ideapad 310 80TV00R3JP [エボニーブラック] のクチコミ掲示板
(26件)このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 7 | 12 | 2017年5月24日 23:00 | |
| 4 | 4 | 2017年1月20日 17:36 | |
| 3 | 3 | 2016年12月13日 12:03 | |
| 15 | 3 | 2016年12月1日 08:13 |
ノートパソコン > Lenovo > ideapad 310 Core i5・HDD500GB搭載モデル
こんにちは!
この機種を購入して、半年ほど経ちましたが、HDDのせい?なのか動作が遅く感じています。
この機種に対応する、SSDとメモリをご存知の方がいらっしゃれば、ご教授いただけませんでしょうか?
メモリー仕様は、SODIMM PC4-17000 DDR4 SDRAM。PC4-19200も下位互換で使えるかと思います。8GB増設して12GBまで使用可。
http://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec101=6&pdf_Spec102=2&pdf_Spec301=8&pdf_so=p1
SSD仕様は、2.5インチタイプ。500GB程度をお勧めします。
http://kakaku.com/pc/ssd/itemlist.aspx?pdf_Spec102=2&pdf_Spec301=480-512&pdf_so=p1
書込番号:20814514
分解方法は、ハードウエア保守マニュアルを参考にして下さい。
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/ideapad_310-14isk_310-15isk_310touch-15isk_310-15abr_hmm_201606.pdf
書込番号:20814672
貴重な情報、ありがとうございました。
SSDのタイプはSLC(1)、MLC(29)、TLC(23)のどれを選べばよろしいでしょうか?
また、インターフェイスはSerial ATA 6Gb/s(66)かSAS 12Gb/s(1)のどちらにした方がよろしいでしょうか?
厚さも5〜7mm(63)、7〜7.2mm(53)の2種類があるようですが、薄めにしておいたほうが無難ですよね?
以上、お忙しいところお手数おかけしますが、何卒よろしくお願い致します。
書込番号:20835434
MLC又はTLC。
Serial ATA 6Gb/s。
7mm厚さを基準に。7.2mmでも可。ネジ止めするので、薄いのでも可。
書込番号:20835477
詳細な情報、ありがとうございました。
メモリとSSDを注文しました。(CFD D4N2133PS-8G [SODIMM DDR4 PC4-17000 8GB]、トランセンド SSD370 TS256GSSD370S)
GWに作業する予定です。
マニュアルは英語なんですね。^^
ipad310 の HDDをSSDに交換する際に、おススメのブログやユーチューブなどをご存知でしたら、教えていただけますでしょうか?
当方、メモリ増設は経験があるのですが、SSD交換は初めてです。
書込番号:20836549
ユーチューブから検索すれば、良かったんですね。
お忙しいところお手数おかけしました。
本当にありがとうございました。
書込番号:20837425
お世話になります。
以前、教えていただいた内容で無事にセットアップができて、喜んでいたのですが、256GBのSSDを利用したのにも関わらず、Cドライブ全体で48GBしか割り当てがありませんでした。
もしご存知でしたら、対応方法を教えていただけますでしょうか?
書込番号:20914919
ディスクの管理の画像をアップして下さい。
書込番号:20914946 スマートフォンサイトからの書き込み
下記サイト 「Cドライブを拡張する」を参照して下さい。
未割り当てをCドライブに拡張するためには、
>Cドライブ(拡張するドライブ)を右クリックし、表示されたメニューの中から「ボリュームの拡張」をクリックします。
http://freesoft-100.com/pasokon/disknokannri.html
書込番号:20915245
ギガ回線のインターネットに契約していて大容量ファイルのダウンロード時間や、内部ネットワーク内における大容量ファイルの転送速度が違います。
通常のインターネットのWEB閲覧、動画視聴には、ギガ回線の必要は有りません。
書込番号:20586079
1000BASE-T対応は有線での規格です。
ノートPCをわざわざ有線接続するのも馬鹿馬鹿しいでしょう。
IEEE802.11acに対応しているので十分と考えていいです。
親機も対応していれば遅くても5〜6割くらいは出るので、実用上十分な速度が出ます。
書込番号:20586207
早速にありがとうございます、初心者です。
CPUは第7世代ですよね?
価格的にお買い得ですか?
この価格で第7世代のcore7の機種ってありますか?
書込番号:20586235 スマートフォンサイトからの書き込み
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000911852_K0000925085_J0000022222&pd_ctg=0020
↑Microsoft Officeが必要ないのならideapad 310のCore i7モデル(第7世代)よりもideapad 510のCore i7モデル(第7世代)の方が安いですよ。
書込番号:20586415
これはcorei5ですが2コアだとなんか性能が全然違ってくるなんてこと聞いたんですが別にたくさんのアプリを重ねて起動しないので大丈夫ですよね?
書込番号:20478491 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートPC用のCore i5は2コアです。デスクトップ向けのCore i5は4コアになります。性能の差はとても大きいです。
大丈夫ですよ。
動画編集でもするのならCore i7でも4コアモデルが良いですね。
書込番号:20478528
ノートPCのCPUのコア数は、ハイエンドのCore i7(省エネタイプでないもの、末尾にUが付かないもの)や廉価版に使われるAtomを除いて、2コアです。
Core i5で多くのアプリを起動しても大丈です。動画処理などの重たい処理では、ハイエンドの4コア Core i7が良いでしょう。
書込番号:20478545
4コアだと2コアのcpuを2個で同時に動かして処理すると思うと理解できると思います。ただ、ソフト次第です。
スレッドは、4コア4スレッドより4コア8スレッドのほうがさらに速いです。i5だと前者ですね。
意外とスレッドを見落とすのです。
書込番号:20479461
体感は無理でしょう。
ベンチマークテストをしたら差が出た、とかそのくらい。
これといって効果的な新命令が追加されるわけでもないし、大きくクロックが上がるわけでもないし、進歩は着実にするとしても体感でわかるレベルまでは進歩しないのではないかな、と。
書込番号:20442802 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーがDDR4になったことぐらいと、無線が11AC対応になったことぐらいだと思います。
書込番号:20443026
Kabylakeはグラフィックス機能は、Kabylakeでメディアエンジンが一新され、4Kビデオ支援機能や、HEVC(H.265)10bit対応などが追加され、今後登場する4Kコンテンツへの対応も万全だというそうです。
>第7世代Coreプロセッサー「Kaby Lake」搭載PC
http://thehikaku.net/pc/other/kabylake.html
>Intel、"Kabylake"こと第7世代Coreプロセッサ発表 - ノートPC向けから提供
http://news.mynavi.jp/news/2016/08/30/542/
4Kについてはこれからだと思いますが…
書込番号:20443090
