FMV ESPRIMO DHシリーズ WD1/A3 KC_WD1A3_A036 価格.com限定 Core i7・メモリ8GB・HDD 1TB・Blu-ray・20型液晶・Office搭載モデル
富士通の直販サイトで購入するメリット
- カスタムメイドモデルは3年間メーカー延長保証!
- 最新モデルは送料全国無料!(一部製品は対象外)
- アウトレットやわけあり品など直販限定の特価品もご用意!
FMV ESPRIMO DHシリーズ WD1/A3 KC_WD1A3_A036 価格.com限定 Core i7・メモリ8GB・HDD 1TB・Blu-ray・20型液晶・Office搭載モデル富士通
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2016年10月24日
FMV ESPRIMO DHシリーズ WD1/A3 KC_WD1A3_A036 価格.com限定 Core i7・メモリ8GB・HDD 1TB・Blu-ray・20型液晶・Office搭載モデル のクチコミ掲示板
(19件)このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2017年5月11日 10:23 | |
| 12 | 13 | 2017年2月10日 15:13 |
デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD1/A3 KC_WD1A3_A036 価格.com限定 Core i7・メモリ8GB・HDD 1TB・Blu-ray・20型液晶・Office搭載モデル
FMV ESPRIMO DH WD1/A3は製品価格を抑えるためかOSの選択でWINDOWS10 HOME64bitしか選択できませんが、PRO版で
使いたいと思っています。
HOME製品は、購入後Pc設定→更新とセキュリティ→ライセンス認証からPROFESSIONALに出来ますので、購入時は
HOMEでも問題ないと思っておりますが、筐体がマイクロATXとも違う規格の製品のようですので、使用されているパーツの
ドライバー類に不安がありますので、HOMEからPROにライセンスをアップグレードされた方が居られましたら、機器のドライバー
関係で問題が発生したか確認させて頂けないでしょうか。
ドライバーのアップグレードは無いかと思います。もちろん、Windows 10 Proの費用は必要ですが…
>Windows10 Home から Pro へアップグレードする方法
https://pc-karuma.net/windows-10-home-pro-upgrade/
書込番号:20881426
バージョンは上がりません。
追加機能以外同じなので問題ありません。
ライセンスを購入すればダウンロードもなしで自動的にProになるくらいです。
書込番号:20881468
ドライバはOSのエディションに影響を受けないので、そのまま使えます。
どこのメーカーのドライバもそうですが、OSのバージョン(7とか8とか10とか)、ビットで分けています。
HomeやProなどのエディションによって分けていることはないので心配しなくてもいいです。
書込番号:20881722
情報ありがとう御座います。
HOMEをPROにOSのエディションを変更した場合、機能解放がされるだけで基本的には問題ないと
思っているのですが、購入相談窓口ではOSのエディションを変更した場合、サポートはしないし、
オフィシャルのdriver関係はPROで動作テストしていないという話もありますが、一応スペック表には
サポートしていると記載がありますが、備考に動作保証しないとも書いてありますので、もし実機で
PROにしている方がいたらお話を伺えたらと思い投稿させて頂きました。
http://www.fmworld.net/fmv/dh/1610/spec/
サポートOS(注1)(注28) Windows 10 Home 64ビット版、Windows 10 Pro 64ビット版
注28:当社は本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、
すべての機能を保証するものではありません。
参考にさせて頂きます。
書込番号:20883624
正直、パソコン詳しくないので優しく教えてください。
これまで利用していたものが壊れたので買い換えるのですが、スペックは十分なのか、不自由なことはなさそうか教えていただきたく投稿しました。
利用は基本的に、ワード、エクセル、インターネットです。あとは写真の編集、ユーチューブ等の動画の閲覧です。
書込番号:20641699 スマートフォンサイトからの書き込み
写真編集ならCore i7の高スペックなPCは必要ないかもしれません。Core i5ではどうでしょうか。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000918116_K0000929375&pd_ctg=0010
以前使われたPCのメーカー、型番は?
