REGZAブルーレイ DBR-T2007
- 3番組まで同時に録画できる、容量2TBの4Kアップコンバート出力対応レコーダー。
- 「おまかせ自動録画」機能搭載で、「キーワード」や「ジャンル」を設定しておくと関連する番組を自動で録画してくれる。
- シンプルな3ステップで、本編部分だけを手軽にディスクに残せる「おまかせダビング」機能を搭載している。
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 23 | 8 | 2019年2月20日 22:23 | |
| 14 | 4 | 2018年2月27日 20:44 | |
| 16 | 10 | 2018年1月6日 20:53 | |
| 11 | 10 | 2017年12月9日 00:32 | |
| 29 | 17 | 2018年2月16日 19:41 | |
| 13 | 2 | 2017年10月26日 08:24 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2007
ますだありすさん
取扱説明書に記載されているのですが、読んでも分からないと言う事ですか?
書込番号:22477560
そうです。わからないから聞いています。録画設定で「二か国語」「副音声」にして、VRフォーマットに初期化したDVDにダビングしても主音声のみしか落とせませんでした。何が足りないのかわかりません。
教えていただける方を探しています。
書込番号:22477946 スマートフォンサイトからの書き込み
取説248Pに記載があります
二重音声の場合VRフォーマットでは音声の選択してのダビングは出来ません
VIDEOフォーマットの場合のみ録画設定で「二か国語」「副音声」で音声選択が出来ますが
デジタル放送ではVIDEOフォーマットが使えないので、選択は出来ません
マルチ番組(複数信号)の場合は取説144Pのステップ4で選択すれば出来ます
録画された番組が二重音声か、マルチ番組かは取説80Pの操作で確認出来ます
書込番号:22480021
>juliemaniaxさん
ご丁寧でわかりやすい説明ありがとうございます。とても助かります。
調べたところ、番組はマルチ番組でした。
ですが、P144の手順を行おうとおもった所、「手順4のあとにダビングする音声字幕を選択」と記載されていますが、音声の選択画面をどう出したら良いのかわかりません。
ダビング先にUSBを指定すると、録画一覧の番組選択画面になるので、該当番組を選択すると、「画質選択」「次へ」しか進めず、次へ行くと設定に関しては「フォルダ設定」しか出ません。
すみません、分かりますでしょうか。
書込番号:22480070 スマートフォンサイトからの書き込み
スタートメニューからダビングを選ぶのでなく、録画リストから「サブメニュー」→「ダビング」と進んでください。
「おまかせダビング」か「かんたんダビング」を選択すると音声や字幕選択可能になります。(詳細ダビングでは不可)
画質は自動調整になります。
書込番号:22481352
>デジタルっ娘さん
録画リストの番組名からのサブメニューで今までも行っておりました。
詳細ダビングを選択していたせいかと思ったんですが、「おまかせダビング」は非活性になっており、選択できないので、かんたんダビングを選択すると、ダビング先の選択画面が現れます。
USB等選択すると、「高速ダビングを開始します」とメッセージが出てしまい、字幕や音声の選択画面が出ないのです。
わかりますでしょうか。
何度もすみません。
書込番号:22481727 スマートフォンサイトからの書き込み
正しく操作すると上記画面が出ます。これが出せないわけですね?
念の為ダビング確認もしましたが、選択音声でのDVDダビングは問題ありませんでした。
>ダビング先にUSBを指定すると、
内蔵HDDからDVD-VRに音声選択ダビングするんですよね?
ダビング先は当然DVDセットの上で「ディスク」を選ばないといけません。USBに対してはこの機能はありません。
また他のマルチ番組すべてで同様でしょうか?
>録画設定で「二か国語」「副音声」にして←この設定は不要です。
書込番号:22482010
>デジタルっ娘さん
できました!!ありがとうございます!!
