ASUS ZenPad 3S 10 Z500M-BK32S4 [スチールブラック]
- ヘキサコアCPUや4GBメモリーを備えた、9.7型(2048×1536)液晶搭載タブレット。
- ハイレゾ音源の再生に対応。「DTS Headphone:X」に対応し、イヤホンやヘッドホン使用時に7.1chバーチャルサラウンドサウンドを楽しめる。
- 指紋センサーを内蔵。最大5つの指紋を登録できるほか、360度認証にも対応する。
ASUS ZenPad 3S 10 Z500M-BK32S4 [スチールブラック]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年10月21日
ASUS ZenPad 3S 10 Z500M-BK32S4 [スチールブラック] のクチコミ掲示板
(230件)このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 5 | 1 | 2016年11月5日 09:15 | |
| 136 | 8 | 2016年11月6日 13:56 | |
| 9 | 2 | 2016年11月8日 13:16 | |
| 5 | 3 | 2016年10月27日 21:38 | |
| 29 | 9 | 2016年10月31日 20:33 |
タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 Z500M
タブレットは初めてなので使いからがわからず奮闘しています。
ためしに動画を内部ストレージのルートディレクトリにコピーしたのですが
新たに作ったサブディレクトリに移動したいのですが方法がわかりません。
ご存知の方お教えください。
androidにはファイラーが付いてないので[ESファイルエクスプローラー]
などファイラーアプリを入れる必要があります
書込番号:20362837
マイクロSDカードを入れたいのですがカードを入れる所のカバーなのかキャップなのか
解りませんがカバー横に穴があって針などを差して、カバー乃至キャップを外すと思うのですが
穴に針様の物を押し込んでも、カバーかキャップが思うように外せません。
どこかに説明があればお教え下さい。
44点
SDカードトレイを取り出すための丸いつまみが付いたピンが付属しているようだけど。
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/EeePAD/E11432_Z500M_EM_WEB.pdf (P.10)
書込番号:20353141
20点
MicroSDカードトレイへピンを挿入して、アップした画像のように取り出し、MiceroSDカードをセットして、挿入して下さい。
英語マニュアル 10ページ
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/EeePAD/E11432_Z500M_EM_WEB.pdf?_ga=1.61341423.2132643212.1469276476
書込番号:20353146
12点
こんにちわ
皆さんが回答されているようにピンが添付されていますよ。
購入して見ましたので間違いないです。
目立つところにあったので見つけていると思いますが箱を
調べて見ましょう。
なくても代用品はありそうですけど。
書込番号:20353332
12点
はやばやの回答
開封時にピンがあるのはわかりませんでした。
帰宅後確認してみます。
書込番号:20353385
>神社erさん
付属の丸形のピンでSDカードトレイが取れましたでしょうか?
私の場合、ピンを差込んでもトレイが全く取れずASUSのサポートセンターにトレイの取り方を
問い合わせたところ、ピンを強く差込んで下さいと言われ、強めに差込んで見ましたがダメでした。
これは初期不良ですので交換しますと言われ、後日運送業者が引き取りにきて2日にASUSへ送付しました。
返却に2〜3週間かかると言われました。
予約してやっと届いた商品なのに早々にケチがつきガックリです。
みなさんはトレイがうまく取れてSDカードがセット出来たのでしょうか
書込番号:20361330
>にこわんわんさん
試してみましたが出来ましたよ。
但し、コツまでは行きませんが簡単にトレイの取り出しがうまく行きませんでした。
少しグリグリし、あたりを見つけて押すかんじです。すると少しトレイが出てそこからトレイを右左に振りながらようやく
取り出しに成功した次第です。
SDカードをセットし、左右に振りつつセット出来ました。
無事認識し取り出せました。優しくです。
慣れがいるかもしれませんが問題ないです。
書込番号:20361536
>SIFI2さん
やはり取り出しには苦労されたのですね
もう少し努力が足りなかったのでしょうか
少し斜めにしながら動かせる範囲で方向を変えながら押したり、グリグリもしましたが取れませんでした。
ピッタリと閉っている訳ではなく少しは浮く感じで蓋は0.1mm程度ペコペコはしているのですが
つまんで引っ張る事も出来ませんでした。
取り出しに苦労したり、セットするときも左右に振りつつセットしたとのことですので設計に問題が
ありそうな気もします。
もしかしたら、もう少し頑張ればよかったかもしれないですね
書込番号:20361825
本日(11月6日)初期不良交換依頼していたZenPad 3S 10が交換されて戻ってきました。
2〜3週間と聞かされていましたが、4日で帰ってきました。
さっそく丸形のピンを入れてみると見えないですが中にある押さえるレバーの存在がハッキリ分かります。
それを押せば押した分だけトレイが出てくる感じです。
SDカードをセットして入れるのも何も難しくはありませんでした。
ピッタリと閉っている訳ではなく少しは浮く感じで蓋は0.1mm程度ペコペコはしていたのは、すでにレバーが
押された状態であるのに、トレイ排出部分で異常が出ていたようです。
さすがASUSさま、迅速な対応感謝します。
書込番号:20366832
購入を検討しています。レビューによるとHULUが視聴できないようなので、気になっております。この機種でHULUを見れた方はいらっしゃいますか?
