用時は、電話とキャリアメール(文字のみ)とモバイルSuica、それとモバイルSuicaのチャージと交通機関のチケットレスの購入がしたいです。
それ以外は、すべてWi-Fi使用時にインターネットを使うとすれば、経費はどの程度になるでしょうか。
すみませんが、教えてください。お願いします。
書込番号:21921633
カケホーダイライト(ケータイ)+ケータイパック+SPモード契約でデーター通信をオフにしておけば、月額は1800円です。メールはWiFi経由で受信することになります。
書込番号:21921675
ありりん00615 さん
ご回答を頂き、有難うございます。
そこで、具体的な質問を2つほどお願いしたいのですが。
1.メールは毎日1通、文字のみのものを、送受信するとすれば、月300円程度でおさまりそうですか。
2.この機種には、データー通信をオフにする機能が備わっているのでしょうか。
くどいようで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
書込番号:21921750
先に二つ目の質問ですが、設定メニューからデーター通信をオフにすることが出来ます。
この状態ならWiFiでしかメールを受信できないのでモバイルデーター通信は行われません。外出時はスマホのテザリングを有効にしてください。
書込番号:21921952
ありりん00615 さん
重ね重ね、ご回答を頂き、有難うございます。深く感謝しています。
だいぶ解ってきました。次の2点のどちらを選ぶか、でしょうか。
1.データー通信をオフにして、電話とモバイルSuicaで、使用する方法。
2.データー通信をオンにして、メールも、使用する方法。
ただ、ここで問題は、裏での(見えないところでの)データー通信がどの程度あって、経費がいくらかかるかですね。
それと、スマホなんかですと、その他の、見えるもので、通知とか、アプリのバージョンアップなど、自動で動き出すものもありますが。
この機種では、どうなんでしょうか。
以上の中で、誤ったところがあればご指摘ください。また、解っていることは教えてください。
docomoのデーター通信料は、格安スマホに比べると格段に高いのですが、反面、docomoの電話のカケホーダイと音質は魅力なので迷っています。
機種変更したら、後悔しても戻せないので、悩んでいます。よろしくお願いします。
書込番号:21922079
先に書いたようにデーター通信オフでもWiFi経由でメールを受信することが出来ます。メールのためにデーター通信をオンにする必要はありません。
この機種でアップデートが多いのはLINEだけですが、これもWiFi経由で行なえます。
書込番号:21922112
ありりん00615 さん
私のくどい質問にお付き合い頂き、有難うございます。
じつは、スマホがドコモ端末で、SIMロック解除してないので、MVNOを利用したテザリングが出来ないのです。
モバイルルーターを買えば良いのですが、そこまでふみきれなくて。
さりとて、ケータイパックを使えば、0.14GBで上限額の4200円に、すぐなりそうですし。
現在使用中のiモードのメールなら月額数百円ですみますし。
皆様の利用状況をお訊ねするにも、具体的な金額まではプライバシーの侵害になりますし。
愚痴ばかり申し上げているようで、すみませんでした。
でも、私にとっては、ずいぶん参考になり、役に立ちました。
ほんとうに有難うございました。
書込番号:21922629
まず、MVNOでのテザリングができないドコモのスマホはロック解除しても同じです。テザリングを行いたいなら。SIMフリー端末に買い替えたほうがいいでしょう。
また、Androidはシステムや内蔵アプリが余計な通信を行うので、メール以外の通信で10MBを軽く超えてしまう可能性があります。それを防ぐためには、コンチェルなどの内蔵アプリを無効化したりデータ通信を制限するなどして通信量を減らす必要があります。しかし、それでも完全ではない可能性があります。
なので、最低料金で維持するにはデーター通信オフでの利用が望ましいということになります。
なお、SH-01Jで下記Step2の作業(マルチデバイス設定)を終わらせればMVNO SIMでもドコモメールを受信できるようになります。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/docomo_mail/other/
但し、ドコモメールアプリが利用できるかはわかりません。
書込番号:21923282
>フシグロセンノウさん
テザリングできないのは機種によるのでは?
私ドコモの非SIMロック解除のXperia で非純正のテザリングツールをインストールしてMVNO:3G/\900/月のデータSIMで普通にテザリングしてましたけど?
Foma => Xi の変更はドコモでは契約変更と言うそうです。
でドコモショップにSH-01Jの契約変更で使える割引キャンペーンの有無を聞いてみたらいかがですか?
以下のようなのが有りますから期待できるのでは?
ドコモショップXX店
6月キャンペーン!
