INTEC R-N855
- メーカー独自のアンプ技術「VL Digital」を採用し、より正確なパルス変調方式を実現した、ハイレゾ対応の高性能デジタルアンプ。Wi-FiやBluetoothにも対応。
- 独自技術「VL Digital」「VLSC」の搭載と高品位パーツの採用により、単品オーディオコンポーネントと同等の再生能力を実現する。
- FLAC/WAV/AIFF/Apple lossless 形式でのハイレゾ音源に加えて、DSDの再生やPhono入力端子などの豊富な端子により、さまざまな音源が楽しめる。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 8 | 0 | 2020年2月25日 09:40 | |
| 9 | 4 | 2020年2月2日 19:41 | |
| 3 | 0 | 2019年11月19日 23:06 | |
| 21 | 25 | 2019年10月5日 01:23 | |
| 5 | 3 | 2019年9月22日 07:37 | |
| 16 | 13 | 2019年10月11日 18:16 |
プリメインアンプ > ONKYO > INTEC R-N855
アップデート内容
・Amazon Musicのマイミュージックにおけるアルバム/アーティスト/楽曲のリスト表示の動作を改善しました。
・Music ServerやUSB経由の再生時にアルバムアートや再生経過表示が適切に行われない不具合を修正しました。
・ラジコの安定性を改善しました。
ファームウェアバージョン
・R-N855: 2150-6000-0000-0011
がんばれONKYO!!
これまでdapは使ってきたのですが、どうせ家でしか使わないので据え置き型のプレイヤーの方が安い値段で良い音が手に入ると思い、R-n855を視野に入れています。
僕の持っているfiio x5 3rdと同じdac(ak4490)を搭載しているこの製品ですが、音質的にはどのくらい違うのでしょうか。
また、ヘッドホンでの視聴の場合、据え置きだろうがポータブルだろうがあまり音質差はないのでしょうか。
>gundamfangさん
こんにちは。DAPを含めいろんなオーディオをなるべく試聴している者です。
スピーカーをメインとするオーディオ機器と
可搬するDAPとの比較はあまり意味無いかと。
同じイヤホンやヘッドホンで同じ曲で同じ音量だと
本当に聴き分けができる人は稀かと。見た目と思い込みが働いて自分が良い音だと思う方が良く聞こえる方が多いと思います。
このアンプを利用されるなら、スピーカーも検討ください。
書込番号:23204752 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホンの場合、出力が小さいので、スピーカー出力用のアンプとは別系統で用意する必要が有ります。
プリメインアンプはスピーカー出力用がメインでヘッドホン出力用のアンプはオマケと考えた方が良いでしょう。
ポータブルよりも高音質なヘッドホン出力を期待するのであれば、据置用のヘッドホンアンプを検討された方が良いです。
例えば「HD-DAC1」であれば予算的にはこのアンプ、同程度ですね。
書込番号:23205185 スマートフォンサイトからの書き込み
>gundamfang さん
「fiio x5 3rd」は、
旭化成エレクトロニクス製ハイエンドDACチップ「AK4490」をデュアル・モノラル構成で搭載。
L・Rに一基ずつ、計2基搭載しています。
「R-N855」は特に記載が無いので、一基搭載と思われます。
又、この価格帯のアンプは、ヘッドフォン専用アンプではなく、
スピーカー用のアンプに抵抗器を使用した物で、
ヘッドフォンでの使用が殆どなら、音の好みは別でしょうが、
グレードダウンになると思いますので、お薦め出来ません。
自分に違いが分からないだけなのに、他者も同列に語る独善的な方がいますが、
同価格帯のヘッドフォン専用アンプとスピーカー用のアンプに抵抗器を
使用した物が大差ないなら、誰もヘッドフォンアンプは購入しません。
KURO大好き さん が提案している、マランツ「HD-DAC1」や、
AK4490を2基搭載した、TEAC「UD-503」等を試聴してみる事をお薦めします。
書込番号:23205725
>gundamfangさん
論理では、専用のヘッドホンアンプが良いかもしれませんがオーディオはなるべく論理でなく実際に聴き判断ください。
論理が先行してしまい、試聴もしていないのに判断することはもったいないと思います。
目的はこのアンプとの差ですので、この際可能な限り
このアンプのあるところで、自分のヘッドホンとUSBに曲を入れ持っていって試聴されるのが一番良いです。そして自分でどれほの差を感じられるかを実際に経験されるのが良いです。
書込番号:23205992 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート内容
・Chromecast built-in のバージョンを1.36に更新します。
・FLACファイル再生の安定性を改善しました。
・ミュージックサーバーの検索性能を改善しました。
・ラジコの安定性を改善しました。
ファームウェアバージョン
・R-N855: 2140-5000-0000-0011
とのことです。
mora qualitasに対応してくれないかな。無理か。
この機種にはサブウーファー端子がありませんが、取説にはLINE OUT端子のRチャンネル側に接続する事で可能と書かれています。
この方法で接続する場合サブウーファー側のボリュームと連動しますか?
