FlexScan EV2451-WT [23.8インチ ホワイト] のクチコミ掲示板
2016年12月21日 発売
フレームレスの24.1型フルHD液晶ディスプレイ(ホワイト)
モニタサイズ:23.8型(インチ) 解像度 (規格):フルHD (1920x1080) パネル種類:IPSパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):71Hz 入力端子:DVIx1/D-Subx1/HDMIx1/DisplayPortx1 FlexScan EV2451-WT [23.8インチ ホワイト]のスペック・仕様
  • FlexScan EV2451-WT [23.8インチ ホワイト]の価格比較
  • FlexScan EV2451-WT [23.8インチ ホワイト]のスペック・仕様
  • FlexScan EV2451-WT [23.8インチ ホワイト]のレビュー
  • FlexScan EV2451-WT [23.8インチ ホワイト]のクチコミ
  • FlexScan EV2451-WT [23.8インチ ホワイト]の画像・動画
  • FlexScan EV2451-WT [23.8インチ ホワイト]のピックアップリスト
  • FlexScan EV2451-WT [23.8インチ ホワイト]のオークション
FlexScan EV2451-WT [23.8インチ ホワイト]EIZO
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年12月21日
クチコミ掲示板 > パソコン > PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-WT [23.8インチ ホワイト]
(44件)
「FlexScan EV2451-WT [23.8インチ ホワイト]」のクチコミ掲示板に
FlexScan EV2451-WT [23.8インチ ホワイト]を新規書き込みFlexScan EV2451-WT [23.8インチ ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
スタンドは縮めて固定できますか?
2022/09/27 17:54(1年以上前)
スレ主 ikeyoshiさん
クチコミ投稿数:6件
こちらのスタンド、縮めた状態で固定可能でしょうか?
当モニタを配送予定です。
購入時の元箱に梱包しようとしたところ
梱包材(発砲スチロール)の形状からスクリーンとスタンド部分を結合した状態で縦置きするよう見受けられましたが
常時スタンドが伸びた状態にあり、箱の高さ内に収まりません。
購入時は収まっていたということは、スタンドを縮めて固定する方法があるように思えますが
マニュアルからは見つけられませんでした。
https://www.eizo.co.jp/support/db/products/manual/EV2451
どなたかご存じでしたらご教授頂けますでしょうか。
書込番号:24942110
MIFさん
クチコミ投稿数:15480件Goodアンサー獲得:597件 ちーむひじかた
2022/09/27 18:07(1年以上前)
セットアップガイドを見る限り、上下可動はそのまま引っ張り上げ下げしてるだけなので
恐れずに力込めて押し込めば縮むんじゃないの?
書込番号:24942126
クチコミ投稿数:233件Goodアンサー獲得:15件
2022/09/27 18:14(1年以上前)
セットアップガイドにスタンドの取付方法が載ってないから最初からスタンドごと付いてたのでは?
持ってるんだったら聞くまえに試すべし
書込番号:24942133
スレ主 ikeyoshiさん
クチコミ投稿数:6件
2022/09/27 18:19(1年以上前)
>MIFさん
縮めれば縮むのですが、スタンド内のバネが効いていて手を離すと最大高に伸びきってしまうのです。
固定の方法があるといいのですが...