【対象機種】
#SH01J #P01J
【価格】#一括 キャンペーン価格
【対象】#MNP or #新規 or #契約変更
【条件】お電話下さい
【その他】外部有料コンテンツ無
書込番号:21923599
ありりん00615さん、まるはば!さん。
丁寧なアドバイスを頂き、有難うございます。
理屈ばかり言っていては、前に進めないので、先程、docomoのonlineshopへ発注しました。
とりあえず、データー通信オフにして、自宅ではWiFi、外出先では、以前使っていたモバイルルーターに格安データSIMを入れて間に合せに使ってみようと思っています。
その間に、ケータイパックやテザリングなどを、いろいろ実践して検討することにします。
なお、格安スマホの機種は、docomoの「GALAXY J SC-02F」です。
この価格コムのクチコミで、Bluetoothのテザリングができるようなことを、読んだような気がしますが、定かではありません。
高齢なので、なかなか動きませんが、機会を見つけては、いろいろ試してみようと思っています。
書込番号:21926959
本日のガラケーからMNPしました。
ドコモはガラホと呼ばれるものしかないとのことで、機種はこれとパナしかありませんでした。
今回の契約はかけ放題(2,200円)プランにしました。オプションは付いていません。
XiのSIMをFOMAに挿して運用することは可能なようですが、他社のガラケーに挿した場合は指定外デバイス料が課金されるのでしょうか。
約款を見ましたがイマイチよく分からず、ドコモで聞いたのですが、他社使用は想定しておらずと至極当然の回答でした。
これまで使い慣れているSIMロック解除済みの731SC(ソフトバンク)でそのまま使いたいと思います。
SIMサイズはアダプターを噛ませます。
質問を端的に書くと
1、このSIMを他社のガラケーに挿した場合にデバイス使用料を課金されるのか
2、この機種はガラホですが、一応ケータイプランになってますよね。指定外となるスマホの定義はなんでしょうか。3G、4G回線の違いですか?
他社を含め3G端末なら大丈夫!とか例を挙げてご回答いただければ助かります。
1.されます
2.docomoで発売した機種以外は全て"指定外"です
書込番号:21915253 スマートフォンサイトからの書き込み
指定外デバイスの定義は条件提供書の基本プランに詳しく書かれていますよ。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/notice/document/
書込番号:21915769
>エメマルさん
ありがとうございます。そこは一応確認したのですが・・・読解力がないもので(汗
ケータイというところに他社のものが含まれるかどうかわかりませんでした。
また他社の特定デバイスというのも不明です。
今回は『左記以外』に該当するのでしょうかね。
・・・見方によってはどちらにでも該当しそうです。
>舞来餡銘さん
他のドコモショップに行って聞いてきました。
最初は分からないとの回答でしたが、「昨日契約したが聞いた話と違う、キャンセルを考えている。」と切り出したところ、専門部署に確認してくれました。
ご指摘の通り、『ドコモ以外の端末は全て所定外デバイス』になるようです。ドコモ以外の場合はスマホだろうがガラケーだろうが関係ないそうです。
むしろ、所定デバイスはドコモのガラホとFOMAだけとの回答。
上記回答が間違いないとの言質を取って、購入したドコモへ再確認。
昨日とは別の担当者が電話口に出たので、「他社のSIMフリー端末で使用するためにガラホを契約したのですが、追加料金なしで使えますか?」と聞いたところ、『スマホ利用は別途費用が掛かりますが、ガラケーなら他社さんのでも追加料金なく2,200円です。』と言い切られました。
そこで、別のドコモからの回答を伝えたところ。「そうなんですか?知りませんでした。」と。『昨日担当したものから改めて連絡します。』と一旦切りました。
私が下調べせずに他社のガラケーを使うというイレギュラーな用途で契約したのも原因ですが、よく確認するとSIMフリープランなるものもあるようです。
それらを取扱う担当者が2人連続で内容や定義を知らない。ついでに言うと、今朝問い合わせた別のドコモの方も分からないということで問い合わせをしていた様子でしたが、取扱い窓口として問題があると思います。
どのような回答が来るかは分かりませんが、追加料金確定なら解約するつもりです。
契約金と解約金はドコモに持ってもらうとして、MNPした番号は浮いた状態になるのか、またドコモから転出する手続きになるのか・・・
連絡が来たら追記します。
書込番号:21916583
>セメントスープさん
自分も新料金プランが出来た時にドコモに指定外デバイスについて確認したことがあります。
その時の説明では、「契約中のSIMを他端末に挿す場合はIMEIで判別する。ドコモで販売した端末であればIMEIを管理しているので、挿した端末に応じた指定外デバイス料金となるが、他社端末の場合はIMEIを管理していないので左記以外の部分にあてはまり、指定外デバイス料金がかかる」との説明でした。他社端末の場合、IMEIからではガラケーなのかスマホなのかわからないので当然と言えばそれまでですね。
書込番号:21918012
MNPで1404円の月サポを得るには、ケータイパックは必須です。まさかとは思いますが、つけなかったのでしょうか?