書込番号:20641742
>モモタコ&ポンさん
これまで利用していたパソコンが壊れたとのことだが、どのような症状なのだろうか。
壊れる前の状態で、何か不満な点があったとしたら、どのようなことだろうか。
写真の編集は、具体的には、何というソフトを使い、どのような編集を行うのだろうか。
例えば、一度に数千枚のRAW現像処理を行うとか。
モモタコ&ポンさんが撮影した写真は、モモタコ&ポンさん御自身が見て楽しむための写真なのだろうか。
それとも、御自身では鑑賞せず、他人に見せるための写真なのだろうか。
モモタコ&ポンさんが撮影した写真は、ディスプレイに表示して鑑賞されるのだろうか。
それとも、印刷して鑑賞され、ディスプレイ表示は鑑賞の対象ではなく、印刷の仕上がりを推し量るための道具に過ぎないのだろうか。
書込番号:20641806
このPCはCore i7 6700T(Skylake) 搭載で非常に高性能ですので、スペック的には十分過ぎるくらいです。
ワード・エクセルのソフトも入っていますし、写真や動画の編集も可能です。
また、編集して動画をブルーレイビデオにする事も出来ます。
全く問題ないですよ。
書込番号:20641907
候補機は、個人的には、内容の割に価格が高いと感じる。
自分なら、買わない。
Core i7 6700Tのように末尾がTで終わるCPUを採用した機種、発色について工場でどのような調整がなされているのか不明なディスプレイは避ける。
書込番号:20641952
良く見たら、モニターの画面サイズ20インチ、解像度 1600x900と貧弱すぎます。
また、HDMIポートが無いのが弱点です。
富士通のデスクトップは避けて、別のメーカーのデスクトップPC、及び液晶モニターとの組合せはどうでしょうか。
書込番号:20641972
グラボの交換に興味を持ってくるのは必修だから、ボードが組み込めるディスクトップのほうがいいでしょう。
BTOで組む、マウスコンピューター HP 等のホームページでシュミレーションしたら結果が出てくるでしょう。
15万円くらいだと割といいシステムが組める気がしますがね。
書込番号:20642054
液晶が小さいのが気になりますね。
23型フルHD以上は欲しいと思います。液晶なしのモデルで、別途購入という手もありかと。
書込番号:20642329
これまで利用していたのはSONYのバイオ、PCG-2Q2Nというものです。ここ数年は動きも悪くなり、そろそろヤバイかなと思っていた次第です。
書込番号:20644738 スマートフォンサイトからの書き込み
VAIO VGC-JS54FB(PCG-2Q2N)ですね。
処理性能自体は約6倍ほどアップしています。
動画の閲覧もかなり楽になるかと思います。
また長く使う事になりそうなのでオーバースペックですがいいんじゃないでしょうか。
Pentium Dual-Core E5200 処理性能 1490
Core i7 6700T 処理性能 9039
書込番号:20644813
FMV ESPRIMO DHシリーズ WD2/A3 KC_WD2A3_A083 価格.com限定 Core i7・メモリ8GB・HDD 1TB・Blu-ray・Office搭載モデル。
http://kakaku.com/item/K0000938900/
22〜24インチのフルHDモニター。
http://kakaku.com/pc/lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_Spec004=1&pdf_Spec030=1&pdf_Spec101=15&pdf_Spec103=2&pdf_Spec301=22-24&pdf_so=p1
別途PCスピーカー用意。
書込番号:20644854
>モモタコ&ポンさん
繰り返しになるが、一度に数千枚のRAW現像処理を行うといったことがあるのだろうか。
ない場合、もっと低性能なCPUで十分だろう。
ある場合、候補機のディスプレイは、写真データの判断に向かないと思われる。
富士通のこの機種を候補として選定した理由は何だろうか。
書込番号:20645039
選んだ理由は、なんとなくOfficeも入っていてBlu-rayも使えて良さそうかなという安易な感じです。写真を数千枚もはとても作業しません。映像は、ダゾーン見たりユーチューブ見たりdmmの映像みたりする程度です。前のパソコンも長く利用したので、また長く利用出来たらと思っています。
書込番号:20645374 スマートフォンサイトからの書き込み
>モモタコ&ポンさん
モモタコ&ポンさんは、パソコンの電源ボタンを押してから、Windowsが立ち上がり、パソコンが使えるようになるまでの時間を数十秒〜1分程度短縮したいだろうか。
また、パソコンが使えるようになった後、各ソフトの立ち上がり時間を数秒程度短縮したいだろうか。
短縮したい場合、ハードディスクではなく、SSDを使用しているパソコンを購入する方が良いだろう。
かなり快適になったと感じる人が多いようだ。
なお、各ソフトが立ち上がった後の作業中については、大抵の場面で、SSDの効果はほぼない。
あと、繰り返しになるが、モモタコ&ポンさんの写真は誰がどのように楽しむためのものなのだろうか。
モモタコ&ポンさん御自身がパソコンのディスプレイ表示を鑑賞して楽しむのであれば、ディスプレイにかける金を多くすることにより、感動が高まるかもしれない。
パソコン本体の一例
CPUの性能をIntel Core i3-7100に落とし、SSDを導入してみた。
https://shop.tsukumo.co.jp/bto/bto.php?BTO_SET_CODE=RM-J292&TYPE=64T
次のように選択すると、96,984円となる。
【プレインストール版】Microsoft Office Personal Premium (Word/Excel/Outlook)【+19,000円】
8GB (8GB x1枚) DDR4 SDRAM PC4-19200 メジャーチップ採用【+3,000円】
【キャンペーン】 SanDisk Z400s 128GB SSD【+5,000円】
書込み・BDXL対応 ブルーレイ (HLDS製 BH16NS58 / 書込・再生ソフト付 / SATA接続) 通常価格より 1,000円引き【+6,000円】
あと、写真データなどに応じて、ハードディスク容量を変更すると、十万円前後になるだろう。
ディスプレイの一例
BenQ(ベンキュー) GW2765HT [27インチ グロッシーブラック]
http://kakaku.com/item/K0000697977/
やや大き目で高解像度なディスプレイにより、写真を楽しめる。
海外のレビューによると、工場において、発色をそこその精度で調整済のようだ。
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/benq_gw2765ht.htm
富士通の候補機のディスプレイは、キハ65さんやパーシモン1wさんからも指摘されているが、良い品とは言えない。
自分には、モモタコ&ポンさんがお使いのカメラ(ニコン D750)とは釣り合わない低性能ディスプレイと感じられる。
スピーカーの一例
http://kakaku.com/item/K0000265428/
富士通の候補機やGW2765HTの内蔵スピーカーと比較すると、かなり音質が向上する。
書込番号:20646179
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2016年10月24日
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
デスクトップパソコン