またローパスフィルター付のサブウーファーを購入しないと低音以外も聞こえてしまうのでしょうか?
>みかんの実さん
私もこの接続で聴いております。
サブウーファー側でのみ調整できます。ただし、機器によっては、微小な調整になります。
機器によりますが、可変式フィルターの付いたものが、いいと思います。
書込番号:22964735
間違えました、サブウーファー側ではなくアンプ本体のボリュームと連動しますかという意味です。
書込番号:22964736
>みかんの実さん
アンプのボリュームでは、調整できません。
サブウーファーにレベル調整付の物が必要です。
書込番号:22964745
>ドッドコムCDさん
お返事ありがとうございます。
なるほど、LINEOUTだとやはり自分で音量を調整する必要があるんですね。
サブウーファーは念のため可変式フィルター付きの物を購入したいと思います。
書込番号:22964753
>みかんの実さん
サブウーハーが一つの場合、RとLのサウンド信号を合成できないとまずいと思います。
PREOUT端子があるタイプのアンプではないと無理だと思います。
通常はサブウーハー内にローパスフィルターを装備していると思います。
因みに、私が使っているサブウーハーはカットオフ周波数を変更できますが、この周波数を変更できない機種は選ばないほうが良いと思います。
書込番号:22964758
>とにかく暇な人さん
お返事ありがとうございます。
サブウーハーは一台だけ購入する予定なのでこの場合はRCAx2→RCAx1に変換するケーブルを買えばよいのでしょうか?
サブウーファーはスペースの都合により縦置きが出来るYST-FSW150を購入しようかなと考えています。
書込番号:22964778
>みかんの実さん
このタイプは、RCA×1→RCA×2を目的とされており、合成は出来ません。
私も一台で、(L側ですけど)接続しております。
合成した場合、LR間で回り込みが起こり、最悪損傷することがあります。
低域は意外と指向性がないため、説明書には 右下とかに設置図がありますが、
私は裏向かせて使用してます。
書込番号:22964790
>みかんの実さん
説明が足りませんでしたが、私の
という意見は、サブウーハー側でRとLの入力端子があって、サブウーハー側で合成できないとまずいのではないかという意見です。
YST-FSW150は、テレビ側でRとLを合成した信号を入力する事を前提としているようですね。
したがって、私はYST-FSW150はオーディオ用のサブウーハーとしてはよろしくないと思います。
それと、メインスピーカーが貧弱だと、サブウーハーのカットオフ周波数を上げなければならない為、低域の定位がダメダメになることに注意してください。
書込番号:22964830
>ドッドコムCDさん、とにかく暇な人さん
そうなんですね、スペースの都合上このサブウーファーしか置けなさそうなので合成された信号しか入力できないとなるとサブウーファー端子の付いたアンプに変えないと厳しそうですね。
ボリュームの連動も出来ないのも何かと不便なのでアンプから再検討しようかと思います。
色々とアドバイスをありがとうございました。
書込番号:22964889
サブウーファーに合成された信号入力されるわけではありません
当機のLINE OUT(Rチャンネル)からRCAケーブル(モノラル)でサブウーファーに接続します
サブウーファーを接続する場合は設定の変更が必要です
SONYのAVアップにONKYOのサブウーファーを1台(RCAモノラル)で使用していますが特に不都合はありません
サブウーファーは0.1chで2台必要というわけでは無いと思いますが
低温が不足していたらもう一台足せると理解していました
書込番号:22964943
>カナヲ’17さん
が間違っているのですか。
>当機のLINE OUT(Rチャンネル)からRCAケーブル(モノラル)でサブウーファーに接続します。
これでは、カットオフ周波数が高い場合、定位がおかしくなりませんか。
書込番号:22965028
>カナヲ’17さん
>みかんの実さん
>ドッドコムCDさん
マニュアルを見たら、このアンプは、LINE OUTからLとRを合成したサブウーハー用信号を出力できるように設定できるみたいですね。
そうだとすると、後はこの信号をYST-FSW150が入力しても大丈夫かどうかという事のようですね。
大変済みませんでした。
書込番号:22965076
合成した信号を入力する事を前提につては知見を持ち合わせておりません
アンプが良きに計らっているものと考えています
メインのスピーカーのクロスオーバー周波数にあわせて、カットオフ周波数を設定するのではないでしょうか