なお、ドコモのSIMを他社端末で使う場合のカケホーダイ料金は2700円で統一されるように設定されています。
書込番号:21921703
>エメマルさん
重ねて回答ありがとうございます。
>ありりん00615さん
パック付けましたよ。おっしゃる通り割引のために。
しかしそれが落とし穴でした。
すでにご存じの内容が多いかもしれませんが、無知な私が数日かけてカスタマーセンターや専門部署も含めていただいた回答を記載しておきます。
ます、ドコモのスマホ、またはドコモ以外の端末を使うと自動的に2,700円が適用される。ここまでは予想通りでした。
(2,200円で使えるのはガラホとFOMAだけ)
で、追加で分かったのですが、ケータイパックを付けるとSP契約をしていない場合でもパケットは上限の4200円が必ず課金されるということです。
他社のガラケーだろうが、ドコモのスマホだろうが関係ありません。
挿した瞬間2,700円+4,200円は確定します。
普通にSP契約?してネットが使える状態の人は関係ないと思いますが、私のようにかけ放題にプラスでケータイパックのみを付けた場合はそうなるようです。
ドコモの窓口の方も、「他社はともかく、ドコモのスマホまでパケットが上限に跳ね上がるのはおかしい。」と不思議がっていました。
結局のところ、案内ミスということから、契約時のキャッシュバックとは別に機種の頭金無料、月々サポートは付いたままケータイパックを異例扱いで外してくれました。さらに他社ガラケーを使う前提でしたので、本来より+500円、ケータイパックの300円を引いた月の差額200円×24か月分を更に現金キャッシュバックしていただき円満解決となりました。
今月かかったパケット上限についてはシステムで遡ってケータイパックを外すので発生しないとのこと。ここは本部の承認を得たということでしたので、ある程度ドコモ全体として動いてくれた感があります。
かなりの厚遇だったので参考にしないでいただきたいですが、やはり他社携帯を使おうとするのがイレギュラーなんだと反省しました。
最初は契約自体を無効にしてくれるとの話もあったのですが、MNP手続き済みで元キャリアから受け入れを断られ断念。
また解約してから新規までが数日になると手続きがややこしいだの色々言われて大変でした。
ただでさえ数日電話が使えない状態だったのに、また数日となると困るので、今回はドコモさんに甘える結果となりました。
以上、当たり前に知っている方、スルーしてくださいm( __ __ )m
書込番号:21923747
ドコモの対応はかなり良かったようですね。
なお、SPモード有りの場合、指定外端末で満額になるのは通信が発生した場合だけです。
https://king.mineo.jp/question-answer/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E5%85%A8%E8%88%AC%EF%BC%8F%E7%94%B3%E8%BE%BC%E6%96%B9%E6%B3%95+%E6%96%99%E9%87%91%EF%BC%8F%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99/7827
書込番号:21923837
ドコモの対応が良かったようで何よりです。
ただ上記については、ここの掲示板でもガラホにSPモードを付けないでwifi運用している人もいるので、そんなことはないと思いますよ。自分も契約したら即効でSPモードを外しますが、上限額の4,200円を取られたことは一度もありません。
SBやauに比べると相対的にドコモのサポートは勝りますが、DSにも少なからず適当なことを言う店員がいることも事実です。
書込番号:21923925
Xiサービス契約確認書にも「同月内に上記以外の端末を利用した通信がある場合」と記載されています。
書込番号:21924106
確かにネット上で情報を漁った時には上限まで課金されたというのは見たことがありません。
もしそうならもっと騒ぎになっていますよね。
ただ、ドコモで『いろんな部署で確認して正確な回答をする』と言った翌日の回答でした。
とりあえずこちらの懐が痛まないような配慮は見えたので、このまま使おうと思います。
お答えいただいた皆様、ありがとうございました。
書込番号:21926702
提供条件書(パケットパック)には「ケータイ(SPモード、iモード)以外の端末を利用した”通信”をした場合、データ量に関わらず上限額を適用」と書かれています。我々はこの提供条件書に基づいて契約していますので、仮に後からここを見た人が他端末に挿して満額請求されたとしても、データ使用量が0KBなら十分戦う価値があると思いますし、消費生活センターに相談すべき案件かと思います。
書込番号:21929054
確かに通信はしていないです。
が、製造番号の確認やアップデートなどで勝手に【通信】することもあり得るかもしれませんね。
提供条件書を読みもしなかったことを反省する反面、プロフェッショナルであるはずの職員もまた知らないというのは如何なものでしょうかね。
私は幸い争うことなく円満解決(それなりに時間的、精神的に負担はありましたが)しましたが、今後は同じような状況の人が出ないことを祈ります。
最悪は、エメマルさんのおっしゃる通り戦ってみてもいいかもしれませんね。
書込番号:21931804
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/sh01j/index.html
改善される事象:
受信メールの添付画像が正常に表示されない場合があります。
