REGZAブルーレイ DBR-W1007
- 2番組までの同時録画が可能な、容量1TBの4Kアップコンバート出力対応レコーダー。
- 「おまかせ自動録画」機能搭載で、「キーワード」や「ジャンル」を設定しておくと関連する番組を自動で録画してくれる。
- シンプルな3ステップで、本編部分だけを手軽にディスクに残せる「おまかせダビング」機能を搭載している。
このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2018年10月27日 21:49 | |
| 2 | 7 | 2018年10月18日 15:59 | |
| 21 | 10 | 2018年10月16日 13:43 | |
| 11 | 10 | 2018年10月15日 15:49 | |
| 45 | 12 | 2018年10月11日 09:01 | |
| 15 | 11 | 2018年10月8日 16:02 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007
初心者なので、わかりません。
助けて頂けると嬉しいです。
jcomのBD V374 jと、繋げたいのですが、どうすれば良いのでしょうか?
LANと繋ぐと言うようなことが書かれてあるのですが、何を持って繋げられるのかわかりません。
書込番号:22202570 スマートフォンサイトからの書き込み
LANケーブルですね。
機器の裏側にある電話用端子がLANケーブルの接続ポートです。
他の部屋にある場合や既にLANケーブル端子を使用しているなら他のやり方になります。
書込番号:22202624
Lapinouさん
https://www.toshiba.co.jp/regza/link/dubbing.html
ここのレグザ(テレビ)をV374J と読み替えて、方法1又は2 で接続してください。
V374Jの設定は、V374Jの説明書を読んでください。
V374Jに繋いだUSB HDDに録画した番組をW1007にダビングするなどが可能になります。
https://cs.myjcom.jp/JSS_KnowledgeDetail?an=000554103
書込番号:22202634
Lapinouさん
連投すみません。
題名にある、4極ミニプラグでは、このレコーダーには接続できません。
回答の通り、LANケーブルで接続してください。
書込番号:22202651
遅くなって申し訳ございません。jcomのインターネットと書いてるところとブルーレイのLanを繋ぐのでしょうか?ありがとうございました。
書込番号:22212189 スマートフォンサイトからの書き込み
返事が遅くなり申し訳ございません。
リンク先はスマホからは見れないのでもう少し待ってください。
ブルーレイのLANと接続するのはJcomのインターネットの部分ですかね?
書込番号:22212200 スマートフォンサイトからの書き込み
1つ目は配線クネクネさん宛、2つ目はyuccochanさん宛です。
ここの勝手はまだ知らず、このような形で返信になるとは思いませんでした。ごめんなさい。
書込番号:22212210 スマートフォンサイトからの書き込み
VARDIAをつかっていて 今度こちらの機種にしたいのですが 録画済みのTV番組のデータを移行することはできますでしょうか
調べても方法がわかりませんでした i LINK対応ならできたみたいですが 現在では ILINKは無いみたいなので
よろしくおねがいします
VARDIAの機種名、移動したい録画モード、カット編集の有無開示いただけますか?
書込番号:22190721
ご連絡有難うございました。
VARDIAの機種名、
RD-S502
移動したい録画モード
VR
カット編集の有無開示いただけますか?
カットしていませんそのままのデータです
よろしくおねがいします
書込番号:22190771
〉DR/AVC/SKPタイトルのダビングが可能。
VRはLANで繋いでもネットdeダビング HDダビング出来ない様です。
書込番号:22190897
移動の手段(合法的)
1)LANダビング
2)iLINKダビング
3)アナログダビング
4)ムーブバックによる移動
1)は302に送信機能がない→×
2)は1007にiLINK端子なし→×
3)は1007にアナログ入力端子なし→×
4)は302でBDに焼けない→×
*後…移動手段はありましたっけ??
書込番号:22190964 スマートフォンサイトからの書き込み
↑ごめんなさい、302→502に訂正!
