328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック] のクチコミ掲示板
2016年11月 発売
  • ウルトラクリア 4K UHD(3840x2160)解像度に対応した、4K 液晶モニター。「Ultra Wide Color」を採用し、鮮明な画像を実現する。
  • 「MultiView」機能により、デスクトップPCとノートPCを同時表示するなど、マルチタスクに対応する。
  • 「MHL テクノロジー」に対応し、携帯電話などのポータブルデバイスを接続して、写真や映画、アプリなどが大画面で利用可能。モバイルデバイスの充電にも対応。
モニタサイズ:31.5型(インチ) 解像度(規格):4K(3840x2160) パネル種類:VAパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) 入力端子:DVIx1/D-Subx1/HDMI2.0x1/DisplayPortx1 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック]のスペック・仕様
  • 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック]の価格比較
  • 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック]のスペック・仕様
  • 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック]のレビュー
  • 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック]のクチコミ
  • 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック]の画像・動画
  • 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック]のピックアップリスト
  • 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック]のオークション
328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック]フィリップス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月
(140件)
このページのスレッド一覧(全19スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック]」のクチコミ掲示板に
328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック]を新規書き込み328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック]
スレ主 nazemaruさん
PS4のゲームでロード時に画面が一瞬真っ暗になり、その後画面の一部に黒いもやのようなものが残るのですが原因を教えてください。
モニターを切ると治るのですが、一回一回やっていると面倒で、HDRを切ってプレイするようにしています。
なぜかリアル調のゲームで発生し、アニメ調のゲームでは発生しません。
書込番号:23772741
ナイスクチコミ16
初心者 ちょっと画面が白っぽいのですが…
2016/12/25 17:15(1年以上前)
スレ主 ton222さん
クチコミ投稿数:32件
モニタに到着しました!
早速手持ちのMac book pro(late 2013)につなげて使っていますが、マックのモニタに比べて色が白っぽい気がします。また、薄いグレイが表示されなかったりと少し違和感があります。
色の調整を行っているのですが、macのモニタに比べるの色の感覚が少しおかしな感じです。
macを使っている方はこのモニタをどのように調整していますでしょうか?
書込番号:20513365 スマートフォンサイトからの書き込み
nn23さん
クチコミ投稿数:4件Goodアンサー獲得:1件
2016/12/25 21:40(1年以上前)
ICC Profile(328P6V.icm)はインストールしていますか?
私もMacで使用していますが最初の接続時に自動生成されたプロファイルだと白っぽく文字もくっきりしない状態でした。
あるいはMac側もモニタ側もsRGBに設定した方が輝度は固定されますが無難な色味な気もします。
書込番号:20514136
スレ主 ton222さん
クチコミ投稿数:32件
2016/12/25 23:24(1年以上前)
328P6V.icmファイルのインストールは、行っておりませんでした。添付されていたCDの中に入っていましたね。
教えてくださりありがとうございます。
早速インストールしてみたところ、多少良くなりましたが、やはりまだ薄いグレイが表示されないですね。
例えば、MacのFinder上だと、列ごとに白とグレイが交互に表示されるようになっていますが、このモニタ上だと、それがすべて白くなってしまいます。Macの色がちょうど良すぎるせいか、比べるとどうしても違和感を感じてしまいます。
解像度はとても高く、以前のモニタとは比べ物にならないほどきれいな画像が表示できるのですが、、、色設定だけなんとかならないかと今も試行錯誤しています。
書込番号:20514483
nn23さん
2016/12/26 01:55(1年以上前)
それはおかしいですね。
複数のMacで試しましたがプロファイルを入れていない状態でもFinderのリスト表示の縞のグレーはちゃんと見えています。
もしモニタ側のGamma設定に問題がないようでしたら、モニタ側の設定を一度リセットしてみてはどうでしょうか?
こちらの環境では問題は発生していませんが、
MBP Retinaモデルとモニタの組み合わせによっては正しいカラースペースで表示されずコントラストがおかしくなるという既知の問題があります。
OSやFirmwareのUpdateもすでに適用されているのでしたら、
強制的にカラースペースをRGBにオーバーライドする、という非公式の手段もありますので参考にしてください。
http://www.mathewinkson.com/2013/03/force-rgb-mode-in-mac-os-x-to-fix-the-picture-quality-of-an-external-monitor
書込番号:20514763
スレ主 ton222さん
クチコミ投稿数:32件
2016/12/26 12:34(1年以上前)
ご丁寧にありがとうございます。
もう一度自宅で試してみたいと思います。
ちなみに、接続は、DisplayPort or HDMIなどちらを使用していますでしょうか?