ディスクに落とす前にHDDとUSBで行ったり来たりさせて試そうとしていたのが間違いでした。
ディスクじゃないと出来ない機能だったんですね。お手間を取らせてしまってすみませんでした。
ご丁寧に、親身にお答え頂きありがとうございました。
おかげ様で、大切な番組をDVDで保存できます。
大変ありがとうございました。
書込番号:22482047 スマートフォンサイトからの書き込み
長年VARDIA RD-S1004Kを使用してきましたがとうとうDVDの初期化ができなくなりHDDの容量も残り4%ほどになってしまっていたので新しくREGZA DBR-T2007を購入しました。
当初は外部入力で地道に移そうと思っていたのですがネットdeダビングという機能を使えば画質が落ちないで移せるようだったので直接ケーブル(カテ6ストレート)で繋ぎ双方の設定をしましたが認識しないようです。
REGZA側の設定確認は成功となりますが双方でLAN機器が接続されてません、となります。
なにか設定が足りないのでしょうか。
VARDIA側にはグループ設定があるのにREGZA側にはないのが気になっています。
なお、ネットde〜のダビング(HD)のところのみ設定しました。
書込番号:21633329 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はT-360とT-2007を繋いでいますが、直でLANケーブル1本で繋ごうとしましたがなぜかうまくいきませんでした。(色々やったが原因不明。)そこで元々ネットに繋げていたので、ハブをかませてネットと同時に2台を繋げるようにしました。初めはお互いに認識してくれなかったのですが、共通に設定できるパスワード等をすべて同じ物にして何とか認識させることが出来ました。(諦める直前でしたけど・・・。)
スイッチングハブもたいした金額では無いですし、ネットに繋がっている環境であれば、LANケーブルが1〜2本あれば物理的には繋がります。
ハブ経由でネットも同時に接続するとIPアドレスを自動で設定してくれるはずなので、お互いに認識しやすくなるようです。なお自分の環境ではネット経由でPCも繋がっているので、PC上でも2台が表示されています。
たいしたアドバイスにもなりませんが、ご参考までに。
書込番号:21633479
VARDIAからのLANダビング(ネットDeダビングHD)の設定には面倒なところがあるので、(写真のように)ちゃんと設定していますか?
項目決定の最後に(登録)押すのを忘れる人も多いです。
機器同士を直接接続した場合、(レコーダー同士が相互に通信してIPアドレス決定するので)多少時間が掛かります。しばらく放置してください。
IPアドレス確認すれば、どちらも169.254.XXで始まる末尾番号だけが両機違うアドレスになっているはず。
ルーターがあれば、そちらに両機繋いだほうが色々便利です。(TVからのDLNA視聴など)
フナイ製の東芝レコーダーにはありませんが問題なしです。(そんな設定のない他社機にもLANダビング出来ますし)
T2007ではネットワーク連携設定さえちゃんとやっておけば問題ないはず。(取扱説明書」P204〜205)
書込番号:21633586
>クラブのエースさん
LANでの接続ですね
その前に
過去からこちらで同じ様な質問がありますが
VARDIA RD-S1004Kに記録している内容の
見るナビの画面で [TS] [TSE] [VR]
どの記録モードでされていますか?
ダビング出来るのは 【TS】と表示されているの限定
その他のモードは出来ないので、先ず知っておく
必要が有ります。
それを理解した上で設定など確認ですね。
どうなんでしょう?
書込番号:21633608
みなさん、アドバイスありがとうございます。
本日、ケーブルを買ってきてVARDIAをルータと接続し、REGZAを無線LANでつなげて設定したらうまくいきました!
>さささんさんさん
ハブとかはよくわからなかったのでどちらもルータ経由にしました。
>撮る造さん
192.168.xx.xxで設定できました。
DNSサーバの名前がどうのこうのというメッセージが出ましたが問題ないようです。
REGZA側にMACアドレスがちゃんと表示されましたので。
>一休みさん
ほとんどTSで録画していたので大丈夫です。
有線で上手くいきましたので今度は無線接続に挑戦してみたいと思います。(今回は欲しい機器が電気屋で見つかりませんでした)
また質問するかもしれませんがその時はよろしくお願いします!
書込番号:21636185 スマートフォンサイトからの書き込み
これまでは、RD-BZ800を使用しておりましたが、
今回新たに本機を購入しました。
そこで、編集やダビングについてお聞きしたいのですが…、
編集(チャプター挿入)→偶数/奇数プレイリスト作成→(出来上がったプレイリストを)HDD内にてダビング(移動)
これで、必要な部分だけを残したオリジナルタイトルを作り、
残ったオリジナルタイトル(不要な部分だけが集まったプレイリスト)を削除していました。
本機では、HDD内のダビング(移動)はできないのでしょうか?
プレイリストをダビングしようとすると、ダイング先がディスク・LAN・スマホ持ち出し用変換 しか表示されません。
東芝に確認をしても、
「プレイリストをダビングしてオリジナルタイトルを作ることはできなくなった」
と言われました。
また、「不要な部分を消したいのであれば、チャプターを1つずつ削除してください」
とも言われました。
以前の機種では、”チャプターを1つずつ削除”を行うとHDDの断裂が起こるため推奨されていなかったはずですし、
チャプターを1つずつ削除するのであれば、プレイリストを作る必要性がなくなってしまいます。
分かる方、お教えください。
出来ません。
外付けHDDなど外部メディアにダビング(移動)するしかないです。
書込番号:21485540
>ジャモさん
すみません、もう少し詳しく知りたいのですが、
不要部分を消したいときは、
やはり、チャプターを1つ1つ削除するしかないのでしょうか?