書込番号:22190968 スマートフォンサイトからの書き込み
http://s.kakaku.com/item/K0001033388/
上位モデルのトリプルチューナーの機種にすれば赤白黄のアナログ入力端子が付いているから浄玻璃の鏡さんが提示した3のアナログダビングがコピーフリーとダビング10のタイトルに限り可能になる。
書込番号:22191143 スマートフォンサイトからの書き込み
DBR-Z160をずっと使っておりました。先日WAITの点滅が出て起動しなくなりました。
症状としては背面ファンの停止です。これならと思いヤフオクでファンを調達して換装しましたが、回らずに変わりません。
電源部のおそらくコンデンサあたりかと思いますが、私の技量ではこれ以上は無理で万策尽きたという感じです。
今はテレビ(Z8000)につないだ外付けHDDでしのいでおりますが、年末に向けやはりレコーダーを物色しております。
Z160でもそれほど大した機能は使っておらず
■W録画
■WOWOWで撮った映画を前後カットして本編のみにする。
■スマホから予約ができる
■WOWOWの映画の録画を頼まれるので、Blu-rayかDVDに焼いて渡す。
あとDRではなくひとつ下の録画モード(AVC12M?)で録画しておりました。
この程度のことができれば問題ありません。
この機種であれば今までのことはできますでしょうか?
FUNAIになってからしばらくたちいい意味で機能が絞られて精錬されてきたという記述もありますが、いかがなものでしょうか。
よろしくおねがいします。
スレ主さんの挙げた用途だと特に問題ありません。というか、どのメーカーでもほぼ大丈夫と思います。
WOWOWの場合はB-CASの問題が出てきます。現在東芝はミニB-CASなのでZ160からそのまま差し替えできません。
電話で登録番号移すか(簡単です)変換アダプターが必要になります。
これを避けたければノーマルサイズのパナ、ソニー、シャープのほうが面倒はないです。
書込番号:22173476
あと四つ目は著作権上好ましくなく厳しい意見も出るかと思います。
また現在DVDに関してはZ160のような高速ダビングできる録画モードはどこも廃止されています。
東芝で変則的な形で残存していますがZ160のような使い勝手ではありません。
書込番号:22173488
データ量が大きいWOWOWを録画するなら2倍モードは容量節約になるけど、4K放送開局のため軒並みデータ量が削られた他のBSチャンネルだと2倍モードは大して容量が節約出来なくなったので使いにくい録画モードになりました。
書込番号:22173520 スマートフォンサイトからの書き込み
>大王愚息虫さん
”WAITの点滅が出て起動しなくなりました。”
同じ世代 ちょっと気になりますが
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000293979/SortID=22072847/
一度確認されてみたら如何でしょう。
書込番号:22173570
大王愚息虫さん
ある弁護士の見解
・無期限でも貸与ならセーフ
・自分用に録画した(視聴した?)ものなら譲渡もセーフ
・アウトになるのは、譲渡目的で録画したもの
3つ共、友人/知人にディスクを渡す事には違いが無く、素人には詭弁のように思えるのですが、
法解釈では、上記のようになるとの事です。
書込番号:22173646
>デジタルっ娘さん
ありがとうございます。ミニB-CASですか。めんどくさくはなさそうですが、変換アダプタも含め検討します。
ダビングはそれほど重要視していません。「できなくなったわ〜」といえば事足ります。
>油 ギル夫さん
DRだと容量食うので、ここまではOKという画質で選んでいたのですがそうもいかないようですね。
有益な情報ありがとうございます。
>一休みさん
このスレも一応確認して、そこは異常なさそうです。HDD周りの可能性もあるのですが、背面ファンが動かないので事実なので、まずはこちらをなんとかしたいです。
とりあえずは手元においておいて、修理を模索していきます(録画したものが結構あるので)
書込番号:22173650
>大王愚息虫さん
"このスレも一応確認して、そこは異常なさそうです。"
一応確認ですが HDD側のコネクターですね
反対側にはコネクターなんて無いでしょうね。
もし付いているなら、例えば抜いてどうなるかですが?