書込番号:24942140
クチコミ投稿数:1617件Goodアンサー獲得:232件
2022/09/27 18:39(1年以上前)
FlexScan EV2451-WT は家族が使用していて箱に詰めた事はありますが。
縮めてそのまま収まりましたです。
書込番号:24942166
2022/09/27 18:40(1年以上前)
本来は高さ調整機能で任意の高さで固定できるはずだから、何らかの固定ねじ等あったはず。
分からなければ取り敢えず縮めてタイラップで縛って固定(笑)
書込番号:24942167
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61546件Goodアンサー獲得:16443件
2022/09/27 19:03(1年以上前)
自分所有のEV2785-WTはスタンドとモニターを取り付けて、下まで下げても問題なく下がるので、スレ主さん所有のEV2451-WTのスタンドは不具合を生じていると思います。
固定ネジは無いので、>あずたろうさんの回答のとおり結束バンドなどで下まで下げた状態で固定してはどうでしょうか。
書込番号:24942193
スレ主 ikeyoshiさん
クチコミ投稿数:6件
2022/09/27 19:15(1年以上前)
>グリーンビーンズ5.0さん
>あずたろうさん
>キハ65さん
みなさまありがとうございます。
通常は任意の高さで固定できるのですね。
キハ65さんのおっしゃるように不具合と判断致しました。
結束バンドの類いで固定して運びたいと思います。
みなさま早々に情報を下さいましてありがとうございました。
書込番号:24942204
MIFさん
2022/09/27 19:16(1年以上前)
ああ、そういうことですか。
縮めた後、支柱の隙間に紙かなんか挟めばいいんじゃないですかね。
書込番号:24942205
映像は大分綺麗になりますかね?
2019/09/10 14:30(1年以上前)
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-BK [23.8インチ ブラック]
クチコミ投稿数:142件
現在、以下のモニターを2011年から使用しています。用途は、ネットサーフィンとアニメや映画視聴などです。3Dゲームはしません。最近画質的にどうなのかなと思っていつも見ています。EV2451は映画やアニメの再生ではどんな感じなのでしょうか?モニターは頻繁に買い換えないので、次は良いものにしたいと思っています。
BenQ G2420HD
https://kakaku.com/item/K0000066894/spec/#tab
書込番号:22913226
クチコミ投稿数:9466件Goodアンサー獲得:949件
2019/09/10 14:45(1年以上前)
これは、ワープロなど地味にするモニターでは?
映像をきれいに見たければ、HDR対応とか輝度が明るいとか応答速度が速いなど特徴が必要です。
また、ノングレアタイプは、色が濁るので、きれいに見えません。
長時間のネットサァーフィンをするなら、目に優しいノングレアタイプを推奨します。
後、額縁が狭いと故障しやすいとか弱点がありそうです。
モニターを3台横に並べる予定があるなら、額縁が無い方が良いです。
書込番号:22913249
キハ65さん
2019/09/10 15:07(1年以上前)
自分は、 FlexScan EV2451-BK の延長上に有ると思われる4Kモニター FlexScan EV2785-WTを使っていますが、動画は綺麗と言うよりす素直な色調(どちらかと言うと地味)の感じがします。
並行して置いて有るPanasonicのTVが派手な感じです。
書込番号:22913275
クチコミ投稿数:142件
2019/10/08 22:49(1年以上前)
お二人共回答有難うございます。
どのみち選択肢がないので、このサイズで一番良さそうなこの機種で購入したいと思います。
書込番号:22976553
クチコミ投稿数:59件
モニターを買ったことがなく、現在、ノートパソコンを使用しおります。
使用用途といたしまして、ノートパソコン・ゲーム機・アップルTV・地デジチューナーの4つを繋げたいです。
最初はI-O DATAのEX-LDGCQ241DBが良いなと思い、その次にEV2451と50も気になりました。
初心者ながら両者で気なる部分を比較すると、
I-O DATAはHDMIが三つ付いていて、リモコンもある。しかし、液晶はADSで、昇降が劣っている。
EIZOは液晶がIPSで昇降が高くできる。しかし、HDMIは1口しかない。
今の気持ちはEIZOに向いていますが、HDMIが1なのが気になっております。
モニター未経験なので想像が出来難いため、教えて頂いたいことがあります。
@HDMI切替器でカバー出来るならしたいと考えております。切替器は可能でしょうか。また、映像切替後の画面の明るさは自動変更されるのでしょうか。切り替えるたびに手動で明るさ設定するのは不便そうだなと思っています。
HDMIが1のモニターを使用している方は、どのような対処方法をとっているのか知りたいです。
因みに切替器がどんな物かは、一度、購入経験がありますので知っています、その時はすぐに壊れてしまいました。
A主観になると思いますがあえて質問させていただきます、ADSよりIPS液晶の方が映像は綺麗と考えて宜しいでしょうか。
BEIZOのEV2451と50は、51が後発販売で、50が最近販売されています。昇降が違うくらいしか無いように思えます。50は廉価版みたいな物でしょうか。
何かアドバイス等を頂けましたら幸いです。宜しくお願いします。
書込番号:22490963
銀メダル クチコミ投稿数:42924件Goodアンサー獲得:7996件
2019/02/24 17:49(1年以上前)
どうしてこれが比較対象になったんでしょうか?
