Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ホワイトゴールド] 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全116スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2018年10月30日 13:45 | |
| 3 | 4 | 2018年9月26日 20:02 | |
| 2 | 2 | 2018年9月20日 22:11 | |
| 1 | 4 | 2018年9月17日 23:51 | |
| 2 | 5 | 2018年9月2日 13:04 | |
| 3 | 2 | 2018年8月25日 19:16 |
データ通信端末 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー]
公式ソース
https://www.uqwimax.jp/annai/news_release/201810302.html
> 2018年11月8日より、UQ WiMAXオンラインショップ、機種変更受付ページ(注2)、
> およびMVNO各社にて順次取扱いを開始
使用レビュー(https://news.nicovideo.jp/watch/nw4107264)で見ると、
> つながりにくい場所で電波の出力を上げてつながりやすくする「WiMAXハイパワー」に
> WiMAX 2+機器で初めて対応したことで、20%通信品質が改善しました。
とか
> ルーターに搭載したビームフォーミングを組み合わせることで、
> Wi-Fi通信の受信速度が最大30%向上。
みたいなんですけど、今度のはアタリになりますかねえ。
ちょうど11月が更新月なので、契約し直そうか検討中です。
でも、バッテリーをビックカメラで頼んでしまいました。(在庫無くてキャンセル可能ですが)
こんにちは、失礼します。
僕は現在 WX03とクレードルを使用しております。
1年前に購入していたのですが、その時は有線接続出来るとは知らずに無線で使っていました。
そして、去年の冬頃に有線で繋がることを知って以来、有線で使っています。
しかし、有線でPCと接続するには、常にクレードルを充電しっぱなしでないといけません。
1年たった今、説明書は紛失しており、お恥ずかしながらこちらでお聞きしました。
Googleでも「WX03 有線 充電」などのワードで色々探してみたのですが、
クレードルで有線を使うのに充電が必須なんて情報は一つもでてこず、
それどころか充電のしっぱなしは危険とすら出ていて、明らかに使い方がおかしいと思いました。
1日15時間はネットを繋げたままなので、毎日そのくらい充電していることになります。
すでにバッテリーパックは膨張し、近々買い換えようと思うのですが、
本来なら充電をしなければ有線が使えないなんてことはないはずと思い、
どのようにすればいいのか質問いたしました。
充電中は充電ランプとリンクランプ同時につき、
充電していないときはリンクランプも充電ランプも消えます。
お手数をおかけしますがどうぞよろしくお願いいたします。
クレードルに給電する電源がないとクレードルが動きませんから仕方ないっす
書込番号:22139209
じゃあよく言われてる過充電云々はどう足掻いても無理なんですねぇ・・・
書込番号:22139337
WX03のマニュアルは以下参照。
http://www.necat.co.jp/wimax/support/uqc/wx03/manual.html
クレードルに機器を有線LAN接続している場合は、
WX03を充電していると言うよりも、
クレードルのハブ機能に電源供給しているのが主な用途ですね。
書込番号:22139376
本体はファームアップで給電改善されてるので、クレードル経由でも同様かと。
たまに充電容量を確認して、常に100%でなく70%とかであれば管理されてると思います。
書込番号:22139416
データ通信端末 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ホワイトゴールド]
パソコン初心者です。
我が家のデスクトップが有線でしかネットがつながらない為、クレードルとWX03を使いネットを使用しておりました。
最初は問題なく利用出来ていたのですが、いつからか繋がらなくなり現在はUSBにWX03を直接繋げて使用しております。
利用できているのでクレードルの存在を忘れていたのですが、最近になってUSBだと接続が度々切れるのが嫌で、もし直るなら直したいと思いご質問させて頂きたいです。
クレードルに刺すと前面のランプは二つとも緑色に点灯しておりますが、ネットワークは接続されませんと出ます。
試した方法としては再起動、初期化、線などの付け直しです。
ネットワーク接続のフォルダも空になってます。(USB接続の時はイーサネットと出ます。)
もし方法が他にもあれば教えて頂きたいです。。
>むむぅ、、さん
構成(WX03以外の使用機器)や詳細状況が不明だからなのかレスつきませんね。
可能性を列記します。
説明のために(WX04の場合ですがWX03も同じはず)を張っておきます。
クレードル接続状態で確認してください。
・本体設定の問題
アクセスポイントモードがONになってませんか?
ONの場合はクレードル接続時はアクセスポイントとして動作します。
この場合、LAN接続先はPC等では無く、別のルータ(正常にWAN側と通信可能な)です。
画像の↑↓の部分がAPになっていればONです。
もし、ONなら設定からOFFにしてください。
ちなみに、画像は通信状態ですが、通信していない場合は↑↓の部分はWX2+となっています。
・本体の故障
クレードルのランプ状況では可能性は低いですが、一つ確認です。
本体上部の小さいアイコンは有線LAN接続になっていますか?
画像の3個の□が繋がっているアイコンですが、表示されてますか?
表示されていない場合は正常に接続ができていないって事になります。
・PC側の問題
たぶん、最初から何も設定していないと思うので可能性は低いですが、一点だけ確認。
PC側のLANケーブルを挿したところに存在すると思われるランプ状態はどうなってますか?
2個のランプが有り、一方が接続状態、もう一方が通信状態を示しています。
どちらも点灯または点滅状態ですか?