書込番号:22173677
>yuccochanさん
有益な情報ありがとうございます。音楽CDの貸し借りと同じように軽く考えておりました。自重します。
>一休みさん
反対側もコネクタありますね。基盤直差しではなかったはずです。もう一度帰ってから見てみます。
本当であればZ160が直ってくれるのが1番なんですけど。
書込番号:22173704
私のような用途だと概ねどこのレコーダーでも問題なさそうだということで、ほかのメーカーも検討してみようと思います。
Z160は手元に置きつつ修理を模索したいと思いっています。背面ファンの故障はチラチラ散見されるのでなんとかしたいと思います。
みなさんありがとうございました。
書込番号:22174920
顛末です。
やはり撮りためた映画がもったいないので復旧をしようとオークションでZ150を落札しました。
電源部なら基盤を入れ替えることでなんとかなると思ったからです。
届いたZ150は例のHDDのコネクタが焼損したブツ。TVにつなぐと「HDDが見つかりません」のような表示。
このZ150から電源基板を取り出し、Z160に移植して起動させても背面ファンは動かず。
ではZ160の電源ケーブル(正常なもののはず)をZ150に使おうと思ってつないで起動させてみると、Z150の背面ファンは動きませんでした。今度は焼損しているZ150のケーブルをZ160につなぐと、背面ファンが動き出しました。焼損ケーブルなのでWAIT表示ですが。
ということは背面ファンの異常はHDDの電源ケーブルということになるはずなので、とりあえず東芝サポートに連絡して焼損しているZ150のケーブルを交換してほしい旨問い合わせたところ、どういうわけかサービスの方がこちらに出向いてくるとのこと。
Z160もおそらくケーブルがおかしい思うので2本用意してきて欲しいということを伝え、先程両方共交換しました。
無事Z160は直り、録画内容もそのまま残っておりました。
Z150はそれでもHDDが異常のアラートが出て止まります。HDD換装も視野に入れて動くところまで持っていきたいですが、とりあえずZ160が元通り直ったのが一番です。
背面ファンの異常がまさかHDDのケーブルに原因があるとは盲点でした。
書込番号:22186521
すいません、わかる方がいらっしゅったら教えて下さい。当方現在Z160を使っています。復活が難しかったらW1007を購入しようかと検討してます。
すいませんZ160の質問になってしまうのですが、クイックメニュー→設定メニューからはじめての設定/管理で、画面右側の項目で、記録用USB登録設定と言う、外付けHDDを8つ迄登録する機能があるのですが、自分が誤った操作をしてしまったせいで、文字がグレーになってしまい、外付けHDDの登録が出来なくなってしまいました。カスタマーセンターに連絡してもUSBケーブルや電源ケーブルを抜いて暫く放置して電源リセットしかご案内出来ないと言われました。(勿論やりましたが全くダメでした)。
因みに関係ないかもしれないですが、はじめての設定/管理の中で、設定を出荷時に戻すもあってやってみましたが、やはりダメでした。かくなる上は、HDD/ディスク管理→ディスクの初期化と言うのがあるので、レコーダーのHDDの初期化すれば、記録用USB登録設定の機能も復活するのでしょうか?。お手数ですが、アドバイス宜しくお願い致しますm(_ _)m。
書込番号:22181175 スマートフォンサイトからの書き込み
>てんてんぷーさん
WすいませんZ160の質問になってしまうのですが、"
ならば、Z160のところで質問すべきだと思う
で、間違った操作って どんな操作?
そもそも、HDDは何台繋いでいますか?
登録は8台でも、ハブを使って同時は4台だったと思いますがね。
今の接続は、1台だけですか?
ハブとか、介在していますか?
ここから具体的に書いてください。
書込番号:22181219 スマートフォンサイトからの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000293978/#tab
DBR-Z160の質問なら上記の処で書いた方がいい。
過去に同様な質問があるかもしれないので
先に検索をしては?
内蔵HDD容量違いのDBR-Z150の方も検索を。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000293979/#tab
書込番号:22181305
一休みさん
↑↑ができるようになったのはもっと後の機種からで、Z160世代では不可能です。
スレ主さん
一休みさん返信にあるように
>自分が誤った操作をしてしまったせいで、
↑↑の具体的な内容が必要と思います。
ひとつだけ念のための確認なのですが、
クイックメニュー→USBに切換
は当然実施済ですか?
BD/DVDに切換られていることはないですよね?
あと「記録用USB登録設定」を開いて具体的に何をしたいのですか?
