REGZAブルーレイ DBR-W1007 のクチコミ掲示板
2016年11月上旬 発売
  • 2番組までの同時録画が可能な、容量1TBの4Kアップコンバート出力対応レコーダー。
  • 「おまかせ自動録画」機能搭載で、「キーワード」や「ジャンル」を設定しておくと関連する番組を自動で録画してくれる。
  • シンプルな3ステップで、本編部分だけを手軽にディスクに残せる「おまかせダビング」機能を搭載している。
タイプ:ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:2番組 HDD容量:1TB 早見再生:1.3倍速 無線LAN:○ REGZAブルーレイ DBR-W1007のスペック・仕様
REGZAブルーレイ DBR-W1007 の後に発売された製品REGZAブルーレイ DBR-W1007とREGZAブルーレイ DBR-W1008を比較する
最安価格(税込): ¥- 発売日:2018年 3月下旬
タイプ:ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:2番組 HDD容量:1TB 無線LAN:○
  • REGZAブルーレイ DBR-W1007の価格比較
  • REGZAブルーレイ DBR-W1007のスペック・仕様
  • REGZAブルーレイ DBR-W1007のレビュー
  • REGZAブルーレイ DBR-W1007のクチコミ
  • REGZAブルーレイ DBR-W1007の画像・動画
  • REGZAブルーレイ DBR-W1007のピックアップリスト
  • REGZAブルーレイ DBR-W1007のオークション
REGZAブルーレイ DBR-W1007東芝
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月上旬
クチコミ掲示板 > 家電 > ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007
(472件)
このページのスレッド一覧(全51スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「REGZAブルーレイ DBR-W1007」のクチコミ掲示板に
REGZAブルーレイ DBR-W1007を新規書き込みREGZAブルーレイ DBR-W1007をヘルプ付 新規書き込み
51
ナイスクチコミ30
アンテナの接続について
2017/11/17 15:35(1年以上前)
スレ主 TKdesignjpさん
クチコミ投稿数:96件
このレコーダーを購入するつもりでマニュアルをダウンロードしてみて思ったのですが、
マニュアル通り、このレコーダーの「アンテナIN端子」にアンテナ線を接続し、
レコーダー後部パネルの「アンテナout端子」とTVを接続した方が良いのか、
また、
アンテナ線を大元で2分配し、TVとこのレコーダーそれぞれに分波器を付け接続する方が良いのか、迷っています。
どちらもアンテナ信号の減衰に関しては、あまり変わりは無いのでしょうか?
このレコーダー内部には、分配による減衰を防ぐブースター的な工夫はされているのでしょうか?
とりあえずマニュアル通り接続するつもりで、不具合が無い限りそれでいいと思っていますが、技術的興味があり質問しました。
ちなみに、自分の部屋の環境ですが、一部屋に数台のTVとチューナーを設置したいため、
壁のTVアンテナ端子からすぐに「ブースター」→「4分配機」という配線になっています。
ブースターは分配による減衰を防ぐために入れました。これがないと信号が弱く写りません。
書込番号:21364916
クチコミ投稿数:15158件Goodアンサー獲得:1153件
2017/11/17 15:43(1年以上前)
間に4〜5台数珠つなぎするとかなら悪影響が出る可能性が有るが、レコーダー1台なら分配でも数珠つなぎでも大差なし。
書込番号:21364931 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!6
yuccochanさん
殿堂入り クチコミ投稿数:7658件Goodアンサー獲得:1349件
2017/11/17 15:52(1年以上前)
されています。
1990年代頃のVHSにも分配ロスを補うブースターが搭載されていました。
なので、理屈上は、レコーダーのoutからテレビに繋ぐ(ここでは、数珠繋ぎと称されることが多い)方が
良いのですが、他社の例では分配器を使った方が電波が強くなったとの報告があります。
ちなみに地デジは、ブースター機能をオフにする事ができます。
何故か、アッテネーターと呼ばれていて、
アッテネーターON = ブースターOFF
アッテネーターOFF = ブースターON
になります。
書込番号:21364943
Goodアンサーナイスクチコミ!6
スレ主 TKdesignjpさん
クチコミ投稿数:96件
2017/11/17 15:59(1年以上前)
もちろん「4〜5台数珠つなぎ」するはずもないので、「分配」でも「数珠つなぎ」でも大差ないという事ならば、助かります。
「分配」の場合、新規に分波器を購入するようになるので、、、マニュアル通りの「数珠つなぎ」であれば手持ちのケーブルがあるので余分な出費(わずか800円程度ですが、、)がありません。