・クレードルの故障
ランプ状況だけで判断するなら正常に見えますが…
・LANケーブルの障害
ランプ状態ではリンク(正常接続)できている様に見えますが…
初心者と書かれているので、どこまで通じるのか少し不安ですが、理解できない部分があれば質問してください。
書込番号:22120620
クレードルとPCとは有線LANのレベルでは一応は繋がっているようです。
切断してしまっている区間を特定するために、
現象が再現した時にPCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を入力してみて下さい。
https://help.sakura.ad.jp/hc/ja/articles/206054112-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88-tracert-traceroute-%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E6%96%B9%E6%B3%95
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:22124508
1年3ヶ月程使用しております。
最近、本体が異常に発熱しており、困っています
バッテリーを差している間は何故か電源を切っていても発熱しています。
(バッテリーを抜くと発熱は直ります)
発熱のせいかバッテリーの消費が著しく、強制的に電源が落ちたりします。
本体の初期化を試しましたが特に変わらず、バッテリーに膨らみはありませんでした。
これはバッテリーと本体のどちらに原因があるのでしょうか。
書込番号:22114965 スマートフォンサイトからの書き込み
電池の劣化が始まってるだと思います。
書込番号:22114969 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは省電力の自動消灯時間や省電力切り替え設定時間などを短くしてみて下さい。
http://www.aterm.jp/uq/support/manual/pdf/wx03_torisetsu_shousai_rev1_2.pdf
P74。
それと以下も対策として参照してみて下さい。
ヒートシンクは意外と効くようです。
https://boukenki.info/musen-lan-router-atui-hiyasu-houhou-matome/
それでもダメなら、電池要因の可能性が高そうです。
書込番号:22115021
熱がこもらないように自宅では裏蓋を外してます
100円ショップのUSBファンでも試されてはどうでしょう?
書込番号:22115588
設定でウェイティングにしたら改善しました。
書込番号:22117827 スマートフォンサイトからの書き込み
UQ WiMAX2+ WX03 を
先ほど 端末機 紛失したことに
気づいて 通ってきた道調べるも
見つからず カスタマーサービスに連絡しようとしたものの 9時から18時までだったようで
どうにもならず
端末機を紛失した場合 新しく端末機を
買い換える? 場合は 金額は
どれぐらいかかるものでしょうか?
経験された方いらっしゃいましたら
書き込みお願いします
書込番号:22072938 スマートフォンサイトからの書き込み
プロバイダはどこだか知りませんがUQ本家だったら24時間受付なんですが
SIMを紛失したことにする→SIM再発行手数料がいる
端末は中古を買う
それだけ
書込番号:22073185
アドバイス ありがとうございます
SIMカード 再発行をしてもらって
紛失した SIMカードは どうなるのでしょう?
回線が切断されて 使えなくなるように
なるのでしょうか?
書込番号:22074195 スマートフォンサイトからの書き込み
普通はそうです
書込番号:22074426 スマートフォンサイトからの書き込み
お察しします。
私もこの機種(sonet版)を使用していますが
初代wimaxを使いたくなったときに
HWD15(らくーぽん版)に差し替えて利用しています。
機種はamazon等で探すと色々出てきます。
秋葉原のイオシスなどでも在庫が結構ありました。
一念発起位は前の話ですが。
書込番号:22076634 スマートフォンサイトからの書き込み
>天舞宝輪comさん
すでに契約会社に連絡して対応済みだと思いますが…
普通は、紛失届をして一時的に回線を停止すると思います。
そして契約会社や利用期間にもより対応が異なると思います。
解約しか手段が無い場合は、こるでりあさんが書いたような方法が考えられます。
UQおよびいくつかの会社の場合は機種変更制度があり、それが利用可能です。
利用期間によって価格が異なり、期間が短いと高いですが、19ヶ月以上なら6千円、22ヶ月以上なら無料です。
短期の場合は中古を探した方が安価ですね。
現在選択可能なモバイルルータはW05とWX04ですが、SIMが変更になるので新しいUIMカードが発行されるはずです。
ただ、新しいUIMカードはWX03等以前のSIMとは互換性が無いのは注意点です。(もし、WX03が見つかっても使えない)
書込番号:22077534
初めて書き込みします
本機wx03をルーター接続してて
急に 有線LAN接続が出来なくなりました。
無線LANでは繋がります
モニターの上のところにある
リンクランプが消えてて
全く使えません
コレは修理(auショップ)に出した方が確実ですかね
身体が不自由な為
あまり出歩きたくありません
(去年の今頃 とくとくBBにて購入)
書込番号:22057289 スマートフォンサイトからの書き込み
クレードルにはPCを有線LAN接続しているのでしょうか?
>モニターの上のところにある
>リンクランプが消えてて
>全く使えません
まずLANケーブルを替えても状況は変わりませんか?
もしそうであるなら、クレードルとPCのどちらの要因なのかを
切り分けた方が良いと思います。
上記PC以外の有線LAN機器をクレードルに有線LAN接続しても、
クレードルのリンクランプは消灯のままでしょうか?
もしそうならば、クレードル側の要因の可能性が高いですので、
購入先に連絡してみて下さい。
書込番号:22057307
>羅城門の鬼さん
クレドールから有線接続 です。
サブのノートPCに 接続しても 症状変わらず
もちろん新しいLANケーブル 買ってきて 接続
症状変わらず・・・・・
購入は とくとくBBですんで
連絡してみます
お手上げ状態です
書込番号:22057627
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