最後にスレの機種違いですが、製品からたどるのではなく、トップページの「クチコミ・レビュー」からたどっていけばよいのです。
書込番号:22181440
>てんてんぷーさん
拙宅に同系のX10に外付けHDDが付いていなかったので
実験的に、USBメモリーをHDDの所に挿してみました。
そのままでは、グレーアウトで認識せず(スレ様と同じ)
ですが、クイックメニューから写真@ USBに切り替え
そうすると、右上に読み込み状態の表示が出て
改めて、クイックメニューのHDDの所を見ると認識しています。
従って、現状はAのBD/DVDの表示ではないですか?
確認に出遅れましたが
>ローカスPCIさん と同じです
”ひとつだけ念のための確認なのですが、
クイックメニュー→USBに切換
は当然実施済ですか?
なので、クイックメニューでUSBに変更
写真B これが切り替わるかです。
なので、上記に示すクイックメニューで最下
切り替えからかと思います。
ご存知と思いますが BD/DVDと外付けHDDは
どちらか選択になるので、見る場合は切り替え場必要です。
*USBメモリーは実験のためにやってみました
テスト的でZ160にも出来るかは保証できません。
書込番号:22181564
>一休みさん
>ローカスPCIさん
>六畳一人間@スマフォからさん
Z160の過去カキコが検索すると出て来るとは知りませんでした。すいません。辿って確認して見ようと思います。
間違った操作とは、1つだけ登録していたHDDを解除してしまった事です。元々複数登録しようとして、未登録から選択して登録しようとしても、残りの7つUSB HDD登録の文字がグレーになっていて、選択が出来ず、登録出来ていたUSB HDDを解除すれば、他が選択できるとかネットでかかれいたものを信じてしまい、解除したらUSB HDD登録機能自体がグレーになって、選択出来なくなった次第です。
HUBは繋いでません。1台だけです。
BD/DVD → USB 切替は勿論行ってますが、ダメでした。
記録用USB登録設定で、 HDDの複数登録して、タワー型のUSB HDDケースに1台で、複数 HDDを管理しようかと思ってました。
書込番号:22181686 スマートフォンサイトからの書き込み
>てんてんぷーさん
[HDD]
HUBは繋いでません。1台だけです。
もしも手元に、USBメモリーがあるなら
テスト的に、私同様(自己責任)でメモリーを登録するかは
別にして、USBを挿してクイックメニューの最下の切り替え
右上にアクセスマークが出るか? ですね
終了したら、クイックメニューでグレーアウトが無くなると思います。
これが出来れば、本体側は正常かと
もう一つは、内容が消えて良いなら
PCで、その外付けHDDを初期化してみる事です。
初期化できるのなら、HDDは正常ともいえる
もしかして、初期化して 改めて繋がれば何らかの認識不良?
あくまで実験的、自分だったらとの事で
(*自己責任で保証は出来ません)
書込番号:22181732
スレ主さん
次のことをやってみてはどうでしょうか?
1.USB→BD/DVD に切り換える。
2.USB-HDDの電源を切る(コンセントを抜く)。
3.USB-HDDを本体から取り外す。
4.レコーダーを本体主電源ボタン10秒長押しによる電源断とする。
5.レコーダーコンセントを抜き10分ほど放置。
6.USB-HDDをレコーダーに接続し、USB-HDDの電源を入れる。
7.レコーダー本体のコンセントを挿し、リモコンで電源ON。
8.クイックメニュー→USBに切換 を実行。
以上です。
これでだめなら、レコーダー本体故障の可能性ありと思われます。
書込番号:22182682
スレ主さん
いまさらなのですが、新規のUSB-HDDを登録する手順で、取説記載では設定メニューはつかわないのではなかったでしょうか?
クイックメニュー→BD/DVD の状態で新規USB-HDDを接続してUSB-HDDの電源ON。
その後 クイックメニュー→USBに切換 を行うと後は「フォーマットして登録しますか?」的な画面になり、「はい」「決定」と進んで行くだけでよいのではないですか?