ご意見参考にさせていただきます。ありがとうございます。
書込番号:21364950
スレ主 TKdesignjpさん
クチコミ投稿数:96件
2017/11/17 16:06(1年以上前)
>yuccochanさん
分配ロスを補うブースターが搭載されてるんですね。安心しました。
とりあえず、マニュアル通りで行こうと思います。
という事なので、機会があれば、とにかく「分配」と「数珠つなぎ」でどれぐらい信号レベルが違うのか検証してみます。
とても参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:21364965
里いもさん
クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3796件
2017/11/17 16:32(1年以上前)
>TKdesignjpさん こんにちは
レコーダーの通過ロス補正が行われていますので、取説とおりの接続をおすすめします。
BS/CS入力からは15Vの電源もでており、その先に分配機などの種類によっては電流が途絶えることにもなりかねませんので
尚更です。
レコーダーから15Vが出る場合は、テレビから出す必要はありませんので、リモコンからの設定でお切りください。
書込番号:21365009
スレ主 TKdesignjpさん
クチコミ投稿数:96件
2017/11/17 17:26(1年以上前)
>里いもさん
そのようにしてみます、分波器買わないで済みますし、、、
BS用の15V電源供給に関しては、電波の余り良くない地域でアンテナ直下に電源供給機能付きのブースターが設置されていますので問題ありません。よって全ての機器のBS用15V電源供給はoffにしてあります。
ありがとうございました。参考になりました。
書込番号:21365082
クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件
2017/11/18 09:57(1年以上前)
今回初めてレコーダーを設置されるならアンテナケーブルも別途購入した方が
いいと思いますよ。
メーカーによっては付属品で付いている場合もあるかもしれませんが1本だけで
衛星波の分は別途購入するのが普通だと思います。
また、付属品の場合ケーブルの太さが細いため結構電波が減衰してしまう事が
多いのでなるべくなら4Cという太さ企画以上のケーブルを使用した方がいいと
思います。
書込番号:21366636
スレ主 TKdesignjpさん
クチコミ投稿数:96件
2017/11/18 12:05(1年以上前)
>配線クネクネさん
ケーブルはcs対応の物が買い置きしてあるので大丈夫です。ありがとうございます。
書込番号:21366891
クチコミ投稿数:3800件Goodアンサー獲得:537件
2017/11/20 23:45(1年以上前)
東芝レコーダーの場合、
アッテネーターというブースターが付いている
という文は間違いでアッテネーターという受信電波
を抑える減衰機が内蔵されています。
調整画面で下にバーが2つ表示されていて
それぞれ電波の強さと質を表していて
良感度のアンテナ感度が下限値〜上限値の範囲内
になるように調整する際、電波が強い時
(上限値を越えている場合)にアッテネーターを
作動させます。
弱い場合(下限値を下回っている場合)はアンテナ
その物の調整又はブースターを設置して増幅させる
とかの処置を行います。
書込番号:21373496 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
初心者 配線は大丈夫なはずなのに、、、
2017/11/19 13:33(1年以上前)
度々失礼します。先日はありがとうございました!
今日こちらの二つが届き、配線してみたのですがつきません(汗)
Portta HDMI入力 to アナログ コンポーネント RCA RGB YPbPr 変換アダプター R / L オーディオ コンバーター 1080I
https://www.amazon.co.jp/dp/B00A8FIQXA/ref=cm_sw_r_cp_api_vJ3dAb08Z2SE8
変換名人 D端子(オス) - コンポーネント変換ケーブル [ D5(1080P)対応 ] [ 1.8m ] DC-18G
https://www.amazon.co.jp/dp/B00412E4FK/ref=cm_sw_r_cp_api_8N3dAb3JM1TH7
テレビのケーブルなども大丈夫なはずなんですが、、
レコーダーもテレビも電源はついてるのにリンクしていない状態です。
対処法わかるかたお願いいたします。
書込番号:21369745 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10223件Goodアンサー獲得:1232件
2017/11/19 13:44(1年以上前)
>おたらんさん
いずれかの端子の接触不良かもしれません。
もう一度しっかり差し込んではいかがでしょう。
書込番号:21369759
クチコミ投稿数:86件Goodアンサー獲得:11件
2017/11/19 15:09(1年以上前)
配線を繋いだ場所の入力をD端子1又はD端子2に変えても映らないのでしょうか?