当方はDisplayPort (Thunderbolts)を使っており、この現象が発生しております。
色調整にこんなに苦労するとは、思ってもみませんでした。
設定のリセット、ガンマ値の調整等、一度試してみます。
書込番号:20515477 スマートフォンサイトからの書き込み
nn23さん
2016/12/26 20:26(1年以上前)
手持ちのMacは古いDVI(Dual Link)のとMBPr (Mid 2014)のHDMIで、
Thunderbolt to Display Portのケーブルは持ってないので試していません。
MBPr (late 2013)をお使いとのことですのでHDMIポートが搭載されていると思うのですが試されましたか?
MBPr (late 2013)のHDMIポートは当初は最大1080p 60Hzという仕様でしたが実際には4K 30Hz出力が可能なはずです。
https://support.apple.com/ja-jp/HT206587
あえてこちらでもGamma設定を変えてみましたが白飛びするほど極端には変化しませんでしたので、
Finderのグレーが白飛びするほどだとすると、やはりカラースペースの問題な気がします。
この問題はMac側がモニターをPCディスプレイではなくTVと誤認識した場合に発生します。
本来この問題は10.8.3 updateで改善していたはずなのですが、
http://applech2.com/archives/40791019.html
その後もモニタとの組み合わせで同様の報告があるようなので、
先のリンク先の手順で強制的にRGBカラースペースにオーバーライドするしかないように思われます。
書込番号:20516434
スレ主 ton222さん
クチコミ投稿数:32件
2016/12/26 23:29(1年以上前)
状況がわかりました。
ディスプレイポートで接続した場合は、先に説明したように、薄い灰色が表示されなくなってしまうのですが、HDMIで接続した場合、この様な減少は発生せず、特に設定なしでも自然な色合いで表示されます。
また、表示されるプロファイルの数もディスプレイポートの場合は一つだけなのですが、HDMIの場合は2種類と、少し異なる様です。
私のMBPは、HDMI or DPどちらでも最大4k@30Hzが最高であるため問題はないのですが、ディスプレイポート利用の場合はこのような症状が発生することを押させておく必要があるかと思います。
なぜだかはわかりませんが、接続する端子で、色味が変わってくるということがあるのですね。とても勉強になりました。
使っていて感じているのですが、このディスプレイは意外と遅延が大きいように思います。
レスポンス速度は最速に設定していますが、キーボードでタイプした時にも微妙に遅延があります。
ゲームなどにはあまり向いていないのかもしれません。
書込番号:20517000
nn23さん
2016/12/27 01:43(1年以上前)
MacはモニタからEDIDを受け取ることで接続されているモニタの情報を認識しているのですが、
もしHDMI直結では問題ないのでしたらThunderboltポートで利用されている変換ケーブルあるいはアダプタを経由することで、
モニタのEDIDが正しく受けとれていないのかもしれません。先のカラースペースの問題もこういった理由によって生じる可能性があります。
こういった問題の出ないケーブルを探してみた方が良いかもしれません。
ふたつのプロファイルというのはHD 709-AとSD 170M-Aでしょうか?
HD 709-AはOSに標準搭載されているHDTV用プロファイルです。HDMI接続で現れます。
遅延に関しては30Hzだとマウスのポインタも映像もかなりカクカクして見えます。
4K 60Hz出力が可能なPCを接続した場合には気になるほどの遅延は感じられません。
Apple公式ドキュメントはちょっと紛らわしい表記になってますが、
お使いのMacbook Pro (late 2013)が13inchではなく15inch、かつOS10.10.3以降なのでしたら、
本来DIsplay Port接続では60hz出力できるはずです。
ただしモニタ側のDIsplay Port設定を1.2にする変更する必要があります。
その上でDIsplay Port 1.2、60Hz対応が明記されたケーブルを使用する必要があります。
このモニタの出荷時設定はDIsplay Port 1.1, HDMI 1.4なので、そのままではどちらも30Hzになってしまいます。
書込番号:20517243
スレ主 ton222さん
クチコミ投稿数:32件
2016/12/27 08:31(1年以上前)
>nn23さん
DisplayPortのケーブルに関しては、Windowsで接続確認をしたところ、色味も問題なく表示されています。
相性の問題?といった可能性は残りますが、ケーブルが損傷しているといったことはなさそうです。
はい、これに加えて、別途インストールしたPHL...のプロファイルが表示されます。
確かに、遅延は30MHzのせいなのかもしれませんね。当方のMBPは13インチの方なので、4k@30Hzが限界であるようです。
HDモニタを使っているときはどのパソコンを繋いでも60Hzで表示されますし、ケーブルについてもあまり差異はありませんが、4kともなると色々気を使わないといけないようですね。
先述の通り、HDMIで接続することで問題は解決しておりますので、こちらを利用したいと考えております。色々とご教示頂き、ありがとうございました。