書込番号:22184171
>ローカスPCIさん
遅くなりました。
早速手順通りにやってみたら認識して、記録用USB登録の機能が使えるようになりました。
ありがとうございましたm(_ _)m。
ただ、タワー型のUSB HDDだと上手く認識しないで、単体のUSB HDDケースだと認識したりと、おかしな感じではありましたが(^_^;)。
HDDの複数台認識も1台づつその都度レコーダーの電源OFFにしないとダメだったりと少し面倒な感じでした。
皆様ありがとうございましたm(_ _)m。
書込番号:22184425 スマートフォンサイトからの書き込み
てんてんぷーさん
タワー型のUSB HDD って、HDDが複数内蔵できて、USBケーブルが1本のものですか?
であれば、ケース内部にUSB HUB が入っているので、USB HUB対応のテレビ/レコーダーでなければ
使用できません。
古いHUB対応のREGZAテレビでは使用できています。
HUB非対応でも、HDDを1台しか内蔵しなければ、使用できる機器があります。
書込番号:22184467
本日購入しました!
レコーダーのリモコンで、電源、チャンネル、音量、番組表、録画リストは操作出来ると書いてあるのですが、チャンネルだけ反応しないです。。
何回もリモコン登録してるんですが、反応したと思ったら、次に起動させた時にはチャンネルだけ反応しないです!
初めてのレコーダーと言うのもあり、よくわかりません。機械には弱いので、わかりやすく教えて頂ければ、ありがたいです(^^;
書込番号:22154600 スマートフォンサイトからの書き込み
電池は新品ですよね。
購入店で相談。
リモコンもしくは本体の不良だと思います。
書込番号:22154616 スマートフォンサイトからの書き込み
こういうのは掲示板で書くよりも明日販売店に行き交換なりの処理した方が早いです
書込番号:22154625 スマートフォンサイトからの書き込み
>雪パパ2号さん
”レコーダーのリモコンで、電源、チャンネル、音量、番組表、録画リストは操作出来ると
、>何回もリモコン登録してるんですが、”
確認です
>何回もリモコン”登録”してるんですが、”
レコーダーでテレビの操作という事で
テレビメーカーのコード登録でしょうか?
テレビの登録で”番組表”、”録画リスト”は出来ないと思うので
チャンネルとは ダイレクトチャンネルか
アアップダウンのチャンネルかも 提示ください。
書込番号:22154629
>雪パパ2号さん
レコーダーのリセットをされてはいかがでしょう?
電源プラグを抜いて、二分後再度差し込みます。
書込番号:22154635
リモコン登録はテレビのメーカーのコードを入れることです!
ダイレクトもアップダウンどちらも使えません。
チャンネル登録はしてまし!
電池も新品です!
明日もう一度試してダメなら、リモコンの初期不良だと思うので、電話してみます!
書込番号:22154920 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZAのレコーダー持ってないからよくわかんないけど
レコーダーのリモコンの数字のチャンネルボタンはレコーダーのチューナーを操作する為のボタンだから
テレビの入力切換をレコーダーの接続してある入力に切り替えてレコーダーの電源を入れないとチャンネル替わらないんだお
きぃくんが持ってるDIGAだとテレビ操作ってボタンを押せばレコーダーのチャンネルボタンでもテレビのチューナーを操作できるようになるんだけど
特に必要を感じないから買ったばかりの頃に1〜2度しか押したことがないんだお
書込番号:22155045
>雪パパ2号さん
”リモコン登録はテレビのメーカーのコードを入れることです!”
テレビのリモコンコード変更での話なのですね。
テレビのメーカーが不明なのでですが
@テレビの電源 オン/オフ
A 〃 音量 アップ/ダウン
B 〃 テレビの入力切替
C 〃 チャンネルの アップ/ダウン
動作が出来るとすれば上記と思います。
(ダイレクトボタンは効かず)
で、Cの
テレビのチャンネルの アップ/ダウン
この動作のみが出来ないという事ですね。
他の電源の入れ切り、入力切替や音量が動作で
Cのみとは考えにくく
@ABの動作具合を書いてください。
メーカーコード変更で@ABが出来るなら
店頭とかに当該メーカーのテレビが動作するか
リモコンを持参して確認すると判断が早いと思います。
書込番号:22155089
スレ主さんはTVの操作とレコーダーの操作がゴッチャになっているのでは?