書込番号:21369928 スマートフォンサイトからの書き込み
B-202さん
クチコミ投稿数:951件Goodアンサー獲得:202件
2017/11/19 15:13(1年以上前)
この書き方だとレスする側は「HDMIリンクが動作していないの?変換アダプタを挟んでるから当然だと思うけど」と受け取ってしまいます。
HDMIリンクはレコーダーの電源ON/OFFに連動(リンク)してTVの電源ON/OFF、入力画面が自動に切り替わる機能のことです。
レコーダーの映像が映らないとして、以前のスレでもずるずるむけポンさんが説明されていましたが
HDMI接続設定が自動になっているのを1080i or 720pに設定しないと映らないのだと思います。(取説P212)
当然、レコーダーの設定画面がTVに映らない限り、レコーダー本体設定の変更も出来ないので、HDMI端子のある別のTVとHDMIケーブルで接続して、初期設定を済まして(HDMI接続設定を変更して)、LCD-H37MX5に接続しないとダメなような気がします。
書込番号:21369936
クチコミ投稿数:1597件Goodアンサー獲得:221件
2017/11/19 15:36(1年以上前)
W1007の設定に、
HDMI接続設定→HDMI解像度設定→1080P(デフォで)
↑この1080Pを1080i(720Por自動)へ変更
*お試しアレ!
書込番号:21369988 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/11/19 17:10(1年以上前)
>浄玻璃の鏡さん
>B-202さん
>ブッチャーーさん
>Minerva2000さん
みなさんありがとうございました!
他のテレビで新規設定を行ってからメインのテレビに戻したら映りました(涙)
みなさんわかりやすいご説明ありがとうございました!!
書込番号:21370157 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ90
返信15
初心者 hdmiがないテレビ
2017/11/17 19:35(1年以上前)
東芝ブルーレイディスクレコーダー DBR-W1007を購入し、家のテレビ(MITSUBISHI REAL LCD-H37MX5)に接続しようとしたところ、家のテレビはHDMIケーブルが繋がらないということが判明しました。
テレビを買い換える以外の方法だと、変換ケーブルを買えばいいのでしょうか?
また、その変換ケーブルは何を買えばいいのでしょうか?
書込番号:21365372 スマートフォンサイトからの書き込み
yuccochanさん
2017/11/17 20:06(1年以上前)
https://www.amazon.co.jp/dp/B00ECOISOK
このようなHDMI D端子変換機と
HDMIケーブル、D端子ケーブル、音声ケーブル
を購入すれは、お使いのテレビに映ります。
この変換機自体の品質などは把握していません。
レビューなどを参照して、ご自分で判断してください。
私的には、テレビの年数から買い替えを検討しますが。
書込番号:21365433
Goodアンサーナイスクチコミ!9
クチコミ投稿数:194件Goodアンサー獲得:4件
2017/11/17 20:12(1年以上前)
>おたらんさん
変換ケーブルなんてモノは無い。HDMIケーブルと変換アダプター、赤白黄色ケーブルを用意しろ(笑)
変換アダプターとはこれだ♪↓
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%83%E3%82%AF-DVC791-PROSPEC-HDMI%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC/dp/B00QLE6FC6#
書込番号:21365452 スマートフォンサイトからの書き込み
yuccochanさん
2017/11/17 21:15(1年以上前)
おたらんさん
ノイズ ↑ は無視してください。
書込番号:21365618
ナイスクチコミ!20
2017/11/18 03:36(1年以上前)
>yuccochanさん
>ノイズ ↑ は無視してください。
HDMI変換アダプターを紹介しただけ、あんたのレスと大差無いわ(呆)あんたもノイズ。
書込番号:21366201 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/11/18 04:14(1年以上前)
>yuccochanさん
そもそもスレ主さんはテレビにD端子が付いているとも言っていない(笑)、にもかかわらずD端子ケーブルを用意してってなんだよ?スレ主さんのテレビにD端子が無かったらどうすんだよ?それこそ只のノイズしかならん♪迷惑ですよ。 ノイズ!