その場合、HDDに負担はかからないのでしょうか?
書込番号:21485572
HDD内ダビングはできなくなったためHDD内でのプレイリストの実体化もできません。
HDD内でプレイリストを実体化することで以降仮想編集作業を試行できるメリットは失われる為歯抜けを削除する手間の分チャプター削除並かそれ以下の作業となります。
断片化問題はクリアされていて、チャプター削除によるカット編集の安全性は他社並で特に問題ありません。
ファイルシステムも改善しておりどんな編集を加えてもRDのようなクルクル待機もありません。
未編集タイトルを保持したまま仮想編集ダビング素材及び再生順リストとして活用するのが本来のプレイリストの意義です。
RD派にはピンとこないと思いますが、安全面の問題はないので編集結果をHDD内で反映保存させる目的ならチャプター削除に移行してください。
書込番号:21485578
>不要部分を消したいときは、
そうですね。
それしかないです。
この点はメーカーが明言してないので分かりかねますが、少なくともDBR-Z260までの東芝純正機の取説に記載されていた(と思う)、断片化云々は現行機の取説からは消えていますので、問題はない…かなあと思います。
ウチのDBR-T670とDBR-M590はガンガンチャプター削除してますが、今のところHDDに関しては問題ありません。
書込番号:21485624
>デジタルっ娘さん
なるほど。
確かに、RDを使っていた自分としてはいまいちピンときませんが、
プレイリストはあくまで、必要な部分だけ/見たい部分だけ、を再生する機能でしかない、ということですね。
自身で編集(チャプター挿入)し、不要な部分を削除してHDD容量を開けたい場合は、
不要チャプターを選択して削除するしかなく、
そのことによるHDDの断片化問題はほぼクリアになっている、と考えて良いわけですね。
せっかく、チャプター編集した際や、プレイリストを作成した際の待ち時間がなくなったのに、
あまり楽になった気がしません………。
書込番号:21485844
>ジャモさん
再度のご回答ありがとうございます。
HDD内のオリジナルから部分削除をすると断片化を招く、
と認識していたのですが、
もはや、古い情報だったのかもしれませんね。
さすがに、絶対大丈夫!ということはないのでしょうが、
・HDDからHDDのダビングはできない
・プレイリストのオリジナル化(実体化)はできない
・プレイリストを(HDDではなく)外付けやディスクにダビングしようとしても、あくまでもコピーしかできず、移動はできないため、
内臓HDDのオリジナルからコピー回数が減る
という状況のようですので、
地道にチャプターの削除をすることにします。
書込番号:21485867
ウチのDBR-T670とDBR-M590は外付けHDDにも「移動」できますよ。
今の世代は違うのかな…
書込番号:21486450
>ジャモさん
現状、当方に外付けHDDがないため実際に試してはいないのですが、
東芝に問い合わせた際、
サポートの方が実機で操作しながら確認してくださり、
コピー/移動の選択はできず、コピー(=コピーワンス)になる、とのことでした。
当然、オリジナルであれば移動もできると思いますが、
プレイリストだとコピーしかできないようです。
…本当ですかねぇ?
書込番号:21486487
サポートの方は「かんたんダビング」で操作してしまった可能性があります。
この場合選択画面は出ず強制的にコピーワンスダビングになります。
「詳細ダビング」だと外付け(SQV除く)対象の場合従来通りコピーかムーブの選択画面で任意に選ぶ操作になります。
書込番号:21486588
>デジタルっ娘さん
なるほど。
サポートの方って、
ある程度、この操作をしたらこうなる、っていうのを把握しているものだと思っていたんですけど、
案外、電話しながら”操作してみる”感じで、
少し驚きました。
教えて頂きありがとうございました。
書込番号:21488828
説明書を見ても理解できないので質問させて頂きます。ド素人ですのでよろしくお願いします。
現在のテレビ設置状況が
リビングに55BZ710X
寝室に40V30
です。今回、本機(DBR-T2007)の購入を検討中です。購入した場合、リビング側に設置予定です。
ここで本題ですが、本機で録画したものを寝室でも見たいのです。見る為には他にも何か機器が必要なのでしょうか?接続方法・設定方法、全く分かりませんので詳しく教えてもらえたら助かります………。
どうか、よろしくお願いします。
ちなみに、インターネットの環境はありません。
書込番号:21411617 スマートフォンサイトからの書き込み
信号を送るためのLANケーブルが部屋から部屋への長さ分は最低限必要となります。無線LANというのも有りますが使える環境下かどうかわかりませんのでなんともいえません。
書込番号:21411720
【必要なモノ】有線の場合
LANケーブル→3本(任意の長さ】
無線lanルーター(lanポート3口以上)
↑はネットワークHUBでも代用化
【接続方法】
3機器共にlanケーブルで無線lanルーターのlanポートへ接続
【設定】
取説読んで頑張って〜♪
*尚、lanケーブル、無線lanルーター(ネットワークHUB)のカテゴリーや機器選択は別の問題です
無線の場合でもlanケーブルが1本余るだけですので、先ずは有線でトライ!