レコーダーのリモコンで今TVを操作しているのか、レコーダーを操作しているのかの区別はついていますか?
それを踏まえたうえで、スレ主さんが今チャンネル操作できないと言っているのは、TV・レコーダーどっちのチャンネルの事なのか?
書込番号:22155170
W1007のリモコンのテンキー(ダイレクトキー)
でTVのチャンネル操作(変更)ができないのは
仕様なので、テンキー左下にあるアップダウン
キー(〈TVチャンネル〉と表記したボタン)の
不良を疑うなら、TVを外部入力に切り換えて
レコーダーをONにしてレコーダー内の
チューナーでの放送番組視聴中に
アップダウンキーを操作してチャンネル変更を
行ってみれば判る事ではないでしょうか。
(変更できなければリモコンの不良の可能性が
高まります。)
ちなみに…製品の保証書や取説にはリモコンの
不良による保証の有効/無効は記されていませんが
家電量販店が扱う長期保証にはリモコンの不良
は保証対象外と明記されている物もあります。
個人的意見としては…
リモコンは部品扱いで取り寄せできるので、
新たに同じリモコンを取り寄せるか
思いきって3チューナーモデル用リモコン
(型番SE-RO467)を取り寄せてみては?
書込番号:22155251 スマートフォンサイトからの書き込み
>雪パパ2号さん
スマートフォンにリモコンの登録を行なってませんか?
書込番号:22155491
>雪パパ2号さん
書き込まれて1週間ほど経ちますが
その後の経過なり、結果は如何でしょう?
助言のみなさん、恐らく気にされています。
そして、閉めてください。
書込番号:22174836
このたび、テレビもレコーダーもTOSHIBA製に買い換えて接続したのですが、録画中にテレビを見ていると一部のテレビ局(フジテレビ系・テレビ東京系)の映像にノイズが発生して見れなくなります。他の局も少しノイズが出たりもします。録画が終わると暫くして、きちんと綺麗に見れるようになるんです。
なにが原因なのでしょうか?買い換えて、はじめてのTOSHIBA製品(レグザ)であったり、初レコーダーだったのに困っています。どなたか同じような症状が出たり経験された方いらっしゃいませんでしょうか?ご回答お願い致します。
書込番号:22148412 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナの配線がどうなっているか不明ですが信号強度が弱いのかもしれません。アナログの時代は写らないとかでしたが地デジでも強度が足りないと画面に意味不明の部分(ブロックノイズ)が映ります。送信所から距離があるのでしたらブースターの購入をお勧めします。我が家は送信所から12km程度なので異常ありません。
書込番号:22148431
アンテナ配線は説明書通りに繋いでいます。
添付した画像は、録画中のテレビ画面と録画が終わってHDD側の電源がオフになった直後のテレビ画面です。ブレて写っていますがスマホのカメラの影響で、実際には画面は綺麗に戻っています。
録画している最中だけアンテナの受信感度が落ちるなんてことはあるのでしょうか?
書込番号:22148520 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナケーブルは部屋のアンテナ端子→レコーダー→テレビの順で数珠繋ぎで繋いでいますか?
それとも部屋のアンテナ端子から分配器で分配してレコーダーとテレビに繋いでいますか?