オンキヨーの取扱説明書
サブウーファーが1台のときは、低音のよく響く所と そうでない所の差が極端に表れます
サブウーファー を2台設置すると、部屋の空気を駆動するポイントが 2点になるので、その差を少なくすることができます
また、得られる最大音圧も2倍になりますので、 サブウーファーを増設することは大変効果的です
https://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/SL-D502.pdf
書込番号:22965095
>カナヲ’17さん
ご回答ありがとうございました。
このアンプとオンキョーのサブウーハーを2台組み合わせた場合、低音の定位はどうなるのでしょうかね。
尚、サブウーハーのボリュームコントールや低音の定位を考えると、やっぱりPREOUT付きのアンプが良いのではないでしょうかね。
書込番号:22965127
>みかんの実さん
>とにかく暇な人さん
>カナヲ’17さん
まさかのアンプでの合成でしたね、申し訳ないです。
設定が取説P11とP30に記載がありました。R側接続で、ボリュームは連動しないみたいですね。
SL−D501を一台所有で鳴らしておりますが、CUT50Hz LEVEL 0.5目盛で充分な量感があります。
私の部屋での設置には正面向きからでは響くだけで、後ろ向き45度にした状態です。
書込番号:22965151
>ドッドコムCDさん
カットオフ周波数が50Hzであれば、どこで鳴っているかはあまり分からないかもしれないですね。
私のメインスピーカーは12cmウーハーでバスレフポートを塞いでいる為、カットオフ周波数は多分70〜80Hzなので、テレビの真後ろ=左右のスピーカーの真ん中に置き、且つ、サブウーハーのボリュームを控えめにして胡麻化しています。
因みに、バスレフポートを開けばもう少しカットオフ周波数を下げれると思うのですが、低音が不自然になるため、定位や低音の迫力より音質を優先してバスレフポートを塞いでいます。
尚、ここで論議して、もう一台サブウーハーを追加したくなってしまいました。
書込番号:22965612
>みかんの実さん
>とにかく暇な人さん
既存のメインスピーカー(KX−1)は、100Hzあたりで、だら下がりになってますので、
サブウーファーは、50Hzにしてあります。
尚、設定参照にしたものは、テストCDでスイープトーンによる聴感で決めました。
また常時作動させているわけではなく、大音量時の隠し味程度にしてあります。
2台設置は、スペースがあればなのですが、私の場合は残念ながらスペースはありません。
なんせ物置状態の部屋ですので・・・(;´д`)トホホ
書込番号:22965969
>ドッドコムCDさん
素晴らしいスピーカーをお持ちですね。
私もクリプトンは変えないですが、注目だけはしておりました。
尚、私は電気代節約の為に、映画やお気に入りのTVドラマを見るときにしかサブウーハーをオンにしておりません。
書込番号:22966117
>とにかく暇な人さん
クリプトンをおほめ頂き大変うれしく思っております。
単楽器の演奏は得意なのですが、オーケストラやバイオリンは苦手なようです。
セッティングや部屋の状況にも非常にシビアに反応して、苦労しております。
サブウーファーの方は、部屋の隅の方では、ズンズン響いているのですが、
リスニングポジションでは、隠し味のように、低い部分のみが再生されています。
軽い曲(昔の歌謡曲)鑑賞時に使用する程度です。
書込番号:22966295
>ドッドコムCDさん
クリプトンの存在は、
https://www.phileweb.com/interview/article/201602/03/341.html
で知りました。
昔は、ヤマハ等の小型で低価格の密閉型スピーカーの低音が全然なくて、密閉型はパスしていたのですが、現在は低音の量より質を重視し、密閉型でなければスピーカーではないという人間になってしまいました。
確かに、低音が弱いメインスピーカーをサブウーハーでカバーしてやろうという助兵衛根性を出してしまうと、低音が不自然になるし、定位も可笑しくなってしまいますよね。
サブウーハーは隠し味としてさり気なく鳴らすのが正解でしょうね。
で、こんな話をしていたら、サブウーハーをもう一台追加したいという物欲がますますうずいてきました(笑)
書込番号:22966326
現在使用中のTX-8050が故障して買い替えを検討しており、無知な素人質問で大変恐縮です…。
こちらの機種、Bluetooth入力に対応とのことですが、Bluetoothの出力も可能なのでしょうか?