書込番号:21366214 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2754件Goodアンサー獲得:323件
2017/11/18 05:39(1年以上前)
ググればわかることです。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/displayProduct.do?pid=5000000674&ccd=101015
書込番号:21366249
ナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:3537件Goodアンサー獲得:235件
2017/11/18 05:47(1年以上前)
ローカスPCIさんが書かれている通りで
スレ主さんは「家のテレビ(MITSUBISHI REAL LCD-H37MX5)に接続」
と書かれています。
当然、そのテレビの接続端子に何があるかを確認されたうえでの回答かと。(D4入力端子X2あり)
というか普通はこれくらい確認してから回答すると思うし、確認できていないならその旨コメントします。
そういや過去に間違いを指摘されて、なんで俺が調べなきゃいかんのかと逆切れされた人がいたような?
削除コメントの常連さんのようで誰だったかも、そのコメントが残っているかもわかりませんが・・・・
スレ主様
もちろん、赤白黄色ケーブルの入力端子もついていますのでどちらの変換アダプターも使用可能です。
価格的にはケーブルを合わせるとあまり変わらずかと...。
ただどちらにせよ、この変換機の信頼性には??がつきます。使ったことがあるわけではありませんが...
やはり、自分もテレビの買い替えをお勧めします。
書込番号:21366252
ナイスクチコミ!10
2017/11/18 06:49(1年以上前)
スレ主さんは最初の書き込みでテレビの型番REAL LCD-H37MX5を明示していますけれど。
>>ググればわかることです。
マトモな人なら普通調べますけど、型番チェックすればD4端子入力端子が2系統有るのが判るのに。
書込番号:21366333 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8493件Goodアンサー獲得:1100件
2017/11/18 07:49(1年以上前)
>おたらんさん
変換器を使うなら、折角TVにD4端子があるのにコンポーネント端子(赤白黄色ケーブル)での接続を薦める人はどうかしていると思います。D4はHD画質でコンポーネント端子はSD画質と全然違います。このスレに限りませんが、全容を理解せず中途半端なアドバイスしかできない人は書き込まなければいいのに。
書込番号:21366419
yuccochanさん
2017/11/18 07:58(1年以上前)
勿論、D端子がある事を確認して回答していますよ。
 あわよくばDVI端子があったりして、、と淡い期待を寄せて。
 結果は残念ながら無かったですが。
>変換アダプターとはこれだ♪↓
D端子はHD画質で接続できますが、これ(コンポジット接続)は、SD画質になってしまいます。
それと、今回のスレ主さんの用途には意味を成さないHDMIスプリッター機能を搭載している為か、
かなり高価です。
何処がお勧めポイントなのか全くわかりません。
価格重視で、画質や信頼性は2の次と言うなら
https://www.amazon.co.jp/dp/B00ETP8N8I/
こんな価格の商品もあります。
 ↑ お勧めしているわけでは無いです。念のため。
書込番号:21366428
2017/11/18 08:47(1年以上前)
yuccochanさんが参考までに」上げられた安っいやつ
早急にテレビを買い替えられるなら、それまでのつなぎにはいいかも?
とりあえず映れば御の字、使い捨てのつもりで...(レビューを見る限り映るかどうかも怪しいですが)
しかし、高っいのを紹介したのは、お勧めとは一言も言っていない、どういうものかを教えただけだとでも言うんですかね?
書込番号:21366504
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2150件
2017/11/18 09:12(1年以上前)
合計3.302円
HDMI to コンポーネント(D端子)コンバーターを利用する際はは、レコーダーの映像出力を1080i or 720pにしてください。
書込番号:21366551 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:321件Goodアンサー獲得:37件
2017/11/18 09:30(1年以上前)
https://www.amazon.co.jp/dp/B0747NVH7B
https://www.amazon.co.jp/dp/B01DNU3WV2
https://www.amazon.co.jp/dp/B01DNU3WZS
https://www.amazon.co.jp/dp/B074JGXBSN
https://www.amazon.co.jp/dp/B073QHS5JT
https://www.amazon.co.jp/dp/B06X9CXJRX
上記のいずれか
https://www.amazon.co.jp/dp/B00WLE7KLA
https://www.amazon.co.jp/dp/B0041JIAZS
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N0QJNWG
上記のいずれか
でもいいかもしれん。
ケーブルは、上から1〜3番目は、
>関東への配送料無料
であるから、
関東以外ならば、
4番目のほうがいいかもしれん。
出鱈目ばかり吹聴するノイズは
黙っておれ。
書込番号:21366586
2017/11/18 11:14(1年以上前)
わかりやすいご説明ありがとうございます!
今日Amazonで購入しました!