前者の場合、たまに有るのがBSは未視聴でテレビのアンテナ端子を地デジ入力では無く間違ってBS入力に繋いでいるとか。
書込番号:22148563 スマートフォンサイトからの書き込み
かかしのもへじさん、
JTB48さんの指摘について少々勘違いされているのではないかと思います。
定常的に信号強度が弱いのではないか、という指摘ではないでしょうか。
テレビで信号レベルをチェックされることをお勧めします。
同時に、レコーダー・テレビ間のケーブルのチェックやコネクタの接続状態のチェックもしたほうが良いと思います。
書込番号:22148569
DBR-W1007 に変えてからなったのなら同軸ケーブルの接触不良が考えられますのてレコーダーとテレビ間のケーブル
だと思います。
録画は問題ないようですので、レコーダとテレビ間のケーブルの不良かもしれませんね。
書込番号:22148625
壁にはアンテナ接続口が2個付いていて
BS用に接続するためのケーブルが不足してるので
注文しているところなんです。
今接続しているケーブルは一本がHDDに付属されていたもので、もう一本は以前のテレビに使用していた古いものなので、新しいケーブルが届いたら交換して確認したいと思います。
書込番号:22148795 スマートフォンサイトからの書き込み
情報が少なすぎてさっぱりわからないんだお
アナログ時代に使ってたケーブルをいまだに使い続けているなら電波が干渉しておかしくなったのかも
あとは、接続がおかしいのに正しく繋いだつもりになっているのかレコーダーの初期不良ぐらいだと思うんだお
テレビとレコーダーのアンテナレベルを書いたり
ケーブルで接続してある両端の端子を全部書いてくれないと暗中模索だお( ̄〜 ̄;)
書込番号:22149940
>かかしのもへじさん へ
「黄色の13」さんがお書きになったように、まず当該機種の「アンテナレベル」をご確認ください。
写真で見る限りの状態では、電波レベルが低くなっている場合の症状です。
まず、原因を“切り分け”ましょう。そのためにも《情報提示》をよろしく。。。
書込番号:22150353
>かかしのもへじさん
みなさんアンテナ関連と仰せで
私もそう思いますが
ケーブルの端にワンタッチプラグなる器具が付いていますか?
もし、付いている様であれば適時長さの加工されたケーブルが
お勧めですね。
プラグの芯線が曲がっていたり、ケーブルの芯線が短かったり
確認も必要です。
(参考まで)
古いタイプのワンタッチプラグはブロックノイズの原因になる
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPnvaE4uLdAhXac3AKHWt9ALYQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Ftidejionayami.info%2F%25E5%258F%25A4%25E3%2581%2584%25E3%2582%25BF%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2597%25E3%2581%25AE%25E3%2583%25AF%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25BF%25E3%2583%2583%25E3%2583%2581%25E3%2583%2597%25E3%2583%25A9%25E3%2582%25B0%25E3%2581%25AF%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2583%2583%25E3%2582%25AF%25E3%2583%258E%25E3%2582%25A4%25E3%2582%25BA%2F&usg=AOvVaw3ZHAIMazVxzzz59vEIh4vC
特に300Ωといったコイルが有る物
http://tidejionayami.info/300%CF%89%E7%94%A8%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%E5%8F%96%E3%82%8A%E9%99%A4%E3%81%8F%E6%96%B9%E6%B3%95/
他の参考
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPnvaE4uLdAhXac3AKHWt9ALYQFjABegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fatomtencho.blog.shinobi.jp%2F%25E3%2583%2586%25E3%2583%25AC%25E3%2583%2593%2F%25E3%2582%25A2%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2586%25E3%2583%258A%25E3%2581%258C%25E6%2582%25AA%25E3%2581%2584%25E3%2582%258F%25E3%2581%2591%25E3%2581%2598%25E3%2582%2583%25E3%2581%25AA%25E3%2581%2584%25E3%2581%25AE%25E3%2581%25AB%25E9%259B%25BB%25E6%25B3%25A2%25E3%2581%258C%25E5%25BC%25B1%25E3%2581%2584%25EF%25BC%259F&usg=AOvVaw1_y-_OvI1Xx-P_DuzlzEfx
書込番号:22150472
新しく注文して届いたケーブルで問題なく映りました。古いケーブル一本は12年ほど前のものですが、アナログ時のものではありません。
いろいろアドバイスありがとうございました。
書込番号:22168043 スマートフォンサイトからの書き込み
>かかしのもへじさん へ
「解決済み」となり良かったですネ・・・
【たかがケーブル、されどケーブル】を正に実践されたことでしょうね。
かくゆう私も、一度接続してしまえば、たとえ接続している機器が変わっても、ケーブル類は継続使用。
というケースをず〜っと続けていますから、《ケーブル類は消耗品》という考えにチェンジして、
定期的な交換は‘必須’である事を、今回のスレッド主様の一連の書き込みと、アドバイスいただいた方々の御意見を、
改めて尊重したい。と思いましたネぇ・・・
書込番号:22168499
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