以下のような環境での仕様を想定しています
・テレビ音声を本機に光入力し、さらに手持ちのBluetoothイヤホンに飛ばす
・本機に接続したUSB内の音楽を手持ちのBluetoothイヤホンに飛ばす
>えーださん
できません。
アンプの標準で可能なのは、YAMAHA R-Nシリーズくらいですね。
オーディオout端子に、送信のあるBluetooth のトランスミッターを付ける手もありますが、充電とかもあり面倒そうです。
書込番号:22938223 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazon Music HDが発表されましたのでAmazonの契約を早速アップグレードしました
iOS端末からultra HDで再生する方法はありますか
Onkyo controllerアプリからAmazon musicだと48kHz/24bitはで再生されてしまいます
pray-fiだと数値は出ませんがなんだか音質が良い気がします。
Amazon musicアプリからAirPlayだとAACで再生されます
書込番号:22933875 スマートフォンサイトからの書き込み
>TF666さん
本機にUSB-DAC機能があればそれに接続すれば可能です。
ALACで伝送されHD音質で再生可能です。
書込番号:22934605
マランツ DENONの様にハードとコントロールアプリのアップデートが必要なんでしょうね。
マランツNR1608でAmazon Music HDをAirPlayで再生した場合は16b/44.1kで再生できてます。
書込番号:22934661 スマートフォンサイトからの書き込み
44.1kHz 24bitでもUltra HDではありますが、それ以上となると、iOSからUltra HDはUSBカメラアダプタ経由でUSB DACに出力できますが、お使いのレシーバにはUSB入力がないように見えますね。(平べったい端子はメモリー専用で本体から操作再生専用ですので不可です)
お持ちのレシーバに繋ぎたいのでしたらUSB DACを間に入れる必要があります。
iOS端末→USBカメラアダプタ→(USBケーブル)→USB入力付のDAC→(RCAケーブル)→レシーバ(R-N855)
となりますね。
書込番号:22935336 スマートフォンサイトからの書き込み
>TF666さん
残念ながらこのアンプにはUSB接続してのUSB-DACの機能ありません。USBはメモリやHDD等の媒体接続用です。
LAN接続のWI-FIやAirPlay、AirPlay2,Bluetooth
しかないですね。
書込番号:22935436 スマートフォンサイトからの書き込み
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/zooma/1051756.html
https://www.denon.jp/jp/support/heosfirmupdate
HEOS LINK(プリアンプ)って手段もありますが…
ONKYOがアンプとコントロールアプリを対応してくれるのがイチバンですよねぇ。
書込番号:22935566 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます
ネット経由で再生したかったのでOnkyoのアップデート期待します
物理的にはDAC接続も検討に入れます
書込番号:22935686 スマートフォンサイトからの書き込み
>TF666さん
既存のどんなシステムでもこれ付け足すだけでAmazon music HD聴けますよ。
対応端末を有線で抜き差しするより遥かに便利です。
HEOS自体は既にアップデートでamazom music hd対応済みです。
HEOS LINK
https://www.denon.jp/jp/heos/heos-link
書込番号:22955152
>ツッキー777さん
9日前にHEOS LINKについて書き込みがありますが…
書込番号:22955201 スマートフォンサイトからの書き込み
HEOS LINKの検討もしていましたが
今はオンキョー のファームアップデート期待しています
待ちきれずに何かしらの機器を買うかもしれませんが
書込番号:22956418 スマートフォンサイトからの書き込み
・R-N855はCromecast built inです。
・Amazon musicアプリのAlexa castはCromecastデバイスにキャスト出来ます。
私もそのうちハイレゾ対応環境にしようかといろいろ調べてる最中で、そのなかで得た知識からの推測です。
上記の機能から、単にAmazon musicアプリのAlexa castアイコンから本機にキャストすればAmazon Music HDでストリーミング再生できると思いますがいかがでしょうか。是非試してみて下さい。
あと、Amazon musicアプリにストリーミング設定なる項目があるので、ここの設定も確認したほうがいいですね。
書込番号:22979043
>ずるずるむけポンさん
そうなんですか。貴重な情報ありがとうございます。
そうなると残された方法はハイレゾ対応している(らしい)Amazon Echo Linkを買い足すしか思い浮かびませんが、情報少なく実際のところどうなんでしょうかね。
書込番号:22981752 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
プリメインアンプ