書込番号:21412065 スマートフォンサイトからの書き込み
お二方ありがとうございます。
再度質問です。
ルーターはネット環境がなくても使えるのですか?
現状、リビング側のTVと本機はLANケーブルでルーターに繋ぐ事は可能ですが、ルーターから寝室までが平屋で8m程離れておりドアもあるのでケーブルではキツイかなと……。
710X〜ルーターはケーブル
本機〜ルーターもケーブル
40V30〜ルーターは無線
は出来るのでしょうか?不具合があるとすれば何かありますか?
書込番号:21412512 スマートフォンサイトからの書き込み
ここの文章だけで理解はできないでしょうから、量販店に赴いて話せば相応の対応策に応じたものを世話してくれると思います。
書込番号:21412659
固定回線は必要ないですが、
>40V30〜ルーターは無線
↑この部分の無線接続は、やってみないと分からない…と云うのが正直な感想です
書込番号:21412993 スマートフォンサイトからの書き込み
>浄玻璃の鏡さん
何度もすみません。
無線の場合の
【必要なもの】
【接続方法】
を教えて下さい。
本当にすみません。
書込番号:21413087 スマートフォンサイトからの書き込み
【必要なモノ】無線lanルーター、40V30
【接続方法】40V30取扱説明書P102、P103
書込番号:21413260 スマートフォンサイトからの書き込み
参考までに書いておくと、55BZ710Xに接続のUSBHDDに録画にした番組を40V30で視聴する事も可能ですよ。
同じTOSHIBAどうしの組み合わせですしTOSHIBAサポートへ問い合わせるのも手かと思います。
多少時間がかかるかもしれませんがメールサポートで文面で回答をもらうのがいいかと。
書込番号:21414327
みなさん、ありがとうございます。
よーく調べて、無線でチャレンジしてみます!
書込番号:21416147 スマートフォンサイトからの書き込み
手元にレコーダーや無線LAN機器が無く、
インターネット回線も現状繋いでいない状態で
接続方法や設定方法を尋ねられても、
返信側からしたら
「できる、できない」までの話しかできません。
接続方法や設定方法は、レコーダーや無線LAN機器
を購入されてからの話になります。
自分は一時期モバイルルーターを親機として
TVやレコーダーを無線LAN機器で無線化して
TVや各レコーダーにある録画番組を視聴、ダビング
をしていましたが、モバイルルーターを部屋から
持ち出すと無線LANは使えず、LAN機器に繋いで
あるレコーダーやTVもLAN環境下では視聴が
できない状態になるので、今はLANハブを用いて
TVやレコーダーは全てLANケーブルで繋ぎ
有線化しました。
この経験から無線LANでの接続はインターネット
が不可欠なのかなと思っていますが、
インターネットが要らない繋ぎ方があるかも
しれません。
有線LANケーブルの話ですが、今は多種多様な
ケーブルが販売されていて、ドアの隙間にも
通しやすい細い径の物やフラットなタイプの
ケーブルもあるので、価格的な問題さえ解決
すれば10m程離れた部屋へのケーブル引きも
苦労はしないはずです。
有線で繋いだ場合、インターネットは関係ありません。
書込番号:21416724 スマートフォンサイトからの書き込み
6月だったり、10月だったり
わりと不定期です。
2017年は2月に発売したばかりでもあります。
会社本体も経営やばいからどうなるかしら?
http://kakaku.com/kaden/dvd-recorder/itemlist.aspx?pdf_ma=80&pdf_so=e2
書込番号:21321792
東芝はWi-Fi Allianceで毎日チェックすれば発表数か月前に新型番が数日閲覧できますが今年はありません。
断言はできませんが例年通りの仕組みだと今年は出ない可能性が高いように思えます。
書込番号:21321817
ソニーも前モデルは1年以上販売したし、必ずしも1年に拘らなくなっていても不思議では無い。
書込番号:21321831 スマートフォンサイトからの書き込み
例えば新型に何を期待します?