23.8インチのWQHDと23.8インチのFHDですよね?そもそも、画面情報量が違う気がします。
EX-LDGCQ241DBはWQHDなのでDVI-Dが省略されHDMI×3+DisplayPortでEV2451はHDMI DisplayPort DVI-Dをサポートするわけだけど、ドットピッチが0.2と0.275でWQHDの方はDot by Dotで表示するにはちょっときついと思いますのでスムージング125%くらいなのかな?とは思います。
これの優劣という前に対象の解像度を決めた方が良くないですか?
@ そもそも、切り替え機を入れる時点で他の機器を繋げる前提なんですよね?それはWQHDをサポートしてますか?
   切り替え自体は問題ないと思いますが?
A まあ、ADSはIPSの1種でIPSの廉価版みたいなものなのでIPSの方が少し分が良いのかな?程度
B そんな感じに見えますね。でもスペックはそんなに違わないような。。。
ただFHDに3万以上払うの?
書込番号:22491072
キハ65さん
2019/02/24 17:50(1年以上前)
分かる範囲で。
>>@また、映像切替後の画面の明るさは自動変更されるのでしょうか。切り替えるたびに手動で明るさ設定するのは不便そうだなと思っています。
EIZOのHPから、
>環境光を感知し、モニターの明るさを調整するAuto EcoView機能を搭載。どのような環境でも最適な明るさに自動で調整します。
https://www.eizo.co.jp/products/lcd/ev2451/
IPSパネルでもピンきり有りますので、これは分からない。
プレスリリースより。
>全辺超狭額縁化
> モニター画面左右上部の額縁(ベゼル)は現行機種同様に1mmで、液晶画面の非表示エリアを加えてもEV2456は上部6.2mm、左右6.3mm、EV2451は上部、左右ともに5.3mmです。下部の液晶画面の非表示エリアは、ボタンおよびセンサーの小型化と形状を工夫することで現行機種と比べて額縁を10.2mm狭くし、非表示エリアを加えてもEV2456は現行機種の17mmから31%削減、わずか11.7mmを実現しました。EV2451は29%削減し、11.3mmです。
https://www.eizo.co.jp/press/archive/2016/NR16_016.html
書込番号:22491078
クチコミ投稿数:59件
2019/02/25 18:54(1年以上前)
いまだ何にしようか悩み中です。
そこで、また疑問がでてきました。
USBポートが多いメリットは何でしょうか。
USBポート経由(PCをモニター)にディスプレイを映すことは可能でしょうか。
書込番号:22493394
キハ65さん
2019/02/25 19:15(1年以上前)
1.PCのUSBハブとしての活用。(取扱説明書 38ページ)
>USB対応のコンピュータのUSBダウンストリームポートとモニターのUSBアップストリームポートをUSBケーブルで接続します。
>USBケーブルの接続により自動的にUSBのハブ機能がセットアップされます
https://www.eizo.co.jp/support/db/files/manuals/03V25976B2/UM-03V25976B2-JA.pdf
2.USB常時給電
>USBハブからの常時給電に対応。無線映像レシーバーなどUSB給電の機器をモニター単体で動作させ、コンテンツ鑑賞などに使用できます。
USBポートは、USBハブやUSB常時給電の機能しかないから、ディスプレイを映すのは無理。
改めて比較表。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000918316_K0001056340&pd_ctg=0085
書込番号:22493437
ナイスクチコミ15
黒と白どっちがいいと思いますか?