書込番号:21366782 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/11/18 11:16(1年以上前)
>ずるずるむけポンさん
>UM@Shikaman New-ZZ.さん
>yuccochanさん
>油 ギル夫さん
>彙孺悶埀脛さん
>M_MOTAさん
>エメマルさん
>ローカスPCIさん
みなさま、詳しいご説明ありがとうございました!
初心者の私ですが、すべてわかりやすく感謝ばかりです、、、!
今日Amazonで購入し、明日には使えるのではないかと思います!
書込番号:21366788 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ22
スレ主 bluedora2さん
クチコミ投稿数:12件
レグザテレビで使用していたHDDをこのレコーダーに接続した場合、録画番組を引き継げますか?
書込番号:21346331
2017/11/10 11:51(1年以上前)
使用している又はこれから購入する予定REGZAの型番を記載してください。
とりあえずはSQVHDDに対応しているコトは必須ですが。
書込番号:21346359 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!6
yuccochanさん
2017/11/10 13:30(1年以上前)
bluedora2さん
使用していたREGZA(TV)がSQVHDDに対応していて、
SQVHDDに録画していたなら、HDDの繋ぎ替えでW1007に引き継げます。
そうでなかった場合は、HDDの繋ぎ替えでは引き継げません。
REGZA(TV)が、レグザダビング対応機なら、W1007 とLAN接続する事で、
W1007 にダビングできます。
REGZA(TV)が アナログダビング対応機なら、T1007など外部入力(コンポジット)が
あるレコーダーにダビング10番組に限りアナログダビングできます。
 W1007は外部入力が無いのでできません。
書込番号:21346596
Goodアンサーナイスクチコミ!5
2017/11/11 09:33(1年以上前)
>bluedora2さん
スレ主さん、SQVHDDなんてモノは知らないでしょう(笑)知っていたら、こんな質問は無い♪
書込番号:21348693 スマートフォンサイトからの書き込み
bl5bgtspbさん
クチコミ投稿数:5055件Goodアンサー獲得:565件
2017/11/11 20:29(1年以上前)
スレ主さん
レスを頂いている皆さんが書いている事が、さっぱり解らないようならば、
まずは、テレビの型番とハードディスクの型番を、あかしてみてください
今のままの情報では、多分無理としか
コメントできません
書込番号:21350306 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bluedora2さん
クチコミ投稿数:12件
2017/11/16 16:21(1年以上前)
>bl5bgtspbさん
>yuccochanさん
>ずるずるむけポンさん
みなさん、ご回答頂きありがとうございます。
返信が遅くなってしまい申し訳ありません。
型番を記載します。
テレビ:32ZP2
HDD3台:
HD-LS2.0TU2C
HD-LB2.0TU3-BKC
HD-LBF2.0TU2
テレビの仕様を調べて見たところSQVHDDという記載は見つからなかったので、多分無理なのかもしれません。
書込番号:21362451 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/11/16 16:32(1年以上前)
ZP2はSQV非対応なので外付けハードディスクはテレビ個体にひも付けされる為、つなぎ替えて映像視聴は不可。
レグザリンクダビングには対応しているから、DBR-W1000他のREGZAブルーレイレコーダーとLANケーブルで接続して映像をダビングする事は可能。
書込番号:21362483 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bluedora2さん
クチコミ投稿数:12件
2017/11/16 16:53(1年以上前)
素早い回答ありがとうございます。
書込番号:21362528 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
TVメーカーが違うと使い勝手は?
2017/10/15 17:05(1年以上前)
スレ主 calan47さん
SONYのTVを使っていますがこの機種との相性などあるのでしょうか?
書込番号:21280500
2017/10/16 00:44(1年以上前)
一応…DBR-W1007はHDMI出力しかないので
お使いのSONYのTVにHDMI入力端子がなければ
接続できません。
その点は無問題ですか?
TVとレコーダーのメーカーが別々でも
ビデオデッキの頃と同じくTV、レコーダー各々の
リモコンで操作をすれば各々の機器が動くだけで
何も問題はありません。
特にW1007の付属リモコンは東芝、他社の区別
なくレコーダーのリモコンでTV側の操作をできる
事は…
[チャンネルの選局(送り、戻し)]
[ボリューム(大、小)]
[外部入力切り換え]
[電源ON、OFF]
の基本部分しかできないので
TVとレコーダーのリモコン一本化という事は
かなり困難です。
書込番号:21281796 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 calan47さん
2017/10/16 16:33(1年以上前)
詳細なご説明ありがとうございます。
申し遅れましたがTVの機種はSONY[KDL-40F1]です。
かなり年数も経ていますがトラブルもなく快調です。
SB放送も受信しています。
TVのマニュアル見ますとHDMI端子が3個あるそうです(実際には見たことありません)。
さらにお尋ねいたしますが
>DBR-W1007はHDMI出力しかないので<
とのことですがもっと便利な接続方法があるのでしょうか?