UHD?
東芝はプレイヤーも出せないくらいなので無理でしょ。
4K録画?
4k録画規格の目途も立ってないんで無理でしょ。
結局、ネタがないんですよ、新型を出すための。
書込番号:21321876
東芝にそんな余裕有るかよ(笑)
書込番号:21324087 スマートフォンサイトからの書き込み
今年に東芝レコーダーの製造を請け負っている
フナイからヤマダ電機専売とはいえ
フナイブランドでレコーダーを発売した事が
ちょっと気になるかなぁ……。
フナイブランドレコーダーに統合…
て事になるかもしれない…。
書込番号:21325614
>デジタルっ娘さん
そうですか。そうなると出ない感じですかね。残念。
今はT660なので、操作性や反応速度などの向上だけのマイナーチェンジだけでもうれしいのですけどね。
T2007とT660の間での違いってどのくらいあるのでしょうか。買い替えるメリットがあるのなら考えますが。
書込番号:21326848
>スレ主さん
重視するポイントがユーザー個々で異なるので参考になるかわかりませんが新旧比較は過去スレ立てたことがあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000917740/SortID=20495469/
細かい疑問点あればわかる範囲でお答えしますのでよければ一読ください。
書込番号:21327488
>デジタルっ娘さん
これ、すごく助かりました。
T660にも細かい不満がいくつもあったのですが、そろそろベテランのS1004Kが危ないので(先日ヤフオクで落としたDVDドライブで多少延命中)、T2007にでも世代交代させる踏ん切りがつきそうです。
書込番号:21338796
東芝映像ソリューションからUHDBDに関するユーザーアンケートがきていましたね。
ソニーも間隔が空いた時レコのアンケートが来てしばらくあと新型出たのである程度流れはあるでしょう。
急ぎでなければ少し気長に待ってみるのもアリかもしれません。
書込番号:21393847
そうですね。
先日改良点を教えていただいたので価格的にこなれているT2007あたりを考えてはいたのですが、レコーダーはT660以外に家族が使っているZ420があるので年末年始に困るわけではないかな、と。
冬季五輪に合わせて年明けにでも発売してくれるといいのですが。
書込番号:21395442
DBR-E1007という型番が登録されました。
近々発表と思いますが現行のシングルチューナー1TB機と思われるのでこれは期待できないですね。
書込番号:21441438
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/
意外と早く発表ありましたのでメリットデメリット熟考しどころですね。
秋には次世代録画機も控えてますのでなかなか難しいです。
書込番号:21601418
>デジタルっ娘さん
え? そんな噂があるのですか? どのようなものが出るのでしょう。
今回の新機種はZ420のリプレースで考えているので、もし画期的なものが秋に出るのでしたらもう1台のT660のリプレースも検討するかも知れません。
書込番号:21604242
先日4K録画規格がようやく決まりましたので、4K本放送が始まる12月までには、少なくとも一社くらいはそれに対応した機種を出してくるでしょう、って事ですよ。
書込番号:21604380
そういうことでしたか。
まあ、住んでいるマンションのBS/CSアンテナ設備が4K放送自体に対応していないので、レコーダーだけ対応させても意味ないかも知れません。
書込番号:21604425
4K録画が出来るレコならUHD も再生できるでしょうから、まるっきり意味がない訳ではないでしょう。
書込番号:21604828
10年ほど前のSONYの機種から買い換えたのですが、SONYのように番組名で録画予約機能はないのでしょうか?
予約時には番組表から番組を選んで、毎週○曜で予約をしているのですが、そうすると先日その時間に放送されていた選挙の開票特番が録画されていました。
何かいい予約方法はあるでしょうか?
書込番号:21307697 スマートフォンサイトからの書き込み
毎週等の連続番組は、特番等で明らかに前もって通常の番組がお休みと分かっている場合には、連続予約をスキップ設定にし、1回録画をお休みするようにします。
なお、1回スキップするとその次の録画は、通常通りに録画されます。
書込番号:21307733
>ごごごーごさん
東芝なら「日曜劇場」とかのキーワードとチャンネル指定でシリーズ予約録画できるやろ?
番組表で毎週予約したら、その放送が中止されても録画されるのは当たり前だ(笑)
書込番号:21308049 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーレイ・DVDレコーダー