2016/10/30 10:46(1年以上前)
縦位置でのトリプルディスプレイを考えてます。通常はそれぞれ単独での利用ですが、動画やゲームなどでは3画面使ってみたいと思います。その際に気になるのがベゼルの色です。
動画の画面は白っぽいシーンもあれば真っ暗なシーンもあると思います。ベゼルの黒と白、どっちのほうが目立たないかな?と思案中です。
みなさんならどうしますか?
EV2750を考えてましたが、2451x3に変更しようかと思っています。
書込番号:20344097
クチコミ投稿数:13474件Goodアンサー獲得:979件
2016/10/30 10:56(1年以上前)
個人的には好きにして、という話題かと思いますが、私的には画面内の場面の色に合わせるのではなく、部屋の家具や机類の色と合わせると良いのではないかと思いますね。
書込番号:20344136 スマートフォンサイトからの書き込み
沼さんさん
クチコミ投稿数:28675件Goodアンサー獲得:2477件
2016/10/30 11:00(1年以上前)
マルチディスプレイ(?)なら 「黒」が宜しいかと・・・
書込番号:20344149
キハ65さん
2016/10/30 11:10(1年以上前)
FlexScan EV2451-BKはホワイトモデルの筐体も有りますが、ベゼルは黒縁のようです。
純粋に白縁のベゼルは少ないので、黒を選択せざるを得ないかと思います。
http://kakaku.com/item/K0000918317/images/
書込番号:20344182
クチコミ投稿数:10852件Goodアンサー獲得:994件
2016/10/30 11:24(1年以上前)
>どっちのほうが目立たないかな?
目立たないのは黒でしょ。
書込番号:20344230
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9224件 ☆★☆千葉県☆★☆
2016/10/30 13:15(1年以上前)
3画面で使う場合、枠が白いと気になって目が疲れます。
1画面で日中使うのなら枠が白くても良いかと思います。
書込番号:20344488
2016/10/30 14:33(1年以上前)
キハさんのあげられてる画像の黒はベゼルじゃないです
フレームレスです(ただし非表示部分あり)ってのは正直どうなのかと思うんだけど
白フレームに黒い非表示とか気持ち悪いだけのような気がするし
フレーム太くていいから非表示消せばいいじゃないという
私がこれかうんだったら白黒は気持ち悪いので黒フレームですね
書込番号:20344665
キハ65さん
2016/10/30 14:47(1年以上前)
たとえベゼルが白であっても、表示領域が黒枠になっているのは気になる。
書込番号:20344697
でもまあ画像見ると4.3mmにしては太いような気もするので
ベゼルの部分もあるのかなあ??
非表示は限りなくゼロにしてほしいですよね
黒ならともかく白フレームだとものすごい目立つし
書込番号:20344701
クチコミ投稿数:1903件
2016/11/02 23:41(1年以上前)
例写真1
例写真2
皆様、レスありがとうございました。
マルチディスプレイとして使う場合は、総じてブラックがよさげですね。
私の予定は例写真1のように縦回転させたものを3枚使う予定です。
横に3枚であれば(例写真2)EV2450でもよかったのですが、縦3枚だとモニタの下辺ベゼルが気になるところでしたので、ちょうど良いタイミングで本製品が出たなと思っています。
ほぼ使ってない複合プリンタなど机上の邪魔なものを片付けてからの購入になりますが、出来れば年末あたりには楽しみたいですね。
書込番号:20355197
2016/11/02 23:52(1年以上前)
そりゃ〜白じゃダメだわ(笑)
書込番号:20355241
EIZO
FlexScan EV2451-WT [23.8インチ ホワイト]をお気に入り製品に追加する <50