環境は以下の通りです。
D端子D5:2
ビデオ入力端子 3
HDMI入力端子 3(側面:1、背面:2)
PC入力端子 D-sub15ピン(音声:ステレオミニ)
光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3) 1
ヘッドホン出力端子 1
USB端子 1(側面)
LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T) 1
単純に録画、DVDにダビングできればよいと思っていますのでリモコンは別々でもさほど不自由はないと思いますが、ビデオテープ(VHS)が最後で浦島太郎状態です。現在の事情全く分かりません。
書込番号:21282992
スレ主 calan47さん
2017/10/26 10:37(1年以上前)
回答ありがとうございました。
ご意見を参考にして購入しました。
リモコンはSONYにも対応しており快適に使っております。
書込番号:21308279
ナイスクチコミ30
DVDへのハイビジョン録画
2017/10/07 13:59(1年以上前)
スレ主 継之輔さん
クチコミ投稿数:36件
現在はパナソニックのDVDレコーダーを使用していますがそろそろ寿命が近付いているので
DBR-W1007 の購入を検討しています。
パナソニックのレコーダーはHDDに録画したものをハイビジョンでDVDにダビングできますが
東芝製の本機は可能でしょうか。
不可の場合はパナソニックの DMR-BRW520 にしようかと考えているのですがどうでしょうか。
書込番号:21258611
2017/10/07 14:09(1年以上前)
価格.COMから
メーカー製品情報ページへ飛び、
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-w07/
さらにそこの、「フルハイビジョン長時間録画」 から
>録画時間の目安
>pdf ディスクや録画モードごとの記録可能時間一覧表をPDF形式でダウンロードできます。
に行けば、書いてあるのだが
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/pdf/dbr-w2007w1007w507_rec.pdf
自身で調べようという気はないのか?
書込番号:21258630
ナイスクチコミ!10
2017/10/07 14:19(1年以上前)
…AVCRECの事ですね、
BDAVフォーマットのダビングは可能です。
書込番号:21258652 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 継之輔さん
クチコミ投稿数:36件
2017/10/07 18:43(1年以上前)
AVCでダビング可能ということですね。
お手数お掛けしました。
書込番号:21259234
2017/10/08 18:44(1年以上前)
DVDにAVCで録画すると再生視聴できる機種が限られてしまいます。
素直にBDに変更した方が無難では?
書込番号:21262214
スレ主 継之輔さん
クチコミ投稿数:36件
2017/10/09 04:37(1年以上前)
手持ちのDVDメディアがだいぶあるのでそれを使い切ったらBDにしようと思います。
書込番号:21263464
2017/10/09 11:21(1年以上前)
>継之輔さん
DVD-Rへハイビジョンで記録する。AVCRECは東芝のレコーダーも対応しているよ!それだけ分かれば良いですよね(笑)
書込番号:21264094 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/10/09 12:14(1年以上前)
このスレッドの流れだと何を今更な書き込みだね。
まあこの御仁の書き込みは皆役に立たない。
書込番号:21264196 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/10/10 00:09(1年以上前)
DVDメディアにAVC録画された番組をダビング
すると、今は視聴できても近い将来視聴できなく
なる可能性がある事を念頭に入れておいて
ください。
DBR-W1007はDVDメディアにAVC録画したものを
ダビング、視聴ができますが次の世代機または
その後のモデルではダビングや視聴ができなくなる
可能性があるからです。
DVDメディアが手元に剰っていて有効活用したい
というなら録画モードは標準画質モードでの
ダビングをされた方が、今後も視聴ができる機器は
あるでしょうから。
書込番号:21265988 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 継之輔さん
クチコミ投稿数:36件
2017/10/10 09:28(1年以上前)
これから先のことも含め多くのアドバイスありがとうございました。
大変参考になりました。
皆さんに感謝です。
書込番号:21266567
東芝
REGZAブルーレイ DBR-W1007をお気に入り製品に追加する <945
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