書込番号:20517520 スマートフォンサイトからの書き込み
katingさん
2017/03/24 15:16(1年以上前)
私も本件と同じ事象に悩まされました。
本製品を複数台購入、MacBookPro(2015Mid) と Elecomの DisplayPort-MiniDisplayPortケーブルで接続したところ、すべてのディスプレイで同じ事象が発生しました。(ディスプレイ本体側の設定は DisplayPort 1.2に変更済)
Macを別のものに変えても、ケーブルを別のものに変えても事象は発生するので、本製品は MacBookにDisplayPort接続ではまともに使えないないようです。
サポートにも問い合わせましたが、本製品付属のケーブルでの接続以外は動作保証対象外(もちろん変換アダプタ等を使った場合も)との回答がありました。(そして MiniDisplayPortケーブルは付属されていません)
なお、スレ主様の報告の通り、HDMI接続であれば問題は発生しません。
私のMacでは、HDMI接続では30Hzになってしまうので残念ですが、使えないことはないのでそのまま使用しています。
Mac でご利用の方はご注意ください。
書込番号:20763406
2019/05/18 07:55(1年以上前)
私も購入後、同じ現象で検索してこの投稿にたどり着きました。大変助かりました。
結論としては以下のようなケーブルを使うことでUSB-CのMacBook Pro(2016)でも60Hzで動きました。やれやれです。
Amazon | Anker USB-C to HDMI ケーブル(1.8m)【4K 60Hz対応】
https://www.amazon.co.jp/dp/B07DC2LF36
もう328P6VUBREB/11と価格差もあまりないので、あえてこちらを購入する理由もないかと思います。
ただ328P6VUBREB/11もUSB-Cでつなぐと60Hzで動かず、Displayport-USB-Cケーブルでつなぎ、USB-CはUSB機器の接続用として両方繋げてると、外付け画面が2つ認識されるというやっかいな仕様で、USB-C 1本で何でもできるという宣伝には注意が必要です。
書込番号:22673938
このモニタの購入を検討しています。
2019/01/20 09:56(1年以上前)
スレ主 gunkuroさん
クチコミ投稿数:17件
このモニタの固有の問題ではないですが、質問させてください。
(通常はネット上の動画再生、DVD・ブルーレイの干渉、ハイビジョンカメラで撮影された映像再生程度で使用しています。)
@4K出力に期待していますが、通常の(4Kでない)映像をフルスクリーンで表示した際にはかえってギャザーが目立ったりして見づらくなるようなことはありませんか?
AHDRは、この機種にはついてませんが、HDRが機能する場面とはそうそうあるものでしょうか?(HDR信号を記録したメディアはどれくらいある?)
書込番号:22406395
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2019/01/20 10:07(1年以上前)
4K(3840x2160)の画面でDVDやフルHDのBDを再生すると、映像は綺麗には見えないでしょう。
アップコンバーターでDVDやフルHDのBDを再生すれば補正・補間されてある程度綺麗になるかと思います。
書込番号:22406417
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:60893件Goodアンサー獲得:16262件
2019/01/20 10:08(1年以上前)
EIZOの4Kモニターを持っていますが、2Kのブルレィディスクを再生した時、フルスクリーンでギャザーを感じることはなく、普通に視聴出来ます。
>HDRは次世代の高画質技術として注目されており、Netflixをはじめとする動画配信サービスやUHD Blu-rayではすでにHDRで作成されたコンテンツの配信が始まっています。
https://www.eizo.co.jp/eizolibrary/color_management/hdr/index.html
また、以下サイト参照。
>「HDR時代」到来 テレビからiPhoneまで、HDRの現状を分かりやすく解説
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1707/25/news061.html
書込番号:22406422
銀メダル クチコミ投稿数:42021件Goodアンサー獲得:7828件
2019/01/20 10:17(1年以上前)
2Kの出力は4Kで出力すると4倍なので整数倍という事でギャザーの心配は無いです。動画に関いてはFHD以下はHDなど、比較的に4Kにしやすい解像度が多いのでそれほど心配はいらないでしょうし、あまりに低い解像度の物は、そもそも、解像度が低いのでギャザーの問題では無いと思いますが^^;
映像主体なら4Kは良い選択だと思います。
HDRのコンテンツは増えつつありますし、これから、さらに増えると思います。
ないよりは対応させた方がいいとは思います。ただし、要らないと思えば無くても大丈夫な機能ですが^^;
書込番号:22406456
クチコミ投稿数:4045件Goodアンサー獲得:304件
2019/01/20 10:49(1年以上前)
>gunkuroさん
ネット配信動画を4Kモニターで全画面で見ても なんもかわらんですよ。