その場合なにか設定をいじりましたか?
書込番号:20343423 スマートフォンサイトからの書き込み
動画視聴も快適に出来るタブレットで候補にしているので、ほんと気になります。
アンドロイドで他の機種では問題なくフールが視聴できるはずなのに、これだけ出来ないのも不思議な話ですね。
書込番号:20370523
今でも、レビューで書いた通りHuluは見れない状態です。
同じASUS製品のZenPad 3 8.0 Z581KLの価格.comのクチコミでHuluに問い合わせしたところ
Hulu側で現在未対応端末ながら個別のアカウントで端末(アカウントで登録されているデバイスの接続と思います)ロック
を解除しもらい見れるようになったという情報がありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000910353/Page=4/SortRule=1/ResView=last/#20336183
私もZenPad 3S 10 Z500Mが同じように見れるのではと思い
HuluにZenPad 3 8.0 Z581KLでは現在未対応端末ながらHulu側で
個別のアカウントで端末ロックの解除で見れるようになったという情報を記載し
アカウントの端末ZenPad 3S 10 Z500M(Huluのデバイスの接続ではAndroid - asus P027名になってます。)
ロック解除をお願いするメールを送ったところ下記の返答メールが来ました。
【お問い合わせ頂きまして、誠にありがとうございます。】
Huluお客様サポートセンターです。
恐れ入りますが、この度お問い合わせの「ZenPad 3S 10」につきましては、当サービスの動作保証外端末となっております。
一時的な問題の場合、本体の再起動、アプリケーションの削除、再インストールなどの操作で改善する場合もございますが、動作保証外の機種のため、正常にご視聴いただけない可能性がございますことを、何卒ご了承くださいますようお願いいたします。
弊社では、数多くあるAndroid端末にて検証をおこなっておりますが、安定した動作が確認できた機種を「対応機種」とさせていただいております。
対応端末の一覧は、下記URLからご確認ください。
http://www.hulu.jp/support/forum/206004507#ans001
なお、この度のお問い合わせ内容は、弊社デバイスチームに報告させていただきます。
今後の具体的な対応につきましては残念ながら未定となりますが、対応機種を拡充できますよう、継続的に検証を重ねて参ります。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
またご不明点等ございましたら、ご連絡頂けると幸いでございます。
今後とも、Huluをよろしくお願いいたします。
【Huluお客様サポート】
残念ながら今も個別アカウントの端末ロック解除(ZenPad 3S 10 Z500Mはできない?)もされていない状態です。
弊社デバイスチームに報告させていただきますとあるので今後に期待したいところです。
書込番号:20373470
メーカーのページに動画撮影性能が記述されていないのですが、ご使用の方、以下の二点を教えてください。
1.フルHD、フレームレイト60FPSで撮影できますか?
2.Bluetoothヘッドセットで、動画シャッターは切れますか?
以上、よろしくお願い致します。
#メーカーのタブレット搭載カメラ低スペック傾向には辟易しています。
『#メーカーのタブレット搭載カメラ低スペック傾向には辟易しています。』 (*_*)
スマホは、いかが。
小さなのは、ポケットに入るよね。
大きくしたい場合は、再生時にpinch out(拡大)するか、iPadに飛ばして観れるよね。
書込番号:20333542 スマートフォンサイトからの書き込み
動画撮影は設定画面で
Full HD1980×1080、HD1280×720、TV640×480から選択できます。
デフォルトではFull HD1980×1080になっています。
手ぶれ補正、タッチ自動露出もオンになっています。設定でオフにもできます。
ただ、設定画面でiPhoneのようにフレームレートの表示がなく30fpsなのか60fps分かりません。
試しにFull HDで動画を撮影して詳細表示を見てみましたが、やはりフレームレートに関する情報がありませんでした。
書込番号:20336321
>510718Mさん、情報ありがとうございます。
メーカーにとって不都合な情報なので表示しないのでしょうね。
CPU的には60FPS可能だと思うのですが..
メーカー的には「動画の需要が低いから性能重視しない」なのでしょうが、
ユーザー的には、「動画の性能が低いから需要が広がらない」のだと思います。鶏と卵ですね。
iPhone7+なみのカメラ性能があれば、映画撮影にだって使えるでしょう。カメラとモニタが一台に収まっているのですから..