取り込んでる動画も同じ。
別に綺麗にもならないし、汚くもならない。
動画はTVで見るのが一番きれい(そもそもがTVで再生用って感じで出来ておりますし)
27インチの4Kモニターで見るより、2KのTVの方がはるかに綺麗に私は感じる。
元の映像が4K解像度なら 4Kモニターが綺麗かもだけど・・
そもそも元のデーターが4Kなら 2KのTVならびに、2Kモニターで見ても綺麗です(情報量が多いから)
書込番号:22406534
スレ主 gunkuroさん
クチコミ投稿数:17件
2019/01/20 13:51(1年以上前)
皆さん、早い回答ありがとうございました。
やはり4Kモニタにしようかなと思います。
DHRについてはちょっと考えどころですね。これにより、このモニタにするかLGのモニタにするか考えています。
書込番号:22406972
音が出なくなった
2018/04/20 12:16(1年以上前)
クチコミ投稿数:97件
328P6VをDisplayPortで接続していいます。
PCはWin10、M/Bは
H270M MORTAR ARCTIC (MS-7A69)
今まで音声は出ていたが突然でなくなっていた。
タスクバーのスピーカーアイコンは【×】マーク
サウンドプロパティーには
【スピーカー Readteck High Defi....... 接続されていません】
があるだけで、モニタースピーカーが表示されていません。
デバイスを検出してもダメです。
どうかお力お貸しください。
書込番号:21765470
2018/04/20 12:43(1年以上前)
まずはSSのように停止してないか確認を。
次はサウンドドライバー入れ直しからでしょうか。
書込番号:21765538
クチコミ投稿数:97件
2018/04/21 06:35(1年以上前)
すいません。
今、起動したらサウンドが使えるようになっていました。
タスクバーのスピーカーアイコンには赤の×が付いていましたが、それもなくなりました。
サウンドのドライバーは不具合時も正常でした。
暫く様子を見ようと思います。
有難うございました。
書込番号:21767163
おまけツールの「SmartControl」について
2018/03/04 16:22(1年以上前)
クチコミ投稿数:76件
この製品を購入したのですが、PiPやPBP の機能があるみたいなので
使ってみたいのですが、切り替えはいちいち液晶下のタッチセンサーを
使わないと切り替え出来ないのでしょうか?
製品ページのLinkから「SmartControl」を落としてきたのですが、
たいした設定変更もできずがっかっりしています。
また、ググると、「SmartControl Premiam」みたいなのでがあり、
ダウンロード出来たので、入れてはみたのですが、PiPやPBP が
うまく機能してくれません。
「SmartControl Premiam」はこの液晶には対応していないのでしょうか?
書込番号:21648813
至急アドバイス求めております。
こういったことに詳しくないためご教授頂けると幸いです。
こちらのディスプレイの購入を考えておりますが
グラフィックボードAMD Radeon HD 6800 のPCに繋げた場合4Kでの使用は可能でしょうか?
(ディスプレイは横・縦両方で利用予定です)
また、もし対応していない場合でも利用は可能なのでしょうか?
書込番号:21543943
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2018/01/26 21:48(1年以上前)
PCのメーカー、型番は? グラボ増設ならその型番は?
書込番号:21543988 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14056件Goodアンサー獲得:2949件
2018/01/26 21:54(1年以上前)
HD6800は4K出力に対応していますが、DisplayPort出力限定だったと思います。
HDMI出力の場合は、フルHDでの表示が可能です。
書込番号:21544011
キハ65さん
2018/01/26 21:57(1年以上前)
>実際。Radeon HD 6800のMini DP端子の場合,リフレッシュレート50Hz時に最大解像度4096×2160ドットに対応するとのこと。
http://www.4gamer.net/games/110/G011065/20101022090/
DisplayPort出力で4K@30Hzではないでしょうか。
書込番号:21544027
2018/01/26 22:00(1年以上前)
パソコンショップでのオリジナルPCのため
詳しい型番等は不明です・・・
書込番号:21544038
クチコミ投稿数:39433件Goodアンサー獲得:6949件
2018/01/26 22:06(1年以上前)
型番がわからなくても、内部の写真でもあれば、ある程度判断できますy
仮にビデオカードが対応していなくても、ビデオカードを買い換えることで対応可能になるかもしれません。
書込番号:21544065
2018/01/27 12:29(1年以上前)
皆様アドバイスありがとうございます。
イチかバチかで購入してみました。
書込番号:21545456
フィリップス
328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック]をお気に入り製品に追加する <254