書込番号:20336470
この端末を購入検討しています。
カーナビとHDMIで接続し、映像と音声を伝送したいと思っています。
用途はタブレットへ動画を入れて、カーナビの画面で見るためです。
この機種にあるUSB TYPE-Cですが、USB TYPE-C→HDMIの変換器を使えば、映画などを映すことは可能ですか?
また、このタブレットはUSB TYPE-Cが1個しかないので、HDMI出力しながらの充電は不可能ですか?
Type-CといってもUSB2.0なのでUSB TYPE-C→HDMIの変換器を使っても映像出力は無理でしょう。
映像出力するためには、USB3.1である必要があり、なおかつオルタネートモードをサポートしている必要があります。
形状がType-Cというだけでいろいろな機能が使えそうに思えてしまいますが、USB3.1の機能でありそれぞれの機能をサポートしていなければなりません。
きちんと仕様を確認しないと失敗しそうなので、要注意です。
書込番号:20328742
もうひとつ、ご存知であれば教えてください。
どうしても、タブレットに動画(動画の音声再生も含め)を保存して、それをカーナビで再生したいのです。
有線であれば、転送速度による遅延もないとは思うのですが、現状、USB-TYPECが対応していないので、無線でどうかと思いました。
例えば、カーナビのhdmi端子へ「ELECOM Miracastレシーバー/ミラキャスト LDT-MRC02 」を取り付けて、ASUS ZenPad 3S 10 Z500Mで動画を再生する。
こういったミラキャストや他の無線方式によるものは、本機は対応していますか?
また、こういった無線方式は、アダプターの性能(エレコムに限らず、世に出回っているもので、価格が高ければ、それ相応の性能)にもよるでしょうが、まだまだ有線には劣ると思っています。
例えば、元の動画の音声が5.1chの音声でも、無線で飛ばせば2chになったり・・・・・そういうことになったりしますか?
書込番号:20331637
ASUS ZenPad 3S 10 Z500Mのスペック表を見る限り、Miracastには対応していないようです。
そのため、「ELECOM Miracastレシーバー/ミラキャスト LDT-MRC02 」経由の画像出力もできないでしょう。
HDMIもないので、この製品自体で見る以外手はなさそうです。
書込番号:20332130
Googlecastのゲストモードを使えばルータがなくてもペアリングができます。
Miracastの機能がなくてもOK.
ただ、カーナビで試してないけど、HDMIケーブル接続できるなら使えると思います。
詳しくは、googlecast ゲストモードで検索して下さい。
書込番号:20332401
google cast ゲストモードのペアリングをテストしてみました。google castは、google Homeに更新されました。
できる事はできた様ですが、何かピンと来なかったので、モバイルルータ AtermNR04LNを使って、
同一LAN上にchrome castを設置する事で、野外でも楽しめるかテストしました。
このZ500Mは、SIMがないのでインターネットするのにはモバイルルータが必修になります。
今回、タブレットはF-02Fを使ってますが、SIMは抜いてAtermでインターネットを利用しています。
Aterm MR04LNと、chromecastが接続できるように、タブレットを利用して設定。
タブレット内のビデオは、Google PlayからLocalCastを落として使用してみました。
野外で、HDMI入力ポータブルテレビがあれば、ビデオの他にyoutubeなども快適に見れます。
Z500Mは4GBのメモリーで、裏でcastを流しながらインターネットも同時にできるでしょうから
使い方よっては便利です。今後、Z500Mに乗り換える予定です。
何か話がずれた気もしますが、ご参考までに。
書込番号:20334250
こんにちわ
この機種を所有しています。
miracastが良いのかは判断できませんし私の環境では試すことも出来ないのですが
以下スペック表には可能とありますので本来出来るが日本版で可能かは定かでない。
ASUS ZenPad 3S 10 (Z500M)
https://www.asus.com/Tablets/ASUS-ZenPad-3S-10-Z500M/specifications/
出来る範囲で確認しますよ。
書込番号:20334397
皆さん、お忙しい中、ありがとうございます。
何か情報があれば、よろしくお願いします。
書込番号:20340438
ASUS ZenPad 3S 10 Z500MがMiracastに対応しているのが確認できました。
私の家のTVはAQUOS LC-60US30なんですがMiracastに対応しています。
念の為、ZenPad 3S 10とAQUOSが繋がっている家の無線LANルーターのコンセントを外して電源を切りました。
ZenPad 3S 10の中にある動画もAQUOSの画面で再生できました。
設定方法ですがAQUOS場合はリモコンの入力切替でMiracastを選択すると接続許可中と出て、
接続機名AQUOS LC-60US30と出ます。
それからZenPad 3S 10の設定→もっと見る→PlayTo(ワイヤレスプレイヤーに接続)にするとデスバイスを選択で
AQUOS LC-60US30の名称が出てきますのでタップすると接続完了です。
書込番号:20348500
[タブレットPC]
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
